Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen: Kosten, Materialien & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise beim Anlegen einer Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen. Wichtige Aspekte sind die Reihenfolge der Arbeiten (Kantensteine vor Pflaster), das korrekte Setzen der Kantensteine für einen sauberen Abschluss und die Berücksichtigung des Fugenmaßes. Zudem werden hilfreiche Links zu Anleitungen und Fachinformationen geteilt.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
die Suchfunktion gibt mir leider keine Auskunft. Die Frage wurde zwar schon einmal gestellt, aber leider nicht beantwortet.
Ich möchte eine Terrasse anlegen. Die Terrasse soll 6x3 m groß werden und mit Betonpflastersteinen gepflastert werden. Als Unterbau werde ich 15 cm Betonrecycling 0/32 einbringen. Bettungsschicht sollen 5 cm Pflastersplit werden. Die Terrasse soll von Rasenkantensteinen eingefasst werden.
Meine Frage: Was ist besser bzw. einfacher: die Kante zuerst setzen und dann in die Umrandung pflastern oder erst pflastern und dann die Kanten gegen das Pflaster setzen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Andreas
🔴 KRITISCH: Verwendung von Betonrecycling 0/32 als Tragschicht ist nicht zulässig – sofort durch frost- und wasserbeständiges Schottermaterial (z. B. 0/32 oder 0/45 nach DINAbk. 18195) ersetzen.
🔴 KRITISCH: Rasenkantensteine müssen vor dem Pflastern auf einer festen, mechanisch verankerten Beton- oder Mörtelsohle (mind. 10 cm) gesetzt und aushärten, nicht lose in die Tragschicht gestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 % Gefälle der Terrasse zur sicheren Oberflächenentwässerung sicherstellen – keine Stauwassergefahr durch überhöhte Kantensteine.
⚠️ WICHTIG: Tragschichtdicke bei nicht bindigen Böden auf mindestens 20 cm verdichtete Stärke erhöhen, um Setzungen zu vermeiden.
Für eine Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Planung: Bestimmen Sie den genauen Verlauf der Terrasseneinfassung.
- Aushub: Heben Sie einen Graben entlang der geplanten Einfassung aus. Die Tiefe sollte der Höhe der Rasenkantensteine plus ca. 10 cm für ein Fundament entsprechen.
- Fundament: Füllen Sie den Graben mit einer Schicht aus Frostschutzmaterial (z.B. Schotter) und verdichten Sie diese. Darauf kommt eine Schicht aus Beton oder Pflastersplitt.
- Setzen der Rasenkantensteine: Setzen Sie die Rasenkantensteine in das Fundament und richten Sie sie mit einer Wasserwaage aus. Achten Sie auf eine stabile und waagerechte Ausrichtung.
- Verfüllen: Verfüllen Sie die Zwischenräume zwischen den Rasenkantensteinen und dem Erdreich mit Erde oder Sand.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Setzen der Rasenkantensteine auf eine frostsichere Gründung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der Nutzer plant eine 18 m² große Terrasse mit Betonpflastersteinen auf einem Unterbau aus 15 cm Betonrecycling 0/32 und einer 5 cm dicken Bettungsschicht aus Pflastersplit. Die Einfassung soll mit Rasenkantensteinen erfolgen. Die Kernfrage betrifft die optimale Reihenfolge beim Setzen der Kantensteine und dem Verlegen des Pflasters.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Betonrecycling 0/32 als frostsichere Tragschicht und Pflastersplit als Bettungsmaterial ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik für eine dauerhafte Pflasterfläche.
➕ Ergänzung: Die geplante Bettungsschicht von 5 cm ist ausreichend, jedoch sollte die Tragschicht bei nicht bindigen Böden auf mindestens 20 cm verdichteter Stärke erhöht werden, um Setzungen zu vermeiden. Zudem ist ein Gefälle von mindestens 2 % von der Hauswand weg einzuplanen.
🔴 Gefahr: Wird die Reihenfolge falsch gewählt, kann es zu Verschiebungen der Kantensteine oder zu Hohlräumen unter dem Pflaster kommen, was die Standsicherheit und Entwässerung der Terrasse gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich korrekte Reihenfolge ist: Zuerst die Rasenkantensteine auf einem Betonfundament setzen und aushärten lassen, dann das Pflaster innerhalb der Einfassung verlegen. Dies verhindert ein Abdrücken der Kanten und sorgt für eine saubere, dauerhafte Begrenzung. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Landschaftsbau begleiten, um Mängel an der Entwässerung und Frostsicherheit auszuschließen.
