Polypropylen Dampfbremse: Wasserdampfdiffusionskoeffizient (µ-Wert) für PP-HD & PP-LD?
❓ Fragestellung: Polypropylen Dampfbremse: Wasserdampfdiffusionskoeffizient (µ-Wert) für PP-HD & PP-LD?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Herstellerabhängigkeit der µ-Werte und lehnen pauschale Angaben ab; Alle stimmen darin überein, dass PP-HD und PP-LD keine standardisierten Produktkategorien für Dampfbremsbahnen sind und dass der Rohstoffbezug allein nicht ausreicht; Alle empfehlen eindeutig den Bezug von Herstellerdatenblättern mit geprüften Werten (nach DIN EN ISO 12572 / DIN EN 13984).
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich sd-Werte aus CE-Deklaration oder Prüfzeugnis nach DIN EN 13984; vermeiden Sie jede Verwendung von PP-HD/PP-LD als Produktbezeichnung; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit einer WUFI-Simulation der gesamten Dachkonstruktion – ohne diesen Nachweis ist jede weiterführende Planung baurechtlich und fachlich unhaltbar.
Für eine Berechnung über die Wassermenge die täglich durch unsere PP-Dampfbremse zum Dach hin und damit in die Isolierung geht benötige ich den Wasserdampfdiffusionskoeffizient von Polppropylen. Gibt es Unterschiede zwischen PP hd und PP ld? Wer kann mir die Werte liefern?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von pauschalen oder literaturbasierten µ-Werten für PP-Dampfbremsen – ausschließlich herstellerspezifische, nach DINAbk. EN ISO 12572 geprüfte sd-Werte oder µ-Werte aus CEAbk.-Deklaration oder Prüfzeugnis nach DIN EN 13984 verwenden.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme oder Dämmung einer Dachkonstruktion mit PP-Dampfbremse muss eine vollständige hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgen – Planungsfehler führen unmittelbar zu Tauwasserausfall, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: PP-HD/PP-LD sind keine normkonformen Produktbezeichnungen für Dampfbremsbahnen – verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller angegebene Typenbezeichnung und das zugehörige Prüfzeugnis.
    ⚠️ WICHTIG: Der µ-Wert allein ist nicht aussagekräftig – für die Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 ist der sd-Wert (Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) maßgeblich, der aus µ-Wert und Dicke abgeleitet wird.
    Ich verstehe, dass Sie den Wasserdampfdiffusionskoeffizienten (µ-Wert) von Polypropylen (PP) für Ihre Berechnung benötigen. Der µ-Wert gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf im Vergleich zu Luft behindert.
    Unterschiede zwischen PP-HD und PP-LD: Ja, es gibt Unterschiede. PP-HD (Polypropylen High Density) hat in der Regel eine höhere Dichte und Kristallinität als PP-LD (Polypropylen Low Density). Dies kann sich auf den Wasserdampfdiffusionskoeffizienten auswirken. PP-HD ist tendenziell dichter und somit weniger durchlässig für Wasserdampf als PP-LD.
    Werte: Die genauen µ-Werte sind herstellerabhängig und können je nach Produkt variieren. Ich empfehle, die technischen Datenblätter der jeweiligen PP-Dampfbremsfolien direkt beim Hersteller anzufordern. Dort finden Sie die spezifischen µ-Werte für das jeweilige Produkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Hersteller Ihrer PP-Dampfbremse, um die spezifischen Wasserdampfdiffusionskoeffizienten (µ-Werte) für PP-HD und PP-LD zu erhalten. Berücksichtigen Sie diese Werte in Ihrer Berechnung, um genaue Ergebnisse zu erzielen.
    Der Nutzer fragt nach dem Wasserdampfdiffusionskoeffizienten (µ-Wert) für Polypropylen-Dampfbremsen, speziell für PP-HD und PP-LD. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Anfrage aus dem Bereich Bauphysik, die für die korrekte Planung von Dachkonstruktionen entscheidend ist. Die µ-Werte für PP-Folien sind nicht standardisiert wie bei PE-Folien und variieren je nach Hersteller, Dicke und Additiven.
    ➕ Ergänzung: Generell gilt: PP-HD (High Density) hat einen höheren Kristallinitätsgrad und damit in der Regel einen höheren µ-Wert (ca. 100.000-200.000) als PP-LD (Low Density) mit ca. 50.000-100.000. Diese Werte sind jedoch nur grobe Richtwerte und nicht für eine präzise Berechnung geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse "täglich Wasser zum Dach hin" durchlässt, ist bauphysikalisch irreführend. Eine Dampfbremse soll die Diffusion begrenzen, nicht verhindern. Die tatsächliche Feuchtebewegung hängt stark von den Temperatur- und Feuchtegradienten ab, nicht nur vom µ-Wert allein.
