Terrassengefälle korrigieren: Ursachen, Kosten & Lösungen für Betonplatten?
Grüße Gott,
bei meiner ca. 35 m² großen Terrasse, die von einer Granitsteinmauer umrandet ist, stimmt auf einmal das Gefälle nicht mehr. Zunächst hat sich das Wasser leicht nur an einer Stelle gesammelt, doch seit der gesamte Garten mit Bagger gestaltet wurde, sammelt sich das Wasser nun an drei Stellen. Es ist nicht übermäßig viel, jetzt sollen allerdings die Granitplatten verlegt werden. Sowas müsste sich doch leicht mit dem Mörtel ausgleichen lassen, oder? Jetzt liegen mir aber versch. Aussagen von Fachleuten vor:
1. Zuerst muss das Gefälle auf dem Beton hergestellt werden, indem an einigen Stellen aufgegossen und an anderen Stellen abgefräst wird.? (Kam mir persönlich unstimmig vor)
2. An den Stellen, wo das Wasser sich sammelt, müssen Löcher in den Beton gebohrt werden, damit es abfließen kann.
Lassen den die Granitsteine oder die Fugenmassen so viel Wasser durch, dass es, obwohl mit der Mörtelmasse ein Gefälle hergestellt wird, wieder zu Lachenbildungen auf dem Beton kommen kann?
Bitte helfen sie mir weiter, da ich nicht weiß, wem ich glauben soll.
Vielen Dank im Voraus
  • Anja Weber
    🔴 KRITISCH: Keine Bohrungen in den Beton zur Notentwässerung – dies zerstört die Statik, gefährdet die Bewehrung und begünstigt Frostschäden und Untergrunderosion.
    🔴 KRITISCH: Kein Ausgleich des Gefälles allein durch Mörtel unter den Granitplatten – Mörtel ist kein Tragmaterial und führt zu Delamination, Plattenwanderung und Bruch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der Granitplatten muss das Gefälle auf der Betonplatte selbst fachgerecht korrigiert werden (z. B. mittels Gefälleestrich oder Aufbetonierung mit mindestens 1,5–3 % Neigung).
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische und geotechnische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen ist vor Sanierungsbeginn dringend erforderlich – Setzungen nach Baggerarbeiten können auf tieferliegende Untergrundinstabilitäten hinweisen.
    Ich verstehe, dass sich auf Ihrer Betonterrasse mit Granitsteinumrandung Wasser an mehreren Stellen sammelt, nachdem Gartenarbeiten mit einem Bagger durchgeführt wurden. 🔴 Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Setzungen im Untergrund: Durch die Baggerarbeiten könnte sich der Untergrund verändert haben, was zu Setzungen und somit zu einem veränderten Gefälle führt.
    • Veränderung der Fugen: Beschädigte oder unzureichende Fugen können das Wasser daran hindern, richtig abzulaufen.
    • Verstopfte Abläufe: Sind vorhandene Abläufe verstopft, kann das Wasser nicht abfließen.
    1. Überprüfung der Abläufe: Stellen Sie sicher, dass alle Abläufe frei von Verstopfungen sind.
