Granit Rosso Multicolor: Dunkle Flecken auf Terrasse – Ursachen, Sanierung & Schutz?
Die dunklen Flecken auf dem Granit Rosso Multicolor sind wahrscheinlich auf Feuchtigkeit zurückzuführen, die durch eine Kombination aus unsachgemäßer Verlegung, fehlendem Gefälle und einer kontraproduktiven Imprägnierung entstanden ist. Eine Entfernung der Imprägnierung und die Sicherstellung eines ausreichenden Gefälles sind entscheidend für die Sanierung. Die Wahl des richtigen Drainagemörtels spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wobei der Untergrund (Betonplatte) entsprechend vorbereitet sein muss.
Eine Natursteinfirma verlegte Anfang August Granitplatten auf unserer Terrasse.
Untergrund: Betonplatte 20 cm, über 10 Jahre alt
Ausgeführte Arbeiten: mit Haftschlämme beschichtet; 1 Wo. Trocknung. Ca. 5 cm Trass Drainage Mörtel; Granit: Rosso Multicolor 2 cm; Die Platten wurden direkt vor der Verlegung rückseitig mit (ich glaube) Flexkleber bestrichen und dann in den Mörtel verlegt. 1 Wo. später Verfugung mit Zementgrau.
Kurze Zeit später wurden an einigen Fugen die Platten dunkel. Die Stellen wurden immer größer bis jetzt 5-15 cm. Der Steinmetz behauptet, er habe eine fachgerechte Ausführung geleistet und habe den Vorgang an den Hersteller des Drainagemörtels weitergeleitet.
Was kann da passiert sein und was kann ich nun von der Firma verlangen?
Danke, MfG Wilfried Jäschke
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchtemessung und Ursachenanalyse durch unabhängigen Bausachverständigen für Naturstein oder Bauwerksabdichtung – fortschreitende dunkle Flecken signalisieren aktive kapillare Feuchte- oder Salzwanderung mit Risiko für Frostschäden, Plattenhebung und Materialzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Imprägnierung oder chemische Behandlung vor Klärung der Ursache – unzureichende Trocknung, alkalische Reaktionen (ASR) oder eisenbedingte Oxidation können durch Versiegelung verstärkt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Foto, Datum, Ausbreitung), schriftliche Kommunikation mit ausführender Firma und Mörtellieferant – entscheidend für spätere Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Trockenheit der 10-jährigen Betonplatte vor Verlegung: Eine Woche Trocknungszeit nach Haftschlämmbeschichtung ist bei fehlendem Nachweis der Restfeuchte unzureichend und stellt einen fachlichen Ausführungsfehler dar.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Zementgrau als Fugenmasse bei Rosso Multicolor – dessen hoher Alkaligehalt begünstigt Ausblühungen und Carbonatisierung an diesem eisenhaltigen, porösen Granit.
    Dunkle Flecken auf Granit Rosso Multicolor können verschiedene Ursachen haben. 🔴 Eine häufige Ursache ist Feuchtigkeit, die in den Stein eindringt und zu Verfärbungen führt. Dies kann durch eine mangelhafte Drainage, eine ungeeignete Verfugung oder eine fehlende Imprägnierung begünstigt werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Wasser durch Fugen, Risse oder die Rückseite der Platten.
    • Ausblühungen: Salze aus dem Untergrund (z.B. Beton) wandern an die Oberfläche.
    • Organische Stoffe: Laub, Erde oder andere organische Materialien zersetzen sich und hinterlassen Flecken.
    • Eisenhaltige Bestandteile: Im Granit enthaltene Eisenminerale können oxidieren und rostige Flecken verursachen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie die Drainage, die Verfugung und die Imprägnierung.
    • Reinigung: Verwenden Sie einen speziellen Steinreiniger für Naturstein.
    • Imprägnierung: Schützen Sie den Granit mit einer geeigneten Imprägnierung vor Feuchtigkeit und Schmutz.
    • Fachmann konsultieren: Bei hartnäckigen Flecken oder Unsicherheiten sollten Sie einen Steinmetz oder einen Fachbetrieb für Natursteinsanierung hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich: Nach der fachgerechten Verlegung von Granit Rosso Multicolor auf einer Terrasse treten dunkle, sich ausbreitende Verfärbungen auf. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Feuchteproblematik, die durch die Kombination aus Material, Verarbeitung und Untergrund entstanden ist.
