Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
❓ Fragestellung: Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor/Styrodur als Unterbau kategorisch ab – aufgrund mangelnder Druckfestigkeit, Entwässerungsbehinderung und Frostanfälligkeit; Alle drei Modelle identifizieren eine Splittschicht ≥12 cm als setzungsgefährdet und fachlich nicht tragfähig – maximale empfohlene Dicke liegt bei 5–7 cm; Alle drei Modelle verlangen eine fachliche statische Prüfung der bestehenden Unterplatte vor Lastaufbringung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Splittaufschüttung über 7 cm durchführen – stattdessen prüfen, ob eine leichte Trockenbaukonstruktion oder eine fachplanerisch abgesicherte Neuanlage unter Einhaltung von DIN 18195 und DIN EN 13450-1 sinnvoller ist.
meine Terrassenplatte liegt 18 cm tiefer als die Oberkante des Bodenbelages im Gebäude. Da ich aus verschiedenen Gründen keine
so hohe Stufen (auch keine Blockstufen) zur Terrasse möchte, würde ich diese gerne "anheben". Es ist geplant, 3 cm starke Granitplatten (40 cmx40 cm) in Splitt zu legen und das Ganze mit Granitpalisaden einzufassen. Da die Oberkannte der Terrasse 3 cm tiefer als die im Gebäude sein soll, müssten also 12 cm Splitt eingebracht werden. Gibt es dazu Bedenken? Muss ich mit einem stärkeren Setzen rechnen?
Es müssten dazu 4 m³ Splitt eingebracht werden, kann das zu schwer werden? Es sind dann immerhin ca. 8 t. (mit den Granitplatten) für 27 m²? Spricht was dagegen, zunächst 8 cm Styroporplatten auszulegen um Masse und Aufwand zu sparen? Ich weiß aber nicht, ob das die Entwässerung behindert und ob Styropor (evtl. Styrodur) dauerhaltbar ist?
Besten Dank im Voraus für ein paar gute Ratschläge ...
    🔴 KRITISCH: Keine Splittschicht über 7 cm Dicke ohne mehrschichtige Verdichtung – 12 cm Splitt auf bestehender Platte führt zwangsläufig zu Setzungen, Stolperfallen und Plattendefekten.
    🔴 KRITISCH: Styropor/Styrodur als Unterbau unter Splitt oder Platten ist bauphysikalisch unzulässig – verursacht Staunässe, Frostschäden, Moosbildung und Verformung; verstößt gegen DINAbk. 18195.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der bestehenden Unterplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor zusätzliche Lasten (ca. 300 kg/m²) eingeleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerung muss oberflächlich (≥1,5 % Neigung) und tiefenwirksam (Drainagekiesschicht oder -rohr) sichergestellt sein – Splitt allein ist keine Drainageschicht, sondern Teil des Tragwerks.
    ⚠️ WICHTIG: Maximal zulässige Splittdicke für eine fachgerechte, nicht gebundene Terrassenverlegung beträgt 5–7 cm bei vollständig verdichteter, tragfähiger Unterlage – kein "Aufschütten ohne Verdichtung".
    Um eine Terrasse mit Splitt anzuheben, sind einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, die maximale Splittdicke von der geplanten Aufbauhöhe und der Tragfähigkeit des Untergrunds abhängig zu machen. Bei einer Höhendifferenz von 18 cm und geplanten 3 cm Granitplatten bleiben 15 cm für den Aufbau.
    Ein typischer Aufbau könnte so aussehen:
    • Tragschicht: Je nach Untergrund und Belastung eventuell eine Schicht Schotter (z.B. 0/32 mm) zur Stabilisierung.
    • Splittbett: Für die eigentliche Höhenanpassung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
    • Granitplatten: Verlegung der Platten im Splittbett.
