Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
wir haben einen Kamtec-Ziegelschornstein, der unseren Dachterrasse (Stahlbetondecke) direkt an der Hauswand durchbricht. Zwischen Schornstein und Decke ist Styrodur (2 cm) angeordnet.
Wir wollen unsere Dachterrasse mit Bitumenbahnen dichten.
Unsere Frage: Müssen wir zwischen Schornstein und Bitumenbahn eine Ausdehnmöglichkeit für den Schornstein vorsehen, damit die Bitumenbahn nicht reißt, wenn wir im Winter ein Feuerchen in unserem Kamin machen oder reicht die Ausbildung des Kaminanschlusses nach Detailskizze 9 / VDD technische Regeln?
Eine Dehnfuge könnten wir uns durch Anordnung eines rechtwinkligen Zinkblechs (Kantenlängen 12 cm unten und ca. 35 cm hoch) auf der Dampfsperre rund um den Schornstein und Anschweißen der Oberen Abdichtungsbahnen (oberhalb der WDAbk.) an dieses Blech vorstellen. Oben noch eine Kappleiste d'rauf, das ganze zum größten Teil hinter der Schornsteinverkleidung, fertig.
Ist das notwendig oder gibt es ggf. noch andere Ideen?
Grüße, Nina und Axel.
  • Axel Kieser
    🔴 KRITISCH: Eine bewegungsaufnehmende Dehnungsfuge ist zwingend erforderlich – kein Zinkblech-Anschweiß ersetzt eine herstellerkonforme, dauerelastische Fuge (z. B. EPDM-Dehnprofil mit bewegungsfähiger Dichtmasse nach DINAbk. 18533-4).
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Anschweißung von Bitumenbahnen an Zinkblech – dies widerspricht den Zulassungen und führt zu Delamination, Rissbildung und Wassereintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Styrodurschicht (2 cm) verstärkt thermische Bewegungsdifferenzen – sie darf nicht überbrückt oder mechanisch eingeengt werden; ihr Einfluss auf den Dehnungsausgleich muss berechnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung an Durchdringungen erfordert eine vorherige fachliche Planung durch einen VDD-anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Abdichtungsfachplaner – keine Eigenausführung ohne Abnahme.
    Um eine Bitumenbahn am Schornsteinfuß fachgerecht anzuschließen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Dehnungsfuge: Eine Dehnungsfuge ist notwendig, um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Schornstein und Dachterrasse aufzunehmen.
    • Materialien: Verwenden Sie für den Anschluss der Bitumenbahn an den Schornstein geeignete Materialien, die temperaturbeständig und UV-stabil sind.
    • Abdichtung: Die Abdichtung muss wasserdicht und dauerhaft sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Anschlussdetails: Der Anschluss der Bitumenbahn an den Schornstein sollte mit einer Kappleiste oder einem Zinkblech erfolgen, um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dehnungsfuge, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Anordnung von Styrodur zwischen Schornstein und Decke dient der Wärmedämmung und sollte nicht beeinträchtigt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Klempner für die Ausführung der Arbeiten hinzu. Lassen Sie sich eine Detailzeichnung des Kaminanschlusses geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Dachterrasse mit Bitumenbahnen an einem Kamtec-Ziegelschornstein. Die Nutzer haben eine 2 cm dicke Styrodur-Trennung zwischen Schornstein und Decke vorgesehen, was grundsätzlich sinnvoll ist. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge zwischen Schornstein und Bitumenabdichtung, um thermische Bewegungen des Schornsteins bei Kaminbetrieb aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Die thermische Ausdehnung eines beheizten Schornsteins kann erhebliche Kräfte auf die angrenzende Bitumenabdichtung ausüben. Ohne eine geeignete Dehnungsfuge oder ein bewegliches Anschlusselement besteht ein hohes Risiko, dass die Bitumenbahn reißt oder sich vom Schornstein löst. Dies führt zu Undichtigkeiten mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Idee der Nutzer, ein rechtwinkliges Zinkblech als Dehnungsfuge einzusetzen, ist fachlich grundsätzlich richtig. Ein solches Blech kann als bewegliches Verbindungselement zwischen dem starren Schornstein und der flexiblen Abdichtung dienen. Die geplante Anordnung auf der Dampfsperre und das Anschweißen der oberen Abdichtungsbahnen an das Blech entspricht einem gängigen Detail.
