Keramikarten im Überblick: Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Cotto, Klinker & Mosaik einfach erklärt
In diesem Forum sind Sie: Bauwissen von Herbert Fahrenkrog
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Keramikarten, insbesondere Fliesen, für stark beanspruchte Familienhaushalte. Feinsteinzeug und Granit werden als widerstandsfähige Optionen diskutiert. Die Frage nach der Rutschfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit spielt eine wichtige Rolle. Die Expertenmeinung tendiert zu Granit als robusterer Alternative.
Foto von Herbert Fahrenkrog
Keramikarten leicht erklärt
  • Vorwort
  • Steingut
  • Steinzeug
  • Feinsteinzeug
  • Cotto oder Terrakotta
  • Klinker
  • Spaltplatten
  • Mosaik
  • Politur und Poliert
Vorwort
Das nachfolgende kleine Vortragsskript soll dazu dienen, die Berührungsängste des Natursteinhandwerks mit der Welt der Keramik zu reduzieren. Die Fliesenleger haben dies seit Jahren mit Erfolg auf dem Natursteinsektor durchgeführt.
Einige Begriffe möchten wir vorab erklären. Ein "Scherben" ist nicht, wie man vermuten könnte, eine heruntergefallene Fliese, sondern der Fachbegriff für gebrannten Ton bei Steingut, Steinzeug, Cotto, Spaltplatten, Feinsteinzeug usw. Heute wird Keramik meistens im sogenannten Rollenofen gebrannt, dessen Vorteil der kontinuierliche Produktionsprozess ist. Einige Keramiken werden noch im Tunnelofen produziert, insbesondere bei Bränden mit Mineralfarben. Diese z.B. gelbgeflammten Keramiken werden bei Aldi und einigen Lidl  -  Märkten eingesetzt. Der Vorteil ist wie bei Granit, dass sich die Farben durch Mikroabrieb i.d.R. optisch kaum verändern und somit nicht sichtbar sind. Der Scherben ist bis zu 5 mm Tiefe eingefärbt, also identisch mit der Oberfläche.
Beim Brennvorgang werden die einzelnen Minerale an den Rändern miteinander verschmolzen, ohne im Gesamten flüssig zu werden. Metaller kennen diesen Vorgang unter dem Begriff "Sintern".
Steingut
Als Steingut (EN 159) bezeichnet man Keramik, deren "Scherben" nach dem Brand bei ca. 950 °  -  1100 ° eine Wasseraufnahme von mehr als 10 % aufweist. Vorteil ist die gute Bearbeitbarkeit, nebst Dekorierungsfähigkeit
Steingut ist nicht frostfest und deshalb ist die Anwendung auf den Innenbereich beschränkt. Das Rohmaterial wird und aufbereitet. Danach wird das Pulver in Türmen. Dieses Rohpulver wird in Formen gepresst. Heute wird meistens direkt nach der Pressung flüssige Glasur aufgespritzt oder mittels Sieben Muster aufgetragen.
Derart hergestellte Keramik nennt man auch Monoporosa (Einbrandverfahren). Aufwendige Muster können aber so nicht hergestellt werden. Beim Zweibrand  -  Verfahren (Biporosa) wird der Scherben gebrannt und danach erst meist aufwendige Glasuren aufgetragen und nochmals im Ofen gebrannt
Steinzeug
Im Gegensatz zum Steingut wird der Scherben bei 1150 °  -  1300 ° C gebrannt. Durch Zugabe von Feld- und Flussspaten (Feldspaten, Flussspaten) werden die großen Zwischenräume mit "geschmolzenen Glaströpfchen" aufgefüllt. Dadurch erreicht man eine höhere Dichte, geringere Wasseraufnahme und bessere mechanische Festigkeit. Steinzeug ist frostfest. Die Herstellung durch Pressung, und die Glasurverfahren sind analog dem Steingut zu sehen. Fast alle sogenannten Rüttelkeramiken und Sicherheitskeramiken mit und ohne farbige Glasur sind aus Steinzeug. Transparente Glasuren oder Oberflächenvergütungen verringern die Fleckempfindlichkeit der Oberfläche drastisch. Hier sind je nach Art und Ausführung große Unterschiede in der Abriebfestigkeit. Dauerhafter als eine Glasur ist z.B. das Protecta®  -  System von Agrob Buchtal.