    🔴 Eine zu dicke Splittschicht kann sich setzen und zu Unebenheiten führen. Bei größeren Höhenunterschieden (über ca. 10 cm) empfehle ich, den Aufbau in mehreren Lagen mit Verdichtung vorzunehmen oder alternative Materialien wie z.B. gebundene Schüttungen in Betracht zu ziehen.
    Styropor oder Styrodur sind als Unterbau für Terrassenplatten nicht geeignet, da sie nicht ausreichend druckfest sind und sich verformen können. 🔴 Dies kann zu Instabilität und Beschädigung der Platten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Baustoffhändler bezüglich der geeigneten Materialien und des Aufbaus beraten. Achten Sie auf eine fachgerechte Entwässerung, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende Terrassenplatte um 12 cm mit Splitt anzuheben, um die Höhendifferenz zur Gebäudekante zu reduzieren. Der Nutzer erwägt zudem den Einsatz von Styroporplatten zur Gewichtsreduktion. Diese Konstruktion birgt mehrere kritische Risiken, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Eine 12 cm dicke Splittschicht auf einer bestehenden Platte ist extrem setzungsanfällig. Ohne ausreichende Verdichtung in mehreren Lagen (max. 5-7 cm pro Lage) wird die Terrasse unweigerlich absacken, was zu Stolperfallen und Schäden an den Platten führt. Die geplante Dicke ist für einen stabilen Terrassenaufbau deutlich zu hoch.
    🔴 Gefahr: Die geplante Last von ca. 8 Tonnen auf 27 m² (ca. 300 kg/m²) ist für eine normale Terrassenplatte ohne statische Prüfung kritisch. Es besteht die Gefahr von Rissen oder Setzungen der darunterliegenden Bodenplatte, insbesondere wenn diese nicht für solche Lasten ausgelegt ist. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, 8 cm Styroporplatten (Styrodur) unter dem Splitt zu verlegen, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Styropor ist druckempfindlich und kann unter der Punktlast der Granitplatten und des Splitts brechen. Zudem behindert es die Entwässerung massiv, da Wasser nicht versickern kann und sich unter den Platten staut, was zu Frostschäden und Moosbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für eine begehbare Terrasse auf einer bestehenden Platte erfordert ein detailliertes Schichtenpaket. Dieses besteht in der Regel aus einem Trenn- und Schutzvlies, einer Drainageschicht (z.B. 5-7 cm gewaschener Splitt oder Kies), einer Sauberkeitsschicht (z.B. 3-5 cm Brechsand) und den Platten. Die maximale Splittdicke sollte 7 cm nicht überschreiten, um Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Landschaftsarchitekten oder einen Fachbetrieb für Terrassenbau. Lassen Sie die Statik der bestehenden Platte prüfen und einen fachgerechten Aufbau mit maximal 7 cm Splitt planen. Verzichten Sie auf die Verwendung von Styropor. Eine Alternative zur Höhenreduzierung wäre der Einbau einer leichten Trockenbaukonstruktion oder einer speziellen Terrassenunterkonstruktion aus Aluminium, die eine geringere Aufbauhöhe und ein geringeres Gewicht ermöglicht.
    Die geplante Anhebung der Terrasse um 12 cm mittels Splittfüllung birgt erhebliche statische, bauphysikalische und langfristige Nutzbarkeitsrisiken, die eine fachgerechte Planung und Ausführung zwingend erforderlich machen.
    🔴 Gefahr: Eine 12 cm dicke Splittschicht ohne tragfähige Untergrundvorbereitung führt bei Belastung zu ungleichmäßiger Setzung, Plattenverkantung und Rissbildung – besonders bei 40 cm × 40 cm Granitplatten, die auf lockerem Splitt keine ausreichende Auflagefläche finden.
