Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Gefälle für Terrassenplatten zwingend erforderlich ist – keine bloße Empfehlung; Alle nennen DIN-Normen als Grundlage: GoogleAI referiert DIN 18195 und Flachdachrichtlinie; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf DIN 18533-1 als aktuelle Regel (Nachfolgerin von DIN 18195), aber einigen sich auf 2 % Mindestgefälle; Alle identifizieren stehendes Wasser als Auslöser für Bauphysikschäden: Rutschgefahr, Frostschäden, Schimmel, Fassadenschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss den Mangel unverzüglich gegenüber dem Bauträger rügen, einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder § 196 BGB) beauftragen und die Nachbesserung (z. B. Gefälleestrich oder Anpassung der Türschwelle) vertraglich durchsetzen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Terrassenplatte ein Gefälle zwingend erforderlich ist und welche Konsequenzen ein fehlendes Gefälle beim Neubau haben kann. Es wird erörtert, ob Normen wie die DIN 18195 oder die Flachdachrichtlinien hier greifen und welche Handhabe der Bauherr gegenüber dem Bauträger hat. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Staunässe und die Einhaltung eines ausreichenden Höhenunterschieds zur Terrassentür.
Bei meinem schlüsselfertig erworbenen Neubau in NRW wurde eine Terrassenplatte von 5,95 m * 2,75 m aus Beton gegossen. Die Platte liegt ca. 18 cm tiefer als die Türschwelle der Terrassentür.
Das Problem ist nun, dass die Platte waagerecht gegossen wurde und an manchen Stellen eher noch ein kleines Gefälle zum Haus hin hat. Es bleibt daher Regenwasser darauf stehen.
Meine Frage ist nun, ob die DINAbk. 18195 darauf anwendbar ist und wenn ja, ob darin 2 % Gefälle vom Haus weg und 15 cm Höhenunterschied zwischen Türschwelle und Plattenbelag vorgeschrieben sind.
Nach meinem Wissen werden für den Plattenbelag 4 cm Feinsplitt und 4 cm Plattenstärke vorausgesetzt, sodass der vorhandene Höhenunterschied schon nicht mehr ausreicht (10 cm).
Ich kann dann natürlich auch kein Gefälle mehr erzeugen, weil ich hierzu ja per Gefälleestrich etc. bei 2 % Gefälle auf einen Höhenunterschied von 5,5 cm käme, der dann die Schwelle auf ca. 5 cm verkürzen würde.
Der Bauleiter des Bauträgers behauptet nun, er habe keine Handhabe gegen den Rohbauer, der die Terrassenplatte gegossen hat, weil es keine Richtlinie zu Gefälle und Höhenunterschied gibt. Die DIN 18195 und die Flachdachrichtlinie (welche seiner Meinung nach identisch sein sollen) wären hierauf nicht anwendbar.
Ist das wirklich so?
  • Herr Fra-1102-Rei
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von mindestens 2 % vom Gebäude weg ist nach DINAbk. 18533-1 zwingend vorgeschrieben – eine waagerechte oder gar rückläufige Terrassenplatte stellt einen erheblichen Bauschaden dar.
    🔴 KRITISCH: Der verbleibende Höhenunterschied von nur 10 cm zwischen Türschwelle und Oberkante Belag unterschreitet den normativen Mindestabstand von 15 cm (DIN 18533-1/DIN 18195-10) und birgt akute Gefahr von Spritz- und Kapillarwassereintritt ins Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Staunässe führt nicht nur zu Rutschgefahr und Eisbildung, sondern systematisch zu Frostschäden, Betonabplatzungen, Durchfeuchtung der Fassade und Schimmelbildung im angrenzenden Innenbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung der Terrasse ist ohne funktionierendes Gefälle nicht wirksam – eine fachgerechte Ausführung ist daher nicht gewährleistet, auch wenn sie oberflächlich intakt erscheint.
    Ob ein Gefälle bei einer Terrassenplatte vorgeschrieben ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden Normen und Richtlinien in Ihrem Bundesland (NRW) und der Art der Terrassenkonstruktion.
    DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) ist hier relevant, ebenso die Flachdachrichtlinie, auch wenn es sich nicht um ein Flachdach handelt. Diese Normen geben Hinweise zur Entwässerung von Flächen, um stehendes Wasser und damit Schäden zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle von 1-2% wird in der Regel empfohlen, um einen Wasserablauf zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine waagerechte Terrassenplatte kann zu Staunässe führen. Dies kann Schäden an der Bausubstanz verursachen, insbesondere wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Zudem besteht Rutschgefahr durch stehendes Wasser oder Eisbildung im Winter.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Abdichtung: Ist die Terrassenplatte ausreichend abgedichtet?
    • Entwässerung: Gibt es alternative Entwässerungsmöglichkeiten (z.B. Rinnen)?
    • Bauträger kontaktieren: Besprechen Sie das Problem mit dem Bauträger und fordern Sie eine Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Einhaltung der Normen prüfen und Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenplatte in einem Neubau in NRW, die waagerecht gegossen wurde und teilweise ein Gefälle zum Haus hin aufweist, sodass Regenwasser stehen bleibt. Die Platte liegt 18 cm unter der Türschwelle, was zunächst ausreichend erscheint, jedoch durch den geplanten Plattenbelag (ca. 8 cm Aufbau) auf etwa 10 cm reduziert wird. Die Kernfrage betrifft die Anwendbarkeit der DIN 18195 und die Pflicht zu einem 2%igen Gefälle.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn sind fachlich berechtigt. Die DIN 18195 (inzwischen durch die DIN 18533 abgelöst) ist für die Abdichtung von Terrassen maßgeblich und fordert ein Gefälle von mindestens 2% vom Gebäude weg, um stehendes Wasser zu vermeiden. Die Aussage des Bauleiters, es gebe keine Richtlinie, ist fachlich falsch.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Flachdachrichtlinie sei identisch mit der DIN 18195, ist unzutreffend. Während die Flachdachrichtlinie (FDR) für Dachabdichtungen gilt, regelt die DIN 18533 die Abdichtung von erdberührten Bauteilen und Terrassen. Beide Normen fordern jedoch ein Gefälle von mindestens 2% zur Vermeidung von Wasseransammlungen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18533-1 (Nachfolgerin der DIN 18195) schreibt für Terrassen ein Gefälle von mindestens 2% vor. Zudem ist ein Höhenunterschied von mindestens 15 cm zwischen Türschwelle und Oberkante Belag empfohlen, um Spritzwasser und Schnee zu berücksichtigen. Bei einem verbleibenden Abstand von nur 10 cm nach Belagsaufbau ist dieser Wert nicht eingehalten, was zu Feuchteschäden am Mauerwerk führen kann.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf der Terrassenplatte stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Ohne ausreichendes Gefälle kann Wasser in die Fugen eindringen, die Abdichtung beschädigen und langfristig zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Die Haftung des Bauträgers für diesen Mangel ist gegeben, da ein Neubau den anerkannten Regeln der Technik entsprechen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Lassen Sie die Terrassenplatte auf Einhaltung der DIN 18533 und der anerkannten Regeln der Technik prüfen. Der Bauträger ist in der Pflicht, den Mangel zu beseitigen, notfalls durch Nachbesserung der Platte (z.B. durch Aufbringen eines Gefälleestrichs) oder Anpassung der Türschwelle. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    Bei einer Terrassenplatte im Außenbereich handelt es sich um eine wasserführende Fläche, die nach bauphysikalischen und bauaufsichtlichen Grundsätzen ein ausreichendes Gefälle zum gezielten Ableiten von Regenwasser erfordert — dies ist keine bloße Empfehlung, sondern eine zwingende Anforderung an die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Bauausführung.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder gar rückläufiges Gefälle zum Haus hin führt zu stehendem Wasser, was langfristig zu Frostschäden, Betonabplatzungen, Unterwanderung der Platte durch Wasser, Schäden an der Hauswand (Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen) und potenziell zu Schimmelbildung im angrenzenden Innenbereich führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, es gebe ‚keine Richtlinie zu Gefälle und Höhenunterschied‘, ist fachlich unzutreffend: Die DIN 18195-10 (2019-02) regelt ausdrücklich Anforderungen an Abdichtungen im Bereich von Terrassen und Balkonen, und die DIN 18531-1 (2022-02) für Dachabdichtungen enthält analoge, auf Terrassen übertragbare Anforderungen — insbesondere ein Mindestgefälle von 1,5–2 % vom Gebäude weg sowie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen der Oberkante der Abdichtung und der Türschwelle.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18195-10 verweist zudem auf die DIN 18531-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. VOB/B, DIN 18202), die bei fehlendem Gefälle eine Mängelrüge rechtfertigen. Auch die Landesbauordnung NRW (§ 3 Abs. 1 LBOAbk. NRW) verlangt, dass Bauwerke so herzustellen sind, dass sie den Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit dauerhaft genügen — stehendes Wasser widerspricht dies klar.
