Fliesen für Flur & Küche: Welche sind robust, abriebfest & langlebig? Tipps zur Auswahl
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Fliesen für Flur und Küche, wobei Aspekte wie Abriebfestigkeit, Material (Feinsteinzeug, Steinzeug) und Langlebigkeit im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen glasiertem und unglasiertem Feinsteinzeug bezüglich Farbunterschieden und Reinigungsfreundlichkeit. Die Protecta Vergütung von Agrob Buchtal wird als Beispiel für eine unempfindlichere Oberfläche genannt.
ich habe bereits mit Interesse eine ganze Reihe Beiträge zum Thema Fliesen hier im Forum gelesen, einige davon waren bereits sehr hilfreich. Ganz besonders hervorzuheben ist die Kurzbeschreibung von Herrn Fahrenkrog zu den unterschiedlichen Keramikarten.
Trotzdem sind noch Fragen geblieben 😉. Wir suchen für unseren Neubau eine Fliese für den Flur bzw. für die Küche, die (natürlich) robust sein soll. Mit dem Thema Abrieb haben wir uns auch schon auseinandergesetzt. Was jetzt noch offen ist und uns derzeit beschäftigt ist das Abplatzen von Stücken aus der Fliese, wenn etwas herunterfällt. Das lässt (auch natürlich) nicht vermeiden, weder das Herunterfallen noch da Abplatzen. In unserer jetzigen Wohnung haben wir nicht komplett durchgefärbte Fliesen, sodass man das "Trägermaterial" deutlich sieht, sobald etwas abplatzt. Da der Träger meist eine ganz andere Farbe hat, scheint diese Stelle dann richtig durch.
Dies scheint im Wesentlichen bei Steinzeug der Fall zu sein. Bei Feinsteinzeug scheint es stärker durchgefärbt zu sein, sodass ich momentan zu dieser Fliesenart tendiere.
Sind meine Annahmen korrekt bzw. die Auskünfte, die ich von einigen Fachleuten zusammengetragen habe?
Vielen Dank für möglichst viele Hinweise und Tipps.
Carsten
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung Untergrund auf Tragfähigkeit, Ebenheit und Trockenheit prüfen lassen – mangelhafter Estrich führt zu Brüchen, Fugenrissen und Stolpergefahr.
🔴 KRITISCH: Verlegung nur durch zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis vollflächigem Kleberauftrag, korrekter Fugenbreite (mind. 2 mm) und Bewegungsfugen an Übergängen zu anderen Bauteilen.
⚠️ WICHTIG: Rutschfestigkeit mindestens R10 für Küchenbereich – bei Fett- oder Wasserbelastung ist R11–R13 nach DINAbk. 51130 dringend empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Nur vollgesintertes, durchgefärbtes Feinsteinzeug mit PEI-Klasse 4–5 und Wasseraufnahme < 0,5 % wählen – Steinzeug oder oberflächenbeschichtetes Feinsteinzeug nicht verwenden.
⚠️ WICHTIG: Schlagzähigkeit explizit im Datenblatt prüfen (nicht nur Abriebfestigkeit); mindestens Klasse BIa nach EN 14411 und Dicke ≥ 10 mm für Flur/Küche.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Fliesen für Flur und Küche auf folgende Kriterien zu achten:
- Abriebfestigkeit: Achten Sie auf die Abriebklasse (EN 154). Für stark frequentierte Bereiche wie Flur und Küche empfehle ich mindestens Klasse 4 oder 5.
- Material: Feinsteinzeug ist widerstandsfähiger als Steinzeug, da es dichter und härter ist.
- Rutschfestigkeit: Wählen Sie Fliesen mit einer Rutschfestigkeitsklasse von mindestens R10 für den Küchenbereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Beanspruchungsgruppe: Achten Sie auf die Kennzeichnung der Beanspruchungsgruppe (z.B. Gruppe 4 oder 5 für hohe Beanspruchung).
