Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen: Beste Methoden, Reiniger & Kosten?
Die Entfernung von Epoxidharz von Terrassenplatten, insbesondere aus Fugen, ist eine Herausforderung. Das Mittel "Epoxy-Ex" der Firma Glöckner wird als wirksam bei älteren Resten genannt. Trockeneisstrahlen stellt eine chemiefreie Alternative dar, ist jedoch kostenintensiv. Bei der Anwendung von Reinigern ist darauf zu achten, dass die Fugen nicht beschädigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Bauexperten,
ich habe eine 60 m² große Terrasse mit 80*80*5 großen Platten vom Typ Nueva Ferro Sandstein-Uni mit einer Edelstahlkugelgestrahlten Oberfläche von der Firma Godelmann, verlegen lassen.
Verfugt wurde mit dunklem Epoxidharz Fugenmaterial, was wohl ein großer Fehler war, in den Fugenbereichen so ca. 10-15 cm um die Fugen hat die sich die Farbe der Platte total verdunkelt von Schleier kann schon nicht mehr die Rede sein, dort wo der Kübel mit dem Fugenmaterial vor dem Verteilen ausgeleert wurde sind die gesamten Platten betroffen.
Mir wurde gesagt, dass ist norma, und nur ein Schleier der nach dem nächsten Winter abgewettert ist, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann.
Zwei Reinigungsversuche mit Resin Ex brachten nur geringe Besserung.
Ich werde noch einen Versuch mit Hotrega Epoxidharz Entferner starten und dann bin ich am Ende mit mein Latein.
Hat jemand eine Idee wie ich das Zeug von der Platte bekomme oder ist es aussichtslos, was ist mit dem abwettern im Winter?
Micha
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren chemischen Reinigungsversuche mit Epoxidharz-Entfernern (z. B. Resin Ex oder Hotrega) durchführen – hohe Gefahr irreversibler Schäden an der porösen Sandsteinoberfläche.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (z. B. VDZ/BVS) zur Oberflächenanalyse – nur so lässt sich die Tiefe der Harzpenetration sicher bestimmen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge an den Verlegebetrieb mit Fristsetzung einreichen – Epoxidharz-Fugen auf saugfähigem Sandstein verstoßen gegen DINAbk. 18157 und Herstelleranforderungen von Godelmann.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Strahlen) fachliche Absicherung durch Gutachten einholen – Kugelstrahlen oder Abschleifen zerstören die edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche unwiderruflich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme, die Verfärbung "wettere ab" – Epoxidharz ist witterungsstabil, UV-resistent und frostbeständig; eine spontane Besserung ist fachlich ausgeschlossen.
    Ich verstehe, dass Sie Epoxidharz-Rückstände von Ihren Terrassenplatten entfernen möchten. Das ist oft eine Herausforderung, da Epoxidharz sehr widerstandsfähig ist.
    • Mechanische Entfernung: Bei größeren Rückständen vorsichtig mit einem Kunststoffspatel oder einer Bürste arbeiten, um Kratzer zu vermeiden.
    • Chemische Entfernung: Verwenden Sie spezielle Epoxidharz-Entferner. Achten Sie darauf, dass diese für Naturstein geeignet sind, um Verfärbungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Professionelle Reinigung: Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Unsicherheiten ist es ratsam, eine professionelle Reinigungsfirma zu beauftragen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Reinigern kann zu Schäden an den Platten führen. Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Reiniger und verwenden Sie geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Verunreinigung von Naturstein-Terrassenplatten durch Epoxidharz-Fugenmaterial, das weit über die Fugen hinaus auf die Plattenoberflächen gelangt ist. Die Edelstahlkugel-gestrahlte Oberfläche der Godelmann-Platten ist porös und saugfähig, was das tiefe Eindringen des Harzes begünstigt hat. Die Aussage, dass es sich nur um einen "Schleier" handelt, der "abwettert", ist fachlich falsch und gefährlich, da Epoxidharz nach der Aushärtung chemisch beständig und witterungsresistent ist.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung ist kein oberflächlicher Schleier, sondern eine irreversible chemische Verbindung des Epoxidharzes mit der porösen Steinmatrix. Ein "Abwettern" im Winter ist ausgeschlossen, da Epoxidharz UV-stabil und frostbeständig ist. Die bisherigen Reinigungsversuche mit Resin Ex und der geplante Einsatz von Hotrega Epoxidharz Entferner können die Plattenoberfläche ätzen oder matrieren, ohne das Harz vollständig zu entfernen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Fläche von 60 m² und einer tiefen Durchdringung des Harzes ist eine chemische Reinigung allein höchstwahrscheinlich nicht ausreichend. Mechanische Verfahren wie das Abschleifen oder Kugelstrahlen der gesamten Plattenoberfläche wären notwendig, was jedoch die Struktur und Optik der Platten unwiderruflich verändert. Die Kosten für eine professionelle Sanierung können schnell mehrere tausend Euro betragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Verfärbung "normal" sei, ist unzutreffend. Es handelt sich um einen handwerklichen Mangel bei der Verarbeitung des Epoxidharzes, für den der ausführende Betrieb haftbar gemacht werden kann. Eine Reklamation beim Verlegebetrieb ist dringend anzuraten, bevor weitere eigenständige Reinigungsversuche unternommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen für eine Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Möglichkeiten einer professionellen Tiefenreinigung oder einer mechanischen Oberflächenbearbeitung prüfen. Parallel dazu sollten Sie den Verlegebetrieb schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Führen Sie keine weiteren chemischen Reinigungsversuche durch, da diese die Platten irreparabel schädigen können.