Die Planung einer Terrasse mit Rasenkantensteinen als Einfassung erfordert klare konstruktive Abstimmung zwischen Tragschicht, Pflasterverlegung und Randabschluss – insbesondere hinsichtlich Lastabtragung, Wasserführung und Langzeitstabilität.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene 15 cm dicke Schicht aus Betonrecycling 0/32 birgt ein erhebliches Risiko für Setzungen und ungleichmäßige Verdichtung, da dieses Material nicht für tragfähige Pflasteruntergründe zugelassen ist und bei Feuchteeinwirkung auswaschbar sowie nicht frostbeständig ist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Pflastersplit als Bettungsschicht und nicht verankerten Rasenkantensteinen führt bei Belastung oder Frosthebung zu Kipp- und Verschiebungsgefahr – die Kanten wirken nicht als wirksame Randversteifung, sondern können sich vom Pflaster lösen und die gesamte Fläche destabilisieren.
⚠️ Korrektur: Die gängige und normkonforme Bauweise sieht vor, dass die Randsteine vor der Pflasterverlegung exakt eingemessen, fundiert (z. B. auf einer 10–15 cm starken Beton- oder Mörtelsohle) und verankert werden – nicht lose in die Tragschicht gestellt.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Entwässerung ist zwingend erforderlich: Die Terrasse muss mindestens 2 % Gefälle zur Seite oder zum Abfluss haben, und die Rasenkantensteine dürfen die Oberkante der Pflasterfläche nicht überragen, um Stauwasser zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die gewählte Pflastergröße (6 × 3 m) ist handhabbar und erfordert keine besonderen statischen Maßnahmen – vorausgesetzt, der Untergrund ist fachgerecht ausgeführt und die Randsteine sind mechanisch verankert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Pflasterbau, um die Tragschicht, Fundierung der Randsteine und Entwässerungskonzeption bautechnisch abzusichern – insbesondere wegen der nicht zulässigen Verwendung von Betonrecycling 0/32 als tragende Schicht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostsichere Gründung bzw. Fundamentierung der Rasenkantensteine.
- Alle stimmen in der Notwendigkeit eines Gefälles (min. 2 %) für die Entwässerung überein.
- Alle betonen die Priorisierung der Kantenstein-Setzung vor dem Pflastern.
- GoogleAI nennt nur allgemein "Beton oder Pflastersplitt" als Fundament – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine mechanisch verankerte Beton- oder Mörtelsohle.
- GoogleAI erwähnt keine Materialbegrenzung bei Betonrecycling; DeepSeek sieht 15 cm als ausreichend an, Qwen bewertet es hingegen als nicht zulässig.
- Qwen ergänzt die fehlende Normkonformität von Betonrecycling 0/32 und verweist auf Auswaschbarkeit und Frostempfindlichkeit – nicht in GoogleAI enthalten.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Fachbetrieb für begleitende Bauüberwachung – stärker ausgeprägt als bei GoogleAI.
- Qwen und DeepSeek betonen die Entwässerungsfunktion der Kantensteine (Kein Überragen der Oberkante) – bei GoogleAI nicht thematisiert.
- Betonrecycling 0/32 als Tragschicht: DeepSeek bewertet es als "fachlich korrekt und standesgemäß", Qwen hingegen als "nicht zugelassen, auswaschbar, nicht frostbeständig" – Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung gilt als sicherere Einschätzung.
- Fundamentierung der Steine: GoogleAI spricht von Setzen "in das Fundament", DeepSeek und Qwen fordern explizit eine separate, vorher ausgeführte und aushärtende Beton- oder Mörtelsohle – Qwen/DeepSeek haben hier Vorrang.
👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich angesehen. Die Verwendung von Betonrecycling 0/32 ist abzulehnen; die Randsteine sind vor dem Pflastern auf getrennter Sohle zu verankern.