Bei farbigen Fliesen ist es wichtig, dass die Farbe durchgefärbt ist, damit Beschädigungen weniger auffallen. Achten Sie auch auf die Möglichkeit, einzelne Fliesen bei Bedarf austauschen zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten und Musterfliesen aushändigen, um die Haptik und Optik vor Ort zu prüfen.
Der Nutzer Carsten sucht für einen Neubau robuste Fliesen für Flur und Küche und hat sich bereits mit Abriebfestigkeit beschäftigt. Sein Hauptanliegen ist die Sichtbarkeit von Abplatzungen, da bei nicht durchgefärbten Fliesen das Trägermaterial in einer anderen Farbe sichtbar wird. Er tendiert zu Feinsteinzeug, da dieses stärker durchgefärbt ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Feinsteinzeug im Vergleich zu Steinzeug eine höhere Durchfärbung aufweist, ist grundsätzlich korrekt. Bei hochwertigem Feinsteinzeug (sogenanntem "durchgefärbtem" oder "vollgesintertem" Material) ist die Farbe im gesamten Querschnitt gleichmäßig, sodass Abplatzungen optisch weniger auffallen.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass nicht jedes Feinsteinzeug automatisch vollständig durchgefärbt ist. Es gibt auch preisgünstigere Varianten mit einer dünnen Deckschicht. Für maximale Robustheit sollte auf die PEI-Klasse (Abriebfestigkeit) geachtet werden – für Flur und Küche ist PEI 4 oder 5 empfehlenswert. Zudem spielt die Wasseraufnahme eine Rolle: Bei Feinsteinzeug liegt sie unter 0,5%, was die Frostbeständigkeit und Reinigungsfreundlichkeit erhöht.
🔴 Gefahr: Ein verstecktes Risiko besteht in der Rutschgefahr, insbesondere in der Küche bei Nässe oder Fett. Die Auswahl sollte daher auch die Rutschhemmungsklasse (R-Wert) berücksichtigen, um Unfälle zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler Muster der gewünschten Feinsteinzeugfliesen zeigen und prüfen Sie die Durchfärbung an einer Bruchkante. Achten Sie auf die technischen Datenblätter (PEI-Klasse, Wasseraufnahme, Rutschhemmung). Für eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung im Neubau empfehlen wir die Konsultation eines Fliesenlegermeisters.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsfrage im Neubau: die Auswahl von Bodenfliesen für hochbelastete Bereiche wie Flur und Küche, wobei besonderes Augenmerk auf Robustheit, Abriebfestigkeit und vor allem auf das Risiko von Abplatzungen bei mechanischer Belastung (z. B. fallende Gegenstände) gelegt wird.
Carsten identifiziert korrekt einen zentralen Unterschied zwischen Steinzeug und Feinsteinzeug: Letzteres weist in der Regel eine durchgefärbte Masse ("full-bodied") auf, sodass Abplatzungen optisch weniger auffällig sind – dies ist fachlich zutreffend und entspricht den geltenden Normen (z. B. EN 14411).
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Feinsteinzeug aufgrund seiner homogenen, dichten und vollständig durchgefärbten Struktur bei Abplatzungen weniger störend wirkt, ist korrekt und entspricht dem Stand der keramischen Werkstofftechnik.
➕ Ergänzung: Neben der Durchfärbung ist entscheidend, dass die Fliese eine hohe Schlagzähigkeit (nicht nur Härte) besitzt – dies wird durch die Brenntemperatur, die Rohstoffzusammensetzung und die Pressdichte bestimmt; reine Angaben zu PEI-Klasse oder Abriebklasse (z. B. PEI IVAbk./V) sagen nichts über Schlagfestigkeit aus.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Abplatzen lässt sich nicht vermeiden" ist technisch unzutreffend: Bei fachgerechter Verlegung (z. B. vollflächiger Kleberauftrag, ausreichende Kleberqualität, korrekte Fugenbreite) und Verwendung von schlagzähen Feinsteinzeug-Fliesen mit mindestens 10 mm Dicke sowie ggf. Untergrunddämmung lässt sich das Abplatzungsrisiko signifikant reduzieren – es ist kein unvermeidbares Schicksal.
