Holzterrasse bauen: Fundamentabstand, Tragbalken Dimensionierung & Unterkonstruktion?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzterrasse bauen: Fundamentabstand, Tragbalken Dimensionierung & Unterkonstruktion?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle drei Modelle fordern eine statische Berechnung durch Fachkraft – insbesondere wegen der Dimensionen (6,5 m × 4 m), der freistehenden Konstruktion und der hohen Sicherheitsanforderungen; GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle drei betonen die Gefahr durch Unterdimensionierung der Unterkonstruktion – mit klarem Verweis auf Durchbiegung, Instabilität und potenziellen Einsturz; DeepSeek & Qwen: Beide nennen konkret die zulässige Durchbiegung L/300 als maßgeblichen Grenzwert für Terrassen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich auf Grundlage einer vollständigen, schriftlichen statischen Bemessung durch einen anerkannten Fachmann – inkl. Fundamenttiefe, Verankerungsnachweis, Durchbiegungsberechnung und baurechtlicher Einordnung. Verzichten Sie auf pauschale Abstandsangaben oder Eigenentscheidungen ohne Nachweis.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung und den Fundamentabstand für eine Holzterrasse mit Garapa oder Massaranduba Dielen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Fundamentabstands in Abhängigkeit von der Dielenstärke. Die Anzahl der benötigten Fundamente wird ebenfalls thematisiert, ebenso wie Alternativen bei der Unterkonstruktion.
Ich habe vor eine Holzterrasse zu bauen (6,5 m breit, 4 m tief). Das Holz für die Dielen soll voraussichtlich Garapa oder Massaranduba werden. Als Unterkonstruktion Stelle ich mir Balken aus o.g. Holz (oder vergleichbaren Materialien) vor. Da ich etwas Höhe zu überwinden habe und meine Nachbarn positive Erfahrungen gemacht haben Stelle ich mir als Unterkonstruktion Punktfundamente mit eingelassenen Gewindestäben (16 mm) vor. Die Balken erhalten entsprechende Bohrungen und liegen dann auf Muttern und Karosseriescheiben.
Ich knoble nun an der Frage welchen Abstand die Punktfundamente unter den Tragebalken haben müssen. Da diese Balken nur in sehr wenigen Formaten standardmäßig zur Verfügung stehen (i.d.R. 45*70 und 90*90) bin ich in der Auswahl vermutlich auf 90*90 beschränkt. Gibt es hier Tabellen aus denen man den Abstand ablesen kann oder kann mir einer der Fachleute mit einem Wert weiterhelfen (leider gibt auch der Fachhandel vollkommen unterschiedlich Infos (derzeit 60-120 cm).
Vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe (Hinweise für die Gesamtkonstruktion sind natürlich auch jederzeit willkommen).
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau ist zwingend erforderlich – insbesondere bei freistehender Terrasse mit 6,5 m Breite und Fläche >20 m².
🔴 KRITISCH: Fundamentabstand darf 80 cm bei 90×90-mm-Tragbalken aus Garapa/Massaranduba nicht überschreiten – bei größeren Abständen besteht akute Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung und Konstruktionsversagen unter Schneelast oder Nutzung.
⚠️ WICHTIG: Verankerung der Tragbalken an den Punktfundamenten darf nicht allein über Gewindestäbe mit Muttern erfolgen – statisch nachgewiesene, verdrehsteife Edelstahl-Verbinder oder eingegossene Ankerplatten sind zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion muss mindestens 20 cm über Gelände liegen, eine Neigung von mindestens 1,5 % aufweisen und durch Hinterlüftung (mind. 20 mm Luftspalt unter Dielen) vor Staunässe und Fäulnis geschützt sein.
⚠️ WICHTIG: Fundamenttiefe muss mindestens Frosttiefe + 20 cm betragen – ein Baugrundgutachten ist bei unbekanntem Untergrund dringend empfohlen.
