Blähton-Massivwände: Risse in Lagerfugen – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Blähton-Massivwände: Risse in Lagerfugen – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beobachteten Risse und Stauchungserscheinungen ein statisches Sicherheitsrisiko darstellen und eine sofortige Begutachtung durch einen Statiker oder Bausachverständigen zwingend erforderlich ist; Alle drei bestätigen, dass Rissbinden/Armierungsgewebe nur Zugkräfte, nicht Druckkräfte aufnehmen können – die Aussage des Bauleiters zur "zu geringen Überlappung" wird einhellig als fachlich unzutreffend zurückgewiesen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der detaillierten Begutachtung der Lagerfuge – unter besonderer Berücksichtigung der Druckfestigkeit der Füllung, der werkstofflichen Unzulässigkeit des Gipsspachtels und der korrekten statischen Lastabtragung. Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach schriftlicher Freigabe erfolgen.
Hallo ,
ich habe folgendes Problem.
Im Sommer 2006 habe ich in einem Neubau Spachtelarbeiten an Betonfertigteilen durchgeführt.
Dazu wurde eine kunstharzvergütete Gipsspachtelmasse und im Bereich der Fugen ein 10 cm breites Armierungsgewebe verwendet.
Nun hat sich im Bereich des Flurs (2. OGAbk.) bei einer Lagerfuge etwas gesetzt.
Die Fugen wurden von der zuständigen Baufirma mit einer zementhaltigen Masse ausgefüllt. Allerdings wurde dies an der besagten Fuge nicht bündig durchgeführt.
Der jetzt entstandene Schaden äußert sich in meinen Augen wie eine "Stauchung". Das bedeutet meine eingebrachtes Material wird förmlich herausgedrückt. Die Rissbinde wölbt sich förmlich übereinander.
Der zuständige Bauleiter behauptet nun es läge an einer zu geringen Überlappung der Rissbinde. Aber die Rissbinde kann doch nur Spannung und nicht Druck auffangen?
Außerdem ist der verwendete Gipsspachtel doch auch nicht so erheblich druckfest das er zwei Bauteile von einander auffängt.
Meine Fragen?
Kann dieser Mangel durch eine nicht ausreichend mit druckfesten Material gefüllte Lagerfuge der beiden Bauteile entstehen?
Wenn ja, welche Maßnahmen können hier im Nachhinein durchgeführt werden?
Ich hoffe das meine Beschreibung ausreichend für erste Beantwortungen sind. Leisder ist es nicht so einfach zu beschreiben denn bisher habe ich immer nur Risse durch Zugspannung vorgefunden.
Gruß und danke im Voraus
PS: Als Anhang habe ich eine technische Information der Wandbauteile angehängt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich – Stauchung und Herausdrängen des Spachtelmaterials deuten auf gefährliche Lastumlagerung und mögliche Tragfähigkeitsminderung hin.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von kunstharzvergüteter Gipsspachtelmasse in einer druckbelasteten Lagerfuge ist werkstofflich unzulässig und muss fachlich abgesichert ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialien der Lagerfuge (Fugenfüllung, Armierung, Spachtel) sind auf Druckfestigkeit, Verträglichkeit und Ausführungsqualität zu prüfen – keine Nachbesserung ohne vorherige statische Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Schäden, Ausführungsfehler und Kommunikation mit der Baufirma unter Fristsetzung ist unverzüglich vorzunehmen.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Bereich der Lagerfugen Ihrer Blähton-Massivwände haben, die nach Spachtelarbeiten mit kunstharzvergüteter Gipsspachtelmasse und Armierungsgewebe aufgetreten sind.
    🔴 Gefahr: Risse in Massivwänden können auf strukturelle Probleme hindeuten, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen könnten. Eine genaue Ursachenforschung ist unerlässlich.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse (z.B. Setzungen, Spannungen, Materialfehler) feststellen.
