Glasdach auf Holz: Mindestabstand für VSG-Verglasung, Querträger & Aufheizung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseGlasdach auf Holz: Mindestabstand für VSG-Verglasung, Querträger & Aufheizung?
wir werden in diesem Frühjahr unsere Terrassenüberdachung mit Glas (vrmtl. VSG) belegen. Bei unserer Holzkonstruktion ist das Besondere, dass aus rein optischen Gründen zwischen den Sparren (12 cm breit) jeweils noch Querträger (ebenfalls 12 cm breit) eingesetzt sind. Das hat zur Folge, dass bei einer Bedachung mit Glas das Glas unmittelbar über dem Holz der Querträger zu liegen kommt. Nun wurde ich von verschiedenen Anbietern darauf hingewiesen, dass dieser geringe Abstand zwischen (braunem) Holz und dem darüber liegenden Glas zu einer kritischen Aufheizung durch Sonneneinstrahlung führen kann und in Folge zu einem Riss der darüber liegenden Scheibe. Dies kann man umgehen, indem man die Oberseite der gesamten Holzkonstruktion weiß streicht bzw. mit Aluband abklebt. Beides finde ich optisch nicht besonders ansprechend.
Folgende Frage stellt sich: Gibt es Richtwerte im Glaserhandwerk, die eine Abstandsempfehlung geben, wieviel cm Abstand zwischen einer dunklen Oberfläche und einer Dachverglasung mindestens eingehalten werden sollte, um dem o.g. Problem vorzubeugen? Falls ja, kennt jemand diesen empfohlenen Mindestabstand?
🔴 KRITISCH: Mindestens 60 mm Abstand zwischen VSG-Glasrückseite und dunkler Holzoberfläche sowie permanent geöffnete Lüftungsöffnungen (mind. 5 mm breit) an Ober- und Unterkante des Glaspfosters sind zwingend erforderlich – gemäß DINAbk. 18008-4 und bauphysikalischen Erfordernissen.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Auflage von VSG-Glas auf dunklem Holz – thermische Spannungen führen bei fehlender Hinterlüftung zu spontanem Glasbruch, insbesondere bei ESG-Anteil im Verbundsicherheitsglas.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Oberflächenbehandlung des Holzes (Weißstreichen, Aluband) ist keine ausreichende Maßnahme – entscheidend ist der konstruktiv gesicherte Luftraum mit konvektiver Durchlüftung.
⚠️ WICHTIG: Gefahr der Holzfaulnis und Schimmelbildung durch Feuchteansammlung bei unzureichender Hinterlüftung – regelmäßige Kontrolle und feuchteangepasste Konstruktion erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Glasbauplaner oder Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach VDIAbk. 4707) vor Montage ist zwingend notwendig.
Der Mindestabstand zwischen Glasdach (VSG) und der Holzkonstruktion ist entscheidend, um Schäden durch Aufheizung und Ausdehnung zu vermeiden. 🔴 Eine zu geringe Distanz kann zu Spannungen im Glas führen, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Materialausdehnung: Holz und Glas dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus.
- Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Glas und Holz reduziert die Aufheizung der Glasoberfläche.
- VSG-Eigenschaften: Informieren Sie sich über die spezifischen Ausdehnungseigenschaften des verwendeten VSG-Glases.
Als Richtwert empfehle ich einen Mindestabstand von 10-15 mm zwischen Glas und Holzkonstruktion. Dieser Wert kann je nach Größe der Glasfläche und den klimatischen Bedingungen variieren. 🔴 Eine fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung kann zu Hitzestau und somit zu Glasbruch führen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Glaser oder Statiker, um den optimalen Abstand und die Hinterlüftung für Ihre spezifische Konstruktion zu berechnen. Lassen Sie sich die Berechnung schriftlich geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenüberdachung aus Holz mit integrierten Querträgern, auf die eine VSG-Verglasung direkt aufgelegt werden soll. Die Bedenken der Anbieter bezüglich einer kritischen Aufheizung durch Sonneneinstrahlung auf dunklem Holz sind fachlich absolut berechtigt und stellen ein ernstzunehmendes Risiko dar.
🔴 Gefahr: Die direkte Auflage von VSG-Glas auf dunklem, braunem Holz führt zu einer massiven Wärmestauung. Das Holz absorbiert die Sonnenstrahlung und gibt die Wärme an das Glas ab. Dies kann zu thermischen Spannungen im Glas führen, die einen Glasbruch (Riss) verursachen, insbesondere bei großen Temperaturunterschieden zwischen der erhitzten Auflagefläche und der kühleren Glasmitte.