Anwendungsbereich ist die gesamte Vielfalt der Keramik im Innen- und Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich) für private und gewerbliche Bereiche.
Feinsteinzeug
Der Name wird auch oft mit FSZ abgekürzt. Ultrafeines Mineralpulver mit hohen Anteilen aus Feld- und Flussspäten, Quarz und Flussmitteln wird unter hohem Druck trocken gepresst Durch die sehr dichte Sinterung ist eine Wasseraufnahme von weniger als 0,2  -  Gewichts % üblich. Die Brenntemperatur im Tunnelofen von ca. 1200 ° trägt zu einer sehr dichten Verbindung bei, die bei dem fertigen FSZ zu einer hohen Verschleißfestigkeit und chemischen Beständigkeit führt. Bei der Verlegung sollten vergütete Mörtel laut Auskunft der Hersteller verwendet werden. FSZ wird i.d.R. nicht glasiert und meistens mit preßrauher oder polierter Oberfläche angeboten
Poliertes FSZ hat durch die fehlenden Kapillaren fast keine Fleckempfindlichkeit, aber durch die poröse Struktur ist mit einer höheren Schmutzanhaftung zu rechnen als bei einem glasiertem Steinzeug. Manchmal werden die Nachteile durch eine transparente Glasur entschärft, die im privaten Bereich durchaus ihre Berechtigung hat. In gewerblichen Bereichen führt der Abrieb dann zu unschönen Laufzonen, die nicht im normalen Kostenrahmen gereinigt werden können
Ursprünglich in der Toskana beheimatet hat Terrakotta auch die heimischen Wohnstuben erreicht. Durch die natürlichen warmen Töne erfreut es sich bei Architekten und Privatleuten hoher Beliebtheit.
Basismaterial ist Kalkmergel mit starken "Verunreinigungen" aus Quarzkrümeln. Man nennt dies auch "toskanischen Schieferton". Der im Tagebau gewonnene Ton wird mit Wasser vermengt und geknetet wie ein Teig. Dieser wird dann wie beim Weihnachts  -  Spritzgebäck durch einen Wolf gedreht und anschließend "stranggepreßt" oder auch trockengepreßt. Die raue Oberfläche wird durch Stahlbürsten nach dem Trocknungsprozess erzielt. Alternativ wird die Grundmasse auch in Holzformen gedrückt und an der Luft getrocknet. Bei einer Temperatur von 950 °-1050 ° wird Cotto in einem Ofen 36  -  48 Stunden gebrannt. Dabei wird aus dem blau-grauen Ton durch Oxydation der rötliche typische Cotto. Durch die Herstellungsmethode können auch Reliefs, Muster in den frischen "Teig" eingedrückt werden. Cotto wird im Ursprungsgebiet verlegt und dann nur gefegt und mit Seife geputzt. Nach Jahren hat der Boden eine Patina, auf der neue Flecken nicht auffallen. In Deutschland hat keiner diese Zeit und es werden auf diesen sonst chemisch gering belasteten Boden etliche Produkte aufgetragen, die eher in Giftküchen zu finden sind. Harmlose Wachse wechseln sich ab mit in Trichloräthylen gelösten Stearinen. Imprägnierer, meist auf Testbenzinbasis, gehören ebenso dazu, wie Acrylate auf Wasser- oder Lösemittelbasis (Wasserbasis, Lösemittelbasis). Wer keine Zeit für die natürliche Patinierung hat, sollte auf glasierte Keramik zurückgreifen, deren Optik mittlerweile so gut angeglichen ist, dass es nicht auffällt.
Klinker
Zu den sogenannten "grobkeramischen" Produkten gehören die klassischen Klinker. Bestehend aus Schamotte, Feldspäten und weiß- oder rotbrennenden (weißbrennenden, rotbrennenden) Tonen (d.h. die Farbe entsteht erst durch den Brand), werden sie wie Cotto als Teig angerührt und im Strangpreßverfahren geformt. Wenn bei der Trocknung eine Restfeuchte von ca. 3 % erreicht worden ist, wird der "Hartziegel" glasiert oder unglasiert bei 1200 ° im Tunnelofen gebrannt.
Hohe Kantenschärfe, innere Elastizität und Beständigkeit gegen Wasser und Frost lassen den Klinker zu einem idealen Wandbelag für Außenbereiche werden. Als Vollmauersteine sind sie relativ selten anzutreffen. Meistens sind es Verblendungen, die vor ein Mauerwerk mit Klinkermörtel aufgeklebt werden. In Bayern sind Vollklinker auch als Gehwegbelag anzutreffen, allerdings meistens unglasiert.