    Epoxidharz ist ein hochbeständiges, chemisch vernetztes Kunstharz, das bei unsachgemäßer Anwendung auf Natursteinoberflächen wie Sandstein zu schwer reversiblen Verfärbungen und Oberflächenschäden führt. Die beschriebene Verdunkelung über 10–15 cm um die Fugen sowie die vollständige Verschmutzung an Entleerstellen weist auf tiefgreifende Penetration und Oberflächenanhaftung hin – kein bloßer oberflächlicher Schleier.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver Entferner wie Resin Ex oder Hotrega birgt ein hohes Risiko für irreversible Schäden am Sandstein: Aufrauung, Ausblühungen, Porenvergrößerung, Farbveränderungen und Verlust der edelstahlkugelgestrahlten Oberflächenstruktur sind wahrscheinlich – besonders bei wiederholter Anwendung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Verfärbung werde "im nächsten Winter abgewettert", ist fachlich unbegründet und irreführend: Epoxidharz ist weder wasserlöslich noch UV- oder frostbeständig abbauend; es verfestigt sich vielmehr mit der Zeit und wird durch Witterung nicht entfernt.
    ⚠️ Korrektur: Epoxidharz-Fugen sind für offene, saugfähige Natursteinplatten wie Sandstein grundsätzlich ungeeignet – sie verstoßen gegen die DIN 18157 und die Herstellerempfehlungen für Godelmann-Platten, die ausschließlich zement- oder reaktionsharzbasierte, aber steinverträgliche Fugensysteme vorsehen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine mikroskopische und chemische Oberflächenanalyse, um zu klären, ob es sich um reine Oberflächenanhaftung oder bereits in die Poren eingedrungenes Harz handelt – letzteres macht eine vollständige Entfernung ohne Substanzverlust praktisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zur Entfernung könnte eine professionelle Oberflächenrekonstruktion (z. B. gezieltes Abschleifen mit Diamantwerkzeugen unter Staubabsaugung, gefolgt von hydrophober Imprägnierung) eine optisch akzeptable Lösung bieten – jedoch nur durch einen zertifizierten Natursteinrestaurator.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie alle weiteren Selbstversuche mit chemischen Entfernern sofort ab. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Naturstein (z. B. nach VDZ oder BVS) zur Oberflächenanalyse und Sanierungsempfehlung – dies ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden, Wertminderung und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Epoxidharz auf Naturstein – insbesondere Sandstein – extrem widerstandsfähig ist und nicht "abwettert".
    • Alle warnen vor der Gefahr irreversibler Oberflächenschäden durch aggressive chemische Entferner.
    • Alle empfehlen die Beauftragung von Fachexperten – mit steigender Dringlichkeit: GoogleAI (allgemein "professionelle Reinigung"), DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Naturstein-Sachverständige oder Restauratoren.
    • GoogleAI bewertet mechanische Entfernung (Spatel, Bürste) als unproblematisch; DeepSeek und Qwen halten diese bei tiefgreifender Penetration für wirkungslos oder sogar schädlich – Konsens: Nur bei frischen, oberflächlichen Resten zulässig, sonst kontraproduktiv.
    • DeepSeek betont die haftungsrechtliche Dimension und nennt den handwerklichen Mangel sowie die Verpflichtung zur Reklamation.
    • Qwen konkretisiert die Normverstöße (DIN 18157) und nennt Alternativen wie Oberflächenrekonstruktion mit Diamantwerkzeugen und hydrophober Imprägnierung.
