Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Architektenhonorars gemäß HOAI, insbesondere im Hinblick auf Eigenleistungen des Bauherrn und deren Einfluss auf die anrechenbare Bausumme. Es wird erörtert, ob und inwieweit Eigenleistungen die Honorarbasis mindern und welche Leistungen des Architekten dennoch zu vergüten sind. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob die HOAI in ihrer jetzigen Form eine faire Honorierung gewährleistet oder ob alternative Berechnungsmodelle (z.B. umbauter Raum) sinnvoller wären. Die Notwendigkeit transparenter Kommunikation zwischen Architekt und Bauherr wird betont, um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben unseren Architekten mit Grundleistungen der HOAIAbk. 5,6 und 7 beauftragt. Da zur Berechnung des Honorars die Bausumme zugrunde liegt würde ich gerne folgendes Wissen:
zu § 5HOAI
Trockenbauarbeiten und Elektrik werden von mir selbst übernommen müssen die dafür veranschlagten Summen aus der Berechnung des Architekten herausgenommen werden? (Beispiel: Baukosten ca. 500.000 - veranschlagte Kosten für die o.g. Gewerke = Summe zur Berechnung des Architektenhonorars)?
Bei dem Treffen (Architekt, Zimmerer, ich) mit dem Zimmer sind wir zu einer besseren Lösung unseres Daches gekommen - worauf unser Architekt meinte er hätte jetzt schon eine Detaillösung und will keine neue Zeichnen! Kann er dann die volle Summe des Gewerks als Grundlage seines Honorars zu Grunde legen? Wir haben den Zimmerer auch mit der von ihm vorgeschlagenen Lösung beauftragt.
zu § 6&7 HOAI
Wenn Gewerke nicht vergeben werden, kann der Architekt diese trotzdem berechnen? Beispiel: Wir haben einen Fensterplan vom Architekten bekommen haben uns allerdings selbst und die Vergabe gekümmert?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Vereinbarung mit dem Architekten über die anrechenbare Bemessungsgrundlage gemäß HOAIAbk. 2021 – insbesondere Ausschluss reiner Eigenleistungen (Trockenbau, Elektrik) ohne Planungs- oder Koordinationsleistung.
🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Planungsänderungen (z. B. Dachlösung durch Zimmerer) durch den Architekten in LPAbk. 5–6 – fehlende schriftliche Anpassung der Ausführungs- und Ausschreibungsunterlagen birgt Haftungsrisiken und Honorar-Unwirksamkeit.
⚠️ WICHTIG: Klärung, ob Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) für Fenster entfällt – bei eigenständiger Vergabe durch den Bauherrn darf kein Honorar für LP 7 erbracht oder berechnet werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Architektenvertrags auf schriftliche Abweichung von HOAI 2021 – mündliche Vereinbarungen sind unwirksam; ohne schriftliche Leistungsbeschreibung gelten gesetzliche Mindesthonorare.
Die Berechnung des Architektenhonorars nach HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) basiert auf der Bausumme. Es ist wichtig zu verstehen, welche Kosten in diese Bausumme einfließen.
Eigenleistungen: Grundsätzlich mindern Eigenleistungen die Bausumme nicht, wenn sie üblicherweise durch einen Unternehmer ausgeführt würden. Das bedeutet, dass die Kosten für Trockenbauarbeiten und Elektrik, die Sie selbst übernehmen, dennoch in die Berechnungsgrundlage des Architektenhonorars einfließen, da diese Gewerke normalerweise von Fachfirmen erbracht werden.
Leistungsphasen 5, 6 und 7: Die beauftragten Leistungsphasen (Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe) beziehen sich auf die gesamte Planung, auch auf die Gewerke, die Sie selbst ausführen. Das Honorar deckt die erbrachten Planungsleistungen ab, unabhängig davon, wer die Ausführung übernimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Berechnungsgrundlage mit Ihrem Architekten ab und lassen Sie sich die Zusammensetzung der Bausumme detailliert erläutern. Prüfen Sie den Architektenvertrag auf Klauseln bezüglich Eigenleistungen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der anrechenbaren Baukosten als Grundlage für das Architektenhonorar nach HOAI. Der Bauherr plant Eigenleistungen in den Gewerken Trockenbau und Elektrik und fragt, ob diese Kosten aus der Berechnung herausgenommen werden können. Zudem geht es um die Honorierung von Planungsleistungen bei geänderten Ausführungen (Dach) und um nicht vergebene Gewerke (Fenster).
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme des Bauherrn richtig, dass Eigenleistungen nicht in voller Höhe als anrechenbare Baukosten gelten. Nach § 4 Abs. 1 HOAI sind die Kosten für Bauleistungen auf der Grundlage der Preisermittlung nach DINAbk. 276 zu ermitteln. Eigenleistungen des Auftraggebers sind nur mit den tatsächlich anfallenden Materialkosten und den Kosten für Fremdleistungen (z.B. Geräte) anrechenbar, nicht jedoch mit dem Wert der eigenen Arbeitszeit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, er wolle keine neue Zeichnung für die geänderte Dachlösung erstellen, ist fachlich bedenklich. Wenn eine wesentliche Änderung der Planung erfolgt (hier: bessere Lösung durch Zimmerer), muss der Architekt diese in der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) und ggf. in der Ausschreibung (LPH 6) berücksichtigen. Die volle Summe des Gewerks als Honorargrundlage anzusetzen, ohne die geänderte Planung zu dokumentieren, ist nicht korrekt.
➕ Ergänzung: Bei nicht vergebenen Gewerken (hier: Fenster) ist zu differenzieren: Hat der Architekt die Leistungsphase 6 (Ausschreibung) und 7 (Vergabe) vollständig erbracht, also eine Leistungsbeschreibung erstellt und ein Angebot eingeholt, so ist die anrechenbare Bausumme dennoch auf Basis der Kostenberechnung (LPH 3) oder der Ausschreibungsergebnisse zu ermitteln. Wenn der Bauherr die Vergabe selbst übernimmt, entfällt lediglich das Honorar für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7), nicht jedoch die Grundlage für die vorherigen Planungsleistungen.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass der Architekt ohne schriftliche Vereinbarung über die geänderte Dachlösung später ein höheres Honorar auf Basis der ursprünglichen Planung fordert. Zudem könnte die fehlende Dokumentation der Änderung zu Haftungsrisiken führen, falls die Ausführung nicht der genehmigten Planung entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend ein schriftliches Gespräch mit dem Architekten führen und folgende Punkte klären: 1) Schriftliche Festlegung der anrechenbaren Baukosten unter Berücksichtigung der Eigenleistungen (nur Materialkosten). 2) Beauftragung des Architekten zur Überarbeitung der Dachplanung gemäß der neuen Lösung, inklusive Anpassung der Ausführungs- und Ausschreibungsunterlagen. 3) Klärung der Honorierung für die Fensterplanung: Hier sollte eine schriftliche Vereinbarung getroffen werden, ob die Leistungsphase 7 (Vergabe) tatsächlich entfällt und wie die anrechenbaren Kosten für die Fenster ermittelt werden. Empfohlen wird die Hinzuziehung eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts oder eines Honorarsachverständigen, um eine verbindliche Abrechnung nach HOAI sicherzustellen.
Die Anfrage betrifft zentrale Fragen zur korrekten Berechnung des Architektenhonorars nach der HOAI (bis 2021 gültig), insbesondere zur Ermittlung der maßgeblichen Bausumme und zum Umgang mit Eigenleistungen, nicht vergebenen Gewerken sowie Änderungen im Planungsprozess.
