Terrassenplatten sanieren: Ursachen für Risse, Hohlräume & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer 40-50 Jahre alten Terrasse mit gerissenen Fliesen und Hohlräumen. Wichtige Aspekte sind der korrekte Untergrundaufbau, alternative Abdichtungsmethoden und die Wahl des geeigneten Materials für die Terrassensanierung. Die korrekte Drainage und die Vermeidung von Frostschäden spielen eine zentrale Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe tagelang alle Beiträge im Forum studiert. Allerdings hat mir das nur bedingt geholfen; schon gar nicht beim Gespräch mit einem "Fachmann für Fliesen und Naturstein-Verlegung".
Die Situation:
Bei unserer (überdachten) 40-50 Jahre alten Terrasse haben die Fliesen im Laufe der letzten 20 Jahre teilweise Risse bekommen; auch sind die Fliesen an einer Stelle (Hauswand) etwas eingesunken.
Die defekten Fliesen basieren mit größter Wahrscheinlichkeit auf Hohlräumen unter den Fliesen, die entstanden sind, weil man damals weder das Buttering-Floating-Verfahren noch speziellen Fließbettmörtel kannte. (Außerdem hat man damals das Gefälle und damit den Abfluss oberhalb der Fliesen gesehen.) Was unter den Fliesen ist, wissen wir nicht; vermutlich nur eine dünne Schicht Estrich auf Erdreich oder Bauschutt.) Trotzdem ist das meines Erachtens inzwischen  -  durch die natürliche Komprimierung  -  eine stabile Plattform.
Der Fachmann aber will alles aufreißen und ausschachten, um dann erneut Untergrundmaterial einzubringen und zu verdichten, auf dem er dann 5 cm Estrich verlegt  -  und darauf die neuen Feinsteinzeug-Fliesen.
Ist das wirklich nötig?
Verblüfft hat mich aber vor allem die Aussage des Fachmannes, dass er zwar Estrich und Fliesen mit Gefälle verlegen will, aber darunter keine Drainage-Matte etc. Seine Behauptung: da nur Wasser durch hereinschlagenden Regen auf die fast vollständig überdachte Terrasse komme, das dann wieder ablaufen könne, würde unter den Fliesen keine feuchtigkeitsbedingten Schwachstellen entstehen.
Soll ich das glauben?
Fritz J. Schmidhäusler
    🔴 KRITISCH: Untergrundprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen vor jeglicher Sanierung – insbesondere zur Klärung von Tragfähigkeit, Hohlräumen und Feuchtevorhandensein.
    🔴 KRITISCH: Keine Teilreparatur oder oberflächliche Sanierung durchführen – bei 40–50 Jahre altem Aufbau mit Rissen, Setzungen und Hohlräumen drohen Sturzgefahr, Frostschäden und strukturelle Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage oder zumindest eine Trennlage (z. B. Geotextil) ist bei jeder Sanierung erforderlich – auch bei überdachten Terrassen, da geringste Feuchtigkeit zu Erosion und Untergrundzerstörung führt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer "stabilen Plattform durch natürliche Komprimierung" – unkontrollierte Schichten (Bauschutt, lockerer Boden) garantieren keine Tragfähigkeit und müssen fachgerecht verdichtet oder ausgetauscht werden.
    Ich verstehe, dass Sie trotz Recherche und Beratung unsicher sind. Bei einer 40-50 Jahre alten Terrasse mit Rissen und Hohlräumen unter den Fliesen gibt es mehrere mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: 🔴 Wasser kann sich unter den Platten sammeln und bei Frost zu Rissen führen.
    • Untergrundprobleme: 🔴 Setzungen im Erdreich oder Bauschutt unter dem Estrich können Spannungen verursachen.
    • Verlegefehler: 🔴 Das falsche Verlegeverfahren (z.B. fehlendes Buttering-Floating) oder ungeeigneter Mörtel können zu Hohlräumen führen.
    • Materialermüdung: Nach Jahrzehnten können Fliesen und Estrich einfach verschleißen.
