Terrassen-Gefälle: Welches Material (Baukleber, Estrich, Zementmörtel) ist optimal?
❓ Fragestellung: Terrassen-Gefälle: Welches Material (Baukleber, Estrich, Zementmörtel) ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Zusätze zur Verbesserung von Wasser- und Frostbeständigkeit sinnvoll sind – sofern das Basismaterial fachlich geeignet ist; Alle lehnen Baukleber als Hauptmaterial für das Gefälle ab – GoogleAI relativiert dies leicht ("eignet sich eher für kleinere Ausgleichsarbeiten"), DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, frost- und tausalzbeständigen Zementmörtel nach DIN EN 206 (C25/30, F4/F5) für das Gefälle, ergänzt durch eine fehlerfreie Flachdach-Dichtung und einer Gefällehöhe von mindestens 2 % von der Hauswand weg – Estrich und Baukleber sind für diese Funktion nicht zugelassen und technisch riskant.
Kann mir jemand der Experten sagen welches Material ich für ein Gefälle nehmen sollte? Ich habe jetzt schon von 3 Varianten gehört ...
Baukleber, Estrich, Zementmörtel ...
Dann hat man mir noch dazu Geräten in den Estrich bzw. auch in den Zement Zusätze hinzuzugeben (Estrichfit für Wasserbeständigere Eigenschaften und einen Zusatz für zusätzliche Frostbeständigkeit)
Was ist das Ei des Kolumbus (-:?
    🔴 KRITISCH: Baukleber ist grundsätzlich ungeeignet und gefährlich für Terrassengefälle – führt zwangsläufig zu Wasserstau, Frostschäden und Konstruktionsversagen.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, durchgängige Flachdach-Dichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) ist zwingend erforderlich – ohne sie ist jedes Gefälle wirkungslos und schadensanfällig.
    ⚠️ WICHTIG: Als Gefällematerial ist ausschließlich ein zertifizierter, frost- und tausalzbeständiger Zementmörtel (z. B. C25/30, Klasse F4/F5 nach DINAbk. EN 206) zulässig – Estrich ist für den Außenbereich nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Gefälle muss mindestens 1,5–2 % betragen und von der Hauswand weg verlaufen, um Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    Für ein Terrassengefälle eignen sich verschiedene Materialien, wobei jedes seine Vor- und Nachteile hat:
    • Estrich: Bietet eine gute Basis für das Gefälle und ist relativ einfach zu verarbeiten. Achten Sie auf eine frostsichere Variante, besonders im Außenbereich.
    • Zementmörtel: Kann ebenfalls verwendet werden, ist jedoch etwas schwieriger zu verarbeiten als Estrich, da er schneller aushärtet.
    • Baukleber: Eignet sich eher für kleinere Ausgleichsarbeiten oder zum Verkleben von Platten auf dem Gefälle, jedoch nicht für das Erstellen des gesamten Gefälles.
    Zusätze wie Estrichfit können die Eigenschaften des Estrichs verbessern, insbesondere die Wasserbeständigkeit und Frostsicherheit. Die Wahl des Materials hängt auch von der Größe des Gefälles und den örtlichen Witterungsbedingungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen frostsicheren Estrich mit entsprechenden Zusätzen für den Außenbereich und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der Nutzer fragt nach dem optimalen Material zur Herstellung eines Terrassen-Gefälles und nennt Baukleber, Estrich und Zementmörtel als Optionen. Die Wahl des Materials hängt maßgeblich von der Untergrundbeschaffenheit, der geplanten Nutzung und den Witterungsbedingungen ab. Baukleber ist für dünnschichtige Ausgleichsarbeiten geeignet, jedoch nicht für ein tragfähiges Gefälle von mindestens 2%.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Zusätze wie Estrichfit oder Frostschutzmittel zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Wasserbeständigkeit und Frostbeständigkeit des Materials zu erhöhen. Dies ist besonders bei Außenanlagen wie Terrassen essenziell, um Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Baukleber ist kein geeignetes Material für ein dauerhaftes Gefälle, da er zu dünn aufgetragen wird und nicht die nötige Druckfestigkeit für eine Terrassenkonstruktion bietet. Zementmörtel oder Estrich sind hier die bessere Wahl, wobei Estrich oft leichter zu verarbeiten ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, einschließlich einer Haftbrücke und einer ausreichenden Trocknungszeit. Zudem sollte das Gefälle von der Hauswand weg verlaufen, um Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk zu vermeiden. Eine Abdichtung unter dem Gefälle ist bei Terrassen über beheizten Räumen oder auf Holzunterkonstruktionen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einem Bauingenieur begutachten. Dieser kann den Untergrund prüfen, die optimale Materialkombination (z.B. Zementestrich mit Frostschutzmittel) empfehlen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen. Eigenständige Versuche mit Baukleber oder falschen Mischungen können zu Wasserschäden und teuren Sanierungen führen.