    🔴 Gefahr: Der aktuelle Höhenunterschied von nur 18 cm zwischen Türschwelle und Plattenoberkante ist zwar oberhalb des absoluten Mindestmaßes von 15 cm, reicht aber bei fehlendem Gefälle nicht aus, um eine sichere Wasserabfuhr zu gewährleisten — insbesondere bei Winddruck oder kapillarem Aufstieg kann Wasser trotzdem in den Wohnbereich eindringen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Flachdachrichtlinie sei ‚identisch‘ mit der DIN 18195, ist irreführend: Es handelt sich um unterschiedliche Normen mit jeweils spezifischen Anwendungsbereichen — doch beide verlangen ein funktionierendes Gefälle und eine sichere Anschlusszone, was bei der vorliegenden Ausführung nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger nach § 196 BGBAbk.), der eine Mängelbegutachtung erstellt und die technische Unzulänglichkeit der Terrassenplatte dokumentiert — dies bildet die Grundlage für eine vertragliche Mängelrüge gegenüber dem Bauträger und ggf. für eine Nachbesserung oder Schadensersatzforderung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Gefälle für Terrassenplatten zwingend erforderlich ist – keine bloße Empfehlung.
    • Alle nennen DIN-Normen als Grundlage: GoogleAI referiert DIN 18195 und Flachdachrichtlinie; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf DIN 18533-1 als aktuelle Regel (Nachfolgerin von DIN 18195), aber einigen sich auf 2 % Mindestgefälle.
    • Alle identifizieren stehendes Wasser als Auslöser für Bauphysikschäden: Rutschgefahr, Frostschäden, Schimmel, Fassadenschäden.
    • GoogleAI nennt 1–2 % als "empfohlen", DeepSeek und Qwen betonen konsequent die verbindliche Vorgabe von mindestens 2 % nach DIN 18533-1.
    • GoogleAI erwähnt den Türschwellenabstand nicht; DeepSeek (15 cm) und Qwen (15 cm) heben ihn als normatives Kriterium hervor – Qwen ergänzt zudem die Rechtsgrundlage in § 3 Abs. 1 LBO NRW.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage in der Landesbauordnung NRW und verweist auf VOBAbk./B sowie DIN 18202 als weitere mängelbegründende Normen.
    • DeepSeek konkretisiert die technische Nachbesserungsmöglichkeit (z. B. Gefälleestrich) und benennt klar die Haftung des Bauträgers.
    • Qwen nennt die Anforderung an die Sachverständigenzertifizierung (DIN EN ISO/IEC 17024 bzw. § 196 BGB) – präziser als GoogleAI mit "unabhängiger Bausachverständiger".