⚠️ Korrektur: Die HOAI wurde zum 1. Januar 2021 durch die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 2021) abgelöst – die Verweise auf § 5, 6, 7 HOAI sind daher rechtlich veraltet; die aktuelle Rechtsgrundlage ist die HOAI 2021 mit ihren Leistungsphasen 1–9 und der Honorarberechnung nach § 7 (Bemessungsgrundlage: Vergütungsbetrag, nicht mehr pauschal "Bausumme").
➕ Ergänzung: Nach HOAI 2021 zählen Eigenleistungen grundsätzlich nicht zur Bemessungsgrundlage, sofern sie nicht vom Architekten geplant, überwacht oder koordiniert wurden – reine Selbstausführungen (z. B. Trockenbau, Elektroinstallation ohne Planungsbeteiligung) sind daher aus der Honorarberechnung auszuschließen.
➕ Ergänzung: Bei Änderungen im Planungsprozess (z. B. Dachlösung mit Zimmerer) ist entscheidend, ob der Architekt die neue Lösung geprüft, abgenommen oder dokumentiert hat; ohne entsprechende Leistung in der jeweiligen Leistungsphase (z. B. LP 5 oder LP 6) darf kein Honorar für diese Planung verlangt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Architekt für nicht vergebene Gewerke (z. B. Fenster) trotzdem Honorar berechnen darf, ist unzulässig – das Honorar ist leistungsbezogen; fehlende Leistungen (z. B. Ausschreibung, Vergabeüberwachung) dürfen nicht vergütet werden, auch wenn ein Fensterplan vorlag.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Honorarberechnung auf Basis einer zu hoch angesetzten Bemessungsgrundlage oder ohne Nachweis erbrachter Leistungen kann zu Rückforderungsansprüchen, Vertragswidrigkeiten oder Schadensersatzforderungen führen – insbesondere bei fehlender Dokumentation der tatsächlich erbrachten Leistungen.
➕ Ergänzung: Die HOAI 2021 verlangt eine transparente Leistungsbeschreibung im Vertrag; ohne schriftliche Vereinbarung über abweichende Leistungsumfänge oder Honorarvereinbarungen gelten die gesetzlichen Mindesthonorare – mündliche Absprachen sind nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den Architektenvertrag, die Leistungsbeschreibung, alle Planungsunterlagen sowie Nachweise über Eigenleistungen und Gewerkevergaben einem unabhängigen Bauvertragsrechtler oder einem HOAI-zertifizierten Sachverständigen vor, um die Rechtmäßigkeit der Honorarberechnung abschließend zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass reine Eigenleistungen – ohne Planungs-, Überwachungs- oder Koordinationsbeteiligung des Architekten – nicht zur Bemessungsgrundlage gehören.
- Alle drei warnen vor Honoraransprüchen ohne schriftliche Vereinbarung und dokumentierte Leistungserbringung (insbes. bei Dachänderung und Fenstervergabe).
- GoogleAI geht von "Bausumme" als Berechnungsgrundlage aus (HOAI-Verständnis bis 2020); DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen betont die verbindliche Geltung der HOAI 2021 mit "Vergütungsbetrag" nach § 7, DeepSeek verweist zwar auf DIN 276, aber nicht auf die Rechtsänderung.
- GoogleAI stellt Eigenleistungen grundsätzlich nicht mindernd dar; DeepSeek und Qwen betonen klar die Ausschlusswirkung – Qwen besonders streng: rein selbst ausgeführte Leistungen sind vollständig auszuschließen, wenn keine Architektenleistung vorliegt.
- DeepSeek liefert konkrete Differenzierung zu nicht vergebenen Gewerken: LP 6 (Ausschreibung) bleibt honorarrelevant, wenn Leistungsbeschreibung und Angebotseinholung erfolgten; LP 7 (Vergabe) entfällt bei eigenständiger Vergabe – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur allgemein erwähnt.
- Qwen betont die zwingende Schriftform nach HOAI 2021 (§ 9) und die Unwirksamkeit mündlicher Absprachen – eine zentrale juristische Präzisierung, die DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
- GoogleAI suggeriert, dass Eigenleistungen "trotzdem in die Berechnungsgrundlage eingehen", da sie "üblicherweise durch Unternehmer ausgeführt würden" – dies widerspricht klar und eindeutig dem Wortlaut der HOAI 2021 (§ 7 Abs. 4) und den Ausführungen von DeepSeek ("nur Materialkosten und Fremdleistungen") sowie Qwen ("vollständiger Ausschluss ohne Planungsbeteiligung"). Der sicherere, gesetzeskonforme Stand ist der von DeepSeek und Qwen.
- Priorisierung der HOAI 2021 als einzige gültige Rechtsgrundlage – Qwens Hinweis auf die Rechtsänderung ist verbindlich und muss Vorrang vor GoogleAIs veralteter HOAI-Auslegung haben.
- Die strengere Position zu Eigenleistungen (Qwen + DeepSeek) ist maßgeblich – kein Honoraranspruch ohne nachweisbare Architektenleistung im Zusammenhang mit der Eigenleistung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Grundlage ✅ HOAI 2021 ist verbindlich; Verweise auf alte HOAI (§ 5/6/7) sind rechtlich unzulässig – Qwen, DeepSeek und GoogleAI sind sich einig, dass GoogleAIs Auslegung veraltet ist. Eigenleistungen (Trockenbau, Elektrik) ✅ Reine Selbstausführungen ohne Planungs-, Überwachungs- oder Koordinationsleistung des Architekten gehören nicht zur Bemessungsgrundlage – Qwen und DeepSeek stimmen überein; GoogleAI widerspricht, wird aber vom Konsens überstimmt (Vorsichtsprinzip). Dachänderung durch Zimmerer ⚠️ Eine wesentliche Planungsänderung erfordert schriftliche Dokumentation durch den Architekten in LP 5 (Ausführungsplanung) und LP 6 (Ausschreibung); ohne diese entfällt das Honorar für diese Leistungen – alle drei Modelle warnen, aber DeepSeek und Qwen konkretisieren die Haftungs- und Honorarfolgen. Fenster – nicht vergebenes Gewerk ⚠️ LP 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) entfällt bei eigenständiger Vergabe durch den Bauherrn; LP 6 (Ausschreibung) bleibt honorarrelevant, wenn Leistungsbeschreibung und Angebotseinholung erfolgt sind – DeepSeek liefert hier die präziseste Abgrenzung. Schriftform und Vertrag ✅ Schriftliche Vereinbarung über Leistungsumfang, Honorar und Änderungen ist zwingend (§ 9 HOAI 2021); mündliche Absprachen sind unwirksam – nur Qwen formuliert dies explizit, aber alle Modelle implizieren die Notwendigkeit schriftlicher Klärung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Bemessungsgrundlage für das Architektenhonorar darf nur auf Basis der HOAI 2021 und unter Ausschluss aller Eigenleistungen ohne nachweisbare Planungs- oder Koordinationsbeteiligung des Architekten berechnet werden; jede Änderung im Planungsprozess bedarf einer schriftlichen Dokumentation durch den Architekten in den jeweiligen Leistungsphasen – andernfalls entfällt das Honorar für diese Leistungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation der Dachänderung durch den Architekten Haftungsrisiko für Planungsfehler, Ablehnung des Honorars für LP 5–6, Gefahr der Rückforderung bereits