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die verwendeten Materialien (Blähton, Gipsspachtel, Armierungsgewebe) auf ihre Eigenschaften und Verträglichkeit.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie auf Basis der Ursachenforschung ein Sanierungskonzept. Dieses sollte die geeigneten Maßnahmen zur Rissbehebung und zur Vermeidung weiterer Schäden umfassen.
    • Gewährleistungsansprüche: Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma. Die Risse könnten einen Mangel darstellen, der behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Statiker, um die Ursache der Risse zu klären und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie Rücksprache mit einem Anwalt bezüglich Ihrer Gewährleistungsansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Blähton-Massivwand, bei dem sich in einer Lagerfuge eine Stauchung und ein Herausdrücken des Spachtelmaterials zeigt. Dies deutet auf eine unzureichende Druckfestigkeit der Fugenfüllung hin, die nicht in der Lage ist, die vertikalen Lasten aus den darüber liegenden Bauteilen aufzunehmen. Die Vermutung des Bauleiters, eine zu geringe Überlappung der Rissbinde sei die Ursache, ist fachlich nicht haltbar, da ein Armierungsgewebe primär Zugkräfte aufnimmt und keine Druckkräfte abtragen kann.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Stauchung und das Herausdrücken des Materials sind ein klares Warnsignal für eine mögliche statische Beeinträchtigung. Eine unzureichend verfüllte Lagerfuge kann zu einer unkontrollierten Lastumlagerung führen, die im schlimmsten Fall die Standsicherheit der Wand gefährdet. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das sofortiger Abklärung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Ausführung der Lagerfuge. Die zementhaltige Masse wurde nicht bündig und vermutlich nicht mit ausreichender Druckfestigkeit eingebracht. Zudem könnte eine unzureichende Verdichtung des Fugenmörtels oder eine fehlerhafte Planung der Fugenausbildung vorliegen. Die vom Nutzer erwähnte technische Information der Wandbauteile sollte unbedingt auf die zulässigen Druckspannungen und die korrekte Fugenausführung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen und zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der betroffenen Wand. Lassen Sie die Druckfestigkeit des Fugenmörtels und die tatsächliche Lastabtragung prüfen. Eine Sanierung durch nachträgliches Verpressen der Fuge mit einem hochdruckfesten Vergussmörtel ist nur nach statischer Freigabe durch einen Fachplaner möglich. Dokumentieren Sie den Schaden umfassend und setzen Sie die Baufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Ziehen Sie bei Verweigerung der Mängelbeseitigung einen Rechtsbeistand hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende strukturelle Unstimmigkeit an einer Lagerfuge zwischen Blähton-Massivwandelementen im 2. OGAbk., gekennzeichnet durch sichtbare Stauchung, Wölbung der Armierung und Herausdrängen des Spachtelmaterials – ein klares Indiz für unkontrollierte Druckverformung im Fugenbereich.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "Stauchung" weist auf unzureichende Lastabtragung oder fehlende Druckfestigkeit in der Lagerfuge hin; dies kann zu fortschreitender Setzung, Rissbildung in angrenzenden Bauteilen und im Extremfall zu lokaler Tragfähigkeitsminderung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, der Mangel beruhe "nur" auf zu geringer Überlappung der Rissbinde, ist fachlich unzutreffend – Rissbinden sind ausschließlich für Zugspannungen konzipiert und bieten keinerlei Druckabtragung; sie können Stauchungserscheinungen nicht verhindern.
