Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
❓ Fragestellung: Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine reine Silikonfuge am Glasstoß nicht ausreichend ist und zu Undichtigkeiten, Alterung und Versagen führt; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Unterkonstruktion, die für die VSG-Last (12 mm, > 4 m Spannweite) statisch nachgewiesen ist; Alle drei lehnen die Aussage "Holzunterlegung nicht nötig" als fachlich falsch und gefährlich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich fachplanerisch abgesicherte Glasstoßsysteme mit mechanischer Sprossenverbindung, elastischer Unterlegung, zweischaliger Dichtung und entwässerter Hinterlüftung – geprüft und dokumentiert durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Glasbau.
Hallo Forum,
auf unserer Terrassenüberdachung (Holz) soll VSG (12 mm) verlegt werden. Da die Tiefe der Überdachung etwas mehr als 4 m beträgt, sollen die Glasscheiben geteilt werden. Nun habe ich zwei verschiedene Angebote für die Ausführung der Glasstöße. Ein Anbieter will einfach eine Art Profilgummi einsetzen.
Der andere Anbieter will eine Glas teilende Sprosse von der Fa. Ts-Aluminiumprofile einbauen.
Beide Anbieter meinten, dass eine Unterlegung mit Holz zwar vorteilhaft, jedoch nicht notwendig sei.
Die (teurere) Variante mit den Sprossen gefällt mir grundsätzlich besser, allerdings war die Antwort auf die Frage, wie der Übergang zu den auf den Sparren verlaufenden Abdeckprofilen dicht ausgeführt werden kann, nicht überzeugend: Silikon ...
Was sagt Ihr dazu? Habt Ihr andere Ideen?
Danke.
C. Grasznik
    🔴 KRITISCH: VSG-Glas darf niemals direkt auf Holz aufliegen – zwingend erforderlich: elastische, feuchtigkeitsunempfindliche Unterlegung (z. B. EPDM oder Neopren) zur Vermeidung von Punktlasten, Spannungen und Ermüdungsbruch.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Silikonfuge als alleinige Dichtung am Glasstoß ist unzulässig – stattdessen: zweischalige, bewegungsfähige Dichtung mit Primär- und Sekundärdichtung sowie entwässerter Hinterlüftungsraum.
    🔴 KRITISCH: Die Unterkonstruktion muss statisch für die VSG-Last (12 mm, Spannweite > 4 m) nach DINAbk. 18008 und für thermische sowie windbedingte Bewegungen bemessen sein – Prüfung durch zertifizierten Statiker oder öffentlich bestellten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Aluminium-Sprossenprofile sind der Gummifuge vorzuziehen – aber nur bei korrosionsgeschützter Ausführung, statischem Nachweis und fachgerechter Integration in ein durchgängiges Abdichtungssystem.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Glasstoßlösung muss eine definierte mechanische Verbindung (z. B. durch lastabtragende Sprossen) und keine rein kraftschlüssige Klebung oder Fugendichtung allein aufweisen.
    Ich verstehe, dass Sie Angebote für Glasstoßprofile für Ihre VSG-Terrassenüberdachung haben und unsicher sind, welche Variante die richtige ist. Bei einer Tiefe von über 4 Metern ist eine Teilung der Glasscheiben sinnvoll.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Glasstöße auszuführen:
    • Aluminiumprofile: Diese Profile werden auf die Sparren montiert und bieten eine stabile Verbindung der Glasscheiben. Achten Sie auf eine gute Abdichtung, um Wassereintritt zu vermeiden.
    • Sprossenprofile: Diese Variante kann optisch ansprechender sein, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung, um Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Silikonfugen: Eine reine Silikonfuge ist bei diesen Dimensionen nicht empfehlenswert, da sie den auftretenden Belastungen kaum standhalten wird. 🔴 Hier besteht die Gefahr von Undichtigkeiten und Beschädigungen.