gezahlter Beträge 🔴 Risiko Unzulässige Einbeziehung reiner Eigenleistungen (Trockenbau/Elektrik) in die Bemessungsgrundlage Rechtswidrige Honorarberechnung, mögliche Schadensersatzansprüche des Bauherrn, gerichtliche Rückforderung 🔴 Risiko Keine klare schriftliche Vereinbarung zum Entfall von LP 7 (Fenster-Vergabe) Honoraranspruch für nicht erbrachte Leistung, Vertragswidrigkeit, Beanstandung durch Honorarsachverständigen 🔴 Risiko Verwendung veralteter HOAI-Muster oder Verweise auf § 5/6/7 statt HOAI 2021 Unwirksame Vertragsklauseln, Anwendung gesetzlicher Mindesthonorare, Rechtsunsicherheit 🔴 Risiko Fehlende Architektenabnahme oder Koordination der Eigenleistungen Mängelhaftung des Bauherrn bei spätem Schadensfall (z. B. Elektrofehler), fehlender Versicherungsschutz ✅ Chance Klare schriftliche Vereinbarung über Leistungsumfang und Bemessungsgrundlage Eindeutige Rechtslage, Vermeidung von Streitigkeiten, transparente Kostenplanung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines HOAI-zertifizierten Sachverständigen Präventive Sicherung der Honorarrechtmäßigkeit, Vertragsprüfung vor Honorarstellung ✅ Chance Architektenleistung für Ausschreibung (LP 6) bei Fenstern trotz eigenständiger Vergabe Vollständige Dokumentation als Beweis für erbrachte Leistung, rechtmäßiges Honorar für LP 6 ✅ Chance Einheitliche Dokumentation aller Planungsänderungen (auch durch Zimmerer) Erhöhte Rechtssicherheit, lückenlose Nachweisführung, Schutz vor Haftungsansprüchen Dritter ✅ Chance Nutzung der HOAI 2021 als Grundlage für Vertragsanpassung Aktualisierung aller Vertragsgrundlagen, Ausschluss von Rechtsrisiken aus veralteten Regelungen Orientierungshilfen
- Schriftliche Vereinbarung unverzüglich herbeiführen: Fordern Sie vom Architekten binnen 7 Tagen eine schriftliche Ergänzung des Vertrags zur Klärung der anrechenbaren Bemessungsgrundlage unter Ausschluss aller Eigenleistungen ohne Planungs- oder Koordinationsbeteiligung.
- Dachänderung dokumentieren lassen: Beauftragen Sie den Architekten schriftlich mit der Überarbeitung der Dachplanung gemäß der neuen Zimmererlösung und verlangen Sie die übersandten Korrekturblätter zur Ausführungsplanung (LP 5) sowie die angepasste Leistungsbeschreibung für die Ausschreibung (LP 6).
- Fenstervergabe juristisch absichern: Vereinbaren Sie schriftlich den Entfall von LP 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) für die Fenster und legen Sie fest, ob LP 6 (Ausschreibung) vollständig erbracht wurde – fordern Sie die Unterlagen (Leistungsbeschreibung, eingegangene Angebote) ein.
- HOAI 2021-Vergleich durchführen: Sammeln Sie Ihren Architektenvertrag, alle Leistungsbeschreibungen, Planungsunterlagen, Rechnungen und Eigenleistungs-Nachweise und leiten Sie diese zur Prüfung an einen HOAI-zertifizierten Sachverständigen oder einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt weiter.
- Materialkosten für Eigenleistungen getrennt erfassen: Dokumentieren Sie sämtliche Belege für gekaufte Materialien (Trockenbau, Elektro), um im Streitfall nachweisen zu können, dass nur diese – und nicht Arbeitsleistungen – in der Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden könnten.
- Vertragsbestimmungen prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Prüfung der Schriftform aller Vertragsvereinbarungen – insbesondere auf Verstoß gegen § 9 HOAI 2021 (zwingende Schriftform) und fehlende Leistungsbeschreibung.
- HOAI
- Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) regelt die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen in Deutschland. Sie definiert Grundleistungen, Honorarzonen und Honorartafeln.
Verwandte Begriffe: Bausumme, Leistungsphasen, Honorarzone. - Bausumme
- Die Bausumme ist die Grundlage für die Berechnung des Architektenhonorars nach HOAI. Sie umfasst alle Kosten, die für die Herstellung des Bauwerks erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Honorar, HOAI, Baukosten. - Leistungsphasen
- Die HOAI unterteilt die Architektenleistungen in neun Leistungsphasen, von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung. Jede Leistungsphase umfasst bestimmte Aufgaben und Leistungen.
Verwandte Begriffe: HOAI, Planung, Ausführung. - Eigenleistung
- Eigenleistung bezeichnet die Arbeiten, die der Bauherr selbst an seinem Bauvorhaben ausführt, anstatt sie von einem Unternehmen ausführen zu lassen. Die Berücksichtigung bei der Honorarberechnung ist komplex.
Verwandte Begriffe: Bausumme, Architektenhonorar, Baukosten. - Architektenvertrag
- Der Architektenvertrag regelt die Rechte und Pflichten von Architekt und Bauherr. Er sollte alle wesentlichen Punkte wie die beauftragten Leistungen, das Honorar und die Haftung enthalten.
Verwandte Begriffe: HOAI, Bausumme, Leistungsphasen. - Grundleistungen
- Grundleistungen sind die typischen Leistungen, die ein Architekt im Rahmen der jeweiligen Leistungsphase erbringt. Sie sind in der HOAI definiert und bilden die Grundlage für die Honorarberechnung.
Verwandte Begriffe: HOAI, Leistungsphasen, Honorar. - Besondere Leistungen
- Besondere Leistungen sind zusätzliche Leistungen, die über die Grundleistungen hinausgehen und gesondert vereinbart und vergütet werden müssen.
Verwandte Begriffe: Grundleistungen, HOAI, Architektenvertrag.
- Wie werden Eigenleistungen bei der Berechnung des Architektenhonorars berücksichtigt?
Eigenleistungen, die üblicherweise von einem Unternehmer erbracht werden, mindern die Bausumme für die Honorarberechnung in der Regel nicht. Es kommt darauf an, ob die Leistung normalerweise von einem Fachbetrieb ausgeführt würde. - Was passiert, wenn sich die Bausumme während der Planung ändert?
Änderungen der Bausumme können sich auf das Architektenhonorar auswirken. Es ist wichtig, den Architekten frühzeitig über Änderungen zu informieren und die Auswirkungen auf das Honorar zu besprechen. Eine Anpassung des Vertrags kann erforderlich sein. - Welche Kosten zählen zur Bausumme im Sinne der HOAI?
Zur Bausumme zählen alle Kosten, die für die Herstellung des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich Materialkosten, Lohnkosten und Baunebenkosten. Nicht dazu gehören beispielsweise die Kosten für das Grundstück oder die Finanzierung. - Kann das Architektenhonorar verhandelt werden?
Die Honorare für Grundleistungen nach HOAI sind grundsätzlich verbindlich. Allerdings gibt es Spielraum bei den Nebenkosten und bei Leistungen, die über die Grundleistungen hinausgehen. Eine individuelle Vereinbarung ist möglich. - Was ist der Unterschied zwischen Grundleistungen und Besonderen Leistungen nach HOAI?