    • GoogleAI stellt die Flachdachrichtlinie und DIN 18195 als "relevant" nebeneinander; Qwen und DeepSeek widersprechen ausdrücklich: Die Flachdachrichtlinie (FDR) ist nicht identisch mit DIN 18195/DIN 18533 – und auch nicht unmittelbar anwendbar, obwohl sie analoge Anforderungen enthält. Qwen spricht hier von "irreführend", DeepSeek von "unzutreffend". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    • Alle Modelle empfehlen unabhängig die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – DeepSeek und Qwen konkretisieren dessen Qualifikation und Zweck (Mängelbegutachtung als Grundlage für vertragliche Mängelrüge).
    • Die sicherere, rechtsverbindlichere Empfehlung ist die von DeepSeek und Qwen: unverzügliche Dokumentation, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und ggf. Einleitung eines Baurechtsstreits.
    Gefälle-Vorgabe Mindestens 2 % Gefälle vom Gebäude weg ist zwingend nach DIN 18533-1 – keine Empfehlung, sondern verbindliche Anforderung an die Gebrauchstauglichkeit.
    Türschwellenabstand Mindestens 15 cm zwischen Türschwelle und Oberkante Abdichtung (nicht Belag!). Bei aktuell 10 cm nach Belag ist dieser Wert verletzt.
    Risiko Staunässe Stehendes Wasser führt systematisch zu Frostschäden, Betonabplatzung, Fassadendurchfeuchtung, Schimmelbildung und erhöhter Rutschgefahr.
    Normenidentität Flachdachrichtlinie ≠ DIN 18195/DIN 18533 – es handelt sich um unterschiedliche Regelwerke mit eigenem Anwendungsbereich (Qwen & DeepSeek widerlegen GoogleAI eindeutig).
    Handlungspflicht ⚠️ Der Bauträger ist zur Mängelbeseitigung verpflichtet ("anerkannte Regeln der Technik", § 3 LBO NRW); ein Sachverständiger ist unverzüglich zu beauftragen – Qwen & DeepSeek benennen die Qualifikationsanforderung präziser als GoogleAI.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser durch fehlendes Gefälle Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Ausbildung von Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Frostschäden an der Platte
    🔴 Risiko Unterschreitung des 15-cm-Türschwellenabstands Erhöhte Wahrscheinlichkeit von Spritz- und Kapillarwassereintritt ins Erdgeschoss, besonders bei Wind- oder Schneelast
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation des Mangels Verlust der Verjährungsfristen (5 Jahre bei Neubau), erschwerter Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Unfachgerechte "Reparatur" ohne fachliche Begleitung Verstärkung der Schäden durch falsche Materialien, mangelhafte Haftung oder neue Fugenbildungen
    🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbegutachtung Fortlaufende Schädigung der Substanz, schwierigere spätere Nachweisführung, ggf. Eigenverschulden bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Rechtzeitige Intervention vor Belagsverlegung Vollständige Korrektur des Gefälles möglich (z. B. mit Gefälleestrich), ohne Aufbrechen des Belags
    ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung durch Bauträger Keine Eigenkosten, vollständige Absicherung durch Gewährleistung, dokumentierter Standard
    ✅ Chance Einsatz moderner, wasserableitender Dichtungssysteme Langfristig höhere Lebensdauer, vereinfachte Instandhaltung, bessere Dampfdiffusion
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung über Mängelbeseitigungstermin Rechtssichere Planung, vermeidbarer Verzug bei Fertigstellung, klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Aufbau von Expertennetzwerk (Sachverständiger, Anwalt, Handwerker) Frühzeitige Prävention weiterer Mängel, langfristig gesicherter Wert des Objekts
    1. Unverzügliche Mängelrüge an den Bauträger: Formulieren Sie eine schriftliche, datierte Rüge mit detaillierter Schilderung des fehlenden Gefälles (waagerecht/rückläufig), des zu geringen Türschwellenabstands (10 cm nach Belag) und Verweis auf DIN 18533-1 – setzen Sie eine 14-tägige Nachbesserungsfrist.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder § 196 BGB (z. B. über die Bau-Sachverständigenliste der Architektenkammer NRW) und beauftragen Sie eine Mängelbegutachtung mit fotografischer Dokumentation und normenbezogener Bewertung.
