Carport an Grundstücksgrenze BW: Sind 2m unüberdachte Fläche zusätzlich erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungCarport an Grundstücksgrenze BW: Sind 2m unüberdachte Fläche zusätzlich erlaubt?
lt. Baugenehmigung ist ein Carport mit 8 m Länge (in BW) genehmigt. Wg. Fenstern auf dieser Seite soll der Glasdach bekommen. Die Länge der Hauswand ist aber 10 m und soweit haben wir einen Stellplatz geplastert. Allerdings kommt im hinteren 2 m Bereich eine Treppe und Fässer für Regenwasser hin. Also nicht als Carport nutzbar. Das ganze ist mit 1 m hohen L-Steinen eingefasst.
Nun kam mir die Idee, die hinteren 2 m mit einer Balkenkonstruktion oberhalb der L-Steinee für einen Sitzplatz zu nutzen (drunter wären dann die Wasserfässer, Abstellfläche etc.).
Frage: Ist es zulässig die Holzkonstruktion für die Überdachung (Sparren 8-10 cm im Abstand von 80 cm) auf 10 m Länge zu machen, die spätere Überdachung aber dann nur auf die genehmigten 8 m
Die restlichen 2 m wären dann "Wuchshilfe/Rankhilfe" für Pflanzen. Weil darunter dann die "Terrasse" wäre.
Wenn ist das richtig verstehe geht es ja nur um die überdachte Fläche (8 m).
Danke.
PS: Auf dem oberen Bild (da wo das Fahrrad steht) kommt nach den beiden Kellerfenstern nun eine Querwand auf L-Steinen. Das Dach vom Carport ist oberhalb der 2 Hausfenster. Auf der rechten Seite ist die Garage vom Nachbar.
🔴 KRITISCH: Gemeinsame Tragkonstruktion für genehmigten Carport und zusätzliche 2 m macht die gesamte 10 m lange Anlage baurechtlich als einheitliche bauliche Anlage aus – Rückbau- oder Nachgenehmigungsverfügung droht.
🔴 KRITISCH: Die 2 m unüberdachte Fläche darf keinerlei statische Verbindung (gemeinsame Fundamente, Sparren, Verankerung) mit dem genehmigten Carport aufweisen – andernfalls Verletzung der Baugenehmigung und Abstandsflächenregelung nach § 6 LBOAbk. BW.
⚠️ WICHTIG: Eine Nutzung als Sitzplatz oder Rankhilfe unter Balkenkonstruktion erfordert statische und brandschutztechnische Prüfung – insbesondere bei Nähe zur Nachbargarage.
⚠️ WICHTIG: Die 1 m hohen L-Steine dürfen nicht als Teil einer baulichen Anlage oder als "Anbautragwerk" gewertet werden – Abstandsflächenberechnung bleibt unverändert maßgeblich.
Die Frage, ob zu einem genehmigten Carport mit 8 m Länge an der Grundstücksgrenze zusätzlich 2 m unüberdachte Fläche zulässig sind, hängt von den spezifischen Bauvorschriften Baden-Württembergs und den Details der Baugenehmigung ab.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Erweiterung ohne Klärung mit dem zuständigen Bauamt kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich Rückbau.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Baugenehmigung: Überprüfen Sie die Baugenehmigung auf spezifische Auflagen bezüglich der Länge und der zulässigen Nutzung der Fläche.
- Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO): Konsultieren Sie die LBO hinsichtlich der Regelungen zu Carports, Grenzabständen und unbebauten Flächen.
- Bebauungsplan: Prüfen Sie den Bebauungsplan der Gemeinde auf spezifische Festsetzungen für das Grundstück.
Es ist möglich, dass die 2 m als unüberdachte Fläche zulässig sind, wenn sie beispielsweise als Stellplatz oder Zuwegung dienen und die Grenzabstände eingehalten werden. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen abhängig.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf und klären Sie die Zulässigkeit der zusätzlichen unüberdachten Fläche ab. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Baurechtsexperten kann ebenfalls hilfreich sein.
Der Sachverhalt beschreibt einen Carport in Baden-Württemberg mit einer genehmigten Länge von 8 Metern, der auf einer 10 Meter langen befestigten Fläche steht. Die Idee, die hinteren 2 Meter mit einer offenen Holzkonstruktion als Rankhilfe zu nutzen, wirft bauplanungsrechtliche Fragen auf.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die überdachte Fläche entscheidend ist, ist grundsätzlich richtig. Die Baugenehmigung bezieht sich auf die überdachte Carportfläche von 8 Metern Länge.
