Rosso Balmoral Türschwelle: Polierte Oberfläche mit Rutschhemmklasse R9 – Alternativen zu LaserGrip?
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum LaserGrip-Verfahren für Rosso Balmoral Türschwellen mit polierter Oberfläche und Rutschhemmklasse R9. Es werden verschiedene Oberflächenbehandlungen wie Lasern, Bürsten und Sandstrahlen in Betracht gezogen, wobei die Eignung von R9 für Türschwellen hinterfragt wird. Die Möglichkeit der Lohnfertigung für LaserGrip wird ebenso thematisiert wie die Anforderung an höhere Rutschhemmklassen (R11) für Türschwellen.
Was gibt es für Alternativen?
🔴 KRITISCH: Eine rein polierte Rosso Balmoral-Oberfläche erreicht niemals die Rutschhemmklasse R9 – jede beanspruchte "polierte Optik" muss durch zertifizierte Oberflächenveredelung (z. B. kontrolliertes Sandstrahlen oder chemische Mikrostrukturierung) ergänzt werden, die nach DINAbk. 51130 geprüft wurde.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstversuche mit Sandstrahlen, chemischen Mitteln oder Lacken – unkontrollierte Behandlungen führen zu unzureichender Rutschhemmung, ungleichmäßigem Verschleiß und Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Jede R9-Lösung muss mit einem gültigen Prüfzertifikat einer akkreditierten Prüfstelle für genau diese Steinsorte (Rosso Balmoral) und genau diese Oberflächenbehandlung vorliegen – Herstellerangaben oder Muster-Prüfungen anderer Steine sind nicht gültig.
⚠️ WICHTIG: Die Rutschhemmklasse ist abhängig von Reinigungszustand und Feuchtigkeit – dokumentieren Sie in der Bauakte, welche Pflege- und Reinigungshinweise für die Schwelle verbindlich sind.
Ich verstehe, dass Sie für Ihre Rosso Balmoral Türschwelle (28x130x3) eine polierte Oberfläche mit Rutschhemmklasse R9 suchen, aber LaserGrip, Stocken und Antirutschstreifen ausschließen.
Hier sind einige Alternativen, die ich in Betracht ziehen würde:
- Bürsten/Satinierten: Durch Bürsten oder Satinieren der Oberfläche kann eine rutschhemmende Textur erzeugt werden, ohne die polierte Optik vollständig zu verlieren. Die Intensität des Bürstens kann angepasst werden, um die gewünschte Rutschhemmung zu erreichen.
- Sandstrahlen: Feines Sandstrahlen erzeugt eine leicht aufgeraute Oberfläche, die die Rutschfestigkeit erhöht. Auch hier kann der Grad der Aufrauung variiert werden.
- Chemische Behandlung: Es gibt spezielle chemische Behandlungen für Naturstein, die die Oberfläche leicht aufrauen und die Rutschfestigkeit erhöhen, ohne das Aussehen wesentlich zu verändern. 🔴 Hier ist Vorsicht geboten, da nicht jede Behandlung für jeden Stein geeignet ist.
- Beschichtung mit transparentem Antirutsch-Lack: Eine dünne Schicht eines transparenten Antirutsch-Lacks kann aufgetragen werden. Achten Sie auf die Abriebfestigkeit des Lacks.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Steinmetz oder einem Fachbetrieb für Natursteinbearbeitung beraten, welche Methode für Ihren Rosso Balmoral am besten geeignet ist und die gewünschte Rutschhemmklasse R9 erreicht.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer polierten Türschwelle aus Rosso Balmoral Naturstein mit den Maßen 28x130x3 cm, die optisch poliert wirken soll, aber gleichzeitig die Rutschhemmklasse R9 erreichen muss. Der Auftraggeber lehnt die genannten Alternativen LaserGrip, gestockte Oberfläche und aufgeklebte Antirutschstreifen ab.