    Die Aussage des Fachmanns bezüglich einer Drainage-Matte ist grundsätzlich richtig, aber die Ursache muss zuerst gefunden werden. 🔴 Eine Drainage-Matte allein löst keine strukturellen Probleme im Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Klären Sie, ob eine Drainage vorhanden ist und ob der Estrich noch tragfähig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 40-50 Jahre alte Terrasse mit Rissen, Hohlräumen und Setzungen. Die Analyse des Textes zeigt, dass der Eigentümer eine Sanierung mit minimalem Aufwand anstrebt, während der Fachmann einen Vollausbau empfiehlt. Aus fachlicher Sicht ist die Einschätzung des Eigentümers, dass der Untergrund durch natürliche Komprimierung stabil sei, als kritisch zu bewerten. Bei einem so alten Baukörper ist von unkontrollierten Schichten wie Bauschutt oder verdichtetem Erdreich auszugehen, die keine dauerhafte Tragfähigkeit gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer stabilen Plattform trotz bekannter Hohlräume und Setzungen ist ein erhebliches Risiko. Ohne fachgerechte Untergrundsanierung drohen weitere Absackungen, Risse und potenzielle Stolperfallen. Zudem kann eindringendes Wasser in Hohlräumen zu Frostschäden und einer weiteren Destabilisierung führen.
    ➕ Ergänzung: Der Verzicht auf eine Drainageschicht unter dem Estrich ist bei einer überdachten Terrasse grundsätzlich vertretbar, sofern das Gefälle korrekt ausgeführt wird und das Wasser zuverlässig abläuft. Allerdings sollte eine Trennlage (z.B. Vlies) zwischen Estrich und Untergrund eingeplant werden, um Spannungen zu vermeiden. Die vom Fachmann vorgeschlagene Methode (Ausschachtung, Verdichtung, 5 cm Estrich) ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik.
    ✅ Zustimmung: Der Fachmann hat mit seiner Empfehlung, den gesamten Aufbau zu erneuern, fachlich recht. Eine Teilreparatur wäre bei diesem Schadensbild ein Flickwerk mit hohem Folgekostenrisiko. Die Kosten für einen Vollausbau sind zwar höher, aber langfristig die wirtschaftlichere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung des Fachmanns und lassen Sie die Terrasse vollständig erneuern. Holen Sie zur Absicherung ein zweites Angebot von einem spezialisierten Terrassenbauer ein. Lassen Sie sich die geplante Abdichtung und den Schichtenaufbau schriftlich geben. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, da dies die Haltbarkeit der neuen Fliesen massiv beeinträchtigen würde.
    Die geschilderte Terrasse weist klassische Alterserscheinungen auf: Risse, lokale Setzungen und vermutete Hohlräume unter den Fliesen – typisch für historische Verlegearten ohne ausreichende Untergrundvorbereitung, Drainage oder Frostschutz.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer funktionierenden Drainage unter den Fliesen birgt ein erhebliches Risiko: selbst bei geringem Regeneintrag kann sich Wasser im Untergrund stauen, besonders bei fehlender Frostbeständigkeit des Untergrunds – was zu weiteren Frost-Tau-Schäden, Erosion und erneutem Absinken führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachmanns, dass bei einer fast vollständig überdachten Terrasse keine Drainage nötig sei, ist fachlich unzulässig – auch geringe Feuchtigkeit reicht aus, um bei fehlender Ableitung Schäden zu verursachen, insbesondere bei unbekanntem, möglicherweise nicht verdichtetem Untergrund aus Bauschutt oder lockerem Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Ein bloßes Aufreißen und Neuaufbauen mit 5 cm Estrich ist nicht zwangsläufig die einzige Lösung – je nach Zustand des bestehenden Untergrunds könnten auch gezielte Injektionsverfahren zur Hohlräumfüllung oder eine aufgeständerte Sanierung mit Drainage- und Entwässerungsebene sinnvoll sein.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die ursprüngliche Verlegung ohne Buttering-Floating und ohne Fließbettmörtel erfolgte, ist plausibel und entspricht dem Stand der Technik vor 40–50 Jahren – dies erklärt die Rissbildung und Instabilität.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Untergrund sei durch "natürliche Komprimierung" mittlerweile stabil, ist nicht haltbar: Komprimierung führt nicht zwangsläufig zu Tragfähigkeit – vielmehr können sich im Laufe der Zeit auch ungleichmäßige Setzungen verstärken, besonders an der Hauswand, wo Feuchtigkeitseintrag und Lastübertragung kritisch sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Terrassenbau, der vor Ort eine Untergrunduntersuchung (z. B. Bohrung oder Georadar) durchführt, um die tatsächliche Beschaffenheit des Untergrunds, das Vorhandensein von Feuchtigkeit und die Tragfähigkeit zu bewerten – erst danach kann eine fachlich fundierte, wirtschaftliche und dauerhafte Sanierungsstrategie festgelegt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die ernsthafte Gefährdung durch Hohlräume, Risse und Setzungen bei 40–50 Jahre alten Terrassen.