    🔴 Gefahr: Die dunklen Flecken deuten auf eine kapillare Feuchtewanderung aus dem Untergrund oder Mörtel hin. Granit ist zwar dicht, aber die rückseitige Beschichtung mit Flexkleber kann die Dampfdiffusion behindern, sodass Feuchtigkeit im Stein eingeschlossen wird und zu Verfärbungen führt. Dies kann langfristig zu Frostschäden oder Abplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Trass-Drainage-Mörtel ist grundsätzlich positiv, da er wasserdurchlässig ist. Allerdings kann die Haftschlämme auf der Betonplatte eine Sperrschicht bilden, die das Wasser staut. Zudem ist die Trocknungszeit von nur einer Woche für eine 20 cm dicke Betonplatte oft zu kurz, um die Eigenfeuchte ausreichend zu reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Steinmetzes, die Ausführung sei fachgerecht, ist anzuzweifeln. Eine fachgerechte Verlegung hätte eine ausreichende Trocknungszeit des Untergrunds, eine korrekte Hinterlüftung oder Drainage sowie die Verwendung eines geeigneten, dampfdurchlässigen Klebers erfordert. Der Flexkleber auf der Rückseite kann die Atmungsaktivität des Systems beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für Naturstein oder einen Fachmann für Bauwerksabdichtung. Dieser kann durch Feuchtemessungen und eine Kernbohrung die genaue Ursache klären. Von der ausführenden Firma können Sie die Mängelbeseitigung auf deren Kosten verlangen, da die Verfärbung auf einen Ausführungsfehler hindeutet. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation schriftlich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Schädigung an einer neu verlegten Granit-Terrasse mit Rosso Multicolor, bei der sich innerhalb kurzer Zeit dunkle Flecken entlang von Fugen ausbreiten – ein typisches Indiz für Feuchtigkeits- oder Salzausblühungen, aber auch für chemische Reaktionen oder Materialfehler.
    🔴 Gefahr: Die dunklen Flecken deuten auf ein tiefgreifendes Schadensgeschehen hin: Mögliche Ursachen sind unzureichende Trocknung des Drainagemörtels, Alkalireaktionen (ASR) zwischen Trassmörtel und Granit, Rückstau von Feuchtigkeit durch fehlende Entwässerung oder unzureichende Gefälle, oder Verunreinigungen durch ungeeigneten Kleber auf der Plattenrückseite – alles potenziell statisch und langfristig schädlich für die Verbindung und die Steinintegrität.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Steinmetzes, die Ausführung sei fachgerecht, ist angesichts der dokumentierten Schäden nicht haltbar: Eine 1-wöchige Trocknungsphase nach Haftschlämmbeschichtung ist bei einer 10 Jahre alten Betonplatte ohne Nachweis der Restfeuchte unzureichend; zudem ist die Verwendung von Trassmörtel als Drainageschicht ohne ausreichende Entwässerungssicherung und ohne Abdichtung gegen Kapillarwasser risikoreich.
    ➕ Ergänzung: Rosso Multicolor ist ein poröser, eisenhaltiger Granit – besonders anfällig für Oxidationsflecken bei Feuchtigkeit und alkalischen Bedingungen; die Verwendung von Zementgrau als Fugenmasse verstärkt das Risiko durch Alkaliverlagerung und Carbonatisierung.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Ausbreitung der Flecken (5–15 cm) signalisiert aktive Schädigung – mögliche Folgen sind Plattenhebung, Frostschäden im Winter, Verlust der Haftung und langfristige Materialzerstörung durch Ausblühungen oder Säurebildung aus Eisenoxid.
    ❌ Widerspruch: Die Weiterleitung an den Hersteller des Drainagemörtels entbindet den Verleger nicht von seiner fachlichen Verantwortung: Die Wahl des Mörtels, die Verarbeitung, die Untergrundvorbereitung und die Verlegemethode unterliegen seiner fachlichen Sorgfaltspflicht – nicht der Materiallieferant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung), um eine schriftliche Schadensgutachtung mit Ursachenanalyse, Sanierungskonzept und Haftungseinschätzung zu erstellen – dies bildet die Grundlage für Ihre Ansprüche gegenüber der ausführenden Firma.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache für die dunklen Flecken – speziell kapillare Feuchte- oder Salzwanderung aus dem Untergrund, verstärkt durch ungeeignete Materialkombinationen (Kleber, Fugenmasse, Drainagemörtel).