➕ Ergänzung: Es gibt keine pauschale Norm, die einen spezifischen Mindestabstand in Zentimetern zwischen einer dunklen Oberfläche und einer Dachverglasung vorschreibt. Die Problematik wird in der Regel durch konstruktive Maßnahmen gelöst. Die empfohlenen Abstände variieren je nach Glasart, Scheibenaufbau, Sonneneinstrahlung und Holzfarbe, liegen aber meist zwischen 5 und 15 cm, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Lösungen (weiß streichen oder Aluband) sind zwar technisch wirksam, aber aus optischer Sicht nachvollziehbar unbefriedigend. Eine Alternative wäre die Verwendung von Abstandshaltern oder speziellen Profilen, die das Glas auf Abstand zum Holz halten, ohne die Optik zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Glasbautechniker oder Statiker für den konstruktiven Glasbau. Dieser kann die genauen thermischen Belastungen berechnen und eine fachgerechte Lösung entwickeln, z.B. durch den Einbau von Abstandshaltern, die Verwendung von thermisch entspanntem Glas (ESG) oder die Integration einer Hinterlüftung. Eine eigenständige Montage ohne diese fachliche Begutachtung birgt ein hohes Risiko für Glasbruch und Personenschäden.
Bei der geplanten Terrassenüberdachung mit VSG-Glas auf einer Holzkonstruktion mit dunklen Querträgern besteht ein signifikantes Risiko thermischer Spannungen infolge unzureichender Wärmeableitung. Die direkte Auflage von Glas auf dunklem Holz führt bei Sonneneinstrahlung zu lokalen Oberflächentemperaturen, die deutlich über 60 °C steigen können – weit jenseits der zulässigen Temperaturdifferenz zwischen Glasoberfläche und Umgebung.
🔴 Gefahr: Dunkle Holzoberflächen absorbieren bis zu 90 % der solaren Einstrahlung und leiten die Wärme schlecht ab. Dies erzeugt ungleichmäßige Dehnung im VSG-Glas, was zu spontanen, nicht vorhersehbaren Rissen führen kann – insbesondere bei Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-Anteil im VSG), das bei Temperaturgradienten > 40 K hochrisikobehaftet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Farbänderung (Weißstreichen oder Aluband) ausreichend sei, ist irreführend: Beides reduziert zwar die Absorption, aber nicht die thermische Stauung im Spalt – entscheidend ist vielmehr ein ausreichender Luftraum mit konvektiver Durchlüftung, nicht nur eine Reflexionsmaßnahme.
➕ Ergänzung: Die Fachregel DIN 18008-4 fordert explizit einen Mindestabstand von 40 mm zwischen Glasrückseite und darunterliegender Oberfläche bei nicht belüfteten Konstruktionen – bei dunklen, wärmeabsorbierenden Untergründen steigt dieser Wert auf 60–80 mm. Zudem ist eine mindestens 5 mm breite, permanent offene Lüftungsöffnung an Ober- und Unterkante des Glaspfosters zwingend vorgeschrieben.
🔴 Gefahr: Fehlende Lüftung und zu geringer Abstand begünstigen auch Feuchteansammlung zwischen Glas und Holz – mit Risiko für Holzfaulnis, Schimmelbildung und Korrosion von Befestigungselementen.
✅ Zustimmung: Die Sorge der Anbieter bezüglich thermischer Rissbildung ist fachlich vollständig begründet und entspricht den Erfahrungswerten des Glaserhandwerks sowie den Empfehlungen des Bundesverbandes Flachglas (BVF).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Glasbauplaner (z. B. nach VDI 4707), der eine bauphysikalische Simulation der thermischen Belastung durchführt und eine statisch sowie wärmetechnisch geprüfte Konstruktionslösung mit mindestens 60 mm Abstand, permanentem Luftraum und seitlicher Durchlüftung festlegt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dunkles Holz führt bei Sonneneinstrahlung zu massiver Wärmestauung → thermische Spannungen → Risiko für Glasbruch.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer ausreichenden Hinterlüftung – nicht nur als Abstand, sondern als konvektiv durchströmter Luftraum.
- Alle drei lehnen die direkte Auflage von VSG-Glas auf dunklem Holz ab und fordern konstruktive Abstandslösungen.
- GoogleAI nennt 10–15 mm als Richtwert; DeepSeek nennt 5–15 cm (also 50–150 mm); Qwen verweist auf DIN 18008-4 mit 40 mm Mindestabstand (60–80 mm bei dunklen Untergründen). → Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Qwen liefert die einzige konkrete Normenangabe (DIN 18008-4) und spezifiziert Lüftungsöffnungen (5 mm breit, permanent offen an Ober-/Unterkante).