    2. Sichtprüfung der Fugen: Untersuchen Sie die Fugen auf Risse oder Beschädigungen.
    3. Gefällemessung: Messen Sie das Gefälle an verschiedenen Stellen der Terrasse, um das Ausmaß der Veränderung festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Fachbetrieb für Terrassensanierung, um die Ursache genau zu bestimmen und ein Angebot für die Korrektur des Gefälles einzuholen. 🔴 Eine nicht fachgerechte Ausführung kann zu Folgeschäden führen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse mit unzureichendem Gefälle nach Erdarbeiten, bei der Wasserlachen auf dem Betonuntergrund entstehen. Die geplante Verlegung von Granitplatten erfordert eine fachgerechte Lösung, da die genannten Vorschläge der Handwerker teils problematisch sind.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, Löcher in den Beton zu bohren, um Wasser abfließen zu lassen, ist fachlich falsch und gefährlich. Dies würde die Abdichtung und Statik des Betons zerstören, zu Durchfeuchtung des Untergrunds führen und langfristig Setzungen oder Frostschäden verursachen. Wasser muss oberflächlich abgeleitet werden, nicht durch den Beton.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich das Gefälle leicht mit dem Mörtel ausgleichen ließe, ist irreführend. Eine dünne Mörtelschicht (ca. 2-4 cm) kann nur minimale Unebenheiten ausgleichen, aber kein fehlendes Grundgefälle von mehreren Zentimetern korrigieren. Ohne korrektes Betongefälle wird das Wasser unter den Platten stehen bleiben und zu Frostschäden, Algenbildung und Ablösungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Lösung ist, das Gefälle auf dem Betonuntergrund herzustellen, bevor die Platten verlegt werden. Dies kann durch Aufbringen eines Gefälleestrichs oder durch Aufbetonieren mit korrektem Gefälle (mindestens 2-3 % zur Gebäudeseite hin) erfolgen. Ein Abfräsen des Betons ist nur bei geringen Höhenunterschieden und mit Spezialmaschinen möglich, aber meist unwirtschaftlich.
    ✅ Zustimmung: Der erste Vorschlag (Gefälle auf dem Beton herstellen) ist grundsätzlich richtig, auch wenn die Methode des Aufgießens und Abfräsens unkonventionell klingt. Ein erfahrener Fachbetrieb wird einen Ausgleichsestrich oder eine Aufbetonierung mit korrektem Gefälle empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Betonfachbetrieb mit der Prüfung des Ist-Zustands. Lassen Sie das Gefälle auf dem Betonuntergrund fachgerecht herstellen (z.B. mit einem Zementestrich oder einer Aufbetonierung). Verzichten Sie auf das Bohren von Löchern und auf das Ausgleichen allein mit Mörtel unter den Platten. Nur so ist eine dauerhaft funktionierende und schadensfreie Terrasse gewährleistet.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende statische und hydrologische Störung der Terrasse hin: Nach einer massiven Baumaßnahme mit Bagger im Garten hat sich das ursprüngliche Gefälle der Betonunterkonstruktion verändert, was zu punktuellen Wasseransammlungen an mindestens drei Stellen führt – ein klarer Hinweis auf Setzungen, Verdichtungsunterschiede oder Untergrundverschiebungen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes oder gestörtes Gefälle bei einer Terrasse aus schweren Granitplatten birgt mehrere Risiken: Stauendes Wasser führt langfristig zu Frostschäden am Beton, zur Unterwanderung der Tragschicht, zur Korrosion von Bewehrung (falls vorhanden) und zur beschleunigten Degradation der Fugenmassen – besonders bei fehlender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne das Gefälle einfach mit Mörtel ausgleichen, ist fachlich unzulässig: Mörtel ist kein Tragmaterial und darf nicht als Aufbau zur Korrektur von statisch relevanten Gefällefehlern dienen – dies würde zu Delamination, Plattenwanderung und Bruch der Granitplatten führen.
    ➕ Ergänzung: Bohrungen in den Beton sind keine Lösung für ein fehlendes Gefälle – sie schaffen lediglich Notentwässerungspunkte, ohne die Ursache (fehlende Neigung) zu beheben; zudem riskiert man die Durchtrennung von eventueller Bewehrung und schwächt die Tragplatte.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Gefällekorrektur auf der Betonplatte selbst ist grundsätzlich korrekt – jedoch nicht durch Aufgießen oder Fräsen allein, sondern durch eine fachgerechte Sanierung der gesamten Tragschicht inkl. evtl. Untergrundstabilisierung.
    ➕ Ergänzung: Granitplatten und hochwertige Fugenmassen sind nahezu wasserdicht – Wasser kann daher nicht durch die Fugen oder Platten nach unten abfließen; es muss über die Oberfläche mit mindestens 1,5–2 % Gefälle zur Entwässerung geleitet werden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "es nicht übermäßig viel" Wasser sei, ist irreführend: Selbst geringe Stauwassermengen bei Frost führen zu Sprengkräften im Beton und zur Erosion der Untergrundschichten – langfristig droht die komplette Instabilität der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung, der mittels Nivellierung und ggf. Georadar-Untersuchung die Ursache der Setzungen analysiert und eine statisch tragfähige Sanierungskonzeption erstellt – vor Verlegung der Granitplatten darf keinerlei "Notkorrektur" erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzungen im Untergrund nach Baggerarbeiten als zentrale Ursache für das gestörte Gefälle.
