Plattenlager auf Styrodur verlegen? Aufbau, Risiken & Alternativen für Terrassenplatten
Hi,
ich habe eine Terrasse über einen Raum (Werkstatt, wird im Winter nicht beheizt). Da der Estrich sehr viele Risse hatte und in die darunterliegende Werkstatt Wasser eindrang, hatte ich ein Unternehmen beauftragt, den Estrich und die darunterliegende Isolierung zu erneuern.
Nachdem der Estrich und die Isolierung von dieser Firma entfernt wurde, stellte sich zu meiner (und deren) Überraschung heraus, dass kein Gefälleestrich vorhanden war. Es wurde dann ein Gefälleestrich aufgetragen (leider nur ca. 1 % Gefälle (5 cm auf 5 m Länge) da zu wenig Platz zwischen Rohdecke und Terrassentür vorhanden), darauf vom Bauspengler das Kupferblech (Wand  -  Gefälleestrich) angebracht, darauf dann ein Bitumenvoranstrich und danach 2x eine Bitumen 2 K Isolierung (in erster Schicht wurde ein Netz eingearbeitet). Beide, die Maurer als auch der Bauspengler, haben mir geraten, keinen weiteren Estrich aufzutragen, sondern das ganze mit 3 cm Styrodurplatten (Wärmedämmung und Schutz der 2 K Bitumen-Isolierung) zu belegen und darauf Betonplatten (ca. 3,4 cm stark, 40x40 cm) zu legen.
Der Aufbau ist also folgendermaßen: Rohdecke  -  Gefälleestrich  -  Bitumenvoranstrich  -  2 K Bitumenisolierung  -  3 cm Styrodurplatten.
Nun meine Fragen:
Ich habe Bedenken, dass sich die Plattenlager (habe ich bereits gekauft) in das Styrodur eindrücken, d.h. die Platten leicht einsinken. Legt man zwischen Styrodurplatte und Plattenlager irgendetwas als Schutz für die Styrodurplatten?
Soll ich auf die Styrodurplatten (also vor den Plattenlagern) ein Vlies legen, damit kein Schmutz auf Styrodur bzw. Isolierung kommt?
Danke
Max
  • Max Huber
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung von Plattenlagern auf Styrodur kann zu Beschädigungen der Abdichtung und somit zu Wassereintritt in die darunterliegende Werkstatt führen. ?
    🔴 Gefahr: Durch Verformung des Styrodurs können sich Stolperfallen bilden. ?
    Ich beurteile die direkte Verlegung von Plattenlagern auf Styrodur kritisch. 🔴 Styrodur ist ein druckempfindliches Material. Punktuelle Belastungen durch Plattenlager können zu Verformungen und Beschädigungen des Styrodurs führen.
    Ein fachgerechter Aufbau sollte folgende Schichten umfassen:
    • Rohdecke
    • Bitumenisolierung (ggf. mit Bitumenvoranstrich)
    • Wärmedämmung (z.B. Styrodurplatten)
    • Gefälleestrich
    • Abdichtung (z.B. Bitumen oder Flüssigkunststoff)
    • Drainagematte oder Vlies
    • Plattenlager
    • Terrassenplatten
    Alternativ zu Plattenlagern könnten Sie in Erwägung ziehen, die Platten in ein Splittbett oder auf Mörtelsäckchen zu verlegen, wobei auch hier die Druckverteilung auf die Dämmschicht beachtet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Fachmann (z.B. Bauspengler oder Maurer) prüfen, um Schäden an der Abdichtung und Dämmung zu vermeiden. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung des Gefälleestrichs, um stehendes Wasser zu verhindern.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS), der als Wärmedämmstoff eingesetzt wird. Es ist druckfest, wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Verrottung. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Plattenlager
    Plattenlager sind kleine, meist höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie sorgen für eine gleichmäßige Auflage und ermöglichen eine einfache Installation. Verwandte Begriffe: Stelzlager, Terrassenfüße, Plattenstelzen.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich mit einer Neigung, die das Ableiten von Wasser ermöglicht. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Estrich, Neigungsestrich, Entwässerung.