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz einer kunstharzvergüteten Gipsspachtelmasse an einer dynamisch belasteten Lagerfuge ist grundsätzlich ungeeignet – Gips weist geringe Druckfestigkeit, hohe Quellneigung bei Feuchteeinwirkung und keine elastische Verformbarkeit auf.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Gipsspachtel könne "zwei Bauteile voneinander auffangen", widerspricht den werkstofflichen Eigenschaften – Gips ist kein strukturelles Verbundmaterial und darf niemals als Ersatz für druck- und schubtragfähige Lagerfugenfüllungen (z. B. hochfestes Mörtelgemisch oder spezielle Fugenprofile) eingesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Füllung mit zementhaltiger Masse "nicht bündig" ausgeführt deutet auf mangelhafte Ausführung und fehlende Kontrolle der Fugenpressung hin – dies birgt Risiken für Langzeitverformung und Schwingungsübertragung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass es sich um ein Druckproblem und nicht um ein Zugspannungsphänomen handelt, ist fachlich korrekt und entspricht den statischen Grundlagen für Lagerfugen in Massivwandkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur statischen Bewertung der Lagerfuge, Materialanalyse der Füllung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Nachbesserung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beobachteten Risse und Stauchungserscheinungen ein statisches Sicherheitsrisiko darstellen und eine sofortige Begutachtung durch einen Statiker oder Bausachverständigen zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei bestätigen, dass Rissbinden/Armierungsgewebe nur Zugkräfte, nicht Druckkräfte aufnehmen können – die Aussage des Bauleiters zur "zu geringen Überlappung" wird einhellig als fachlich unzutreffend zurückgewiesen.
    • GoogleAI betont die Ursachenforschung generell (Setzungen, Spannungen, Materialfehler), während DeepSeek und Qwen konkreter auf mangelhafte Fugenausführung, unzureichende Druckfestigkeit und falsches Spachtelmaterial fokussieren.
    • GoogleAI erwähnt Gewährleistungsansprüche als rechtliche Option, während DeepSeek und Qwen explizit zur schriftlichen Fristsetzung und ggf. Rechtsbeistand auffordern.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung der Druckfestigkeit des Fugenmörtels und verweist auf die technischen Unterlagen der Wandbauteile zur Prüfung zulässiger Spannungen.
    • Qwen ergänzt entscheidend den werkstofflichen Ausschluss von Gipsspachtel in druckbelasteten Fugen, weist auf Quellneigung bei Feuchte hin und widerspricht klar der Behauptung, Gips könne "Bauteile voneinander auffangen".
    • Qwen widerspricht explizit und fachlich begründet der Annahme, Gipsspachtelmasse sei für Lagerfugen geeignet – ein Widerspruch, den GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur implizit durch Forderung nach "hochdruckfestem Vergussmörtel" adressiert.
    • Qwen stellt die grundsätzliche Unzulässigkeit des Gipsspachtels als Ersatz für drucktragfähige Fugenausführungen klar – dies geht über die Aussagen der anderen Modelle hinaus und stellt die sicherste, konservativste Einschätzung dar (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Einschätzung aus Qwen – Gipsspachtel in Lagerfugen ist werkstofflich unzulässig und muss umgehend fachlich bewertet und ersetzt werden – wird als maßgebliche Empfehlung übernommen, da sie dem Vorsichtsprinzip und der statischen Grundlagenentscheidung entspricht.
    Statische Gefährdung ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein unmittelbares Sicherheitsrisiko durch Stauchung, Lastumlagerung und potenzielle Tragfähigkeitsminderung – unverzügliche statische Prüfung erforderlich.
    Ursache der Risse ⚠️ Übereinstimmung: Mangelhafte Lagerfugenausführung (fehlende Verdichtung, falsche Füllung, unzureichende Druckfestigkeit). Abwägung: GoogleAI nennt zusätzlich Setzungen als mögliche Ursache; DeepSeek/Qwen fokussieren strikt auf Ausführungsfehler.
    Eignung von Gipsspachtel ❌ Qwen widerspricht klar und werkstofflich begründet der Verwendung von Gips in druckbelasteten Fugen; GoogleAI erwähnt Materialverträglichkeit allgemein, DeepSeek fordert Ersatz durch hochdruckfesten Mörtel – Qwens klare Ablehnung stellt den strengsten Konsens dar.
    Rolle der Armierung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Armierungsgewebe ist für Zugkräfte konzipiert und leistet keinerlei Druckabtrag – daher kann eine "zu geringe Überlappung" nicht die Ursache für Stauchung sein.
    Sanierungsvoraussetzung ✅ Alle drei verlangen eine fachliche Grundlage vor Sanierung: statische Freigabe, Materialprüfung, Sanierungskonzept durch Experten – keine Nachbesserung "auf Verdacht".