    • Alle drei lehnen die Annahme einer "natürlichen Stabilisierung" des Untergrunds ab und sehen darin ein schwerwiegendes Risiko.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Untergrunddiagnose vor Sanierung.
    • GoogleAI hält eine Drainage-Matte nicht für zwingend bei überdachten Terrassen, wenn Gefälle korrekt ist – DeepSeek und Qwen widersprechen: beide fordern mindestens eine Trennlage oder Drainage zur Vermeidung von Spannungen und Wasserspeicherung.
    • GoogleAI erwägt Verlegefehler als Hauptursache – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen strukturelle Untergrundprobleme (Bauschutt, Setzung) als dominierend.
    • Qwen nennt gezielte Injektionsverfahren und aufgeständerte Sanierung als mögliche Alternativen zum Vollausbau – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
    • DeepSeek betont explizit die Wirtschaftlichkeit des Vollausbaus im Langfristvergleich – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf Ursachenklärung als Kostenbewertung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Fachmann-Aussage "keine Drainage nötig bei Überdachung" – GoogleAI hält diese Aussage zwar für unvollständig, spricht aber nicht von "fachlich unzulässig" wie Qwen; DeepSeek geht nicht auf diese Aussage ein, aber impliziert durch seine Forderung nach Trennlage ebenfalls deren Notwendigkeit. Sicherere Position (Vorsichtsprinzip) ist Qwens Einschätzung.
    • DeepSeek und Qwen fordern eindeutig den Vollausbau als einzige dauerhafte Lösung – GoogleAI bleibt vorsichtiger und betont die Priorität der Diagnose vor Entscheidung, ohne explizit Teilreparaturen abzulehnen. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Vor Sanierung immer unabhängige Untergrunddiagnose durch zertifizierten Sachverständigen – keine Entscheidung auf Basis von Annahmen oder pauschalen Fachmann-Aussagen.
    • Drainage oder Trennlage ist in jedem Fall einzuplanen – selbst bei überdachten Terrassen.
    • Teilreparaturen sind aus Sicherheits- und Langzeitsicht abzulehnen; bei nachgewiesener Untergrundinstabilität ist der Vollausbau die einzige verantwortbare Option.
    Ursachen für Risse & Hohlräume Überwiegend Untergrundprobleme (Setzung, Bauschutt, mangelnde Verdichtung), nicht primär Materialermüdung oder Verlegefehler.
    Notwendigkeit Untergrundprüfung Alle drei KIs fordern vor Sanierung eine fachliche Diagnose – z. B. durch Bohrung oder Georadar – zur Bewertung von Tragfähigkeit und Feuchte.
    Drainage bei überdachter Terrasse ⚠️ GoogleAI hält sie nicht zwingend für erforderlich; DeepSeek und Qwen sehen sie als essentiell – Konsens: Mindestens Trennlage erforderlich.
    Eignung von Teilreparaturen DeepSeek und Qwen lehnen klar ab; GoogleAI betont Diagnose vor Entscheidung, aber keine Zustimmung zu Teilmaßnahmen – sicherere Position: Teilreparaturen sind nicht tragfähig.
    Ursprung der Instabilität "Natürliche Komprimierung" führt nicht zwangsläufig zu Stabilität – Konsens: unkontrollierte Untergrundschichten sind die eigentliche Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich fundierte Sanierung ist nur nach vorheriger Untergrunddiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen möglich. Der aktuelle Zustand erfordert – bei nachgewiesenen Hohlräumen und Setzungen – keine Reparatur, sondern einen fachgerechten Neuaufbau mit Drainage- oder Trennschicht, wobei die ursprüngliche Tragschicht vollständig zu erneuern ist.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch unebene oder instabile Platten Verletzungsrisiko, Haftungsfolgen bei Dritten
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden durch stehendes Wasser im Untergrund Weitere Rissbildung, Aufplatzen des Estrichs, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Untergrunderosion durch unkontrollierte Feuchte Unvorhersehbare Absenkungen, Schäden an Hausanschluss und Fundament
    🔴 Risiko Wiederholte Sanierungskosten bei unzureichender Erstmaßnahme Langfristig bis zu 3× höhere Kosten als bei fachgerechtem Vollausbau
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in die Gebäudesubstanz über Terrassenanschluss Schimmelbildung, Holzzerstörung, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer modernen Entwässerungsebene mit Sickerzone Dauerhafte Trockenheit des Untergrunds, verlängerte Lebensdauer der Terrasse
    ✅ Chance Aufgeständerte Konstruktion mit Luftschicht Keine direkte Bodenfeuchte, schnelle Trocknung, einfache Wartung
    ✅ Chance Anschluss an bestehende Hausabdichtung mit modernen Anschlussprofilen Langfristiger Schutz vor Feuchtigkeitseintrag in das Gebäude
    ✅ Chance Einbau von barrierefreiem Gefälle ohne Stolperkanten Verbesserte Zugänglichkeit, höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für moderne Flächenheizung oder LED-Beleuchtung Steigerung des Komforts und der Energieeffizienz im Außenbereich
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Terrassenbau oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Abdichtung – zur Bohrung, Feuchtemessung und Tragfähigkeitsbewertung des Untergrunds.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, ggf. Bodengutachten und Fotos der aktuellen Schäden – diese benötigen Sie für die Fachgutachten und Angebotsanfragen.