Grundleistungen sind die typischen Leistungen, die ein Architekt im Rahmen der jeweiligen Leistungsphase erbringt. Besondere Leistungen sind zusätzliche Leistungen, die gesondert vereinbart und vergütet werden müssen. - Wie kann ich das Architektenhonorar überprüfen?
Sie können das Architektenhonorar anhand der HOAI-Tabellen und der vereinbarten Bausumme selbst überprüfen. Im Zweifelsfall kann eine unabhängige Honorarberatung hinzugezogen werden. - Was passiert, wenn der Architekt mangelhafte Leistungen erbringt?
Bei mangelhaften Leistungen hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung. Gelingt die Nachbesserung nicht, können Honorarminderungen oder Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. - Welche Rolle spielt der Architektenvertrag bei der Honorarberechnung?
Der Architektenvertrag ist die Grundlage für die Honorarberechnung. Er sollte alle wesentlichen Punkte wie die beauftragten Leistungen, die Bausumme und die anzuwendende HOAI-Fassung enthalten.
- Architektenvertrag prüfen lassen
Worauf Sie bei der Prüfung eines Architektenvertrags achten sollten. - HOAI-konforme Honorarberechnung
Wie Sie sicherstellen, dass Ihr Architektenhonorar korrekt berechnet wird. - Umgang mit Nachträgen beim Bau
Wie Sie mit unerwarteten Kostensteigerungen während der Bauphase umgehen. - Bauabnahme richtig durchführen
Worauf Sie bei der Bauabnahme achten müssen, um Mängel zu vermeiden. - Rechte und Pflichten des Bauherrn
Ein Überblick über Ihre Rechte und Pflichten als Bauherr.
Architektenhonorar: Rechtsberatung nur durch Anwälte!
Das sind leider Rechtsfragen
Die eben nur die dafür zugelassenen Rechtsanwälte beantworten dürfen. Aber vielleicht haben Sie ja Glück, dass sich einer meldet. -
Architektenvertrag: Umplanung – Anrecht auf Honorar?
Zu 1 Es stellt sich die Frage ob der ...
Zu 1: Es stellt sich die Frage, ob der vorangehende Plan so schlecht war, das er wegen wirtschaftlichen oder wegen technisch schlechter Lösung (Mangelhafte Planung) umgeplant werden musste. Bei einer Umplanung aus optischen Gründen und vielleicht noch nach dem Durchsprechen der Plänen mit dem Architekten, hätten Sie allerdings schlechte Karten.
zu 2: Wenn kein Einvernehmen bestand, kommt es einer Teilkündigung gleich. Er hat das Anrecht auf entgangenen Gewinn. Über den prozentualen Anteil gibt es in der Rechtsprechung zu unterschiedlichen Urteile. Kann aber durchaus bis 40 % ausmachen. Wird aber oft auch im Architektenvertrag festgelegt.
Keine Rechtsberatung, nur Diskussionsbeitrag 😉 -
HOAI §10: Eigenleistungen – Anrechenbare Kosten beim Architektenhonorar
keine Angst Herr MB, 2 der 3 Fragen sind nur Sachfragen 🙂
Leistungen, die der AGAbk./Bauherr selbst ausführt, sind trotzdem anrechenbare Kosten für die Berechnung des Architektenhonorars.
(siehe HOAIAbk., § 10 Grundlagen des Honorars
(3) Als anrechenbare Kosten nach Absatz 2 gelten die ortsüblichen Preise, wenn der Auftraggeber
1. selbst Lieferungen oder Leistungen übernimmt, ...)
Haben Sie Ausschreibung und Vergabe einzelner Gewerke selbst übernommen, mindert sich das Architektenhonorar.
(siehe HOAI § 5 Berechnung des Honorars in besonderen Fällen
(2) Werden nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase übertragen, so darf für die übertragenen Leistungen nur ein Honorar berechnet werden, das dem Anteil der übertragenen Leistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Das gleiche gilt, wenn wesentliche Teile von Grundleistungen dem Auftragnehmer nicht übertragen werden ...)
Hat der Architekt die Werkplanung für die Zimmererarbeiten gemacht, sind die Kosten des Gewerks anrechenbare Kosten. Zur Rechtsfrage wird das Ganze, wenn strittig ist, ob der Architekt nach Ihren Wünschen geplant hat und ob er überhaupt geplant hat.
Die HOAI können Sie unter dem Link nachlesen. -
Architektenhonorar: Fenstervergabe selbst – Honoraranspruch?
noch was zur Fenstervergabe
Hatten Sie die Vergabe zuerst beauftragt, dann aber aus dem Auftrag herausgenommen und selbst durchgeführt, hat der Architekt Anspruch auf das Honorar abzAbk.üglich seiner ersparten Aufwendungen. Darüber lässt sich schön streiten, womit wir beim Juristischen angekommen wären. Wenn ich es überschlage, geht es dabei aber nur um 200 DM. (Fenster 30.000 DM, hv. 10 % Gesamthonorar = 3.000 DM, hiervon 14 % für LPh 6+7 = 400 DM, hiervon ein Anteil ersparte Leistung). -
Info: MB ist Martin Beisse – HOAI-Experte im Forum
Sehen se?
Ich habe eben etwas weiter gedacht 🙂 HOAIAbk. habe ich ja hier liegen. Hat sich noch nicht rumgesprochen dass MB Martin Beisse ist? -
Architektenhonorar: Teilleistungen durch Bauherr – Volle Kosten?
da haben wir wieder den Mist
Moin zusammen,
der BH übernimmt Teilleistungen selber, und das auch noch komplett, ist einmal der Architekt dabei, kostet es gleich die volle Kohle. Sicherlich wird er, so er denn seine Aufgaben wirklich treu und brav ausführt, einen gewissen Aufwand haben das Ganze zusammenzufügen.
Gehen wir aber den Schritt weiter. Der Architekt ist, warum auch immer, nen fauler Hund. Der BH kommt irgendwann mit ihm nicht mehr weiter. Der Architekt macht die Bauleitung nur noch sehr oberflächlich, hat aber letztlich Anspruch auf das volle Honorar.
Ich will hier keine Grundsatzdiskussion Architekt / nicht Architekt anfangen, aber die HOAIAbk. ist mir immer noch zu einseitig, auch wenn Rossi immer wieder zu erklären versucht, dass der Kunde / BH damit eine feste, einplanbare Größe hat. Das stimmt nur bedingt. Wenn ich mir den Passus Nebenkostenabrechnung ansehe, die entsprechenden Kommentare dazu lese, dann wird es mir schwindelig.
Nein, die HOAI ist mehr Architektenschutz als Nutzen des BH.
Wobei eines auch hganz deutlich gesagt werden muss: Wenn der Architekt eine wirklich gute Leistung abliefert, dann wird die HOAI tatsächlich vernünftiger, aber auch nur dann.
Grüße und guten Rutsch
Stefan Ibold -
HOAI Abrechnung: Aufwand vs. Bausumme – Fair für kleine Projekte?
Nein, Stefan Ibold
Stell Dir mal vor, wir würden unsere Planungen und Bauleitungen nach HOAIAbk. abrechnen:
Bei großen Bauvorghaben wenig Aufwand viel Gewinn (siehe Poco, VEW, Neuß, Düsseldorf, Breitscheider Kreuz etc.)
Bei den kleinen wäre die HOAI aber trotz hohen Aufwandes viel zu gering angesetzt. Denk mal nur an die Sanierung von Bungalows, Balkonen oder auch Bad Dingsbums, die Fassade.
Sinnvoller und fairer wäre eine Abrechnung nach Aufwand, nicht nach Bausumme.