    🔴 Gefahr: Die geplante 8 cm Styropor-Unterlage unter Splitt und Platten behindert massiv die natürliche Entwässerung, begünstigt Staunässe, Frosthebung im Winter und beschleunigt die Zersetzung des Dämmmaterials – Styrodur ist nicht für dauerhafte, lastabtragende Erdkontaktanwendung zugelassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, 4 m³ Splitt (ca. 8 t) seien für 27 m² unbedenklich, ist irreführend: Die Last verteilt sich nicht gleichmäßig, sondern konzentriert sich über Plattenränder und Fugen; bei fehlender Verdichtung und Drainage kann dies zu lokalen Bodenverdichtungen oder sogar zur Überlastung tragender Schichten führen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert mindestens: eine tragfähige, frostgeschützte Kiesschicht (mind. 20 cm, verdichtet), eine durchlässige Trennlage (Geotextil), eine 5–8 cm dicke Splittschicht (0/32 mm, verdichtet), eine feinkörnige Einstellschicht (z. B. Sand-Gemisch) und abschließend die Plattenverlegung – nicht 12 cm Splitt allein.
    ➕ Ergänzung: Die Entwässerung muss oberflächlich (Neigung ≥ 1,5 % zur Terrasse hin) und tiefenwirksam (Drainrohr mit Kiesschicht oder durchlässige Sohle) sichergestellt sein; Styropor blockiert beide Funktionen und verstößt gegen DIN 18195.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Styropor zur Gewichtsreduktion einzusetzen, ist bauphysikalisch und konstruktiv nicht tragfähig – Dämmplatten sind keine Ersatzkonstruktion für tragfähige Untergründe und dürfen niemals als Lastverteilungselement unter Pflasterplatten verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Entwässerungssituation und eine statisch gesicherte Aufbauvariante zu prüfen – vor jeglicher Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor/Styrodur als Unterbau kategorisch ab – aufgrund mangelnder Druckfestigkeit, Entwässerungsbehinderung und Frostanfälligkeit.
    • Alle drei Modelle identifizieren eine Splittschicht ≥12 cm als setzungsgefährdet und fachlich nicht tragfähig – maximale empfohlene Dicke liegt bei 5–7 cm.
    • Alle drei Modelle verlangen eine fachliche statische Prüfung der bestehenden Unterplatte vor Lastaufbringung.
    • GoogleAI nennt 10 cm als "kritische Grenze", DeepSeek und Qwen benennen 7 cm als absolute Obergrenze – die sicherere Aussage (7 cm) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "mehrere Lagen mit Verdichtung" als Option für größere Höhenunterschiede; DeepSeek und Qwen lehnen 12 cm grundsätzlich ab – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Belastungsklasse (ca. 300 kg/m²) und nennt alternative Lösungen wie Aluminium-Unterkonstruktionen.
    • Qwen führt DIN 18195 als baurechtliche Referenz für Entwässerung ein und differenziert zwischen "Splitt als Tragschicht" und "Splitt als Drainageschicht".
    • GoogleAI betont Entwässerung als präventives Gestaltungsmerkmal, DeepSeek und Qwen definieren sie als zwingend erforderliche funktionale Schicht.
    • GoogleAI erwägt "gebundene Schüttungen" als Alternative bei >10 cm – DeepSeek und Qwen sehen diese nicht als Lösung für die gegebene Konstellation (bestehende Platte + Splittaufbau), sondern fordern vollständige Neukonstruktion oder Trockenbau.
    • GoogleAI nennt "Schotter 0/32 mm" als Tragschicht – Qwen korrigiert dies mit der Forderung nach "frostgeschützter Kiesschicht (mind. 20 cm, verdichtet)" als Grundvoraussetzung – sicherere Aussage wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an der strengsten, konservativsten Einschätzung: Maximal 7 cm verdichteter Splitt auf fachlich geprüfter, tragfähiger, entwässerter und frostgeschützter Unterlage – keine Dämmplatten, keine Eigenreparatur ohne statische Dokumentation.
    Maximale Splitt-Dicke (nicht gebundene Verlegung) ✅ Konsens 7 cm absoluter Maximalwert – bei vollständiger Verdichtung und tragfähigem Untergrund; 12 cm ist bauphysikalisch unmöglich.
