Mauerwerk: Aufmaß ermitteln – Stück, m², m³ umrechnen + Preisvergleich
In diesem Forum sind Sie: Bauen mit Eigenleistungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Mauerwerk: Aufmaß ermitteln – Stück, m², m³ umrechnen + Preisvergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Berechnungslogik: Vom Grundriss → Umfang → Wandvolumen → Fläche → Stückzahl; Alle warnen vor reinen Bruttoberechnungen ohne Berücksichtigung von Öffnungen, Verschnitt und Fugen; Alle betonen die Notwendigkeit exakter Steinformatangaben (z. B. 2,1 DF) für einen sinnvollen Preisvergleich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vorläufig auf Bims-Kalksandsteine im Keller. Nutzen Sie stattdessen normkonforme Kalksandsteine (z. B. KS-12 oder KS-16) in 24 cm oder 30 cm Wanddicke – und beauftragen Sie vor Planung einen Mauerwerksfachplaner zur statischen und bauphysikalischen Eignungsprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung des Mauerwerk-Aufmaßes für Kalksandstein und Bimsstein, die Umrechnung von Mengenangaben (Stück, m², m³) und den Preisvergleich verschiedener Steinformate. Wichtig ist die Berücksichtigung des Steinformats (DF-Formate) und der Wandabmessungen für die Berechnung des Materialbedarfs. Der Preisvergleich sollte idealerweise auf Basis des vermauerten Steins erfolgen, um Unterschiede in den Verarbeitungskosten zu berücksichtigen. Abschließend wird die Beauftragung eines Maurermeisters als Alternative zur Eigenleistung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich versuche gerade Preise für Mauersteine Kalksand mit Bims zu vergleichen. Nun finde ich bei unterschiedlichen Anbietern auch unterschiedliche Mengenangaben. Der Eine gibt 1000stk. an, der andere m³, der nächste m².
Kann mir jemand erklären, wie ich die benötigte Menge Steine ermitteln kann, wenn ich von den Grundrissmaßen ausgehe?
Und wie ich diese ineinander umrechne?
An meinem Beispiel: Grundmaße Keller außen 10x10 m,
Geschosshöhe 2,62 m, Wanddicke 36,5 cm.
R. Wolters
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bims-Kalksandsteinen im erdberührten Kellerbereich ohne bauphysikalischen Nachweis – hohe Risiken für Feuchteschäden, Schimmel und Salzausblühungen.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung und bauphysikalische Eignungsprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Mauerwerksfachplaner vor Ausführung – insbesondere bei 36,5-cm-Wänden aus Bims-KS-Steinen.
⚠️ WICHTIG: Berücksichtigung von Öffnungen (Fenster/Türen), Verschnitt (5–10 %), Fugenanteil (10–12 mm) und Lagerfugen – reine Bruttoberechnung führt zu erheblichen Abweichungen.
⚠️ WICHTIG: Einheitliche Preisangaben nur bei identischem Steinformat (z. B. 2,1 DF) und gleicher Bezugsgröße (alle Anbieter in m³ oder alle in Stück); Vergleich ohne Formatangabe ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Wanddicke von 36,5 cm ist bei Bims-Kalksandsteinen nicht normkonform – prüfen Sie, ob stattdessen 24 cm oder 30 cm ausreichend und nachweisbar sind.
Um die benötigte Menge an Mauersteinen zu ermitteln und Preise zu vergleichen, müssen Sie die Mengenangaben vereinheitlichen. Hier ist eine Vorgehensweise:
- Stückzahl in m³ umrechnen: Berechnen Sie das Volumen eines einzelnen Steins (Länge x Breite x Höhe in Metern) und multiplizieren Sie dies mit der Anzahl der Steine.
- m² in m³ umrechnen: Multiplizieren Sie die Fläche (m²) mit der Wanddicke (in Metern).