Thema Status KI-Konsens Frost- und setzungssichere Fundamentierung der Rasenkantensteine ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen eine verankerte, waagerechte und aushärtende Sohle (Beton/Mörtel), bevor das Pflaster verlegt wird. Zulässigkeit von Betonrecycling 0/32 als Tragschicht ❌ DeepSeek akzeptiert es, Qwen und GoogleAI nicht – Qwen benennt konkrete Risiken (Auswaschung, Frostschwäche). KI-Konsens: Nicht zulässig. Reihenfolge: Kantensteine vor oder nach Pflastern? ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: Kantensteine vor dem Pflastern setzen und aushärten lassen. Entwässerung durch Gefälle und Kantenhöhe ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen 2 % Gefälle und Höhenanpassung der Kanten, GoogleAI erwähnt Gefälle nicht – KI-Konsens: Pflicht, aber nur zwei Modelle konkretisieren. Fachliche Begleitung durch Experten ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierte Fachbetriebe oder Sachverständige, GoogleAI nicht – KI-Konsens: Empfohlen, aber nicht einstimmig. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Rasenkantensteine unbedingt vor dem Pflastern auf einer mindestens 10 cm starken, mechanisch verankerten Betonsohle; ersetzen Sie Betonrecycling 0/32 durch normgerechtes Frostschotterschottermaterial; sichern Sie ein 2-%-Gefälle und beauftragen Sie einen Landschaftsbau-Fachbetrieb mit begleitender Baubegleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von nicht zugelassenem Betonrecycling 0/32 als Tragschicht Massive Setzungen, ungleichmäßige Verdichtung, Frostschäden, langfristiger Versagen der gesamten Terrasse 🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung der Rasenkantensteine Kipp- und Verschiebungsgefahr bei Belastung oder Frosthebung – Verlust der Randstabilität und Pflasterverformung 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Terrasse Stauwasserbildung, Frostschäden am Pflaster, Durchfeuchtung des Untergrunds, Schimmelbildung am Hausanschluss 🔴 Risiko Lockerer Anschluss der Kantensteine an das Pflaster (z. B. durch zu dünne oder fehlende Fuge) Unkontrollierte Bewegung, Fugenwucherung, Einbruch von Unkraut, optische Mängel und wachsende Standsicherheitsprobleme 🔴 Risiko Fehlende Bauüberwachung durch Fachbetrieb Unentdeckte Planungs- oder Ausführungsfehler, keine Haftungsgrundlage bei Schäden, Nachbesserungskosten bis zum 3-fachen Aufwand ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit normkonformen Materialien Dauerhafte, wartungsarme Terrasse mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer und Werterhalt für das Grundstück ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Landschaftsbau-Fachbetriebs Optimale Abstimmung von Entwässerung, Materialwahl und Ausführung – Vermeidung von Nachbesserungen und Kostensteigerungen ✅ Chance Klare Trennung von Tragschicht, Bettung und Randverankerung Hohe Planungssicherheit, einfache Fehlerdiagnose, nachträgliche Erweiterungsmöglichkeit (z. B. für Bewässerung oder Beleuchtung) ✅ Chance Verwendung von hochwertigen Rasenkantensteinen mit Nut- und Feder-System Präzise, fugenarme Verlegung, reduzierte Wartung, höhere optische Wertigkeit und bessere Lastverteilung ✅ Chance Integration einer unterirdischen Regenwasserableitung entlang der Kante Nachhaltige Versickerung, Entlastung der Kanalisation, geringere Versiegelung, mögliche Förderung durch Kommunen Orientierungshilfen
- Sofortige Materialkorrektur: Ersetzen Sie die geplante Schicht aus Betonrecycling 0/32 durch normgerechtes Schottermaterial (z. B. 0/32 nach DIN 18195) – mindestens 20 cm bei nicht bindigen Böden.
- Fachgerechte Fundamentierung: Gießen Sie für die Rasenkantensteine eine getrennte, mindestens 10 cm starke Betonsohle (C12/15), richten Sie diese exakt aus und lassen Sie sie mindestens 3 Tage aushärten – bevor ein Pflasterstein verlegt wird.
- Entwässerung prüfen und einbauen: Stellen Sie ein durchgängiges 2-%-Gefälle sicher und überprüfen Sie, ob die Oberkante der Rasenkantensteine max. 2 mm unter der Pflasteroberkante liegt – ggf. mit einer Regenwasserableitung entlang der Kante kombinieren.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb mit Nachweis nach ZUL (Zertifizierungsstelle für Landschaftsbau) für die komplette Planungs- und Baubegleitung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialzertifikate (Schotter, Beton, Steine), die Baubeschreibung und Fotos der Rohbauphase – für Gewährleistung, Versicherung und Nachweis bei eventueller Schadensregulierung.
