Wolfin-Folie auf Beton: Fliesen, Platten oder anderer Belag? Aufbau & Untergrund
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseWolfin-Folie auf Beton: Fliesen, Platten oder anderer Belag? Aufbau & Untergrund
Eingangsbereich ca. 8,00 m x 2,20 m, Beton, 10 cm Styrodur-Dämmung und darauf zum Schutz eine Wolfin-Folie. Leider ohne Gefälle!
Nun möchten wir diesen Eingangsbereich am liebsten mit einem Fliesenbelag versehen, müssten jedoch einen Höhenunterschied von ca. 5 cm überwinden.
Beim Besuch eines Baumarktes kam mir jetzt die Idee, diesen Höhenunterschied mit WEDI-Platten zu überbrücken.
Als Abtrennung/Abschluss zum Gartenbereich würden wir eine Reihe Granitsteine einbetonieren, damit der Belag nicht vom Eingangsbereich herunterrutschen kann.
Nun stellt sich jedoch die Frage, ob wir die WEDI-Platten lose auf dem Wolfin-Belag aufbringen könnten und dann anschl. darauf fliesen oder ob wir die WEDI-Platten mit dem entsprechenden Mörtel verkleben müssen bzw. ob dies überhaupt auf einer Wolfin-Unterlage möglich sein wird.
Also ich denke das größte Problem ist die Verbindung zwischen dem Wolfin-Belag und dem aufzubringenden Untergrund.
Vielleicht käme auch folgende Variaton in Frage:
XDRY Bodenaufbausystem siehe Link
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Aufbringen von Belägen auf eine Wolfin-Unterlage?
Andere Beläge haben wir auch schon diskutiert, aber das Problem ist halt immer dieser Unterbau (Granit ist zuuu teuer, Holzbelag können wir nicht im Untergrund befestigen mittels Schrauben).
Ganz lieben Dank für hoffentlich zahlreiche Ratschläge ...
Barbara
🔴 KRITISCH: Wolfin-Folie ist kein tragfähiger Untergrund für Fliesen, Platten oder Holzbeläge – sie muss vor Aufbau eines dauerhaften Belags vollständig entfernt werden.
🔴 KRITISCH: Ein fehlendes Gefälle (mind. 1,5–2 %) führt zu dauerhafter Staunässe auf der Folie, was Materialversagen, Frostschäden und Undichtigkeiten begünstigt.
⚠️ WICHTIG: WEDI-Platten dürfen nicht lose auf Wolfin-Folie verlegt werden – eine vollflächige Verklebung im Mörtelbett ist zwingend erforderlich, aber nur nach vollständiger Entfernung der Folie und fachgerechtem Untergrundaufbau.
⚠️ WICHTIG: Jede Verbindung zwischen keramischem Belag und Wolfin-Folie verletzt baurechtliche Anforderungen (DINAbk. 18157, DIN 18158) und Hersteller-Richtlinien – Haftung und Dauerhaftigkeit sind nicht gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Holzbelägen ist eine mindestens 20 mm hohe, permanent durchlüftete Hinterlüftungsebene erforderlich, um Feuchteentwicklung unter der Wolfin-Folie zu vermeiden – dies ist jedoch technisch unmöglich, solange die Folie als Sperre verbleibt.
Ich verstehe, dass Sie einen Belag für Ihren Eingangsbereich suchen, der mit Wolfin-Folie abgedichtet ist. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
Fliesen und Platten: Diese sind grundsätzlich möglich, aber die Verbindung zur Wolfin-Folie ist entscheidend. 🔴 Eine unzureichende Verbindung kann zu Undichtigkeiten und Schäden führen.
- Mörtel: Verwenden Sie einen flexiblen, kunststoffvergüteten Mörtel, der für den Außenbereich und für die Verklebung auf Folien geeignet ist.
- Untergrundvorbereitung: Die Wolfin-Folie muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eventuell ist eine Vorbehandlung mit einem Primer erforderlich, um die Haftung des Mörtels zu verbessern.
