Blähtonwand: Feuchtigkeitstransport & Atmungsaktivität – Funktioniert das wirklich?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Blähtonwand ohne zusätzliche Dämmung Feuchtigkeit aus dem Raum nach außen transportieren kann. Es wird betont, dass der Hauptteil der Feuchtigkeit durch Lüften abgeführt werden muss und die Wand primär eine Pufferwirkung hat. Der kapillare Transport spielt nur bei flüssigem Wasser eine Rolle.
Die Frage lautet nun: Funktioniert das bei Blähtonwänden? Können diese überhaupt genügend Feuchtigkeit aufnehmen?
Welcher bauphysikalische Wert eines Baustoffes zeigt mit die Wasser-Aufnahmefähigkeit eines Baustoffes an?
(Wandstärke ca. 36 cm, Blähton selbst wird als "kapillarwirkungbrechend" beschrieben.)
vielen Dank
MfG joachim Behrens
🔴 KRITISCH: Eine 36 cm dicke Blähton-Außenwand ohne zusätzliche Dämmung erfüllt die GEG-Wärmeschutzanforderungen nicht und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, interstitielle Kondensation und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Blähton ist kapillarwirkungsbrechend – die Annahme, er transportiere Feuchtigkeit nach außen wie ein „atmendes“ Material, ist bauphysikalisch falsch und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Feuchteregulierung setzt einen lückenlosen, von innen nach außen abfallenden Diffusionswiderstand (sd-Wert) voraus – dieser ist bei massiver Blähtonwand ohne abgestimmten Putz- und Dampfschutz-Aufbau nicht gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Der Wasseraufnahmekoeffizient (w-Wert) von Blähton ist sehr niedrig – eine nennenswerte kapillare Feuchtigkeitsaufnahme oder -abfuhr ist nicht gegeben.
⚠️ WICHTIG: Die Putzschicht muss nachweislich diffusionsoffen sein; ein 2-lagiger Putz allein garantiert keinerlei „Unterstützung“ des Feuchtetransports – das widerspricht den Grundlagen der Bauphysik.
Ich beurteile die Frage nach der Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe von Blähtonwänden als relevant für ein gesundes Raumklima. Blähton hat aufgrund seiner porösen Struktur eine gewisse Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben.
Allerdings ist die tatsächliche Funktionalität einer Blähtonwand als alleinige Feuchtigkeitsregulierung stark von verschiedenen Faktoren abhängig:
- Wandstärke: Eine ausreichende Wandstärke ist notwendig, um genügend Feuchtigkeit aufnehmen zu können.
- Putzsystem: Der verwendete Putz muss diffusionsoffen sein, um den Feuchtigkeitstransport nicht zu behindern.
- Raumklima: Das Raumklima (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) beeinflusst die Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe.
- Außenklima: Auch die Witterungsbedingungen beeinflussen den Feuchtigkeitshaushalt der Wand.
Ich empfehle, die Eignung einer Blähtonwand als alleinige Dämmung und Feuchtigkeitsregulierung von einem Bauphysiker prüfen zu lassen. Eine detaillierte Berechnung des Feuchtehaushaltes ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Blähtonwand in Kombination mit dem gewählten Putzsystem und den klimatischen Bedingungen die gewünschte Feuchtigkeitsregulierung erreicht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Außenwand aus Blähton (36 cm) ohne zusätzliche Dämmung zu errichten, wobei die Wand "atmen" und Feuchtigkeit kapillar nach außen transportieren soll. Dieses Konzept birgt aus bauphysikalischer Sicht erhebliche Risiken, die einer kritischen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine 36 cm dicke Blähtonwand ohne zusätzliche Dämmung den heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz (GEG) genügt, ist höchstwahrscheinlich falsch. Der U-Wert einer solchen Wand liegt weit über dem zulässigen Grenzwert, was zu massiven Wärmeverlusten, Schimmelbildung an raumseitigen Oberflächen und hohen Energiekosten führt.
⚠️ Korrektur: Blähton wird als "kapillarwirkungbrechend" beschrieben, was korrekt ist. Dies bedeutet jedoch, dass die Wand kaum flüssiges Wasser transportieren kann. Der Feuchtigkeitstransport erfolgt fast ausschließlich über Wasserdampfdiffusion, nicht über Kapillarität. Ein kapillaraktiver Putz kann dies nicht grundlegend ändern.