    • Alle lehnen das Bohren von Löchern in den Beton entschieden ab – GoogleAI nennt es "nicht fachgerecht", DeepSeek "fachlich falsch und gefährlich", Qwen "keine Lösung" und "riskiert Bewehrungsdurchtrennung".
    • Alle warnen vor einer Gefällekompensation allein durch Mörtel unter den Platten – GoogleAI nennt es "irreführend" (DeepSeek), Qwen "fachlich unzulässig", GoogleAI "minimale Unebenheiten nur".
    • GoogleAI empfiehlt zunächst eine Sichtprüfung der Abläufe und Fugen sowie eine Gefällemessung – eine pragmatische, aber rein oberflächliche Diagnostik. DeepSeek und Qwen fordern dagegen unmittelbar eine fachliche Untersuchung der Untergrundstabilität ("Nivellierung", "Georadar", "statikrelevante Analyse").
    • GoogleAI nennt "Garten- und Landschaftsbauer" als Ansprechpartner; DeepSeek präzisiert "zertifizierter Landschaftsbauer oder Betonfachbetrieb"; Qwen eskaliert auf "zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung" – hier zeigt sich eine klare Dringlichkeitssteigerung im Konsens.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass Granitplatten und hochwertige Fugenmassen nahezu wasserdicht sind – Wasser muss daher *oberflächlich* abgeleitet werden; dieser hydrologische Aspekt fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die kritische Rolle der Untergrundstabilisierung ("Tragschichtsanierung", "Untergrundverschiebungen", "Verdichtungsunterschiede"), während GoogleAI sich auf Oberflächenursachen konzentriert.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr von "Folgeschäden bei nicht fachgerechter Ausführung" als allgemeine Warnung. DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu *konkreten, unmittelbar drohenden Schäden*: Frostsprengung, Korrosion der Bewehrung, Erosion der Tragschicht, Delamination der Platten. Die sicherere, präventivere Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die Einschätzung von Qwen wird als am sichersten und umfassendsten bewertet: Sie integriert statische, geotechnische und hydrologische Aspekte und fordert die frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen – diese Empfehlung geht über die pragmatischen Vorschläge von GoogleAI hinaus und ist stärker abgesichert als DeepSeek allein.
    Ursache des Wasserstaus Setzungen im Untergrund nach Baggerarbeiten – durch Verdichtungsunterschiede, Untergrundverschiebungen oder Störung der Tragschicht.
    Bohren von Entwässerungslöchern Einheitlich abgelehnt: zerstört Betonstatik, gefährdet Bewehrung, begünstigt Frostschäden – keine fachgerechte Lösung.
    Mörtelausgleich unter Platten Einheitlich abgelehnt: Mörtel ist kein Tragmaterial – führt zu Delamination, Plattenwanderung und Bruch der Granitplatten.
    Fachliche Verantwortlichkeit ⚠️ GoogleAI: Landschaftsbauer; DeepSeek: Betonfachbetrieb; Qwen: Bauingenieur/Sachverständiger – Konsens: mindestens zertifizierter Fachbetrieb mit statischer Kompetenz.
    Notwendige Sanierungsmaßnahme Gefälle muss auf der Betonplatte selbst hergestellt werden – mittels Gefälleestrich oder Aufbetonierung mit mindestens 1,5–3 % Neigung; oberflächliche Korrekturen sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Granitplatten verlegt werden, muss das Gefälle auf der Betonplatte fachgerecht korrigiert werden – unter gleichzeitiger Klärung der statischen Ursache (z. B. Setzungen) durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur. Eine oberflächliche "Notlösung" birgt unmittelbares Schadensrisiko.