- Kontrollmessungen durchführen: Vor dem Verfüllen der Tragschicht: Lassen Sie die Verdichtung durch einen Bauphysiker oder Sachverständigen mit einem Proctor-Versuch prüfen.
- Rasenkantensteine
- Rasenkantensteine sind spezielle Steine, die zur Einfassung von Rasenflächen, Beeten oder Terrassen verwendet werden. Sie dienen dazu, unterschiedliche Bereiche voneinander abzugrenzen und ein sauberes Erscheinungsbild zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Beeteinfassung, Pflastersteine, Bordsteine. - Frostschutzmaterial
- Frostschutzmaterial ist ein Material, das verwendet wird, um den Boden vor Frostschäden zu schützen. Es verhindert, dass Wasser im Boden gefriert und sich ausdehnt, was zu Rissen und Hebungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Splitt. - Pflastersplitt
- Pflastersplitt ist ein feinkörniges Material, das als Unterlage für Pflastersteine verwendet wird. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert, dass sich die Steine verschieben.
Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Sand. - Bettungsschicht
- Die Bettungsschicht ist eine Schicht aus Sand, Splitt oder Kies, die unterhalb der Pflastersteine oder Platten aufgebracht wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Grundlage für die Pflasterung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Filterschicht, Planum. - Fundament
- Ein Fundament ist die tragende Basis für Bauwerke oder Bauteile. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund zu verteilen und eine stabile und dauerhafte Konstruktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Basis. - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument, das verwendet wird, um die horizontale oder vertikale Ausrichtung von Flächen oder Gegenständen zu überprüfen. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und eine Luftblase enthält.
Verwandte Begriffe: Richtscheit, Lot, Nivelliergerät. - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er verhindert, dass Unkraut in den Fugen wächst und sorgt für eine stabile und wasserdurchlässige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersand.
- Welche Materialien benötige ich für eine Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen?
Sie benötigen Rasenkantensteine, Frostschutzmaterial (z.B. Schotter), Beton oder Pflastersplitt, Erde oder Sand, eine Wasserwaage, einen Spaten und eventuell einen Gummihammer. - Wie tief muss ich den Graben für die Rasenkantensteine ausheben?
Der Graben sollte so tief sein, dass die Rasenkantensteine nach dem Setzen bündig mit der Oberfläche der Terrasse abschließen und zusätzlich Platz für ein Fundament von ca. 10 cm vorhanden ist. - Wie sorge ich für eine frostsichere Gründung der Rasenkantensteine?
Eine frostsichere Gründung erreichen Sie durch eine ausreichend dicke Schicht Frostschutzmaterial (z.B. Schotter) unter den Rasenkantensteinen. Diese Schicht verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und die Steine anhebt. - Kann ich Rasenkantensteine auch ohne Beton setzen?
Ja, Rasenkantensteine können auch ohne Beton gesetzt werden, indem man sie in eine Schicht aus Pflastersplitt oder Sand bettet. Dies ist jedoch weniger stabil als eine Betonbettung. - Wie verhindere ich, dass Unkraut zwischen den Rasenkantensteinen wächst?
Um Unkrautwachstum zu verhindern, können Sie ein Unkrautvlies unter die Rasenkantensteine legen oder die Fugen zwischen den Steinen mit Fugensand füllen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Setzen von Rasenkantensteinen?
Sie benötigen einen Spaten zum Ausheben des Grabens, eine Wasserwaage zum Ausrichten der Steine, einen Gummihammer zum Festklopfen und eventuell eine Maurerkelle zum Verteilen des Betons oder Pflastersplitts. - Wie lange dauert es, eine Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen zu erstellen?
Die Dauer hängt von der Größe der Terrasse und der Erfahrung des Ausführenden ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage. - Was kostet eine Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen?
Die Kosten hängen von den verwendeten Materialien und der Größe der Terrasse ab. Rechnen Sie mit etwa 20 bis 50 Euro pro Meter für die Materialien.
- Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit Betonsteinen oder Natursteinen. - Rasenkanten verlegen: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zum Verlegen von Rasenkanten. - Gartenwege anlegen: Planung und Gestaltung
Tipps zur Planung und Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Terrassenbau: Genehmigungspflicht und Vorschriften
Informationen zu Genehmigungspflicht und baurechtlichen Vorschriften beim Terrassenbau. - Unterbau für Terrassen: Materialien und Aufbau
Informationen zu den verschiedenen Materialien und dem Aufbau eines stabilen Unterbaus für Terrassen.
