Korkfertigparkett zusätzlich versiegeln: Sinnvoll? Geeigneter Lack & Anzahl Schichten?
❓ Fragestellung: Korkfertigparkett zusätzlich versiegeln: Sinnvoll? Geeigneter Lack & Anzahl Schichten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Nachversiegelung technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden ist – insbesondere bezüglich Haftung, Elastizität, Atmungsaktivität und Garantieverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine nachträgliche Lackversiegelung. Stattdessen pflegen Sie Ihr Korkfertigparkett regelmäßig mit pH-neutralem Reiniger und einer herstellerspezifischen, elastischen Kork-Imprägnierung – und kontaktieren Sie den Hersteller schriftlich, bevor Sie irgendeine Oberflächenbehandlung vornehmen.
Die Diskussion dreht sich um die zusätzliche Versiegelung von Korkfertigparkett mit Klickverbindung, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in die Fugen zu verhindern. Alternativ wird Massivkork zur Verklebung vorgeschlagen, um freie Wahl bei der Oberflächenbehandlung zu haben. Die Ebenheit des Untergrunds und der Aufwand für einen späteren Austausch werden als wichtige Entscheidungskriterien genannt.
Liebe Forumsteilnehmer, wir möchten in unserem Wohnzimmer versiegelten Fertigkorkboden mit Klickverbindung verlegen. Da wir bei Bekannten gesehen haben, das die Fugen nach einiger Zeit dunkel wurden, würden wir das Korkparkett gerne zusätzlich noch mal versiegeln um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in die Fugen zu verhindern. Ist es möglich ein bereits versiegeltes Korkparkett nochmals zu versiegeln? Worauf sollte man achten? (Art des Lackes? , anschleifen? , Anzahl Schichten?)
Im Voraus besten Dank an alle!
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Versiegelung eines werkseitig versiegelten Korkfertigparketts ist grundsätzlich nicht zulässig und gefährdet die Garantie sowie die strukturelle Integrität des Klicksystems.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ungeeigneter Lacke (z. B. lösemittelhaltige Polyurethan- oder Hartwachsöle) kann zu Rissbildung, Blasenbildung, Abblättern und Fugenöffnungen führen – besonders bei temperaturbedingten Bewegungen des Korks.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbehandlung erfordert vorherige Absprache mit dem Hersteller – schriftliche Bestätigung zur Zulässigkeit und Kompatibilität des Produkts ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sollte eine Nachversiegelung dennoch erfolgen, darf ausschließlich ein spezieller, elastischer Korklack auf Wasserbasis verwendet werden – niemals herkömmliche Parketttlacke oder lösemittelhaltige Systeme.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Korkfertigparkett zusätzlich versiegeln möchten, um die Fugen vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Versiegelung kann die Atmungsaktivität des Korkbodens beeinträchtigen und zu Schäden führen. Zudem können Spannungen entstehen, die das Klick-System belasten.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Lackart: Verwenden Sie ausschließlich für Kork geeignete Lacke auf Wasserbasis. Diese sind elastischer und weniger schädlich für das Material.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie den Boden gründlich und schleifen Sie ihn leicht an, um eine bessere Haftung des Lacks zu gewährleisten.
    • Anzahl der Schichten: Tragen Sie maximal zwei dünne Schichten Lack auf. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Fugenversiegelung: Alternativ zur vollflächigen Versiegelung können Sie auch spezielle Fugenversiegelungen verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Versiegelung von einem Fachmann beraten, um den richtigen Lack und die passende Vorgehensweise für Ihr Korkfertigparkett zu wählen.
