Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kork fußwarm, elastisch, schallabsorbierend und gesundheitlich unbedenklich ist – besonders für Kinderzimmer und Allergiker geeignet; Alle drei bestätigen den Verzicht auf Teppichboden als fachlich begründet und empfehlen Kork als hygienischen, komfortablen Kompromiss.
👉 Handlungsempfehlung: Korkboden ist für diese Räume grundsätzlich geeignet – aber nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer Vorbedingungen (Feuchte, Dämmung), zertifizierter Materialien (EMICODE EC1 PLUS, Nutzungsklasse 22/23) und fachgerechter Verlegung durch zertifizierten Bodenleger mit Dokumentation aller Prüfungen und Garantien.
Wir wollen in folgenden Zimmern Korkboden verlegen lassen: Wohnzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Diele im Dachgeschoss. Ist dies sinnvoll? Vorteile, Nachteile, Erfahrungsberichte. Zu beachten ist, dass wir ein zweijähriges Kind haben, dass natürlich noch oft auf dem Boden spielt auch im Ess- und Wohnzimmer (Esszimmer, Wohnzimmer) und auch manchmal hinfällt. Deshalb sollte der Boden warm und nicht so hart sein. Teppichboden bzw. Teppiche wollen wir wegen Hausstaubmilben usw. nicht verwenden. Wir haben keine Fußbodenheizung. Außerdem legen wir Wert auch gesundheitlich unbedenkliche Materialien und Hilfsmittel wie z.B. Kleber. Der Kostenaspekt spielt dabei keine Rolle. Worauf muss man bei der Wahl des Korkbelags bzw. Kleber usw. beachten? Gibt es eine alternative zu Kork unter den gegebenen Umständen? Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Untergrundfeuchte im Dachgeschoss vor Verlegung prüfen – max. 2 % CM-Gehalt bei Zementestrich, sonst Risiko von Quellung, Schimmelbildung und Haftungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich emissionsgeprüfter Materialien (EMICODE EC1 PLUS oder natureplus) für Kleber, Versiegelung und Kork – besonders wichtig bei Kleinkindern und allergologischer Sensibilität.
    ⚠️ WICHTIG: Korkboden muss in der Diele und im Wohnzimmer mindestens Nutzungsklasse 22/23 aufweisen – niedrigere Klassen sind bei hoher Belastung unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenversiegelung mit wasserbasiertem, lösemittelfreiem Polyurethan- oder Acryllack ist zwingend erforderlich; unbehandelter Kork ist im Dachgeschoss nicht verwendbar.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte im Dachgeschoss langfristig auf 40–60 % halten – bei unzureichender Dämmung oder Lüftung besteht Kondenswassergefahr, die Kork schädigt.
    Ich beurteile die Verwendung von Korkboden in den genannten Räumen wie folgt:
    Vorteile:
    • Fußwärme: Kork ist von Natur aus fußwarm, was besonders im Kinderzimmer angenehm ist.
    • Elastizität: Kork ist elastisch und wirkt gelenkschonend, was beim Spielen und Laufen von Vorteil ist.
    • Schallabsorption: Kork reduziert Trittschall und verbessert die Raumakustik.
    • Nachhaltigkeit: Kork ist ein nachwachsender Rohstoff.
    Nachteile:
    • Empfindlichkeit: Kork kann empfindlich gegenüber spitzen Gegenständen und starker Beanspruchung sein.
    • Reinigung: Kork benötigt eine spezielle Pflege, um Flecken und Beschädigungen zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit: Kork ist nicht für Feuchträume geeignet.