➕ Ergänzung: Der relevante bauphysikalische Wert für die Wasseraufnahmefähigkeit ist der Wasseraufnahmekoeffizient (w-Wert), gemessen in kg/(m²·h^0,5). Für Blähton ist dieser sehr niedrig. Entscheidend für die Feuchteregulierung ist zudem der Diffusionswiderstand (µ-Wert) und die daraus resultierende diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) des gesamten Wandaufbaus.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass eine massive Außenwand ohne Dämmung "atmet" und Feuchte aus dem Raum nach außen abführt, ist ein gefährlicher Mythos. In der Praxis führt dies bei modernen Nutzungen (hohe Luftfeuchte) zu Tauwasserausfall innerhalb der Wand oder an der Innenseite, da die Wand zu kalt ist. Eine funktionierende Diffusionsöffnung nach außen erfordert einen von innen nach außen abnehmenden Diffusionswiderstand, was bei einer massiven Blähtonwand nicht gegeben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Baukonzept ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines ganzheitlichen Wandaufbaus. Dieser muss eine ausreichende Dämmung (z.B. WDVSAbk. oder Einblasdämmung) vorsehen, die sowohl den Wärmeschutz als auch die Feuchtesicherheit gewährleistet. Eine reine Blähtonwand ohne Dämmung ist bauphysikalisch nicht empfehlenswert und birgt ein hohes Schimmelrisiko.
Blähtonwände weisen aufgrund ihrer porösen, geschlossenzelligen Struktur eine geringe kapillare Wasserleitung auf, was die Annahme einer effektiven Feuchtigkeitsabfuhr nach außen durch Kapillarwirkung grundsätzlich in Frage stellt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Blähtonwand mit 36 cm Wandstärke ohne zusätzliche Dämmung und ohne diffusionsoffene Konstruktion „atmen“ und Feuchtigkeit aus dem Rauminneren nach außen transportieren kann, birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Schimmelbildung und langfristigen Bauteilschaden – besonders bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit.
⚠️ Korrektur: Blähton wird nicht pauschal als „kapillarwirkungbrechend“ beschrieben; vielmehr ist seine Kapillaraktivität sehr gering – er nimmt kaum Wasser auf, leitet es aber auch nicht effektiv weiter. Damit ist er kein geeigneter Baustoff für kapillar gesteuerte Feuchteabfuhr.
➕ Ergänzung: Der entscheidende bauphysikalische Kennwert für die Wasser-Aufnahmefähigkeit ist die Wasseraufnahmekoeffizient nach DINAbk. EN ISO 15148 (früher: Kapillarwasseraufnahme), nicht die Wasseraufnahme nach Norm (z. B. DIN EN 772-11), die nur die Gesamtaufnahme bei vollständiger Tauchung misst.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, ein 2-lagiger Putz könne die Feuchtigkeits-Abtransportrichtung „unterstützen“, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Putze wirken als Oberflächenbarriere – ihre kapillare Leistung hängt von Kornverteilung, Porenstruktur und Haftung ab, nicht von der Anzahl der Lagen.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, eine diffusionsoffene Konstruktion zu realisieren, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur bei sorgfältiger Abstimmung aller Schichten (Dampfbremse innen, diffusionsoffener Putz außen, ausreichende Durchlüftung) und unter Berücksichtigung des lokalen Klimas und der Nutzungsbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) für Ihre konkrete Konstruktion – inklusive Putzart, Innendämmung, Luftdichtheit und Nutzungsprofil – bevor Baubeginn erfolgt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Blähton aufgrund seiner porösen, geschlossenzelligen Struktur keine nennenswerte kapillare Feuchtigkeitsleitung aufweist.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Gesamtbewertung – inkl. Putzsystem, Dampfschutz, Wandaufbau und Klimabedingungen – durch einen Fachmann (Bauphysiker/Energieberater).
- GoogleAI beschreibt Blähton als „feuchteregulierend“ mit Einschränkungen (Wandstärke, Putz, Klima), während DeepSeek und Qwen diese Formulierung explizit als irreführend bzw. gefährlichen Mythos zurückweisen.
- GoogleAI erwähnt „Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe“ als grundsätzliche Eigenschaft; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und weisen auf die Dominanz der Dampfdiffusion – nicht der Kapillarität – hin.
- DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf den kritischen U-Wert und die GEG-Nichtkonformität – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
- Qwen ergänzt die konkrete Normangabe (DIN EN ISO 15148) für den Wasseraufnahmekoeffizienten und korrigiert die Fehlannahme zur Putzlagenanzahl.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Funktionalität der Blähtonwand als Feuchtepuffer unter bestimmten Bedingungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck: Blähton ist kein kapillaraktiver Feuchtespeicher und kein „atmendes“ Material im Sinne einer wirksamen Raumfeuchteregulierung.