Spaltplatten
Diese unterscheiden sich von den Klinkerplatten nicht in der Herstellung, außer, dass sie Paarweise aus der Strangpreßanlage kommen und erst nach dem Brand gespalten werden. Vorteil dieser Technik ist es, dass größere Formate möglich sind. Es ist die klassische Industriekeramik für Schwimmbäder, Brauereien und die Lebensmittelindustrie.
Hohlkehlen lassen sich ebenso herstellen, wie Formstücke und Sonderlösungen wie z.B. für Beckenränder.
Mosaik
Je nach Wunsch kann Mosaik gleichmäßig formatiert sein, Quadrate, Rundstücke oder auch unregelmäßige Formen sind möglich. Alle keramischen Materialien können mit Naturstein kombiniert werden. Mosaik ist eigentlich nur eine besondere Gestaltungsform, keine eigene Keramikart.
Politur und polierte Oberfläche
Eine Politur wird entweder aufgetragen durch Wachse oder Kunststoffemulsionen.
Eine polierte Oberfläche wird rein mechanisch erzeugt, in dem die Keramik immer feiner geschliffen wird, bis sie glänzt. Diese polierte Oberfläche ist nur bei FSZ anzutreffen.
    🔴 KRITISCH: Poliertes Feinsteinzeug darf in Nassräumen, Bädern, Schwimmbädern oder öffentlichen Verkehrsbereichen nur nachweislich rutschhemmend behandelt oder zertifiziert (DINAbk. 51097/DIN 51130) verlegt werden – sonst akutes Sturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Unbehandelter Cotto/Terrakotta mit Wasseraufnahme >10 % ist mikrobiell gefährdet (Schimmel, Bakterien) – insbesondere in Küchen, Bädern oder feuchten Gewerberäumen verboten ohne professionelle Versiegelung nach DIN EN 14411.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Cotto/Terrakotta dürfen keinesfalls lösemittelhaltige Pflegemittel (z. B. auf Testbenzinbasis) verwendet werden – gesundheitsgefährdend und rechtswidrig gemäß Gefahrstoffverordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Frostbeständigkeit ist zwingend zu prüfen: Nur Steinzeug, Klinker, Spaltplatten und zertifiziertes Feinsteinzeug (nach DIN EN 202) sind für Außenbereiche geeignet – Steingut ist ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle keramischen Beläge müssen vor Verlegung auf Rutschfestigkeit (R9–R13), Abriebklasse (PEI I–V) und chemische Beständigkeit nach DIN EN 14411 geprüft werden – Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
    Ich erkläre Ihnen die verschiedenen Keramikarten und ihre Eigenschaften:
    • Steingut: Wird bei niedrigeren Temperaturen gebrannt und ist poröser. Eignet sich gut für Wandfliesen im Innenbereich.
    • Steinzeug: Dichter als Steingut, da es bei höheren Temperaturen gesintert wird. Es ist widerstandsfähiger und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
    • Feinsteinzeug: Sehr dicht und hart, da es aus feinen Rohstoffen unter hohem Druck gebrannt wird. Es ist frostbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche.
    • Cotto/Terrakotta: Wird aus rötlichem Ton hergestellt und hat einen rustikalen Charakter. Es ist offenporig und sollte imprägniert werden.
    • Klinker: Ein Hartbrandziegel, der sehr widerstandsfähig und frostbeständig ist. Wird oft für Fassaden und Gehwege verwendet.
    • Spaltplatten: Werden durch Strangpressen hergestellt und sind besonders robust.
    • Mosaik: Kleine Fliesenstücke, die zu Mustern zusammengesetzt werden. Es gibt sie aus verschiedenen Materialien, einschließlich Keramik.
    Politur: Durch das Polieren von Keramikfliesen können Kapillaren geöffnet werden, was zu einer höheren Schmutzanhaftung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Keramikart passend zum Anwendungsbereich und beachten Sie die Herstellerangaben zur Pflege.