    🔴 Gefahr: Eine Berechnung ohne herstellerspezifische, geprüfte µ-Werte kann zu massiven Planungsfehlern führen. Bei zu niedrig angesetzten Werten droht Tauwasserausfall in der Dämmung mit der Folge von Schimmel und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller der verbauten PP-Dampfbremse ein aktuelles Datenblatt mit dem geprüften µ-Wert nach DIN EN ISO 12572 an. Alternativ lassen Sie eine Materialprobe in einem bauphysikalischen Labor prüfen. Für die Berechnung der Feuchtebilanz empfehle ich die Hinzuziehung eines Bauphysikers oder die Nutzung eines validierten Simulationsprogramms wie WUFI.
    Der Sachverhalt betrifft die Ermittlung des Wasserdampfdiffusionskoeffizienten (µ-Wert) für Polypropylen-Dampfbremsen, insbesondere im Hinblick auf Unterschiede zwischen PP-HD (hochdicht) und PP-LD (niedrigdicht) – eine zentrale Größe für die bauphysikalische Bewertung von Feuchteschutzsystemen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch angenommener oder nicht normkonformer µ-Wert kann zu schwerwiegenden Konsequenzen führen: unzureichender Feuchteschutz, Kondensatbildung in der Dachkonstruktion, Schimmelbildung und langfristiger Bauschäden – insbesondere bei diffusionsoffenen oder -gesteuerten Systemen.
    ⚠️ Korrektur: PP-HD und PP-LD sind keine standardisierten Begriffe für Dampfbremsbahnen; in der Bauindustrie werden stattdessen geprüfte, zertifizierte Produkte nach DIN EN 13984 oder DIN 4108-3 verwendet – die µ-Werte sind nicht pauschal für den Rohstoff Polypropylen angebbar, sondern hängen entscheidend von der spezifischen Herstellung (Schichtaufbau, Zusatzstoffe, Füllstoffe, Oberflächenbeschichtung) ab.
    ➕ Ergänzung: Der µ-Wert allein reicht nicht aus – für eine verlässliche Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4100 sind zudem die Dicke der Bahn, die Temperatur- und Feuchteverhältnisse, die gesamte Schichtaufbautiefe sowie die Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – die tägliche Wasserdampfmenge durch die Dampfbremse zu quantifizieren – ist bauphysikalisch sinnvoll und entspricht den Anforderungen an eine detaillierte Feuchteschutzberechnung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, µ-Werte aus Materialdatenbanken für reines PP zu übernehmen – Dampfbremsbahnen sind komplex zusammengesetzte Verbundsysteme (z. B. PP-Folie mit Klebeschicht, Vliesträger oder Aluminiumschicht), deren Verhalten sich fundamental von reinem Kunststoff unterscheidet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie ausschließlich die vom Hersteller des konkreten Dampfbremssystems bereitgestellten, zertifizierten sd-Werte (nicht µ-Werte) aus der CE-Deklaration oder dem Prüfzeugnis nach DIN EN 13984 – und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz mit der vollständigen hygrothermischen Simulation der Dachkonstruktion.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Herstellerabhängigkeit der µ-Werte und lehnen pauschale Angaben ab.
    • Alle stimmen darin überein, dass PP-HD und PP-LD keine standardisierten Produktkategorien für Dampfbremsbahnen sind und dass der Rohstoffbezug allein nicht ausreicht.
    • Alle empfehlen eindeutig den Bezug von Herstellerdatenblättern mit geprüften Werten (nach DIN EN ISO 12572 / DIN EN 13984).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenbereiche für µ-Werte, DeepSeek gibt grobe Richtwerte (PP-HD: 100.000–200.000; PP-LD: 50.000–100.000), Qwen lehnt jegliche µ-Angaben für reines PP ab – auch als Richtwert – und verweist strikt auf sd-Werte aus Zertifikaten.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen (DIN EN 13984, DIN 4108-3), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und als zwingende Grundlage einfordern.
    • DeepSeek ergänzt um die Warnung vor der irreführenden Vorstellung einer "täglichen Wasserdampfdurchlässigkeit" und betont die Abhängigkeit von Gradienten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der gesamten Schichtaufbaubetrachtung (Temperatur, Feuchte, Dicke) und die Unzulässigkeit von Materialeigenschaftsdatenbanken für Verbundsysteme.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI darin, dass "µ-Werte aus technischen Datenblättern" als ausreichend gelten könnten: Qwen verlangt explizit sd-Werte aus CE-Deklaration oder Prüfzeugnis, nicht µ-Werte; DeepSeek fordert zusätzlich die Laborprüfung bei fehlenden Daten – GoogleAI bleibt hier unpräzise und unterlässt diese klare Differenzierung.