    • GoogleAI stellt chemische Entferner als grundsätzlich gangbare Option dar ("Testen Sie zuerst an unauffälliger Stelle"); DeepSeek und Qwen bewerten dies als hochriskant und kontraindiziert – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen entschieden.
    • Die sicherste und fachlich einzig vertretbare Handlungsempfehlung stammt von DeepSeek und Qwen: Stopp aller Eigenversuche, sofortige sachverständige Begutachtung, Haftungsverfolgung gegenüber dem Verlegebetrieb.
    Entfernbarkeit durch Witterung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek und Qwen widerlegen "Abwettern" eindeutig als fachlich falsch – Konsens: Epoxidharz ist witterungsbeständig und verfestigt sich mit der Zeit.
    Gefahr chemischer Entferner ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Schäden – besonders bei porösem Sandstein; DeepSeek und Qwen klassifizieren weitere Versuche als kontraindiziert.
    Möglichkeit mechanischer Entfernung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht geringe Gefahr; DeepSeek/Qwen halten diese bei tiefer Penetration für wirkungslos oder schädlich – Konsens: Nur bei frischen Oberflächenresten sinnvoll, ansonsten nicht empfohlen.
    Fachliche Einordnung der Verunreinigung ✅ Konsens Alle bestätigen: Kein "Schleier", sondern tiefgreifende Verbindung mit der Steinmatrix – insbesondere bei edelstahlkugelgestrahltem Sandstein.
    Dringlichkeit der Expertenbefassung ✅ Konsens GoogleAI: "Ratsam"; DeepSeek/Qwen: "Umgehend", "zwingend", "unverzüglich" – Konsens: Sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (VDZ/BVS).
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie alle Selbstversuche sofort ab. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Naturstein-Sachverständigen zur Begutachtung – gleichzeitig leiten Sie schriftlich die Mängelrüge an den Verlegebetrieb ein.
    🔴 Risiko Irreversible Oberflächenschäden durch unsachgemäße chemische Reiniger (z. B. Aufrauung, Porenvergrößerung, Farbverlust) Wertminderung der Terrasse, erhöhte Schmutzanfälligkeit, Notwendigkeit kompletter Neubelegung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Schleier" mit verzögerter Fachbefassung Verfestigung des Harzes im Stein, Verschlechterung der Sanierungsmöglichkeiten, steigende Kosten
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch eigenständige, nicht fachgerechte Interventionen Ausschluss der Gewährleistungsansprüche gegenüber Verlegebetrieb und Hersteller
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18157 bei Verwendung von Epoxidharz-Fugen auf saugfähigem Naturstein Rechtliche Haftung des Verlegers, aber auch Mitverantwortung des Auftraggebers bei Kenntnis
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Gutachten, Korrespondenz) Unmöglichkeit des Nachweises von Schadensursache und -umfang bei späterer Streitigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Restaurator mit Oberflächenrekonstruktion Wiederherstellung akzeptabler Optik und Funktionalität ohne vollständigen Austausch
    ✅ Chance Erfolgreiche Mängelrüge mit kostenfreier Nachbesserung durch Verlegebetrieb Keine Eigenkosten, fachlich korrekte Sanierung, Rechtsklarheit
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für nachhaltige, normkonforme Fugensanierung Langfristige Schadensvermeidung, Verbesserung der Wartungsfreundlichkeit und Wertstabilität
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse als Grundlage für zielgenaue Maßnahmen Vermeidung unnötiger Eingriffe, kostengünstige und ressourcenschonende Sanierung
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens als Sicherstellung der Beweissicherung Stärkung der Verhandlungsposition, mögliche Schadensersatzansprüche
    1. Sofortige Reinigungsstopps: Brechen Sie alle weiteren Versuche mit chemischen Entfernern (Resin Ex, Hotrega etc.) oder mechanischen Hilfsmitteln ab – selbst ein Test an unauffälliger Stelle birgt Risiko für irreversible Schäden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (z. B. über VDZ oder BVS) für eine Vor-Ort-Begutachtung und schriftliches Gutachten.
    3. Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Mängelrüge an den Verlegebetrieb mit detaillierter Beschreibung, Fotobelegen und einer angemessenen Frist (mindestens 14 Tage) zur nachträglichen Beseitigung.
    4. Dokumentation sichern: Machen Sie aktuelle, lichtstarke Fotos aller betroffenen Platten (mit Bezugsobjekten und Maßstab), dokumentieren Sie alle bisherigen Maßnahmen und bewahren Sie Verträge, Rechnungen und Produktbeipackzettel auf.
