Terrassenplatten verlegen: Anleitung, Unterbau, Gefälle & Kosten im Überblick
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenplatten verlegen: Anleitung, Unterbau, Gefälle & Kosten im Überblick
bei unserem Neubau steht zurzeit die Gartenplanung an. Dies beinhaltet natürlich auch die Terrasse, die wir gerne mit Platten in den Maßen 40x40 belegen möchten. Bezüglich der Verlegung der Platten beschäftigen mich jedoch noch ein paar Fragen, die mir hoffentlich jemand aus diesem Forum beantworten, oder wenigstens ein paar hilfreiche Tipps geben, kann.
1. In den Verlegeanleitungen der Hersteller habe ich immer gelesen, dass ein Gefälle vom Haus weg eingehalten werden sollte. Nun grenzt das Gebäude an zwei Seiten an die Terrasse an (der Baukörper hat eine L-Form). Wird in diesem Fall ein Gefälle ausgehend von diesen beiden Seiten gemacht, oder genügt es, wenn das Gefälle nur von der längeren der beiden Seiten ausgehend gemacht wird? Die Verlegung mit dem Gefälle von zwei Seiten Stelle ich mir etwas schwierig vor.
2. Die Schnittkanten der Platten sollten an der Hauswand verlaufen, d.h. die Platten sollten von Außen zum Haus hin verlegt werden. Nach meinem Geschmack würde ich aber gerne ganz auf Schnitte verzichten, deshalb dachte ich daran, die Platten vom Haus weg zu verlegen. Das bringt natürlich das Problem mit sich, dass man wegen der erforderlichen Rasenkante sehr genau abzirkeln muss, wo diese gesetzt werden muss. Kann mir jemand zu dieser Problematik einen Tipp geben? Kann man vielleicht ganz auf eine Rasenkante versichten und die letzte Platte in Mörtel verlegen?
3. Sollte für den Unterbau Splitt, oder Brechsand verwendet werden. Ich habe schon von beiden Möglichkeiten gehört. Gibt es Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Andreas Schneider
🔴 KRITISCH: Gefälle von beiden Hauswänden weg (mindestens 1,5 % pro Richtung) bei L-förmiger Terrasse zwingend einhalten – stehendes Wasser führt zu Frostschäden, Untergrundverflüssigung und Schimmelbildung im Mauerwerk.
🔴 KRITISCH: Dehnungsfuge von mindestens 1 cm zwischen erster Plattenreihe und Hauswand sowie fachgerechte Anschlussdichtung zwingend erforderlich – kein Verlegen "vom Haus weg" ohne Abschlusskante.
🔴 KRITISCH: Randbefestigung (z. B. Rasenkante oder Betonrandstein) bei Neubau absolut unverzichtbar – ohne seitliche Begrenzung drohen Setzungen, Plattenabrutschen und Stolperfallen.
⚠️ WICHTIG: Unterbau muss mehrschichtig sein: min. 20 cm frostgeschützte Kiesschicht (0/32), Geotextiltrennschicht, dann 5–8 cm verdichteter Brechsand – Splitt allein ist nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Bodenart, Grundwasserlage und Frosttiefe vor Verlegung durch Fachmann prüfen lassen – Eigenentscheidungen ohne Untergrundanalyse bergen erhebliches Risiko für Langzeitschäden.
Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von Terrassenplatten folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Untergrund: Ein tragfähiger Unterbau aus Schotter und Brechsand ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
- Gefälle: Planen Sie ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg ein, damit Regenwasser ablaufen kann.
- Verlegemuster: Wählen Sie ein Verlegemuster, das Ihnen optisch gefällt und zum Stil Ihres Hauses passt.
- Material: Natursteinplatten, Betonplatten oder Keramikplatten sind gängige Optionen. Achten Sie auf Frostbeständigkeit.
- Randbefestigung: Eine Randbefestigung mit Rasenkantensteinen oder ähnlichem verhindert das Abrutschen der Platten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Frostschäden, Absackungen und Stolperfallen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau hinzu.