    Wichtig ist, dass die Unterkonstruktion aus Holz für die Last des VSG-Glases ausgelegt ist. 🔴 Eine falsche Dimensionierung kann zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote genau und achten Sie auf die Qualität der Profile und die Erfahrung des Anbieters. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und fragen Sie nach Garantien für die Dichtigkeit.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenüberdachung aus Holz mit VSG-Verglasung (12 mm) und geteilten Scheiben. Die Anfrage des Nutzers zielt auf die Bewertung von zwei Ausführungsvarianten für die Glasstöße ab: ein einfaches Profilgummi versus eine teilende Aluminium-Sprosse. Zudem wird die Abdichtung der Übergänge thematisiert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für VSG (Verbundsicherheitsglas) ist bei einer Überdachung fachlich korrekt, da es bei Bruch splittert und eine Resttragfähigkeit bietet. Die Wahl einer geteilten Verglasung bei einer Tiefe über 4 m ist aus statischen und handhabungstechnischen Gründen sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage beider Anbieter, eine Unterlegung mit Holz sei nicht notwendig, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. VSG-Glas darf niemals direkt auf Holz aufliegen, da Holz arbeitet (quillt/schrumpft) und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Dies führt zu Punktlasten, Spannungen und letztlich zum Glasbruch. Eine weichfasernde oder elastische Zwischenlage (z.B. EPDM, Neopren) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Variante mit der Aluminium-Sprosse ist der Gummifuge vorzuziehen, da sie eine definierte, lastabtragende und dauerhaft dichte Konstruktion ermöglicht. Die Antwort des Anbieters zur Abdichtung ("Silikon") ist jedoch unzureichend. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert ein durchdachtes System aus hinterlüfteten Profilen, Dichtungsbändern (z.B. Kompriband) und einer kontrollierten Entwässerungsebene. Reines Silikon ist als alleinige Dichtung bei thermischen Bewegungen und Witterung nicht dauerhaft.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der fehlenden Unterlegung und der unzureichenden Abdichtung aus. Eindringende Feuchtigkeit führt zu Fäulnis der Holzkonstruktion, was die Standsicherheit der gesamten Überdachung gefährdet. Zudem kann ein Glasbruch durch thermische Spannungen oder Punktlasten zu schweren Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Glas- und Metallbau oder einen Statiker. Lassen Sie ein detailliertes Ausführungsdetail für die Glasauflager, die Sprossenabdichtung und die Entwässerung erstellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Gewährleistung für die Dichtigkeit und Standsicherheit der Konstruktion. Akzeptieren Sie keine pauschalen Aussagen wie "Silikon" oder "Holzunterlegung nicht nötig".
    Bei der Verlegung von VSG-Glas (12 mm) auf einer Holz-Terrassenüberdachung mit einer Spannweite über 4 m ist die Wahl der Stoßausführung entscheidend für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Wasserdichtheit.
    🔴 Gefahr: Ein einfaches Profilgummi ohne statisch nachgewiesene Haltekraft und Dichtwirkung ist bei VSG nicht ausreichend – es bietet weder ausreichenden Schutz vor Glasbruchfolgen noch zuverlässige Langzeitabdichtung gegen Wasser- und Feuchtigkeitseintrag in die Holzkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, eine Holzunterlegung sei "nicht notwendig", ist fachlich bedenklich: VSG erfordert eine gleichmäßige, druckverteilende Auflagerung; fehlende Unterlegung führt zu punktueller Belastung, Spannungskonzentration und erhöhtem Risiko für Ermüdungsbruch oder Randspannungsrisse.
    ⚠️ Korrektur: Silikon allein als Dichtung zwischen Glasstoß und Abdeckprofil ist keine fachgerechte Lösung – es altert, schrumpft, verliert Haftung und ist nicht für dauerhafte Bewegungsaufnahme bei thermischer und mechanischer Beanspruchung ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Glasstoßlösung muss statisch nachgewiesen sein, eine mechanische Verbindung (z. B. durch Sprossen mit integrierter Dichtungskammer), eine entwässerte Hinterlüftung und eine dauerhafte, bewegungsfähige Dichtung (z. B. EPDM-Dichtlippe mit Druckausgleich) umfassen.