    5. Fachgerechte Fugensanierung klären: Fordern Sie vom Sachverständigen eine klare Empfehlung zur dauerhaften, normkonformen Fugensanierung (z. B. zement- oder reaktionsharzbasiert, gemäß Godelmann-Herstellerempfehlung und DIN 18157).
    6. Sanierungsoptionen abwägen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen die Alternativen Oberflächenrekonstruktion (Diamantschleifen + Imprägnierung) vs. Teil-/Vollauswechslung mit Kostenschätzung und Vor-/Nachteilen aufzeigen.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und chemikalienbeständig ist. Es wird häufig als Fugenmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Polymer.
    Naturstein
    Ein aus der Natur gewonnener Stein, der als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Gestein.
    Fugenmaterial
    Ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Es kann aus Zement, Kunstharz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenfüller, Verfugung.
    Reiniger
    Ein Mittel zur Entfernung von Verschmutzungen. Es gibt verschiedene Arten von Reinigern für unterschiedliche Materialien und Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Entfetter.
    Schleier
    Ein dünner, ungleichmäßiger Film, der nach der Reinigung auf einer Oberfläche zurückbleiben kann. Er entsteht oft durch Rückstände von Reinigern oder Fugenmaterial.
    Verwandte Begriffe: Film, Belag, Rückstand.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend oder schmutzabweisend macht. Sie wird häufig bei Naturstein verwendet, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Hydrophobierung.
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Platten oder Fliesen, die mit Fugenmaterial gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Ritzen, Spalten, Zwischenräume.
    1. Welche Reiniger sind für Epoxidharz auf Terrassenplatten geeignet?
      Es gibt spezielle Epoxidharzentferner für Naturstein. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den jeweiligen Steintyp geeignet ist, um Verfärbungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Wie vermeide ich Kratzer beim Entfernen von Epoxidharz?
      Verwenden Sie weiche Kunststoffspatel oder Bürsten anstelle von Metallwerkzeugen. Arbeiten Sie vorsichtig und üben Sie nicht zu viel Druck aus. Bei Bedarf den Epoxidharz-Entferner länger einwirken lassen.
    3. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
      Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers rate ich ab, da er die Oberfläche der Platten beschädigen kann, besonders bei Naturstein. Die Oberfläche kann aufrauen und anfälliger für neue Verschmutzungen werden.
    4. Was tun, wenn der Epoxidharz-Schleier nach der Reinigung noch sichtbar ist?
      Wiederholen Sie die Reinigung mit dem Epoxidharz-Entferner. Bei hartnäckigen Fällen kann eine professionelle Reinigung helfen. Eventuell muss die Imprägnierung der Platten erneuert werden.
    5. Wie lange dauert es, Epoxidharz von Terrassenplatten zu entfernen?
      Das hängt von der Größe der Fläche und der Stärke der Verschmutzung ab. Kleinere Flächen können in wenigen Stunden gereinigt werden, während größere Flächen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    6. Welche Kosten entstehen bei der professionellen Entfernung von Epoxidharz?
      Die Kosten variieren je nach Reinigungsfirma und Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise. Eine professionelle Reinigung kann mehrere hundert Euro kosten.
    7. Kann ich Hausmittel zur Entfernung von Epoxidharz verwenden?
      Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure sind in der Regel nicht wirksam genug, um Epoxidharz zu entfernen. Ich empfehle, spezielle Epoxidharzentferner zu verwenden.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Epoxidharz auf die Platten gelangt?
      Decken Sie die Platten vor dem Verfugen sorgfältig ab. Achten Sie darauf, dass das Fugenmaterial nicht auf die Platten gelangt. Entfernen Sie überschüssiges Fugenmaterial sofort.
    • Terrassenplatten reinigen: Die besten Methoden
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Arten von Terrassenplatten.
    • Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
      Anleitung zur Reinigung von Fugen mit verschiedenen Mitteln und Werkzeugen.
    • Natursteinpflege: Tipps für langlebige Schönheit
      Hinweise zur Pflege von Naturstein, um seine Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Epoxidharz entfernen von anderen Oberflächen
      Methoden zur Entfernung von Epoxidharz von verschiedenen Materialien wie Holz oder Metall.
    • Professionelle Terrassenreinigung: Was Sie erwartet
      Informationen über die professionelle Terrassenreinigung und was sie beinhaltet.