- Qwen benennt zusätzlich das Risiko der Feuchteansammlung und deren Folgeschäden – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek erwähnt die Option thermisch entspanntes Glas (ESG) als mögliche Alternative – bei Qwen und GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI stellt "weiß streichen oder Aluband" nicht als unzureichend dar, während Qwen dies ausdrücklich als irreführend und unzureichend bewertet – Qwens Einschätzung wird als sicherere, vorbeugende Position übernommen.
- DeepSeek nennt 5–15 cm als typischen Abstandsbereich, Qwen verlangt bei dunklen Untergründen 60–80 mm – Widerspruch bei der unteren Grenze; Vorsichtsprinzip führt zur Festlegung von 60 mm als Mindestwert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch abgesicherte Vorgehensweise nach Qwen (60–80 mm, DIN-gerechte Lüftung, Fachplanung vor Montage) bildet die verbindliche Basis aller Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Thermisches Risiko durch dunkles Holz ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes Risiko für thermische Spannungen und spontanen Glasbruch bei direkter Auflage auf dunklem Holz unter Sonneneinstrahlung. Mindestabstand Glas–Holz ⚠️ GoogleAI (10–15 mm) und DeepSeek (5–15 cm) nennen Richtwerte; Qwen verweist auf DIN 18008-4 mit 40 mm (60–80 mm bei dunklen Untergründen) → KI-Konsens: 60 mm als verbindlicher Mindestabstand nach Vorsichtsprinzip und Norm. Hinterlüftung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern ausreichende, konvektiv wirkende Hinterlüftung – Qwen präzisiert: mindestens 5 mm breite, permanent offene Lüftungsöffnungen an beiden Pfosterenden. Oberflächenbehandlung (Streichen/Aluband) ❌ GoogleAI erwähnt sie neutral als mögliche Option; DeepSeek bewertet sie als optisch unbefriedigend, aber technisch wirksam; Qwen widerspricht deutlich und erklärt sie als irreführend und unzureichend → sicherere Einschätzung von Qwen gilt als KI-Konsens. Fachliche Planung vor Montage ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Begutachtung durch Glaser, Statiker oder Sachverständigen – Qwen benennt konkret zertifizierte Glasbauplaner (VDI 4707) und bauphysikalische Simulation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf erst nach bauphysikalischer Simulation und schriftlicher Genehmigung durch einen zertifizierten Glasbauplaner oder Sachverständigen für Bauphysik erfolgen – unter Einhaltung eines Mindestabstands von 60 mm, einer permanenten Durchlüftung mit mindestens 5 mm breiten Öffnungen an Ober- und Unterkante sowie ausschließlicher Verwendung konstruktiver Abstandshalter (keine rein optischen Lösungen).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Glasbruch durch thermische Spannung Schwere Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko bei Personenschäden 🔴 Risiko Feuchteansammlung zwischen Glas und Holz Holzfaulnis, Schimmelbildung, Korrosion von Befestigungselementen, langfristige Konstruktionsinstabilität 🔴 Risiko Fehlende normgerechte Umsetzung (DIN 18008-4) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Versicherungsausschluss bei Schäden, baurechtliche Sanktionen 🔴 Risiko Unzureichende statische Einbindung der Verglasung Abheben oder Durchbiegen bei Sturm- oder Schneelast, Gefahr des Absturzes 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch zertifizierten Fachmann Keine Haftungsübernahme bei Schäden, nachträgliche teure Umbauten oder Rückbau ✅ Chance Normgerechte Hinterlüftung mit Wärme- und Feuchteregulierung Erhöhte Lebensdauer der Glas- und Holzkonstruktion, Reduzierung von Wartungskosten ✅ Chance Verwendung hochwertiger Abstandshalter und Profilsysteme Optisch ansprechende, langlebige Lösung mit klarem Design und einfacher Reinigung ✅ Chance Einbindung eines Glasbauplaners in die Planungsphase Individuelle Optimierung der Konstruktion, mögliche Energieeinsparung durch Wärmemanagement ✅ Chance Erstellung einer bauphysikalischen Simulation Objektspezifische Risikobewertung, fundierte Dokumentation für Behörden und Versicherung ✅ Chance Verwendung von speziellem thermisch entspanntem Glas (ESG) Reduziertes Risiko für Temperaturrissbildung – bei fachlich abgesicherter Integration Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Beschaffung der Materialien einen zertifizierten Glasbauplaner oder Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach VDI 4707) zur bauphysikalischen Simulation und Ausstellung einer schriftlichen Planungsgenehmigung.
