Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Recycling-Schotter 0–32 als Tragschicht und 8/16-Kies als Deckschicht; Alle fordern eine Randbefestigung zur Vermeidung von Kiesausweichen; Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Drainage und eines Gefälles.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die GoogleAI-Empfehlung zur Geotextil-Position. Handeln Sie stattdessen nach Qwen/DeepSeek: legen Sie das Geotextil auf den vorbereiteten Untergrund, verdichten Sie den Schotter danach fachgerecht, prüfen Sie den Schotter auf Verunreinigungen und setzen Sie die Randbefestigung vor dem Kiesauftrag fest ein.
Wir bauen gerade einen Sitzplatz (ca. 28 m²) im Garten. Bisher haben wir ca. 25 cm ausgehoben und wieder mit Recycling-Schotter 0-32 verfüllt. Darauf soll jetzt 8/16er Kies.
a) Müssen wir eine Geotexfolie zwischenlegen?
b) Müssen wir den Schotter verdichten?
c) oder hätten wir etwa die Folie schon unter den Schotter legen müssen? Bisher gingen wir davon aus, dass durch die Folie auch der Kies besser vom Scotter getrennt bleibt!
Hilfe! Claus + Anja
🔴 KRITISCH: Sofortige Verdichtung des bereits eingebrachten Recycling-Schotters mit Rüttelplatte – andernfalls drohen gefährliche Setzungen und statische Instabilität.
🔴 KRITISCH: Geotextil unbedingt unter den Schotter (auf den natürlichen Untergrund) legen – nicht zwischen Schotter und Kies – zur Vermeidung von Bodeneintrag und Entwässerungsstörung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Recycling-Schotters auf Stahlteile, Betonreste und organische Verunreinigungen vor Einbau – bei Zweifeln Austausch durch sauberen, zertifizierten Tragschotters.
⚠️ WICHTIG: Nachweis einer durchgängigen, mindestens 2 %igen Gefälle-Entwässerung vom Haus weg – inkl. Kontrolle des Ablaufpunkts auf Verstopfungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Randbefestigung aus frostbeständigem Material (z. B. Beton- oder Naturstein-Rasenkante) vor Kiesauftrag verankern – kein nachträgliches Einschlagen oder Einbetonieren.
Ich beurteile den bisherigen Aufbau Ihrer Kiesterrasse wie folgt:
- Recycling-Schotter 0-32: Ist eine gute Basis, da er tragfähig ist und eine gewisse Drainage bietet.
- 8/16er Kies: Ist eine gängige Wahl für die Oberfläche einer Kiesterrasse.
🔴 Gefahr: Ohne Geotextil kann sich der Kies mit dem Schotter vermischen, was die Stabilität und Drainage langfristig beeinträchtigt.
Ich empfehle:
- Geotextil: Unbedingt zwischen Schotter und Kies ein Geotextil (oder Vlies) einbauen, um die Trennung der Schichten zu gewährleisten.
- Drainage: Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, damit Regenwasser abfließen kann und Staunässe vermieden wird. Ein leichtes Gefälle vom Haus weg ist ideal.
- Randbefestigung: Eine Randbefestigung (z.B. mit Rasenkantensteinen) verhindert das Auswandern des Kieses.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage und ergänzen Sie ein Geotextil, bevor Sie den Kies aufbringen.
Der vorliegende Fall beschreibt den Aufbau einer Gartenterrasse mit Kies, bei dem bereits 25 cm ausgehoben und mit Recycling-Schotter 0-32 verfüllt wurde. Die Fragesteller möchten wissen, ob eine Geotextilfolie zwischen Schotter und Kies nötig ist, ob der Schotter verdichtet werden muss und ob die Folie bereits unter dem Schotter hätte liegen müssen. Aus fachlicher Sicht sind hier mehrere kritische Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Der größte Fehler liegt darin, dass der Schotter bisher nicht verdichtet wurde. Ohne ausreichende Verdichtung (z. B. mit einer Rüttelplatte) wird der Untergrund instabil bleiben, was zu Setzungen, unebenen Flächen und einer verminderten Tragfähigkeit führt. Dies ist ein ernstes Sicherheitsrisiko für die spätere Nutzung der Terrasse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geotextilfolie zwischen Schotter und Kies die Trennung verbessert, ist grundsätzlich richtig. Allerdings hätte die Folie korrekterweise unter dem Schotter (als Trennlage zum Erdreich) verlegt werden müssen, um ein Vermischen mit dem Boden zu verhindern. Eine zusätzliche Folie zwischen Schotter und Kies ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich, wenn der Kies sauber auf dem verdichteten Schotter aufliegt.
