Naturstein Schäden: Granit, Kalkstein – Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauwissen von Herbert Fahrenkrog
Foto von Herbert Fahrenkrog
Niemand ist perfekt oder Schadensfälle aus dem Laboralltag
Der Magna Beratungsservice wird manchmal mit Schadensfällen konfrontiert, die sich mit normalen Wissen nicht erklären lassen. Deshalb arbeiten wir mit Chemikern und Geologen zusammen, die unseren Kunden manch einen Schadensfall klären konnten. Anhand von (etwas verfremdeten) Beispielen möchten wir einen Einblick in diese Detektivarbeit geben.
Granit verpulvert
Im Winter diesen Jahres wurden wir zu einer grauen Granittreppe gerufen, die helle (nicht dunkle) Laufspuren zeigte. Vor Ort haben wir dann mit einem Teppichmesser prüfen wollen, ob evtl. helle Ablagerungen an dem Erscheinungsbild schuld sind. Das Ergebnis verblüffte alle Beteiligten, denn man konnte mit dem Messer in die Feldspäte des Granits reinschneiden. Mit einem Autoschlüssel konnte der Granit bis auf die enthaltenen Quarze buchstäblich verpulvert werden. Das hatten alle Beteiligten auch noch nie gesehen. Eine Probe wurde ausgebaut und an einen auf Schadensfälle spezialisierten Geologen gesendet, der nach einer Untersuchung einen massiven Säureangriff feststellte. Die bauseits durchgeführte Bauabschlussreinigung wurde mit Salzsäure in hoher Konzentration und ohne Vorwässerung durchgeführt. Die Feldspäte sind regelrecht mikrokristallin aufgebrochen worden und "aufgequollen". Dabei entsteht, wie bei Glasbruch, eine milchige Optik, die zur Aufhellung führte. Kommentar des Geologen. "Die Säure muss aus dem Kanister geraucht haben". Die Treppe ist nicht mehr zu retten und muss erneuert werden. Der Steinmetz hatte nichts mit der Reinigung zu tun und war, auch in den Augen des Kunden unschuldig.
Mörtel 1
Der Steinmetz hatte in einem Altbau ohne Fußbodenheizung Bodenbahnen aus Kalkstein, d= 2 cm verlegt. Dieser wurde auf einem alten Verbundestrich auf Trennlage mit einem freigegebenen Fertigmörtel gelegt. Nach ca. 14 Tagen platzten an den Längsseiten die Kanten des Kalksteins ab. Erst waren wenige Platten, dann aber fast alle Platten betroffen. Da der Steinmetz sehr viel von Beton verstand kam er auf die Idee, das der Mörtel die Ursache sein könnte, Er ließ eine Probe bei einem Betoninstitut prüfen und dort stellt man fest, das der Feinstaubanteil im Mörtel viel zu hoch war. Das bewirkte eine übermäßige Schrumpfung des ansonsten sehr festen Mörtels. Die darauf liegenden Platten wurden so stark "mitgezogen", das die Ränder platzten. Der Mörtelhersteller hatte nicht die vorgegebenen Sieblinien eingehalten und darf im Rahmen der Produkthaftung den Schaden bezahlen, zudem er auch die Freigabe seines Mörtels schriftlich bestätigt hatte.
Mörtel 2
Eine Großbaustelle wurde mit Pedras Salgadas, 50 / 50 / 2 cm belegt. Der verwendete "normal abbindende" Mörtel war vom Hersteller freigegeben worden. Im ersten Bauabschnitt funktionierte alles sehr gut. Aber im zweiten Abschnitt mit den gleichen Verlegern, dem gleichen Mörtel und Gestein fingen die Platten schnell an "zu klappern". Es wurden alle möglichen Vermutungen angestellt. Erst nach einer Untersuchung in einem Labor stellte man fest, das die zweite Mörtellieferung aus schnell abbindendem Mörtel bestand. Der Fehler ist im Herstellerwerk passiert. Die leeren Säcke waren beim füllen vertauscht worden und es war nicht das drin, was auf dem Sack stand.
Steinlieferant im Irrtum
Ein Kunde bestellte Multicolor  -  Fliesen für sein Kaminzimmer und fuhr in den Urlaub. Der Steinmetz brachte die angelieferte Palette mit den Fliesen an den Kunden, ohne nachzusehen. Der Fliesenleger baute die Platten ein und war zufrieden. Der Bauherr kam aus dem Urlaub und war nicht sehr erfreut. Ihm gefiel der eingebaute Rosa Beta nicht. Der Lieferant hatte schlichtweg die Palette vertauscht. Der Steinmetz hatte nicht kontrolliert und der Fliesenleger nur das angelieferte Material eingebaut. Dafür benötigte man allerdings kein Labor.
Kalkstein ist kein Linoleum
In einem Schwimmbad verfärbte sich der eingebaute Kalkstein recht schnell. Natürlich wurde der Steinmetz beschuldigt minderwertige Ware geliefert zu haben. Da der Magna Beratungsservice auch Kenntnisse aus der professionellen Gebäudereinigung besitzt, schlug man vor, das Reinigungsmittel mal zu untersuchen. Das war allerdings nicht im Labor notwendig, da auf dem Kanister "Linoleumpflege" zu lesen war. Dieser verfärbt sich durch die im Bad genutzte Chlorierung des Wassers. Die nachweislich an den Auftraggeber übergebene Reinigungsvorschrift wurde seitens des AGAbk. ignoriert und er darf den Schaden übernehmen.
    Sicherheitshinweise: Naturstein Schäden: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Säurehaltige Reiniger können Naturstein beschädigen. Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel.