    🔴 Risiko Unentdeckte oder unzureichend behobene Stauchung in der Lagerfuge Fortlaufende Setzung, Rissausbreitung, lokale Tragfähigkeitsminderung, Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Verwendung von Gipsspachtel in druckbelasteter Fuge Materialversagen bei Last, Feuchteschäden durch Quellung, Erosion, Versagen des Verbundes
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Nachträgliche Schäden, Haftungsrisiko für Auftraggeber, Verschlechterung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Nicht dokumentierte Mängel und fehlende Fristsetzung gegenüber Baufirma Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen, fehlende Beweisgrundlage bei Rechtsstreit
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung oder falsche Zusammensetzung des Fugenmörtels Langzeitverformung, Schwingungsübertragung, Ermüdung angrenzender Bauteile
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit hochdruckfestem Vergussmörtel Dauerhafte Wiederherstellung der Lastabtragung, Vermeidung weiterer Schäden, langfristige Standsicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Statiker Prävention größeren Schadens, kostengünstige Sanierung vor Fortschreiten, klare Haftungs- und Verantwortungsstruktur
    ✅ Chance Auswertung der technischen Unterlagen der Blähtonwand Präzise Ermittlung zulässiger Spannungen, optimale Fugenausführung nach Herstellerangaben
    ✅ Chance Systematische Dokumentation und rechtliche Absicherung Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen, klare Vertragsgrundlage, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts Langfristige Planungssicherheit, Abstimmung aller Gewerke, zielgenaue Ressourcenplanung
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Massivbau – nicht erst nach weiteren Rissen.
    2. Materialprobe entnehmen: Lassen Sie von der stauchenden Lagerfuge eine Probe des Spachtelmaterials und der Füllmasse entnehmen und auf Druckfestigkeit sowie Zusammensetzung prüfen.
    3. Technische Unterlagen beschaffen: Fordern Sie umgehend die Herstellerunterlagen zur Blähtonwand (z. B. von Wienerberger, Porotherm) an – insbesondere Angaben zu zulässigen Druckspannungen und Fugenausführung.
    4. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Risse, Stauchungen und Wölbungen mit Zeitstempel und Maßstab; erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Datum.
    5. Fristsetzung versenden: Schicken Sie der Baufirma ein formelles Schreiben mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung – unter Bezugnahme auf die statisch bedenkliche Situation.
    6. Fachgerechte Sanierung vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Statiker die konkreten Anforderungen an einen Ersatzmörtel (z. B. hochdruckfest, elastisch, feuchteresistent) – kein Einsatz von Gips oder Kunstharzspachtel mehr.
    Blähton
    Blähton ist ein leichter Zuschlagstoff für Beton, der aus gebrannten Tonkügelchen besteht. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Blähton wird häufig für die Herstellung von Mauersteinen und Fertigteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Porenbeton, Ziegel
    Lagerfuge
    Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen zwei Mauersteinen oder Fertigteilen. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und Spannungen im Mauerwerk zu verteilen. Die Lagerfuge wird in der Regel mit Mörtel gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mörtel, Mauerwerk
    Gipsspachtel
    Gipsspachtel ist eine Spachtelmasse auf Gipsbasis, die zum Glätten von Oberflächen und zum Ausbessern von Unebenheiten verwendet wird. Gipsspachtel ist leicht zu verarbeiten, aber nicht wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Zementspachtel, Kunstharzspachtel, Spachtelmasse
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Spachtelmassen oder Putze eingebettet wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Armierungsgewebe wird häufig bei der Sanierung von Fassaden und Innenwänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissarmierung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk und zu anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Fundament
    Spannung
    Spannung bezeichnet die Kraft, die in einem Material wirkt, wenn es durch äußere Einflüsse (z.B. Belastung, Temperaturänderung) verformt wird. Spannungen können zu Rissen und Brüchen führen, wenn sie die Festigkeit des Materials überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Scherfestigkeit
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist für Mängel an Bauwerken in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Blähton-Massivwänden?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Spannungen im Mauerwerk durch Temperaturunterschiede oder Feuchtigkeit, Materialfehler im Blähton oder der verwendeten Spachtelmasse sowie Ausführungsfehler bei der Verarbeitung. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss in einer Massivwand ein strukturelles Problem darstellt?
