Innentüren Montage ohne Bauschaum: Alternativen, Methoden & Materialien?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Dieser Thread diskutiert alternative Methoden zur Montage von Innentüren ohne Bauschaum. Vorgestellt werden das Auskeilen mit Gipsbatzen und die Befestigung mit Sperrholz-Brettchen, insbesondere im Fertighausbau. Beide Methoden zielen darauf ab, eine stabile und optisch ansprechende Montage der Türzargen zu gewährleisten.
scheinbar werden Innentüren nur noch mit Schaum montiert. wer hat alternativen?
  • R.W.
    🔴 KRITISCH: Eine Montage OHNE formschlüssige mechanische Verankerung (z. B. Schrauben, Dübel, Montagewinkel in tragfähiges Mauerwerk oder Stahlbeton) ist unzulässig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18022-1, DIN 18100).
    🔴 KRITISCH: Bei Brandschutz-, Schallschutz- oder barrierefreien Türen ist eine fachkundige Planung, statische Nachweisführung und Dokumentation zwingend erforderlich – Eigenmontage ohne Fachkenntnis ist nicht gestattet.
    ⚠️ WICHTIG: PU-Bauschaum darf niemals als einzige Befestigung fungieren – er dient ausschließlich der Abdichtung und Dämmung, nicht der statischen Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei feuchteempfindlichen Zargen (z. B. Spanplatten) ist auf Restfeuchte des Schaums zu achten; bei Verzicht auf Schaum müssen alternative Dicht- und Dämmkonzepte (z. B. Akustik-Dämmstreifen, mineralische Dämmstoffe) fachgerecht eingebracht werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach Alternativen zur Montage von Innentüren ohne Bauschaum suchen. Bauschaum wird oft verwendet, um Hohlräume zwischen Türzarge und Mauerwerk zu füllen und die Stabilität zu erhöhen. Es gibt jedoch verschiedene Gründe, Bauschaum zu vermeiden, z.B. wegen der Ausdehnung des Schaums, die zu Verformungen führen kann, oder wegen ökologischer Aspekte.
    Hier sind einige Alternativen, die ich empfehle:
    • Montage mit Keilen und Schrauben: Dies ist eine traditionelle Methode, bei der die Türzarge mit Holzkeilen ausgerichtet und dann mit Schrauben im Mauerwerk befestigt wird.
    • Verwendung von Montagemörtel: Spezieller Montagemörtel kann verwendet werden, um die Hohlräume zwischen Zarge und Mauerwerk zu füllen. Er dehnt sich nicht so stark aus wie Bauschaum und bietet eine stabile Verbindung.
    • Dichtstoffe und Dämmstoffe: Anstelle von Schaum können Sie auch Dichtstoffe wie Acryl oder Silikon verwenden, um kleinere Fugen abzudichten. Zusätzlich können Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Hanf verwendet werden, um Schall- und Wärmedämmung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort passt. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um eine stabile und dauerhafte Montage zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der Sachverhalt thematisiert die Montage von Innentüren ohne Bauschaum, was grundsätzlich möglich und in vielen Fällen sogar fachgerechter ist. Die Aussage, dass Innentüren "nur noch mit Schaum" montiert werden, ist jedoch zu pauschal und entspricht nicht dem Stand der Technik für eine fachgerechte und dauerhafte Montage.
    ✅ Zustimmung: Es gibt tatsächlich bewährte Alternativen zum Bauschaum, wie die Montage mit justierbaren Schrauben, Keilen und Dübeln oder speziellen Montagesystemen aus Kunststoff oder Metall. Diese Methoden ermöglichen eine präzise Ausrichtung und vermeiden die Nachteile von PU-Schaum, wie Quellkräfte, die den Türrahmen verziehen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bauschaum die einzig moderne Methode sei, ist falsch. Im professionellen Trockenbau und bei hochwertigen Innentüren wird oft auf Schaum verzichtet, um eine spätere Demontage oder Nachjustierung zu ermöglichen. Schaum dient primär der Schalldämmung und Abdichtung, nicht der statischen Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Alternativen sind die Verwendung von Montagewinkeln, die fest mit dem Mauerwerk verschraubt werden, sowie das Auskeilen und direkte Verschrauben des Rahmens mit dem Rohbau. Für die Abdichtung gegen Schall und Zugluft werden dann Dichtbänder oder Akustik-Dämmstreifen statt Schaum verwendet.