    Der Nutzer plant, ein bereits werkseitig versiegeltes Korkfertigparkett nachträglich mit einer zusätzlichen Lackschicht zu versehen, um die Fugen vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung und die Auswahl des richtigen Materials, da Kork ein empfindliches Naturmaterial ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor dunklen Fugen ist berechtigt, da Kork ein saugfähiges Material ist und Feuchtigkeit in den Fugen tatsächlich zu Verfärbungen und Quellungen führen kann. Eine zusätzliche Versiegelung kann die Lebensdauer des Bodens verlängern.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass jeder handelsübliche Parkettlack geeignet ist. Kork benötigt einen speziellen, flexiblen Korklack oder ein Korköl, da herkömmliche Lacke zu spröde sind und bei der natürlichen Bewegung des Korks reißen können. Ein reiner Acryllack ist meist zu weich und nicht abriebfest genug.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen einer neuen Schicht muss die alte Versiegelung gründlich angeschliffen werden, um eine Haftbrücke zu schaffen. Verwenden Sie dazu feines Schleifpapier (Körnung 120-150) und schleifen Sie nur leicht an, um die Deckschicht aufzurauen, ohne das Korkgewebe zu beschädigen. Nach dem Schleifen muss der Boden absolut staubfrei sein. Zwei dünne Schichten des Speziallacks sind in der Regel ausreichend, wobei die zweite Schicht nach der Trocknungszeit der ersten aufgetragen wird.
    🔴 Gefahr: Ein zu dicker Lackauftrag oder die Verwendung des falschen Lacks kann zu Rissbildung, Abblättern oder einer ungleichmäßigen Optik führen. Zudem kann eine unsachgemäße Versiegelung die Atmungsaktivität des Korks beeinträchtigen und zu Staunässe unter dem Boden führen, was Schimmel begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich vorab einen speziellen Korkversiegelungslack vom Fachhandel und testen Sie die Haftung an einer unauffälligen Stelle. Alternativ können Sie einen Fachbetrieb für Korkböden beauftragen, der die Versiegelung professionell durchführt. Achten Sie bei der Verlegung zudem auf eine vollflächige Verklebung, um ein Verrutschen der Klickverbindung zu vermeiden.
    Korkfertigparkett mit Klickverbindung ist werkseitig bereits mehrfach versiegelt – meist mit hochwertigen Polyurethan- oder Acrylversiegelungen, die Feuchtigkeit, Abrieb und Schmutz gezielt abwehren sollen. Eine zusätzliche Versiegelung ist daher grundsätzlich nicht vorgesehen und birgt erhebliche Risiken für die Langzeitfunktion des Bodens.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen eines weiteren Versiegelungsmittels auf ein bereits versiegeltes Korkparkett kann zu Haftungsproblemen, Blasenbildung, Abplatzungen oder Spannungsrisse führen – besonders bei temperatur- oder feuchtigkeitsbedingten Bewegungen des Korkmaterials. Zudem besteht die Gefahr, dass der Herstellergarantieanspruch erlischt.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Lacke (z. B. lösemittelhaltige Polyurethanlacke oder Hartwachsöle mit unzureichender Elastizität) können die natürliche Dehnungsfähigkeit des Korks behindern und zu Fugenöffnungen oder Rissbildung führen – insbesondere bei Klicksystemen, die auf präziser Verbindung und Bewegungsfreiheit beruhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Dunkelverfärbung der Fugen bei Bekannten ist in der Regel kein Zeichen für mangelnde Versiegelung, sondern resultiert aus mechanischer Belastung, Staub- und Hautfettansammlung oder geringfügiger Feuchtigkeitsaufnahme – nicht aus einer grundsätzlichen Unfähigkeit des Systems, Feuchtigkeit abzuwehren.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen empfiehlt sich eine regelmäßige, herstellerspezifische Pflege mit pH-neutralem Reiniger und gegebenenfalls einer pflegenden, elastischen Kork-Imprägnierung (kein Lack!), die die Oberfläche auffrischt, ohne eine geschlossene Schicht zu bilden.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, Feuchtigkeit und Schmutz in die Fugen zu verhindern, ist durchaus nachvollziehbar – doch die technische Umsetzung muss mit dem Herstellervorgaben und den physikalischen Eigenschaften des Korkmaterials abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Korkparketts mit der genauen Produktbezeichnung und fragen Sie schriftlich nach der Zulässigkeit einer Nachversiegelung sowie der Empfehlung für ein kompatibles Pflegemittel – und beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Holz- und Naturwerkstoffböden zur fachlichen Einschätzung vor Ort.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek sehen eine zusätzliche Versiegelung unter strengen Voraussetzungen als praktikabel an; Qwen betont hingegen deutlich stärker die Herstellervorgaben und stellt die Notwendigkeit grundsätzlich in Frage – unter Verweis auf werkseitige Mehrfachversiegelung und Garantieerlöschen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt detaillierte Schleifempfehlungen (Körnung 120–150) und betont die Notwendigkeit einer Haftbrücke; Qwen ergänzt die klare Empfehlung zur herstellerspezifischen Pflege statt Lackieren und nennt pH-neutrale Reiniger sowie elastische Imprägnierungen als Alternative.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Fugenversiegelungen als Alternative, während Qwen diese explizit nicht als geeignete Option identifiziert – stattdessen verweist Qwen auf mechanische Ursachen für Fugenverfärbung (Staub, Hautfett) und lehnt geschlossene Systeme ab. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: keine geschlossene Versiegelung, auch nicht nur in den Fugen.