🔴 Gefahr: Unzureichende Schlagfestigkeit kombiniert mit mangelhafter Verlegung oder ungeeignetem Untergrund (z. B. nicht ausreichend tragfähiger Estrich, fehlende Bewegungsfugen) kann zu frühzeitigen Schäden führen, die sich im Laufe der Zeit zu größeren Ausbrüchen oder Fugenbrüchen ausweiten – dies birgt langfristig Stolper- und Verletzungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit der Prüfung der Untergrundtauglichkeit, der Auswahl einer schlagzähen, vollständig durchgefärbten Feinsteinzeug-Fliese (min. Klasse BIa nach EN 14411, mit Nachweis der Schlagzähigkeit im Datenblatt) und der Überwachung der Verlegung – insbesondere hinsichtlich vollflächigem Kleberauftrag, Fugenbreite und Bewegungsfugen im Übergang zu anderen Bauteilen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Feinsteinzeug vor Steinzeug für Flur und Küche aufgrund höherer Dichte, geringerer Wasseraufnahme und besserer Durchfärbung.
- Alle drei fordern PEI-Klasse 4 oder 5 (bzw. Abriebklasse 4–5 nach EN 154) für hohe Beanspruchung.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Rutschfestigkeit – GoogleAI (R10), DeepSeek (R-Wert), Qwen (R10–R13 nach DIN 51130).
- GoogleAI erwähnt "Beanspruchungsgruppe" (z. B. Gruppe 4/5), während DeepSeek und Qwen sich auf PEI-Klasse und EN-Normen (EN 14411) beziehen – letztere sind technisch präziser und normativ bindend.
- GoogleAI sieht Abplatzungen als unvermeidbar ("Beschädigungen weniger auffallen"), Qwen korrigiert dies ausdrücklich: schlagzähe Fliesen + fachgerechte Verlegung reduzieren Abplatzungen signifikant – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Wasseraufnahme (< 0,5 %) für Frostbeständigkeit und Reinigungsfreundlichkeit.
- Qwen betont die entscheidende Rolle der Schlagzähigkeit (nicht nur Härte/Abrieb), fordert expliziten Nachweis im Datenblatt (Klasse BIa) und Mindestdicke ≥ 10 mm – eine technische Tiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert, Abplatzungen seien grundsätzlich unvermeidbar und würden "weniger auffallen" – Qwen widerspricht klar: bei fachgerechter Ausführung sind sie vermeidbar bzw. stark reduzierbar. Da Qwens Aussage auf Normen (EN 14411) und Bauphysik beruht, gilt hier das Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert.
- Die sicherste, normkonforme Basis ist die Kombination aus: durchgefärbtem Feinsteinzeug (BIa), PEI 5, R11–R13, Wasseraufnahme < 0,5 %, Dicke ≥ 10 mm, verlegt durch zertifizierten Fliesenleger mit vollflächigem Kleberauftrag und Bewegungsfugen.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl ✅ Feinsteinzeug (nicht Steinzeug) – nur vollgesintert und durchgefärbt ("full-bodied") Abriebfestigkeit ✅ PEI-Klasse 4 oder 5 (entspricht EN 154 Klasse 4–5) – für Flur und Küche unverzichtbar Rutschfestigkeit ✅ Mindestens R10 nach DIN 51097/R11 nach DIN 51130 – für Küchenbereich bei Feuchte/Fett dringend R11–R13 Durchfärbung ✅ Korrekt: Feinsteinzeug bietet grundsätzlich bessere Durchfärbung; aber nicht automatisch – Nachweis an Bruchkante oder Datenblatt erforderlich Schlagzähigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek indirekt (über "Robustheit"); Qwen fordert explizit Klasse BIa nach EN 14411 und Mindestdicke ≥ 10 mm – entscheidend für Abplatzungsvermeidung Verlegung ⚠️ GoogleAI: allgemein "Fachhändlerberatung"; DeepSeek: "Fliesenlegermeister konsultieren"; Qwen: verbindlich "zertifizierter Fliesenleger mit Überwachung vollflächigem Kleberauftrag und Bewegungsfugen" – höchster Sicherheitsstandard gilt Abplatzungsvermeidung ❌ GoogleAI: "Beschädigungen weniger auffallen" (impliziert Unvermeidbarkeit); Qwen: "lässt sich signifikant reduzieren" – Widerspruch, sicherere Aussage (Qwen) wird Konsensbasis 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für vollgesintertes, durchgefärbtes Feinsteinzeug mit nachgewiesener Klasse BIa nach EN 14411, PEI 5, R11–R13 und Wasseraufnahme < 0,5 %. Die Verlegung muss durch einen zertifizierten Fliesenleger erfolgen, der vollflächigen Kleberauftrag, ausreichende Fugenbreite (≥ 2 mm) und Bewegungsfugen dokumentiert – ohne diese Voraussetzungen entfällt der Schutz vor Abplatzungen und Stolpergefahr.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelhafte Untergrundvorbereitung (unzureichender Estrich, Restfeuchte) Früher Fliesenbruch, Fugenrisse, Wassereintrag in Baukonstruktion, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Verwendung nicht durchgefärbter oder oberflächenbeschichteter Fliesen Sichtbare Abplatzungen mit kontrastierendem Trägermaterial – dauerhafte optische Mängel 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewegungsfugen an Wand- und Raumübergängen Spannungsrisse in Fliesen und Fugen, Ausbrüche an Rändern, Stolpergefahr 🔴 Risiko Unzureichige Rutschfestigkeit in der Küche (z. B. nur R9 oder glatte Oberfläche) Erhöhte Sturzgefahr bei Wasser oder Speiseöl – schwere Verletzungen möglich 🔴 Risiko Keine fachkundige Verlegungsüberwachung ("Selbstverlegung" oder nicht zertifizierter Handwerker) Unvollständiger Kleberauftrag, Hohlstellen, nachträgliche Lockerung, Fliesenverschiebung ✅ Chance Wahl schlagzäher Feinsteinzeug-Fliesen mit BIa-Klasse und ≥ 10 mm Dicke Langfristig beschädigungsfreier Boden – geringere Instandhaltungskosten und höhere Wiederverkaufswert ✅ Chance Einbindung eines Fliesenlegermeisters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung kritischer Untergrundbedingungen, individuelle Anpassung von Kleber und Fuge ✅ Chance Verwendung frostbeständiger Fliesen (< 0,5 % Wasseraufnahme) bei Kellerflur oder Anschluss an Außenbereiche Schutz vor Frostschäden bei Temperaturschwankungen – dauerhafte Funktion auch bei Kälte ✅ Chance Systematische Musterprüfung (Bruchkante, Rutschtest mit Wasser, Haptik) Sichere Auswahl ohne optische oder funktionale Fehlentscheidung – Vermeidung kostspieliger Nachbesserung ✅ Chance Integration von bodenebenen Duschen oder barrierefreien Übergängen durch gleichbleibende Fliesenqualität Erhöhter Komfort und Barrierefreiheit ohne Kompromisse bei Robustheit oder Sicherheit Orientierungshilfen
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Fliesenverlegung einen Sachverständigen oder zertifizierten Estrichleger mit Prüfung von Tragfähigkeit, Ebenheit (Toleranz ≤ 3 mm auf 2 m) und Restfeuchte (max. 2 CM-%) – keine Verlegung ohne schriftliches Freigabe.
- Fliesen mit Nachweis auswählen: Fordern Sie vom Lieferanten das vollständige technische Datenblatt an – darin müssen PEI 5, BIa nach EN 14411, R11–R13, Wasseraufnahme < 0,5 % und Durchfärbung ("full-bodied") dokumentiert sein; prüfen Sie an einer Bruchkante die Farbgleichmäßigkeit.