Terrasseneinfassung: Pflasterarbeiten – Link zur Anleitung
Ich beschäftige gerade auch damit
Rasenkantensteine setzen: Reihenfolge vor Pflasterarbeiten!
selbstverständlich
erst die kantensteine - dann die Fläche!
jens -
Terrasse pflastern: Kantenabschluss mit ganzen Pflastersteinen
platzieren Sie die Kante aber so,
dass sie mit ganzen Pflastersteinen abschließen können (vorher unter Einhaltung des Fugenmaßes probeweise auslegen). -
Terrasseneinfassung: Pflasterarbeiten – Nützliche Links & Infos
Noch ein paar Links
Terrasseneinfassung: Rasenkantensteine zuerst – Danke für Tipps!
Vielen Dank
... für die Tipps. Dann werde ich mal mit den Kantensteinen anfangen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen: Anleitung & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise beim Anlegen einer Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen. Wichtige Aspekte sind die Reihenfolge der Arbeiten (Kantensteine vor Pflaster), das korrekte Setzen der Kantensteine für einen sauberen Abschluss und die Berücksichtigung des Fugenmaßes. Zudem werden hilfreiche Links zu Anleitungen und Fachinformationen geteilt.
✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit dem Setzen der Rasenkantensteine, bevor Sie mit den Pflasterarbeiten der Terrassenfläche beginnen. Dies wird im Beitrag Rasenkantensteine setzen: Reihenfolge vor Pflasterarbeiten! hervorgehoben.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie darauf, die Kantensteine so zu platzieren, dass Sie mit ganzen Pflastersteinen abschließen können. Eine vorherige Probelegung unter Berücksichtigung des Fugenmaßes ist ratsam, wie im Beitrag Terrasse pflastern: Kantenabschluss mit ganzen Pflastersteinen beschrieben.
ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrasseneinfassung: Pflasterarbeiten – Nützliche Links & Infos enthält weiterführende Links zu externen Anleitungen und Informationen rund um das Thema Pflasterarbeiten und Terrassenbau. Diese können bei der Planung und Umsetzung der Terrasseneinfassung hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die bereitgestellten Links im Beitrag Terrasseneinfassung: Pflasterarbeiten – Link zur Anleitung und Terrasseneinfassung: Pflasterarbeiten – Nützliche Links & Infos, um sich umfassend über die verschiedenen Aspekte der Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen zu informieren. Beginnen Sie anschließend mit dem Setzen der Kantensteine, wie im Beitrag Terrasseneinfassung: Rasenkantensteine zuerst – Danke für Tipps! bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasseneinfassung, Rasenkantensteine, Terrasse, Pflasterstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- … Er dient der Stabilisierung und optischen Abgrenzung.[br]Verwandte Begriffe: Bordstein, Pflasterstein, Tiefbord. …
- … Ein Betonbett ist eine Schicht aus Beton, die als Unterlage für Pflastersteine, Randsteine oder andere Bauelemente dient. Es sorgt für eine ebene …
- … 2-3 cm über die Pflasterfläche hinausragen, um ein seitliches Abrutschen der Pflastersteine zu verhindern und eine optische Abgrenzung zu schaffen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10903: Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen: Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garten aufgefüllt an Garage: Feuchtigkeitsschäden, Ursachen & rechtliche Schritte?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenplatten Randeinfassung: Tipps …
- … Terrassenplatten auf Beton verlegen? Optimale Randeinfassung im Splittbett finden. Alle Infos zu Wasserablauf, Kosten & Material! …
- … Terrassenplatten, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett, Wasserablauf, Feinsteinzeug, Betonplatten, Terrassenbelag, Gefälle, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand Fundament: Frosttiefe, Höhe & Breite ohne Bauantrag in Bayern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Erfahrungen, Kosten, Untergrund & beste Holzarten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasseneinfassung, Rasenkantensteine, Terrasse, Pflasterstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasseneinfassung, Rasenkantensteine, Terrasse, Pflasterstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasseneinfassung mit Rasenkantensteinen: Kosten, Materialien & Anleitung?
Suche nach: Terrasseneinfassung: Rasenkantensteine optimal setzen
Suche nach: Terrasseneinfassung, Rasenkantensteine, Terrasse anlegen, Pflastersteine, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Umrandung