    3. Vollausbau planen: Legen Sie bei der Angebotserstellung Wert auf detaillierte Angaben zur Schichtenfolge: Trennlage/Drainage, verdichteter Untergrund, frostbeständiger Estrich, Fließbettmörtel, Fliesen – inkl. schriftlicher Gewährleistung.
    4. Drainage verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich den Einbau einer funktionsfähigen Entwässerungsebene – auch bei Überdachung – und lassen Sie die Abdichtung am Hausanschluss durch den Fachbetrieb dokumentieren.
    5. Zweites Angebot einholen: Beauftragen Sie zusätzlich einen spezialisierten Terrassenbauer (nicht nur einen Fliesenleger) für ein vergleichbares Angebot mit alternativen Konstruktionen (z. B. aufgeständert).
    6. Feuchteüberwachung installieren: Bauen Sie bei Neuaufbau eine dauerhafte Feuchtemesssonde in den Untergrund ein, um langfristig Wassereintrag zu erkennen – vor allem im Hausanschlussbereich.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Zement- oder Anhydritmörtel, die als Untergrund für den Terrassenbelag dient. Er muss eben, tragfähig und ausreichend geneigt sein, um Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Gefälle, Drainage
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich unter dem Terrassenbelag ansammelt. Sie kann aus einer Drainagematte, Drainagerohren oder einer Kiesschicht bestehen.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Sickerfähigkeit, Untergrund
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, wodurch sie besonders widerstandsfähig gegen Frost und Abnutzung ist. Es ist ein beliebtes Material für Terrassenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Frostbeständigkeit
    Buttering-Floating
    Buttering-Floating ist eine Verlegemethode, bei der sowohl die Fliesenrückseite als auch der Estrich vollflächig mit Klebemörtel versehen werden, um Hohlräume zu vermeiden. Dies sorgt für eine bessere Haftung und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Hohlräume, Verlegung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung der Terrassenfläche, die sicherstellt, dass Wasser abfließen kann. Ein Gefälle von 1-2% ist empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserableitung, Estrich
    Hohlräume
    Hohlräume sind leere Stellen unter den Terrassenplatten, die durch Verlegefehler oder Materialermüdung entstehen können. Sie können zu Rissen und Frostschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Buttering-Floating, Untergrund, Estrich
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf dem Estrich verwendet wird. Er muss flexibel, wasserfest und für den Außenbereich geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Verlegung
    1. Was bedeutet Buttering-Floating-Verfahren?
    2. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser ab, das unter die Terrassenplatten gelangt ist. Dies verhindert Frostschäden und verlängert die Lebensdauer des Belags.
    3. Was ist Feinsteinzeug?
    4. Wie finde ich einen unabhängigen Bausachverständigen?
      Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie auf eine Zertifizierung.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei kleineren Schäden und ausreichend handwerklichem Geschick ist eine DIY-Sanierung möglich. Bei größeren Problemen mit dem Untergrund rate ich zu einem Fachbetrieb.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Terrassensanierung?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kostet wenige hundert Euro, eine komplette Sanierung mit neuem Estrich und Belag kann mehrere tausend Euro kosten.
    7. Wie lange dauert eine Terrassensanierung?
      Die Dauer variiert je nach Umfang. Kleinere Reparaturen sind an einem Tag erledigt, eine komplette Sanierung kann mehrere Tage bis Wochen dauern.
    8. Welchen Mörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung von Fliesen im Außenbereich.
    • Drainagesysteme für Terrassen
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen.