    Die Frage nach dem optimalen Material für ein Terrassengefälle berührt zentrale bauphysikalische und konstruktive Anforderungen: Entwässerung, Dauerhaftigkeit, Haftung, Frost- und Witterungsbeständigkeit sowie Verträglichkeit mit der darunterliegenden Konstruktion und der späteren Belagsart.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Baukleber als Gefällematerial ist grundsätzlich ungeeignet und gefährlich – er ist kein tragfähiges, verdichtbares oder wasserabführendes Baustoffsystem, sondern ein Haftmittel mit begrenzter Dicke, geringer Druckfestigkeit und keinerlei Gefällefunktion; sein Einsatz führt zwangsläufig zu Wasserstau, Aufweichung, Frostschäden und Versagen der gesamten Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Estrich ist kein geeignetes Material für Außen-Terrassengefälle – selbst wasserfeste oder frostbeständige Estriche sind für den Außenbereich nicht zugelassen, da sie bei ständiger Witterungsbeanspruchung, Temperaturwechseln und mechanischer Belastung Rissbildung, Abplatzungen und Verwitterung zeigen.
    ➕ Ergänzung: Für Terrassengefälle ist ausschließlich ein wasserdichter, frostbeständiger, druckfester und verdichtbarer Zementmörtel (z. B. C25/30 oder höher) nach DIN EN 206 mit geprüfter Frost-Tausalzbeständigkeit (F4 oder F5) zulässig – ggf. mit speziellen Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und Dichtigkeit, jedoch niemals als Ersatz für eine fachgerechte Dichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Die bloße Zugabe von Zusätzen wie "Estrichfit" oder Frostschutzmittel in Zementmörtel ersetzt keine fachgerechte Planung: Ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % ist erforderlich, und die gesamte Konstruktion muss eine durchgängige, fehlerfreie Flachdach-Dichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoff-Dachabdichtung) aufweisen – ohne diese ist jedes Gefälle wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Zusätze zur Verbesserung der Wasser- und Frostbeständigkeit sinnvoll sein können, ist korrekt – jedoch nur bei Verwendung eines fachlich zugelassenen, hochwertigen Zementmörtels und unter Einhaltung aller Verarbeitungsrichtlinien (z. B. Trockenheitsgrad, Nachbehandlung, Einbaudicke).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die gesamte Terrassenkonstruktion – inklusive Untergrund, Dichtung, Gefälle und Belag – fachgerecht zu planen und zu begutachten; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei Materialwahl, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden und Folgekosten führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Zusätze zur Verbesserung von Wasser- und Frostbeständigkeit sinnvoll sind – sofern das Basismaterial fachlich geeignet ist.
    • Alle lehnen Baukleber als Hauptmaterial für das Gefälle ab – GoogleAI relativiert dies leicht ("eignet sich eher für kleinere Ausgleichsarbeiten"), DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden.
    • GoogleAI bewertet Estrich als geeignet für Terrassengefälle ("frostsicherer Estrich"); DeepSeek sieht Estrich als zweitbeste Option ("leichter zu verarbeiten"); Qwen erklärt Estrich ausdrücklich als unzugelassen für den Außenbereich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage ist baurechtlich und bauphysikalisch fundierter.
    • DeepSeek ergänzt zur Untergrundvorbereitung (Haftbrücke, Trocknungszeit) und zur Abdichtungspflicht bei Holzunterkonstruktionen oder über beheizten Räumen.
    • Qwen fügt detaillierte Anforderungen an den Zementmörtel hinzu (DIN EN 206, Druckfestigkeitsklasse C25/30, Frost-Tausalzklasse F4/F5) und betont die Notwendigkeit einer fehlerfreien Dichtungsebene als unverzichtbare Systemvoraussetzung.