    👉 Empfehlung: Qwens Vorsichtsprinzip ("nicht vorgesehen, erhebliche Risiken, Garantieverlust") ist die konservativste und im Baurecht sowie bei Haftungsfragen maßgebliche Position – daher bindend für alle Handlungsempfehlungen.
    Grundsätzliche Zulässigkeit einer Nachversiegelung Alle Modelle warnen vor erheblichen Risiken; Qwen betont klar, dass es "nicht vorgesehen" ist – Konsens: nicht empfohlen, nur nach Herstellerfreigabe unter Auflagen.
    Eignung herkömmlicher Lacke Einheitliche Ablehnung: herkömmliche Parketttlacke, lösemittelhaltige Polyurethan- oder Hartwachsöle sind ungeeignet – nur spezielle, elastische Korklacke auf Wasserbasis.
    Notwendigkeit von Vorbehandlung Alle drei Modelle verlangen Anschleifen zur Haftverbesserung – mit Hinweis auf schonende Körnung (120–150) und staubfreie Oberfläche.
    Auswirkung auf Garantie ⚠️ Qwen nennt Garantieverlust explizit als Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht direkt – aber alle drei weisen auf Herstellerkommunikation hin, was implizit die Garantierelevanz bestätigt.
    Sinnvolle Alternative zur Versiegelung Qwen und DeepSeek stimmen in der Empfehlung für pflegende, elastische Imprägnierungen (kein Lack!) überein; GoogleAI erwähnt Fugenversiegelung – wird jedoch aufgrund des Widerspruchs zugunsten von Qwen verworfen.
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch unsachgemäße Vorbehandlung (zu starkes Schleifen) Strukturelle Beschädigung des Korkgewebes, irreversible Oberflächenveränderung
    🔴 Risiko Inkompatibler Lack führt zu Spannungsrisse im Klicksystem Fugenöffnung, Schiefstellung der Paneele, Verlust der Trittschalldämmung
    🔴 Risiko Behinderung der Atmungsaktivität des Korks Staunässe, Schimmelbildung unter dem Boden, Holzfaulnis bei Untergrundkontakt
    🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergarantie Kein Anspruch bei Schäden, auch bei offensichtlich werkseitigen Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende Kenntnis der werkseitigen Versiegelungstiefe Überlackierung führt zu unkontrollierten chemischen Wechselwirkungen und Versprödung
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Bodenleger Präventive Einschätzung vor Ort, Vermeidung von Kostentreibern durch Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Pflegemittel Erhalt der Oberflächenfunktion ohne Haftungsrisiko – langfristige Energie- und Kostenersparnis
    ✅ Chance Schriftliche Herstellerfreigabe einholen Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für eventuelle Garantieansprüche
    ✅ Chance Elastische Kork-Imprägnierung statt Lack Optische Auffrischung, verbesserte Schmutzabweisung ohne geschlossene Barriere
    ✅ Chance Regelmäßige, fachgerechte Reinigung Vorbeugung von Fugenverfärbung durch Staub- und Hautfettansammlung – ohne chemische Risiken
    1. Gaube auf Nachversiegelung verzichten: Nutzen Sie keine Lacke oder versiegelnden Mittel – dies ist bei werkseitig versiegeltem Korkfertigparkett nicht vorgesehen und gefährdet die Funktion und Garantie.