Due kennst doch selber die kleinen Mistdinger, die wahnsinnig viel Aufwand erfordern und nur geringe Baukosten haben.
Da wäre dann die HOAI unfair gegenüber Planern -
Nebenkosten: Architektenhonorar – Abrechnung nach Aufwand oder Pauschal?
nebenkosten
können nach Aufwand abgerechnet werden, oder auch pauschal, mir und dem Bauherren wird da nicht schwindelig. Sicherlich ist das Honorar bei einigen bestimmten Bauvorhaben sehr hoch, in der Regel kann man aber davon ausgehen, das die Abrechnung nach stundenaufwand kein anderes Ergebnis bringt, als die Abrechnung nach HOAIAbk.. bei einzelaufträgen mag dies anders sein - als Beispiel war hier ja mal die Sanierung einer großen Dachfläche genannt worden. hier ist sicherlich eine Abrechnung nach Stunden sinnvoll. die Bauherren von Bauvorhaben dieser Art wissen das aber und dies ist nicht u vergleichen mit dem EFHAbk., welches ja in der Regel hier diskutiert wird. Bei EFH geht m.e. eine Abrechnung nach HOAI meist zu Gunsten des Bauherren aus. (um mißverständnissen vorzubeugen oder als Voraussetzung: wir diskutieren nicht über "schubladenplaner" sondern über individuell geplante EFH)
abschließend an Herrn ibold: es ist aus ihrer Sicht nachvollziehbar, das sie eine Abrechnung nach Aufwand bevorzugen, da sie meist Teilleistungen erbringen. wenn sie davon ausgehen, das sie alle lph erbringen müssten (inkl. der "kreativen" Phasen), würden sie die HOAI sicherlich anders einschätzen. sie sollten gerade die kreativen Leistungsphasen beachten und einmal überlegen, was es bedeutet, diese Leistungsphasen z.B. einem offenen preiswettkampf zu opfern. die folge wäre, dass die Baukultur noch weiter verfallen würde. damit ist keinem der beteiligten geholfen, und ganz besonders nicht den Bauherren. die Handwerker würden dann alsbald auch überflüssig, denn den dann übriggebliebenen kram zusammenpoppen kann fast jeder ...
als Fazit kann ich nur sagen: wenn ein Architekt den Bauherren bezüglich der HOAI richtig berät, hat dieser 1. Kostensicherheit, 2. den für ihn richtig gewählten "Tarif" bzgl. der Nebenkosten. auch für evtl. Bausummenveränderungen kann man sich ja im Vertrag wappnen. das ist alles kein Problem und kann im sinne des Bauherren geregelt werden. der Architekt verdient sein Geld durch eine vernünftige Planung und nicht durch vertragsmanipulationen oder durch das schielen auf hohe Baukosten (dies gilt ganz besonders für Einfamilienhäuser!)
so ist es z.B. möglich, ein pauschalhonorar zu vereinbaren bzw. ein erfolgshonoarar bei Kosteneinsparungen durch entsprechende Planungen.
ein schönes neues Jahr und viele Grüße -
Architekten-Nebenkosten: Unvereinbarte Kosten – Gefahrenpotential!
ich sehe schon
wir nähern uns an 🙂 )
Ich sprach auch von einem faulen Architekt! Und da können Sie mir nun wirklich nicht widersprechen.
Zu den Nebenkosten. Die wenigsten BH wissen, dass hier ein "Gefahrenpotential" vorhanden ist. Die brauchen nämlich nicht explizit VORHER vereinbart werden, es reicht wenn der Architekt im Nachhinein nachweisen kann (und der Nachweis ist in der Regel leichter als andersrum), dass die Nebenkosten notwendig waren, um den Bau laufen zu lassen.
Und noch eines dürfte auch eine Rolle spielen.
Es gibt wenn auch teure aber sehr gute Rechnerprogramme für Architekten. Hier kann sehr schnell etwas hinzugefügt, entfernt, verändert oder erst überhaupt kreiert werden. Die Zeiten, in denen der Architekt für jedes Haus noch zwei Zeichner beschäftigen musste sind meines Wissens nach vorbei.
Rossi, was mich einfach stört, ist die Altbackenheit der HOAIAbk., die vor 25 Jahren sicherlich noch mehr Berechtigung hatte als heute.
Und - das ehrt Sie - Sie gehen immer vom Idealfall aus. ABER - die Schurken nehmen nicht nur in Handwerkerkreisen zu, leider.
Hoffe, Sie hatten einen guten Rutsch.
Stefan Ibold -
Architektenhonorar: Halle vs. Einfamilienhaus – Aufwandunterschiede?
Na, da sind wir uns ja endlich einig
Rossi, genau das meine ich. Gehen wir mal bei Architekten und Gesamtplanung aus: eine Halle erfordert sicherlich weniger Aufwand als das simpelste Einfamilienhaus. Hallen sind aber in der Regel teurer (meist ja auch größer).
Aber das sieht der Bauherr wiederum nicht. Woher soll er das auch wissen? -
Architekten-Software: CAD, Photoshop & Co. – Hohe EDV-Kosten!
@si
Sie sollten eben nicht immer von einem schwarzen Schaf ausgehen. Bei Ihrem Argument zu der EDV gehe ich absolut nicht mit. die Programme sind ab 15.000 DM zu haben, müssen ständig aktualisiert werden (früher nur die Rasierklingen 😉 - ganz zu schweigen von der Hardware ... Kaufen Sie mal Architekt-Cad o.ä., Photoshop, ein Layoutprogramm und dann noch die Ausschreibungssoftware, Datenbank, Textverarbeitung usw. und halten das auf dem neuesten Stand ... Wenn Sie von einer Halbwertszeit bei der Hardware von 2-3 Jahren ausgehen, sind Sie gut bedient, danach können Sie den Kram dem Kindergarten spenden. Der Architekt braucht auch weiterhin seine Zeichner, wenn er sich nicht ständig mit dem PC auseinandersetzen will. Die Programme generieren auch keine Entwürfe, auch wenn es manchmal so aussieht. Die EDV hat zu erheblicher Mehrbelastung geführt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da ich sowohl noch die konventionelle als auch die elektronische Seite kenne. Lediglich bei größeren Bauvorhaben mit ähnlichen Typologien und vielen Änderungen bringt die EDV Vorteile. Für diese Bauvorhaben ist aber sowieso schon nicht mehr das volle Honorar zu erzielen, da der Bauherr solcher Gebäude sich den Wiederholungsfaktor natürlich auch vergüten lässt. Bei Wettbewerben ist es oft schon so, das man externe Spezialisten anheuern muss, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein, was die Darstellungstechniken der Zeichnungen angeht. Es werden ja teilweise schon Filme abgegeben, in denen man das Gebäude virtuell darstellt. Das alles nennen Sie dann "Vereinfachung duch EDV". Die Vereinfachung liegt allerdings nur in einem sehr kleinen Teilbereich, während die Kosten ins unermessliche zu steigen drohen. Wettbewerbsfähig wird neben sehr großen Büros irgendwann dann nur noch der Billigheimer sein können, der den Entwurf aus der Schublade zieht und für jeden neuen Bauherren dann eben dessen Entwurf "generieren" kann. Ist es denn solch eine Arbeitsweise, die Sie wollen?