- GoogleAI beschreibt die Wand als „diffusionsoffen“ bei geeignetem Putz – DeepSeek und Qwen betonen, dass die Diffusion allein nicht ausreicht, da die Wandtemperatur zu niedrig ist und dadurch Tauwasser entsteht; der gesamte Aufbau muss hygrothermisch abgestimmt sein – nicht nur die Oberfläche.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird durch DeepSeek und Qwen getragen: Eine Blähton-Außenwand ohne zusätzliche Dämmung ist bauphysikalisch nicht tragfähig für moderne Nutzungsanforderungen. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip – jede Form der „Feuchteabfuhr nach außen“ durch reine Blähtonwand ist zu verwerfen.
Thema Status KI-Konsens Kapillarwirkung / Feuchtigkeitsabfuhr ❌ Widerspruch GoogleAI: „begrenzt möglich“ – DeepSeek & Qwen: „prinzipiell nicht gegeben“ → KI-Konsens: Blähton ist kapillarwirkungsbrechend; keine kapillare Feuchtabfuhr nach außen möglich. Wärmeschutz (GEG-Konformität) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass eine 36 cm Blähtonwand ohne Dämmung den geltenden U-Wert-Anforderungen nicht genügt – erhebliche Energieverluste und Schimmelrisiko. Diffusionsverhalten ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Diffusionsoffenheit als Voraussetzung – DeepSeek & Qwen betonen, dass Diffusion allein nicht ausreicht, wenn die Wand zu kalt ist; KI-Konsens: Diffusionsfähigkeit ist notwendig, aber nicht hinreichend – sie muss im Gesamtaufbau hygrothermisch abgestimmt sein. Fachliche Bewertungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono die Begutachtung durch einen Bauphysiker oder Energieberater – insb. mit Simulation (z. B. WUFI) und U-Wert-Berechnung. Putzsystem (2-lagig & „unterstützend“) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Putzsystem allgemein – DeepSeek & Qwen widerlegen ausdrücklich die Vorstellung, dass Putzlagenanzahl oder „Unterstützung“ den Feuchtetransport steuern; KI-Konsens: Nur der sd-Wert und die Porenstruktur entscheiden – nicht die Anzahl der Lagen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Konzept einer reinen Blähtonaußenwand ohne Dämmung. Stattdessen ist ein hygrothermisch abgestimmter Wandaufbau mit nachgewiesener GEG-Konformität und simulierter Feuchtesicherheit (z. B. mittels WUFI) verpflichtend erforderlich – vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko U-Wert-Verstoß gegen GEG Massive Energieverluste, Bußgelder bei Abnahme, nicht verkaufsfähiges Objekt 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation in der Wand Langfristiger Bauteilschaden, Feuchteschäden, Verlust der Tragfähigkeit, Sanierungskosten mehrere 10.000 € 🔴 Risiko Schimmelbildung an raumseitiger Oberfläche Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlinterpretation der „Atmungsaktivität“ Falsche Erwartungshaltung an Raumklima, nachträgliche teure Nachrüstung (Dämmung, Lüftung, Sanierung) 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremswirkung oder Luftdichtheit Unkontrollierte Feuchteeintragung in die Konstruktion, erhöhtes Tauwasserrisiko, verkürzte Lebensdauer der Wand ✅ Chance Blähton als Tragschale für WDVS Hochwertige, nachhaltige, wärmebrückenarme Außenwand mit nachweisbarer Feuchtesicherheit ✅ Chance Kombination mit diffusionsfähigem Innendämm-System (z. B. Holzfaser) Verbesserte Innentemperierung, reduzierte Oberflächentemperaturunterschiede, niedriges Schimmelrisiko ✅ Chance Nutzung des Speichervermögens für Wärmespeicherung (bei massiver Bauweise mit Dämmung) Glättung von Temperaturspitzen, geringere Heizlastspitzen, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Verwendung als Sichtblähtonwand im Innenbereich (ohne Feuchteabfuhr-Funktion) Akustische und haptische Aufwertung, nachhaltiges Raumklima durch geringe Emissionen ✅ Chance Integration in einen hybriden Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung (z. B. Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung) Gezielte Raumfeuchteregulierung unabhängig vom Baustoff – hohe Effizienz und Behaglichkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – mit klarem Auftrag zur Erstellung einer GEG-konformen Wärme- und Feuchteschutzberechnung inkl. WUFI-Simulation.