Der Nutzer plant die Verlegung von Terrassenplatten (40x40 cm) an einem Neubau mit L-förmigem Grundriss und hat konkrete Fragen zu Gefälle, Verlegerichtung und Unterbau. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Vorbereitung, jedoch bestehen bei der Detailplanung typische Risiken, die zu Bauschäden führen können.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Gefälle vom Haus weg ist absolut richtig und entspricht der DINAbk. 18531. Bei einer L-förmigen Terrasse ist ein Gefälle von mindestens 2% (2 cm pro Meter) von beiden Hauswänden weg zwingend erforderlich, um stehendes Wasser an den Gebäudeecken zu vermeiden. Ein einseitiges Gefälle nur von der längeren Seite würde zu Wasseransammlungen an der kürzeren Wand führen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Platten vom Haus weg zu verlegen, um Schnitte zu vermeiden, ist handwerklich riskant. Bei einem Neubau sollte die erste Plattenreihe bündig an der Hauswand mit einer Dehnungsfuge (ca. 1 cm) beginnen. Das Verlegen von außen nach innen führt zu unkontrollierten Fugenbildern und erschwert die Einhaltung des Gefälles. Schnitte an den Rändern sind bei einer Terrasse unvermeidbar und gehören zur fachgerechten Ausführung.
➕ Ergänzung: Zum Unterbau: Für eine frostsichere Terrasse wird ein mehrschichtiger Aufbau empfohlen. Unter der Tragschicht (Schotter 0/32) sollte eine Sauberkeitsschicht aus Brechsand (Körnung 1/3) oder Splitt (2/5) verwendet werden. Splitt hat den Vorteil besserer Drainage, Brechsand verdichtet sich stabiler. Beide Materialien sind geeignet, sofern sie frostsicher und frei von organischen Bestandteilen sind. Eine Rasenkante ist bei Neubauten meist erforderlich, um die Terrasse vom Rasen zu trennen und ein Abrutschen der Platten zu verhindern.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Rasenkante und das Verlegen der letzten Platte nur in Mörtel birgt ein hohes Risiko für Setzungen und Frostschäden. Ohne seitliche Begrenzung kann die Bettungsschicht seitlich austreten, was zu unebenen Platten und Stolperfallen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder Terrassenbauer mit der Detailplanung. Lassen Sie vorab ein exaktes Aufmaß mit Gefälleberechnung erstellen. Verwenden Sie für den Unterbau eine 15-20 cm dicke Frostschutzschicht aus Schotter, darauf eine 3-5 cm dicke Bettungsschicht aus Brechsand oder Splitt. Planen Sie Dehnungsfugen an allen Hauswänden und eine Randbefestigung (Rasenkante oder Betonrandstein) ein. Bei der L-Form ist ein Gefälle von beiden Hauswänden weg in zwei Richtungen technisch machbar, erfordert aber eine präzise Nivellierung mit einer Wasserwaage oder einem Laser.
Die Anfrage behandelt zentrale bauphysikalische und konstruktive Aspekte der Terrassenplattenverlegung, insbesondere bei komplexen Gebäudegeometrien wie einer L-förmigen Baustruktur. Ein sachgerechter Unterbau, ein funktionssicherer Wasserabfluss sowie die Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit und Frost sind entscheidend für die Langzeitstabilität und Sicherheit der Terrasse.
🔴 Gefahr: Ein unzureichendes oder falsch dimensioniertes Gefälle führt zu stehendem Wasser, was zu Frostschäden, Untergrundverflüssigung, Plattenverwerfungen und langfristig zu Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk oder im Kellerbereich führen kann – besonders kritisch bei direkter Anbindung an das Gebäude.
🔴 Gefahr: Die Verlegung ohne Rasenkante oder ohne fachgerechte Trennung zum Erdreich birgt das Risiko von Wurzel- und Unkrauteindringung, Hebung der Platten durch Bodenbewegung sowie unkontrollierter Feuchtigkeitsaufnahme in den Unterbau – dies gefährdet die Tragfähigkeit und kann zu Stolperstellen führen.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, Platten vom Haus weg zu verlegen, um Schnitte zu vermeiden, ist bauphysikalisch nicht tragbar: Die Hauswandseite muss stets als Abschlusskante fungieren, um eine dichte, wasserableitende Anschlussfuge mit Dichtung und gegebenenfalls Entwässerungsprofil zu ermöglichen – eine Verlegung vom Haus weg unterläuft diesen Schutzmechanismus.
➕ Ergänzung: Für den Unterbau ist nicht Splitt oder Brechsand allein entscheidend, sondern die Schichtung: Eine tragfähige, frostgeschützte Kiesschicht (min. 20 cm bei frostgefährdeten Böden), darauf eine Trennschicht (Geotextil), dann eine 5–8 cm dicke Tragschicht aus feinkörnigem, verdichtbarem Brechsand – Splitt allein ist nicht verdichtbar und führt zu Instabilität.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einem Gefälle vom Haus weg ist korrekt und entspricht der DIN 18195-3 sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Praxis – bei L-förmigen Anschlüssen ist ein kombiniertes Gefälle (z. B. 1,5 % zur längeren Seite und 0,5–1 % zur kürzeren Seite) technisch umsetzbar und erforderlich, um eine eindeutige Abflussrichtung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Meister oder einen geprüften Bauingenieur für die Planung und Bauüberwachung – insbesondere zur Gefälleanalyse, Untergrundprüfung (Bodenart, Grundwasserlage) und Anschlussdetailierung an das Gebäude, da hier baurechtliche und gewährleistungsrechtliche Verantwortung besteht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Gefälle vom Haus weg und bestätigen 2 % als Richtwert (DIN 18531).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Randbefestigung (Rasenkante / Randstein) zur Vermeidung von Setzungen und Abrutschen.