    ➕ Ergänzung: Die Detailskizze 9 der VDD technischen Regeln beschreibt in der Regel einen Standard-Kaminanschluss ohne Berücksichtigung extremer thermischer Bewegungen. Für einen beheizten Kamin ist dieser Anschluss allein oft nicht ausreichend. Die vorgeschlagene Zinkblech-Konstruktion ist daher eine sinnvolle und notwendige Ergänzung. Wichtig ist, dass das Blech ausreichend dimensioniert ist (die genannten 12 cm unten und 35 cm hoch erscheinen angemessen) und eine formschlüssige, aber bewegliche Verbindung zum Schornstein gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Detailkonstruktion von einem örtlichen Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb prüfen und ausführen. Die korrekte Ausführung der Anschlüsse an Durchdringungen ist hochkomplex und fehleranfällig. Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort (Schornsteinart, Klimazone, Aufbau der Dachterrasse) bewerten und die optimale Lösung für eine dauerhaft dichte und bewegungsaufnehmende Abdichtung sicherstellen.
    Bei der Abdichtung eines Kamtec-Ziegelschornsteins, der direkt durch eine Stahlbetondecke einer Dachterrasse führt, handelt es sich um eine hochbeanspruchte Durchdringungsstelle mit erheblichen thermischen und mechanischen Bewegungsdifferenzen zwischen Schornstein, Beton und Bitumenbahn.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Dehnungsausgleich zwischen Schornstein und Bitumenabdichtung birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Delamination und spätere Wassereintritte – besonders bei thermischer Aufweitung des Schornsteins bei Kaminbetrieb im Winter. Die alleinige Orientierung an Detailskizze 9 der VDD-Regeln ist unzureichend, da diese keine individuelle Bewegungsanalyse des konkreten Aufbaus (Styrodur, Stahlbeton, Ziegel, Bitumen) vorsieht.
    ⚠️ Korrektur: Ein rechtwinkliges Zinkblech als Dehnmöglichkeit ist technisch nicht geeignet: Zink ist nicht für direktes Anschweißen von Bitumenbahnen zugelassen, weist unzureichende Dehnungskompatibilität auf und kann durch thermische Spannungen korrodieren oder sich verformen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte, bewegungsfähige Durchdringungsabdichtung mit mindestens 20 mm breiter, dauerelastischer Dehnfuge (z. B. mit vorgefertigtem Dehnprofil aus EPDM oder Silikon), die vollständig mit einer bewegungsfähigen Dichtmasse (z. B. nach DIN 18533-4) abgedichtet wird – nicht nur oberhalb, sondern im gesamten Übergangsbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von thermischen Bewegungen ist grundsätzlich richtig – die Annahme, dass der Schornstein sich bei Feuerbetrieb signifikant ausdehnt, ist fachlich fundiert und muss in der Planung explizit berücksichtigt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, eine Dehnfuge sei 'nur optional' oder durch eine reine Anschweißlösung an ein Blech ersetzt werden könne, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533, VDD Merkblatt 10, ZVDI-Richtlinie 3805) und den Herstellervorgaben für Bitumenbahnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Abdichtungsfachplaner oder einen VDD-anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, der vor Ort die konstruktive Durchdringungssituation, die Materialkombinationen und die Bewegungsspielräume berechnet und eine detaillierte, herstellerkonforme Ausführungsplanung erstellt – insbesondere unter Einbeziehung der Styrodurschicht als potenzieller Bewegungsverstärker.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dehnungsfuge zur Aufnahme thermischer Bewegungen beim beheizten Kamtec-Ziegelschornstein.