⚠️ Korrektur: Die geplante Holzkonstruktion auf 10 Metern Länge könnte als bauliche Anlage gewertet werden, selbst wenn sie nur als Rankhilfe dient. Entscheidend ist, ob die Konstruktion eine Dachhaut oder eine geschlossene Überdachung erhält. Eine reine Rankhilfe ohne Überdachung ist meist genehmigungsfrei, aber die Kombination mit der befestigten Fläche und der Nähe zur Grundstücksgrenze erfordert eine Prüfung.
➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg sind Carports bis zu einer bestimmten Größe verfahrensfrei, aber die Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze müssen eingehalten werden. Die 1 Meter hohen L-Steine könnten als Abgrenzung zur Grenze dienen, aber die Holzkonstruktion darf keine Abstandsflächen verletzen. Zudem ist die Nutzung der 2 Meter als Sitzplatz (Terrasse) unter der Rankhilfe relevant, da dies die Flächenversiegelung und die Nutzungsart ändert.
🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass die Baubehörde die gesamte 10-Meter-Konstruktion als einheitliches Bauvorhaben betrachtet, was zu einer Überschreitung der genehmigten Maße führen könnte. Dies könnte eine nachträgliche Baugenehmigung oder sogar eine Rückbauverfügung zur Folge haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Planung der Holzkonstruktion (Höhe, Abstand zur Grenze, Material) von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen. Reichen Sie bei der zuständigen Baurechtsbehörde eine Bauvoranfrage ein, um die Zulässigkeit der Rankhilfe auf 10 Metern Länge und die Nutzung der 2 Meter als Sitzplatz zu klären. Vermeiden Sie jegliche Überdachung der hinteren 2 Meter, um das Risiko einer illegalen Baumaßnahme zu minimieren.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Ausdehnung einer genehmigten Carportanlage an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg, wobei eine 10 m lange Konstruktion geplant ist, aber nur 8 m davon als überdachter Carport genehmigt sind. Die zusätzlichen 2 m sollen als offene, nicht überdachte Nutzfläche mit Pflanzenrankhilfe und Sitzplatzfunktion dienen – jedoch auf derselben Tragkonstruktion wie der genehmigte Carport.
🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Tragkonstruktion für genehmigte und nicht genehmigte Bereiche stellt ein erhebliches baurechtliches Risiko dar: Die gesamte Anlage kann als einheitliche bauliche Anlage im Sinne der Landesbauordnung BW (LBO) gewertet werden – selbst bei fehlender Dachhaut im hinteren Abschnitt. Die statische Verbindung, gemeinsame Fundamente oder ein einheitliches Erscheinungsbild können die gesamte 10 m lange Konstruktion als nicht genehmigungsfähige Erweiterung klassifizieren.
🔴 Gefahr: Die Anordnung direkt an der Grundstücksgrenze unterliegt strengen Abstandsflächenregelungen nach § 6 LBO BW. Eine 1 m hohe L-Stein-Einfassung mit anschließender Holzkonstruktion könnte die Abstandsflächenberechnung beeinflussen – insbesondere wenn die Konstruktion als 'Anbau' oder 'Anbautragwerk' gewertet wird, was bei fehlender baurechtlicher Klärung zu Rückbauauflagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'nur die überdachte Fläche zählt', ist rechtlich unzulässig: Maßgeblich ist nicht allein die Dachhaut, sondern die gesamte bauliche Anlage – inklusive Tragwerk, Fundamente, Verankerung und optische Einheitlichkeit. Selbst eine 'Rankhilfe' auf dem Sparrensystem kann als bauliche Anlage im Sinne der LBO gelten, wenn sie fest installiert und dauerhaft ist.