- Alle warnen vor Frostschäden, Absackungen und Stolperfallen bei unsachgemäßer Verlegung.
- GoogleAI nennt kein konkretes Gefälle bei L-Form; DeepSeek verlangt explizit Gefälle "von beiden Hauswänden weg", Qwen konkretisiert ein kombiniertes Gefälle (z. B. 1,5 % + 0,5–1 %) und verweist auf DIN 18195-3.
- GoogleAI erwähnt Dehnungsfuge nicht; DeepSeek nennt 1 cm, Qwen betont deren bauphysikalische Notwendigkeit inkl. Dichtung und Entwässerungsprofil.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Präzisionsnivellierung mit Laser/Wasserwaage für L-Form – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen verlangt Geotextiltrennschicht und präzisiert Brechsand (5–8 cm, verdichtet) als einzige tragfähige Bettung – GoogleAI nennt nur "Brechsand", DeepSeek nennt Splitt *oder* Brechsand als gleichwertig.
- GoogleAI empfiehlt grundsätzlich "Verlegemuster nach Geschmack" und "Platten vom Haus weg verlegen, um Schnitte zu vermeiden" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar als "handwerklich riskant" bzw. "bauphysikalisch nicht tragbar" und fordern zwingend Start an der Hauswand mit Dehnungsfuge.
- DeepSeek und GoogleAI sehen Splitt als gleichwertig zu Brechsand an; Qwen stuft Splitt als "nicht verdichtbar und instabil" ein – hier wird die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Zwingende Einhaltung der Dehnungsfuge an der Hauswand (1 cm), fachgerechte Dichtung und Anschlussprofil – basierend auf dem eindeutigen Konsens von DeepSeek und Qwen gegen GoogleAIs fehlerhafte Empfehlung.
- Verwendung von verdichtetem Brechsand (5–8 cm) mit Geotextil – Qwens Ergänzung wird übernommen, da sie bauphysikalisch fundierter und sicherer ist als die alternativen Vorschläge.
Thema Status KI-Konsens Gefälle bei L-förmiger Terrasse ✅ Erfordert Gefälle von beiden Hauswänden weg (min. 1,5 % pro Richtung); stehendes Wasser ist baugewerbsrechtlich unzulässig und schadensauslösend. Verlegestart & Dehnungsfuge ✅ Erste Plattenreihe muss bündig an der Hauswand mit min. 1 cm Dehnungsfuge beginnen; Verlegung "vom Haus weg" ist unzulässig. Randbefestigung ✅ Rasenkante oder Betonrandstein ist zwingend erforderlich – keine Ausnahme bei Neubau. Unterbau-Schichtung ⚠️ Kiesschicht (20 cm, 0/32), Geotextil, dann 5–8 cm verdichteter Brechsand – Splitt wird von Qwen als ungeeignet bewertet, DeepSeek und GoogleAI sehen ihn als alternativ an; Vorsichtsprinzip führt zur klaren Empfehlung von Brechsand. Boden- & Grundwasserprüfung ⚠️ Qwen fordert explizit Fachprüfung vor Verlegung; DeepSeek erwähnt "Untergrundprüfung" im Rahmen der Detailplanung; GoogleAI nicht thematisiert – Konsens liegt auf "wesentlich, aber nicht immer in Eigenregie machbar". Anschlussdetail an Gebäude ❌ GoogleAI erwähnt kein spezifisches Anschlussdetail; DeepSeek verlangt Dichtung und Entwässerungsprofil; Qwen fordert dichte, wasserableitende Anschlussfuge mit Profil – Widerspruch durch Unterlassung, sicherere Variante (Qwen/DeepSeek) gilt als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung einer L-förmigen Terrasse erfordert eine fachlich abgesicherte Bauplanung mit Gefälleanalyse, Geotextil, verdichtetem Brechsand, Dehnungsfuge mit Dichtung und Randbefestigung – Eigenplanung ohne Fachüberwachung ist baurechtlich riskant und schadensanfällig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenaues oder einseitiges Gefälle bei L-Form Stehendes Wasser → Frostschäden, Untergrundverflüssigung, Schimmel im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge an Hauswand Plattenverwerfungen, Rissbildung in Maueranschluss, Feuchtigkeitseintritt ins Gebäude 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randbefestigung Setzungen, Abrutschen, Stolperfallen, nachträgliche Korrektur extrem kostenintensiv 🔴 Risiko Verwendung von Splitt statt verdichtetem Brechsand Instabilität der Platten, ungleichmäßige Belastungsverteilung, langfristige Verformung 🔴 Risiko Keine Geotextiltrennschicht Eindringen von Erdreich in Kiesschicht → Verstopfung der Drainage → Wasserstau im Unterbau ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Geotextil und Brechsand Langlebige, witterungsbeständige