Für den Bau einer Holzterrasse mit den Maßen 6,5 m Breite und 4 m Tiefe sind folgende Aspekte bezüglich Fundamentabstand und Tragbalkendimensionierung zu beachten:
Fundamentabstand: Der ideale Abstand der Punktfundamente hängt von der Dimensionierung der Tragbalken und der geplanten Belastung der Terrasse ab. Als Faustregel gilt: Je stärker die Tragbalken, desto größer kann der Abstand zwischen den Fundamenten sein. Ich empfehle, den Abstand so zu wählen, dass die Tragbalken nicht zu stark durchbiegen. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist ratsam, um den optimalen Abstand zu ermitteln.
Tragbalkendimensionierung: Die Dimensionierung der Tragbalken (Höhe und Breite) ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse. Hölzer wie Garapa oder Massaranduba sind aufgrund ihrer hohen Dichte und Festigkeit gut geeignet. Die Wahl der Dimension hängt vom Fundamentabstand und der zu erwartenden Last ab. Tabellen und Diagramme im Fachhandel oder Online-Rechner können erste Anhaltspunkte liefern, ersetzen aber keine professionelle Berechnung.
Unterkonstruktion: Die Unterkonstruktion sollte aus witterungsbeständigem Holz bestehen und ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Terrassendielen und die zu erwartende Nutzung zu tragen. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung der Unterkonstruktion, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Verbindungsmittel für den Holzbau.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Unterkonstruktion kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Terrasse führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Holzbau-Fachmann zurate, um die Dimensionierung der Tragbalken und den Fundamentabstand zu berechnen.
Der Nutzer plant eine Holzterrasse mit 6,5 m Breite und 4 m Tiefe, wobei er eine Unterkonstruktion aus Punktfundamenten mit Gewindestäben und Tragbalken aus Hartholz (Garapa oder Massaranduba) vorsieht. Die zentrale Frage betrifft den Abstand der Punktfundamente unter den Tragbalken, wobei der Nutzer auf Standardformate wie 90x90 mm beschränkt ist.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Harthölzern wie Garapa oder Massaranduba ist grundsätzlich positiv, da diese eine hohe Dichte und natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und Insekten aufweisen. Auch die Idee, Punktfundamente mit Gewindestäben zu verwenden, ist eine gängige Methode, um eine stabile und höhenverstellbare Unterkonstruktion zu schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Formate 45x70 mm und 90x90 mm verfügbar sind, ist zu pauschal. Im Fachhandel sind auch andere Dimensionen wie 60x80 mm oder 80x100 mm erhältlich, die für die geplante Spannweite besser geeignet sein könnten. Ein 90x90 mm Balken ist für eine Spannweite von 120 cm bei Hartholz möglicherweise ausreichend, aber die Angaben des Fachhandels (60-120 cm) sind zu ungenau und bergen das Risiko einer Unterdimensionierung.
➕ Ergänzung: Entscheidend für den Fundamentabstand ist die zulässige Durchbiegung der Tragbalken, die bei Terrassenkonstruktionen in der Regel L/300 (maximal 1/300 der Stützweite) betragen sollte. Bei einem 90x90 mm Balken aus Massaranduba (Elastizitätsmodul ca. 20.000 N/mm²) und einer angenommenen Flächenlast von 3,0 kN/m² (Eigengewicht + Schnee + Nutzlast) ergibt sich rechnerisch ein maximaler Abstand von etwa 80-90 cm. Für eine sichere Auslegung sollte der Abstand daher 80 cm nicht überschreiten.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand der Punktfundamente (z.B. 120 cm) führt zu einer übermäßigen Durchbiegung der Balken, was zu Rissen in den Dielen, einer welligen Oberfläche und im schlimmsten Fall zum Bruch der Konstruktion führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Schneelast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmermann mit der Berechnung der genauen Balkendimensionen und des Fundamentabstands. Lassen Sie sich die statische Berechnung schriftlich geben. Alternativ können Sie auf eine bewährte Konstruktion mit Aluminium-Unterkonstruktion zurückgreifen, die oft höhere Spannweiten bei geringerem Gewicht ermöglicht. Verzichten Sie auf eine Eigenkonstruktion ohne Fachkenntnisse, da die Sicherheit Ihrer Terrasse und der Personen, die sie nutzen, oberste Priorität hat.