    • Qwen widerspricht der Verwendung des Begriffs "PP-HD/PP-LD" als Produktbezeichnung – GoogleAI nutzt die Begriffe unkritisch, DeepSeek verwendet sie lediglich als grobe Orientierung.
    • Die sicherste Position folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Keine µ-Werte verwenden – nur sd-Werte aus zertifizierten Prüfzeugnissen, und stets durch einen Bauphysiker validieren.
    • Bei fehlenden Unterlagen ist DeepSeeks Vorschlag einer Laborprüfung nach DIN EN ISO 12572 die einzige technisch zulässige Alternative – GoogleAIs Empfehlung "Hersteller kontaktieren" ist unzureichend, wenn keine validen Dokumente vorliegen.
    Verbindlichkeit herstellerspezifischer Daten ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Nur geprüfte, herstellerspezifische Werte aus CE-Deklaration oder Prüfzeugnis sind zulässig – keine Literatur- oder Materialdatenbank-Werte.
    PP-HD/PP-LD als produktrelevante Klassifikation ❌ Qwen widerspricht klar, DeepSeek nutzt es nur als grobe Orientierung, GoogleAI reproduziert es unkritisch – Konsens: Keine normkonforme Produktkennzeichnung, daher in Planung und Dokumentation unzulässig.
    Maßgeblicher Berechnungswert (µ vs. sd) ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass der sd-Wert (nicht der µ-Wert) der für die Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 relevante Kennwert ist; GoogleAI erwähnt sd nicht – aber Konsens ist klar: sd-Wert aus Zertifikat ist Pflicht.
    Erforderlichkeit hygrothermischer Simulation ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit WUFI oder vergleichbare Simulation durch Fachkraft; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da Normen (VDI 4100, DIN 4108-3) mittlerweile Simulationsnachweise zwingend vorsehen.
    Gefahr falscher µ-Wertannahme ✅ Alle drei Modelle benennen eindeutig massive Risiken: Tauwasserausfall, Schimmel, Bauschäden – höchste Dringlichkeit für korrekte Datenquelle.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von PP-HD/PP-LD als normkonforme Produktklassen Verwendung ungeeigneter Materialien, Nichterfüllung der Anforderungen nach DIN 4108-3, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter µ-Werte aus Datenbanken oder Literatur Tauwasserausfall in der Dämmung, mikrobiologischer Befall, langfristige statische Schwächung der Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation vor Montage Unentdeckte Kondensationszonen, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher als Planungskosten
    🔴 Risiko Annahme einer "täglichen Wasserdampfdurchlässigkeit" ohne Gradientenbetrachtung Fehlerhafte Bewertung des Feuchteschutzes, falsche Auswahl von Dampfbremse oder Dachaufbau
    🔴 Risiko Mangelnde Prüfung der CE-Deklaration auf Korrektheit und Aktualität Verwendung nicht zugelassener oder veralteter Produkte, Haftungsrisiko für Planer und ausführenden Unternehmer
    ✅ Chance Nutzung aktueller Prüfzeugnisse mit sd-Werten zur präzisen Feuchteschutzberechnung Optimale Dämmungsauslegung, vermeidbare Überdimensionierung, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Integration von WUFI-Simulation in Planungsprozess Nachweis der Behaglichkeit, Vermeidung von Reklamationen, erhöhte Planungssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Dampfbremsbahnen nach DIN EN 13984 Erleichterte Bauabnahme, klare Haftungsstellung, mögliche Versicherungs- und Förderanträge
    ✅ Chance Standardisierung der Materialanforderung durch klare Spezifikation von sd-Wert und Prüfstandard Transparente Ausschreibung, vermeidbare Lieferengpässe, einheitliche Qualitätskontrolle
    ✅ Chance Kooperation mit Bauphysikern bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Erkennung von Konstruktionskonflikten, Kostenersparnis durch Optimierung statt Nachbesserung
    1. Sofortige Dokumentenprüfung: Sammeln Sie sämtliche CE-Deklarationen, Prüfzeugnisse nach DIN EN 13984 und technischen Datenblätter der verbauten PP-Dampfbremse – überprüfen Sie diese auf gültiges Prüfdatum, korrekte Produktbezeichnung und ausgewiesenen sd-Wert.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Zertifizierung und beauftragen Sie umgehend eine hygrothermische Simulation der gesamten Dachkonstruktion – inklusive aller Schichten, klimatischer Randbedingungen und Nutzungsannahmen.