Terrasse mit geringem Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Nutzung eines Laser-Nivelliergeräts bei Gefälleanlage Präzise, fehlerfreie Abflussrichtung – kein Nachbessern nötig ✅ Chance Professioneller Anschluss mit Entwässerungsprofil und Dichtung Langfristiger Schutz des Gebäudes vor Feuchteschäden und Bausubstanzschädigung ✅ Chance Abgestimmte Materialwahl (frostbeständige Platten + geeigneter Unterbau) Über 25 Jahre Nutzungsdauer ohne nennenswerte Schäden ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Meisters Gewährleistung, dokumentierte Bauphysik, baurechtlich sichere Abnahme Orientierungshilfen
- Dehnungsfuge sofort planen: Legen Sie vor der Verlegung eine mindestens 1 cm breite Dehnungsfuge zwischen erster Plattenreihe und Hauswand fest und vereinbaren Sie eine fachgerechte Anschlussdichtung mit Entwässerungsprofil mit Ihrem Fachbetrieb.
- Unterbau schichten: Verlegen Sie in dieser Reihenfolge: 20 cm Frostschutzschicht (Schotter 0/32), Geotextil (z. B. Typ 120 g/m²), 6 cm verdichteter Brechsand (Körnung 1/3) – Splitt wird ausdrücklich vermieden.
- Gefälle exakt messen: Nutzen Sie ein Laser-Nivelliergerät oder eine hochpräzise Wasserwaage mit Millimeterskala, um ein kombiniertes Gefälle von mindestens 1,5 % zur längeren und 0,8 % zur kürzeren Hauswand sicherzustellen.
- Randbefestigung vor Verlegung einbauen: Setzen Sie Rasenkantensteine oder Betonrandsteine vor der Plattenverlegung frostfrei ein – keine Plattenverlegung ohne seitliche Begrenzung.
- Fachliche Untergrundprüfung einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Bodengutachter oder Landschaftsbau-Meister mit der Analyse von Bodenart, Grundwasserlage und Frosttiefe – nicht auf Schätzwerte verlassen.
- Planungsunterlagen dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb Bauplan, Gefälleskizze, Materialliste mit Herstellerangaben und Detaillösung für den Hausanschluss in schriftlicher Form an.
- Brechsand
- Brechsand ist ein feinkörniges Material, das aus der Zerkleinerung von Gesteinen gewonnen wird. Es wird als Ausgleichsschicht im Unterbau von Terrassen verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für die Platten zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Pflastersand. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle von etwa 2% vom Haus weg empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Wasserablauf. - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei der Auswahl von Terrassenplatten ist es wichtig, auf Frostbeständigkeit zu achten, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialeigenschaften, Winterfestigkeit. - Unterbau
- Der Unterbau ist die Basis für die Verlegung von Terrassenplatten. Er besteht in der Regel aus einer Schicht Schotter als Tragschicht und einer Schicht Brechsand als Ausgleichsschicht. Ein tragfähiger Unterbau ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Fundament, Schottertragschicht. - Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer Körnung von wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern. Er kann als Alternative zu Brechsand im Unterbau von Terrassen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Brechsand, Schotter, Kies. - Rasenkante
- Eine Rasenkante dient als seitliche Begrenzung der Terrasse und verhindert das Abrutschen der Platten. Sie kann aus Beton, Naturstein, Metall oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Beeteinfassung, Pflastersteine. - Fugensand
- Fugensand ist ein feinkörniger Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Terrassenplatten verwendet wird. Er verhindert das Wachstum von Unkraut und stabilisiert die Platten.
Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Quarzsand, Brechsand.
- Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
Ich empfehle ein Gefälle von etwa 2% vom Haus weg, damit Regenwasser gut ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies verhindert Schäden an der Bausubstanz und sorgt für eine längere Lebensdauer der Terrasse. Achten Sie darauf, das Gefälle gleichmäßig zu gestalten. - Welche Materialien eignen sich am besten für den Unterbau?