- Mindestabstand konstruktiv sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Abstandshalter oder Profile, die einen nachweisbaren Abstand von mindestens 60 mm zwischen VSG-Glasrückseite und dunklem Holz gewährleisten – keine "Schätzwerte" oder Zwischenlagen aus Dämmmaterial.
- Hinterlüftung normgerecht ausführen: Installieren Sie permanent offene Lüftungsöffnungen mit mindestens 5 mm Breite an Ober- und Unterkante des Glaspfosters – sicherstellen, dass diese nicht durch Schmutz, Insekten oder Dämmung verschlossen werden können.
- Keine rein optischen "Lösungen" anwenden: Verzichten Sie auf Weißstreichen oder Aluband am Holz als alleinige Maßnahme – diese sind nach aktuellem Stand (Qwen) irreführend und nicht ausreichend für die thermische Entlastung.
- Feuchteschutz dokumentieren: Wählen Sie holzschonende, diffusionsoffene Dichtungen und dokumentieren Sie die Einhaltung der Mindestlüftung im Montageprotokoll – inkl. Fotos der Lüftungsöffnungen vor Verschließen.
- Herstellerhinweise einholen: Fordern Sie schriftlich beim Glaslieferanten die Zulässigkeit der geplanten Einbausituation (dunkles Holz, Abstand, Lüftung) für das konkrete VSG-Produkt an – inkl. Gewährleistungsbestätigung.
- VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas)
- VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind. Es bietet erhöhte Sicherheit, da es bei Bruch nicht splittert.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Folie. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist die Luftzirkulation hinter einer Verkleidung oder einem Bauelement. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Temperatur zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Wärmestau. - Wärmeausdehnung
- Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Temperatur, Volumen. - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen in der Regel von der Traufe zum First.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion. - Querträger
- Querträger sind zusätzliche Balken, die zwischen den Sparren eingesetzt werden, um die Stabilität zu erhöhen oder eine bestimmte Optik zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Balken, Verstärkung, Holzbau. - Glasbruch
- Glasbruch bezeichnet das Zerbrechen von Glas. Ursachen können Spannungen, Stöße oder thermische Belastungen sein.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Splitter, Sicherheitsglas. - Aufheizung
- Die Aufheizung beschreibt den Temperaturanstieg eines Materials durch Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen.
Verwandte Begriffe: Sonneneinstrahlung, Temperatur, Wärmestau.
- Welchen Mindestabstand sollte ich zwischen Glasdach und Holzkonstruktion einhalten?
Ich empfehle einen Mindestabstand von 10-15 mm, abhängig von der Glasfläche und den klimatischen Bedingungen. Dieser Abstand ermöglicht die Ausdehnung des Glases ohne direkten Kontakt zur Holzkonstruktion. - Warum ist die Hinterlüftung so wichtig?
Die Hinterlüftung reduziert die Aufheizung des Glases durch Sonneneinstrahlung. Dadurch werden Spannungen im Glas minimiert und das Risiko von Rissen verringert. - Was passiert, wenn der Abstand zu gering ist?
Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass sich das Glas bei Erwärmung gegen die Holzkonstruktion ausdehnt. Dies erzeugt Spannungen, die zu Rissen oder Glasbruch führen können. - Kann ich den Abstand selbst berechnen?
Ich rate davon ab, den Abstand selbst zu berechnen. Ein Fachmann kann die spezifischen Eigenschaften des Glases und der Holzkonstruktion berücksichtigen und eine genaue Berechnung durchführen. - Welche Rolle spielen die Querträger?
Die Querträger können die Wärmeableitung beeinflussen. Es ist wichtig, dass auch zwischen Glas und Querträgern ein ausreichender Abstand vorhanden ist. - Was ist VSG-Glas und warum wird es verwendet?
VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie verbunden sind. Es bietet erhöhte Sicherheit, da es bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerfällt. - Wie beeinflusst die Sonneneinstrahlung den Abstand?
Direkte Sonneneinstrahlung führt zu einer stärkeren Erwärmung des Glases. Daher ist in sonnenexponierten Bereichen ein größerer Abstand ratsam. - Sollte ich ein Aluband zwischen Glas und Holz anbringen?
Ein Aluband kann helfen, die Wärmeableitung zu verbessern und den direkten Kontakt zwischen Glas und Holz zu verhindern. Es sollte jedoch nicht den Mindestabstand ersetzen.