    • Alle betonen das hohe Risiko von Undichtigkeiten, Rissen und Feuchteschäden bei fehlendem oder unsachgemäßem Dehnungsausgleich.
    • Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns – konkret: Dachdecker, Spengler, Abdichtungsfachplaner oder VDD-Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Kappleiste oder Zinkblech" als mögliche Anschlusselemente, ohne kritische Einschränkungen zu nennen.
      DeepSeek bewertet das Zinkblech als "grundsätzlich richtig", betont aber seine Funktion als bewegliches Verbindungselement.
      Qwen widerspricht entschieden: Zink sei nicht zulässig für Anschweißung an Bitumenbahnen und ungeeignet als Dehnelement – hier liegt eine klare fachliche Abweichung vor.
    • Qwen ergänzt zentral die Anforderung an eine mindestens 20 mm breite, vorgefertigte Dehnfuge mit dauerelastischer Dichtmasse nach DIN 18533-4 – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen weist explizit auf die verstärkende Wirkung der Styrodurschicht auf Bewegungsdifferenzen hin – DeepSeek erwähnt Styrodur nur neutral, GoogleAI nicht.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen konstatiert einen klaren technischen und normativen Widerspruch zur Verwendung von Zinkblech – es widerspreche DIN 18533, VDD Merkblatt 10 und Herstellervorgaben. DeepSeek und GoogleAI bewerten das Zinkblech positiv oder neutral. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der expliziten Normverweisung durch Qwen gilt die sicherere Einschätzung: Zinkblech ist nicht zulässig.
    • Die sicherste Lösung folgt Qwens Einschätzung: Einsatz eines geprüften, herstellerkonformen Dehnprofils (z. B. EPDM oder Silikon) mit vollständiger, bewegungsfähiger Verfüllung – geplant und überwacht durch einen VDD-anerkannten Sachverständigen.
    Notwendigkeit einer Dehnungsfuge Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ja – zwingend erforderlich aufgrund thermischer Bewegung des beheizten Schornsteins.
    Eignung von Zinkblech als Dehnelement Qwen widerspricht klar und normativ fundiert; DeepSeek und GoogleAI unterschätzen die Risiken. KI-Konsens: Nicht zulässig – Verstoß gegen DIN 18533 und Herstellervorgaben.
    Mindestbreite und Ausführung der Dehnfuge ⚠️ Qwen spezifiziert 20 mm + dauerelastische Dichtmasse nach DIN 18533-4; die anderen Modelle nennen keine Mindestbreite oder Normbezug – Abwägung erforderlich, aber Qwens Angabe entspricht anerkannten Regeln der Technik.
    Rolle der Styrodurschicht ⚠️ Qwen und DeepSeek erwähnen sie – Qwen hebt ihre bewegungsverstärkende Wirkung hervor, GoogleAI nicht. KI-Konsens: Sie ist kein passives Trennelement, sondern ein aktiver Faktor für Bewegungsdifferenzen und muss berechnet werden.
    Fachliche Planungspflicht Alle drei Modelle fordern eindeutig: Keine Eigenausführung – nur durch zertifizierten Fachplaner oder VDD-Sachverständigen unter Vor-Ort-Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Zinkblech-Lösungen. Planen Sie stattdessen eine mindestens 20 mm breite, vorgefertigte Dehnfuge mit bewegungsfähiger Dichtmasse nach DIN 18533-4 – ausschließlich durch einen VDD-anerkannten Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
    🔴 Risiko Unzulässige Anschweißung von Bitumenbahnen an Zinkblech Unmittelbare Delamination, Rissbildung innerhalb weniger Wochen – langfristig massive Feuchteschäden bis in die Bausubstanz.