    Der vorliegende Text bietet einen umfassenden und fachlich korrekten Überblick über verschiedene Keramikarten, deren Herstellungsverfahren und Eigenschaften. Die Erklärungen zu Scherben, Sinterung und den Unterschieden zwischen Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug sind präzise und für Fachleute sowie interessierte Laien verständlich dargestellt.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit der einzelnen Keramikarten ist korrekt und entspricht den gängigen Normen (z.B. EN 159). Die Ausführungen zu den Brennverfahren und den daraus resultierenden Materialeigenschaften sind fachlich einwandfrei.
    ➕ Ergänzung: Bei der Beschreibung von Feinsteinzeug (FSZ) sollte deutlicher auf die Gefahr der Schmutzanhaftung bei polierten Oberflächen hingewiesen werden. Der Text erwähnt dies zwar, jedoch ist das Risiko von unschönen Laufzonen in gewerblichen Bereichen ein erheblicher Nachteil, der bei der Materialauswahl oft unterschätzt wird.
    ➕ Ergänzung: Der Abschnitt zu Cotto/Terrakotta ist sehr detailliert, jedoch fehlt ein klarer Hinweis auf die Notwendigkeit einer professionellen Versiegelung oder Imprägnierung, um Fleckenbildung zu vermeiden. Die im Text genannten "Giftküchen"-Produkte sind irreführend; es gibt heute viele umweltfreundliche und wirksame Pflegemittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Keramik für den Außenbereich sollte stets die Frostbeständigkeit (Steinzeug, Klinker, FSZ) geprüft werden. Für stark frequentierte gewerbliche Flächen ist von poliertem FSZ abzuraten; hier sind glasierte oder unpolierte Varianten mit höherer Abriebfestigkeit zu bevorzugen. Bei Cotto/Terrakotta ist eine professionelle Beratung zur Erstversiegelung und Pflege unerlässlich, um langfristig Freude an dem Bodenbelag zu haben.
    Der vorliegende Text bietet eine übersichtliche, aber fachlich unvollständige und zum Teil irreführende Einführung in keramische Baustoffe, insbesondere hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften, Anwendungsgrenzen und sicherheitsrelevanten Aspekte.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass "poliertes Feinsteinzeug durch die poröse Struktur eine höhere Schmutzanhaftung" aufweist, ist fachlich falsch: Poliertes Feinsteinzeug besitzt eine geschlossene, dichte Oberfläche durch mechanisches Schliffverfahren – die darunterliegende Mikrostruktur ist nicht porös, sondern nur bei unzureichender Politur oder nachfolgender Oberflächenbeschädigung anfällig für Verschmutzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "Cotto wird im Ursprungsgebiet nur gefegt und mit Seife geputzt" verharmlost die hygienischen Risiken: Unbehandelter Cotto mit Wasseraufnahme >10 % ist mikrobiell anfällig (Schimmel, Bakterien), besonders in feuchten oder gewerblichen Bereichen wie Küchen oder Bädern – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt jeglicher Hinweis auf die entscheidende Normung (z. B. DIN EN 14411 für keramische Fliesen) sowie auf Prüfkriterien wie Rutschfestigkeit (R9–R13), Abriebklasse (PEI I–V), Frostbeständigkeit nach DIN EN 202 und chemische Beständigkeit – alles zwingend erforderliche Angaben für fachgerechte Verwendung.
    🔴 Gefahr: Die Empfehlung, "harmlose Wachse" oder "Imprägnierer auf Testbenzinbasis" für Cotto zu verwenden, ist hochgradig gefährlich: Testbenzin ist gesundheitsschädlich (karzinogen, neurotoxisch), und lösemittelhaltige Produkte verstoßen gegen aktuelle Gefahrstoffverordnungen – insbesondere in Innenräumen mit unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Unterscheidung zwischen Monoporosa (Einbrand) und Biporosa (Zweibrand) sowie die sachgerechte Einordnung von Klinker und Spaltplatten als grobkeramische, hochfrostbeständige Produkte ist fachlich zutreffend und hilfreich.