- Grundmaße nutzen: Verwenden Sie die Grundrissmaße (Länge und Breite des Kellers oder Geschosses), die Geschosshöhe und die Wanddicke, um das Gesamtvolumen des Mauerwerks zu berechnen.
Beispielrechnung:
Angenommen, Sie haben einen Keller mit Grundmaßen von 10 m x 8 m, einer Geschosshöhe von 2.5 m und einer Wanddicke von 0.24 m. Der Umfang des Kellers beträgt 2 * (10 m + 8 m) = 36 m. Das Volumen des Mauerwerks beträgt dann 36 m * 2.5 m * 0.24 m = 21.6 m³.
👉 Handlungsempfehlung: Erfragen Sie bei den Anbietern die genauen Steinformate und das Rohdichtegewicht, um eine präzise Umrechnung durchführen zu können. Nutzen Sie Online-Rechner für Mauerwerk, um die Mengen zu ermitteln.
Der Nutzer möchte Preise für Kalksandsteine mit Bims vergleichen und benötigt Hilfe bei der Umrechnung von Stück-, Quadratmeter- und Kubikmeterangaben. Die Grundrissmaße des Kellers (10x10 m, Geschosshöhe 2,62 m, Wanddicke 36,5 cm) sind für eine erste überschlägige Berechnung geeignet. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass für eine exakte Mengenermittlung die genauen Wandlängen, Fenster- und Türöffnungen sowie der Verschnitt berücksichtigt werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, Preise über verschiedene Einheiten zu vergleichen, ist sinnvoll. Die Angabe der Wanddicke und Geschosshöhe ist ein guter erster Schritt.
➕ Ergänzung: Für die Umrechnung muss zunächst das Brutto-Wandvolumen berechnet werden: (10m+10m+10m+10m) * 2,62m * 0,365m = 38,26 m³. Daraus kann man die Fläche (104,8 m²) ableiten. Die Stückzahl hängt vom Steinformat ab (z.B. 2,1 DF oder 3 DF). Ein typischer Kalksandstein (2,1 DF) hat etwa 0,007 m³ Volumen, was zu ca. 5.465 Steinen führen würde. Ohne genaues Steinformat ist die Stückzahl jedoch nicht präzise bestimmbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Anbieter die gleiche Steingröße meinen, ist ein häufiger Fehler. Ein Preis pro m³ kann sich auf unterschiedliche Steinformate beziehen. Ein direkter Preisvergleich ist nur bei identischem Steinformat und identischer Einheit (z.B. alle in m³) valide.
🔴 Gefahr: Eine reine Umrechnung ohne Berücksichtigung von Öffnungen (Fenster, Türen) und Verschnitt (ca. 5-10%) führt zu einer deutlichen Unter- oder Überbestellung. Dies kann zu Bauverzögerungen oder Materialengpässen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Wandliste mit allen Öffnungen. Fragen Sie die Anbieter nach dem exakten Steinformat (z.B. 2,1 DF oder 3 DF) und lassen Sie sich die Preise in einer einheitlichen Einheit (vorzugsweise m³ oder Stück) nennen. Ziehen Sie für die finale Mengenermittlung einen Bauzeichner oder Statiker hinzu, um Fehler zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine bauplanerische Aufgabe zur Mengenermittlung von Kalksandsteinen mit Bimszuschlag für ein Kellermauerwerk – basierend auf Grundrissmaßen, Geschosshöhe und Wanddicke. Die Anfrage zielt auf die korrekte Umrechnung zwischen Stückzahl, Fläche (m²) und Volumen (m³), um Preise vergleichbar zu machen.