- Gefälle: Da kein Gefälle vorhanden ist, sollten Sie überlegen, ob Sie ein leichtes Gefälle durch den Aufbau des Belags erzeugen können, um Staunässe zu vermeiden.
Alternative Beläge:
- Holzbelag: Ein Holzbelag auf einem Unterbau ist ebenfalls möglich. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Bodenaufbausysteme: Diese Systeme bieten oft eine gute Lösung, da sie einen Hohlraum unter dem Belag schaffen, der die Entwässerung erleichtert.
Granitsteine: Als Abtrennung zum Gartenbereich sind Granitsteine eine gute Wahl. Achten Sie auf eine frostsichere Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungen und Bodenbeläge beraten, um die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Klären Sie die Kompatibilität der Materialien (Mörtel, Primer, Belag) mit der Wolfin-Folie ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen ca. 8 x 2,2 m großen Eingangsbereich auf einem Betonuntergrund mit 10 cm Styrodur-Dämmung und einer Wolfin-Folie (Abdichtungsbahn) zu fliesen. Der Höhenunterschied von ca. 5 cm soll mit WEDI-Platten ausgeglichen werden, wobei die Verbindung zwischen der glatten Wolfin-Folie und dem neuen Belag die zentrale Herausforderung darstellt.
🔴 Gefahr: Die lose Verlegung von WEDI-Platten auf einer Wolfin-Folie ist technisch nicht zulässig. Ohne fachgerechte Verklebung und kraftschlüssige Verbindung besteht ein hohes Risiko für Verschiebungen, Hohlstellen und Rissbildungen im Fliesenbelag. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit nicht abgeführt werden, was zu Schäden an der Dämmung und am Beton führen kann.
➕ Ergänzung: Das fehlende Gefälle ist ein gravierendes Problem. Ohne ein Mindestgefälle von ca. 2 % wird sich auf der Abdichtungsebene dauerhaft Wasser sammeln, was die Wolfin-Folie mechanisch belastet und das Risiko von Undichtigkeiten erhöht. Eine nachträgliche Gefälleausbildung ist zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Idee, WEDI-Platten lose zu verlegen, ist fachlich falsch. WEDI-Platten müssen vollflächig im Mörtelbett verlegt werden. Eine direkte Verklebung auf der Wolfin-Folie ist jedoch problematisch, da die Folie als Trennschicht wirkt und keine ausreichende Haftung für zementäre Kleber bietet. Hierfür sind spezielle Haftbrücken oder ein geeignetes Verbundsystem erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungs- und Fliesenarbeiten. Dieser muss zunächst prüfen, ob die Wolfin-Folie für eine Überbauung geeignet ist. Alternativ ist ein kompletter Rückbau der Folie und ein Neuaufbau mit Gefälleausgleich und geeigneter Abdichtung (z. B. Verbundabdichtung) zu empfehlen. Für den Höhenausgleich sind Systeme wie das WEDI-Drainageboard oder ein Trockenestrich auf Stützen zu prüfen. Lassen Sie sich vorab von einem Fachplaner ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen.
Die beschriebene Konstruktion weist mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken auf: Eine Wolfin-Folie ist eine wasserdichte, nicht diffusionsoffene Kunststofffolie, die ausschließlich als Trennschicht oder temporärer Schutz dient – niemals als dauerhafter, tragfähiger Untergrund für keramische Beläge.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von WEDI-Platten oder Fliesen direkt auf die Wolfin-Folie führt zwangsläufig zu einer fehlenden Haftung, da die Folie keine mechanische Verankerung zulässt und zudem eine permanente Wassersperre unter dem Belag bildet – dies begünstigt Kondensatbildung, Mörtelabplatzung und spätere Schäden durch Frost-Tau-Wechsel.
🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Gefälles im Eingangsbereich verstärkt das Risiko von stehendem Wasser unter dem Belag, was bei Verwendung von WEDI-Platten (die wasseraufnehmend sind) zu Quellung, Verformung und Verlust der Tragfähigkeit führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Wolfin-Folie ist kein geeigneter Untergrund für Fliesen – sie muss vollständig entfernt werden, bevor ein dauerhafter Belag aufgebaut wird; eine Verklebung auf Folie widerspricht allen geltenden DIN-Normen (z. B. DIN 18157, DIN 18158) und Herstellervorgaben.
➕ Ergänzung: Für einen dauerhaften Fliesenbelag auf Beton mit Styrodur-Dämmung ist ein fachgerechter Aufbau erforderlich: Entfernung der Folie, Aufbringen einer armierten Ausgleichsschicht (z. B. mit Faserzusatz), Gefälleanpassung (mind. 1,5 %), anschließend eine geeignete Kleberschicht für keramische Beläge – nicht WEDI-Platten als Zwischenschicht.
❌ Widerspruch: Die Idee, WEDI-Platten "los" aufzulegen, ist bauphysikalisch und statisch unzulässig: Sie erfüllen keine Tragfunktion ohne feste Verankerung im Untergrund und führen zu unzulässigen Bewegungsfugen, die Fliesen zum Platzen bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Bodenbeläge, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu entwickeln – insbesondere vor dem Hintergrund der fehlenden Gefälleanlage und der unzulässigen Verwendung einer Trennfolie als Tragschicht.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wolfin-Folie als keinen geeigneten Untergrund für keramische Beläge – insbesondere aufgrund fehlender Haftung und bauphysikalischer Risiken.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Mindestgefälles (1,5–2 %) zur Vermeidung von Staunässe.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden bei falscher Verarbeitung (Unterfolienfeuchte, Kondensat, Frost-Tau-Wechsel).
- GoogleAI sieht (unter Einschränkungen) eine Verlegung von Fliesen auf Wolfin-Folie als grundsätzlich möglich an – empfiehlt jedoch speziellen Mörtel, Primer und Gefälleausgleich.
DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – Qwen betont ausdrücklich die Normwidrigkeit (DIN 18157/18158). - GoogleAI erwähnt Holzbeläge und Bodenaufbausysteme als durchaus realisierbare Alternativen.
Qwen & DeepSeek bewerten Holz nur unter der Voraussetzung einer vollständigen Folienentfernung und nachweisbarer Hinterlüftung – sonst als riskant.
- DeepSeek nennt konkret das WEDI-Drainageboard und Trockenestrich auf Stützen als technisch tragfähige Alternativen zum klassischen Aufbau.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer armierten Ausgleichsschicht mit Faserzusatz und verweist explizit auf die Herstellervorgaben und Normverstöße.
- GoogleAI suggeriert, dass ein flexibler Kunststoffmörtel eine Haftung auf Wolfin-Folie ermöglichen könnte.
DeepSeek & Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen betont, dass die Folie als Trennschicht keine kraftschlüssige Verbindung zulässt – selbst mit Primer oder speziellem Mörtel bleibt die Verbindung normwidrig und unsicher. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
- Die fachgerechte Lösung ist der vollständige Rückbau der Wolfin-Folie, gefolgt von einem normkonformen Aufbau mit Gefälle, armierter Ausgleichsschicht und zertifiziertem Verlegesystem – wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen.