    Eignung von Styropor/Styrodur als Unterbau ✅ Konsens Vollständig unzulässig – keine Druckfestigkeit, Entwässerungsstörung, Frost- und Feuchteschäden garantiert.
    Statikprüfung der bestehenden Platte ✅ Konsens Zwingend erforderlich vor Lastaufbringung; keine Eigenentscheidung ohne Dokumentation durch zertifizierten Fachmann.
    Entwässerungskonzept ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Entwässerung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren: min. 1,5 % Neigung + tiefenwirksame Drainage (Kiesschicht/Drainrohr); Styropor verhindert beide.
    Alternative Aufbauvarianten ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt gebundene Schüttungen; DeepSeek und Qwen lehnen diese für diesen Fall ab und empfehlen stattdessen Trockenbau oder Aluminium-Unterkonstruktion als einzige tragfähige Alternativen.
    🔴 Risiko Setzungen durch zu dicke Splittschicht (12 cm) Stolperfallen, Plattenverkantung, Rissbildung, Nachbesserungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Staunässe durch Styroporunterlage Frosthebung im Winter, Moosbildung, Entwässerungsversagen, Schäden am Gebäudeanschluss
    🔴 Risiko Überlastung der bestehenden Unterplatte Risse in der Betonplatte, Kippen der Terrasse, Schäden an Fundament und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtung und Kiesschicht Unzureichende Tragfähigkeit, lokale Verformung, ungleichmäßige Belastungsweiterleitung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195 (Wasserschutz) Rechtliche Haftung bei Schäden, mangelhafte Ausführung nach VOBAbk., Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ Chance Leichte Aluminium-Unterkonstruktion Geringes Gewicht (ca. 30 % der Splittlast), schnelle Montage, Höhenanpassung ohne Setzungsrisiko
    ✅ Chance Fachplanung mit Entwässerungsoptimierung Langfristige Wertsteigerung, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Lebensdauer der Terrasse
    ✅ Chance Neuanlage nach aktuellem Standard (DIN EN 13450-1) Garantierte Tragfähigkeit, Zertifizierbarkeit, Übergreifende Planungssicherheit für alle Gewerke
    ✅ Chance Statikdokumentation durch Bauingenieur Rechtssicherheit, Versicherbarkeit, Einhaltung der Bauordnung, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Verwendung von verdichtetem 0/32 mm Kies mit Geotextil Hohe Tragfähigkeit, kapillarbrechende Wirkung, Frostschutz, langlebige Basis für Splittbett
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau zur Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Terrassenplatte – keine weitere Maßnahme vor Vorlage des Gutachtens.
    2. Keine Styropor-Verwendung: Verzichten Sie vollständig auf Styropor, Styrodur oder ähnliche Dämmplatten – lagern Sie vorhandene Materialien getrennt und dokumentieren Sie den Verzicht schriftlich.
    3. Splittdicke begrenzen: Falls der Splittaufbau doch durchgeführt wird: Maximal 7 cm Splitt (0/32 mm) auf einer mindestens 20 cm verdichteten Kiesunterlage mit Geotextil – nach jeder 3 cm-Schicht verdichten.
    4. Entwässerungskonzept erstellen: Planen Sie eine zweifache Entwässerung: Oberflächlich mit mindestens 1,5 % Neigung zur Terrasse hin und tiefenwirksam mit einem 10 cm Drainrohr mit Kiesschicht (mind. 20 cm, 8–16 mm Korngröße) unterhalb des Splitts.
    5. Trockenbau als Alternative prüfen: Erkundigen Sie sich bei mindestens zwei Fachbetrieben für Terrassenbau über die Montage einer Aluminium-Unterkonstruktion – sie ermöglicht die gewünschte Höhenanpassung ohne Setzungsrisiko und mit reduzierter Gesamtlast.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zur Terrasse (Ursprungsplan, Baugenehmigung, statische Berechnung der Bodenplatte) – diese sind für jeden Gutachter unverzichtbar.