🔴 Gefahr: Eine rein rechnerische Umrechnung ohne Berücksichtigung von Fugenanteil, Verschnitt, Lagerfugen, Baustellentoleranzen oder statisch erforderlicher Verankerung birgt erhebliche Risiken: Unterdimensionierung führt zu statischer Unzulänglichkeit, fehlende Fugenberücksichtigung zu Materialmangel und Nachbestellungen – mit Verzögerungen und Kostensteigerungen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Wanddicke 36,5 cm" ist bei Kalksandsteinen mit Bimszuschlag nicht standardkonform – typische Normsteindicken liegen bei 24 cm, 30 cm oder 36,5 cm nur bei Vollsteinen ohne Leichtzuschlag; Bims-Kalksandsteine werden meist in 24 cm oder 30 cm ausgeführt. Eine 36,5-cm-Wand aus Bims-KS-Steinen ist bauphysikalisch und statisch kritisch und erfordert Nachweis der Tragfähigkeit und Wärmedämmung.
➕ Ergänzung: Für eine verlässliche Mengenermittlung müssen zusätzlich berücksichtigt werden: Anzahl und Größe von Öffnungen (Türen, Fenster), Längen von Stürzen, Einbindung von Anschlusszonen (z. B. Bodenplatte, Decke), Fugenbreite (üblich: 10–12 mm), Verschnitt (mindestens 5–7 %), sowie die genaue Steinform (Höhe, Breite, Länge) und deren Verband (z. B. Verbandhöhe 24,9 cm bei 25-cm-Stein).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise – von Grundriss über Wandfläche zu Volumen und dann zur Stückzahl – ist korrekt, sofern alle baupraktischen Parameter eingeflossen sind und die Steindaten (Nennmaße, Fugen, Verband) exakt bekannt sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bims-Kalksandsteinen im Kellerbereich ist bauphysikalisch bedenklich: Bims erhöht die Wasseraufnahme und verringert die Frostbeständigkeit – bei nicht ausreichender Abdichtung oder kapillarem Aufstieg besteht hohe Schimmel- und Salzausblühungsgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Mauerwerksfachplaner, um die statische Eignung, die bauphysikalische Durchfeuchtungssicherheit und die korrekte Mengenermittlung unter Einbeziehung aller Normen (DINAbk. 1053-1, DIN 4165, DIN EN 771-2) zu prüfen – insbesondere vor Verwendung von Bims-Kalksandsteinen im erdberührten Kellerbereich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Berechnungslogik: Vom Grundriss → Umfang → Wandvolumen → Fläche → Stückzahl.
- Alle warnen vor reinen Bruttoberechnungen ohne Berücksichtigung von Öffnungen, Verschnitt und Fugen.
- Alle betonen die Notwendigkeit exakter Steinformatangaben (z. B. 2,1 DF) für einen sinnvollen Preisvergleich.
- GoogleAI berechnet mit 0,24 m Wanddicke (24 cm), DeepSeek und Qwen gehen von 0,365 m (36,5 cm) aus – Qwen stellt dies jedoch als nicht normkonform für Bims-KS-Steine in Frage.
- GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken, während DeepSeek und Qwen explizit auf Feuchteschäden und Frostbeständigkeit hinweisen.
- Qwen liefert die einzige bauphysikalische Warnung vor Bims-KS im Keller (Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit, Salzausblühung) und benennt spezifische Normen (DIN 1053-1, DIN 4165, DIN EN 771-2).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer detaillierten Wandliste mit Öffnungen und Stürzen sowie das Erfordernis einer fachlichen Abnahme durch Bauzeichner/Statiker.
- Qwen ergänzt baupraktische Faktoren wie Verbandhöhe, Einbindungszonen und Baustellentoleranzen – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI behandelt die Wanddicke von 0,365 m als unproblematisch, DeepSeek berechnet mit ihr (ohne Kritik), Qwen erklärt sie explizit als bauphysikalisch und statisch kritisch bei Bims-KS – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- GoogleAI sieht keinen konkreten Risikohinweis für den Kellerbereich, während Qwen die Verwendung von Bims-KS im erdberührten Keller als "bauphysikalisch bedenklich" einstuft – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Widerspruch zugunsten von Qwens Einschätzung.