- Fliesenleger zertifiziert beauftragen: Kontaktieren Sie einen Meisterbetrieb mit Nachweis über Fliesenleger-Meisterbrief und Referenzen für Neubau-Flur/Küche – verlangen Sie bei Vertragsabschluss die schriftliche Zusicherung zu vollflächigem Kleberauftrag und Bewegungsfugen.
- Muster vor Ort testen: Legen Sie mindestens 3 Musterfliesen (mit Fuge) für 48 Stunden in Küchenbereich aus – testen Sie Rutschfestigkeit mit nasser Hand und Speiseöl, prüfen Sie Reinigung mit üblichen Reinigern.
- Fugenmaterial festlegen: Wählen Sie für Flur und Küche frostbeständige, schmutzabweisende Epoxid- oder hochwertige Zementfugen mit Zugabe von Fugendichtstoff – keine Standard-Zementfuge.
- Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Datenblätter, Verlegeprotokolle, Freigaben und Fotos der Untergrundprüfung – für Gewährleistung und mögliche Reklamation unverzichtbar.
- Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche einer Fliese gegen mechanische Beanspruchung ist. Sie wird in Abriebklassen (EN 154) von 1 (gering) bis 5 (hoch) eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Ritzhärte, Verschleißfestigkeit, Oberflächenhärte - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch eine sehr dichte und harte Struktur aufweist. Es ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Flecken.
Verwandte Begriffe: Steinzeug, Keramik, Porzellan - Steinzeug
- Steinzeug ist eine keramische Fliese, die bei niedrigeren Temperaturen als Feinsteinzeug gebrannt wird. Es ist weniger dicht und hart als Feinsteinzeug, aber dennoch für viele Anwendungen geeignet.
Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Keramik, Steingut - Rutschfestigkeit
- Die Rutschfestigkeit gibt an, wie rutschhemmend die Oberfläche einer Fliese ist. Sie wird in Rutschfestigkeitsklassen von R9 (gering) bis R13 (hoch) eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Haftreibung - Beanspruchungsgruppe
- Die Beanspruchungsgruppe gibt an, für welche Art von Belastung die Fliese geeignet ist. Sie wird in verschiedene Gruppen eingeteilt, z.B. Gruppe 1 für geringe Beanspruchung bis Gruppe 5 für sehr hohe Beanspruchung.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Tragfähigkeit - Durchgefärbt
- Eine durchgefärbte Fliese hat die gleiche Farbe im gesamten Material, nicht nur auf der Oberfläche. Dadurch fallen Beschädigungen oder Abplatzungen weniger auf.
Verwandte Begriffe: Vollmaterial, Kernfarbe, Oberflächenfarbe - EN 154
- EN 154 ist eine europäische Norm, die die Prüfverfahren zur Bestimmung der Abriebfestigkeit von keramischen Fliesen festlegt. Sie definiert die Abriebklassen von 1 bis 5.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Prüfverfahren
- Welche Abriebklasse ist für Flur und Küche empfehlenswert?
Für stark frequentierte Bereiche wie Flur und Küche empfehle ich Fliesen mit einer Abriebklasse von mindestens 4 oder besser 5 nach EN 154. Diese Klassen gewährleisten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung durch Schmutz und Begehung. - Was ist der Unterschied zwischen Feinsteinzeug und Steinzeug?
Feinsteinzeug ist dichter und härter als Steinzeug, da es bei höheren Temperaturen gebrannt wird. Dadurch ist es widerstandsfähiger gegen Abrieb, Frost und Flecken. Steinzeug ist eine günstigere Alternative, die für weniger beanspruchte Bereiche geeignet ist. - Wie wichtig ist die Rutschfestigkeit bei Fliesen in der Küche?
Die Rutschfestigkeit ist in der Küche sehr wichtig, um Unfälle durch verschüttete Flüssigkeiten zu vermeiden. Ich empfehle Fliesen mit einer Rutschfestigkeitsklasse von mindestens R10. - Was bedeutet die Kennzeichnung der Beanspruchungsgruppe bei Fliesen?