    • GoogleAI: Betont Feuchtigkeit, Ausblühungen, organische Stoffe und Eisenoxidation als mögliche Ursachen – mit Schwerpunkt auf Diagnose & präventive Imprägnierung.
    • DeepSeek: Fokussiert auf kapillare Feuchtebindung durch Flexkleber auf der Plattenrückseite und unzureichende Trocknung der Betonplatte – sieht hier einen klaren fachlichen Ausführungsfehler.
    • Qwen: Ergänzt um Alkalireaktionen (ASR), Alkaliverlagerung durch Zementgrau und Materialanfälligkeit von Rosso Multicolor – betont die gravierende Schadensdynamik (5–15 cm Ausbreitung) und lehnt die Haftungsentlastung zugunsten des Mörtellieferanten ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die fachliche Verantwortung des Steinmetzes vorsichtiger ("anzuzweifeln"), während DeepSeek und Qwen klar von einem fachlichen Ausführungsfehler sprechen und die Behauptung der "fachgerechten Ausführung" ausdrücklich widerlegen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende Hinweise zur Materialspezifik (Rosso Multicolor ist porös und eisenhaltig), zur ASR-Gefahr durch Trassmörtel und zur Unzulässigkeit von Zementgrau – Ergänzungen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Aussage, die Weiterleitung an den Mörtellieferanten entbinde den Verleger von der Verantwortung – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Haftungsfrage ein. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Festlegung in DIN 18024 sowie der Vertragsverhältnisse wird Qwens Einschätzung als sicherere und rechtskonformere Position priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024 oder der Deutschen Gesellschaft für Natursteinforschung – gefordert von Qwen und DeepSeek, unterstützend erwähnt von GoogleAI.
    Ursache der dunklen Flecken Primär kapillare Feuchte- oder Salzwanderung aus dem Untergrund, verstärkt durch mangelhafte Trocknung, ungeeignete Kleber-/Fugenmaterialien und spezifische Materialanfälligkeit von Rosso Multicolor.
    Fachgerechtigkeit der Verlegung GoogleAI erwägt Unsicherheiten, DeepSeek und Qwen widersprechen der Behauptung des Steinmetzes eindeutig – Konsens: Vorliegen eines fachlichen Ausführungsfehlers (insb. zu kurze Trocknungszeit, unzureichende Abdichtung/Drainage, ungeeignete Materialwahl).
    Notwendigkeit einer Fachperson Einstimmige Forderung nach unabhängiger, fachlich zertifizierter Begutachtung (Bausachverständiger für Naturstein/Bauwerksabdichtung) zur Ursachenklärung, Schadensdokumentation und Haftungseinschätzung.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Alle Modelle warnen vor Eigenreinigung oder Imprägnierung – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Dringlichkeit der Dokumentation und schriftlichen Kommunikation mit der ausführenden Firma hervor.