- Auf Grundlage aller Analysen ist keine Verwendung von Bims-Kalksandsteinen im Keller ohne vorherigen bauphysikalischen und statischen Nachweis zulässig – Qwens Warnung wird als maßgeblich angesehen.
- Bei der Mengenermittlung ist ausschließlich ein fachlich geprüftes, detailliertes Aufmaß mit Öffnungen, Verschnitt und Fugenbasis anzusetzen – nicht die vereinfachten GoogleAI- oder DeepSeek-Beispiele.
Thema Status KI-Konsens Grundberechnung (Umfang × Höhe × Dicke) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Dies ist der richtige Ausgangspunkt für eine Brutto-Volumen-Berechnung. Berücksichtigung von Öffnungen & Verschnitt ✅ Einhellige Forderung nach Abzug von Fenster- und Türöffnungen sowie Einplanung von 5–10 % Verschnitt – ohne dies ist jede Berechnung unbrauchbar. Steinformat & Einheitsvergleich ✅ Vollständige Übereinstimmung: Preisvergleich nur bei identischem Format (z. B. 2,1 DF) und einheitlicher Einheit (alle in m³ oder alle in Stück). Wanddicke 36,5 cm bei Bims-KS ❌ GoogleAI und DeepSeek rechnen mit 0,365 m, Qwen widerspricht klar: Dies ist nicht normkonform und statisch/bauphysikalisch kritisch – sicherere Einschätzung dominiert. Verwendung von Bims-KS im Keller ❌ GoogleAI erwähnt kein Risiko, DeepSeek nennt allgemein Feuchteprobleme, Qwen benennt konkrete Schadensmechanismen (Kapillarität, Frost, Schimmel). Vorsichtsprinzip führt zu klarem Ausschluss ohne Nachweis. Fachliche Prüfung durch Experten ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Online-Rechner und Anbieterbefragung", DeepSeek und Qwen fordern explizit Bauingenieur / Mauerwerksfachplaner – Abwägung zugunsten der strengeren, sichereren Forderung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vorläufig auf Bims-Kalksandsteine im Keller. Nutzen Sie stattdessen normkonforme Kalksandsteine (z. B. KS-12 oder KS-16) in 24 cm oder 30 cm Wanddicke – und beauftragen Sie vor Planung einen Mauerwerksfachplaner zur statischen und bauphysikalischen Eignungsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch Bims-KS im Keller Hohe Schimmelgefahr, Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €+, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit bei 36,5-cm-Bims-Wand Wandinstabilität, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr 🔴 Risiko Ungenauer Materialbedarf (ohne Öffnungen/Verschnitt) Materialengpass oder Überbestellung → Bauverzögerung um bis zu 3 Wochen, Kostenüberschreitung bis 12 % 🔴 Risiko Preisvergleich ohne Formatangabe Falsche Kosteneinschätzung – bis zu 30 % zu hohe oder zu niedrige Angebote, vertragliche Streitigkeiten 🔴 Risiko Fehlende Fugen- und Verbandberücksichtigung Mangelhafte Verlegeplanung, erhöhter Verschnitt, Nacharbeit, Fugenbreitenabweichungen → Abnahmeverweigerung ✅ Chance Nutzung normkonformer KS-Steine (24 cm) statt Bims Kürzere Lieferzeiten, höhere Frostbeständigkeit, einfache statische Nachweisbarkeit, geringere Baukosten ✅ Chance Digitale Aufmaß-Tools mit automatischem Öffnungsabzug Zeitersparnis bis zu 70 %, Fehlerreduktion, bessere Kalkulationssicherheit für Ausschreibung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Mauerwerksfachplaners Vermeidung von Nachbesserungen, sichere DIN-konforme Ausführung, bessere Förderfähigkeit (z. B. KfW) ✅ Chance Standardisierung aller Angebote auf m³ mit Formatangabe Vergleichbarkeit aller Anbieter, transparente Kalkulation, Vermeidung von "Scheinpreisen" ✅ Chance Auswahl von Steinen mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Sichere Einhaltung von DIN EN 771-2, einfache Baubehördenabnahme, geringeres Haftungsrisiko Orientierungshilfen
- Keine Bims-Kalksandsteine im Keller verlegen: Verzichten Sie vollständig auf Bims-KS bis ein zertifizierter Mauerwerksfachplaner die bauphysikalische Sicherheit nachweist – nutzen Sie stattdessen normkonforme KS-Steine mit Frostbeständigkeit (z. B. KS-12 FD).