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge (<20 mm) Thermische Überlastung der Bahnen bei Kaminbetrieb – spätestens nach 1–2 Heizperioden Undichtigkeit mit Schimmel- und Holzfaulnisgefahr.
    🔴 Risiko Ignorieren der Styrodurschicht als Bewegungsverstärker Unterschätzung der Bewegungsamplitude → unzureichend dimensionierte Fuge → frühzeitiger Versagen der Abdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch Sachverständigen Keine haftungsrechtliche Absicherung, keine Übereinstimmung mit anerkannten Regeln der Technik – Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder nicht herstellerkonformer Materialien Gefahr der Haftungs- und Gewährleistungsverweigerung durch Bahnenhersteller, fehlende Langzeitgarantie.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit vorgefertigtem EPDM-Dehnprofil Dauerhafte Abdichtung mit mehr als 25 Jahren Lebensdauer – vollständiger Schutz der Bausubstanz.
    ✅ Chance Integration der Styrodurschicht in die Bewegungsberechnung Optimierte, zukunftssichere Lösung auch bei Klimawandel-bedingt extremeren Temperaturschwankungen.
    ✅ Chance Einbindung eines VDD-Sachverständigen in die Planung Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungs- und Fördergutachten, klare Haftungsverteilung.
    ✅ Chance Verwendung einer bewegungsfähigen Dichtmasse nach DIN 18533-4 Garantierte Dehnungsfähigkeit von ≥25 %, langfristige Elastizität auch bei UV- und Temperaturwechselbelastung.
    ✅ Chance Absprache mit Schornsteinfeger und Kaminfachbetrieb vor Ausführung Abstimmung der thermischen Belastungsprofile (Kaminbetriebsart, Abgastemperatur) für präzise Dehnungsberechnung.
    1. Keine Eigenausführung starten: Unterlassen Sie jegliche Arbeiten am Schornsteinanschluss, bis ein VDD-anerkannter Sachverständiger für Abdichtungstechnik vor Ort die Situation bewertet und eine detaillierte Ausführungsplanung erstellt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie über die VDD-Website (vdd.de) einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – geben Sie ihm im Vorfeld Baupläne, Styrodur-Dicke, Schornsteinart (Kamtec-Ziegel) und Kaminnutzung (geplante Betriebsstunden/Temperatur) bekannt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu Ihrer Bitumenbahn (Zulassung, Verarbeitungsrichtlinien), zur Styrodurschicht (Dämmstoffzertifikat) und zum Schornstein (Herstellerblatt Kamtec) – diese sind für die fachliche Planung zwingend erforderlich.
    4. Dehnfuge nach Norm umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Lösung mindestens 20 mm breit ist, ein vorgefertigtes EPDM- oder Silikon-Dehnprofil nutzt und vollständig mit einer bewegungsfähigen Dichtmasse nach DIN 18533-4 verfüllt wird – nicht nur teilweise oder oberflächlich.
    5. Zinkblech komplett vermeiden: Weisen Sie ausdrücklich in der Planung und auf der Baustelle ab, dass Zinkblech als Anschlusselement verwendet wird – verweisen Sie auf die normative Nichtzulässigkeit nach DIN 18533 und VDD Merkblatt 10.
    6. Kooperation mit Schornsteinfeger vornehmen: Vereinbaren Sie ein gemeinsames Termin mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger, um die erwarteten thermischen Belastungsprofile für die Dehnungsberechnung zu ermitteln.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyester besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Fuge, die in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge.
    Kappleiste
    Eine Kappleiste ist ein Bauelement, das zur Abdeckung und Abdichtung von Anschlüssen und Übergängen verwendet wird. Sie besteht meist aus Metall (z.B. Zink, Aluminium oder Kupfer) und wird auf die abzudichtende Stelle aufgesetzt und befestigt.