    3. Baurechtsanwalt hinzuziehen: Konsultieren Sie frühzeitig einen Fachanwalt für Baurecht, um die Rüge juristisch abzusichern, die Gewährleistungsfrist zu wahren und bei Verweigerung des Bauträgers die gerichtliche Durchsetzung vorzubereiten.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sichern Sie sämtliche Vertragsdokumente, Baubeschreibungen, Planunterlagen, E-Mails und Fotos der Terrassenplatte – inklusive Aufnahmen vor und nach Belag.
    5. Keine Belagverlegung zulassen, bevor das Gefälle behoben ist: Stoppen Sie den weiteren Ausbau – ein nachträglicher Gefälleausgleich unter Belag ist technisch kaum realisierbar und führt zu Folgeschäden.
    6. Alternativlösung prüfen lassen: Falls eine Nachbesserung der Platte nicht möglich ist, lässt der Sachverständige prüfen, ob eine Anhebung der Türschwelle oder Einbau einer zusätzlichen Auffangrinne mit geprüfter Wasserführung eine normkonforme Lösung darstellt.
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Im Bauwesen wird ein Gefälle oft bei Terrassen, Balkonen oder Dächern eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    DIN 18195
    DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die sich mit der Abdichtung von Bauwerken befasst. Sie legt Anforderungen und Verfahren für die Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit und Wasser fest.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm, Wasserdichtigkeit
    Flachdachrichtlinie
    Die Flachdachrichtlinie ist eine Richtlinie, die Empfehlungen und Anforderungen für die Planung und Ausführung von Flachdächern enthält. Sie behandelt Themen wie Abdichtung, Entwässerung und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachabdichtung, Entwässerungssystem
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht abfließen kann. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz, Algenbildung und Rutschgefahr führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeit, Überschwemmung
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle eingebaut wird, um eine Entwässerung zu ermöglichen. Er wird häufig verwendet, um nachträglich ein Gefälle auf einer Fläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigungsestrich, Untergrund
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauteil oder eine Fläche vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwesens, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserdichtigkeit, Isolierung
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und bei Streitigkeiten beraten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    1. Warum ist ein Gefälle bei Terrassenplatten wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden an der Bausubstanz, Rutschgefahr und Algenbildung führen.
    2. Welches Gefälle ist ideal für eine Terrassenplatte?
      In der Regel wird ein Gefälle von 1-2% empfohlen. Das bedeutet, dass die Platte auf einem Meter Länge um 1-2 cm abfällt.
    3. Was passiert, wenn die Terrassenplatte kein Gefälle hat?
      Wenn die Terrassenplatte kein Gefälle hat, kann sich Regenwasser ansammeln und zu Staunässe führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen, die Rutschgefahr erhöhen und Algenbildung begünstigen.
    4. Welche Normen sind bei der Erstellung einer Terrassenplatte zu beachten?
      Relevante Normen sind die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die Flachdachrichtlinie, die Hinweise zur Entwässerung von Flächen geben.
    5. Kann man ein Gefälle nachträglich in eine Terrassenplatte einbauen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Gefälle nachträglich einzubauen, z.B. durch den Einsatz von Stelzlagern oder durch das Aufbringen eines Gefälleestrichs.
    6. Was ist ein Gefälleestrich?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle eingebaut wird, um eine Entwässerung zu ermöglichen. Er wird häufig verwendet, um nachträglich ein Gefälle auf einer Terrassenplatte zu erzeugen.
    7. Wie kann ich Staunässe auf meiner Terrassenplatte vermeiden?
      Sie können Staunässe vermeiden, indem Sie für ein ausreichendes Gefälle sorgen, eine gute Abdichtung verwenden und gegebenenfalls Entwässerungsrinnen installieren.