Thema Status KI-Konsens Wolfin-Folie als Untergrund für Fliesen ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig, dass dies nicht zulässig ist – GoogleAI formuliert vorsichtiger, aber die Konsensmeinung folgt DeepSeek/Qwen: strikte Ablehnung aufgrund fehlender Haftung und Normverstoß. Gefälle im Eingangsbereich ✅ Konsens Mind. 1,5–2 % Gefälle ist zwingend erforderlich, andernfalls akute Risiken durch Staunässe und Folienbelastung. WEDI-Platten auf Wolfin-Folie ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt WEDI-Platten nicht; DeepSeek & Qwen lehnen lose Verlegung strikt ab – vollflächige Verklebung ist nur ohne Folie möglich. Konsens: unzulässig auf Wolfin. Alternative Belagsarten (Holz, Platten) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Optionen bei korrekter Vorbereitung – DeepSeek & Qwen betonen, dass diese nur nach Folienentfernung und fachgerechtem Aufbau möglich sind. Konsens: keine Alternative ohne Folienrückbau. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unisono die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs oder Fachplaners – kein Eigenbau ohne Planung und Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Der einzige bautechnisch sichere Weg ist der vollständige Rückbau der Wolfin-Folie, gefolgt von einem fachplanerisch abgesicherten, normkonformen Aufbau mit Gefälle, armierter Ausgleichsschicht und zertifiziertem Fliesen- oder Plattenverlegesystem – keine Kompromisse bei Untergrund und Haftung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden an Beton und Styrodur durch stehendes Wasser unter Wolfin-Folie Strukturelle Schädigung, Schimmelpilzbildung, Dämmwirkungsverlust, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Haftungsverlust und Rissbildung im Fliesenbelag durch fehlende Verankerung auf glatter Folie Kompletter Belagsschaden innerhalb von 1–3 Jahren, Gefahr von Stolperstellen und Verletzungen 🔴 Risiko Norm- und Herstellerverstoß (DIN 18157, DIN 18158), rechtliche Haftung bei Schäden Ausschluss der Gewährleistung, zivilrechtliche Haftung gegenüber Dritten, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden infolge eingeschlossener Feuchtigkeit unter Folie und WEDI-Platten Plattenverformung, Quellung, Verlust der Tragfähigkeit, Aufbruch der Oberfläche bei Winter 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Holzbelägen → Holzverrottung und Schimmelbildung Vollständiger Austausch des Belags nach 2–5 Jahren, gesundheitliche Belastung durch Sporen ✅ Chance Neuordnung des Aufbaus mit fachplanerischer Begleitung → dauerhafte, wartungsarme Lösung Langfristige Werterhaltung, erhöhte Barrierefreiheit, vollständige Compliance mit Bauordnung ✅ Chance Integration einer Drainage- oder Trockenestrichlösung unter dem Belag Verbesserte Feuchteregulierung, reduzierte Wartung, mögliche energetische Optimierung ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Außenfliesen mit Frost- und Rutschsicherheitszertifikat Erhöhte Sicherheit für Bewohner und Gäste, deutliche Steigerung des optischen Eindrucks ✅ Chance Einbindung eines BEM-Verfahrens (Bauphysikalisches Energie- und Materialkonzept) Nachweisbare Energieeinsparung, bessere Planungssicherheit, mögliche Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Auswahl eines systemkonformen Verbundabdichtungskonzepts statt Wolfin-Folie Dauerhafte, monolithische Abdichtung mit Haftverbund zum Belag – zukunftssicher und versicherbar Orientierungshilfen
- Sofortige Folienentfernung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit dem vollständigen Rückbau der Wolfin-Folie – keine Notlösungen oder Überklebungen.
- Fachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Fachplaner für Bodenbeläge, der ein DIN-konformes Aufbaukonzept (inkl. Gefälle, Ausgleichsschicht, Belagssystem) erstellt und die statische Tragfähigkeit bestätigt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planungsunterlagen (Baugenehmigung, Dämmplan, Wolfin-Verlegeprotokoll) für die fachliche Bewertung – insbesondere Nachweis der Abdichtungstiefe und Anschlussdetails.
- Gefälle vorab prüfen und korrigieren: Lassen Sie vor dem Neuaufbau das Gefälle mit Laser-Nivelliergerät messen und bei Abweichung eine armierte Ausgleichsschicht mit 2 % Gefälle einbringen.
