Blähtonwand ohne Dämmung vs. gedämmte Wand: Raumklima, Kosten & U-Wert Vergleich?
Laut Anbieter bietet die 36,5 cm starke Wand Dank Blähton bereits ohne zustzliche Dämmung eine gute Wärmedämmung (U<0,34).
Es ist auch möglich bessere Werte zu erreichen, indem statt einer 36,5 cm starken Wand eine nur 17 cm starke Wand mit zusätzlicher Isolierung verwendet wird.
Allerdings warnt uns der Verkäufer (aus persönlicher Überzeugung) vor der teureren, extra gedämmten Wand. Angeblich sei das Raumklima bei der massiven Variante wesentlich besser.
Mit etwas besserer Dämmung des Daches und dreifach verglasten Fenstern ließe sich auch mit der 36,5 cm Wand nahezu KfW60 erreichen.
Außerdem hätte die massive Wand den Vorteil, dass sie sich durch die Sonneneinstrahlung erwärmt und über Nacht die Wärme langsam wieder abgibt, was wohl ebenfalls für das Raumklima sehr gut sein soll. Dieser Effekt sei bei der Gedämmten Wand deutlich geringer.
Von anderen habe ich jedoch gehört dass man niemals ohne extra Dämmung bauen sollte ...
Ich bin jetzt ein wenig verwirrt und erhoffe mir hier Antworten die mir weiterhelfen. Vielleicht auch von jemandem der sich mit dem Baustoff (Blähton, liaPOR) auskennt oder eigene Erfahrungen gemacht hat.
Vielen Dank,
Felix
Ich verstehe Ihre Verwirrung. Die Entscheidung zwischen einer Blähtonwand ohne zusätzliche Dämmung und einer gedämmten Wand hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Eine 36,5 cm starke Blähtonwand mit einem U-Wert von unter 0,34 W/(m²K) bietet bereits einen soliden Wärmeschutz. Der Vorteil dieser massiven Bauweise liegt in ihrer Fähigkeit, Wärme zu speichern und zeitverzögert wieder abzugeben, was zu einem angenehmen Raumklima beitragen kann. Dieser Effekt wird als Phasenverschiebung bezeichnet.
Eine schlankere, gedämmte Wand (z.B. 17 cm Blähton + Dämmung) kann zwar bessere U-Werte erzielen, jedoch ist die Wärmespeicherfähigkeit geringer. Das Raumklima kann sich dadurch anders anfühlen, da Temperaturspitzen schneller auftreten können.
Beachten Sie, dass die Erreichung des KfW60-Standards nicht nur von der Wand abhängt, sondern auch von der Dämmung des Daches und der Fenster.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus berücksichtigt und eine individuelle Lösungsempfehlung geben kann. Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Bau, Heizung, Wartung) beider Varianten über die Lebensdauer des Gebäudes.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk. - Phasenverschiebung
- Die Phasenverschiebung gibt an, wie lange es dauert, bis die Wärme von außen nach innen durch ein Bauteil dringt. Eine hohe Phasenverschiebung sorgt für ein angenehmes Raumklima im Sommer.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicherfähigkeit, Raumklima, Hitzeschutz - Wärmespeicherfähigkeit
- Die Wärmespeicherfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wärme aufzunehmen und zeitverzögert wieder abzugeben. Baustoffe mit hoher Wärmespeicherfähigkeit tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Phasenverschiebung, Raumklima, thermische Trägheit - KfW60
- KfW60 ist ein Standard für energieeffiziente Gebäude, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) definiert wird. Er legt Grenzwerte für den Energieverbrauch und den Wärmeverlust fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEV, Förderprogramme - Blähton
- Blähton ist ein leichter Baustoff, der aus gebrannten Tonkügelchen besteht. Er wird häufig für die Herstellung von Mauersteinen und Dämmstoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Liapor, Leichtbeton, Baustoffe - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Sie trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffe, EnEV - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die thermischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung. Ein angenehmes Raumklima trägt zum Wohlbefinden bei.
Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit
- Was ist ein U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Was bedeutet Phasenverschiebung?
Die Phasenverschiebung beschreibt die Zeitspanne, um die sich die maximale Außentemperatur verzögert, bis sie die Innenseite eines Bauteils erreicht. Eine hohe Phasenverschiebung ist vorteilhaft, da sie das Aufheizen des Gebäudes im Sommer reduziert. - Welche Vorteile bietet eine massive Bauweise?
Massive Bauweisen wie Blähtonwände haben eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, was zu einem ausgeglichenen Raumklima führt. Sie können Wärme speichern und zeitverzögert wieder abgeben, wodurch Temperaturschwankungen reduziert werden. - Welche Nachteile hat eine massive Bauweise?
Massive Bauweisen können höhere Baukosten verursachen und benötigen möglicherweise mehr Platz aufgrund der größeren Wandstärke. Zudem kann es länger dauern, bis die Räume nach dem Heizen warm werden. - Was ist bei der Wahl der Dämmung zu beachten?
Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) der Dämmung. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Berücksichtigen Sie auch die Umweltverträglichkeit und die Brandschutzeigenschaften des Dämmmaterials. - Wie beeinflussen Fenster die Energieeffizienz?
Fenster sind Schwachstellen in der Gebäudehülle. Dreifach verglaste Fenster mit einem niedrigen U-Wert tragen erheblich zur Reduzierung des Wärmeverlusts bei. - Was ist der KfW60-Standard?
Der KfW60-Standard ist ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er definiert Anforderungen an den Jahresprimärenergiebedarf und den Wärmeverlust des Gebäudes. - Wie finde ich einen unabhängigen Energieberater?
Die Energieberater-Suche der Deutschen Energie-Agentur (dena) hilft Ihnen, einen qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe zu finden.
- Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Lüftungskonzepte für Neubauten
Welche Lüftungssysteme gibt es und welches ist für mein Haus geeignet? - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund und Ländern. - Sommerlicher Wärmeschutz
Maßnahmen zur Vermeidung von Überhitzung im Sommer.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blähtonwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blähtonwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blähtonwand ohne Dämmung vs. gedämmte Wand: Raumklima, Kosten & U-Wert Vergleich?
Suche nach: Blähtonwand: Dämmen oder nicht? Vor- und Nachteile
Suche nach: Blähtonwand, Dämmung, U-Wert, Raumklima, Neubau, Wärmespeicher, KfW60, Kostenvergleich