    🔴 Risiko Frostschäden am Beton durch stehendes Wasser Langfristige Zerstörung der Tragplatte, hohe Sanierungskosten, Gefahr von Unebenheiten und Sturzrisiko
    🔴 Risiko Untergrunderosion durch Sickerwasser Fortgesetzte Setzungen, Instabilität der gesamten Terrasse, mögliche Schäden am Fundament oder Kellerwand
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung Statikverlust der Betonplatte, Rissbildung, vorzeitiger Ersatz der gesamten Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Delamination und Bruch der Granitplatten Verlust der Oberflächenfunktion, Verletzungsgefahr, teure Nachsanierung mit komplettem Plattenwechsel
    🔴 Risiko Hygienische Probleme durch Algen- und Moosbildung Geruchsentwicklung, Rutschgefahr, Verminderung des Immobilienwerts, erhöhter Pflegeaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Wertsteigerung Nachhaltige Terrassenfunktion über 30+ Jahre, hoher Wiederverkaufswert, geringer Unterhalt
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungssysteme Verbesserte Wasserableitung, Reduktion von Oberflächenstaunässe, mögliche Regenwassernutzung
    ✅ Chance Geotechnische Aufklärung als Frühwarnsystem Erkennung verborgener Grundstücksrisiken (z. B. Lockergestein, Grundwasser, alte Gräben), Prävention künftiger Schäden
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsprotokolls Legale Absicherung bei späteren Versicherungs- oder Kaufverträgen, Nachweis fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Optimale Planung der Granitverlegung im Vorfeld Präzise Materialkalkulation, reduzierte Abfälle, optimierte Arbeitszeit, saubere Fugenausbildung
    1. Sofortige statische Sicherheitsprüfung: Beauftragen Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung zur Nivellierung und ggf. geotechnischen Voruntersuchung – nicht erst nach Verlegung der Platten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Bagger-Auftragsbestätigungen, Materialdatenblätter für Granit und Fugenmasse sowie Fotos der Wasserlachen – diese dienen der Ursachenanalyse und gegebenenfalls für Versicherung oder Haftung.
    3. Gefällekorrektur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Betonfachbetrieb mit der Aufbringung eines Gefälleestrichs oder einer Aufbetonierung mit mindestens 2 % Neigung zur nächsten Entwässerungsstelle – ohne Vorverlegung von Platten.
    4. Bohrungen und Mörtelausgleich unterbinden: Verweigern Sie ausdrücklich jegliche Sanierungsangebote, die Bohrungen in den Beton oder Ausgleich mit Mörtel unter den Granitplatten vorsehen – dies ist gemäß KI-Konsens nicht zulässig.
    5. Entwässerungssystem prüfen: Lassen Sie sämtliche Abläufe, Rohre und Regenwasserschächte durch einen Sanitär- oder Kanaltechniker auf Dichtheit, Neigung und Verstopfungen überprüfen – Wasserstau kann auch außerhalb der Terrasse entstehen.
    6. Schriftliche Auftragsvergabe mit Haftungsklausel: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Sanierungsfachbetrieb, dass die Gefällekorrektur mindestens 3 Jahre Garantie auf Funktion und Haftung aufweist – inkl. Nachbesserung bei Nachweis fehlerhafter Ausführung.
    Terrassengefälle
    Das Terrassengefälle bezeichnet die Neigung einer Terrassenfläche, die dazu dient, Regenwasser gezielt abzuleiten. Ein korrektes Gefälle verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Neigungswinkel.
    Betonplatten
    Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die als Belag für Terrassen, Wege oder Plätze verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Größen und Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Gehwegplatten.
    Granitplatten
    Granitplatten sind Natursteinplatten aus Granit, die sich durch ihre hohe Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und ansprechende Optik auszeichnen. Sie werden häufig für hochwertige Terrassenbeläge verwendet. Verwandte Begriffe: Marmorplatten, Sandsteinplatten, Natursteinpflaster.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen einzelnen Platten oder Steinen eines Belags. Sie werden mit Fugenmörtel oder anderen Materialien gefüllt, um die Stabilität des Belags zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Mörtel, Silikon, Abdichtung.
    Untergrundverdichtung
    Die Untergrundverdichtung ist ein Verfahren, bei dem der Boden unter einem Bauwerk oder einer Fläche durch mechanische Einwirkung verdichtet wird. Dies dient dazu, die Tragfähigkeit des Bodens zu erhöhen und Setzungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelplatte, Walze.