    8. Was ist bei der Abdichtung einer Terrassenplatte zu beachten?
      Bei der Abdichtung einer Terrassenplatte ist darauf zu achten, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und alle Anschlüsse und Durchdringungen wasserdicht sind. Es sollten hochwertige Abdichtungsmaterialien verwendet werden.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -methoden für Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen: Planung und Installation
      Informationen zur Planung und Installation von Entwässerungssystemen für Terrassen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Terrassenbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Hinweise zu den erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften beim Bau einer Terrasse.
    • Schäden durch Staunässe: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schäden durch Staunässe und Möglichkeiten zur Sanierung.
  2. Terrassenbau: Gefälle – Planungsfehler vs. Ausführungsmangel
    Planungssache
    Der Generalunternehmer hat recht, eine "Handhabe" gegen den Subunternehmer (der nur den Rohbau erstellt) bezüglich Höhenlage und Gefälle einer Rohbetonplatte wird er in der DINAbk. 18195 und in den Flachdachrichtlinien nicht finden. Er sollte vielmehr in seine Pläne schauen.
    Es ist durchaus normgerecht möglich und zulässig, Terrassen ohne Gefälle zu bauen und Terrassen, die weniger als 15 cm tiefer liegen als die Tür. Es ist auch möglich, Rohbetonplatten waagrecht zu bauen und das Gefälle erst mit dem Estrich oder Belag herzustellen. Der Rohbauer muss diese umfangreichen planerischen Überlegungen nicht anstellen. Er muss sich nur an den Plan halten, den er von seinem Auftraggeber, dem Generalunternehmer erhalten hat.
  3. Terrassengefälle: Bauträger haftet für 2% und 15cm Differenz!
    Sonderkonstruktion
    In meiner ersten Antwort ist Generalunternehmer durch Bauträger zu ersetzen. Ich wollte zunächst nur darstellen, dass m.E. im Moment auf den Falschen eingeprügelt wird. Sie als Käufer sollten sich aber nicht entmutigen lassen, von Ihrem eigentlichen Vertragspartner, dem Bauträger, ein Gefälle von ca. 2 % und 15 cm Höhendifferenz (alles im fertigen Zustand) zu verlangen. Das ist üblich i.S.d. § 633 BGBAbk. (
  4. Terrassenplanung: Gefälleforderung – Grundlage im Kaufvertrag?
    Plan war korrekt
    Vielen Dank für die Ausführungen.
    Im 1:50-Plan des Bauträgers (leider nicht Bestandteil des Kaufvertrags) war scheinbar alles korrekt. Dort steht
    2 % Gefälle, 4 cm Feinsplitt, 4 cm Marluxplatten, Oberkante Terrassenbelag -0.10.
    Die entscheidende Frage ist ja, ob ich 2 % Gefälle und 15 cm Höhendifferenz wirklich fordern kann. Welche Grundlage gibt es hierfür. Gilt die DINAbk. 18195?
    • Herr Fra-1102-Rei
  5. Terrassenabdichtung: DIN 18195 greift bei fehlendem Gefälle?
    DIN zieht nicht
    Die DINAbk. 18195 enthält zwar Angaben zu den 15 cm, aber nur im Zusammenhang mit der Abdichtung von waagerechten und schwach geneigten Deckenflächen. Auch die Flachdachrichtlinien enthalten die 15 cm, sie gelten aber nur für Dachflächen und Dachterrassen. Der eigentliche Mangel ist also nicht ein Verstoß gegen DIN und Richtlinie, sondern das Eindringen von Wasser bei zu geringer Höhendifferenz. Um das bei wasserführendem Terrassenbelag zu vermeiden, wird üblicherweise mit 15 cm geplant wie bei Dachterrassen.
    Gefälleangaben zu Terrassen enthalten DIN 18195 und Flachdachrichtlinien nicht. Der eigentliche Mangel ist  -  in Abhängigkeit des Terrassenbelags  -  die Pfützenbildung. Um die zu vermeiden, wird üblicherweise ein Gefälle von 1-2 % eingeplant.
  6. Terrassengefälle: Schwierige Durchsetzung ohne Normgrundlage
    Ohne Norm wird es schwierig
    Vielen Dank Stubenrauch.