      Ein strukturelles Problem liegt vor, wenn der Riss breit ist (mehrere Millimeter), sich vergrößert, horizontal oder diagonal verläuft oder in der Nähe von Öffnungen (Fenster, Türen) auftritt. Auch Risse, die sich durch das gesamte Mauerwerk ziehen, sind ein Warnsignal. In solchen Fällen ist eine statische Prüfung unerlässlich.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Rissen in Blähton-Massivwänden möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Kunstharz, das Anbringen von Mauerankern zur Stabilisierung des Mauerwerks, das Ausgleichen von Setzungen durch Injektionen in den Baugrund oder der Austausch beschädigter Mauerteile.
    4. Welche Rolle spielt die verwendete Spachtelmasse bei der Rissbildung?
      Eine ungeeignete oder falsch verarbeitete Spachtelmasse kann zu Spannungen im Mauerwerk führen und Risse verursachen. Insbesondere bei Blähton-Massivwänden ist es wichtig, eine flexible und diffusionsoffene Spachtelmasse zu verwenden, die die natürlichen Bewegungen des Materials mitmacht.
    5. Was ist bei der Verwendung von Armierungsgewebe zu beachten?
      Armierungsgewebe dient dazu, Spannungen in der Spachtelmasse zu verteilen und Risse zu verhindern. Es ist wichtig, das richtige Gewebe auszuwählen und es fachgerecht in die Spachtelmasse einzubetten. Eine falsche Verarbeitung kann die Rissbildung sogar begünstigen.
    6. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Mängel an meinem Neubau?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Mängel an Bauwerken in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung durch die Baufirma.
    7. Was kann ich tun, wenn die Baufirma die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn die Baufirma die Mängel nicht beseitigt, können Sie einen Anwalt einschalten und Ihre Ansprüche gerichtlich geltend machen. Es ist ratsam, vorher ein Gutachten eines Bausachverständigen einzuholen, um die Mängel zu dokumentieren und deren Ursache festzustellen.
    8. Wie kann ich Rissen in Massivwänden vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Verarbeitung und die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Baugrunds. Auch eine regelmäßige Kontrolle des Mauerwerks kann helfen, Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Rissarten in Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden zur fachgerechten Sanierung von Rissen in Fassaden.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Systematische Analyse zur Ermittlung der Ursachen von Bauschäden.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Rechte und Pflichten von Bauherren und Unternehmern bei Mängeln.
    • Statische Beurteilung von Mauerwerk
      Beurteilung der Standsicherheit von Mauerwerk durch einen Statiker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blähton, Massivwand, Riss, Lagerfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller mauern mit Calimax, Schwerbeton oder Porenbeton? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blähton-Massivbau: Stützenfreier Raum, Wandelemente & Queraussteifung – Tipps für Statik?
  3. BAU-Forum - Innenwände - 11888: Blähton-Massivwände: Risse in Lagerfugen – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Badwände auf Fußbodenheizung: Leichtbau vs. Massiv – Materialien, Aufbau & Befestigung?
  5. BAU-Forum - Keller - Liapor-Wandelemente vs. WU-Keller: Kosten, Feuchtigkeitsschutz & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Neubau - Ziegel vs. Blähton-Fertigelemente: Raumklima, Feuchtigkeit & Wärmedämmung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blähton, Massivwand, Riss, Lagerfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blähton, Massivwand, Riss, Lagerfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blähton-Massivwände: Risse in Lagerfugen – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Suche nach: Blähtonwand: Risse in Fugen – Ursachen & Sanierung
Suche nach: Blähton, Massivwand, Risse, Lagerfuge, Sanierung, Gewährleistung, Gipsspachtel, Armierungsgewebe