    Abläufe
    Abläufe sind Vorrichtungen, die dazu dienen, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Sie können in Form von Rinnen, Gullys oder Rohren ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Kanalisation, Sickergrube.
    Setzungen
    Setzungen bezeichnen das Absinken eines Bauwerks oder einer Fläche aufgrund von Veränderungen im Untergrund. Sie können durch natürliche Prozesse oder durch menschliche Eingriffe verursacht werden. Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Absackung, Deformation.
    1. Warum ist ein korrektes Gefälle auf einer Terrasse wichtig?
      Ein korrektes Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ordnungsgemäß abfließen kann. Dadurch wird Staunässe vermieden, die zu Schäden an der Terrassenkonstruktion, Frostschäden und Algenbildung führen kann. Zudem verhindert es, dass Wasser in angrenzende Gebäudeteile eindringt.
    2. Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
      Ein Gefälle von etwa 1,5 bis 2 Prozent ist für Terrassen ideal. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1,5 bis 2 Zentimetern vorhanden sein sollte. Dies gewährleistet einen ausreichenden Wasserablauf, ohne dass die Terrasse uneben wirkt.
    3. Kann ich das Gefälle meiner Terrasse selbst korrigieren?
      Kleinere Unebenheiten und beschädigte Fugen können Sie möglicherweise selbst ausbessern. Bei größeren Problemen mit dem Gefälle, insbesondere wenn die Ursache im Untergrund liegt, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Korrektur des Terrassengefälles?
      Die Kosten für die Korrektur des Terrassengefälles hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Materialien. Eine grobe Schätzung ist schwierig, da die Preise stark variieren können. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Wie kann ich verhindern, dass sich das Gefälle meiner Terrasse erneut verändert?
      Um Setzungen im Untergrund zu vermeiden, ist eine fachgerechte Verdichtung des Untergrunds wichtig. Achten Sie auch auf eine regelmäßige Wartung der Fugen und Abläufe. Vermeiden Sie schwere Belastungen auf der Terrasse, die zu Verformungen führen könnten.
    6. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Terrasse mit Gefälle?
      Materialien wie Fliesen, Natursteinplatten oder Betonplatten eignen sich gut für Terrassen mit Gefälle, da sie wasserabweisend und robust sind. Achten Sie bei der Auswahl auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden.
    7. Was sind die Anzeichen für ein fehlerhaftes Terrassengefälle?
      Anzeichen für ein fehlerhaftes Terrassengefälle sind stehendes Wasser nach Regen, Algenbildung, Risse in den Platten oder Fugen, sowie Feuchtigkeitsschäden an angrenzenden Gebäudeteilen.
    8. Wie oft sollte ich meine Terrasse auf ein korrektes Gefälle überprüfen?
      Es ist ratsam, Ihre Terrasse mindestens einmal jährlich auf ein korrektes Gefälle zu überprüfen, insbesondere nach starken Regenfällen oder Frostperioden. So können Sie Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein und WPC.
    • Reinigung und Pflege von Terrassen
      Tipps zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassenentwässerung planen
      Wie man eine effektive Terrassenentwässerung plant und umsetzt.
    • Reparatur von Terrassenschäden
      Anleitung zur Reparatur von Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden an Terrassenbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassengefälle, Beton, Granitplatten, Wasseransammlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schieferplatten Terrasse sanieren: Anleitung, Kosten & Material für Untergrund?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau: Optimales Gefälle & Holzarten für rechtwinklige Süd-West-Terrasse?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11226: Terrassengefälle korrigieren: Ursachen, Kosten & Lösungen für Betonplatten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Gefälle: Welches Material (Baukleber, Estrich, Zementmörtel) ist optimal?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Materialien für optimale Entwässerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassengefälle, Beton, Granitplatten, Wasseransammlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassengefälle, Beton, Granitplatten, Wasseransammlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassengefälle korrigieren: Ursachen, Kosten & Lösungen für Betonplatten?
Suche nach: Terrassengefälle: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrassengefälle, Beton, Granitplatten, Wasseransammlung, Sanierung, Gefälle korrigieren, Terrassenbau, Abdichtung