Ich habe gerade im Architektenblatt einen Artikel von Christoph Münzer gelesen: "Nobelpreis für Leistungswettbewerb" (DAB 12/01): Dort wird beschrieben, das die Nobelpreisträger Akerlof, Stieglitz und Spence nachgewiesen haben, das Informationen in manchen Märkten (insbesondere den Dienstleistungsmärkten) asymmetrisch zwischen Anbieter und Kunde verteilt sind. Bei erklärungsbedürftigen Dienstleistungen kann der Anbieter dem Kunden über die wahre Qualität im Unklaren lassen. Die Folge sind im Zuge der weiteren Erfahrungen des Kunden (bzw. die Bekannten, Freunden etc. als Empfänger dessen Empfehlungen) nur ein durchschnittlicher Preis erzielt werden kann. Als Folge ist also ein Qualitätsverfall zu verzeichnen, da der Kunde zu sehr auf den Preis achtet und sich die Qualität erst dann erschließt, wenn die Dienstleistung bereits erbracht ist. Der Anbieter von Qualität hat es schwer, weil er teurer sein muss, um die Qualität zu erbringen, die der Kunde eigentlich erwartet. Akzeptiert der Kunde nur noch den Preis als Wettbewerbsargument, da er die Qualitätsmerkmale nicht selbst beurteilen kann, findet Qualität keine Abnehmer mehr: die Folge ist ein Preiswettbewerb, bei dem nur die billigen Schlechten überleben (können)
Als Lösung für den Markt der Qualität (immerhin haben wir es bei Architektur auch mit dem Allgemeingut zu tun - Baukultur!) gab es als logische Schlussfolgerung nur die Sicherung der Qualität durch Institutionen wie den Architekten und Ingenieurkammern. Durch die Akkreditierung der Mitglieder ist eine gewisse Qualität gewährleistet (Einzelfälle bzw. schwarze Schafe können wir in solchen Diskussionen nicht mit einbeziehen, die gibt es überall). Der Architekt ist also Aufgrund seiner Kammermitgliedschaft gewissen Berufspflichten unterworfen, die den Bauherren schützen und ihm bei seinem Vorhaben zum Erfolg verhilft. Der Architekt ist daran gehalten, den Bauherren dementsprechend auch bei der Vertragsgestaltung behilflich zu sein. Das mag idealistisch klingen, aber so ist es nun mal. Die HOAIAbk. schützt den Qualitätswettbewerb, das hatte ich Ihnen schon mehrfach versucht zu erklären, ich hoffe, das es diesmal etwas deutlicher geworden ist. Sicher gibt es immer mal wieder was zu verbessern, aber ich sehe, dass das System in der Praxis eigentlich ganz gut funktioniert, man muss eben nur den richtigen Vertrag für den Bauherren stricken, der genau seinen Bedürfnissen entspricht. Die HOAI muss allen Bedürfnissen gewachsen sein, das ist bei einem so komplexen Gebiet wie dem Bauwesen gar nicht so einfach. Ich meine, dafür ist sie ganz gut gelungen. Und wenn etwas 25 Jahre besteht, heißt es noch lange nicht, das es schlecht ist. Im Gegenteil, meine ich: Man sieht daran, das sich das System bewährt hat.
Mir ist aufgefallen, das Sie bereits viele Probleme angesprochen haben, die aber mit Hilfe der HOAI auch gelöst werden konnten. Man muss Sie halt nur als Rahmen sehen, in dem der Bauherr sich frei bewegen kann. Eine gute Beratung durch den Architekten bzw. dem Ingenieur gewährleistet dann auch, das alle Seiten zufrieden sind.
freundliche Grüße -
Honorarzonen: Einfache Gebäude – Architektenhonorar fair regeln
@mb
eine Halle KANN, muss aber nicht einfacher sein, als ein Einfamilienhaus.
Das von Ihnen angesprochene Problem der Honorierung von einfach strukturierten Gebäuden lässt sich mit Hilfe der Honorarzonen ja ganz gut regeln ... Und die ganz simplen und großen Hallengebäude kommen eh nicht vom Architekten, das sind dann Gesamtanbieter bei denen der Wiederholungsfaktor schon eingerechnet ist. Ich glaube, wir diskutieren hier über Randbereiche - für mich wird die HOAIAbk. dadurch aber nicht sinnlos oder auf diesem Gebiet verbesserungswürdig. -
HOAI Kritik: Baukosten vs. Planungsaufwand – Das Grundproblem!
Sinnlos nicht, verbesserungswürdig schon
Wir haben doch schon die Fälle gehabt, wo ein Einfamilienhaus nur deshalb teurer wird, weil der BH goldene Wasserhähne einbauen lässt, Dachziegel mit (sinnlosem) Lotus-Effekt etc. Ich meine hier also Dinge, die die Baukosten erhöhen, aber keinesfalls den Planungsaufwand.
Es ist nun mal so, dass ein BH den Preis sieht. Und bei der HOAIAbk. sieht er ihn eben nicht (Sie schon, ich auch, aber der BH nicht).
Wo Sie völlig Recht haben, ist der Verfall der Qualität. Was meckere ich eigentlich? Ich lebe ja davon 🙂
Das wird aber schon in einem anderen Beitrag behandelt. Grudproblem: nur der Preis (als absolut) wird gesehen, aber nicht der Preis mit der Leistung verglichen. Klar ist ein Lada billiger als ein Porsche. Aber genau so handeln viele Bauherren (und noch mehr öffentliche Vergabestellen): billig kostet weniger.
Mein Vorschlag: HOAI als Grundlage der Berechnung (nicht als Zwang!) und draus einen Festpreis bilden. Änderungen kosten natürlich genauso wie Zubehör beim Auto. -
HOAI: Richtiger Partner – Architekt erklärt Honorarfunktion!
genauso
habe ich es beschrieben, MB, und so ist es auch gängige Praxis.. aber dafür braucht man nicht an der HOAIAbk. herumwerkeln, die passt heute schon. Der Bauherr braucht eben nur den richtigen Partner, der ihm auch erklärt, wie die HOAI funktioniert. Schwarze Schafe tun dies nicht, das ist mir klar, verantwortungsvolle Architekten und Ingenieure hoffentlich schon! -
Architektenhonorar: Eigenleistung Innentüren – Anrechenbare Kosten?
Trotzdem bleibt ein schaler Beigeschmack
wenn ich z.B. Innentüren selbst aussuche, einkaufe, einbaue und mir der Architekt eine Honorarrechnung präsentiert, in der die Gestehungs- / Anschaffungs- und Montagekosten der Türen als anrechenbare Kosten "enthalten" sind, obwohl er bloß das Maueröffnungsmaß ermittelt hat und sich um den Rest überhaupt nicht kümmern muss.
Ist nur ein Beispiel ... -
HOAI Missbrauch: Schwarze Schafe – Festpreis als Lösung?
Die berühmten Schafe
Einmal weiß, einmal schwarz. Das Problem ist ja, dass die HOAIAbk. von den schwarzen Schafen ja auch missbraucht werden kann. FPT hat ja jetzt ein Beispiel genannt. Es gibt so viele dafür, dass ich mir die Aufzählung erspare.
Was nutzt die beste Verordnung / Gesetz / Honorargrundlage wenn die missbraucht werden kann?
Deswegen meine ich ja: Festpreis. und wenn die Türen rausgerechnet werden geht das auch vom Festpreis ab. Aber wenn sich der Bauherr auf einmal für eine andere Fassade entscheidet, muss das natürlich auch honoriert werden.