✅ Zustimmung: Die Anforderung einer polierten Optik mit R9-Rutschhemmung ist technisch anspruchsvoll, da polierte Oberflächen in der Regel eine geringere Rutschhemmung aufweisen. Die Ablehnung von aufgeklebten Antirutschstreifen ist nachvollziehbar, da diese oft optisch störend sind und sich mit der Zeit ablösen können.
➕ Ergänzung: Eine mögliche Alternative ist die Behandlung der polierten Oberfläche mit einer chemischen Oberflächenveredelung, die die Mikrorauigkeit erhöht, ohne das polierte Erscheinungsbild wesentlich zu beeinträchtigen. Verfahren wie das Aufbringen einer speziellen Anti-Rutsch-Beschichtung oder das partielle Sandstrahlen mit feinem Strahlmittel könnten die R9-Klasse erreichen. Auch eine Kombination aus polierten und leicht strukturierten Bereichen (z.B. im Türbereich) wäre denkbar.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Rutschhemmung besteht ein erhebliches Unfallrisiko, insbesondere bei Nässe oder Verschmutzung der Schwelle. Eine Unterschreitung der R9-Klasse kann zu Haftungsproblemen führen, wenn die Schwelle in öffentlich zugänglichen Bereichen verbaut wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Naturstein-Fachbetrieb mit Erfahrung in Oberflächenveredelung, um Muster mit verschiedenen Verfahren (z.B. chemische Behandlung, Feinstrahlung) anzufertigen. Lassen Sie die Rutschhemmung der Muster durch ein Prüflabor nach DIN 51130 bestätigen, bevor Sie die endgültige Entscheidung treffen. Dokumentieren Sie die Prüfergebnisse für Ihre Bauakte.
Die Anfrage betrifft eine Türschwelle aus Rosso Balmoral (28x130x3 mm) mit Anspruch an eine polierte Optik bei gleichzeitiger Erfüllung der Rutschhemmklasse R9 – einer Anforderung, die bei polierten Natursteinoberflächen grundsätzlich nicht erfüllt wird.
🔴 Gefahr: Eine rein polierte Oberfläche weist typischerweise eine Rutschhemmklasse von R7 bis maximal R8 auf; R9 erfordert eine deutlich rauere, mechanisch oder chemisch strukturierte Oberfläche – bei poliertem Stein ist die Rutschgefahr insbesondere bei Feuchtigkeit oder Verschmutzung erheblich erhöht.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "poliert" ist hier fachlich irreführend: Eine R9-konforme Oberfläche kann nicht optisch wie eine Hochglanzpolitur wirken – es handelt sich entweder um eine polierte Oberfläche (R7–R8) oder um eine rutschhemmende Oberfläche (R9–R13), aber nicht um beides zugleich.
➕ Ergänzung: Mögliche Alternativen sind: 1) Feinflammiert oder leicht gebürstet mit nachträglicher Rutschhemm-Beschichtung (zertifiziert nach DIN 51130), 2) Sandgestrahlt mit kontrollierter Korngröße (z. B. 30–60 µm), 3) Mikrostrukturiert mittels CNC-Fräsen oder Laser-Texturierung (nicht identisch mit LaserGrip, aber technisch möglich), 4) Einlegearbeiten mit rutschhemmenden Keramik- oder Metalleinlagen in poliertem Stein.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung von gestockten Oberflächen und aufgeklebten Antirutschstreifen ist fachlich nachvollziehbar – beide Varianten weisen langfristig Haftungsprobleme, Unebenheiten oder Reinigungsschwierigkeiten auf und sind für hochfrequentierte Türschwellen nicht geeignet.
🔴 Gefahr: Unzertifizierte oder selbst hergestellte Rutschhemm-Maßnahmen (z. B. unkontrolliertes Sandstrahlen) können zu ungleichmäßiger Abriebfestigkeit, erhöhtem Verschleiß oder unzureichender Rutschhemmung führen – dies birgt Haftungs- und Haftpflichtrisiken.