    Risiko für Langzeitschäden Alle drei Modelle prognostizieren Frostschäden, Plattenhebung, Haftungsverlust und Materialzerstörung bei Unterlassen von Gegenmaßnahmen – Qwen betont stärkste Dringlichkeit durch Ausbreitungsgeschwindigkeit (5–15 cm).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Naturstein (z. B. nach DIN 18024), um eine schriftliche Schadensgutachtung mit Ursachenanalyse, Sanierungskonzept und Haftungseinschätzung zu erstellen – dies bildet die notwendige Grundlage für alle weiteren Schritte inkl. Gewährleistungs- und Mangelsanierungsansprüche.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwanderung durch unzureichende Drainage oder Sperrschicht (z. B. Haftschlämme) Langfristige Materialzerstörung, Plattenhebung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Alkalireaktion (ASR) zwischen Trassmörtel und eisenhaltigem Rosso Multicolor Chemische Zersetzung des Granits, irreversible Verfärbung und Oberflächenzugverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung der 10-jährigen Betonplatte (nur 1 Woche nach Haftschlämme) Dauerhafte Feuchtelagerung unter den Platten, verstärkter Salz- und Alkalitransport
    🔴 Risiko Verwendung von Zementgrau als Fugenmasse bei eisenhaltigem Granit Alkaliverlagerung, Carbonatisierung, verstärkte Ausblühungen und Rostflecken
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Rückseitenbeschichtung (Flexkleber statt dampfdurchlässigem Kleber) Einschluss von Feuchtigkeit, reduzierte Dampfdiffusion, erhöhtes Risiko für Verfärbung und Haftungsverlust
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung schwerwiegender Folgeschäden, klare Haftungsgrundlage, kostengünstige Sanierung vor Verschlimmerung
    ✅ Chance Nutzung der Schadensdokumentation für vertragliche Ansprüche (Gewährleistung, Mängelbeseitigung) Vollständige Kostenübernahme durch ausführende Firma, Rechtsabsicherung ohne Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Materialspezifische Anpassung der Sanierung (z. B. alkalifreie Fugenmasse, dampfdurchlässiger Kleber) Dauerhafter Schutz, Vermeidung von Rezidiven, Erhöhung der Lebensdauer der Terrasse um 20+ Jahre
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Drainage- und Gefällesituation Langfristige Schutzfunktion auch für benachbarte Bauteile, erhöhte Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung einer unabhängigen Bauphysik-Fachkraft zur Langzeitüberwachung Frühwarnsystem für Feuchteschäden, datengestützte Wartungsplanung, Nachweis von Sorgfaltspflicht
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Naturstein (z. B. nach DIN 18024 oder mit Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Natursteinforschung) für eine schriftliche Schadensgutachtung mit Feuchtemessung, Kernbohrung und Ursachenanalyse.
    2. Dokumentation aller Schäden: Fotografieren Sie alle Flecken mit Referenzobjekten (z. B. Münze oder Lineal), dokumentieren Sie Ausbreitung (5–15 cm), Datum und Witterung – speichern Sie alle Fotos mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Anfrage an die ausführende Firma: Fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme mit fachlich nachvollziehbarem Nachweis der Trockenheit der Betonplatte vor Verlegung sowie Angaben zu Kleber, Fugenmasse, Trassmörtel und Drainagekonzept.
    4. Keine Eigenmaßnahmen vor Gutachten: Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, Imprägnierungen oder Fugenkorrekturen – diese können bestehende Schäden verstärken oder Beweise zerstören.
    5. Austausch der Fugenmasse bei Sanierung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen den Ersatz von Zementgrau durch eine alkalifreie, farblich abgestimmte Natursteinfuge für Rosso Multicolor.
    6. Überprüfung der Drainage und des Gefälles: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob ausreichendes Gefälle (mind. 1,5 %) und Entwässerungspunkte vorhanden sind – ggf. Nachbesserung durch gezielte Schlitze oder Drainagerohre.
    Ein Naturstein mit rötlich-brauner Färbung und einer lebhaften Maserung. Er ist relativ hart und widerstandsfähig, aber dennoch anfällig für Flecken durch Feuchtigkeit und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Granit, Terrassenbelag
    Drainagemörtel
    Ein Mörtel, der Wasser schnell ableiten kann. Er wird verwendet, um Staunässe unter dem Belag zu verhindern und Frostschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Drainage, Wasserdurchlässigkeit
    Flexkleber
    Ein Kleber, der elastisch ist und Spannungen zwischen Untergrund und Belag ausgleichen kann. Er wird häufig bei der Verlegung von Fliesen und Natursteinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Fliesenkleber, Natursteinkleber
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in den Stein verhindert. Sie schützt den Stein vor Flecken und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Hydrophobierung
    Ausblühungen
    Weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche des Steins, die durch Salze aus dem Untergrund verursacht werden. Sie können unschön aussehen und den Stein beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen
    Verfugung
    Das Ausfüllen der Fugen zwischen den Platten mit Fugenmörtel. Eine dichte Verfugung verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugen, Abdichtung
    Natursteinreiniger
    Ein spezieller Reiniger für Natursteine, der keine Säuren oder Laugen enthält. Er reinigt schonend und entfernt Verschmutzungen, ohne den Stein zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel
    1. Wie erkenne ich, ob die Flecken durch Feuchtigkeit verursacht werden?
      Achten Sie auf dunkle Verfärbungen, die sich bei Nässe verstärken und bei Trockenheit etwas aufhellen. Prüfen Sie, ob die Fugen dicht sind und ob Wasser unter die Platten gelangen kann.