- Materialkompatibilität vorab klären: Fordern Sie vom Fliesenlieferanten schriftliche Bestätigung zur Verträglichkeit aller Komponenten (Kleber, Fugenmasse, Ausgleichsmörtel) mit Styrodur und dem gewählten Aufbau.
- Alternative Systeme evaluieren: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Kostenschätzung für Trockenestrichsysteme (z. B. WEDI-Drainageboard oder Stahlbeton-Stützenkonstruktion) im Vergleich zum Nassaufbau erstellen.
- Wolfin-Folie
- Eine hochwertige Kunststoffabdichtungsbahn, die häufig im Außenbereich zur Abdichtung von Flächen eingesetzt wird. Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Polymerbitumenbahn, Dachfolie - Flexmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der durch die Zugabe von Kunststoffen elastischer ist. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Untergrund und Belag auszugleichen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementmörtel, kunststoffvergüteter Mörtel - Bodenaufbausystem
- Ein System, das aus verschiedenen Schichten besteht, um einen Bodenbelag aufzubauen. Es kann eine Dämmung, eine Entwässerungsebene und einen Unterbau für den eigentlichen Belag umfassen.
Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Unterkonstruktion, Estrich - Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle ist besonders wichtig im Außenbereich, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Ablauf - Primer
- Eine Grundierung, die vor dem Verkleben von Belägen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung - Hinterlüftung
- Eine Belüftungsebene hinter einem Belag, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Holzbelägen im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsmanagement - Frostsicherheit
- Die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie Frost-Tau-Wechsel ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Dauerhaftigkeit
- Frage: Kann ich Fliesen direkt auf die Wolfin-Folie kleben?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es ist entscheidend, einen geeigneten, flexiblen Mörtel zu verwenden, der für die Verklebung auf Folien geeignet ist. Die Folie muss sauber und vorbereitet sein. - Frage: Was passiert, wenn Wasser unter die Fliesen gelangt?
Antwort: Wenn Wasser unter die Fliesen gelangt und nicht abfließen kann, kann es zu Frostschäden im Winter kommen. Außerdem kann es die Haftung des Mörtels beeinträchtigen und zu Ablösungen führen. 🔴 Dies kann auch zu Schimmelbildung führen. - Frage: Ist ein Gefälle unbedingt erforderlich?
Antwort: Ein Gefälle ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser abzuleiten. Wenn kein Gefälle vorhanden ist, sollten Sie alternative Entwässerungslösungen in Betracht ziehen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Fliesen?
Antwort: Alternativen sind Holzbeläge auf einem Unterbau, Bodenaufbausysteme oder auch wasserdurchlässige Beläge wie Kies oder Splitt. - Frage: Wie kann ich die Wolfin-Folie am besten reinigen und vorbereiten?
Antwort: Die Wolfin-Folie sollte gründlich gereinigt und von Fett und Schmutz befreit werden. Verwenden Sie dazu am besten einen geeigneten Reiniger, der vom Hersteller der Folie empfohlen wird. - Frage: Muss ich die Wolfin-Folie vor dem Verkleben grundieren?
Antwort: Ob eine Grundierung erforderlich ist, hängt vom verwendeten Mörtel und den Empfehlungen des Herstellers ab. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern. - Frage: Was ist ein Bodenaufbausystem?
Antwort: Ein Bodenaufbausystem besteht aus einem Unterbau, der einen Hohlraum unter dem Belag schafft. Dieser Hohlraum dient der Entwässerung und Belüftung. - Frage: Kann ich auch Natursteinplatten auf die Wolfin-Folie verlegen?
Antwort: Ja, auch Natursteinplatten sind möglich, aber achten Sie auf das Gewicht der Platten und die Tragfähigkeit des Untergrunds. Verwenden Sie auch hier einen flexiblen Mörtel.