➕ Ergänzung: Der gewählte Recycling-Schotter 0-32 ist als Tragschicht geeignet, sollte aber nach der Verdichtung eine gleichmäßige Oberfläche aufweisen. Für den Kies 8/16 wird eine Schichtdicke von 4-6 cm empfohlen. Zudem ist ein Randabschluss (z. B. Rasenkante oder Betonstein) wichtig, um ein seitliches Ausweichen des Kieses zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und verdichten Sie den bereits eingebauten Schotter mit einer Rüttelplatte in mehreren Übergängen. Legen Sie zunächst eine Geotextilfolie auf den verdichteten Schotter, bevor Sie den Kies aufbringen. Alternativ können Sie die Folie auch unter dem Schotter nachträglich einziehen, was jedoch aufwändiger ist. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Landschaftsbau oder Tiefbau, um Folgeschäden wie Setzungen oder Unebenheiten zu vermeiden.
Die Planung einer Gartenterrasse mit Kies erfordert eine fachgerechte Schichtung, um Setzungen, Durchwurzelung, Mischung der Körnung und langfristige Stabilität zu vermeiden. Ein 25 cm tiefer Aushub mit Recycling-Schotter 0–32 ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch hängt die Funktionsfähigkeit entscheidend von der korrekten Reihenfolge und Verarbeitung der Schichten ab.
🔴 Gefahr: Ohne Geotextil zwischen Boden und Schotter besteht hohe Wahrscheinlichkeit, dass Feinboden in die Schotterporen eindringt, was zu Verfestigung, Entwässerungsstörung und späteren Unebenheiten führt – besonders bei wechselnden Witterungsbedingungen.
⚠️ Korrektur: Die Geotextilfolie gehört nicht zwischen Schotter und Kies, sondern unmittelbar auf den natürlichen Untergrund – also vor dem Einbringen des Schotters. Ihre Aufgabe ist die Trennung von Boden und Tragschicht, nicht die Trennung zweier mineralischer Schichten.
➕ Ergänzung: Der Recycling-Schotter muss vor dem Verlegen der Folie nicht verdichtet werden, aber nach dem Verlegen der Folie und vor dem Einbringen des Kieses ist eine Verdichtung des Schotters mit einer Plattenvibrationsplatte dringend erforderlich – sonst entstehen unkontrollierte Senkungen unter Belastung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von 8/16-Kies als Deckschicht ist fachlich sinnvoll: er bietet gute Trittsicherheit, ausreichende Durchlässigkeit und geringe Verwehungsneigung im Vergleich zu feineren Körnungen.
🔴 Gefahr: Recycling-Schotter enthält oft Stahlanteile, Betonreste oder organische Verunreinigungen – bei unzureichender Vorreinigung kann dies zu ungleichmäßiger Verdichtung, Korrosion oder Wurzeldurchdringung führen.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung empfiehlt sich zusätzlich ein Randabschluss (z. B. aus Beton oder Naturstein), um seitliches Ausspülen des Kieses und Verdrängung durch Wurzeln oder Frost zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weitere Verlegung, entfernen Sie den bereits eingebrachten Schotter, legen Sie das Geotextil auf den vorbereiteten Untergrund, bringen Sie den Schotter neu ein und verdichten Sie ihn fachgerecht – beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer für die Endkontrolle und Einweisung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Recycling-Schotter 0–32 als Tragschicht und 8/16-Kies als Deckschicht.
- Alle fordern eine Randbefestigung zur Vermeidung von Kiesausweichen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Drainage und eines Gefälles.
- Geotextil-Position: GoogleAI empfiehlt Geotextil "zwischen Schotter und Kies", DeepSeek sieht es "möglich, aber nicht zwingend", während Qwen und DeepSeek (in der Korrektur) klar festlegen: "unter dem Schotter – auf den Untergrund".
- Verdichtungspflicht: GoogleAI erwähnt Verdichtung nicht, DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend – letzterer explizit "nach Verlegung der Geofolie, vor Kiesauftrag".
- Qwen weist auf Stahl-/Betonreste im Recycling-Schotter hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Endkontrolle – GoogleAI verweist nur allgemein auf "zertifizierten Fachmann".
- Geotextil-Notwendigkeit zwischen Schotter/Kies: GoogleAI: "unbedingt notwendig"; DeepSeek: "nicht zwingend"; Qwen: "gehört nicht dorthin" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Position ist sicherer (funktionale Trennung Boden/Schotter ist entscheidend; Mischung Schotter/Kies ist sekundär).