    ➕ Ergänzung: Es wird nicht erwähnt, dass polierte Feinsteinzeug-Oberflächen bei Feuchtigkeit eine erheblich reduzierte Rutschfestigkeit aufweisen – dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko in Bädern, Schwimmbädern oder öffentlichen Verkehrsbereichen und erfordert zwingend eine nachträgliche rutschhemmende Behandlung oder Zertifizierung nach DIN 51097/DIN 51130.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung keramischer Beläge stets einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für keramische Werkstoffe, um die Eignung für den konkreten Einsatzort (Feuchteklasse, Belastung, Rutschsicherheit, chemische Exposition) nach DIN EN 14411 und weiteren relevanten Normen zu prüfen – insbesondere bei poliertem Feinsteinzeug, Cotto in Nassräumen oder gewerblichen Außenanlagen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundlegende Unterscheidung und Eigenschaften der Keramikarten (Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Cotto, Klinker, Spaltplatten, Mosaik) sowie deren typische Anwendungsbereiche – insbesondere die Frostbeständigkeit von Steinzeug, Klinker und Feinsteinzeug.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt poliertes Feinsteinzeug pauschal als „porös“ mit „höherer Schmutzanhaftung“. DeepSeek bestätigt dieses Risiko in gewerblichen Bereichen, Qwen korrigiert dies fachlich: Die Oberfläche ist geschlossen, das Risiko entsteht erst durch Oberflächenschäden oder mangelhafte Politur – Abweichung liegt in der Begründung, nicht im praktischen Hinweis.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer professionellen Versiegelung bei Cotto und warnt vor „Giftküchen“-Produkten. Qwen geht weiter und nennt konkrete Gefährdungen (karzinogenes Testbenzin, mikrobielle Belastung) sowie Normen (DIN EN 14411, DIN 51097, DIN 51130). GoogleAI bleibt hier allgemein.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erklärt „poliertes Feinsteinzeug“ als „porös“, was Qwen als fachlich falsch identifiziert – dies ist ein klarer Widerspruch. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen (geschlossene Oberfläche, Rutschrisiko bei Feuchte!) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Für alle Anwendungsfälle mit Sicherheitsbezug (Nassräume, Außenanlagen, gewerbliche Flächen) ist eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für keramische Werkstoffe zwingend – diese Forderung wird von Qwen explizit, von DeepSeek implizit („professionelle Beratung“) und von GoogleAI nicht genannt; daher gilt die strengste Empfehlung als maßgeblich.
    FrostbeständigkeitSteinzeug, Klinker, Spaltplatten und zertifiziertes Feinsteinzeug sind für Außenbereiche geeignet; Steingut ist nicht frostbeständig und daher ausgeschlossen.
    Polierter Feinsteinzeug⚠️Oberfläche ist geschlossen (Qwen), aber bei Feuchtigkeit stark rutschgefährdet – rutschhemmende Zertifizierung oder Nachbehandlung nach DIN 51097/DIN 51130 ist zwingend erforderlich.
    Cotto/Terrakotta⚠️Unbehandelt mikrobiell gefährdet in feuchten Bereichen; professionelle, lösemittelfreie Versiegelung nach Norm ist zwingend – keine „hausgemachten“ oder giftigen Pflegemittel.
    Normative AnforderungenAlle keramischen Beläge müssen vor Verlegung hinsichtlich Rutschfestigkeit (R-Klasse), Abriebklasse (PEI), Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit nach DIN EN 14411 und verwandten Normen geprüft werden.
    HerstellerangabenReichen nicht aus – Herstellerdaten müssen durch unabhängige Prüfung (z. B. Baustoffprüfer) validiert werden, insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine keramischen Beläge ohne vorherige, normkonforme Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei poliertem Feinsteinzeug in Nassräumen oder Cotto in gewerblichen Feuchträumen.