    Ohne Vorschrift werde ich ein Problem haben, meiner Forderung Nachdruck zu verleihen.
    Mögliches Eindringen von Wasser müsste ich ja erst mal nachweisen und mit den Pfützen muss ich leben, hat man mir bereits gesagt.
    Schade, wo es doch sonst in Deutschland für alles eine Regelung gibt.
    • Herr Fra-1102-Rei
  7. Garageneinfahrt: Betondecke – Dicke für 7,5t LKW ausreichend?
    Betondecke und Granitplatten vor der Doppelgarage
    Hallo Herr Stubenrauch
    ich möchte meine Garageneinfahrt (65 m²) auskoffern lassen und mit Schottermaterial, einer Betondecke (Drain- bzw. Einkornbeton (Drainbeton, Einkornbeton)?), 5 cm Drain-Estrich mit Trasszement und Granitplatten 70/35 x 3 wieder verfüllen lassen.
    Fragen:
    Wie stark muss die Betondecke sein, damit 7,5 To Lkw kurzfristig darauf halten kann, ohne das die Decke einbricht? Reichen 20 cm Dicke?
    Da unter dem Schottermaterial reiner Lehmboden ist, wie kann man verhindern, dass Feuchtigkeit (spricht Schimmel) in die Fugen kommt?
    Darf man bei Einkornbeton auch Stahlmatten einlegen?
    Kann man gegen aufsteigende Feuchtigkeit die Betondecke schützen und wenn ja, wie?
    Gibt es Verfugungsmaterial, welches weniger Feuchtigkeit aufnimmt und wenn ja, wie ist der Name?
    Für Ihre Antwort besten Dank!
    R. Markow
    • Herr KraRoMa
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflichten, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Terrassenplatte ein Gefälle zwingend erforderlich ist und welche Konsequenzen ein fehlendes Gefälle beim Neubau haben kann. Es wird erörtert, ob Normen wie die DINAbk. 18195 oder die Flachdachrichtlinien hier greifen und welche Handhabe der Bauherr gegenüber dem Bauträger hat. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Staunässe und die Einhaltung eines ausreichenden Höhenunterschieds zur Terrassentür.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenabdichtung: DIN 18195 greift bei fehlendem Gefälle? ist ein Verstoß gegen DIN und Richtlinie nicht der eigentliche Mangel, sondern das Eindringen von Wasser bei zu geringer Höhendifferenz. Die DIN 18195 enthält zwar Angaben zu den 15 cm, aber nur im Zusammenhang mit der Abdichtung von waagerechten und schwach geneigten Deckenflächen.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist durchaus normgerecht möglich und zulässig, Terrassen ohne Gefälle zu bauen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Der Bauträger sollte jedoch ein Gefälle von ca. 2 % und 15 cm Höhendifferenz (alles im fertigen Zustand) gewährleisten, wie im Beitrag Terrassengefälle: Bauträger haftet für 2% und 15cm Differenz! erwähnt wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ohne eine klare Vorschrift oder vertragliche Vereinbarung kann es schwierig sein, die Forderung nach einem Gefälle durchzusetzen, wie im Beitrag Terrassengefälle: Schwierige Durchsetzung ohne Normgrundlage hervorgehoben wird. Das Eindringen von Wasser und die Bildung von Pfützen können langfristig zu Schäden an der Terrassenplatte und der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger bezüglich des Gefälles und der Entwässerung der Terrassenplatte. Prüfen Sie, ob die Planung des Bauträgers (1:50-Plan) ein Gefälle vorsieht, wie im Beitrag Terrassenplanung: Gefälleforderung – Grundlage im Kaufvertrag? erwähnt. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und ggf. Mängel festzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Gefälle, Neubau, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Gefälle, Neubau, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Gefälle, Neubau, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Terrassenplatte: Gefälle nötig?
Suche nach: Terrassenplatte, Gefälle, Neubau, DIN 18195, Entwässerung, Staunässe, Terrassentür, Abdichtung, Bauträger, Flachdachrichtlinie