    🔴 Gefahr: Eine reine Montage ohne jegliche formschlüssige Verbindung (nur mit Schaum) ist kritisch, da Schaum altert und schrumpfen kann, was zu undichten Fugen und hängenden Türen führt. Eine rein auf Schaum basierte Montage ist daher keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fachgerechte Montage ohne Bauschaum empfehle ich die Verwendung eines justierbaren Türrahmen-Montagesystems oder die klassische Methode mit Dübeln, Schrauben und Keilen. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Schreiner beraten, welches System für Ihre Wandbeschaffenheit (Massivbau, Trockenbau) am besten geeignet ist. Beauftragen Sie für die Montage einen zertifizierten Fachbetrieb, um spätere Probleme wie Klemmen oder Verzug zu vermeiden.
    Innentüren werden in der Praxis häufig mit PU-Bauschaum montiert, da dieser eine schnelle Justierung, formschlüssige Verankerung und geringe Schwingungsübertragung ermöglicht – doch dies ist keine zwingende Vorschrift, sondern eine verbreitete Praxis mit erheblichen Risiken bei unsachgemäßer Anwendung.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter oder übermäßiger Bauschaum führt zu Verzug, Blockierung oder dauerhafter Beschädigung der Türflügel, Zargen oder angrenzender Bauteile; zudem können feuchteempfindliche Materialien (z. B. Spanplattenzargen) durch Restfeuchte des Schaums geschädigt werden.
    ✅ Zustimmung: Es gibt durchaus fachlich anerkannte Alternativen wie Schraubmontage mit Gewindestangen, Holzkeile mit nachträglicher Verleimung, oder spezielle Montageplatten aus Metall oder hochfestem Kunststoff – vorausgesetzt, die statische Verankerung ist nach DIN 18100 bzw. Herstellerangaben nachgewiesen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Berücksichtigung der Lastaufnahme: Nur mechanische Verbindungen (z. B. Schrauben in tragfähige Mauerwerkssubstanz oder Stahlbeton) gewährleisten langfristige Stabilität bei häufig genutzten Türen; reine Kleb- oder Keilmontagen sind für Flurschutztüren oder Brandschutztüren unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur noch Schaum verwendet wird", ist irreführend – vielmehr wird Schaum oft aus Bequemlichkeit eingesetzt, obwohl er bei fehlender Erfahrung und fehlender Kontrolle über Expansion und Aushärtung zu schwerwiegenden Montagefehlern führt.
    ❌ Widerspruch: Eine Montage "ohne jegliche Verankerung" (z. B. nur mit Keilen oder Klebeband) ist nicht zulässig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß DIN 18022-1 und den Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türenmonteur oder Bauingenieur, der die statische Eignung der gewählten Montagemethode für den konkreten Einbauort nachweisen kann – insbesondere bei Brandschutz-, Schallschutz- oder barrierefreien Türen ist eine fachkundige Planung und Dokumentation zwingend erforderlich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Montage ohne Bauschaum möglich, fachgerecht und in vielen Fällen sogar vorzuziehen ist.
    • Alle betonen, dass Bauschaum keine statische Funktion hat – er dient ausschließlich der Dämmung und Abdichtung, nicht der Verankerung.
    • Alle empfehlen mechanische Verankerung (Schrauben, Dübel, Keile, Montagewinkel) als zentrale Voraussetzung für dauerhafte Stabilität.
    • GoogleAI erwähnt Montagemörtel als Alternative – DeepSeek und Qwen nennen diesen nicht; Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit des statischen Nachweises (z. B. nach DIN 18100), den GoogleAI nicht thematisiert.
    • DeepSeek hebt "justierbare Montagesysteme" stärker hervor, während Qwen spezifisch auf Gewindestangen und Montageplatten eingeht – GoogleAI bleibt allgemeiner.
    • Qwen ergänzt den expliziten Hinweis auf DIN 18022-1 und die Unzulässigkeit "reiner Keil- oder Klebemontagen" – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Wandart (Massivbau vs. Trockenbau) für die Systemwahl – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt.