➕ Ergänzung: Die Rutschhemmklasse muss stets nach DIN 51130 (Neigungstest) oder DIN 51097 (Barfußtest) durch eine akkreditierte Prüfstelle bestätigt werden; Herstellerangaben ohne Prüfzertifikat sind nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Sachverständigen für Naturstein, der R9-konforme Oberflächenbearbeitung nachweislich beherrscht und ein gültiges Prüfzertifikat für die konkrete Steinsorte und Oberflächenbehandlung vorlegen kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine rein polierte Oberfläche bei Rosso Balmoral nicht die R9-Klasse erreicht – dies ist physikalisch nicht möglich.
- Alle drei empfehlen den Einsatz eines spezialisierten Naturstein-Fachbetriebs mit Nachweis von Erfahrung und zertifizierter Prüfung nach DIN 51130.
- GoogleAI nennt "Bürsten/Satinieren" als Option mit "erhaltener polierter Optik", während Qwen und DeepSeek betonen, dass selbst leicht gebürstete Oberflächen optisch nicht mehr als poliert gelten – Qwen korrigiert dies explizit als fachliche Irreführung.
- GoogleAI erwähnt "transparenten Antirutsch-Lack" ohne Haftungs- oder Abriebrisiko-Hinweis; DeepSeek weist auf Abriebfestigkeit hin; Qwen warnt explizit vor unzertifizierten Beschichtungen.
- Qwen ergänzt wesentlich präziser: R9 erfordert mechanische oder chemische Mikrostrukturierung – kein "Politurersatz", sondern eine klar definierte Oberflächenmodifikation mit dokumentierter Prüfung.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung, Muster vorab prüfen zu lassen und Prüfergebnisse in der Bauakte zu archivieren – GoogleAI und Qwen benennen dies nicht so konkret.
- Qwen nennt als weitere Alternative Einlegearbeiten mit keramischen/metallischen Rutschhemm-Einlagen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
- GoogleAI suggeriert mit "Bürsten/Satinieren" und "Feines Sandstrahlen" ein nahezu poliertes Erscheinungsbild, während Qwen klar stellt: "Es handelt sich entweder um eine polierte Oberfläche (R7–R8) oder um eine rutschhemmende Oberfläche (R9–R13), aber nicht um beides zugleich." – Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens fachlich präziser Differenzierung: Vermeiden Sie den Begriff "poliert" für R9-Lösungen und nutzen Sie stattdessen klare, normkonforme Begriffe wie "fein sandgestrahlt", "mikrostrukturiert" oder "chemisch rutschhemmend veredelt" – stets mit Prüfzertifikat.
Thema Status KI-Konsens R9-Erreichbarkeit bei polierter Rosso Balmoral ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Eine rein polierte Oberfläche erreicht maximal R7–R8. R9 ist nur mit verändertem Oberflächenprofil möglich – Qwens Formulierung "nicht zugleich" ist die fachlich korrekte und verbindliche Grundlage. Vertrauenswürdigkeit von Muster- oder Herstellerangaben ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Nur ein aktuelles, akkreditiertes Prüfzertifikat nach DIN 51130 für diese Steinsorte und diese Behandlung ist ausreichend – alles andere ist unzureichend. Empfohlene Verfahren (ohne LaserGrip/Stocken/Streifen) ⚠️ Abwägung GoogleAI: Bürsten, Sandstrahlen, chemisch, Lack. DeepSeek: Feinstrahlen, chemische Veredelung, partielle Strukturierung. Qwen: Feinflammiert, sandgestrahlt (30–60 µm), CNC-Mikrostrukturierung, Einlegearbeiten. Gemeinsamer Nenner: mikrostrukturierte Oberflächenbehandlung mit gezielter Rauigkeit, nicht "Optik-nah". Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Fachbetriebs – kein Eigenbau, keine Generalunternehmer ohne Steinmetz-Zertifizierung. Haftungs- und Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei warnen vor erheblichem Unfallrisiko bei Nässe, Haftungsproblemen bei unzertifizierter Ausführung und langfristigen Verschleißrisiken bei ungeeigneten Verfahren. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Begriff "poliert" im Zusammenhang mit R9 – verwenden Sie stattdessen die normkonforme Bezeichnung für die gewählte Oberflächenbehandlung (z. B. "fein sandgestrahlt nach DIN 51130, R9 nach Zertifikat XY") und lassen Sie diese ausschließlich durch einen zertifizierten Steinmetz mit begleitendem Prüfzertifikat umsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Rutschhemmung trotz R9-Angabe (fehlendes Prüfzertifikat) Erhebliches Sturzrisiko, Haftungsansprüche, Versicherungsprobleme, Rückbaukosten 🔴 Risiko Unkontrollierte Oberflächenbehandlung (z. B. zu starkes Sandstrahlen) Ungleichmäßige Abriebfestigkeit, frühzeitige Verschleißerscheinungen, optische Defekte, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter chemischer Veredelungen auf Rosso Balmoral Materialangriff, Ausblühungen, Verfärbungen, langfristiger Wertverlust des Natursteins 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rutschhemmprüfung in der Bauakte Rechtsunsicherheit bei Schadensfällen, Nachweisprobleme bei Behörden oder Versicherungen 🔴 Risiko Unzureichende Reinigungs- und Pflegeanleitung für die R9-Oberfläche Abnahme der Rutschhemmung durch Schmutz- oder Wachsschichten, erhöhte Unfallgefahr im laufenden Betrieb ✅ Chance Gezielte Mikrostrukturierung (z. B. CNC-frässtrukturiert) Hochwertiges, dauerhaftes Erscheinungsbild ohne sichtbare Störstrukturen, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einlegearbeiten mit keramischen Rutschhemmleisten Optisch klar abgesetzte Sicherheitszone, einfache Wartung, vollständige Einhaltung von R9 ohne Oberflächenveränderung des Steins ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Natursteinberatung schon in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Kostenoptimierung durch frühzeitige Auswahl geeigneter Verfahren, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Verwendung akkreditierter Prüfberichte als Qualitätsnachweis im Ausschreibungsverfahren Erhöhte Ausschreibungschancen bei öffentlichen oder gewerblichen Projekten, klare Nachweisbarkeit der Sicherheitsstandards ✅ Chance Langfristige Reduktion von Wartungskosten durch zertifizierte, abriebfeste Oberflächenbehandlung Weniger häufige Nachpolituren oder Beschichtungsanstriche, geringeres Pflegeaufwand, höhere Lebensdauer Orientierungshilfen
- Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz mit ausgewiesener Kompetenz in R9-Oberflächenveredelung für Rosso Balmoral – fragen Sie nach Referenzen und gültigen DIN 51130-Prüfzertifikaten für diese Steinsorte.
- Muster mit Prüfung anfordern: Beauftragen Sie mindestens zwei verschiedene Oberflächenverfahren (z. B. fein sandgestrahlt und chemisch mikrostrukturiert) als Muster in Originalgröße und lassen Sie diese durch eine akkreditierte Prüfstelle auf R9 testen – nicht auf Herstellerangaben verlassen.
- Prüfzertifikat verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass das endgültige Produkt mit einem Prüfzertifikat nach DIN 51130 für diese konkrete Lieferung geliefert wird – inkl. Steinsorte, Herkunftsnummer und Behandlungsdatum.
- Pflegekonzept festlegen: Fordern Sie vom Steinmetz ein schriftliches Pflege- und Reinigungskonzept für die gewählte R9-Oberfläche – inkl. zugelassener Reinigungsmittel, Häufigkeit und Hinweisen zu Verschmutzungsrisiken.
- Bauakte dokumentieren: Archivieren Sie alle Unterlagen (Anfrage, Angebot, Prüfzertifikat, Pflegeanweisung) vollständig in Ihrer Bauakte – mit Datum und Unterschrift des ausführenden Fachbetriebs.