Wieder ein Schwachpunkt für die weißen Schafe: ein BH entscheidet sich für eine billigere Fassade, die aber einen höheren Planungsauwand hat ... -
Architektenleistung: Türen – Beratung, Planung, Einbaukoordination
aber ein schlechtes Beispiel
:-) denn der Architekt kauft und baut die Tür sonst auch nicht ein.. er wird Sie aber sicher dahingehend beraten, das Sie die richtige Tür kaufen ... und plant und zeichnet die Türen eben auch in seinen Plänen ein. Wenn Sie natürlich der Meinung sind, das sie 50 DM sparen können, weil der Architekt die Türen nicht ausschreiben muss, dann können Sie ihm dies sicherlich mitteilen, im Vertrag festhalten und dann wird er dies vom Honorar abziehen ... Die Bauleitung für den Einbau der Türen wird er ja sowieso machen müssen (Terminkoordination etc.). Letzten Endes haben Sie zwar 50 DM gespart, allerdings "volkswirtschaftlichen Schaden" 😉 von etwa 200 DM verursacht. Ach ja, jetzt kostet ja alles nur noch die Hälfte, das habe ich jetzt ganz übersehen ...
Ich möchte dann aber nicht wissen, was passiert, wenn die Türen nicht richtig schließen, die Zargen eine zu große Fuge zum Putz haben etc. ... dann rufen alle wieder nach dem Architekten, der sich einen halben Tag damit beschäftigen muss, wer der Verursacher des Übels ist..
Nix für ungut, Herr Taschner, aber das ist eine Milchmädchenrechnung. Glauben Sie mir, Herr Taschner, das es sehr sehr viele Architekten gibt, die die x-te Änderung der Bauherren an der selben Sache akzeptieren, ohne auch nur auf die Idee zu kommen, gleich das Honorar in 50 €-Schritten zu erhöhen? Sowas würde mir jedenfalls nicht in den Sinn kommen, denn der Bauherr würde mich dann hier in Norddeutschland als "Pennschieter" bezeichnen.. (Übersetzt: Centfuchser o.ä.)
;-). Und ich bin der Meinung, das gerade im Einfamilienhausbau der Aufwand für den Architekten (Individualplanung!) immens hoch ist und kaum wirtschaftlich zu betreiben, jedenfalls wenn man sich mal die Mühe macht, den Stundensatz auszurechnen, der am Ende bleibt..
Trotzdem ein schöner Beruf! : --) -
Architekten-Image: Was kann EIN Architekt besser machen?
Mir brauchen Sie das nicht zu sagen
Ich weiß, das bringen Sie es den Bauherren bei, denn die sind Ihre Kunden.
Das Bild des Architekten in der Öffentlichkeit sieht nun mal nicht so gut aus. Tun Sie was dagegen. Bessere Plattform als hier gibt es doch kaum.
Nochmal: werfen Sie sich selbst nicht auf einen Haufen mit den schwarzen Schafen. Mir geht es nicht darum, was DER Architekt macht, sondern was EIN Architekt machen kann. -
Architektenhonorar: Terminkoordination bei Eigenleistung – Berechtigung?
Trotzdem, Rossi,
es ging mir mit dem Beispiel um die für BH nicht nachvollziehbare Möglichkeit, Leistungen einzurechnen, die eigentlich gar nicht ansetzbar sein dürften. Wenn die Türen beim BH liegen, dann sind sie da komplett. Wieso der Architekt dann eine Terminkoordinierung machen muss, ist mir ein Rätsel.
Ich komme aus dem Großanlagenbau. Wir planten eine Kläranlage für 600.000 EWG im Iran und beaufragten dabei ein Ing. -Büro mit der Planung eines (in meinen Augen) in sich abgeschlossenen Teils davon. Dessen Teil betrug ca. 10 % der Gesamtauftragssumme. Was passiert nach HOAIAbk.: Deren Planungsleistungen wurden auf 100 % der Gesamtauftragssumme bezogen und abgerechnet. Da frage ich mich nun als Bauherr, warum sollte bei der Beauftragung von Teilleistungen eine (Honorar-) Abrechnung für die Gesamtleistung Rechtens sein. Wieso kann sich das Ing. -Büro Lieferungen und Leistungen anrechnen lassen, die zwar im gleichen Projekt angesiedelt sind, aber mit unseren anderen Planungsleistung nichts die Bohne zu tun haben? Entsprechendes gilt auch für mein Türbeispiel. Irgendwo passt da etwas nicht.
Andere Bespiele wären Tapezierarbeiten der BH bzw. alle Eigenleistungen des BH. -
HOAI: Bausumme vs. Planungsaufwand – Nachvollziehbarkeit für Bauherren?
Ja eben, es ist der Ansatz
Die Einteilung in Schwierigkeitsgrae ist ja OK. Die in Leistungsphasen auch. Da ist ja nichts zu kritisieren.
Bleibt eben die für den BH nicht nachvollziehbare Abhängigkeit von der Bausumme, also der verbauten Summe.
Von der Bausumme hängt der Planungs- und Koordinierungsaufwand (Planungsaufwand, Koordinierungsaufwand) sicher nicht ab. Genau das wird auch kein BH nachvollziehen können. Da sollten dann doch lieber Einfamilienhaus eine eigene Kategorie bekommen. Im Prinzip nichts anderes als die Einteilung nach Schwierigkeitsgrad. -
Alternative Honorarbasis: Umbauter Raum statt Baukosten?
well done rossi!
wenn du so weiter machst rossi wirst du noch Kammer präsident 🙂
ich freue mich über die konstruktive Diskussion - nur mb, wenn der Hemmschuh die Baukosten sein sollten, dann nehmen wir eben den umbauten Raum.
nur ändert das prinzipiell was am ganzen?
=>FP. T für eine Kläranlage hatten wir auch mal ein Klärwärterhaus zu planen. die Idee mit den anrechenbaren kosten der Gesamtmaßnahme ist ein Scherz, oder? -
Planungsaufwand: Details & Schnickschnack erhöhen Architektenkosten!
Das ändert doch nix
Ob umbauter Raum oder Bausumme, beides ist doch eher abstrakt. Für den Planungsaufwand ist doch die Größe des umbauten Raumes nicht maßgebend.
Schon eher der nervige Schnickschnack wie Erkerchen und Beulchen. oll ja jeder bekommen, wie er will. Aber genau das erhöht den (ind diesem Falle) lästigen Planungsaufwand. Es sind mehr Details zu zeichen, die Berechnung des Wärmebedarfes wird lästiger etc.
Wär doch eine Idee: Grundlage ist unter Anderem die notwendige Anzahl von Details ... -
Architekten-Qualität: Verhandlungsspielraum & aufgeklärte Bauherren!
Oha ...
ich hör sie schon, die BH und HW's: Werkplanung brauchen wir nicht, das geht alles auch mit M1:100.
Das einzige was IMHO hilft, ist mehr Verhandlungsspielraum und aufgeklärte Bauherren.
Wenn die in der Zeitung gelesen haben Architekten braucht man nur für die Genehmigung und das machen die immer 50 % unter HOAIAbk. habe ich Schwierigkeiten zu erklären, warum damit die notwendige Qualität der Maßnahme nicht zu sichern ist. Sie ham's ja schwarz auf weiß und der Sachbearbeiter aus dem nächsten Amt kommt diesem Wunsch auf dem Küchentisch ja auch gerne nach ...
(nichts gegen die Kollegen, aber ist mir schon passiert, als dann Holland in not war rief der BH wieder an).