    • Qwen und DeepSeek weisen unabhängig voneinander auf die Risiken bei Brandschutz- und Schallschutztüren hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI listet "Dichtstoffe wie Acryl oder Silikon" als Dicht-Alternative – Qwen und DeepSeek warnen davor, reine Dichtstoffe als Ersatz für eine formschlüssige Verbindung zu nutzen; Qwen betont ausdrücklich den Widerspruch zu den Regeln der Technik bei fehlender Verankerung.
    • GoogleAI stellt Dämmstoffe (Hanf, Mineralwolle) neutral dar – DeepSeek und Qwen verweisen aber auf notwendige Kombination mit mechanischer Verankerung, wobei Qwen explizit klärt: Keine Dämmung ersetzt statische Sicherheit.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Jede Montage muss eine nachweisbare, formschlüssige mechanische Verankerung aufweisen – Dichtstoffe, Dämmstoffe oder Mörtel allein genügen nicht.
    • Bei besonderen Türen (Brandschutz, Schallschutz, Barrierefreiheit) ist stets ein fachlich qualifizierter Monteur mit Dokumentationspflicht einzusetzen – GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur "selbstständigen Auswahl" wird korrigiert.
    Statische Verankerung Alle drei KIs sind sich einig: Mechanische Befestigung (Schrauben/Dübel/Keile/Winkel) ist zwingend erforderlich; Bauschaum allein ist unzulässig.
    Funktion von Bauschaum Einhellige Auffassung: Bauschaum dient nur der Schall- und Wärmedämmung sowie der Fugendichtung – nicht der Stabilisierung.
    Alternativen zu Bauschaum ⚠️ GoogleAI nennt Dichtstoffe und Mörtel; DeepSeek/Qwen betonen, dass diese nur ergänzend, niemals ersetzend wirken – Konsens besteht nur für mechanische Systeme als Kernlösung.
    Eignung für Sonder-Türen ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Eigenmontage bei Brandschutz- und Schallschutztüren; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens nur für "Fachmontage" bei Sonderanforderungen.
    Zulässigkeit ohne mechanische Verbindung Qwen widerspricht ausdrücklich ("nicht zulässig" nach DIN 18022-1); DeepSeek bestätigt die Gefahr von "undichten Fugen und hängenden Türen"; GoogleAI bleibt unklar – sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Montagemethoden, die keine nachweisbare mechanische Verankerung mit tragfähigem Untergrund (Mauerwerk, Stahlbeton, tragfähige Unterkonstruktion) beinhalten. Beauftragen Sie bei Sonderanforderungen (Brandschutz etc.) stets einen zertifizierten Fachmonteur mit Dokumentationspflicht nach DIN-Normen.
    🔴 Risiko Verzug oder Klemmen der Tür durch unkontrollierte Schaumexpansion Langfristige Funktionsstörung, Nachjustierung oder Austausch der gesamten Zarge nötig
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung bei Eigenmontage Stabilitätsverlust, hängende Türen, Sicherheitsgefahr bei Flurschutztüren, Normverstoß
    🔴 Risiko Feuchteschäden an spanplattenbasierten Zargen durch Restfeuchte des Schaums Quellung, Verformung, Verlust der Türtüchtigkeit, Schimmelbildung in Fugen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bei Brandschutztüren Keine Zulassung durch Bauaufsicht, Rückbau- oder Sanktionsandrohung bei Abnahme
    🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung durch Lücken nach Schaumschrumpfung oder falscher Dichtstoffwahl Störende Lärmübertragung zwischen Räumen, Verstoß gegen Schallschutz-Nachweis (DIN 4109)
    ✅ Chance Präzise Justierbarkeit durch justierbare Montagesysteme (z. B. Gewindestangen) Langfristig stabile Türposition, einfache Nachjustierung, keine Schaum-Restfeuchte
    ✅ Chance Ökologische Materialien (Hanf, Mineralwolle, Lehmputz-Mörtel) Reduzierte Umweltbelastung, besseres Raumklima, keine VOC-Emissionen
    ✅ Chance Einfachere Demontage und Wiederverwendung bei Renovierung Kostensenkung bei Sanierungen, weniger Bauschutt, höhere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Verbesserte Planbarkeit bei Trockenbau durch vorgefertigte Metall-Montagewinkel Zeitersparnis, reduzierte Montagefehlerquote, höherer Qualitätsstandard
    ✅ Chance Fachgerechte Schallschutz-Integration durch Akustik-Dämmstreifen und Kapselung Erfüllung strenger Schallschutzklassen (z. B. 55 dBAbk. RW) ohne PU-Schaum
    1. Mechanische Verankerung prüfen und umsetzen: Stellen Sie vor Montage sicher, dass alle Schrauben, Dübel oder Montagewinkel in tragfähige Substanz (Mauerwerk, Stahlbeton oder mindestens 12 mm Holz-Unterkonstruktion) eingetrieben werden – keine Befestigung in Gipskarton allein.