- Dämmkonzept neu konzipieren: Planen Sie mindestens eine WDVS-Außenwand mit Blähton als Tragschale oder eine hinterlüftete Fassade – eine „reine“ Blähtonwand ohne Dämmung ist bauphysikalisch unmöglich.
- Putzsystem nachweislich prüfen lassen: Fordern Sie vom Putzhersteller den sd-Wert und den w-Wert gemäß DIN EN ISO 15148 schriftlich an – keine Annahmen aufgrund von Beschreibungen oder Lagenanzahl.
- Luftebene dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Luftdichtheitsebene im gesamten Wandaufbau lückenlos nachgewiesen wird – inkl. Anschlussdetails an Fenster, Decken und Fundament.
- Innendämmung kritisch abwägen: Falls Innendämmung erforderlich ist, wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene Systeme (z. B. Holzfaser) – niemals mineralisch-geschlossenzellige Dämmstoffe ohne Fachplanung.
- Messung vor und nach Fertigstellung: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner eine Feuchtemessung nach 12 Monaten Nutzung – zur Validierung der hygrothermischen Simulation.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Eigenschaft eines Baustoffes, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtetransport. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Poren entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Dies spielt eine wichtige Rolle beim Feuchtigkeitstransport in Baustoffen wie Blähton.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Porenraum, Feuchtetransport. - sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusion, Feuchtetransport. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.. - Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Schallabsorption, Diffusion. - Feuchteschutz
- Der Feuchteschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Gebäude vor schädlicher Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Abdichtung von erdberührten Bauteilen, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Verwendung diffusionsoffener Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Diffusionsoffenheit, Schimmelbildung. - Blähton
- Blähton ist ein künstlich hergestellter Baustoff aus Ton, der bei hohen Temperaturen gebrannt wird. Dadurch entstehen leichte, poröse Kügelchen, die gute Dämmeigenschaften und eine hohe Wasserspeicherfähigkeit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Zuschlagstoff, Leichtbeton.
- Frage: Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei einem Putz?
Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff, wie z.B. ein Putz, Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen transportiert werden kann und sich nicht in der Wand ansammelt. - Frage: Welche Rolle spielt die Kapillarwirkung bei Blähtonwänden?
Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Poren entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Bei Blähtonwänden hilft die Kapillarwirkung, Feuchtigkeit aus dem Inneren der Wand nach außen zu transportieren, wo sie verdunsten kann. - Frage: Kann eine Blähtonwand Schimmelbildung verhindern?
Eine Blähtonwand kann durch ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, dazu beitragen, Schimmelbildung zu reduzieren. Allerdings ist sie kein Allheilmittel. Eine gute Belüftung und ein ausgeglichenes Raumklima sind ebenfalls wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Feuchtigkeitsregulierung mit Blähtonwänden?
Alternativen zur Feuchtigkeitsregulierung mit Blähtonwänden sind beispielsweise der Einsatz von diffusionsoffenen Dämmstoffen, Lüftungsanlagen mit Feuchtigkeitsrückgewinnung oder die Verwendung von Lehmputzen, die ebenfalls eine gute Feuchtigkeitsregulierung bieten. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beratung zu Blähtonwänden?
Sie finden einen geeigneten Fachmann, indem Sie sich an Architekten, Bauingenieure oder Energieberater wenden, die Erfahrung mit ökologischen Baustoffen und Bauweisen haben. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen im Bereich Bauphysik und Feuchteschutz. - Frage: Gibt es Normen oder Richtlinien für den Bau von Blähtonwänden?
Es gibt keine spezifischen Normen nur für Blähtonwände. Allerdings müssen die allgemeinen Baunormen und Richtlinien für Mauerwerk, Wärmeschutz und Feuchteschutz eingehalten werden. Relevant sind beispielsweise die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). - Frage: Beeinflusst die Art des verwendeten Blähtons die Feuchtigkeitsregulierung?
Ja, die Art des verwendeten Blähtons kann die Feuchtigkeitsregulierung beeinflussen. Es gibt Unterschiede in der Porosität und Kapillarität verschiedener Blähtonsorten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich beraten, welcher Blähton für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist. - Frage: Was ist bei der Verarbeitung von Blähtonmauerwerk zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Blähtonmauerwerk ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Steine müssen sauber und trocken sein, und der Mörtel muss für Blähton geeignet sein. Achten Sie auf eine gleichmäßige Vermörtelung und vermeiden Sie Wärmebrücken.