    2. Welche Reiniger sind für Granit Rosso Multicolor geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Steinreiniger für Naturstein, die keine Säuren oder Laugen enthalten. Diese könnten die Oberfläche angreifen. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie den Reiniger vorab an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie oft sollte ich Granit Rosso Multicolor imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung der Terrasse ab. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 1-2 Jahre ausreichend. Achten Sie auf Anzeichen von nachlassender Schutzwirkung, wie z.B. eine erhöhte Anfälligkeit für Flecken.
    4. Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Leichte Verschmutzungen können Sie oft selbst mit einem geeigneten Reiniger entfernen. Bei hartnäckigen Flecken oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Schäden am Stein zu vermeiden.
    5. Was kostet eine professionelle Natursteinsanierung?
      Die Kosten für eine professionelle Natursteinsanierung hängen vom Umfang der Arbeiten und der Art des Steins ab. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot erstellen.
    6. Wie kann ich die Terrasse vor zukünftigen Flecken schützen?
      Eine regelmäßige Reinigung und eine Imprägnierung helfen, die Terrasse vor Flecken zu schützen. Vermeiden Sie stehendes Wasser und entfernen Sie Laub und andere organische Materialien zeitnah.
    7. Was ist Trasszement und wozu dient er?
      Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das die Bildung von Ausblühungen reduziert. Er wird häufig bei der Verlegung von Natursteinen verwendet, um Verfärbungen durch Salze aus dem Untergrund zu verhindern.
    8. Ist Flexkleber für die Verlegung von Granitplatten geeignet?
      Ja, Flexkleber ist für die Verlegung von Granitplatten geeignet, da er Spannungen zwischen Untergrund und Belag ausgleichen kann. Achten Sie darauf, einen hochwertigen Flexkleber zu verwenden, der für Naturstein geeignet ist.
    • Natursteinreinigung: Die besten Methoden und Mittel
      Tipps zur schonenden und effektiven Reinigung von Natursteinen im Innen- und Außenbereich.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Ein Überblick über verschiedene Terrassenbeläge und ihre Vor- und Nachteile.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage für Terrassen.
    • Naturstein imprägnieren: So schützen Sie Ihren Stein
      Anleitung zur Imprägnierung von Natursteinen und Auswahl des richtigen Imprägniermittels.
    • Ursachen für Flecken auf Naturstein und ihre Beseitigung
      Eine Übersicht über verschiedene Arten von Flecken auf Naturstein und ihre Behandlung.
  2. Feuchteflecken auf Granit: Verlegung, Zementschleier & Imprägnierung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    In der Sahara wäre es vermeidbar
    Es gibt! keine! Verlegemethode, die Feuchteflecken zu 100 % ausschließt. Man kann zwar durch die Verlegung Feuchtflecken provozieren, aber auch wenn man alles richtig macht, dann kann so etwas passieren.
    Ein typischer Fehler ist es, Zementschleier draufzulassen oder die Schnapsidee, den Boden zu imprägnieren. Dann kann die Feuchte nicht mehr schnell wieder raus. Wasser von oben (Regen) kann die Austrocknung sehr erschweren.
    Der Drainmörtel kann nur Fließwasser ableiten, nicht aber kapillar gebundenes Wasser. Der nächste Sommer kommt bestimmt.
  3. Granit Rosso Multicolor: Feuchtigkeit, Imprägnierung & Ursachenforschung
    Nur Feuchtigkeit?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, Herr Fahrenkrog.
    Also sind es "nur" Feuchteflecken. Ich dachte schon an schlechten Granit (China?) oder an chemische Reaktionen aus dem Untergrund oder aus dem Fugenmaterial.
    In meiner Anfrage vergaß ich zu erwähnen, dass der Steinmetz vor etwa 3 Wo. eine Grundreinigung und eine Imprägnierung mit silanhaltigem Mittel durchgeführt hat.
    Soll ich Ihren letzten Satz so verstehen, dass ich nur abwarten kann? Und werden irgendwann die dunklen Flecken restlos und auf Dauer verschwunden sein? Oder kann der Steinmetz noch etwas tun?
  4. 🔴 Risiko: Steinimprägnierung im Außenbereich – Kapillarität zerstört!