- Abdichtung von Balkonen und Terrassen
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien für den Außenbereich. - Verlegung von Fliesen im Außenbereich
Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Fliesen auf Balkonen, Terrassen und anderen Außenflächen. - Entwässerung von Außenflächen
Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen und -lösungen für den Außenbereich. - Auswahl des richtigen Mörtels für den Außenbereich
Hinweise zur Auswahl des geeigneten Mörtels für verschiedene Beläge und Untergründe im Außenbereich. - Holzbeläge im Außenbereich
Informationen zu verschiedenen Holzarten und Konstruktionsweisen für Holzbeläge im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wolfin, Folie, Beton, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse mit Wolfin abdichten: Aufbau, Schutz & kostengünstige Lösungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schwitzwasser unter Wolfin-Bahn in Garage: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Kellerabdichtung: Kosten, Verfahren & Fachfirmen-Auswahl?
- … Terrassensanierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten, Terrassenabdichtung, Dickbeschichtung, Bitumen, Sickerwasser, Betonestrich, Angebotvergleich …
- … es handelt sich um eine Fläche von 31,5 m². Die vorhandenen Fliesen sollen laut Kostenvoranschlag abgeschlagen und in einem Container entsorgt werden, …
- … eine spezielle Gewebebahn für anstauendes Sickerwasser eingearbeitet, mit Quarzsand abgestreut, ein Betonestrich gemacht, Abdichtungen verrichtet, und dann werden schließlich die neue Fliese …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11039: Wolfin-Folie auf Beton: Fliesen, Platten oder anderer Belag? Aufbau & Untergrund
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen- & Balkonabdichtung: Aufbau, Kosten & Materialien für Betondecke?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wolfin auf Schweißbahn: Verträglichkeit von 1,5mm Kunststofffolie mit Bitumen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag auf Terrassenunterbau: Geeignete Holzarten, Aufbau & wichtige Details?
- … Holzbelag Terrasse, Terrassenunterbau, Holzterrasse bauen, Wolfin Abdichtung, Styrodur Isolierung, Terrassenbelag Holz …
- … Betondecke, Isolierung 10 cm Styrodur, Wolfin-Abdichtung, Schutzvlies …
- … betrifft die Verlegung eines Holzbelags auf einem Terrassenunterbau, der aus einer Betondecke, 10 cm Styrodur-Dämmung, einer Wolfin-Abdichtung und einem Schutzvlies besteht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss sanieren: Abdichtung, Zinkblech & Kosten beim Altbau?
- … Balkon, Wandanschluss, Sanierung, Abdichtung, Zinkblech, Altbau, Gefälle, Estrich, Fliesen, Schweißbahn …
- … ist Baujahr. 1960, wir haben den kompletten Balkonbelag (Grund: Estrich und Fliesen restlos durchnässt und kaputt) bis auf die Betonplatte entfernt. Die …
- … Balkonbetonplatte hat ca. 1,5 % Gefälle, ich will später Hartholz auf Lagerhölzern darauf legen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Probleme und Lösungen?
- … m und einer Tiefe von ca. 1,8 m. Vorne an der Betonaufkantung (vollständig eingepackt) mittig innenliegender Ablauf. Auf STB Gefällestrich, 2-lagige Abdichtung …
- … (überlappende Bitumenschweißbahnen, das graue Folienzeugs - ich glaub die heißt Wolfindichtungsbahn), 12 cm Styrodur, i.A. Bautenschutzmatte, dann geplant aber noch nicht …
- … sicher Schlüter Troba, Estrich, Schlüter Ditra, Dünnbettmörtel, Fliesen. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das der klassische Aufbau eines Umkehrdachs. …
- BAU-Forum - Dach - Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wolfin, Folie, Beton, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wolfin, Folie, Beton, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolfin-Folie auf Beton: Fliesen, Platten oder anderer Belag? Aufbau & Untergrund
Suche nach: Wolfin-Folie: Welcher Belag?
Suche nach: Wolfin Folie, Beton, Fliesen, Platten, Belag, Eingangsbereich, Untergrund, Aufbau, Bodenaufbau, Abdichtung, Außenbereich