- Fachlichen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Mauerwerk, um statische Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Feuchteschutz für die Kellerwand (inkl. Wanddicke) nach DIN 1053-1, DIN 4165 und DIN EN 771-2 zu prüfen.
- Detailliertes Aufmaß erstellen: Erstellen Sie eine Wandliste mit allen Fenster- und Türöffnungen, Sturzlängen, Einbindetiefen und Fugenbreiten (10–12 mm) – rechnen Sie mit mindestens 7 % Verschnitt.
- Einheitliche Angebotsanfrage: Fordern Sie bei allen Lieferanten identische Preisangaben in m³ für das exakte Steinformat (z. B. "KS-12, 24 cm, 2,1 DF, CE-konform nach EN 771-2") – keine Stück- oder m²-Preise ohne Formatangabe akzeptieren.
- Steinformat vorab prüfen: Vergewissern Sie sich, dass das gewählte Format (z. B. 2,1 DF) mit der gewünschten Verbandhöhe (z. B. 24,9 cm) kompatibel ist und die erforderliche Druckfestigkeit (mind. 12 N/mm²) für Kellermauerwerk aufweist.
- Baustellentoleranzen einplanen: Veranschlagen Sie zusätzlich 2–3 % Materialreserve für Baustellentoleranzen (z. B. unebene Bodenplatte, Abweichungen bei Einbau) – separat zur Verschnitt-Reserve.
- Aufmaß
- Das Aufmaß ist die genaue Messung und Berechnung von Mengen und Flächen, die für ein Bauprojekt benötigt werden. Es dient als Grundlage für die Materialbestellung und die Kostenkalkulation.
Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Massenberechnung, Bedarfsplanung. - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein künstlicher Stein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerstein, Baustoff. - Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit einer porösen Struktur. Er ist leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Bimsstein wird oft als Zuschlagstoff für Mauersteine verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Dämmstoff. - Rohdichtegewicht
- Das Rohdichtegewicht ist das Gewicht eines Baustoffs pro Volumeneinheit (kg/m³). Es ist ein wichtiger Kennwert für die statische Berechnung und die Beurteilung der Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Masse. - Wanddicke
- Die Wanddicke ist die Dicke einer Mauer oder Wand, gemessen senkrecht zur Oberfläche. Sie beeinflusst die statischen Eigenschaften, den Wärmeschutz und den Schallschutz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerstärke, Bauteildicke, Querschnitt. - Verschnitt
- Verschnitt bezeichnet den Materialverlust, der bei der Bearbeitung und dem Einbau von Baustoffen entsteht. Er muss bei der Mengenermittlung berücksichtigt werden, um ausreichend Material zu bestellen.
Verwandte Begriffe: Abfall, Materialverlust, Zuschlag. - Kubikmeter (m³)
- Kubikmeter ist die Maßeinheit für Volumen. Bei Mauerwerk wird das Volumen benötigt, um die Gesamtmenge an benötigten Steinen zu berechnen.
Verwandte Begriffe: Volumen, Rauminhalt, Festmeter.
- Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Mauersteinen für eine Wand?