    🔴 RisikoAkute Sturzgefahr durch unzureichende Rutschfestigkeit polierter Feinsteinzeug-Oberflächen in feuchten BereichenHohe Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoMikrobielle Kontamination (Schimmel, Bakterien) bei unbehandeltem oder falsch versiegeltem Cotto in Küchen oder BädernGesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Schadensersatzansprüche
    🔴 RisikoNutzung nicht frostbeständiger Keramik (z. B. Steingut) im AußenbereichFrostschäden, Aufplatzungen, Sicherheitsrisiko durch Unebenheiten, Wiederholungskosten
    🔴 RisikoEinsatz lösemittelhaltiger Pflegemittel (z. B. Testbenzin) bei CottoGesundheitsgefährdung (Karzinogenität, Neurotoxizität), Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung, Bußgelder
    🔴 RisikoVerlegung ohne Prüfung auf Abriebklasse (PEI) bei gewerblicher HochbeanspruchungFrüher Verschleiß, unschöne Laufzonen, teure Nachverlegung, Imageverlust
    ✅ ChanceEinsatz hochfrostbeständiger Keramik (Klinker, Spaltplatten) für langlebige, wartungsarme AußenanlagenLangfristige Kosteneinsparung, hohe Wertstabilität, geringer Pflegeaufwand
    ✅ ChanceVerwendung unpolierter Feinsteinzeug-Fliesen mit PEI V in gewerblichen GroßflächenHohe Belastbarkeit, gute Rutschfestigkeit, langlebige Optik ohne Laufzonenbildung
    ✅ ChanceEinsatz moderner, wasserbasierter Imprägnierungen für CottoNachhaltige Pflege, hohe Schutzleistung, gesetzeskonform, keine Gesundheitsrisiken
    ✅ ChanceFachgerechte Anwendung von keramischem Mosaik in Nassräumen mit rutschhemmender OberflächeHygienisch einwandfrei, optisch hochwertig, langlebig bei richtiger Verlegung
    ✅ ChanceIntegration keramischer Fliesen mit digitaler Oberflächenstrukturierung (z. B. 3D-rutschhemmend) für barrierefreie GestaltungErhöhte Sicherheit, barrierefreie Zugänglichkeit, Architektenanerkennung, Förderfähigkeit
    1. Rutschsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung polierter Feinsteinzeug-Fliesen in Bad, Schwimmbad oder Flur einen zertifizierten Baustoffprüfer mit Nachweis der Rutschfestigkeit nach DIN 51097 (barfuß) oder DIN 51130 (mit Schuhwerk).
    2. Cotto fachgerecht versiegeln: Lassen Sie Cotto/Terrakotta ausschließlich mit wasserbasierten, lösemittelfreien Imprägnierungen nach Herstellerangaben und Baustoffzulassung versiegeln – niemals mit Testbenzin oder „hausgemischten“ Pflegemitteln.
    3. Außenbereich normkonform wählen: Für Außenanlagen ausschließlich keramische Fliesen mit Nachweis der Frostbeständigkeit nach DIN EN 202 und Wasseraufnahme ≤ 0,5 % (Klinker, Spaltplatten oder zertifiziertes Feinsteinzeug) einsetzen – Steingut strikt vermeiden.
    4. Alle Fliesen auf PEI-Klasse prüfen: Sammeln Sie vor der Bestellung die Prüfzeugnisse der gewünschten Fliesen (PEI I–V, R-Klasse, chemische Beständigkeit) und vergleichen Sie diese mit der Einsatzklasse gemäß DIN 51130/EN 14411.
    5. Unterlagen für Fachprüfung bereithalten: Stellen Sie Bauplan, Feuchtekategorie des Raums (z. B. „Nassraum Klasse 2“ nach DIN 18195), voraussichtliche Belastung (privat/gewerblich) und Nutzungsart (z. B. Krankenhaus, Restaurant) für die Fachprüfung bereit.
    6. Verlegeplan mit Sachverständigem abstimmen: Vereinbaren Sie vor Ort mit dem Prüfer oder einem zertifizierten Fliesenleger, ob zusätzlich eine rutschhemmende Nachbehandlung (z. B. Mikrostrukturierung) notwendig ist – insbesondere bei polierten Oberflächen.
    Scherben
    Der Scherben ist der tragende Körper einer Keramikfliese, also das Material, aus dem die Fliese besteht, bevor sie glasiert oder anderweitig behandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug.
    Sintern
    Sintern ist ein thermischer Prozess, bei dem pulverförmige Materialien durch Erhitzen unterhalb ihrer Schmelztemperatur verfestigt werden. Dabei verbinden sich die Partikel miteinander, wodurch die Dichte und Festigkeit des Materials erhöht wird.
    Verwandte Begriffe: Brennen, Verdichtung, Keramikherstellung.
    Glasur
    Eine Glasur ist eine dünne, glasartige Schicht, die auf die Oberfläche von Keramik aufgetragen wird, um sie zu versiegeln, zu dekorieren oder ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie kann transparent oder opak sein und verschiedene Farben und Texturen haben.
    Verwandte Begriffe: Engobe, Beschichtung, Oberflächenveredelung.
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Verschleiß durch Reibung. Bei Fliesen gibt sie an, wie gut die Oberfläche der Fliese der Beanspruchung durch Begehung und Reinigung standhält.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit, Beanspruchungsklasse.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Sie ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung.