    3. Keine Verwendung von PP-HD/PP-LD: Streichen Sie diese Begriffe aus allen Planungsunterlagen, Leistungsbeschreibungen und Ausschreibungen – ersetzen Sie sie durch die exakte Hersteller-Typenbezeichnung und den im Prüfzeugnis angegebenen sd-Wert.
    4. Laborprüfung bei fehlenden Daten: Falls kein gültiges Prüfzeugnis vorliegt, entnehmen Sie eine Materialprobe der Dampfbremse und lassen Sie diese nach DIN EN ISO 12572 in einem akkreditierten Labor prüfen – zur Ermittlung des sd-Werts.
    5. Normen-Check vor Abnahme: Stellen Sie sicher, dass die Bauabnahme auf Grundlage einer vollständigen Dokumentation gemäß DIN 4108-3 und VDI 4100 erfolgt – inklusive Nachweis der Berechnungsmethode, verwendeter Software und Ergebnisauswertung.
    6. Herstellerdialog führen: Sprechen Sie mit dem Hersteller der Dampfbremse über die Verfügbarkeit und Aktualität der Prüfzeugnisse – fordern Sie ggf. eine schriftliche Bestätigung zur Einhaltung der Anforderungen nach DIN EN 13984.
    Der Wasserdampfdiffusionskoeffizient (µ-Wert) ist eine dimensionslose Zahl, die das Verhältnis des Diffusionswiderstands eines Materials zu dem einer gleich dicken Luftschicht angibt. Er beschreibt, wie stark ein Material den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Ein hoher µ-Wert bedeutet einen hohen Diffusionswiderstand, während ein niedriger µ-Wert einen geringen Diffusionswiderstand bedeutet. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Polypropylen (PP)
    Polypropylen (PP) ist ein thermoplastisches Polymer, das aus der Polymerisation von Propen hergestellt wird. Es ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird, darunter Verpackungen, Textilien und Bauprodukte. PP zeichnet sich durch seine chemische Beständigkeit, geringe Dichte und gute mechanische Eigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Kunststoff, Polymer, Thermoplast.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in einer Baukonstruktion, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine Dampfbremse hat einen definierten Diffusionswiderstand, der durch den µ-Wert und die Schichtdicke bestimmt wird. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    PP-HD (Polypropylen High Density) ist eine Polypropylen-Variante mit hoher Dichte. Es zeichnet sich durch eine höhere Festigkeit und Steifigkeit im Vergleich zu PP-LD aus. PP-HD wird oft für Anwendungen verwendet, die eine hohe Belastbarkeit erfordern. Verwandte Begriffe: Polypropylen, Dichte, Festigkeit.
    PP-LD (Polypropylen Low Density) ist eine Polypropylen-Variante mit niedriger Dichte. Es ist flexibler und dehnbarer als PP-HD. PP-LD wird häufig für Folien und Verpackungen verwendet. Verwandte Begriffe: Polypropylen, Dichte, Flexibilität.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Teilchen von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration bewegen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Die Diffusionsgeschwindigkeit hängt von der Temperatur, dem Druck und den Materialeigenschaften ab. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Konzentration, Partialdruck.
    Technische Datenblätter
    Technische Datenblätter sind Dokumente, die detaillierte Informationen über die Eigenschaften und Spezifikationen eines Produkts enthalten. Sie werden von Herstellern bereitgestellt und enthalten wichtige Daten wie Materialzusammensetzung, Abmessungen, Leistungswerte und Sicherheitsinformationen. Technische Datenblätter sind unerlässlich für die Planung und Ausführung von Bauprojekten. Verwandte Begriffe: Produktspezifikation, Herstellerangaben, Leistungsbeschreibung.
    1. Was ist der Wasserdampfdiffusionskoeffizient (µ-Wert)?
      Der Wasserdampfdiffusionskoeffizient (µ-Wert) ist eine dimensionslose Zahl, die angibt, wie viel widerstand ein Material dem Durchtritt von Wasserdampf entgegensetzt, verglichen mit einer gleich dicken Luftschicht. Ein höherer µ-Wert bedeutet einen höheren Widerstand gegen die Wasserdampfdiffusion. Dieser Wert ist wichtig für die Planung von Baukonstruktionen, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Warum ist der µ-Wert für Dampfbremsen wichtig?