    ➕ Ergänzung: Die Sprossenlösung von Ts-Aluminiumprofile ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn sie nach DIN 18008 statisch bemessen, korrosionsgeschützt und mit einer zweischaligen Dichtung (Primär- und Sekundärdichtung) ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. nach VSG- oder DIBtAbk.-Richtlinien), der die statische Eignung der gewählten Stoßlösung, die Auflagerbedingungen am Holzträger und die gesamte Abdichtungskonzeption vor Ort prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine reine Silikonfuge am Glasstoß nicht ausreichend ist und zu Undichtigkeiten, Alterung und Versagen führt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Unterkonstruktion, die für die VSG-Last (12 mm, > 4 m Spannweite) statisch nachgewiesen ist.
    • Alle drei lehnen die Aussage "Holzunterlegung nicht nötig" als fachlich falsch und gefährlich ab.
    • GoogleAI erwähnt Sprossenprofile als optisch ansprechend, aber ohne explizite Kritik an Gummifugen – DeepSeek und Qwen bewerten Gummifugen ausdrücklich als unzureichend (🔴 Gefahr).
    • GoogleAI nennt "Aluminiumprofile auf Sparren" allgemein, ohne Detaillierung zur statischen Integration – DeepSeek und Qwen verlangen explizit DIN 18008-Nachweis und korrosionsgeschützte Ausführung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den zwingenden Bedarf einer entwässerten Hinterlüftungsebene – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt explizit die Forderung nach zweischaliger Dichtung (Primär- und Sekundärdichtung), die bei DeepSeek nur implizit in "durchdachtem Abdichtungssystem" enthalten ist.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide einen Sachverständigen nach VSG-/DIBt-Richtlinien – GoogleAI verweist lediglich auf "Erfahrung des Anbieters" und "Referenzen".
    • GoogleAI stellt Silikonfugen als "nicht empfehlenswert" dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie als "fachlich unzulässig" und "gefährlich" (🔴 Gefahr). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Silikon allein ist unzulässig.
    • GoogleAI akzeptiert "Aluminiumprofile auf Sparren" ohne weitere Einschränkung – DeepSeek und Qwen betonen übereinstimmend, dass die Sprossenlastabtragend, mechanisch verbunden und nicht nur "aufgeklebt" sein müssen. Die sicherere Einschätzung gilt: reine Aufklebelösungen sind unzulässig.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Analysen von DeepSeek und Qwen für alle sicherheitsrelevanten Aspekte (Unterlegung, Dichtung, Statik), da sie die strengeren, normkonformen und vorsorglichen Anforderungen formulieren; GoogleAI dient als Ergänzung bei praktischen Aspekten (Angebotsvergleich, Referenzen).
    Auflagerung auf Holz ❌ Widerspruch GoogleAI nennt die Thematik nicht; DeepSeek und Qwen einhellig: Keine direkte Auflage – zwingende elastische Unterlegung (EPDM/Neopren) erforderlich.
    Stoßart: Gummifuge vs. Sprosse ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Profilgummi ab; Aluminium-Sprossen sind – bei fachgerechter Ausführung – die einzige akzeptable Variante.
    Silikon als alleinige Dichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht empfehlenswert"; DeepSeek/Qwen: "unzulässig" und "gefährlich". KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine zulässige Lösung.
    Statik der Unterkonstruktion ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern statische Eignung für VSG bei > 4 m Spannweite – Nachweis durch zertifizierten Fachmann.
    Dichtungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "gute Abdichtung"; DeepSeek: "hinterlüftetes System mit Kompriband und Entwässerung"; Qwen: "zweischalige Dichtung mit Druckausgleich". KI-Konsens: mindestens entwässerte Hinterlüftung + Primärdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende elastische Unterlegung führt zu Punktlasten am VSG-Glas Glasbruch durch Ermüdung oder Randspannung – Verletzungsgefahr, Wassereintritt, Folgeschäden an Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Reine Silikonfuge am Glasstoß ohne Hinterlüftung und Entwässerung Langfristiger Dichtungsversagen, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Unterkonstruktion nicht statisch nachgewiesen für VSG (12 mm, > 4 m) Kollaps der Überdachung bei Windlast oder Schneelast – Lebensgefahr, erhebliche Sachschäden
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Korrosionsschutzmaßnahme an Aluminiumprofilen Materialversagen der Sprossen, Verlust der Stoßstabilität, Wasserstau, Korrosionsschäden am Holz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Gewährleistung durch den Anbieter Keine Haftung bei Schäden, kein Nachweis für Normkonformität (DIN 18008), kein Anspruch auf Ersatz oder Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Sprossenlösung mit zweischaliger Dichtung und Hinterlüftung Dauerhafte Dichtheit, langlebige Konstruktion, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter EPDM-Unterlegung und korrosionsgeschützter Aluminiumprofile Verlängerung der Lebensdauer auf > 25 Jahre, reduzierte Instandhaltungskosten, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Statiknachweis durch Sachverständigen vor Montage Rechtssichere Bauausführung, Versicherungsschutz, einfache Genehmigung, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Entwässerungsebene mit Ablauf Vermeidung von Feuchteschäden, Schutz der Holzkonstruktion, Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen
    ✅ Chance Vertragliche Regelung mit Gewährleistung für Dichtigkeit und Standsicherheit Rechtlicher Schutz, klare Nachbesserungspflicht, hohe Bauqualität durch Anbieterverantwortung
    1. Elastische Unterlegung sofort beschaffen: Beschaffen Sie EPDM- oder Neoprenunterlagen (min. 3 mm, UV-beständig) für jede Glasauflagerung – niemals direkter Glas-Holz-Kontakt.
    2. Statiknachweis vor Bestellung einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Glasbau mit der Prüfung der geplanten Sprossenlösung und der Holzunterkonstruktion; lassen Sie sich den Nachweis in Schriftform aushändigen.
    3. Silikonfugen komplett vermeiden: Verlangen Sie vom Anbieter ein detailliertes Ausführungsdetail mit Primär- und Sekundärdichtung, entwässerter Hinterlüftung und mechanischer Sprossenverbindung – kein "Silikon" als alleinige Lösung akzeptieren.
    4. Aluminiumprofile auf Korrosionsschutz prüfen: Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Oberflächenbehandlung (z. B. eloxiert oder pulverbeschichtet nach Qualitätsstandard EN 12206-1) und ein Zertifikat des Herstellers.
    5. Gewährleistung schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss mindestens 10 Jahre Gewährleistung für Dichtigkeit und Standsicherheit – mit klarer Benennung der Haftung bei Schäden.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Statik, Ausführungspläne, Materialzertifikate, Gewährleistungsbestätigung) in einem einheitlichen Ordner für die Bauakte.
    VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verwandte Begriffe: ESG (Einscheibensicherheitsglas), Floatglas.
    Glasstoßprofil
    Ein Glasstoßprofil ist ein Profil, das verwendet wird, um zwei Glasscheiben miteinander zu verbinden. Es dient dazu, eine dichte und stabile Verbindung herzustellen. Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Klemmprofil.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Pfette, Dachlatte.
    Aluminiumprofil
    Ein Aluminiumprofil ist ein Profil aus Aluminium, das für verschiedene Anwendungen im Bauwesen verwendet wird. Es ist leicht, stabil und korrosionsbeständig. Verwandte Begriffe: Stahlprofil, Kunststoffprofil.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und Schmutz. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtung.