    Fußbodenheizung: Bei Fußbodenheizung ist darauf zu achten, dass der Korkboden dafür geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen hochwertigen Korkboden mit einer widerstandsfähigen Oberfläche und informieren Sie sich über die richtige Pflege.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in mehreren Wohnräumen eines Dachgeschosses Korkboden zu verlegen. Die Nutzer legen besonderen Wert auf Trittschalldämmung, Wärme, gesundheitliche Unbedenklichkeit und Eignung für Kleinkinder. Die Kosten spielen keine Rolle, eine Fußbodenheizung ist nicht vorhanden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Kork als Bodenbelag ist unter den genannten Bedingungen grundsätzlich sinnvoll. Kork ist elastisch, fußwarm und bietet eine gute Trittschalldämmung, was für ein spielendes Kleinkind vorteilhaft ist. Die Ablehnung von Teppichboden aus allergologischen Gründen ist ebenfalls nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Bei der Auswahl des Korkbodens ist auf die Nutzungsklasse zu achten. Für Wohnräume mit hoher Belastung (Wohnzimmer, Diele) sollte mindestens Nutzungsklasse 22 oder 23 gewählt werden. Zudem ist die Verwendung eines lösemittelfreien, emissionsarmen Klebers (z.B. auf Dispersionsbasis mit Blauer Engel) zwingend erforderlich, um die gesundheitlichen Anforderungen zu erfüllen. Eine Versiegelung des Korks mit einem wasserbasierten, lösemittelfreien Lack oder Öl ist empfehlenswert, um die Reinigung zu erleichtern und die Oberfläche vor Feuchtigkeit zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zu Kork bietet sich Linoleum an. Linoleum ist ebenfalls fußwarm, antistatisch, aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und sehr widerstandsfähig. Es ist jedoch härter als Kork, was bei Stürzen des Kindes nachteilig sein kann. Eine weitere Alternative wäre ein Kork-Linoleum-Verbund, der die Vorteile beider Materialien kombiniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeläge mit der Verlegung. Lassen Sie sich vorab Muster der verschiedenen Korkqualitäten zeigen und prüfen Sie die Emissionsklassen der Kleber und Versiegelungen. Achten Sie auf die Zertifizierung des Produkts (z.B. Blauer Engel, natureplus). Für die Diele im Dachgeschoss sollte aufgrund der höheren Belastung eine besonders robuste Korkvariante gewählt werden.
    Korkboden ist grundsätzlich eine gesundheitsfreundliche, nachwachsende und schallabsorbierende Bodenbelagsvariante, die aufgrund ihrer Elastizität und Wärmeleitfähigkeit besonders für Räume mit hohem Aufenthaltscharakter wie Wohn-, Ess-, Kinder- und Schlafzimmer geeignet erscheint.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter oder minderwertiger Kork kann bei Feuchtigkeit (z. B. aus Putzwasser, verschütteten Getränken oder hoher Raumluftfeuchte im Dachgeschoss) quellen, schimmeln oder sich vom Untergrund lösen – besonders kritisch in der Diele, wo Feuchtigkeitseintrag durch Schuhe oder Witterungseinfluss erhöht ist.
    ⚠️ Korrektur: Kork ist nicht per se fußbodenheizungsgeeignet – nur speziell zertifizierte, dünnlaminierte oder geklebte Varianten mit geringem Wärmedurchgangswiderstand (max. 0,15 m²K/W) dürfen auf Heizungen verlegt werden; da hier keine Fußbodenheizung vorhanden ist, entfällt diese Einschränkung, aber die fehlende Heizung erhöht die Gefahr von Kondenswasser im Dachgeschoss bei unzureichender Dämmung oder Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Für ein zweijähriges Kind ist die Stoßdämpfung von Kork zwar vorteilhaft, doch muss die Oberfläche zusätzlich mit einem hochwertigen, schadstoffgeprüften (z. B. EMICODE EC1 PLUS oder natureplus-zertifiziertem) Polyurethan- oder Acrylversiegelung geschützt sein – andernfalls besteht Abriebgefahr und erhöhte Schadstofffreisetzung durch mechanische Belastung.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zu Kork kommen z. B. naturbelassener Linoleumboden (aus Leinöl, Korkmehl, Holzmehl) oder spezielle elastische Holzweichfaserplatten in Betracht – beide sind allergologisch unbedenklich, fußwarm und robust, jedoch ebenfalls feuchtigkeitsempfindlich und erfordern fachgerechte Verlegung.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Teppichböden zur Reduktion von Hausstaubmilben ist aus allergologischer Sicht vollkommen nachvollziehbar und fachlich begründet – Kork als harte, aber elastische Oberfläche bietet hier einen guten Kompromiss zwischen Hygiene und Komfort.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Erfahrung in nachhaltigen Naturbelägen, der vor Verlegung die Untergrundfeuchte (max. 2 % CM-Gehalt bei Zementestrich), die Raumluftfeuchte (40–60 % r. F.) und die Dachgeschoss-Dämmung prüft – zudem ist eine schriftliche Herstellergarantie für Kleber und Versiegelung sowie ein schadstoffanalytisches Gutachten (z. B. nach AgBB-Schema) unverzichtbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kork fußwarm, elastisch, schallabsorbierend und gesundheitlich unbedenklich ist – besonders für Kinderzimmer und Allergiker geeignet.