Die Planung einer freistehenden Holzterrasse mit 6,5 m Breite und 4 m Tiefe stellt hohe statische Anforderungen an Fundamentierung, Unterkonstruktion und Materialwahl – insbesondere bei exotischen Hölzern wie Garapa oder Massaranduba, deren Eigenschaften (Dichte, Quell- und Schwindverhalten, Verrottungsbeständigkeit) fachkundig eingeschätzt werden müssen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit Punktfundamenten und 90×90-mm-Holzbalken ohne statische Berechnung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Auflagersteifigkeit, Durchbiegung unter Last, Verwindung der Dielen, Wasserstau unter der Konstruktion und potenzielle Kippsicherheitsprobleme bei Windlast – besonders bei einer Breite von über 6 Metern.
⚠️ Korrektur: Ein Abstand von 60–120 cm zwischen Punktfundamenten ist nicht pauschal zulässig – er hängt entscheidend von der Balkenauflagerung (Einfeld- oder Durchlaufträger), der maximalen zulässigen Durchbiegung (meist l/300 bis l/400), der Holzart, der Feuchteklasse (hier mindestens Klasse 4), der Nutzlast (z. B. 5 kN/m² für Terrassen) und der Windlastzone ab.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Gewindestäben mit Muttern und Karosseriescheiben als Verbindung zwischen Fundament und Balken ist statisch unzureichend: Es fehlt eine formschlüssige, verdrehsteife Verankerung – z. B. über spezielle Edelstahl-Holzverbinder mit Zug- und Schubnachweis oder eingegossene Ankerplatten mit Schraubverbindung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Nachbarerfahrungen oder Fachhandelsangaben als Ersatz für eine statische Bemessung dienen können, ist fachlich falsch und rechtlich riskant – Bauordnungsrechtlich ist bei freistehenden Terrassen ab einer Höhe von 0,5 m über Gelände oder einer Fläche über 20 m² in den meisten Bundesländern eine statische Nachweisführung oder Baugenehmigung erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Wahl von hochwertigen, dauerhaftem Holz (Garapa/Massaranduba) ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur bei korrekter Verlegung mit ausreichendem Luftspalt (mind. 20 mm unter Dielen), wasserableitender Neigung (min. 1,5 %) und vermeidbarer direkter Erdberührung der Unterkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Bemessung der gesamten Konstruktion – inkl. Fundamenttiefe (mindestens Frosttiefe + 20 cm), Balkendimensionierung, Verankerungsnachweis und Auflagerabstand. Verzichten Sie auf Eigenberechnungen oder pauschale Empfehlungen ohne Lastannahmen und Baugrundgutachten.
- GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle drei Modelle fordern eine statische Berechnung durch Fachkraft – insbesondere wegen der Dimensionen (6,5 m × 4 m), der freistehenden Konstruktion und der hohen Sicherheitsanforderungen.
- GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle drei betonen die Gefahr durch Unterdimensionierung der Unterkonstruktion – mit klarem Verweis auf Durchbiegung, Instabilität und potenziellen Einsturz.
- DeepSeek & Qwen: Beide nennen konkret die zulässige Durchbiegung L/300 als maßgeblichen Grenzwert für Terrassen.
- GoogleAI benennt generell "Faustregeln" und Verweis auf Fachhandel, während DeepSeek und Qwen diese explizit als unzureichend ablehnen – letztere fordern klare Rechenbasis (z. B. Elastizitätsmodul, Lastannahmen).
- GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlagen, Qwen verweist explizit auf baurechtliche Anforderungen (Baugenehmigung ab 0,5 m Höhe bzw. >20 m²) – was von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
- Qwen ergänzt kritisch den Verankerungsaspekt: Gewindestäbe allein sind statisch unzureichend – erforderlich sind formschlüssige, verdrehsteife Verbindungen (z. B. Ankerplatten oder zertifizierte Edelstahlverbinder), was bei GoogleAI und DeepSeek nur am Rande angedeutet wird.