    2. Hersteller schriftlich kontaktieren: Geben Sie die genaue Produktbezeichnung an und bitten Sie um schriftliche Bestätigung zur Zulässigkeit jeder Oberflächenbehandlung – speziell zu Kompatibilität und Garantiewahrung.
    3. Pflegemittel nach Herstellervorgabe einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller empfohlenen pH-neutralen Reiniger und – bei Bedarf – eine elastische Kork-Imprägnierung (kein Lack!) für die Oberflächenauffrischung.
    4. Fugenverfärbung nicht mit Versiegelung bekämpfen: Reinigen Sie Fugen regelmäßig mit weichem Pinsel und feuchtem Lappen; bei hartnäckigen Ablagerungen verwenden Sie einen speziellen Fugenreiniger auf Wasserbasis – nicht Lösungsmittel.
    5. Fachmann vor Ort einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Naturwerkstoffböden zu einer fachlichen Einschätzung – insbesondere bei bestehenden Fugenverfärbungen oder Feuchteanzeichen.
    6. Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie Herstellerdokumentation, Pflegeanleitungen, Rechnungen und alle schriftlichen Herstellerantworten – für eventuelle Garantie- oder Haftungsfragen.
    Korkfertigparkett
    Ein Bodenbelag, der aus einer Trägerschicht, einer Korkmittellage und einer Korkdeckschicht besteht. Er wird schwimmend verlegt und ist in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Korkboden, Parkett, Laminat
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um die Oberfläche eines Materials vor Beschädigungen, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Lack, Imprägnierung, Beschichtung
    Wasserbasierter Lack
    Ein Lack, der mit Wasser verdünnt wird und weniger schädliche Lösungsmittel enthält als herkömmliche Lacke.
    Verwandte Begriffe: Acryllack, PU-Lack, Lösemittelfrei
    Fugenversiegelung
    Ein spezielles Produkt, das verwendet wird, um die Fugen zwischen Bodenbelägen vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff
    Klickverbindung
    Ein System, bei dem die einzelnen Elemente eines Bodenbelags ohne Klebstoff miteinander verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Klicklaminat, Klickvinyl
    Atmungsaktivität
    Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Feuchtigkeitsregulierung, Raumklima
    Schleifpapier
    Papier mit einer rauen Oberfläche, das zum Abschleifen von Materialien verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Körnung, Schleifklotz, Exzenterschleifer
    1. Ist es notwendig, Korkfertigparkett zusätzlich zu versiegeln?
      Eine zusätzliche Versiegelung kann sinnvoll sein, um die Lebensdauer des Bodens zu verlängern und ihn vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Allerdings sollte dies nur erfolgen, wenn der Boden stark beansprucht wird oder in feuchten Räumen verlegt ist.
    2. Welche Art von Lack ist für Korkfertigparkett geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, ausschließlich wasserbasierte Lacke zu verwenden, die speziell für Korkböden geeignet sind. Diese Lacke sind elastischer und weniger schädlich für das Material. Acryllacke sind eine gute Wahl.
    3. Wie viele Schichten Lack sollte ich auftragen?
      In der Regel reichen zwei dünne Schichten Lack aus. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben auf der Verpackung. Zu viele Schichten können die Atmungsaktivität des Bodens beeinträchtigen.
    4. Muss ich den Boden vor dem Versiegeln anschleifen?
      Ein leichtes Anschleifen des Bodens vor dem Versiegeln kann die Haftung des Lacks verbessern. Verwenden Sie feines Schleifpapier und entfernen Sie den Schleifstaub gründlich.
    5. Kann ich auch nur die Fugen versiegeln?
      Ja, es gibt spezielle Fugenversiegelungen, die Sie verwenden können, um die Fugen vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Dies ist eine gute Alternative zur vollflächigen Versiegelung.
    6. Wie lange muss der Lack trocknen, bevor ich den Boden wieder betreten kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Lacks und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sollte der Boden nach 24 Stunden wieder betreten werden können.