- Keine Verwendung von "Optik-Nähe"-Begriffen: Verwenden Sie in allen Ausschreibungen, Leistungsverzeichnissen und Verträgen ausschließlich normkonforme Beschreibungen wie "fein sandgestrahlt, R9 nach DIN 51130" – verzichten Sie auf Begriffe wie "poliert-optisch" oder "fast poliert".
- Rutschhemmklasse R9
- Die Rutschhemmklasse R9 ist eine Kennzeichnung nach DIN 51130, die den Grad der Rutschfestigkeit einer Bodenoberfläche angibt. Sie beschreibt die Fähigkeit einer Person, auf der Oberfläche nicht auszurutschen, wenn diese mit bestimmten Medien (z.B. Öl) benetzt ist. R9 ist die niedrigste Klasse für Arbeitsbereiche und öffentliche Gebäude.
Verwandte Begriffe: DIN 51130, Rutschfestigkeit, Antirutschbelag. - Rosso Balmoral
- Rosso Balmoral ist ein rötlicher Granit aus Finnland, der aufgrund seiner Härte und Widerstandsfähigkeit häufig für Bodenbeläge, Fassaden und Arbeitsplatten verwendet wird. Er ist bekannt für seine gleichmäßige Struktur und die intensive rote Farbe.
Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Hartgestein. - LaserGrip
- LaserGrip ist ein Verfahren zur Erzeugung einer rutschfesten Oberfläche auf Steinzeugfliesen und anderen keramischen Belägen. Dabei wird die Oberfläche mit einem Laserstrahl behandelt, um feine Vertiefungen zu erzeugen, die die Rutschfestigkeit erhöhen.
Verwandte Begriffe: Antirutschbeschichtung, Oberflächenbehandlung, Lasertechnik. - Stocken
- Stocken ist eine Methode der Steinbearbeitung, bei der die Oberfläche mit einem Stockhammer bearbeitet wird, um eine raue, rustikale Textur zu erzeugen. Diese Bearbeitung erhöht die Rutschfestigkeit des Steins.
Verwandte Begriffe: Steinbearbeitung, Oberflächenstruktur, Hammerwerkzeug. - DIN 51130
- DIN 51130 ist eine deutsche Norm, die das Prüfverfahren zur Bestimmung der Rutschhemmung von Bodenbelägen beschreibt. Sie legt die Anforderungen an die Prüfbedingungen und die Bewertung der Ergebnisse fest.
Verwandte Begriffe: Rutschhemmung, Prüfverfahren, Bodenbeläge. - Oberflächenbehandlung
- Oberflächenbehandlung umfasst alle Verfahren, die angewendet werden, um die Eigenschaften einer Oberfläche zu verändern oder zu verbessern. Dies kann die Optik, Haptik, Widerstandsfähigkeit oder Rutschfestigkeit betreffen.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Polieren. - Antirutschbeschichtung
- Eine Antirutschbeschichtung ist eine spezielle Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kunstharzen, Polymeren oder mineralischen Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Rutschhemmung, Beschichtung, Sicherheit.
- Was bedeutet Rutschhemmklasse R9?
Rutschhemmklasse R9 bezeichnet die Rutschfestigkeit einer Oberfläche gemäß DIN 51130. Sie gibt an, dass die Oberfläche in einem Neigungswinkel von 6 bis 10 Grad noch ausreichend Halt bietet. - Ist jede Oberflächenbehandlung für Naturstein geeignet?
Nein, nicht jede Oberflächenbehandlung ist für jeden Naturstein geeignet. Einige Steine sind empfindlicher gegenüber bestimmten Chemikalien oder mechanischen Bearbeitungen. Es ist wichtig, sich vorab zu informieren oder einen Fachmann zu konsultieren. - Wie kann ich die Rutschhemmklasse einer Oberfläche prüfen?