➕ Ergänzung: In BW gilt für Carports an Grundstücksgrenzen zudem die Vorgabe der 'Abstandsflächenfreistellung' nach § 6 Abs. 11 LBO – diese setzt voraus, dass die Anlage vollständig innerhalb der genehmigten Abmessungen bleibt und keine zusätzlichen baulichen Elemente die Grenzlage beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die geplante Nutzung als 'Sitzplatz unter Balkenkonstruktion' birgt auch haftungsrechtliche Risiken: Bei mangelhafter Statik, Witterungseinfluss oder unzureichendem Brandschutz (z. B. Holzabstand zur Nachbargarage) kann der Bauherr persönlich haften – insbesondere bei Schäden an Nachbargrundstücken oder Personenschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Statik in Baden-Württemberg, um die gesamte Konstruktion – inklusive Fundamentierung, Tragwerk und Grenzlage – baurechtlich und statisch abzusichern. Eine Nachgenehmigung oder ergänzende Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ist zwingend erforderlich, bevor mit der Errichtung begonnen wird.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine eigenmächtige Erweiterung ohne baubehördliche Klärung rechtlich riskant ist und die Gefahr einer Rückbauverfügung besteht.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt die Nutzungsart (Stellplatz/Zuwegung) als mögliche Rechtfertigung für unüberdachte Flächen hervor; DeepSeek und Qwen betonen dagegen primär die bauliche Einheitlichkeit (Tragwerk, Fundamente, Erscheinungsbild) als entscheidenden Faktor – unabhängig von der konkreten Nutzung.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die haftungsrechtlichen Risiken (Personen-/Sachschäden, Brandschutzabstände) und die Bedeutung der Abstandsflächenfreistellung nach § 6 Abs. 11 LBO BW – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine "reine Rankhilfe ohne Überdachung meist genehmigungsfrei" sei (DeepSeek), während Qwen klar und eindeutig feststellt, dass selbst eine "fest installierte, dauerhafte Rankhilfe auf dem Sparrensystem" als bauliche Anlage gelten kann – im Widerspruch zur Einschätzung von DeepSeek und GoogleAI. Priorisiert wird hier die strengere, sicherere Lesart von Qwen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig eine Bauvoranfrage beim Bauamt – Qwen geht noch weiter und fordert zusätzlich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Statik, was als höchste Sicherheitsstufe einzustufen ist.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Zulässigkeit der 2 m unüberdachten Fläche ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzungsabhängigkeit (z. B. Stellplatz), DeepSeek betont Konstruktionsart (ohne Dachhaut), Qwen verneint grundsätzlich die Trennbarkeit bei gemeinsamer Tragkonstruktion – KI-Konsens: Keine eigenmächtige Realisierung. Relevanz der Tragkonstruktion für die Baugenehmigung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass gemeinsame Fundamente, Sparren oder Verankerung die gesamte 10 m-Anlage als einheitliche bauliche Anlage definieren – unabhängig von Dachhaut oder Nutzung. Grundstücksgrenze & Abstandsflächen (§ 6 LBO BW) ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf die zwingende Einhaltung der Abstandsflächenregelung und warnen vor Verletzung durch L-Steine oder Holzkonstruktionen. Statik und Haftung bei Nutzung als Sitzplatz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek kurz, Qwen detailliert – jedoch eindeutiger KI-Konsens: Die Nutzung als "Sitzplatz unter Balkenkonstruktion" erfordert eine statische und brandschutztechnische Prüfung (v. a. bei Nähe zur Nachbargarage). Verfahrenssicherheit (Vorabklärung) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt eine Klärung mit dem Bauamt – Qwen fordert darüber hinaus zusätzlich einen Sachverständigen, was den KI-Konsens auf höchstem Sicherheitsniveau festlegt. 👉 Handlungsempfehlung: Die 2 m unüberdachte Fläche darf nur realisiert werden, wenn sie bautechnisch vollständig vom genehmigten Carport getrennt ist (keine gemeinsamen Fundamente, keine Verbindung der Sparren, eigenständige Fundierung) – und die gesamte Anlage in einem förmlichen Verfahren (Bauvoranfrage oder Ergänzungsgenehmigung) beim Bauamt vorab abgesichert wurde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauverfügung durch die Baubehörde aufgrund fehlender Trennung der baulichen Anlage Finanzieller Verlust (ca. 8.000–15.000 €), zeitlicher Aufwand, Nachbarschaftsstreit 🔴 Risiko Haftung für Personenschäden (z. B. Kollaps der Rankhilfe beim Sitzen) Privat- und Berufshaftpflichtversicherung lehnt Leistung ab – persönliche Schadensersatzpflicht bis zu mehreren 100.000 € 🔴 Risiko Verletzung der Abstandsflächen nach § 6 LBO BW durch L-Steine oder Konstruktion Untersagung der Nutzung, Auflage zur Rückbau der Grenzbefestigung, Rechtsstreit mit Nachbarn 🔴 Risiko Brandschutzverstoß bei Holzkonstruktion direkt neben Nachbargarage Ordnungswidrigkeitsverfahren, Versicherungsproblem bei Schadensfall, gerichtliche Unterlassung 🔴 Risiko Fehlende