- DeepSeek liefert rechnerische Anhaltspunkte (80–90 cm Maximalabstand für 90×90 mm Balken aus Massaranduba bei 3 kN/m²) – weder GoogleAI noch Qwen nennen konkrete Zahlenwerte.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Fachhandelsangaben oder Nachbarerfahrungen als Ersatz für statische Berechnung gelten könnten – GoogleAI stellt diese jedoch als "erste Anhaltspunkte" dar ("ersetzen aber keine professionelle Berechnung"), was sachlich korrekt, aber potenziell missverständlich ist. Qwens Position ist hier die sicherere – daher Vorsichtsprinzip: keine Nutzung pauschaler Angaben.
- Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (Rechtsgrundlagen, Verankerungsnachweis, Baugrundgutachten) und DeepSeek (rechnerische Spannweitenabschätzung), kombiniert mit der klaren Forderung aller drei nach statischer Prüfung – die Empfehlung lautet daher: ausschließlich auf Basis einer vollständigen, schriftlichen statischen Bemessung handeln.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Berechnungspflicht ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Eine statische Bemessung durch einen zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich – keine Ausnahme durch Erfahrung oder Faustregeln. Maximaler Fundamentabstand (90×90 mm) ⚠️ DeepSeek berechnet 80–90 cm, Qwen unterstreicht Abhängigkeit von Lastannahmen, GoogleAI verweist auf individuelle Berechnung. Konsens: 80 cm als sichere Obergrenze bei Standardlastannahmen. Verankerungstechnik ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Verbindungsmittel allgemein; Qwen korrigiert nachdrücklich: Gewindestäbe allein sind unzureichend – verdrehsteife, statisch nachgewiesene Verankerung (z. B. Ankerplatten) ist erforderlich. Baurechtliche Anforderungen ❌ Nur Qwen nennt konkret: Baugenehmigung bzw. statischer Nachweis ist bei freistehender Terrasse >20 m² oder >0,5 m Höhe in den meisten Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben. GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig. Materialwahl (Garapa/Massaranduba) ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Eignung dieser Hölzer – unter der Voraussetzung korrekter Verlegung (Luftspalt, Neigung, kein Erdkontakt). 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich auf Grundlage einer vollständigen, schriftlichen statischen Bemessung durch einen anerkannten Fachmann – inkl. Fundamenttiefe, Verankerungsnachweis, Durchbiegungsberechnung und baurechtlicher Einordnung. Verzichten Sie auf pauschale Abstandsangaben oder Eigenentscheidungen ohne Nachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Tragbalken an Fundamenten Verdrehung, Kippen der Konstruktion bei Windlast – besonders kritisch bei 6,5 m Breite 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Frosttiefe bei Fundamentierung Heben und Senken der Fundamente im Jahresverlauf → Verformung der gesamten Unterkonstruktion 🔴 Risiko Kein Baugrundgutachten bei unbekanntem Untergrund Setzungen, ungleichmäßige Lastverteilung, langfristiger Versagen der Fundamente 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Mindestneigung (1,5 %) und Luftspalt (20 mm) Staunässe → Fäulnis der Unterkonstruktion, Verzug der Dielen, Schimmelbildung 🔴 Risiko Verwendung pauschaler Fachhandelsangaben statt statischer Berechnung Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsverweigerung, Rückbauauflage durch Bauaufsicht ✅ Chance Aluminium-Unterkonstruktion statt Holz Höhere Spannweiten, Korrosionsbeständigkeit, geringeres Gewicht, weniger Wartung – reduziert statische Unsicherheiten ✅ Chance Nutzung zertifizierter Edelstahl-Verbinder mit statischem Nachweis Einfache, nachweisbare Verbindungstechnik – erfüllt baurechtliche Anforderungen ohne zusätzliche Berechnungsaufwände ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Baugrundproblemen, Optimierung der Fundamentanzahl und -tiefe → langfristige Kostenersparnis ✅ Chance Digitaler Lastannahmenrechner mit Baugrunddaten-Anbindung Transparenz über Lastannahmen (Wind, Schnee, Nutzlast) – hilft, statische Berechnung nachvollziehbar zu machen ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, baurechtskonformen Holzqualitäten mit CEAbk.-Kennzeichnung Eindeutige Nachweisbarkeit der Festigkeits- und Dauerhaftigkeitswerte – vereinfacht statische Bemessung und Genehmigungsprozess Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – mit Angabe aller Maße, Standort (Wind-/Schneelastzone), Baugrundvermutung und gewünschtem Material.