    Kapillare
    Kapillare sind feine, röhrenförmige Strukturen in einem Material, die Flüssigkeiten durch Kapillarwirkung aufnehmen können. Bei polierten Fliesen können geöffnete Kapillare zu einer erhöhten Schmutzanhaftung führen.
    Verwandte Begriffe: Porosität, Oberflächenstruktur, Adsorption.
    Strangpressverfahren
    Das Strangpressverfahren ist eine Technik zur Herstellung von Keramikprodukten, bei der eine plastische Masse durch eine Form gepresst wird, um ein kontinuierliches Profil zu erzeugen. Dieses Verfahren wird häufig zur Herstellung von Klinkern und Spaltplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Extrusion, Formgebung, Keramikherstellung.
    1. Was bedeutet Sinterung bei Keramik?
      Sinterung ist ein Prozess, bei dem Keramikpartikel durch hohe Temperaturen miteinander verbunden werden, wodurch die Dichte und Festigkeit des Materials erhöht werden.
    2. Welche Keramikart ist am besten für den Außenbereich geeignet?
      Feinsteinzeug und Klinker sind aufgrund ihrer Frostbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gut für den Außenbereich geeignet.
    3. Wie pflege ich Cotto-Fliesen richtig?
      Cotto-Fliesen sind offenporig und sollten regelmäßig imprägniert werden, um sie vor Flecken und Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel für Cotto.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Monoporosa und Biporosa?
      Monoporosa ist ein Einbrandverfahren, bei dem der Scherben und die Glasur gleichzeitig gebrannt werden. Biporosa ist ein Zweibrandverfahren, bei dem Scherben und Glasur in zwei separaten Schritten gebrannt werden.
    5. Warum sind polierte Fliesen manchmal schwer zu reinigen?
      Durch das Polieren können sich feine Kapillaren öffnen, in denen sich Schmutz festsetzen kann. Es ist wichtig, spezielle Reinigungsmittel für polierte Fliesen zu verwenden.
    6. Was bedeutet Abriebfestigkeit bei Fliesen?
      Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig eine Fliese gegen mechanische Beanspruchung durch Abrieb ist. Sie wird in Klassen eingeteilt, wobei höhere Klassen für stärker beanspruchte Bereiche geeignet sind.
    7. Kann ich jede Keramikfliese auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Nicht jede Keramikfliese ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit.
    8. Was sind Spaltplatten und wo werden sie eingesetzt?
      Spaltplatten sind robuste Keramikplatten, die durch Strangpressen hergestellt werden. Sie werden häufig in Industrie- und Gewerbebereichen eingesetzt, wo eine hohe Belastbarkeit gefordert ist.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich.
    • Fugen richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen zu vermeiden.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Vinyl und Fliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Badezimmern vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Keramikfliesen für Fußbodenheizung auswählen
      Worauf Sie bei der Auswahl von Keramikfliesen für Fußbodenheizungen achten sollten.
  2. Feinsteinzeug poliert: Alternative für Familie mit Kindern
    Tolpatschige Hausfrau mit drei Kindern
    braucht Fliesen die etwas mehr aushalten.
    Meine Vorstellung war eine Fliese, die vom Scherben her den Gleichen Ton hat wie die Oberfläche (wegen der Batscher wenn mal wieder etwas runterfällt), also Feinsteinzeug, Damit es nett aussieht dachte ich an poliert, ich weiß nicht, ob ich in den falschen Geschäften war, aber dafür gab es fast Granit in Billigausführung.
    Gibt es eine etwas günstigere Alternative?
    Und wenn ich schon einmal Frage, dann gleich hinten dran gehangen, dass gleiche Problem besteht auch bei den Treppen.
    Wobei mir hier der Kinder wegen ein rutschfester Belag wichtig wäre. Granit wäre schon schön, aber rau und nicht zu wischen, oder glatt und rutschig, scheinen da die einzigen Möglichkeiten, Fliesen sehen von Fugenbild bei zwei mal viertelgewendelter Treppe einfach nicht aus.
    Da mein Bauleiter gerne wüsste wie hoch der Aufbau des Oberbelags wird, muss ich mich aber wohl für etwas entscheiden.
    Hilfe tut Not.
    • Andrea und Thomas Leidenbach
  3. Antwort zu Fliesenwahl per E-Mail versendet
    Selber mit 3 Kindern gesegnet
    Antwort ist per E-Mail an Fam. Leidenbach direkt gegangen.