    • GoogleAI stellt Baukleber und Estrich in einer Liste gleichwertiger Optionen dar – DeepSeek korrigiert dies klar mit "Baukleber ist nicht für tragfähiges Gefälle geeignet", Qwen eskaliert dies zu "grundsätzlich ungeeignet und gefährlich". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "frostsicheren Estrich" als Lösung – Qwen widerspricht dies mit baurechtlicher Klarheit: Estrich ist für Außenanlagen nicht zugelassen. Auch hier gilt das Vorsichtsprinzip – Qwens Aussage ist verbindlicher.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Materialwahl ausschließlich an Qwens technischen Spezifikationen (Zementmörtel nach DIN EN 206 mit F4/F5, keine Estrich-Verwendung) und DeepSeeks Hinweisen zur Abdichtung und Untergrundvorbereitung; GoogleAIs Einschätzung wird in zwei zentralen Punkten korrigiert und darf nicht als Entscheidungsgrundlage dienen.
    Verwendbarkeit von Baukleber als Gefällematerial ❌ Widerspruch Einhellig abgelehnt – Qwen: "grundsätzlich ungeeignet und gefährlich"; DeepSeek: "nicht tragfähig"; GoogleAI korrigiert sich indirekt durch Abgrenzung auf "kleinere Ausgleichsarbeiten".
    Zulässigkeit von Estrich im Außenbereich ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Estrich für Terrassengefälle ab; GoogleAI sieht ihn als geeignet an – KI-Konsens folgt dem sichereren, baurechtlich abgesicherten Standpunkt: ❌ Estrich ist nicht zugelassen.
    Empfohlenes Hauptmaterial ✅ Konsens Zementmörtel – mit Spezifikationen: frost- und tausalzbeständig (F4/F5), mindestens C25/30, nach DIN EN 206 (Qwen), ggf. mit Zusätzen (alle drei).
    Erforderlichkeit einer Dichtungsebene ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer durchgängigen, fehlerfreien Abdichtung – ohne sie versagt jede Gefällebene (Qwen: "wirkungslos", DeepSeek: "zwingend erforderlich", GoogleAI: implizit durch "frostsicher").
    Mindestgefälle und Richtung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen 1,5–2 %; GoogleAI bleibt unpräzise – KI-Konsens: 2 % vom Haus weg, basierend auf baupraktischer Sicherheit und Normempfehlung (DIN 18195).
    🔴 Risiko Verwendung von Baukleber als Gefällematerial Wasserstau, Aufweichung der Konstruktion, Frostschäden, Blasenbildung, kompletter Ausfall der Terrasse innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Abdichtung unter dem Gefälle Feuchteschäden am darunterliegenden Geschoss oder Holzunterkonstruktion, Schimmelbildung, Bauschäden mit erheblichen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung von nicht frostbeständigem Zementmörtel Spätestens nach dem ersten Winter: Rissbildung, Abplatzungen, Verlust der Gefällefunktion, Erosion der Oberfläche
    🔴 Risiko Unzureichendes oder falsch gerichtetes Gefälle (<1,5 % oder nicht von Haus weg) Dauerfeuchte, Verfärbung, Algenbildung, Ablösung des Belags, Unterwanderung des Mauerwerks durch Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenzeit oder fehlende Nachbehandlung des Mörtels Verminderte Druckfestigkeit, erhöhte Wasseraufnahme, vorzeitiger Verschleiß, Rissbildung durch innere Spannungen
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit zertifiziertem Zementmörtel und Dichtung Langfristige, wartungsarme Nutzbarkeit der Terrasse, Werterhaltung des Gebäudes, Sicherstellung der Bauhöhe und Bauphysik
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Abdichtungsfachbetriebs bereits in der Planungsphase Vermeidung von Schnittstellenfehlern, zielgenaue Materialauswahl, normkonforme Ausführung, haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Einbau eines Gefälles mit exakt 2 % und korrekter Abflussrichtung Zuverlässige Oberflächenentwässerung, Schutz des Mauerwerks, Vermeidung von Schmutz- und Algenansammlungen
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Zusatzmittel in Verbindung mit hochwertigem Mörtel Verbesserte Verarbeitbarkeit, erhöhte Dichtigkeit, kürzere Trockenzeiten, bessere Witterungsbeständigkeit ohne Kompromisse bei der Tragfähigkeit
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten (Untergrund, Dichtung, Gefälle, Belag) mit Prüfzeugnissen Transparenz für spätere Eigentümer, Nachweis für Versicherung bei Schäden, mögliche Förderanträge (z. B. bei energetischer Sanierung)
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei Baukleber oder Estrich für das Terrassengefälle – beide Materialien sind für diesen Zweck baurechtlich nicht zugelassen und technisch ungeeignet.