- Verdichtung vor oder nach Geotextil? DeepSeek: "Verdichtung vor Folie" (falsch), Qwen: "Verdichtung nach Folie, vor Kies" (fachlich korrekt) → Qwens Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks sicherheitsorientierter Einschätzung: Geotextil unter Schotter, Verdichtung danach, Prüfung des Schottermaterials, fachliche Endkontrolle.
Thema Status KI-Konsens Geotextil-Position ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: "unter Schotter auf natürlichen Untergrund" – GoogleAI-Position ("zwischen Schotter/Kies") wird als technisch inkorrekt und risikobehaftet abgelehnt. Verdichtung des Schotters ✅ Konsens Alle Modelle (nach Korrektur) stimmen überein: Verdichtung mit Rüttelplatte ist zwingend – nach Verlegung der Geofolie und vor Kiesauftrag. Eignung Recycling-Schotter 0–32 ⚠️ Abwägung Alle bestätigen grundsätzliche Eignung, Qwen warnt aber vor Verunreinigungen (Stahl, Beton, organisch) – Konsens: nur sauberer, sortierter Schotter darf verwendet werden. Eignung 8/16-Kies als Deckschicht ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Trittsicherheit, Durchlässigkeit und geringe Verwehungsneigung – keine Abweichung. Randabschluss ✅ Konsens Alle drei fordern einen dauerhaften, frostbeständigen Rand (z. B. Rasenkante aus Beton/Naturstein) – als zwingende Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die GoogleAI-Empfehlung zur Geotextil-Position. Handeln Sie stattdessen nach Qwen/DeepSeek: legen Sie das Geotextil auf den vorbereiteten Untergrund, verdichten Sie den Schotter danach fachgerecht, prüfen Sie den Schotter auf Verunreinigungen und setzen Sie die Randbefestigung vor dem Kiesauftrag fest ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unverdichteter Schotter führt zu unkontrollierten Setzungen Unebene Fläche, Stolperfallen, Rissbildung im Randbereich, Gefährdung der Nutzer 🔴 Risiko Geotextil falsch positioniert (zwischen Schotter/Kies) statt unter Schotter Feinboden dringt in Schotter ein → Verstopfung der Drainage, Staunässe, Frosthebung, Langzeitschäden 🔴 Risiko Recycling-Schotter mit Stahlteilen oder organischen Anteilen Korrosion, Wurzeldurchdringung, ungleichmäßige Verdichtung, unvorhersehbare Setzungen 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Wasserstau am Hausfundament → Feuchteschäden, Schimmel, Baubeschädigung 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichend verankerter Randabschluss Kies wandert seitlich ab, wird ausgespült oder von Wurzeln verdrängt → Pflegeaufwand, instabile Kanten ✅ Chance Kostengünstige Selbstumsetzung mit fachgerechtem Material Wesentliche Einsparung gegenüber Pflaster- oder Betonlösung bei hoher Langlebigkeit ✅ Chance Naturbelassene Oberfläche mit guter Regenwasserrückhaltung Entlastung der Kanalisation, Förderung der Grundwasserneubildung, ökologischer Vorteil ✅ Chance Einfache Wartung und nachträgliche Anpassung Keine aufwändige Reparatur bei Beschädigung – lokaler Kiesersatz nach Bedarf ✅ Chance Hohe Flexibilität bei späterer Umgestaltung Nutzung als temporärer Untergrund für Pflaster, Holzdecke oder Rasen – ohne aufwändigen Abbruch ✅ Chance Optimale Kombination aus Tragfähigkeit (Schotter) und Komfort (Kies) Gute Trittsicherheit, geringe Lärmbelästigung, natürlicher Look ohne Versiegelung Orientierungshilfen
- Verdichtung unverzüglich durchführen: Mieten Sie eine Rüttelplatte und verdichten Sie den bereits eingebrachten Schotter in mehreren Lagen – mit 2–3 Überfahrten pro Schicht – bevor Sie weitere Schichten verlegen.
- Geotextil korrekt verlegen: Entfernen Sie ggf. oberflächliche Unebenheiten im Untergrund, legen Sie das Geotextil lückenlos und überlappend (mind. 20 cm) auf den Boden – nicht auf den Schotter – und beschweren Sie die Ränder vor dem Schottereinbau.
- Schottermaterial prüfen: Durchsieben Sie eine Probe des Recycling-Schotters (z. B. mit Drahtgitter oder Kippgrubensieb); entfernen Sie sichtbare Metallteile, größere Betonbrocken und organische Reste – bei massiver Verunreinigung Austausch vornehmen.