    Wenn Dummheit weh tun würde
    dann müssten die Leute, die in Außenbereichen Stein imprägnieren den ganzen Tag brüllen.
    Bei der Imprägnierung wird die "Kapillare Leitfähigkeit" eleminiert, lediglich Wasserdampf kann raus. Das Wasser muss also erst im Stein "verdampfen" und darf dann durch.
    Multicolor kommt aus Indien und ist ein relativ gutmütiges Gestein, wenn man ihn so lässt, wie er ist.
    Ich drücke mal die Daumen, das es im Sommer verschwindet, aber es ist wie mit der Steuer, die kommt auch immer wieder.
  5. Drainagemörtel: Gefälle des Untergrunds entscheidend für Entwässerung!
    Noch etwas ...
    Was nutzt der beste Drainmörtel, wenn der Untergrund keine Gefälle hat? Nichts nützt der, weil das Wasser im Drainmörtel genauso stehenbleibt wie in jedem anderen!
    Hat Ihre Platte ein Gefälle?
  6. Silan-Imprägnierung entfernen? Austrocknung von Granit verbessern
    Gefälle
    Glücklicherweise hat die Betonplatte Gefälle von ca. 1-2 cm.
    Kann man eigentlich die Silan-Imprägnierung wieder entfernen, damit die Austrocknung besser funktioniert?
    Hat der Steinmetz außer der Imprägnierung sonst alles richtig gemacht und hat somit Anspruch auf die volle Summe und muss ich die Verfärbungen als gottgegeben hinnehmen, oder kann ich eine einwandfreie Fläche verlangen, d.h. eine Reparatur?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Granit Rosso Multicolor Terrasse: Dunkle Flecken, Sanierung & Schutz
    💡 Kernaussagen: Die dunklen Flecken auf dem Granit Rosso Multicolor sind wahrscheinlich auf Feuchtigkeit zurückzuführen, die durch eine Kombination aus unsachgemäßer Verlegung, fehlendem Gefälle und einer kontraproduktiven Imprägnierung entstanden ist. Eine Entfernung der Imprägnierung und die Sicherstellung eines ausreichenden Gefälles sind entscheidend für die Sanierung. Die Wahl des richtigen Drainagemörtels spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wobei der Untergrund (Betonplatte) entsprechend vorbereitet sein muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Steinimprägnierung im Außenbereich – Kapillarität zerstört! kann eine Imprägnierung im Außenbereich die Kapillarleitfähigkeit des Steins beeinträchtigen und die Austrocknung behindern. Dies kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Fleckenbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt keine Verlegemethode, die Feuchteflecken zu 100 % ausschließt, aber durch die richtige Ausführung und Materialauswahl kann das Risiko minimiert werden. Wichtig ist, Zementschleier zu vermeiden und den Boden nicht zu imprägnieren, um die natürliche Austrocknung zu ermöglichen. Siehe auch Feuchteflecken auf Granit: Verlegung, Zementschleier & Imprägnierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle der Betonplatte und stellen Sie sicher, dass es ausreichend ist, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Erwägen Sie, die Silan-Imprägnierung gemäß Silan-Imprägnierung entfernen? Austrocknung von Granit verbessern zu entfernen, um die Austrocknung des Granits zu verbessern. Beachten Sie, dass laut Drainagemörtel: Gefälle des Untergrunds entscheidend für Entwässerung! der beste Drainagemörtel nichts nützt, wenn der Untergrund kein Gefälle aufweist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Rosso, Multicolor, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11382: Granit Rosso Multicolor: Dunkle Flecken auf Terrasse – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rosso Alicante Marmor im Bad: Fleckenempfindlichkeit, Kosten pro m² & Pflege?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen Innenbereich: Granit, Marmor, Terracotta – Unterschiede, Kosten & Eignung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rosso Balmoral Türschwelle: Polierte Oberfläche mit Rutschhemmklasse R9 – Alternativen zu LaserGrip?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Rosso, Multicolor, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Rosso, Multicolor, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Rosso Multicolor: Dunkle Flecken auf Terrasse – Ursachen, Sanierung & Schutz?
Suche nach: Granit Rosso Multicolor: Flecken-Ursachen
Suche nach: Granit Rosso Multicolor, dunkle Flecken, Terrasse, Naturstein, Sanierung, Verlegung, Feuchtigkeit, Drainage, Flexkleber, Trasszement