    • Alle drei bestätigen den Verzicht auf Teppichboden als fachlich begründet und empfehlen Kork als hygienischen, komfortablen Kompromiss.
    • GoogleAI erwähnt die Fußbodenheizung allgemein, aber ohne klare Einschränkung; DeepSeek geht nicht auf Heizungs-Thematik ein (da keine vorhanden); Qwen korrigiert präzise: Kork ist nicht per se heizungsgeeignet – nur zertifizierte Varianten mit max. 0,15 m²K/W – und weist zusätzlich auf Kondenswassergefahr bei fehlender Heizung im Dachgeschoss hin.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines lösemittelfreien Klebers (Blauer Engel) und einer robusteren Korkvariante für die Diele (Nutzungsklasse 22/23), was bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die konkrete Untergrund-Prüfpflicht (CM-Gehalt, Raumluftfeuchte, Dämmzustand) und fordert ein schadstoffanalytisches Gutachten nach AgBB – tiefergehende Sicherheitsvorgaben als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI stellt "Feuchtigkeit" lediglich als generellen Nachteil dar; Qwen benennt hingegen eine konkrete, kritische Gefährdung: unbehandelter Kork kann bei Feuchtigkeit im Dachgeschoss schimmeln, quellen oder sich lösen – besonders in der Diele. DeepSeek erwähnt Feuchtigkeit nicht explizit. Der Widerspruch liegt in der Bewertung der Dringlichkeit: Qwen identifiziert hier ein akutes Schadensrisiko, GoogleAI nur eine allgemeine Einschränkung. Nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    • Die sicherste Gesamteinschätzung ergibt sich aus der Kombination aller drei Analysen – mit besonderem Gewicht auf Qwens bauphysikalischen Warnungen (Dachgeschoss, Feuchte, Kondenswasser) und DeepSeeks technischen Spezifikationen (Nutzungsklasse, Kleber, Versiegelung). GoogleAIs Grundlagenanalyse ist korrekt, aber nicht ausreichend für die konkrete Dachgeschoss-Situation.
    Fußwärme & Elastizität Alle drei Modelle bestätigen: Kork ist fußwarm, gelenkschonend und ideal für Kleinkinder – insbesondere im Kinderzimmer.
    Trittschalldämmung Einhellige Zustimmung: Kork reduziert wirksam Trittschall – besonders relevant im Dachgeschoss zur Entlastung darunterliegender Räume.
    Feuchtigkeitsempfindlichkeit ⚠️ GoogleAI nennt sie allgemein; DeepSeek vernachlässigt sie; Qwen benennt konkrete Risiken (Quellung, Schimmel, Untergrundablösung) – insb. in der Diele und bei Dachgeschoss-Kondenswasser. Konsens: höchste Vorsicht erforderlich, aber nicht pauschal auszuschließen.
    Materialzertifizierung & Emissionen ⚠️ GoogleAI erwähnt Nachhaltigkeit, aber keine Emissionsklassen; DeepSeek fordert Blauen Engel; Qwen verlangt EMICODE EC1 PLUS oder natureplus – Konsens: schadstoffgeprüfte Materialien sind zwingend, da Kleinkind und Allergie im Fokus stehen.