    2. Fachmonteur für Sonder-Türen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türenmonteur mit Nachweis-Berechtigung für Brandschutz- oder Schallschutztüren – fordern Sie die Dokumentation nach DIN 18022-1 und Herstelleranleitung ein.
    3. Wandart analysieren: Bestimmen Sie vorab, ob es sich um Massivbau oder Trockenbau handelt – wählen Sie danach das passende System (z. B. Metallmontagewinkel für GK, Gewindestangen für Mauerwerk).
    4. Keile fachgerecht verleimen: Falls Holzkeile genutzt werden: Verwenden Sie wasserfesten Leim (DIN EN 204 D4) und verzichten Sie auf reinen Einpressdruck – ergänzen Sie immer mit mindestens zwei Schrauben pro Zargen-Seite.
    5. Alternativen für Dämmung und Dichtung wählen: Setzen Sie statt Bauschaum auf mineralische Dämmstoffe (z. B. Steinwollestreifen) und Akustik-Dämmstreifen mit Selbstklebeband – nicht auf Acryl/Silikon als formschlüssige Füllung.
    6. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Türenhersteller die Montageanleitung, statische Nachweise und ggf. Zulassungsunterlagen (z. B. ÜZ, Z-21.1-1200) für das jeweilige Montagesystem an.
    Bauschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Füllung von Hohlräumen und zur Befestigung verwendet wird. Er dehnt sich nach der Anwendung aus und härtet zu einem festen Schaum aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Türzarge
    Der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie bildet den festen Teil der Türkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter
    Montagemörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Fixieren und Ausfüllen von Hohlräumen bei Montagearbeiten verwendet wird. Er ist dimensionsstabil und verhindert Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Schnellzement, Ansetzmörtel
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtungsmasse
    Holzkeile
    Kleine, keilförmige Holzstücke, die zum Ausrichten und Fixieren von Bauteilen verwendet werden. Sie ermöglichen eine präzise Justierung.
    Verwandte Begriffe: Richtkeile, Montagekeile, Distanzkeile
    Wasserwaage
    Ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche oder Linie. Sie verwendet eine Libelle, um die Neigung anzuzeigen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliergerät, Lot, Neigungsmesser
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder von außen nach innen. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Abdichtung von Fugen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik
    1. Warum wird Bauschaum für die Montage von Innentüren verwendet?
      Bauschaum dient dazu, Hohlräume zwischen Türzarge und Mauerwerk zu füllen, die Stabilität zu erhöhen und Schall- sowie Wärmedämmung zu verbessern. Er ist einfach anzuwenden und härtet schnell aus.
    2. Welche Nachteile hat die Verwendung von Bauschaum?
      Bauschaum kann sich stark ausdehnen und dadurch die Türzarge verformen. Zudem ist er nicht immer umweltfreundlich und kann bei unsachgemäßer Anwendung schwer zu entfernen sein.
    3. Kann ich jede Art von Dichtstoff anstelle von Bauschaum verwenden?
      Nein, nicht jeder Dichtstoff ist geeignet. Acryl und Silikon sind gute Optionen für kleinere Fugen, aber für größere Hohlräume sind Montagemörtel oder andere Dämmstoffe besser geeignet.
    4. Wie richte ich eine Türzarge ohne Bauschaum richtig aus?
      Verwenden Sie Wasserwaage und Holzkeile, um die Zarge präzise auszurichten. Die Keile fixieren die Position, bevor Sie die Zarge verschrauben oder mit Montagemörtel fixieren.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Innentür ohne Schaum?
      Sie benötigen eine Wasserwaage, Holzkeile, Schraubendreher oder Akkuschrauber, Schrauben, eventuell Montagemörtel, Dichtstoffpistole und Cuttermesser.