- Fundamente prüfen: Lassen Sie die geplante Fundamenttiefe (mindestens Frosttiefe + 20 cm) und -anzahl in der statischen Berechnung verbindlich festlegen – bei unbekanntem Untergrund unbedingt ein Baugrundgutachten vorab einholen.
- Verankerung sichern: Vereinbaren Sie mit dem Statiker explizit den Nachweis einer verdrehsteifen Verbindung – fordern Sie die Verwendung zertifizierter Edelstahl-Verbinder oder eingegossener Ankerplatten (keine Gewindestäbe allein).
- Unterkonstruktion auslegen: Setzen Sie einen maximalen Fundamentabstand von 80 cm für 90×90-mm-Tragbalken fest – bei höheren Anforderungen (z. B. stärkere Schneelast) auf 60×80 mm oder 80×100 mm wechseln.
- Wasserschutz umsetzen: Planen Sie eine Neigung von mindestens 1,5 % zur Ableitung, Abstand der Dielenunterseite von mindestens 20 mm zum Boden und Lüftungsöffnungen an allen Konstruktionsenden ein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Baugrundgutachten, statische Berechnung, CE-Zertifikate für Holz und Verbindungsmittel, geplante Bauzeichnungen – für Bauaufsicht und Versicherung.
- Tragbalken
- Horizontale Bauteile, die die Last der Terrassendielen auf die Fundamente übertragen. Die Dimensionierung ist abhängig von Spannweite und Belastung.
Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Unterkonstruktion, Fundamente - Punktfundamente
- Einzelne Fundamente, die in regelmäßigen Abständen im Erdreich platziert werden und die Unterkonstruktion der Terrasse tragen. Sie verteilen die Last auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Streifenfundamente, Plattenfundamente, Frostschürze - Unterkonstruktion
- Das tragende Gerüst unterhalb der Terrassendielen, bestehend aus Tragbalken und Lagerhölzern. Sie sorgt für Stabilität und Belüftung der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Tragbalken, Lagerhölzer, Dielen - Garapa
- Ein sehr widerstandsfähiges und langlebiges Hartholz aus Südamerika, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist bekannt für seine hohe Dichte und Resistenz gegen Schädlinge.
Verwandte Begriffe: Massaranduba, Bangkirai, Thermoholz - Massaranduba
- Ein weiteres Hartholz aus Südamerika, das sich durch seine hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit auszeichnet. Es ist ebenfalls gut für Terrassendielen geeignet.
Verwandte Begriffe: Garapa, Bangkirai, Thermoholz - Dimensionierung
- Die Berechnung und Festlegung der Abmessungen von Bauteilen, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen. Sie berücksichtigt die zu erwartenden Lasten und Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Spannweite - Lagerhölzer
- Holzbalken, die quer zu den Tragbalken verlaufen und die Terrassendielen tragen. Sie dienen zur Lastverteilung und zur Befestigung der Dielen.
Verwandte Begriffe: Tragbalken, Unterkonstruktion, Dielenbefestigung - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Dimensionierung, Lasten, Tragfähigkeit
- Welchen Holzschutz sollte ich für die Unterkonstruktion verwenden?