    🔴 Gefahr: Bei Rissen im Estrich besteht die Gefahr von Folgeschäden am Natursteinbelag. Lassen Sie den Estrich prüfen.
    GoogleAI-Analyse: Naturstein Schäden: Ursachen & Sanierung
    Ich analysiere typische Schadensfälle an Naturstein wie Granit und Kalkstein. Oft sind es ungewöhnliche Ursachen, die zu Problemen führen.
    Granit:
    • Säureangriff: 🔴 Achten Sie darauf, dass säurehaltige Reiniger (z.B. Salzsäure) Granit angreifen und zu Aufhellungen oder Glasbruch führen können.
    • Mechanische Beschädigung: Kratzer durch harte Gegenstände (z.B. Autoschlüssel) sind möglich.
    Kalkstein:
    • Verbundestrich-Probleme: 🔴 Bei Verbundestrich kann es durch Schrumpfung des Mörtels zu Spannungen und Rissen im Kalkstein kommen.
    • Feinstaubanteil im Mörtel: Ein zu hoher Feinstaubanteil im Mörtel kann ebenfalls Schäden verursachen.
    Linoleumverfärbung:
    • Chlorierung im Schwimmbad: 🔴 Linoleumpflege kann sich durch Chlorierung verfärben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei unklaren Schadensfällen empfehle ich, einen erfahrenen Steinmetz oder ein Materialprüfinstitut zu kontaktieren, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    Säureangriff
    Ein Säureangriff bezeichnet die Schädigung eines Materials durch die Einwirkung von Säuren. Bei Natursteinen wie Kalkstein kann dies zu Auflösungserscheinungen und Oberflächenveränderungen führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, chemische Verwitterung, pH-Wert
    Verbundestrich
    Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt auf den tragenden Untergrund aufgebracht wird und fest mit diesem verbunden ist. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag und muss bestimmte Anforderungen an Festigkeit und Ebenheit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, schwimmender Estrich
    Schrumpfung
    Schrumpfung bezeichnet die Volumenverringerung eines Materials während des Trocknungsprozesses. Bei Mörtel und Beton kann dies zu Rissen und Spannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schwinden, Trocknungsschwindung, Quellung
    Feinstaubanteil
    Der Feinstaubanteil bezieht sich auf die Menge an sehr feinen Partikeln in einem Material. Ein zu hoher Feinstaubanteil kann die Eigenschaften des Materials beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Partikelgröße, Staub, Sedimentation
    Chlorierung
    Chlorierung ist die Zugabe von Chlor oder Chlorverbindungen zu Wasser, um es zu desinfizieren. Chlor kann jedoch auch unerwünschte Nebenwirkungen haben, z.B. die Verfärbung von Materialien.
    Verwandte Begriffe: Desinfektion, Schwimmbadwasser, Chloramine
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass eine Substanz weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu vielen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert
    Naturstein
    Naturstein ist ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Kalkstein und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Marmor, Granit
    1. Welche Reiniger sind für Granit geeignet?
      Ich empfehle, pH-neutrale Reiniger zu verwenden, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder stark alkalische Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Wie kann ich Kratzer auf Granit vermeiden?
      Vermeiden Sie es, harte oder scharfe Gegenstände direkt auf die Granitoberfläche zu legen oder zu ziehen. Verwenden Sie Untersetzer für Töpfe und Pfannen und legen Sie Teppiche oder Matten in stark frequentierten Bereichen aus.
    3. Was tun bei Rissen im Kalkstein?
      Risse im Kalkstein können verschiedene Ursachen haben, z.B. Spannungen im Estrich oder Materialfehler. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    4. Wie vermeide ich Verfärbungen auf Linoleum im Schwimmbad?
      Achten Sie darauf, dass die Linoleumpflegeprodukte chlorbeständig sind. Vermeiden Sie eine Überdosierung von Chlor im Schwimmbadwasser und spülen Sie die Linoleumoberfläche regelmäßig mit klarem Wasser ab.
    5. Was ist ein Verbundestrich?
      Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt auf den tragenden Untergrund aufgebracht wird und fest mit diesem verbunden ist. Er wird häufig verwendet, um eine ebene Fläche für den nachfolgenden Bodenbelag zu schaffen.
    6. Warum schrumpft Mörtel?
      Mörtel schrumpft während des Aushärtungsprozesses, da Wasser verdunstet und sich die Zementpartikel zusammenziehen. Eine zu schnelle Trocknung oder ein zu hoher Wasseranteil im Mörtel kann die Schrumpfung verstärken.
    7. Was ist der Feinstaubanteil im Mörtel?
      Der Feinstaubanteil im Mörtel bezieht sich auf die Menge an sehr feinen Partikeln im Mörtel. Ein zu hoher Feinstaubanteil kann die Festigkeit und die Verarbeitungseigenschaften des Mörtels beeinträchtigen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Steinmetz?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder im Internet nach Steinmetzbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    • Natursteinreinigung
      Die richtige Reinigung und Pflege von Natursteinböden.
    • Estrichreparatur
      Wie man Risse und Schäden im Estrich behebt.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Materialprüfung von Baustoffen
      Methoden zur Analyse und Bewertung von Baustoffen.
    • Ursachen von Bauschäden
      Eine Übersicht über häufige Schadensursachen im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Granit, Kalkstein, Schaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Granit, Kalkstein, Schaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Granit, Kalkstein, Schaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein Schäden: Granit, Kalkstein – Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
Suche nach: Naturstein Schäden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Naturstein, Granit, Kalkstein, Schäden, Schadensanalyse, Sanierung, Ursachenforschung, Sanierungskosten