Die Rutschhemmklasse kann durch spezielle Prüfverfahren gemäß DIN 51130 ermittelt werden. Diese Prüfungen werden von akkreditierten Prüfinstituten durchgeführt. - Welche Rolle spielt die Politur bei der Rutschfestigkeit?
Eine hochglanzpolierte Oberfläche ist in der Regel rutschiger als eine matte oder aufgeraute Oberfläche. Durch die Politur werden Unebenheiten entfernt, die für Halt sorgen könnten. - Kann eine chemische Behandlung die Optik des Steins verändern?
Ja, eine chemische Behandlung kann die Optik des Steins verändern, insbesondere wenn sie die Oberfläche aufraut oder eine Schutzschicht bildet. Es ist ratsam, vorab eine Musterfläche zu behandeln, um das Ergebnis zu beurteilen. - Wie lange hält eine Antirutsch-Beschichtung?
Die Haltbarkeit einer Antirutsch-Beschichtung hängt von der Beanspruchung und der Art der Beschichtung ab. Regelmäßige Reinigung und Pflege können die Lebensdauer verlängern. - Was ist bei der Reinigung von behandeltem Naturstein zu beachten?
Bei der Reinigung von behandeltem Naturstein sollten aggressive Reinigungsmittel vermieden werden, da diese die Oberfläche beschädigen oder die Schutzschicht angreifen können. Verwenden Sie stattdessen milde, pH-neutrale Reiniger. - Welche Alternativen gibt es zu chemischen Antirutsch-Behandlungen?
Alternativen zu chemischen Antirutsch-Behandlungen sind mechanische Bearbeitungen wie Sandstrahlen, Bürsten oder Rillen, sowie das Aufbringen von Antirutsch-Belägen oder -Streifen.
- Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Rutschfeste Bodenbeläge für den Außenbereich
Informationen über verschiedene Bodenbeläge, die sich für den Einsatz im Freien eignen und eine hohe Rutschfestigkeit bieten. - Oberflächenbehandlung von Naturstein
Überblick über verschiedene Methoden zur Oberflächenbehandlung von Naturstein, wie Imprägnieren, Versiegeln und Polieren. - Sicherheitsaspekte bei der Planung von Treppen
Wichtige Aspekte zur Sicherheit bei der Planung und Gestaltung von Treppen, wie Rutschfestigkeit, Beleuchtung und Handläufe. - Normen und Richtlinien für barrierefreies Bauen
Informationen über die relevanten Normen und Richtlinien für barrierefreies Bauen, die auch Anforderungen an die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen enthalten.
Rutschhemmung R9: Laserbearbeitung vs. Alternativen für Türschwellen
Angebot: LaserGrip Bearbeitung für Rosso Balmoral Türschwellen
Na dann E-Mailen Sie mir mal 'nen Angebot
zum "Lohn-Laser-Grippen". Da ich ohnehin alle Stücke aus Rathenow abhole, liegt Magma auf dem Weg 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rosso Balmoral Türschwelle: R9 Alternativen zu LaserGrip
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum LaserGrip-Verfahren für Rosso Balmoral Türschwellen mit polierter Oberfläche und Rutschhemmklasse R9. Es werden verschiedene Oberflächenbehandlungen wie Lasern, Bürsten und Sandstrahlen in Betracht gezogen, wobei die Eignung von R9 für Türschwellen hinterfragt wird. Die Möglichkeit der Lohnfertigung für LaserGrip wird ebenso thematisiert wie die Anforderung an höhere Rutschhemmklassen (R11) für Türschwellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Rutschhemmung R9: Laserbearbeitung vs. Alternativen für Türschwellen ist eine Türschwelle mit R9 möglicherweise zu gering bemessen, und R11 (gesandstrahlt, geflammt) wäre eigentlich erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Eine gebürstete Schwelle könnte eine nicht ganz korrekte, aber akzeptable Alternative darstellen. Die Entfernung zur Firma Magma in Rathenow wird als günstig für die Abholung der bearbeiteten Stücke hervorgehoben, wie im Beitrag Angebot: LaserGrip Bearbeitung für Rosso Balmoral Türschwellen erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer höheren Rutschhemmklasse (R11) für die Türschwelle. Erwägen Sie eine Lohnfertigung für LaserGrip, insbesondere wenn die Abholung in Rathenow ohnehin geplant ist. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile gebürsteter Oberflächen als Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rosso, Balmoral, Türschwelle, Rutschhemmklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11651: Rosso Balmoral Türschwelle: Polierte Oberfläche mit Rutschhemmklasse R9 – Alternativen zu LaserGrip?