    6. Wie lange dauert die Montage einer Innentür ohne Bauschaum?
      Die Dauer hängt von der gewählten Methode und Ihren handwerklichen Fähigkeiten ab. Im Allgemeinen dauert die Montage mit Keilen und Schrauben etwas länger als mit Bauschaum.
    7. Ist die Montage ohne Bauschaum genauso stabil wie mit Bauschaum?
      Ja, eine fachgerechte Montage mit alternativen Methoden wie Keilen, Schrauben oder Montagemörtel kann genauso stabil sein wie eine Montage mit Bauschaum.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Montagemörtels beachten?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für den Innenbereich und die Art des Mauerwerks. Der Mörtel sollte sich gut verarbeiten lassen und eine hohe Festigkeit aufweisen.
    • Schallschutz verbessern bei Innentüren
      Methoden zur Reduzierung der Schallübertragung durch Innentüren.
    • Türrahmen richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Messen eines Türrahmens für den Einbau.
    • Alternativen zu chemischen Dichtstoffen
      Umweltfreundliche Optionen für die Abdichtung im Innenausbau.
    • Montage von Brandschutztüren
      Besonderheiten und Vorschriften bei der Montage von Brandschutztüren.
    • Türauswahl nach Material und Funktion
      Vergleich verschiedener Türtypen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Innentüren Montage: Gipsbatzen-Fixierung – Anleitung
    wie früher ...
    sauber auskeilen und keile mit gipsbatzen sichern. die hosenträger zu diesem gürtel wäre natürlich die Zarge mit schrauben von den sichtseiten der Zarge aus befestigen ... (ist aber unästhetisch). vielleicht noch dafür sorgen, das der Gips an der Zarge was zu greifen hat, d.h. Oberfläche aufrauhen. Grüße aus leipzig von martin malangeri
    • Doberenz & Malangeri GbR
  3. Türrahmen Montage: Sperrholz-Brettchen-Methode (Fertighaus)
    bei einer Fertighausfirma
    wurden die Türzargen an jeder Seite auf 3 mit je einer Schraube (einzeln justierbar, damit Zarge später senkrecht) befestigten Sperrholz-Brettchen geleimt. Die Brettchen sind also oben in der Mitte und unten angeschraubt und ausgerichtet. Dann die Zarge eingesetzt und mit einem Stempel gepresst bis der Leim trocken ist. Sitzt fest und man sieht keine Schrauben.
    • E-rich
    Innentüren Montage ohne Bauschaum: Alternativen & Methoden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert alternative Methoden zur Montage von Innentüren ohne Bauschaum. Vorgestellt werden das Auskeilen mit Gipsbatzen und die Befestigung mit Sperrholz-Brettchen, insbesondere im Fertighausbau. Beide Methoden zielen darauf ab, eine stabile und optisch ansprechende Montage der Türzargen zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Gipsbatzen-Methode erfordert eine aufgeraute Oberfläche der Zarge für besseren Halt, wie im Beitrag Innentüren Montage: Gipsbatzen-Fixierung – Anleitung beschrieben. Andernfalls kann die Stabilität beeinträchtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Für Fertighäuser wird die im Beitrag Türrahmen Montage: Sperrholz-Brettchen-Methode (Fertighaus) beschriebene Methode mit Sperrholz-Brettchen empfohlen, da sie eine unsichtbare und justierbare Befestigung der Türzargen ermöglicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage mit Gips ist darauf zu achten, dass die Keile sauber gesetzt und die Gipsbatzen ausreichend dimensioniert sind, um die Türzarge sicher zu fixieren. Die Sperrholz-Brettchen-Methode erfordert präzises Ausrichten und Verleimen der Brettchen an der Zarge.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode basierend auf der Beschaffenheit der Wand und den ästhetischen Anforderungen. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Oberflächenvorbereitung und zur präzisen Ausrichtung der Türzargen für eine erfolgreiche Innentüren Montage ohne Schaum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Montage, Schaum, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Bauvertrag: Lieferverzug bei Innentüren – Rechte, Kündigung & Schadensersatz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Montage, Schaum, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Montage, Schaum, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren Montage ohne Bauschaum: Alternativen, Methoden & Materialien?
Suche nach: Innentüren: Montage ohne Schaum
Suche nach: Innentüren, Montage, ohne Schaum, Alternativen, Befestigung, Türzargen, Türrahmen, Schallschutz