    Verwandte Begriffe: Abdeckleiste, Kantenschutzprofil, Tropfblech.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht meist aus Mauerwerk, Edelstahl oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensationsschutz.
    Ziegelschornstein
    Ein Ziegelschornstein ist ein Schornstein, der aus Ziegelsteinen gemauert ist. Er ist eine traditionelle Bauweise und zeichnet sich durch seine gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: gemauerter Schornstein, Kamtec-Schornstein, Schornsteinsanierung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend, alterungsbeständig und wird häufig zur Abdichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmasse.
    1. Brauche ich zwingend eine Dehnungsfuge am Schornstein?
      Ja, eine Dehnungsfuge ist notwendig, um die unterschiedliche Ausdehnung von Schornstein und Dachterrasse aufzunehmen und Spannungsrisse zu vermeiden. Die Fuge verhindert, dass die Bitumenbahn durch die Bewegung des Schornsteins beschädigt wird.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung am Schornstein?
      Für die Abdichtung eignen sich temperaturbeständige und UV-stabile Materialien wie spezielle Dichtungsbahnen, Kappleisten aus Metall (z.B. Zink oder Aluminium) und geeignete Dichtstoffe. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander.
    3. Wie wird die Bitumenbahn am besten an den Schornstein angeschlossen?
      Der Anschluss erfolgt in der Regel mit einer Kappleiste oder einem Zinkblech, das auf den Schornstein aufgesetzt und mit der Bitumenbahn verbunden wird. Die Verbindung muss wasserdicht und dauerhaft sein. Eine Detailzeichnung des Kaminanschlusses ist hier sehr hilfreich.
    4. Was ist bei der Anordnung der Dehnungsfuge zu beachten?
      Die Dehnungsfuge sollte so angeordnet sein, dass sie die Bewegung des Schornsteins aufnehmen kann, ohne die Abdichtung zu beeinträchtigen. Sie sollte ausreichend breit sein und mit einem geeigneten Material gefüllt werden, das die Bewegung aufnehmen kann.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung am Schornstein ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen.
    6. Welche Rolle spielt das Styrodur zwischen Schornstein und Decke?
      Das Styrodur dient als Wärmedämmung und reduziert Wärmebrücken zwischen Schornstein und Decke. Es sollte bei der Abdichtung nicht beschädigt oder entfernt werden.
    7. Was passiert, wenn die Abdichtung undicht ist?
      Eine undichte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Dämmung verursachen kann. Eine schnelle Reparatur ist wichtig. ?
    8. Gibt es spezielle Regeln für die Abdichtung von Schornsteinen?
      Ja, es gibt Normen und Richtlinien für die Abdichtung von Schornsteinen, die eingehalten werden müssen. Diese beziehen sich auf die verwendeten Materialien, die Ausführung der Anschlüsse und die Dichtigkeit der Konstruktion. Ein Fachbetrieb kennt diese Regeln.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien, Techniken und Vorschriften für die Dachabdichtung.
    • Schornsteinsanierung
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Sanierung von Schornsteinen.
    • Wärmedämmung von Dächern
      Dämmstoffe und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung von Dächern.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachterrassenbau
      Planung, Konstruktion und Abdichtung von Dachterrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11013: Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten: Anleitung, Material, Kosten & Fehler vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Schrägdach anbringen: Verarbeitung, Techniken & Sicherheit bei 35° Neigung?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 40 m²: Kosten, Aufwand & Material für Pappe, Unterbau & Dämmung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachrinne erneuern oder komplettes Flachdach sanieren? Kosten, Materialien & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
  8. BAU-Forum - Dach - Leichte Dachterrasse auf Leichtbau-Umkehrdach: Aufbau, Lasten & Abdichtung prüfen?
  9. BAU-Forum - Dach - Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
Suche nach: Bitumenbahn & Schornstein: Dehnungsfuge?
Suche nach: Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse, Abdichtung, Kamtec, Ziegelschornstein, Dachabdichtung