    7. Kann ich jeden Lack für Kork verwenden?
      Nein, verwenden Sie ausschließlich Lacke, die explizit für Korkböden geeignet sind. Andere Lacke können zu Schäden am Boden führen.
    8. Wie reinige ich versiegeltes Korkfertigparkett?
      Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel.
    • Korkboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Korkböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Parkett versiegeln: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Versiegelung von Parkettböden.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Wie Sie Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden können.
    • Lackarten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Lackarten und ihre Eigenschaften.
  2. Massivkork statt Klick-Kork: Vorteile bei der Versiegelung
    Foto von Oliver Kettig
    Warum Click?
    warum nehmen Sie dann nicht anstelle des (m.W. nur vorversiegelt erhältlichen) Click-Korks unbehandelten Massivkork? Die Verklebung ist (ebene Untergrund vorausgesetzt) wirklich selbst von Laien gut machbar. Danach haben Sie dann alle Optionen: versiegeln oder ölen/wachsen.
  3. Click-Kork: 3 Gründe – Untergrund, Austausch, Verlegung
    3 Gründe für Click
    1. Untergrund muss 100 % glatt und eben sein (ist nicht)
    2. späterer Austausch sehr aufwändig.
    3. Click Kork ist leichter verlegbar?
    Wissen Sie. ob es unversiegelte Cick-Korkböden gibt? Welche Nachteile hat es wenn Siegellack in die Fugen läuft?
    Danke Für Ihre Antwort
    Jürgen
    Korkfertigparkett versiegeln: Sinn oder Unsinn?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zusätzliche Versiegelung von Korkfertigparkett mit Klickverbindung, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in die Fugen zu verhindern. Alternativ wird Massivkork zur Verklebung vorgeschlagen, um freie Wahl bei der Oberflächenbehandlung zu haben. Die Ebenheit des Untergrunds und der Aufwand für einen späteren Austausch werden als wichtige Entscheidungskriterien genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Click-Kork: 3 Gründe – Untergrund, Austausch, Verlegung muss der Untergrund für Klick-Kork zu 100 % glatt und eben sein, was nicht immer gegeben ist. Zudem ist ein späterer Austausch aufwändiger.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Massivkork statt Klick-Kork: Vorteile bei der Versiegelung schlägt unbehandelten Massivkork als Alternative vor, der nach der Verklebung individuell versiegelt oder geölt/gewachst werden kann. Dies bietet mehr Flexibilität bei der Oberflächenbehandlung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung von Korkfertigparkett sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden, um eine optimale Haftung und ein ebenes Ergebnis zu gewährleisten. Bei der Versiegelung von Klick-Kork ist darauf zu achten, dass der Lack nicht in die Fugen läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Klick-Kork und Massivkork ab, berücksichtigen Sie den Zustand Ihres Untergrunds und Ihre Präferenzen bezüglich der Oberflächenbehandlung. Prüfen Sie, ob es unversiegelte Click-Korkböden gibt, um die Versiegelung selbst vorzunehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkfertigparkett, Lack, Fuge, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkboden versiegeln, wachsen oder ölen? Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkfertigparkett verlegen: Unterschiede, Dampfsperre, Schneiden & Kürzen im Altbau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden im Kinderzimmer: Erfahrungen, Verlegung (kleben/schwimmend), Oberfläche (geölt/versiegelt) & Kauf in München?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13265: Korkfertigparkett zusätzlich versiegeln: Sinnvoll? Geeigneter Lack & Anzahl Schichten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzfußboden im Bad mit Fußbodenheizung: Geeignete Holzarten, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Korkplatten verkleben: Vor- & Nachteile, Kleberwahl, Materialqualität & Verarbeitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkfertigparkett, Lack, Fuge, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkfertigparkett, Lack, Fuge, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkfertigparkett zusätzlich versiegeln: Sinnvoll? Geeigneter Lack & Anzahl Schichten?
Suche nach: Korkparkett versiegeln: Ja oder nein? Tipps & Lack-Empfehlung
Suche nach: Korkfertigparkett, versiegeln, Lack, Fugen, Feuchtigkeit, Schmutz, Klickverbindung, Bodenbelag, Renovierung