    • Ursachen für Risse in Terrassenplatten
      Analyse der häufigsten Ursachen für Risse in Terrassenplatten.
    • Terrassen sanieren – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer Terrasse.
  2. Terrassenplatten: Schotter statt Lehm unter Estrich – Frostschutz!
    Teils Teils ...
    unter Ihre Bodenplatte gehört eine ordentliche Schicht Schotter  -  sagen wir rund 30 cm, und kein Lehm oder Bauschutt. Die Schicht unter der Bodenplatte muss tragfähig und Entwässerungsfähig sein, daher kein keim Lehm verbleiben, auch Bauschutt ist schwieirg, da wegen unterschiedlichsten Größen nicht wirklich verdichtungsfähig.
    Den weiteren Aufbau halte ich für schadensanfällig, mit den 5 cm Estrich und darauf Fliesen  -  da sind Frostschäden vorprogrammiert.
    Meiner Ansicht nach gehören Fliesen eh nicht nach außen. Legen Sie doch einen ordentlichen (Natur) Stein auf Monokornmörtel.
  3. Terrassensanierung: Flüssigkunststoff mit Naturstein – Coelan!
    nehmen sie doch flüssigkunststoff
    Sie können auch Flüssigkunststoff nehmen zum Beispiel von der Firma Coelan den gibt es in unter schidlichen Farben und Formen für Terrasse ist zu empelen mit einen Spachtelbelag mit Natursteinen ist auch selber mach bar bei gutem handwerlichen Können
  4. Terrassenbelag: Alternativen zu Stein – PVC im Außenbereich?
    Die Referenzen sind ja ...
    beeindruckend  -  aber toll finden muss ich das als Steinbeisser ja hoffentlich nicht. Aber schließlich gibt es ja auch PVC Böden für den Innenraum.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatten Sanierung: Risse, Hohlräume und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer 40-50 Jahre alten Terrasse mit gerissenen Fliesen und Hohlräumen. Wichtige Aspekte sind der korrekte Untergrundaufbau, alternative Abdichtungsmethoden und die Wahl des geeigneten Materials für die Terrassensanierung. Die korrekte Drainage und die Vermeidung von Frostschäden spielen eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenplatten: Schotter statt Lehm unter Estrich – Frostschutz! ist eine tragfähige und entwässerungsfähige Schicht unter der Bodenplatte essentiell, um Frostschäden zu vermeiden. Lehm und Bauschutt sind ungeeignet, da sie die Verdichtung beeinträchtigen und Wasser speichern können. Stattdessen wird eine Schotterschicht von ca. 30 cm empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur herkömmlichen Fliesenverlegung ist die Verwendung von Flüssigkunststoff, wie im Beitrag Terrassensanierung: Flüssigkunststoff mit Naturstein – Coelan! vorgeschlagen. Produkte wie Coelan ermöglichen eine individuelle Gestaltung der Terrasse mit Natursteinen und bieten eine wasserdichte Abdichtung. Dies kann eine interessante Option für die Sanierung von Terrassenplatten sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Aufbau mit 5 cm Estrich wird als schadensanfällig angesehen. Frostschäden können auftreten, wenn die Drainage nicht ausreichend ist und Wasser unter die Fliesen gelangt. Es ist ratsam, auf eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung von frostbeständigen Materialien zu achten. Siehe Terrassenplatten: Schotter statt Lehm unter Estrich – Frostschutz!
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Terrassenplatten sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Eine ausreichende Drainage ist unerlässlich, um Frostschäden zu vermeiden. Die Wahl des Materials sollte auf die spezifischen Bedingungen der Terrasse abgestimmt sein. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Terrasse ist 40-50 Jahre alt, was die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung unterstreicht. Die Risse in den Fliesen und die Hohlräume sind Anzeichen für strukturelle Probleme, die behoben werden müssen, um weitere Schäden zu verhindern. Die Kosten für die Sanierung hängen von der gewählten Methode und den verwendeten Materialien ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Sanierung, Riss, Hohlraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse zu hoch angepflastert: Abdichtender Putz/Anstrich – Kosten, Haltbarkeit, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Sanierung, Riss, Hohlraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Sanierung, Riss, Hohlraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten sanieren: Ursachen für Risse, Hohlräume & Sanierungskosten?
Suche nach: Terrassenplatten sanieren: Risse & Hohlräume
Suche nach: Terrassenplatten, Sanierung, Risse, Hohlräume, Fliesen, Estrich, Drainage, Untergrund, Feinsteinzeug, Kosten