    Splitt
    Gebrochenes Gestein mit einer Korngröße zwischen 2 und 32 mm. Wird im Garten- und Landschaftsbau als Tragschicht oder zur Verlegung von Pflastersteinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt
    Tragschicht
    Die unterste Schicht im Straßen- oder Wegebau, die die Last auf den Untergrund verteilt. Besteht meist aus Schotter oder Kies.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Filterschicht, Planum
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Dient dazu, Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerung
    Stelzlager
    Verstellbare Füße aus Kunststoff oder Metall, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Ermöglichen eine einfache Höhenanpassung und eine gute Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße
    Gebundene Schüttung
    Ein Gemisch aus Gesteinskörnung und Bindemittel (z.B. Zement oder Kunstharz), das als Tragschicht verwendet wird. Bietet eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Drainbeton, Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässiger Beton
    Entwässerung
    Das Ableiten von Wasser von einer Fläche, um Staunässe zu vermeiden. Kann durch ein Gefälle, eine Drainage oder wasserdurchlässige Materialien erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Rigole
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Wird häufig für Pflastersteine, Terrassenplatten und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Basalt, Gneis, Naturstein
    1. Welche Splittdicke ist maximal empfehlenswert?
      Die maximale Splittdicke hängt von der Belastung und dem Untergrund ab. Als Faustregel gilt: Je dicker die Schicht, desto höher das Risiko von Setzungen. Bei über 10 cm empfehle ich, den Aufbau in mehreren Lagen zu verdichten oder alternative Materialien zu verwenden.
    2. Kann ich Styropor oder Styrodur unter den Granitplatten verwenden?
      Nein, Styropor und Styrodur sind nicht druckfest genug und können sich unter Belastung verformen. Dies führt zu Instabilität und Beschädigung der Platten. Verwenden Sie stattdessen geeignete Tragschichten und Splitt.
    3. Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Terrasse?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) von der Hauswand weg und verwenden Sie wasserdurchlässigen Splitt. Gegebenenfalls ist eine Drainage erforderlich.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Anheben der Terrasse mit Splitt?
      Alternativ können Sie gebundene Schüttungen, Stelzlager oder ein Trockenmauerwerk verwenden, um die Terrasse anzuheben. Diese Optionen sind oft stabiler und langlebiger als eine dicke Splittschicht.
    5. Welchen Splitt soll ich verwenden?
      Verwenden Sie Edelsplitt der Körnung 2/5 oder 2/8. Dieser ist wasserdurchlässig und lässt sich gut verarbeiten.
    6. Muss ich den Splitt verdichten?
      Ja, der Splitt sollte vor dem Verlegen der Platten verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte.
    7. Was ist eine Tragschicht?
      Die Tragschicht ist die unterste Schicht des Terrassenaufbaus und dient dazu, die Last der Platten auf den Untergrund zu verteilen. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies.
    8. Wie viel Gefälle sollte die Terrasse haben?
      Die Terrasse sollte ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg haben, damit das Wasser ablaufen kann.
    • Terrasse abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden durch Witterungseinflüsse.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung und Tipps für die fachgerechte Verlegung von Terrassenplatten.
    • Untergrund für Terrasse vorbereiten
      Schaffen einer stabilen Basis für die Terrasse.
    • Terrassenentwässerung planen
      Sicherstellung des Wasserabflusses, um Schäden zu vermeiden.
    • Gartenplanung mit Terrasse
      Integration der Terrasse in das Gesamtbild des Gartens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Splitt für Balkon: Machbarkeit, Dicke & Splittmenge berechnen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10860: Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
Suche nach: Splittdicke Terrasse: Max. Wert?
Suche nach: Terrasse anheben, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau, Entwässerung, Styropor, Styrodur, Aufbau Terrasse