Die Beanspruchungsgruppe gibt an, für welche Art von Belastung die Fliese geeignet ist. Für Wohnbereiche mit normaler bis hoher Beanspruchung empfehle ich die Gruppe 4 oder 5. - Sollten Fliesen durchgefärbt sein?
Bei farbigen Fliesen ist es vorteilhaft, wenn sie durchgefärbt sind. Dadurch fallen Beschädigungen oder Abplatzungen weniger auf, da das Trägermaterial die gleiche Farbe hat wie die Oberfläche. - Kann man einzelne Fliesen austauschen?
Ja, es ist möglich, einzelne Fliesen auszutauschen, wenn sie beschädigt sind. Es ist ratsam, beim Kauf einige Fliesen zusätzlich zu bestellen, um bei Bedarf Ersatz zu haben. - Welche Rolle spielt die Größe der Fliesen?
Größere Fliesenformate können Räume optisch vergrößern und wirken moderner. Allerdings sind sie schwieriger zu verlegen und erfordern einen ebenen Untergrund. Kleinere Fliesen sind einfacher zu handhaben und eignen sich gut für verwinkelte Räume. - Wie pflege ich Fliesen richtig?
Fliesen sollten regelmäßig mit einem milden Reiniger und Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können. Bei Bedarf können Sie spezielle Fliesenreiniger verwenden, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
- Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugen. - Fliesen reinigen und pflegen: Die besten Methoden
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten. - Bodenfliesen für Fußbodenheizung: Worauf achten?
Informationen zur Auswahl geeigneter Bodenfliesen für Fußbodenheizungen, inklusive Wärmeleitfähigkeit und Materialeigenschaften. - Fliesen im Außenbereich: Frostsicherheit und Rutschfestigkeit
Hinweise zur Auswahl von Fliesen für den Außenbereich, die frostsicher und rutschfest sind. - Fliesenmuster und Designs: Inspiration für die Bodengestaltung
Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Böden mit verschiedenen Fliesenmustern und Designs.
Feinsteinzeug: Unterschiede – Glasierte vs. unglasierte Fliesen
Feinsteinzeug
ist durchgefärbt, aber Achtung, es gibt auch glasiertes FSZ, das würde wiederum einen Farbunterschied bedeuten.
ehr jibbet nicht. Ach ja poliertes FSZ kann durch Sand matt werden (ist wie Schleifpapier), unglasiertes ist da unempfindlicher aber nicht so reinigungsfreundlich. Ausnahme ist z.B. von Agrob Buchtal FSZ mit Protecta Vergütung.
(Tel. : 09435 / 391-0, Herr Kramer)
Konfuzius sagte: Kein Gott kann zwei Berge nebeneinander setzen, ohne ein Tal zu erschaffen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen für Flur & Küche: Robust, abriebfest & langlebig
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Fliesen für Flur und Küche, wobei Aspekte wie Abriebfestigkeit, Material (Feinsteinzeug, Steinzeug) und Langlebigkeit im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen glasiertem und unglasiertem Feinsteinzeug bezüglich Farbunterschieden und Reinigungsfreundlichkeit. Die Protecta Vergütung von Agrob Buchtal wird als Beispiel für eine unempfindlichere Oberfläche genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Poliertes Feinsteinzeug kann durch Sand matt werden, wie im Beitrag Feinsteinzeug: Unterschiede – Glasierte vs. unglasierte Fliesen erläutert wird. Unglasiertes Feinsteinzeug ist hier unempfindlicher, aber weniger reinigungsfreundlich.