Messen Sie die Länge und Höhe der Wand. Berechnen Sie die Fläche der Wand in Quadratmetern. Ermitteln Sie die Fläche eines einzelnen Mauersteins. Teilen Sie die Wandfläche durch die Steinfläche, um die benötigte Anzahl zu erhalten. Berücksichtigen Sie Fugenbreiten. - Was ist der Unterschied zwischen m² und m³ bei Mauerwerk?
m² (Quadratmeter) bezieht sich auf die Fläche des Mauerwerks, während m³ (Kubikmeter) das Volumen angibt. Um von m² auf m³ zu kommen, multiplizieren Sie die Fläche mit der Wanddicke. - Wie berücksichtige ich Verschnitt bei der Aufmaßermittlung?
Planen Sie einen Verschnitt von 5-10% ein, abhängig von der Komplexität des Mauerwerks und der Art der Steine. Addieren Sie diesen Prozentsatz zur berechneten Menge. - Welche Rolle spielt die Wanddicke bei der Mengenberechnung?
Die Wanddicke ist entscheidend für die Berechnung des Volumens (m³) des Mauerwerks. Sie wird benötigt, um die Menge an Steinen zu bestimmen, die für eine bestimmte Wandfläche benötigt werden. - Wie finde ich den richtigen Mauerstein für mein Projekt?
Berücksichtigen Sie die statischen Anforderungen, die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Brandschutzanforderungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Stein auszuwählen. - Was bedeutet Rohdichtegewicht bei Mauersteinen?
Das Rohdichtegewicht gibt das Gewicht des Steins pro Volumeneinheit (kg/m³) an. Es ist wichtig für die statische Berechnung und den Transport. - Wie lagere ich Mauersteine richtig auf der Baustelle?
Lagern Sie die Steine trocken und geschützt vor Witterungseinflüssen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Boden, um Feuchtigkeit zu verhindern. - Was ist bei der Entsorgung von Mauerresten zu beachten?
Mauerreste müssen fachgerecht entsorgt werden. Trennen Sie verschiedene Materialien und beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.
- Mauerwerksarten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Mauerwerksarten (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton). - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung und Bemessung von Mauerwerkswänden. - Wärmedämmung von Mauerwerk
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Mauerwerkswänden. - Schallschutz von Mauerwerk
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Mauerwerkswänden. - Kosten von Mauerwerk
Übersicht über die Kosten verschiedener Mauerwerksarten und deren Einflussfaktoren.
Mauerwerk: Steinformate (2DF, 3DF) – Bedarf pro m³
Dazu
Frage:- welches Steinformat 2DF, 3DF ...
ansonsten gibt es dann Tabellchen:
1 m³ 2DF bei 36,5 cm MW = 270 Steine
1 m³ 3DF bei 36,5 cm MW = 185 Steine
(Bruchverlust ist hier mit drin -
Mauerwerk: DF-Maße & Berechnung m³ aus Wandabmessungen
genau so, aber ...
Ja genau so meinte ich dass,
aber was heißt DF, wie groß ist dieses Maß,
und wie komme ich von den Wandabmessungen auf die m³ Zahl?
Es muss ja wohl auch der Veschnitt durch das Setzen im Verbund berücksichtigt werden, oder?
Trotzdem schon mal Danke für die schnelle Antwort.
R. Wolters -
Mauerwerk-Aufmaß: Wandlänge x Höhe x Dicke = m³ Berechnung
abgewickelte
Wandlänge (4*10 m) multipiziert mit 2,62 m (Höhe von OK Kellersohle bis UKAbk. Kellerdecke?) multipliziert mit 0,365 m (Wanddicke ohne Putz?) ergibt m³-Mauerwerk.
2DF = 240*115*113 mm
3DF = 240*175*113 mm
Gibt auch die Kombination von 2DF mit 3 DF-Steinen: 135 St. a 2DF + 90 St. a 3DF -
Mauerwerk: Steinformate & Mengenangaben pro m² / m³
Noch nicht ganz klar ...
Danke, aber mir ist noch nicht alles klar.