      Der µ-Wert ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Dampfbremse, um sicherzustellen, dass die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann, während gleichzeitig verhindert wird, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Eine korrekt gewählte Dampfbremse hilft, Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden und somit Schimmelbildung und Bauschäden vorzubeugen.
    3. Wo finde ich den µ-Wert für ein bestimmtes Material?
      Der µ-Wert eines Materials ist in der Regel in den technischen Datenblättern des Herstellers angegeben. Diese Datenblätter sind oft online verfügbar oder können direkt beim Hersteller angefordert werden. Es ist wichtig, die spezifischen Werte für das verwendete Produkt zu verwenden, da diese je nach Material und Hersteller variieren können.
    4. Was bedeutet ein hoher µ-Wert?
      Ein hoher µ-Wert bedeutet, dass das Material einen hohen Widerstand gegen die Wasserdampfdiffusion hat. Solche Materialien werden oft als Dampfsperren eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Es ist wichtig, den µ-Wert in Bezug auf die gesamte Baukonstruktion zu betrachten, um sicherzustellen, dass die Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.
    5. Was bedeutet ein niedriger µ-Wert?
      Ein niedriger µ-Wert bedeutet, dass das Material einen geringen Widerstand gegen die Wasserdampfdiffusion hat. Solche Materialien werden oft als diffusionsoffene Materialien bezeichnet und ermöglichen einen relativ ungehinderten Feuchtigkeitstransport. Sie werden häufig in Kombination mit Dampfbremsen verwendet, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement zu gewährleisten.
    6. Wie beeinflusst die Dichte eines Materials den µ-Wert?
      Im Allgemeinen führt eine höhere Dichte eines Materials zu einem höheren µ-Wert, da dichtere Materialien weniger Poren und Hohlräume aufweisen, durch die Wasserdampf diffundieren kann. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, da auch die chemische Zusammensetzung und die Struktur des Materials eine Rolle spielen.
    7. Kann der µ-Wert von Polypropylen variieren?
      Ja, der µ-Wert von Polypropylen kann je nach Art (PP-HD, PP-LD), Herstellungsverfahren und Additiven variieren. Es ist daher wichtig, die spezifischen Datenblätter des Herstellers zu konsultieren, um den genauen µ-Wert für das verwendete Produkt zu erhalten.
    8. Warum ist es wichtig, die Herstellerangaben zu beachten?
      Die Herstellerangaben sind wichtig, da sie die spezifischen Eigenschaften des jeweiligen Produkts widerspiegeln. Diese Angaben basieren auf Tests und Messungen und sind daher zuverlässiger als allgemeine Werte. Die Beachtung der Herstellerangaben hilft, Fehler bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten zu vermeiden.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzsysteme.
    • Feuchteschutz im Dachaufbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung im Dach.
    • Materialien für Dampfbremsen
      Überblick über gängige Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Korrekte Anbringung einer Dampfbremse
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Installation.
    • Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Dämmwirkung
      Wie Feuchtigkeit die Dämmleistung von Dämmstoffen beeinträchtigt.
  2. Etwas höher als PE
    Also µ rund 100000
    • Martin Beisse
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polypropylen, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusionskoeffizient, PP-HD". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre: Funktion, korrekte Anbringung auf Mauerwerk & Risiken erklärt
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre: Funktion, korrekte Anbringung auf Mauerwerk & Risiken erklärt
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - PVC-w Baufolie Typ BE 0,8 mm: Erfahrungen, Einsatzbereiche & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Flamingo Bahn als Dampfsperre unter Estrich: Infos zu Wasserdampfdiffusionswiderstand?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Schafwolle: Erfahrungen, Schimmelrisiko & Dampfbremse?
  7. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn notwendig? Funktion, Vorteile & Risiken ohne Bahn
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse bei Sandwichelementen: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Detail?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachspitz dämmen mit Dampfbremse: Korrekte Anbringung unterhalb der Zangen?
  10. BAU-Forum - Dach - Bauder PIR Aufsparrendämmung: Alukaschierung, Diffusionsoffenheit & Tauwasser-Risiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polypropylen, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusionskoeffizient, PP-HD" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polypropylen, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusionskoeffizient, PP-HD" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polypropylen Dampfbremse: Wasserdampfdiffusionskoeffizient (µ-Wert) für PP-HD & PP-LD?
Suche nach: PP Dampfbremse: µ-Wert für PP-HD/PP-LD
Suche nach: Polypropylen, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusionskoeffizient, µ-Wert, PP-HD, PP-LD, Dämmung, Feuchteschutz