  4. Anfrage: Antwort zu Keramikarten auch für Großfamilie
    Ich lege noch 1,75 drauf!
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    könnten Sie Ihre Antwort auch uns schicken? Wir stehen vor der gleichen Entscheidung, nur das bei uns neben der "tolpatschigen" Hausfrau z.Z. 4,75 Kinder herumwuseln (also demnächst 5).
    Vielen Dank.
    F. Taschner
  5. Praxiswissen zu Keramikarten: Antwort im Forum erwünscht!
    Foto von Martin Outl
    @Fahrenkrog: Praxisantwort zu Keramikarten bitte im Forum einstellen
    Hallo Herr Fahrenkrog: VIELEN Dank für diese guten Erklärungen!
    Genau wie Andrea und Thomas Leidenbach und Fam. Taschner haben wir die gleiche Frage. (Unsere Kinderzahl liegt bei 3.0)
    Bitte stellen Sie doch Ihre Antwort hier ins Forum, damit alle die Antwort verwerten können. (Falls dies nicht möglich ist, bitte auch per Email an uns: [email protected] )
  6. Materialempfehlung: Granit als Alternative zu Feinsteinzeug
    oops, nicht gesehen
    Also meine Antwort war einen Granit zu nehmen. Feinsteinzeug ist spröder als Granit. Preislich liegt er meist niedriger als FSZ. Die Verlegung ist gleich aufwendig. Zur Reinigung können beide System mit Mikrofaser und Alkoholreinigern gereinigt werden.
    Hatte direkt geantwortet, da ich (verschämtguck) nicht mein Lieblingsmaterial Naturstein in den Vordergrud drängen wollte.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Keramikarten für Familien: Feinsteinzeug vs. Granit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Keramikarten, insbesondere Fliesen, für stark beanspruchte Familienhaushalte. Feinsteinzeug und Granit werden als widerstandsfähige Optionen diskutiert. Die Frage nach der Rutschfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit spielt eine wichtige Rolle. Die Expertenmeinung tendiert zu Granit als robusterer Alternative.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Materialwahl wird im Beitrag Materialempfehlung: Granit als Alternative zu Feinsteinzeug darauf hingewiesen, dass Granit spröder als Feinsteinzeug sein kann, aber dennoch eine gute Option darstellt.
    ✅ Empfehlung: Für Familien mit Kindern wird im Thread die Widerstandsfähigkeit von Granit gegenüber Feinsteinzeug hervorgehoben. Die einfache Reinigung mit Mikrofaser und Alkoholreinigern wird für beide Materialien empfohlen, wie im Beitrag Materialempfehlung: Granit als Alternative zu Feinsteinzeug beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer mit ähnlichen Problemen sollten die Vor- und Nachteile von Feinsteinzeug und Granit abwägen und sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten lassen. Die Anfrage im Beitrag Anfrage: Antwort zu Keramikarten auch für Großfamilie zeigt, dass viele Nutzer von den Erfahrungen anderer profitieren können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keramikarten, Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - 10001: Keramikarten im Überblick: Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Cotto, Klinker & Mosaik einfach erklärt
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen für Flur & Küche: Welche sind robust, abriebfest & langlebig? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen für Wohnbereich, Flur & Küche: Welche Sorten, Abriebklassen & Qualität sind wichtig?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen vs. Feinsteinzeug: Was ist der Unterschied? Eigenschaften, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Poliertes Feinsteinzeug Küche: Fleckenempfindlichkeit, Reinigung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug "Byblos" Hersteller finden: Wo finde ich Fliesen & Tozzetto Lixus?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Handformkeramik kaufen: Hersteller finden & Bezugsquellen für spezielle Keramik?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Baumarkt vs. Fachhandel Bad: Qualitätsunterschiede bei Acrylwannen & Keramik?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Metallische Kratzer auf Keramik: Ursachen, Reinigung & Vermeidung von Beschädigungen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitärobjekte mit neuer Oberfläche: Erfahrungen, Rutschfestigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keramikarten, Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keramikarten, Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keramikarten im Überblick: Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Cotto, Klinker & Mosaik einfach erklärt
Suche nach: Keramikarten: Unterschiede & Eigenschaften | Ratgeber
Suche nach: Keramikarten, Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Cotto, Terrakotta, Klinker, Spaltplatten, Mosaik, Fliesen, Materialeigenschaften