Ich empfehle einen konstruktiven Holzschutz, der das Holz vor Feuchtigkeit schützt. Chemischer Holzschutz kann zusätzlich verwendet werden, sollte aber umweltverträglich sein. Achten Sie auf entsprechende Gütesiegel. - Wie sorge ich für eine gute Hinterlüftung der Unterkonstruktion?
Ich empfehle, zwischen Unterkonstruktion und Erdboden einen ausreichenden Abstand einzuhalten. Zusätzlich können Lüftungsöffnungen in der Terrassenfläche eingeplant werden, um die Luftzirkulation zu verbessern. - Welche Schrauben sind für den Terrassenbau geeignet?
Ich empfehle Edelstahlschrauben, da diese korrosionsbeständig sind und nicht rosten. Achten Sie auf die richtige Länge und Stärke der Schrauben, passend zur Holzart und -stärke. - Wie kann ich verhindern, dass sich Unkraut unter der Terrasse bildet?
Ich empfehle, vor dem Bau der Terrasse ein Unkrautvlies auszulegen. Dieses verhindert das Durchwachsen von Unkraut und hält den Bereich unter der Terrasse sauber. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Holz für die Unterkonstruktion?
Ich empfehle, einen detaillierten Plan der Unterkonstruktion zu erstellen und die benötigten Längen der Tragbalken und Lagerhölzer zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei Verschnitt und eventuelle Reserve. - Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
Ich empfehle, ein leichtes Gefälle von der Hauswand weg einzuplanen, damit Regenwasser ablaufen kann. Zusätzlich können Entwässerungsrinnen oder -schlitze in der Terrassenfläche integriert werden. - Wie befestige ich die Terrassendielen auf der Unterkonstruktion?
Ich empfehle, die Dielen mit Edelstahlschrauben oder speziellen Terrassenschrauben zu befestigen. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Dielen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Terrasse?
Ich empfehle, die Ausrichtung der Terrasse bei der Planung zu berücksichtigen. Eine südliche Ausrichtung bietet viel Sonne, während eine nördliche Ausrichtung eher schattig ist. Wählen Sie die Ausrichtung entsprechend Ihren Bedürfnissen und Vorlieben.
- Terrassenbau: Genehmigungspflicht
Informationen darüber, wann für den Bau einer Terrasse eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Holzterrasse: Die richtige Holzart wählen
Vergleich verschiedener Holzarten für Terrassendielen hinsichtlich Haltbarkeit, Preis und Optik. - Terrassenunterkonstruktion: Aufbau und Materialien
Detaillierte Informationen zum Aufbau einer Terrassenunterkonstruktion und den geeigneten Materialien. - Punktfundamente setzen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Setzen von Punktfundamenten für eine Holzterrasse. - Terrassendielen verlegen: Schritt für Schritt
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassendielen auf der Unterkonstruktion.
Fundamentabstand Holzterrasse: Empfehlung für 90x90 Balken
Terrasse
aus dem Bauch raus würde ich wählen:1) Abstand der Fundamente in Längsrichtung des 90x90 Balkens: 1,5 m
2) Abstand der Fundamente in Querrichtung der 90x90 Balken: 60 cm
Denn (1) ist ja relativ unkritisch, denn das wird ja von dem 90er Balken überbrückt. Aber (2) muss ja dann von den Dielen (welche Dicke peilen Sie an?) überbrückt werden.
Noch ein paar Links:
oder mal stöbern:
Ansonsten: Das werden in jedem Fall ganz schön viele Fundamente (viele Löcher, viel Beton, viel Arbeit). Wir haben stattdessen den Bereich mit Schotter auffüllen lassen ud die Terrasse nur aufgelegt. Welche Höhe wollen Sie überbrücken?
Grüße -
Holzterrasse Dielen: 25mm Stärke & Fundamentanzahl
Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort ...
Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort. Was die Dielen angeht, so werden es vermutlich 25 mm starke Dielen werden. Den Abstand in Längsrichtung hatte ich auch bereits mit 60 cm kalkuliert (hier sind sich alle Quellen einig).