    Bitumenisolierung
    Bitumenisolierung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die vor Feuchtigkeit schützt. Sie wird oft in mehreren Lagen aufgetragen und kann mit Vlies verstärkt werden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachpappe.
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine Matte, die Wasser ableitet und so Staunässe verhindert. Sie wird oft unter Terrassenbelägen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dränmatte, Entwässerungsmatte, Bautenschutzmatte.
    Rohdecke
    Die Rohdecke ist die tragende Konstruktion eines Gebäudes, auf der alle weiteren Schichten aufgebaut werden. Sie besteht meist aus Beton oder Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Decke, Betondecke, Stahlbetondecke.
    Bauspengler
    Ein Bauspengler ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung und Montage von Blechen am Bau beschäftigt, insbesondere im Bereich der Dachentwässerung und Fassadenverkleidung. Verwandte Begriffe: Klempner, Spengler, Blechner.
    1. Warum ist die direkte Verlegung von Plattenlagern auf Styrodur problematisch?
      Styrodur ist nicht druckfest genug, um die punktuelle Last von Plattenlagern dauerhaft zu tragen. Dies kann zu Verformungen und Beschädigungen der Dämmung führen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung von Plattenlagern auf Styrodur?
      Alternativen sind die Verlegung der Platten in einem Splittbett oder auf Mörtelsäckchen. Wichtig ist dabei, die Last gleichmäßig zu verteilen, um die Dämmschicht zu schonen.
    3. Was ist ein Gefälleestrich und warum ist er wichtig?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich mit einer Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Er ist wichtig, um stehendes Wasser auf der Terrasse zu vermeiden, welches zu Schäden führen könnte.
    4. Welche Rolle spielt die Abdichtung unter dem Estrich?
      Die Abdichtung verhindert, dass Wasser in die darunterliegenden Räume eindringt. Sie ist besonders wichtig, wenn sich unter der Terrasse bewohnte oder genutzte Räume befinden.
    5. Was ist bei der Auswahl der Terrassenplatten zu beachten?
      Achten Sie auf frostbeständige und witterungsbeständige Platten. Das Material sollte zudem rutschfest sein, um Unfälle zu vermeiden.
    6. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Terrasse verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um die Entwässerung nicht zu behindern. Kontrollieren Sie die Fugen und erneuern Sie diese bei Bedarf.
    7. Was ist eine Bitumenisolierung?
      Eine Bitumenisolierung ist eine Schicht aus Bitumen, die als Abdichtung gegen Wasser eingesetzt wird. Sie wird oft in mehreren Lagen aufgetragen, um eine hohe Dichtigkeit zu gewährleisten.
    8. Sollte ein Vlies unter den Plattenlagern verwendet werden?
      Ein Vlies kann zwischen der Abdichtung und den Plattenlagern verwendet werden, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch die Plattenlager zu schützen und die Last besser zu verteilen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung einer defekten Terrassenabdichtung.
    • Gefälleestrich selbst herstellen
      Anleitung zum Selbermachen eines Gefälleestrichs für die Terrasse.
    • Druckfestigkeit von Dämmstoffen
      Erläuterung der Druckfestigkeit verschiedener Dämmstoffe.
    • Terrassenplatten richtig verlegen
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten.
    • Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Plattenlager, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse: XPS Dämmung Druckfestigkeit für Stelzlager & Plattenbelag?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11282: Plattenlager auf Styrodur verlegen? Aufbau, Risiken & Alternativen für Terrassenplatten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkonsanierung: Belag erneuern & Wärmedämmung verbessern – Kosten, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plattenlager, Styrodur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Plattenlager, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plattenlager, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Plattenlager, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plattenlager auf Styrodur verlegen? Aufbau, Risiken & Alternativen für Terrassenplatten
Suche nach: Plattenlager auf Styrodur: Risiken?
Suche nach: Plattenlager, Styrodur, Terrasse, Estrich, Abdichtung, Isolierung, Gefälleestrich, Platten verlegen