Baurechtsabklärung führt zu Verbot der Grundbuch-Eintragung bei Verkauf Einschränkung der Verkaufsfähigkeit, Minderung des Grundstückswerts um bis zu 10 % ✅ Chance Rechtssichere Erweiterung mittels Bauvoranfrage – klare Abgrenzung mit eigenständiger Fundierung Wertsteigerung des Grundstücks, nutzbare Freifläche ohne Folgekosten ✅ Chance Statische Optimierung der Gesamtkonstruktion durch Sachverständigen Langfristige Wartungsfreiheit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung, zukünftige Anpassungsmöglichkeiten ✅ Chance Nutzung als naturnaher Sitzplatz mit Rankhilfe – Förderung der Biodiversität Steigerung der Lebensqualität, Anreiz für Nachbarn zu vergleichbaren nachhaltigen Maßnahmen ✅ Chance Vorausschauende Klärung beim Bauamt stärkt Vertrauensverhältnis zu Behörde und Nachbarn Einfachere Abwicklung künftiger Bauvorhaben, Prävention von Grenzstreitigkeiten ✅ Chance Einbindung eines Architekten/Sachverständigen ermöglicht optimale Materialauswahl (z. B. nicht brennbares Holz) Erhöhte Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Einhaltung aller Vorgaben ohne Nachbesserung Orientierungshilfen
- Tragkonstruktion sofort trennen: Planen Sie die 2 m unüberdachte Fläche mit eigenständiger Fundierung (z. B. Einzelgründungen), keinerlei Verbindung zu Carport-Sparren oder Fundamenten – kein gemeinsames Holzgerüst.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Statik in Baden-Württemberg – nicht nur einen Architekten.
- Bauvoranfrage einreichen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt formell eine Bauvoranfrage mit statischem Nachweis, Abstandsflächenberechnung und Bauzeichnung ein – nicht nur ein informelles Gespräch.
- Haftungsabsicherung prüfen: Klären Sie mit Ihrer Privathaftpflichtversicherung, ob Sitzplatznutzung unter baulichen Konstruktionen abgedeckt ist – ggf. Zusatzversicherung abschließen.
- Brandschutzabstand dokumentieren: Messen Sie den exakten Abstand zwischen der Holzkonstruktion und der Nachbargarage – dokumentieren Sie dies schriftlich mit Foto und Bezug zur LBO BW (§ 31).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Original-Baugenehmigung, den Bebauungsplan, die Flurkarte und alle Schriftwechsel mit dem Bauamt – für die Vorlage beim Sachverständigen und bei der Bauvoranfrage.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauweise, Grenzabständen, Brandschutz und anderen relevanten Aspekten.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zu Bauweise, Nutzung und anderen Details.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baulinie. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen Aspekten, die das Zusammenleben der Nachbarn beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Überbau. - Carport
- Ein Carport ist eine offene, überdachte Konstruktion zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Im Gegensatz zu einer Garage hat ein Carport in der Regel keine geschlossenen Wände.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
- Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei einem Carport an der Grundstücksgrenze?
Die Baugenehmigung legt die zulässigen Maße und Nutzungen des Carports fest. Abweichungen davon können rechtliche Konsequenzen haben. Es ist wichtig, die Baugenehmigung genau zu prüfen und einzuhalten. - Was ist die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg und warum ist sie relevant?
Die LBO regelt die baurechtlichen Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg. Sie enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Bebauung und anderen relevanten Aspekten. Die Einhaltung der LBO ist für jedes Bauvorhaben unerlässlich. - Was ist ein Bebauungsplan und wo finde ich ihn?
Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zu Bauweise, Nutzung und anderen Details. Den Bebauungsplan erhalten Sie bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung. - Darf ich ohne Genehmigung eine unüberdachte Fläche an meinen Carport anbauen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Baugenehmigung ab. In vielen Fällen ist auch für unüberdachte Flächen eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn sie die Grenzabstände beeinflussen. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem Bauamt. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Ein Bau ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern, Rückbauverpflichtungen und anderen rechtlichen Konsequenzen führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die erforderlichen Genehmigungen zu informieren und diese einzuholen. - Kann ich nachträglich eine Genehmigung für einen bereits gebauten Carport erhalten?
Ja, in bestimmten Fällen ist eine nachträgliche Genehmigung möglich. Dies hängt jedoch von den Umständen des Einzelfalls und der Einhaltung der Bauvorschriften ab. Ein Bauantrag auf nachträgliche Genehmigung muss beim zuständigen Bauamt gestellt werden. - Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei einem Carport an der Grundstücksgrenze?
Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen Aspekten, die das Zusammenleben der Nachbarn beeinflussen. Bei Bauvorhaben an der Grundstücksgrenze ist es wichtig, die nachbarrechtlichen Bestimmungen zu beachten. - Was ist ein Grenzabstand und warum ist er wichtig?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung. Die Einhaltung der Grenzabstände ist in den Bauvorschriften geregelt.
- Carport Baugenehmigungspflicht
Informationen zur Notwendigkeit einer Baugenehmigung für Carports in Baden-Württemberg. - Grenzbebauung in Baden-Württemberg
Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Nachbarrechtliche Aspekte beim Carportbau
Was bei der Errichtung eines Carports in Bezug auf die Rechte der Nachbarn zu beachten ist. - Carport Abstandsflächen
Welche Abstandsflächen bei der Errichtung eines Carports eingehalten werden müssen. - Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Efh und Werkstatt sind durch ein Carport ca. 12 qm verbunden. Auch hier ist der Bau genehmigt worden. …
- … Die Idee ist, das Werkstattgebäude mittels eines Verbindungsbaus (statt des jetzigen Carports) mit dem Efh zu verbinden. …
- … liegt und keinen Bebauungsplan aufweist. Die Werkstatt ist durch ein genehmigtes Carport mit dem bestehenden Einfamilienhaus verbunden. Eine Voranfrage beim Bauamt ergab, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Art durch einen 3 m breiten Ausschnitt im Grundriss für einen Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im übrigen ein Satteldach. …
- … Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Abstandsflächen für die Baugenehmigung und Nachbarrechte sowie das Risiko von Rechtsfolgen bei Fehlberechnung (Baugenehmigung …
- … Qwen betrachtet den Carport-Ausschnitt als potenzielle baurechtliche Trennung – DeepSeek hingegen unterstreicht, dass die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bauunterlagen der Garage (Baugenehmigung, Statik, Fundamentplan), die Holzdatenblätter für geplante Materialien (CEAbk.-Kennzeichnung, Festigkeitsklasse C24/C30) …
- … Baugenehmigung Garagenanbau Welche Genehmigungen für den Anbau einer Garage erforderlich sind. …
- … Holzbalken Dimensionierung: Carport-Maße als Richtwert für Anbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … zentrale baurechtliche Größe, die maßgeblich für die zulässige bauliche Nutzung, die Baugenehmigungsfähigkeit und die Einhaltung von Flächenkennwerten (z. B. GRZAbk., GFZAbk.) entscheidend …
- … Keine Baugenehmigung oder nachträgliche Genehmigungsverweigerung – Keller gilt als nicht genehmigungsfähig …
- … B. MBOAbk., LBOAbk.) Ihres Bundeslandes sowie den gültigen Bebauungsplan mit schriftlicher Baugenehmigungsmitteilung der Gemeinde. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
- … Windzone, Waltrop, Windlastzone, Windlast, DINAbk. EN 1991-1-4, Baugenehmigung, Windzonenkarte …
- … Die Behörde, die für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Das …
- … wichtige Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Bauen. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … Grenzgarage, Wandhöhe, Abstandsflächen, Baurecht, Nachbarrecht, Saarland, Garage, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baulast …
- … in die Bauakte des Nachbarn bei der zuständigen Baubehörde, um die Baugenehmigung und die dazugehörigen Pläne einzusehen. …
- … Qwen betont die Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung des Nachbarn als mögliche Anfechtungsgrundlage – eine Aussage, die bei GoogleAI …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Auf dem Bauplan stand: Errichtung eines EFHA mit Garage und Carport! (Anordnung aus unserer Sicht: Grenzgarage, Carport, Wohnhaus) …
- … Bayerische Bauordnung (BayBO): Sind Dachterrassen genehmigungsfrei oder bedürfen sie einer Baugenehmigung? …
- … Zugang, Wasser- und Stromanschluss in Bayern. Die Nachbarn haben ohne erkennbare Baugenehmigung eine Terrassentür eingebaut, eine Holzterrasse auf dem Garagendach errichtet und Versorgungsleitungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG Glas, Statik, freitragend, Hauswand, Montage, Stahlbau, Baugenehmigung, Ulm …
- … In den meisten Bundesländern ist für ein Garagenvordach dieser Größe eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Bestimmungen …
- … in Ihrem Bundesland (z.B. Baden-Württemberg, Raum Ulm). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport an Grundstücksgrenze BW: Sind 2m unüberdachte Fläche zusätzlich erlaubt?
Suche nach: Carport Grenzabstand BW: Unüberdachte Fläche zulässig?
Suche nach: Carport, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baden-Württemberg, Überdachung, Stellplatz, Bauvorschriften, Nachbarrecht, unbebaute Fläche