- … Türschwelle R9 poliert: LaserGrip Alternativen …
- … Alternative Lösungen für polierte Rosso Balmoral Türschwellen mit Rutschhemmklasse R9 gesucht? Expertenrat zu Oberflächenbehandlung …
- … Rosso Balmoral, Türschwelle, Rutschhemmklasse R9, polierte Oberfläche, LaserGrip Alternative, Steinbearbeitung, Antirutsch, Oberflächenbehandlung Naturstein …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit Rosso Multicolor: Dunkle Flecken auf Terrasse – Ursachen, Sanierung & Schutz?
- … Granit Rosso Multicolor: Flecken-Ursachen …
- … Dunkle Flecken auf Granit Rosso Multicolor? Ursachenforschung, Sanierungstipps & Schutzmaßnahmen für Ihre Terrasse. Jetzt informieren …
- … Granit Rosso Multicolor, dunkle Flecken, Terrasse, Naturstein, Sanierung, Verlegung, Feuchtigkeit, Drainage, Flexkleber, Trasszement …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
- … Rutschhemmklasse (R-Wert) …
- … Wie vermeide ich Rutschgefahr auf Natursteinfliesen im Bad? Wählen Sie Natursteine mit einer rutschfesten Oberfläche (z.B. gebürstet oder geflammt). Alternativ können Sie die Fliesen nachträglich mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung versehen. Achten Sie auf die Rutschhemmklasse (R-Wert) bei der Auswahl. …
- … Die Farben sind nicht auf grau beschränkt. Rote Granite, wie z.B. Balmoral, sind ebenso im Handel wie grüne, gelbe Granite. Als besonders geeignet …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rosso Alicante Marmor im Bad: Fleckenempfindlichkeit, Kosten pro m² & Pflege?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen Innenbereich: Granit, Marmor, Terracotta – Unterschiede, Kosten & Eignung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Innen: Breite & Tiefe optimal wählen? Tipps zu Einbau vor Verputzen
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Homeway Y-Kabel LAN/TAE Belegung: Günstige Alternative zum teuren Original finden?
- … Mit einem Crossover-Kabel und normalen LAN Käbeln habe ich es bereits versucht (und …
- … speziellen Homeway Y-Kabel (LAN/TAE) und hat bereits erfolglos versucht, ein Crossover-Kabel zu verwenden. Dies deutet darauf hin, dass es sich um …
- … handelt, das nicht durch Standard-Netzwerkkabel ersetzt werden kann. Die Verwendung eines Crossover-Kabels war fehlerhaft, da dieses für die direkte Verbindung zweier Computer …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Doppelhaushälfte vernetzen: Netzwerk, Telefon & Kabelplanung – Tipps für optimale Verkabelung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rosso, Balmoral, Türschwelle, Rutschhemmklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rosso, Balmoral, Türschwelle, Rutschhemmklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rosso Balmoral Türschwelle: Polierte Oberfläche mit Rutschhemmklasse R9 – Alternativen zu LaserGrip?
Suche nach: Türschwelle R9 poliert: LaserGrip Alternativen
Suche nach: Rosso Balmoral, Türschwelle, Rutschhemmklasse R9, polierte Oberfläche, LaserGrip Alternative, Steinbearbeitung, Antirutsch, Oberflächenbehandlung Naturstein