- Lehmbau: Natürliche Feuchtigkeitsregulierung
Lehmputze und Lehmbaustoffe können ebenfalls Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und so das Raumklima verbessern. - Diffusionsoffene Dämmstoffe: Atmungsaktive Gebäudehülle
Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose ermöglichen den Feuchtigkeitstransport durch die Gebäudehülle. - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Feuchteabfuhr und Wärmerückgewinnung
Eine Lüftungsanlage kann überschüssige Feuchtigkeit abführen und gleichzeitig die Wärme zurückgewinnen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie durch geeignete Maßnahmen verhindern kann. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen: Energieeffizienz steigern
Wie man Wärmebrücken identifiziert und durch geeignete Dämmmaßnahmen beseitigt, um Energie zu sparen.
Feuchtigkeitshaushalt: Blähtonwand – Lüften vs. Pufferwirkung
atmen?
'die Außenwände sollen Feuchtigkeit aus der "Tiefe des Raumes" nach außen abgeben können. ' Dieser Anteil der Feuchtigkeitsabgabe ist immer verschwindend klein gegenüber der in der Tiefe des Raumes abgegebenen Feuchtigkeit, d.h. der Hauptteil der Feuchtigkeit muss hinausgelüftet werden. Ob sie nun 93 % oder 98 % hinauslüften ist unerheblich.Natürlich hat die Oberfläche eine Pufferwirkung. Bei Ansteigen der Raumluftfeuchte nimmt die Oberfläche Feuchtigkeit auf und beim Sinken der Raumluftfeuchte gibt die Oberfläche Feuchtigkeit ab. Bei vernünftigen Lüftungsintervallen reicht diese Pufferwirkung bis in ca. 1 cm Tiefe - und bezieht sich damit weitgehend nur auf die Putzeigenschaften.
Die Restfeuchte, die durch die Außenwand wandert, kann bei ungünstigem Wandaufbau trotzdem Schäden verursachen. z.B. wenn außen ein dampfdichter Belag (z.B. Keramik) ist, so kann die Außenwand außen durchfeuchten. Bei Kälte gefriert dann die Feuchtigkeit und die Keramik wird abgesprengt. Ein derartiger Schaden ist aber bei einer reinen Blähtonwand nicht zu erwarten. Bestenfalls soll der Außenputz diffusionsoffen sein (kleiner my-Wert).
Blähtonwand: Feuchtigkeitstransport durch Lüften – Kapillarwirkung?
Blähtonwand atmen
Herr Ebel, vielen Dank für die Antwort. Ich gehe davon aus, dass das Wasser welches sich seinen Weg durch das Blähtongemäuer bahnt Null kritisch ist (vernachlässigbare Menge), weil die "Entfeuchtung" des Raumes durch das Lüften geschieht. (Ansonsten hätte es mich interessiert wie und warum das Wasser von der Innenseite der (Blähton-) Wand zur Außenseite ins Freie gelangt, bei nicht vorhandener Kapillarfunktion.) -
Kapillarwirkung: Blähtonwand – Flüssiger Wassertransport notwendig
Kapillarfunktion
Kapillarer Transport ist bei flüssigem Wasser. Da aber kein flüssiges Wasser ist, ist die Frage ohne Bedeutung.Kapillaren Wassertransport haben Sie z.B. wenn Sie ein Stück Würfelzucker etwas in eine Flüssigkeit tunken. In dem Raum zwischen den Zuckerkristallen (= Kapillaren) wird die Flüssigkeit im Würfelzucker hochgesaugt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Blähtonwand: Feuchtigkeitstransport & Atmungsaktivität – Funktioniert das wirklich?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Blähtonwand ohne zusätzliche Dämmung Feuchtigkeit aus dem Raum nach außen transportieren kann. Es wird betont, dass der Hauptteil der Feuchtigkeit durch Lüften abgeführt werden muss und die Wand primär eine Pufferwirkung hat. Der kapillare Transport spielt nur bei flüssigem Wasser eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitshaushalt: Blähtonwand – Lüften vs. Pufferwirkung ist der Anteil der Feuchtigkeitsabgabe durch die Wand im Vergleich zur Lüftung verschwindend gering. Die Oberfläche der Wand hat jedoch eine Pufferwirkung bei schwankender Raumluftfeuchte.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kapillarwirkung: Blähtonwand – Flüssiger Wassertransport notwendig stellt klar, dass kapillarer Transport flüssiges Wasser voraussetzt. Da in der Blähtonwand kein flüssiges Wasser vorhanden ist, spielt dieser Effekt keine wesentliche Rolle für den Feuchtigkeitstransport.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fokus sollte auf ausreichendem Lüften liegen, um die Raumluftfeuchtigkeit zu regulieren. Die Blähtonwand kann als Feuchtigkeitsspeicher dienen, jedoch nicht den Hauptteil des Feuchtigkeitstransports übernehmen. Beachten Sie die Hinweise zur Pufferwirkung der Wandoberfläche, wie im Beitrag Feuchtigkeitshaushalt: Blähtonwand – Lüften vs. Pufferwirkung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blähtonwand, Feuchtigkeit, Atmungsaktivität, Kapillarwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blähtonwand ohne Dämmung vs. gedämmte Wand: Raumklima, Kosten & U-Wert Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Blähtonwand auf WU-Bodenplatte: DIN 18195, Ausführung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandbefestigung: Briefkasten, Lampe an WDVS? Schrauben, Dübel, Speziallösungen?