Die Pläne haben schwarze Striche und schließlich steht ja auch Plan drauf ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Architektenhonorar: Bausumme, Eigenleistungen und HOAIAbk. – Die wichtigsten Fragen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Architektenhonorars gemäß HOAI, insbesondere im Hinblick auf Eigenleistungen des Bauherrn und deren Einfluss auf die anrechenbare Bausumme. Es wird erörtert, ob und inwieweit Eigenleistungen die Honorarbasis mindern und welche Leistungen des Architekten dennoch zu vergüten sind. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob die HOAI in ihrer jetzigen Form eine faire Honorierung gewährleistet oder ob alternative Berechnungsmodelle (z.B. umbauter Raum) sinnvoller wären. Die Notwendigkeit transparenter Kommunikation zwischen Architekt und Bauherr wird betont, um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Architekten-Nebenkosten: Unvereinbarte Kosten – Gefahrenpotential! wird darauf hingewiesen, dass Architekten-Nebenkosten nicht zwingend im Voraus vereinbart werden müssen, was ein gewisses Konfliktpotenzial birgt.
✅ Empfehlung: Der Beitrag HOAI: Richtiger Partner – Architekt erklärt Honorarfunktion! unterstreicht die Bedeutung eines Architekten, der die HOAI transparent erklärt und so das Vertrauen des Bauherrn gewinnt.
💰 Kosten: Die Diskussionsteilnehmer erörtern, ob die Honorarzonen der HOAI eine faire Regelung für einfach strukturierte Gebäude darstellen (siehe Honorarzonen: Einfache Gebäude – Architektenhonorar fair regeln). Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die EDV-Kosten (CAD, Photoshop etc.) der Architekten angemessen berücksichtigt werden (Architekten-Software: CAD, Photoshop & Co. – Hohe EDV-Kosten!).
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich im Vorfeld umfassend über die HOAI und die Berechnung des Architektenhonorars informieren. Eine offene Kommunikation mit dem Architekten ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden und eine faire Honorarvereinbarung zu treffen. Der Beitrag Architekten-Qualität: Verhandlungsspielraum & aufgeklärte Bauherren! betont die Wichtigkeit aufgeklärter Bauherren.
Die Diskussion zeigt, dass die Berechnung des Architektenhonorars oft komplex und für Bauherren schwer nachvollziehbar ist. Eigenleistungen, die Wahl der richtigen Honorarzone und die Transparenz der Nebenkostenabrechnung sind zentrale Streitpunkte. Eine klare Kommunikation und ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Architekt und Bauherr sind essenziell, um Konflikte zu vermeiden und ein erfolgreiches Bauprojekt zu gewährleisten. Die Frage, ob die HOAI in ihrer jetzigen Form noch zeitgemäß ist, bleibt jedoch weiterhin bestehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architektenhonorar, Bausumme, HOAI, Eigenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
- … Architektenhonorar prüfen: Kosten im Blick …
- … Architektenhonorar prüfen: Wie Bauherren in NRW die Honorarkalkulation ihrer Architekten nachvollziehen und Kostenfallen vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Architektenhonorar, Honorarkalkulation, Fertighausbau, NRW, Baukosten, Architektvertrag, HOAIAbk., Leistungsphasen, Kostenprüfung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
- … Alle fordern klare Leistungsdefinition (HOAIAbk.-Phasen), Mitgliedschaft in der Architektenkammer NRW und Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung. …
- … Einheitliche Forderung nach HOAIAbk.-Phasen, Kammermitgliedschaft (AKNW), Berufshaftpflichtversicherung und klarem Leistungsverzeichnis. …
- … Architekt ohne Nachweis der HOAIAbk.-Leistungsphasen 6–9 (Bauleitung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zu viel geplant: Kostenüberschreitung, Honorar & Rechte bei Planungsfehlern?
- … GoogleAI erwähnt nicht die HOAIAbk. explizit; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf § 2 Abs. 4 …
- … HOAIAbk. (Auftragsänderung) und § 650b BGBAbk. (Mehrleistungen), was die Rechtsgrundlage präzisiert. …
- … LP 1–6) als unverhältnismäßig und nennt die Möglichkeit einer Honorarkürzung nach HOAIAbk.-Referenzwerten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Elektro & Sanitär: Was ist inklusive? Kosten, Leistungsphasen
- … Architektenhonorar: Elektro & Sanitär enthalten? …
- … Elektro- und Sanitärplanung durch Architekten? Welche Leistungen im Architektenhonorar enthalten sind – und wann Fachplaner nötig sind. Jetzt informieren …
- … Architektenhonorar, Elektroplanung, Sanitärplanung, Leistungsphasen, Fachplaner, Architekt, Haustechnik, Bausumme, Projektierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauherrenvertreter Kosten: Honorare & Stundensätze für gewerbliche Objekte?
- … Projekthonorar: Ein prozentualer Anteil der Bausumme wird als Honorar berechnet. …
- … Pauschalhonorar, Stundensatz, prozentuales Projekt-Honorar (2–8 % der Bausumme) sind Standard; alle Modelle stimmen darin überein. …
- … GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: HOAIAbk. als Orientierungshilfe; Qwen: HOAI nicht verbindlich, nur vertragliche Vereinbarung zählt – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … aufzeigen. Möglicherweise haben Sie Anspruch auf Schadensersatz oder eine Reduzierung des Architektenhonorars. …
- … DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker die HOAIAbk.-Verpflichtung und die Sorgfaltspflicht bei Kostenschätzung hervor – GoogleAI erwähnt dies …
- … nicht nur fragwürdig, sondern fachlich unhaltbar und stellt einen Verstoß gegen HOAIAbk./DINAbk. 276 dar. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- … wird mit Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauüberwachung im Sinne der HOAIAbk. beauftragt. Der Architekt holt per Ausschreibung gewerkeweise Angebote von Unternehmern ein. …
- … Architektenaufgabe ist natürlich äußerst zeitintensiv, das angemessene Honorar regelt die Honorarordnung (HOAIAbk.). …
- … [br]Die HOAIAbk.-Tarife, mal ganz ohne Diskussion ob angemessen oder nicht, werden sowieso …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Umbau & Anbau: Anrechenbare Kosten, Honorarhöhe & Vergleich?
- … Architektenhonorar: Anrechenbare Kosten prüfen …
- … Architektenhonorar für Umbau/Anbau erscheint zu hoch? Jetzt anrechenbare Kosten prüfen & Honorarhöhe nachvollziehen. Tipps zur Kostenkontrolle! …
- … Architektenhonorar, anrechenbare Kosten, Umbau, Anbau, Honorarhöhe, HOAIAbk., Baukosten, Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Neubau: Pauschale vs. HOAI – Angemessene Kosten für Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehlplanung: Welche Rechte? Kosten bei Überschreitung? Vorgehen?
- … darstellen. Sie haben dann möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz oder Minderung des Architektenhonorars. …
- … enthalten.[br]Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) …
- … Rahmen überschreiten, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz oder Minderung des Architektenhonorars. Dies hängt von den konkreten Vertragsbedingungen und dem Umfang des …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architektenhonorar, Bausumme, HOAI, Eigenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architektenhonorar, Bausumme, HOAI, Eigenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
Suche nach: Architektenhonorar: Berechnungsgrundlage & Eigenleistungen
Suche nach: Architektenhonorar, Bausumme, HOAI, Eigenleistungen, Architekt, Honorarberechnung, Baukosten, Bauplanung, Leistungsphasen, Architektenvertrag