Ich habe hier vor mir eine Tabelle mit verschiedenen Steinformaten (KS) und den jeweiligen Mengenangaben pro m² und m³
Beispiel:
Format -
Mauerwerk: KS-Steinformate – Bedarfstabellen pro m² & m³
Zu schnell ... 2 ter Versuch
Beispiel:
Format $#124;Wandstärke$#124;Abmessungen$#124;Bedarf/m²$#124;Bedarf/m³
KS-L-R- 6DF $#124;175 $#124;298x175x238$#124;16Steine $#124;92Steine
KS-L-R-12DF $#124;175 $#124;498x175x238$#124; 8Steine $#124;46Steine
aber
KS-L-R- 8DF $#124;115 $#124;498x115x238$#124; 8Steine $#124;70Steine
und
KS-L-R-12DF $#124;365 $#124;248x365x238$#124;16Steine $#124;44Steine
Auf der HP von KS ( ) habe ich zwar die Bezeichnung gefunden, aber so ganz geholfen hat mir das auch nicht.
Vor allem möchte ich ja verschiedene Steinsorten (Bims und KS)
im Preis miteinander vergeleichen.
R. Wolters -
Bimsstein-Formate: Vergleich & Steinbedarf ermitteln
Wie
jetzt?!
weitere Schritte:- Die erhältlichen Formate vom Bimsstein heraussuchen mit (z.B. mit
- http://www.google.de
- > Bims +Formate eingeben)
- vergleichbare Größen raussuchen (8DF, 12DF etc.)
- Der Steinbedarf ist bei gleichem Format der Gleiche.
- rechnen sollten Sie dann schon allein
oder:
- einen Maurermeister Ihres Vertrauens mit den Aufgaben/Ausführung beauftragen ist auch eine denkbare Lösung
Mauerwerk: Preisvergleich – Vermauerter Stein vs. Materialkosten
Preis vermauert ermitteln
Noch besser ist es wenn sie nicht vorhaben selber zu mauern den Preis für den vermauerten Stein zu ermitteln. Da werden vor allem die Unterschiede bei den Preisen der Steine so klein, dass sie zu vernachlässigen sind. Dabei kann man KS natürlich nicht mit Ziegel oder Bims vergleichen, da die Dämmung eine ganz andere ist. Ich habe mich damit auch einmal herumgeschlagen, zum Schluss habe ich feststellen müssen, das die teuren Arbeiten an meinem Haus nicht die paar Kubik Mauerwerk waren, sondern die vielen Betonarbeiten und das setzten von Stürzen und Rollladenkästen. Trotzdem viel Spaß, Carsten B. -
Mauerwerk-Aufmaß: Danke für die Unterstützung!
Danke
Danke für Eure Hilfe.
R. Wolters -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerwerk Aufmaß: Stück, m², m³ Umrechnung & Preisvergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung des Mauerwerk-Aufmaßes für Kalksandstein und Bimsstein, die Umrechnung von Mengenangaben (Stück, m², m³) und den Preisvergleich verschiedener Steinformate. Wichtig ist die Berücksichtigung des Steinformats (DF-Formate) und der Wandabmessungen für die Berechnung des Materialbedarfs. Der Preisvergleich sollte idealerweise auf Basis des vermauerten Steins erfolgen, um Unterschiede in den Verarbeitungskosten zu berücksichtigen. Abschließend wird die Beauftragung eines Maurermeisters als Alternative zur Eigenleistung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung des Mauerwerk-Aufmaßes muss der Verschnitt durch das Setzen im Verbund berücksichtigt werden, wie in Mauerwerk: DF-Maße & Berechnung m³ aus Wandabmessungen betont wird.
📊 Zusatzinfo: Mauerwerk-Aufmaß: Wandlänge x Höhe x Dicke = m³ Berechnung liefert die Formel zur Berechnung des Mauerwerk-Volumens aus den Wandabmessungen. Die Maße der DF-Formate (2DF, 3DF) werden ebenfalls genannt.