- … - 20 cm Blähtonwand massiv …
- … Der beschriebene Wandaufbau mit 15 cm WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) und einer massiven Blähtonwand stellt eine typische Konstruktion dar, bei der die Befestigung von Gegenständen …
- … Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVSAbk.) aus 15 cm Styropor auf einer massiven Blähtonwand ist die statische Verankerung kritisch, da die Dämmung selbst keine Tragfähigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade ohne Entwässerungsfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Klinkerfassade, Entwässerungsfugen, fehlende Fugen, Bauschaden, Fassadensanierung, Kerndämmung, Vormauerschale, Feuchtigkeitsschäden …
- … [br]Blähtonwandelement 17,5 cm, Kerndämmung 4 cm, Klinker 11 cm …
- … Dieser kann den Zustand der Kerndämmung beurteilen und feststellen, ob bereits Feuchtigkeit eingedrungen ist. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10417: Blähtonwand: Feuchtigkeitstransport & Atmungsaktivität – Funktioniert das wirklich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blähtonhaus: Wann Blower-Door-Test (BDT) nach Hausstellung durchführen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Gebäudehülle: Checkliste für Bauherren – Tipps, Kosten & Materialien?
- … dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichte Gebäudehülle, Taupunkt. …
- … br]Eine luftdichte Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste, verhindert Zugluft und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Sie trägt zu einem behaglichen Wohnklima und niedrigeren Heizkosten bei. …
- … mit WRG kommt auch rein, ich hoffe, damit Ihre Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeit zerstreuen zu haben. An Luftdichtigkeit werden wir, auch Aufgrund bestehender Verordnungen, …
- BAU-Forum - Fertighaus - Betonhaus: Erfahrungen zu Gesundheitsschäden & Alternativen? Baustoff-Vergleich
- … eine Störung des natürlichen Magnetfeldes darstellt. Demnach würden Bewohner unter Kälte, Feuchtigkeit, Schimmel, rheumatischen Erkrankungen und Elektrosmog leiden. Diese Darstellung ist stark vereinfachend …
- … Raumklima beschreibt die klimatischen Bedingungen in einem Innenraum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein gutes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und …
- … die Gesundheit. [br]Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Belüftung. …
- BAU-Forum - Innenwände - Blähton-Massivwände: Risse in Lagerfugen – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- … Blähtonwand: Risse in Fugen – Ursachen & Sanierung …
- … Technische Unterlagen beschaffen: Fordern Sie umgehend die Herstellerunterlagen zur Blähtonwand (z. B. von Wienerberger, Porotherm) an – insbesondere Angaben zu zulässigen …
- … Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Spannungen im Mauerwerk durch Temperaturunterschiede oder Feuchtigkeit, Materialfehler im Blähton oder der verwendeten Spachtelmasse sowie Ausführungsfehler bei der …
- BAU-Forum - Innenwände - Blähtonwände verputzen oder tapezieren? Vorteile, Nachteile & Raumklima
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blähtonwand, Feuchtigkeit, Atmungsaktivität, Kapillarwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blähtonwand, Feuchtigkeit, Atmungsaktivität, Kapillarwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blähtonwand: Feuchtigkeitstransport & Atmungsaktivität – Funktioniert das wirklich?
Suche nach: Blähtonwand: Feuchtigkeit & Atmungsaktivität
Suche nach: Blähtonwand, Feuchtigkeit, Atmungsaktivität, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitstransport, Wandaufbau, Putz, Dämmung