  2. Epoxidharz entfernen: Epoxy-Ex Reiniger – Erfahrungen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Epoxy-ex
    der Fa. Glöckner ist das einzige, was auch bei "älteren" Resten hilft. Wer es chemiefrei haben möchte, greift zum Trockeneisstrahlen. Das lohnt sich nur bei dicker Brieftasche.
    siehe Link für das Produkt
    Achtung: Es funktioniert nur bei Epoxy, nicht bei Polyurethan-Fugmaterial.
    Für weitere Infos siehe auch
  3. Epoxidharzentfernung: Epoxy-Ex vs. Hotrega – Vergleich
    Danke für Ihren Beitrag/ weitere Fragen
    Sehr geehrter Herr Fahrenkrog,
    danke für Ihren Beitrag, ich werde es auf jeden Fall mit dem Mittel Epoxy-ex probieren, zuerst werde ich noch einen Versuch mit dem Mittel von Hotrega starten, da ich eine Flasche schon bestellt habe.
    In der Produktbeschreibung von Epoxy-ex steht das die Fugen nicht angegriffen werden, wie soll das gehen, mit Resinex habe ich die Erfahrung gemacht das es die Fugen angreift, was mir auch klar ist denn dieses Material soll es ja lösen.
    Trockeneisstrahlen hört sich gut an, wer macht sowas und in welchen Kostenbereich liegt man da ungefähr bei 60 m².
    Ich werde auf jedenfall an dieser Stelle über Erfolg oder Misserfolg berichten.
    Danke und freundliche Grüße
    Michael Junold
  4. Epoxidharz entfernen: Fugenbeständigkeit bei Epoxy-Ex
    Epoxy-Ex
    Es bedeutet, das die Fugen nicht rausfallen bei der Anwendung.
    Trockeneisstrahlen habe ich leider keine Preise. Einfach mal suchen lassen und die Firmen anrufen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen: Methoden & Reiniger
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Epoxidharz von Terrassenplatten, insbesondere aus Fugen, ist eine Herausforderung. Das Mittel "Epoxy-Ex" der Firma Glöckner wird als wirksam bei älteren Resten genannt. Trockeneisstrahlen stellt eine chemiefreie Alternative dar, ist jedoch kostenintensiv. Bei der Anwendung von Reinigern ist darauf zu achten, dass die Fugen nicht beschädigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Epoxidharz entfernen: Epoxy-Ex Reiniger – Erfahrungen ist zu beachten, dass das Produkt Epoxy-Ex nur bei Epoxidharz, nicht aber bei Polyurethan-Fugmaterial funktioniert. Vor der großflächigen Anwendung sollte das Produkt an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Epoxidharzentfernung: Epoxy-Ex vs. Hotrega – Vergleich erwähnt den geplanten Test von Epoxy-Ex nach einem Vorversuch mit Hotrega. Es wird empfohlen, die Ergebnisse dieser Versuche zu berücksichtigen, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anwendung von Epoxy-Ex ist laut Epoxidharz entfernen: Fugenbeständigkeit bei Epoxy-Ex darauf zu achten, dass die Fugen nicht beschädigt werden. Das Produkt soll verhindern, dass die Fugen bei der Anwendung herausfallen. Es ist ratsam, die Produktbeschreibung und Anwendungshinweise sorgfältig zu lesen.
    💰 Kosten: Trockeneisstrahlen ist eine effektive, aber teure Methode zur Epoxidharzentfernung. Die Kosten hierfür sollten direkt bei entsprechenden Fachfirmen erfragt werden. Die Kosten für Reiniger wie Epoxy-Ex variieren je nach Anbieter und Gebindegröße.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von chemischen Reinigern sollte geprüft werden, um welchen Harztyp es sich handelt (Epoxidharz oder Polyurethan). Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie im Beitrag Epoxidharz entfernen: Epoxy-Ex Reiniger – Erfahrungen beschrieben, können bei der Entscheidung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Epoxidharz, Terrassenplatte, Fuge, Schleier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonboden mit Bitumenrückständen ausgleichen: Anleitung, Produkte & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11999: Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen: Beste Methoden, Reiniger & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharz, Terrassenplatte, Fuge, Schleier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Epoxidharz, Terrassenplatte, Fuge, Schleier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen: Beste Methoden, Reiniger & Kosten?
Suche nach: Epoxidharz entfernen: Tipps & Tricks
Suche nach: Epoxidharz entfernen, Terrassenplatten reinigen, Fugen reinigen, Epoxidharz Schleier, Reiniger Epoxidharz, Terrassenreinigung