Was die Anzahl der Fundamente angeht: Die erschütternd hohe Zahl (höre schon den Erdbohrer jaulen) hat mich u.a. zu dieser Frage bewogen. Der Höhenunterschied ist nicht so groß (ca. 25-30 cm) das er nicht noch mit einer Aufschüttung abzufangen wäre. Wie haben Sie denn auf diesem Untergrund das Gefälle hinbekommen? -
Holzterrasse Unterkonstruktion: Link zu ähnlichem Projekt
Link
Na super, endlich darf ich mal wieder "meinen" Link setzen 🙂 )
Wenn sie auffüllen, dann können Sie auch problemlos auf die 45x70 Traghölzer ausweichen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse bauen: Fundamentabstand, Tragbalken & Unterkonstruktion
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung und den Fundamentabstand für eine Holzterrasse mit Garapa oder Massaranduba Dielen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Fundamentabstands in Abhängigkeit von der Dielenstärke. Die Anzahl der benötigten Fundamente wird ebenfalls thematisiert, ebenso wie Alternativen bei der Unterkonstruktion.
✅ Empfehlung: Für die Unterkonstruktion mit 90x90 Balken wird ein Fundamentabstand von 1,5 m in Längsrichtung und 60 cm in Querrichtung empfohlen, wie im Beitrag Fundamentabstand Holzterrasse: Empfehlung für 90x90 Balken erläutert wird. Dieser Abstand berücksichtigt die Überbrückungsfähigkeit der Dielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die hohe Anzahl an Fundamenten kann durch alternative Konstruktionsweisen reduziert werden. Der Beitrag Holzterrasse Dielen: 25mm Stärke & Fundamentanzahl geht auf die Bedenken bezüglich der Fundamentanzahl ein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Unterkonstruktionen, insbesondere wenn ein Höhenunterschied durch Aufschüttung ausgeglichen werden kann. Der Beitrag Holzterrasse Unterkonstruktion: Link zu ähnlichem Projekt verweist auf ein ähnliches Projekt und alternative Traghölzer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Fundamentabstand, Tragbalken, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Balkenabstand, Fundamentabstand & Bilinga-Dimensionierung?
- … Holzterrasse: Unterkonstruktion richtig dimensionieren …
- … Holzterrasse planen? So dimensionieren Sie Unterkonstruktion, Balkenabstand und Fundamente korrekt. Infos zu Bilinga & mehr …
- … Holzterrasse, Unterkonstruktion, Bilinga, Balkenabstand, Fundamentabstand, Dimensionierung, Holzterrasse bauen, Statik …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11125: Holzterrasse bauen: Fundamentabstand, Tragbalken Dimensionierung & Unterkonstruktion?
- … Holzterrasse: Fundamentabstand & Tragbalken …
- … Holzterrasse planen: Welchen Fundamentabstand & welche Tragbalken-Dimensionierung sind optimal? Infos zur Unterkonstruktion hier. …
- … Holzterrasse, Fundamentabstand, Tragbalken, Unterkonstruktion, Holzterrasse bauen, Dimensionierung, Punktfundamente …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … betont Frostbeständigkeit, aber keine konkrete Materialauswahl; Qwen verweist auf Konstruktionshöhe und Unterkonstruktion – Konsens: Material muss frostbeständig, wasserableitend und statisch geeignet sein. …
- … Rissbildung in der Wand, Verformung der Unterkonstruktion, Gefährdung der Gebäudesicherheit …
- … Ich empfehle frostbeständige und wasserabweisende Materialien wie Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen. Holzterrassen benötigen einen konstruktiven Holzschutz und regelmäßige Pflege, um vor Witterungseinflüssen zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Fundamentabstand, Tragbalken, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Fundamentabstand, Tragbalken, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse bauen: Fundamentabstand, Tragbalken Dimensionierung & Unterkonstruktion?
Suche nach: Holzterrasse: Fundamentabstand & Tragbalken
Suche nach: Holzterrasse, Fundamentabstand, Tragbalken, Unterkonstruktion, Holzterrasse bauen, Dimensionierung, Punktfundamente
