Terrassen- & Balkonabdichtung: Aufbau, Kosten & Materialien für Betondecke?
Hallo Leute,
benötige dringend Rat bezüglich des Aufbaus, Abdichtung unsrerer Terrasse & Balkon. Momentan noch im Rohzustand (Betondecke ), drunter ist eine Doppelgarage mit Zugang zum Keller.
Ich möchte eigentlich erst mal im Rohzustand überwintern und nächstes Jahr den Aufbau machen. Die meisten Raten mir davon aber ab. Anbei 2 Varianten die mir geschildert wurden, welche ist Eurer Meinung nach die bessere:
Variante 1
1) Bitumen-Voranstrich
2) Schweißbahn V 60 S4
3) (evtl. Drainagefolie )
.--- WINTERPAUSE___________
4) Styrodur-Dämmung
5) Estrich mit Gefälle
6) Kaltschweißbahn (z.B. Wolfin-Folie )
7) Terrassenplatten / Holz etc.
8 ) Abschlussbleche
oder Variante 2
natürlich könnt Ihr Eure Betonplatte mit einer Schweißbahn abkleben,
dann kommt erstmal den Winter über kein Regen und Schnee durch (wenn es
richtig und ohne Schwachstellen gemacht ist und die Wandanschlüsse
ausreichend hochgezogen sind). Trotzdem würde ich Euch unbedingt raten,
vorher die Betonoberfläche mit dem richtigen Gefälle nach außen auszubilden,
um keine pemanenten Pfützen bzw. Eisflächen auf dem Dach stehen zu haben
oder gar die Brühe zum Haus hin laufen zu lassen. Außerdem kann ich Euch nur
raten, die Schweißbahn auch im Herbst und Winter vor Sonneneinstrahlung zu
schützen.
Was sagt Ihr Dazu?
  • MrPro
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Garage und im Keller führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Bitumenbahnen ist auf eine fachgerechte Verarbeitung zu achten, um Brandgefahr zu vermeiden. ?
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Betondecke im Rohzustand sollte vor der Überwinterung geschützt werden, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. 🔴 Insbesondere Frost und eindringendes Wasser können die Bausubstanz angreifen.
    • Reinigung: Die Betonoberfläche gründlich reinigen, um lose Partikel zu entfernen.
    • Schutzschicht: Eine temporäre Schutzschicht aufbringen, z.B. eine diffusionsoffene Bauplane oder eine Bitumenbahn.
    • Gefälle: Ein Gefälle einplanen, damit Wasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden.
    • Wandanschlüsse: Die Wandanschlüsse besonders sorgfältig abdichten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Für den späteren Aufbau der Terrasse/des Balkons empfehle ich:
    • Abdichtung: Eine dauerhafte Abdichtung mit Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff oder Folien.
    • Dämmung: Eine Wärmedämmung mit Styrodur oder anderen geeigneten Dämmstoffen.
    • Drainage: Eine Drainageebene, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    • Oberbelag: Einen geeigneten Oberbelag wie Terrassenplatten, Holz oder WPC.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungen und Terrassenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Es gibt Schweißbahnen, die mit einem Brenner verschweißt werden, und Kaltselbstklebebahnen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Bei Terrassen und Balkonen dient die Drainage dazu, Staunässe unter dem Oberbelag zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Drainageschicht, Entwässerung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Auf den Estrich wird dann der Oberbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen und Balkonen ist ein Gefälle erforderlich, damit das Wasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle.
    Kaltselbstklebebahn
    Eine Kaltselbstklebebahn ist eine Bitumenbahn, die ohne Erhitzen auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie ist mit einer selbstklebenden Schicht versehen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Abdichtung.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die mit einem Brenner auf die zu schützende Fläche geschweißt wird. Sie ist besonders widerstandsfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kaltselbstklebebahn, Abdichtung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff, der besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist. Er wird häufig für Terrassen und Balkone verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, extrudiertes Polystyrol, Dämmstoff.
    1. Welche Abdichtung ist für eine Betondecke im Außenbereich geeignet?
      Für Betondecken im Außenbereich eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, darunter Bitumenbahnen (Schweißbahnen oder Kaltselbstklebebahnen), Flüssigkunststoffe und Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. aus PVC oder EPDM). Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie wichtig ist die Drainage bei einer Terrassenabdichtung?
      Eine Drainage ist bei Terrassenabdichtungen sehr wichtig, da sie das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Staunässe kann zu Schäden an der Abdichtung und am Bauwerk führen. Eine gute Drainage besteht aus einer Drainagematte oder -platten, die unter dem Oberbelag verlegt werden.
    3. Welche Dämmstoffe sind für Terrassen geeignet?
      Für Terrassen eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur) oder Polyurethan (PURAbk.). Die Dämmung sollte unter der Abdichtung verlegt werden, um diese vor Temperaturschwankungen zu schützen.
    4. Muss ein Gefälle auf der Terrasse vorhanden sein?
      Ja, ein Gefälle ist auf der Terrasse unbedingt erforderlich, damit das Wasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. Das Gefälle sollte mindestens 2 % betragen.
    5. Wie werden Wandanschlüsse bei einer Terrassenabdichtung ausgeführt?
      Wandanschlüsse werden bei einer Terrassenabdichtung mit speziellen Dichtbändern oder Flüssigkunststoffen ausgeführt. Die Anschlüsse müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Kann ich eine Terrasse selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Terrasse ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Terrasse?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Terrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem gewählten Abdichtungssystem und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Was ist bei der Überwinterung einer Betondecke im Rohbau zu beachten?
      Eine Betondecke im Rohbau sollte vor der Überwinterung vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Dazu kann man die Decke mit einer Bauplane abdecken oder eine temporäre Abdichtung aufbringen. Wichtig ist auch, dass das Wasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand.
    • Dachterrassenaufbau: Besonderheiten und Herausforderungen
      Informationen zum Aufbau einer Dachterrasse und den damit verbundenen Herausforderungen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden am Balkon.
    • Balkongeländer: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen zu Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten für Balkongeländer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Balkonabdichtung, Betondecke, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Color Quarz Belag zur Balkonabdichtung: Erfahrungen, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonisolierung ohne Gefälle: Risiken, Lösungen & Fachmann für Nullgefälle?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Balkonabdichtung, Betondecke, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Balkonabdichtung, Betondecke, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Balkonabdichtung, Betondecke, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Balkonabdichtung, Betondecke, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen- & Balkonabdichtung: Aufbau, Kosten & Materialien für Betondecke?
Suche nach: Terrassenabdichtung: Aufbau & Materialien
Suche nach: Terrassenabdichtung, Balkonabdichtung, Betondecke, Aufbau, Bitumen, Folie, Drainage, Estrich, Überwinterung, Abdichtungssysteme