✅ Zusatzinfo: Feinsteinzeug ist durchgefärbt, was bei Beschädigungen weniger auffällt. Allerdings gibt es auch glasierte Varianten, bei denen Farbunterschiede entstehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Fliesen für Flur und Küche sollte man die Vor- und Nachteile von glasiertem und unglasiertem Feinsteinzeug berücksichtigen. Die Abriebfestigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit des Bodenbelags. Prüfen Sie auch spezielle Vergütungen wie Protecta, um die Reinigungsfreundlichkeit zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Flur, Küche, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus Gewährleistung: Wer haftet für Fliesenmängel im Werksvertrag? Kosten & Vorgehen
- … Architektenhaus: Gewährleistung bei Fliesenmängeln …
- … Wer haftet für Fliesenmängel im Architektenhaus-Werksvertrag? Gewährleistung, Schadenersatz, Vorgehen. Jetzt informieren! …
- … Gewährleistung, Fliesenmängel, Architekt, Fliesenleger, Schadenersatz, Baumängel, Schlichtungsstelle, Architektenkammer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
- … Alle Modelle bestätigen: Der Bauherr entscheidet über persönliche Präferenzen (Bodenbelag, Beleuchtung etc.), jedoch stets auf Basis vorgegebener, fachlich geprüfter Optionen. …
- … starten). Die 70 Spalten beinhalten dann auch Sachen wie Oberböden: Parkett, Fliesen, Teppich, ... Insofern reduzieren sich die Wahlmöglichkeiten natürlich. Eventuell ist …
- … Raumbuch: Raumanzahl – Flure und Teilbereiche zählen mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
- … Damit meine ich insbesondere die Vorstellung, bei einigen Räumen (Kinderzimmer und Flur/Treppenhaus) im DGAbk. die Decke offen zu lassen (offener Dachraum). Die …
- … von wem er das bessere Angebot bekommt, wenn er zuvor seine Fliesen, Türen, Armaturen usw. auswählt, hat er trotz unterschiedlicher Fabrikate immer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … [br]Und wenn sie Pech haben, dann zahlt z.B. der Fliesenleger noch anteilig 200 für den Murks des Treppenbauers. Sitzen ja …
- … [br]Die Wände im KG vom Kellerflur zum Lagerraum sind mit 20 cm PS WLG 040 zu dämmen. …
- … ernüchterntem Aufwachen manches Fertighaus-Pechhasen plötzlich nur noch der Architekt auf weiter Flur der einzige ist, an dem man sich noch schadlos halten kann, …
- … Ehepaar, nutzen das Haus auch beruflich und brauchen deshalb neben: Wohnen-Essen, Küche, Hauswirtschaftsraum, WC/Dusche unten, Arbeitszimmer Frau (ca. 12 m²) im DG …
- … und Gewohnheiten zu ermitteln. Berücksichtigen Sie neben den Standardräumen (Wohnen, Essen, Küche, Bad, Schlafzimmer) auch die spezifischen Anforderungen Ihres Homeoffice und eventuelle Hobbyräume. …
- … Küche: 10-15 m² …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Harmonisches Zuhause: Tipps für Geborgenheit, Sicherheit & Wohlbefinden im Haus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- … Wie Sie einen Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon abdichten. Materialauswahl, Anleitung und Empfehlungen für …
- … Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt abdichten, Fliesenboden, Parkettboden, Bodenabschlussschiene, Silikon, Fugenmaterial, Renovierung, Innenausbau …
- … Zwischen dem Abschlussprofil des Fliesenbodens im Bad und dem Abschlussprofil des Parkettbodens im Flur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Gabbro Star Galaxy, Fugenbreite, Fugenfarbe, Naturstein verlegen, minimale Fuge, schwarze Fugenmasse, Fliesen verlegen, Natursteinfugen, Fugenmaterial, Star Galaxy …
- … Fliesen, Naturstein, Verlegung, Fugen, Sanierung …
- … [br]Radiatoren an den Wänden und an 2 Fenstern Unterflurkonvektoren, und ein Schwedenofen mit 7 kW. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Flur, Küche, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Flur, Küche, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen für Flur & Küche: Welche sind robust, abriebfest & langlebig? Tipps zur Auswahl
Suche nach: Robuste Fliesen für Flur & Küche
Suche nach: Fliesen, Flur, Küche, Bodenbelag, Abriebfestigkeit, Robustheit, Feinsteinzeug, Steinzeug, Haltbarkeit, Materialauswahl