Für den Unterbau empfehle ich eine Schicht Schotter als Tragschicht und eine Schicht Brechsand als Ausgleichsschicht. Der Schotter sorgt für die nötige Stabilität, während der Brechsand Unebenheiten ausgleicht und eine ebene Fläche für die Platten schafft. Alternativ kann auch ein Splittbett verwendet werden. - Wie vermeide ich Unkraut zwischen den Platten?
Ich empfehle die Verwendung von Fugensand oder speziellem Pflasterfugenmörtel, um das Wachstum von Unkraut zu minimieren. Eine weitere Möglichkeit ist das Verlegen von Unkrautvlies unter dem Unterbau. Achten Sie darauf, die Fugen regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls Unkraut zu entfernen. - Was muss ich beim Schneiden der Platten beachten?
Ich empfehle die Verwendung eines Winkelschleifers mit Diamanttrennscheibe oder eines Steinknackers für saubere Schnitte. Tragen Sie beim Schneiden immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Achten Sie darauf, die Schnittkanten sauber zu entgraten, um Verletzungen zu vermeiden. - Wie reinige ich Terrassenplatten am besten?
Ich empfehle die regelmäßige Reinigung mit einem Besen oder Schrubber und Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen Terrassenreiniger verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Platten beschädigen könnten. Ein Hochdruckreiniger kann ebenfalls verwendet werden, jedoch mit Vorsicht und ausreichend Abstand, um die Fugen nicht auszuspülen. - Welche Plattenstärke ist für eine Terrasse geeignet?
Ich empfehle eine Plattenstärke von mindestens 4 cm für Terrassen, die nur von Fußgängern genutzt werden. Bei stärkerer Belastung, beispielsweise durch Gartenmöbel oder Fahrzeuge, sollte die Plattenstärke entsprechend erhöht werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die zu erwartende Belastung. - Wie sorge ich für eine gute Drainage unter der Terrasse?
Ich empfehle, unter dem Schotter eine Drainageschicht aus Kies oder Drainagematten einzubauen. Diese Schicht leitet das Wasser ab und verhindert Staunässe unter der Terrasse. Achten Sie darauf, dass das Drainagesystem an einen geeigneten Ablauf angeschlossen ist. - Was ist bei der Verlegung von Natursteinplatten zu beachten?
Ich empfehle, Natursteinplatten vor der Verlegung zu imprägnieren, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie darauf, die Platten mit einem geeigneten Natursteinkleber zu verlegen und die Fugen mit speziellem Natursteinfugenmörtel zu verschließen. Natursteinplatten können farbliche Unterschiede aufweisen, daher ist es ratsam, die Platten vor der Verlegung zu mischen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
- Terrassenplanung: Größe, Form und Ausrichtung
Die richtige Planung ist entscheidend für eine funktionale und ästhetische Terrasse. - Materialauswahl für Terrassenbeläge: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Materialien wie Holz, Stein und WPC. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
Möglichkeiten zur Beschattung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen. - Terrassenmöbel: Auswahl und Gestaltung
Tipps zur Auswahl passender Möbel für Ihre Terrasse. - Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Atmosphäre schaffen
Ideen für die Beleuchtung Ihrer Terrasse am Abend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Platte, Terrassenbau, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrassenplatten. …
- … die Terrassenplatten sind bündig zur Putzkante und liegen direkt an der Hauswand an bzw. minimal davor. …
- … B. Noppenfolie oder Bitumenabdichtung) zwischen Erdreich und Wand vorhanden, und die Terrassenplatten liegen bündig oder sogar vor der Putzkante – eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … gehört. Die Terrasse ist mit 40 cm x 40 cm Betonplatten auf irgendwelchen Lagern belegt und hat auch einen Gully. …
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … die besonders widerstandsfähig und frostbeständig ist. Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingutfliese, Spaltplatte …
- … Natursteinplatten im Außenbereich reinigen Schonende Methoden zur Entfernung von Moos und Algen. …
- … Terrassenplatten verlegen Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung am Sockel fachgerecht ausführen. Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten richtig einsetzen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, …
- … Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Platte, Terrassenbau, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Platte, Terrassenbau, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen: Anleitung, Unterbau, Gefälle & Kosten im Überblick
Suche nach: Terrassenplatten verlegen: Tipps
Suche nach: Terrassenplatten, Platten verlegen, Terrassenbau, Unterbau, Gefälle, Verlegeanleitung, Splitt, Brechsand, Rasenkante, Schnittkanten