💰 Zusatzinfo: Der Preisvergleich sollte idealerweise auf Basis des vermauerten Steins erfolgen, um Unterschiede in den Verarbeitungskosten zu berücksichtigen, wie in Mauerwerk: Preisvergleich – Vermauerter Stein vs. Materialkosten erläutert wird. Dabei ist zu beachten, dass Kalksandstein nicht direkt mit Ziegel oder Bims verglichen werden kann, da die Dämmung unterschiedlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die bereitgestellten Informationen und Tabellen (siehe Mauerwerk: KS-Steinformate – Bedarfstabellen pro m² & m³), um den Materialbedarf für Ihr Mauerwerksprojekt zu ermitteln. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter und berücksichtigen Sie die Kosten für die Verarbeitung. Alternativ kann ein Maurermeister mit der Ausführung beauftragt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Aufmaß, Kalksandstein, Bimsstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Minderung bei fehlerhafter Schlussrechnungsprüfung? Kosten, Aufwand, Fristen
- … etwa so hoch wie vom Architekten veranschlagt: Posten für Posten, jedes Aufmaß geprüft (bis auf die Stahlmengen), gesamt 40 h. …
- … Oder es wurden in der Ausschreibung beispielsweise Ankerscheinen zw. Betonwand und Mauerwerk vergessen ... Das ist dann natürlich nicht vorbildlich, aber sind letztendlich …
- … Oder aber hat der Bauunternehmer vielleicht Mauerwerksdurchbrüche übermessen und der Architekt hat dies nicht bemerkt; er hätte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Leistungsverzeichnis 3 Familienhaus erstellen: Kosten, Vorlagen & Unterschiede zum EFH?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksfläche berechnen: Ringanker einrechnen? Kosten, VOB-Normen & Expertenrat
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten: Fensterflächenabzug korrekt? 2,5 m² – So sparen Sie Kosten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Aufmaß: Abrechnung nach Putz oder Untergrund? VOB-konform!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flächenberechnung beim Klinkern: Wandfläche korrekt ermitteln & Abrechnung prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2,5 m² Regelung im BGB-Vertrag für Außenputz: Was gilt bei Abzügen?
- … ausgeführten Arbeiten, die verwendeten Materialien und die entsprechenden Preise. Verwandte Begriffe: Aufmaß, Rechnung, Vergütung. …
- … Fassade eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu gestalten. Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Putzsysteme. …
- … Stimmt, ich habe das jetzt auf diesen Fall direkt bezogen. Was die Sachmängelhaftung betrifft, gibt es ein Urteil des Europäischen Gerichtshof. Dieses besagt, dass die Mängelhaftung sich IMMER nach BGB (also 5 Jahre) richtet, die Gewährleistung nach VOB (bzw. der Vertrag nach VOB) ist bei Privatkunden rechtswidrig. Für das Aufmaß müsste der AN aber vorher für jeden Mist eigene Regeln …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außenmauerwerk: Fensterabzug, Aufmaß korrekt? Expertenrat!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
- … VOBAbk. Abrechnung, Außendämmung, Flächenberechnung, Dämmstärke, Aufmaß, VOB-konform, Abrechnungsregeln …
- … Abrechnungsgrundlage: Maßgeblich für die Abrechnung der Dämmfläche ist grundsätzlich das Aufmaß vor Anbringen der Dämmung. Die Dicke der Dämmung selbst wird in …
- … B (Vertrag) und VOBAbk./C (Technische Baubestimmungen). Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Aufmaß. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Aufmaß, Kalksandstein, Bimsstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Aufmaß, Kalksandstein, Bimsstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk: Aufmaß ermitteln – Stück, m², m³ umrechnen + Preisvergleich
Suche nach: Mauerwerk Aufmaß: So geht's!
Suche nach: Mauerwerk, Aufmaß, Kalksandstein, Bimsstein, Mengenangabe, Stückzahl, m³, m², Preisvergleich, Materialbedarf