    Fachgerechte Verlegung GoogleAI rät zu "hochwertigem Kork", aber keine konkreten Anforderungen; DeepSeek verlangt zertifizierten Fachbetrieb; Qwen fordert zusätzlich Untergrundprüfung, Raumklima-Diagnose und schriftliche Garantien. Widerspruch in der Tiefe der Anforderung – sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Dachgeschoss bei unzureichender Dämmung oder Lüftung Kork quillt, schimmelt oder löst sich – langfristige Gesundheitsgefahr und teure Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Untergrundfeuchte >2 % CM-Gehalt im Estrich Haftungsverlust, Blasenbildung, mikrobielle Kontamination – sofortige Verlegungsblockade
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Kleber/Versiegelung (z. B. lösemittelhaltig) Schadstofffreisetzung (VOC, Weichmacher), besonders für Kleinkind und Allergiker – akute gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenversiegelung (fehlend oder minderwertig) Erhöhter Abrieb, Fleckenbildung, Schmutzeintrag, verminderte Lebensdauer – zusätzliche Reinigungsaufwände, Hygieneprobleme
    🔴 Risiko Wahl einer zu niedrigen Nutzungsklasse (z. B. Klasse 21) für Diele und Wohnzimmer Früher Verschleiß, Dellenbildung, ungleichmäßige Abnutzung – optisch und funktionell unzumutbar bei hoher Belastung
    ✅ Chance Nachhaltigkeit & Kreislauffähigkeit von Kork (Rindenregeneration, CO₂-Speicherung) Ökologischer Mehrwert, geringe graue Energie, positive Ökobilanz – langfristiger Wert für nachhaltiges Bauen
    ✅ Chance Natürliche Stoßdämpfung bei Stürzen des Kleinkinds Reduzierte Verletzungsgefahr, geringere Belastung für Gelenke und Wirbelsäule – direkter gesundheitlicher Nutzen
    ✅ Chance Hohe Schallabsorption (Trittschall + Luftschall) Verbesserte Akustik im Dachgeschoss, weniger Störgeräusche – erhöhter Wohnkomfort und Nachbarschaftsfreundlichkeit
    ✅ Chance Keine Hausstaubmilben-Besiedlung im Gegensatz zu Teppichböden Langfristige allergologische Entlastung, einfache Oberflächenreinigung, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Individuelle Oberflächenoptik & natürliche Haptik Hoher Wohnwert, Wohlfühlfaktor durch organische Wärme und Struktur – psychologischer Mehrwert für alle Bewohner
    1. Untergrund und Raumklima prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bodenleger mit Messung des CM-Gehalts (max. 2 %) im Estrich, der Raumluftfeuchte (40–60 % r. F.) und der Dämmqualität im Dachgeschoss.
    2. Emissionsgeprüfte Materialien beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Kork mit natureplus- oder EMICODE EC1 PLUS-Zertifizierung, lösemittelfreien Kleber (Blauer Engel) und wasserbasierte Versiegelung nach Herstellerangabe.
    3. Nutzungsklasse und Aufbau prüfen: Wählen Sie für Diele und Wohnzimmer Kork mindestens der Nutzungsklasse 22 oder 23 – bei geklebter Verlegung mit mindestens 4 mm Dicke und vollflächigem, emissionsarmem Kleber.
    4. Fachgerechte Oberflächenbehandlung sicherstellen: Lassen Sie die Versiegelung mit mindestens 2–3 Schichten wasserbasiertem Polyurethan-Lack durch den Verleger vor Ort auftragen – nicht selbst nachbehandeln.
    5. Garantien und Gutachten einfordern: Verlangen Sie vor Verlegung schriftliche Herstellergarantien für Kleber und Versiegelung sowie ein schadstoffanalytisches Gutachten nach AgBB-Schema.
    6. Alternative prüfen (falls Risiken nicht beherrschbar): Sollte die Feuchte- oder Dämmungssituation im Dachgeschoss unkalkulierbar sein, besprechen Sie mit dem Fachbetrieb Linoleum oder Kork-Linoleum-Verbund als robustere, aber gleichwertige Alternative.
    Kork
    Kork ist die äußere Rinde der Korkeiche. Er ist leicht, elastisch, wasserabweisend und isolierend. Kork wird für Bodenbeläge, Dämmstoffe und Weinkorken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Korkeiche, Korkrinde, Korkboden.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto besser die Isolierung. Bei Fußbodenheizung sollte der Wert möglichst niedrig sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Isolierung.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf einem Boden entsteht und in darunterliegende Räume übertragen wird. Korkboden reduziert Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Schalldämmung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmeverteilung.