    Schneelast
    Die Schneelast ist das Gewicht des Schnees, das auf einem Dach lastet. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter angegeben und hängt von der geografischen Lage und der Dachneigung ab. Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik.
    1. Welche Glasstärke ist für eine Terrassenüberdachung empfehlenswert?
      Für Terrassenüberdachungen wird in der Regel VSG (Verbundsicherheitsglas) mit einer Stärke von mindestens 8 mm empfohlen. Bei größeren Spannweiten oder höheren Schneelasten kann eine stärkere Ausführung erforderlich sein.
    2. Wie werden Glasstoßprofile abgedichtet?
      Glasstoßprofile werden in der Regel mit speziellen Dichtungen und Dichtstoffen abgedichtet. Es ist wichtig, dass die Dichtstoffe UV-beständig und dauerelastisch sind, um eine langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Aluminiumprofilen und Sprossenprofilen?
      Aluminiumprofile sind in der Regel stabiler und bieten eine bessere Abdichtung. Sprossenprofile sind optisch ansprechender, erfordern aber eine sorgfältigere Ausführung.
    4. Kann ich die Glasstoßprofile selbst montieren?
      Die Montage von Glasstoßprofilen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    5. Wie oft müssen Glasstoßprofile gewartet werden?
      Glasstoßprofile sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Die Dichtungen sollten bei Bedarf ausgetauscht werden.
    6. Welche Schneelast muss meine Terrassenüberdachung aushalten?
      Die erforderliche Schneelast hängt von der geografischen Lage und der Dachneigung ab. Ich empfehle, sich bei einem Statiker oder Bauamt über die örtlichen Anforderungen zu informieren.
    7. Was kostet die Montage von Glasstoßprofilen?
      Die Kosten für die Montage von Glasstoßprofilen hängen von der Art der Profile, der Größe der Überdachung und dem Aufwand der Montage ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und zu vergleichen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Glasstoßprofilen?
      Eine Alternative zu Glasstoßprofilen ist die Verwendung von durchgehenden Glasscheiben. Dies ist jedoch nur bei kleineren Spannweiten möglich. Eine weitere Alternative sind spezielle Klebesysteme, die jedoch ebenfalls Fachkenntnisse erfordern.
    • Terrassenüberdachung planen
      Worauf Sie bei der Planung einer Terrassenüberdachung achten sollten.
    • VSG Glas für Terrassendächer
      Eigenschaften und Vorteile von VSG Glas für Terrassenüberdachungen.
    • Dachabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Dächern.
    • Holzschutz für Terrassenüberdachungen
      Wie Sie Ihre Holzkonstruktion vor Witterungseinflüssen schützen.
    • Baugenehmigung für Terrassenüberdachungen
      Wann Sie eine Baugenehmigung benötigen und welche Unterlagen erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasstoßprofile, VSG, Glas, Terrassenüberdachung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schadenbilder: Ursachen, Sanierung & typische Mängel erkennen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markise auf Wärmedämmung befestigen: Montage, Lastverteilung & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Aufmaß korrekt? Flächenberechnung prüfen: Giebel, Fenster, Toleranzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dickschicht vs. Standardsystem: Lohnt der Aufpreis für Lärmschutz & Stabilität?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz: Silikatputz oder mineralischer Putz – Empfehlungen für diffusionsoffene Systeme?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Welcher Aufbau ist optimal für Hochlochziegel? Dämmputz Alternative?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenrisse reparieren: Ursachen, Sanierung & Kosten für Wärmedämmung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11936: Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasstoßprofile, VSG, Glas, Terrassenüberdachung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasstoßprofile, VSG, Glas, Terrassenüberdachung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
Suche nach: Glasstoßprofile für VSG-Dach
Suche nach: Glasstoßprofile, VSG Glas, Terrassenüberdachung, Glasdach, Sprossenprofile, Aluminiumprofile, Glasabdichtung, Glasverbundsicherheitsglas