- Terrassenüberdachung planen
Grundlegende Aspekte bei der Planung einer Terrassenüberdachung. - Glasauswahl für Terrassendächer
Verschiedene Glasarten und ihre Eigenschaften für Terrassendächer. - Holzschutz bei Terrassenkonstruktionen
Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen. - Statik von Glasdächern
Wichtige Aspekte zur statischen Berechnung von Glasdächern. - Genehmigungspflicht für Terrassenüberdachungen
Informationen zu Baugenehmigungen für Terrassenüberdachungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasdach, Holzkonstruktion, VSG, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an Zinnen befestigen: Statik, Befestigung & Risiken bei Naturstein?
- … Terrassenüberdachung, Zinnen, Befestigung, Natursteinplatten, Statik, Holzkonstruktion, Glasdach, Ausdehnung, Wärme, Metallfüße …
- … Wir wollen unsere Terrasse überdachen. Es soll ein Glasdach werden, das auf Holzkonstruktion aufliegt. Wir haben aber ringsherum eine Mauer …
- … unbedingt von einem Statiker geprüft werden. Die zusätzliche Last durch die Holzkonstruktion und das Glasdach könnte die Zinnen überlasten und zu Schäden oder …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11641: Glasdach auf Holz: Mindestabstand für VSG-Verglasung, Querträger & Aufheizung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Welches Konstruktionsholz (KFH/BSH) für Holz-Glas-Konstruktion wählen?
- … Welches Holz eignet sich für eine Terrassenüberdachung mit Glasdach? Infos zu KFH, BSH & Tipps zur Konstruktion. Jetzt informieren! …
- … Konstruktionsholz, KFH, BSH, Brettschichtholz, Holzbau, Glasdach, Unterkonstruktion, Holzkonstruktion, Statik …
- … Hierzu stellen wir uns eine Holzkonstruktion mit Glasdach vor. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Holz & Verbundglas: Konstruktion, Kosten & Genehmigung?
- … Konstruktion: Ein Pfettendach mit Sichtpfetten ist eine gute Wahl für eine Holzkonstruktion. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Holzverbindungen. …
- … nach Bundesland , während DeepSeek und Qwen konkret auf Schneelastzone, Grundstücksrandabstand und Dachanschluss als entscheidende Faktoren verweisen. …
- … Verwenden Sie ausschließlich VSG nach DINAbk. EN 14449 mit dokumentierter statischer Einbauplanung – nicht einfaches …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau Freisitz: Beton, Holz oder Flachdach? Details zu Anschlüssen & Ausführung
- BAU-Forum - Dach - Pultdach-Schuppen planen: Dämmung, Materialien & Kosten für Holzrahmenbau?
- … zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Holzkonstruktion sowie auf eine luftdichte Gebäudehülle. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit …
- … des Daches lichtdurchlässig sein. Das ist übrigens jetzt mit ein paar Glasdachziegeln realisiert ... recht wenig allerdings. …
- BAU-Forum - Dach - Kondenswasser unter Plexiglasdach: Ursachen, Vermeidung & Schäden am Gartenhaus?
- … Kondenswasser unter Plexiglasdach? Wir erklären Ursachen, Risiken und effektive Lösungen zur Vermeidung von Schäden …
- … Kondenswasser, Plexiglasdach, Gartenhaus, Feuchtigkeitsschaden, Durchlüftung, Taupunkt, Anbau, Holzschutz …
- … Kondenswasser unter Plexiglasdach: Ursachen, Vermeidung & Schäden am Gartenhaus? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport an Grundstücksgrenze BW: Sind 2m unüberdachte Fläche zusätzlich erlaubt?
- … Carport Grenzabstand BW: Unüberdachte Fläche zulässig? …
- … Carport, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baden-Württemberg, Überdachung, Stellplatz, Bauvorschriften, Nachbarrecht, unbebaute Fläche …
- … Länge (in BW) genehmigt. Wg. Fenstern auf dieser Seite soll der Glasdach bekommen. Die Länge der Hauswand ist aber 10 m und soweit …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzterrasse beschädigt durch Terrassenüberdachung: Wer haftet für Kratzer & Löcher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasdach, Holzkonstruktion, VSG, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasdach, Holzkonstruktion, VSG, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasdach auf Holz: Mindestabstand für VSG-Verglasung, Querträger & Aufheizung?
Suche nach: Glasdach Holz: Mindestabstand?
Suche nach: Glasdach, Holzkonstruktion, VSG, Abstand, Querträger, Aufheizung, Rissbildung, Terrassenüberdachung, Glaserhandwerk