    Korkparkett
    Korkparkett besteht aus einer Korkschicht, die auf eine Trägerplatte aufgebracht ist. Es ist in verschiedenen Designs und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Bodenbelag, Korkfliesen.
    Korkfliesen
    Korkfliesen sind quadratische oder rechteckige Elemente aus Kork, die auf den Untergrund geklebt werden. Sie sind in verschiedenen Stärken und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Bodenbelag, Korkparkett.
    Nachwachsender Rohstoff
    Ein nachwachsender Rohstoff ist ein Rohstoff, der sich innerhalb eines überschaubaren Zeitraums auf natürliche Weise erneuert. Kork ist ein nachwachsender Rohstoff, da die Korkeiche nach dem Schälen der Rinde weiterwächst.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, Ressourcenschonung.
    1. Ist Korkboden für Kinderzimmer geeignet?
      Ja, Korkboden ist aufgrund seiner Fußwärme, Elastizität und Schallabsorption gut für Kinderzimmer geeignet. Achten Sie auf eine robuste Oberfläche und regelmäßige Reinigung.
    2. Kann Korkboden auf Fußbodenheizung verlegt werden?
      Ja, aber nicht jeder Korkboden ist für Fußbodenheizung geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand (maximal 0,15 m²K/W) und die Herstellerangaben.
    3. Wie reinige ich Korkboden richtig?
      Verwenden Sie spezielle Korkreiniger und vermeiden Sie stehendes Wasser. Regelmäßiges Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen sind empfehlenswert.
    4. Ist Korkboden wasserfest?
      Nein, Korkboden ist nicht wasserfest. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden, um Schäden zu vermeiden.
    5. Wie widerstandsfähig ist Korkboden?
      Die Widerstandsfähigkeit von Korkboden hängt von der Qualität und der Oberflächenbehandlung ab. Hochwertige Korkböden mit versiegelter Oberfläche sind widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Kratzer.
    6. Welche Arten von Korkboden gibt es?
      Es gibt Korkparkett, Korkfliesen und Kork-Fertigparkett. Die Wahl hängt von den persönlichen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie lange hält Korkboden?
      Bei guter Pflege kann Korkboden 20 bis 30 Jahre halten.
    8. Ist Korkboden umweltfreundlich?
      Ja, Kork ist ein nachwachsender Rohstoff und somit eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Bodenbelägen.
    • Vinylboden im Kinderzimmer
      Vor- und Nachteile von Vinyl als Bodenbelag im Kinderzimmer.
    • Laminat vs. Parkett
      Ein Vergleich der beiden beliebten Bodenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflege.
    • Teppichboden für Allergiker
      Welche Teppichböden sind für Allergiker geeignet und wie pflegt man sie richtig?
      Welche Bodenbeläge eignen sich am besten für die Kombination mit einer Fußbodenheizung?
    • Pflegeleichte Bodenbeläge
      Welche Bodenbeläge sind besonders pflegeleicht und für stark beanspruchte Bereiche geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkboden, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geöltes/gewachstes Kork vs. Parkett: Erfahrungen, Vor- & Nachteile für Kinderzimmer?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10052: Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork-Fertigparkett verlegen: Trittschalldämmung & Ausgleich – Folie nötig?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Eichendielen vs. Korkboden in der Küche: Vor- & Nachteile, Pflege & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkparkett auf Bodenplatte dämmen: Welche Möglichkeiten gibt es für zusätzliche Dämmung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Günstiger Bodenbelag Neubau: Kosten, Eignung für Fußbodenheizung, Kinder & Hund?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat oder Parkett im Neubau: Vor- und Nachteile, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden im Kinderzimmer: Erfahrungen, Verlegung (kleben/schwimmend), Oberfläche (geölt/versiegelt) & Kauf in München?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkfertigparkett zusätzlich versiegeln: Sinnvoll? Geeigneter Lack & Anzahl Schichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkboden, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkboden, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Korkboden: Eignet er sich für Wohnräume? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Korkboden, Korkboden Wohnzimmer, Korkboden Kinderzimmer, Korkboden Schlafzimmer, Korkboden Erfahrungen, Korkboden Kosten, Korkboden Vorteile, Korkboden Nachteile, Bodenbelag, Fußboden