    2. Materialbeschaffung: Beschaffen Sie ausschließlich einen zertifizierten Zementmörtel der Klasse C25/30 mit Frost-Tausalzbeständigkeit F4 oder F5 nach DIN EN 206 – prüfen Sie das Prüfzeugnis vor Ort im Fachhandel.
    3. Abdichtung beauftragen: Beauftragen Sie vor der Gefälleverlegung einen geprüften Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit der Verlegung einer fehlerfreien Flachdach-Dichtung (z. B. zweilagige Bitumendachbahn mit Anschlussdetails an die Hauswand).
    4. Gefälleplanung: Lassen Sie von einem Bauingenieur die exakte Gefällehöhe berechnen: mindestens 2 % von der Hauswand weg, mit festgelegten Abflusspunkten (z. B. lineare Rinne oder punktuelle Abläufe).
    5. Trocknungs- und Nachbehandlung: Stellen Sie sicher, dass der Mörtel mindestens 7 Tage bei Temperaturen über +5 °C trocknet – gießen Sie die Fläche in den ersten 3 Tagen zweimal täglich an (nach Herstellerangaben) und schützen Sie vor Regen und direkter Sonne.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse (Mörtel, Dichtung, Zusatzmittel) sowie Fotos der Zwischenzustände (Untergrund, Dichtung, Gefälle vor Belag) in einem digitalen Bautagebuch.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die zum Mauern, Verputzen und für andere Bauarbeiten verwendet wird. Er ist widerstandsfähig und wasserfest. Verwandte Begriffe: Beton, Putzmörtel, Mauermörtel.
    Baukleber
    Baukleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von verschiedenen Baumaterialien wie Fliesen, Platten und Dämmstoffen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Montagekleber, Natursteinkleber.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Frostbeständigkeit.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen und Balkonen, um Schäden durch Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
    Armierung
    Eine Armierung ist eine Verstärkung von Bauteilen, um ihre Tragfähigkeit und Stabilität zu erhöhen. Im Estrichbau wird eine Armierung verwendet, um Risse zu vermeiden und die Belastbarkeit zu verbessern. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlarmierung, Glasfaserarmierung.
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
      Ein Gefälle von 2-3% ist ideal, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Dies entspricht 2-3 cm pro Meter.
    2. Kann ich ein Gefälle auch nachträglich auf einer bestehenden Terrasse erstellen?
      Ja, das ist möglich, erfordert aber möglicherweise das Entfernen des alten Belags und das Auftragen einer neuen Schicht mit dem entsprechenden Gefälle.
    3. Welche Rolle spielt die Frostsicherheit bei der Materialauswahl?
      Frostsicherheit ist entscheidend, da Frost zu Rissen und Schäden im Material führen kann, insbesondere bei Terrassen im Außenbereich.
    4. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab, beträgt aber in der Regel mehrere Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Benötige ich eine spezielle Abdichtung unter dem Estrich?
      Ja, eine Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung.
    6. Kann ich Fliesen direkt auf den Estrich verlegen?
      Ja, aber der Estrich muss ausreichend trocken und eben sein. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen auszugleichen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich ist wasserbeständig und eignet sich für den Außenbereich, während Anhydritestrich feuchtigkeitsempfindlich ist und hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird.
    8. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Verwenden Sie eine geeignete Armierung und achten Sie auf eine gleichmäßige Trocknung. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungsphase.
    • Terrassenbelag auswählen
      Welche Materialien eignen sich für eine Terrasse und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Terrassen abdichten
      Wie kann man eine Terrasse richtig abdichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
    • Gefälle berechnen
      Wie berechnet man das richtige Gefälle für eine Terrasse, um eine optimale Wasserableitung zu gewährleisten?
    • Estrich verlegen
      Wie verlegt man Estrich richtig und welche Fehler sollte man vermeiden?
    • Terrassenplatten verlegen
      Wie verlegt man Terrassenplatten fachgerecht und welche Werkzeuge benötigt man?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälle, Estrich, Terrassengefälle, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälle, Estrich, Terrassengefälle, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälle, Estrich, Terrassengefälle, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen-Gefälle: Welches Material (Baukleber, Estrich, Zementmörtel) ist optimal?
Suche nach: Terrassen-Gefälle: Materialwahl
Suche nach: Terrassengefälle, Gefälle Material, Baukleber, Estrich, Zementmörtel, Terrassenbau, Gefälle Estrich, Gefälle Zement