- Randbefestigung vor Kiesauftrag einbauen: Setzen Sie frostbeständige Rasenkantensteine in eine ca. 15 cm tiefe, verdichtete Sand-Schotter-Mischung ein – mit mindestens 5 cm Verankerungstiefe und 2 % Gefälle nach außen.
- Drainage überprüfen und anpassen: Messen Sie das Gefälle mit Wasserwaage und Laser-Entfernungsmesser; sorgen Sie für mindestens 2 cm Gefälle auf 1 m Länge und prüfen Sie den Ablauf in die Grube oder Versickerung – bei Verdacht auf Verstopfung mit Druckluft oder Kabel säubern.
- Kies nur nach vollständiger Verdichtung und Randverlegung aufbringen: Tragen Sie den 8/16-Kies in einer gleichmäßigen Schicht von 5 cm Dicke auf – mit Schaufel und Richtschiene, nicht mit Harke – und glätten Sie leicht per Hand.
- Geotextil
- Ein Geotextil (auch Vlies genannt) ist ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird, um verschiedene Bodenschichten voneinander zu trennen und so deren Vermischung zu verhindern. Es dient auch zur Filterung und Drainage. Verwandte Begriffe: Trennlage, Filtervlies, Baugewebe.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein gewonnen wird. Er wird im Straßen- und Wegebau als Tragschicht eingesetzt. Recycling-Schotter besteht aus wiederverwerteten Baustoffen. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
- Kies
- Kies ist ein natürlich entstandenes, rundliches oder kantiges Sedimentgestein, das durch Verwitterung und Erosion von Gesteinen entstanden ist. Er wird als Zuschlagstoff für Beton, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Straßenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Sand, Splitt, Schotter.
- Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu verhindern und die Bodenstruktur zu verbessern. Im Gartenbau wird Drainage oft durch Drainagerohre oder eine Kiesschicht erreicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
- Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßen- oder Wegebau, die die Lasten aufnimmt und verteilt. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies und wird verdichtet, um eine hohe Tragfähigkeit zu erreichen. Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Planum.
- Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Schüttguts, z.B. von Kies oder Sand. Sie wird in Millimetern angegeben. Die Körnung beeinflusst die Eigenschaften des Materials, z.B. die Wasserdurchlässigkeit und die Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Kornverteilung.
- Randbefestigung
- Eine Randbefestigung dient dazu, den Rand einer Fläche (z.B. einer Terrasse oder eines Weges) zu stabilisieren und zu verhindern, dass das Material auswandert. Sie kann aus Rasenkantensteinen, Holz oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Einfassung, Begrenzung, Kante.
- Brauche ich unbedingt ein Geotextil unter der Kiesschicht?
Ja, ein Geotextil ist sehr wichtig. Es verhindert, dass sich der Kies mit dem Unterbau (z.B. Schotter) vermischt. Ohne Geotextil würde die Tragschicht nach und nach ihre Funktion verlieren und die Oberfläche instabil werden. Außerdem verhindert es das Aufsteigen von Unkraut. - Welche Körnung ist für die Kiesschicht ideal?
Eine Körnung von 8/16 mm ist üblich und gut geeignet für eine Kiesterrasse. Sie bietet eine gute Begehbarkeit und sieht optisch ansprechend aus. Gröbere Körnungen können unbequemer sein, feinere Körnungen könnten sich schneller zusetzen. - Wie dick sollte die Kiesschicht sein?
Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, besser sind 8-10 cm. So ist gewährleistet, dass der Untergrund ausreichend abgedeckt ist und die Fläche eben wirkt. Bei geringerer Schichtdicke könnten Unebenheiten des Untergrunds durchscheinen. - Muss ich den Schotter verdichten?
Ja, der Schotter sollte unbedingt verdichtet werden, bevor das Geotextil und der Kies aufgebracht werden. Durch das Verdichten wird die Tragfähigkeit erhöht und Setzungen werden vermieden. Am besten eignet sich dafür eine Rüttelplatte. - Wie sorge ich für eine gute Drainage?
Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf ein leichtes Gefälle von ca. 2% vom Haus weg. Bei Bedarf können Sie auch Drainagerohre unter dem Schotter verlegen. - Kann ich auch Splitt anstelle von Kies verwenden?
Splitt ist eine Alternative zu Kies, hat aber schärfere Kanten. Kies ist meist angenehmer zu begehen. Beide Materialien sind geeignet, solange sie wasserdurchlässig sind. - Wie verhindere ich Unkrautwuchs auf der Kiesterrasse?
Neben dem Geotextil können Sie auch ein spezielles Unkrautvlies verwenden. Außerdem sollten Sie regelmäßig auflaufendes Unkraut entfernen, um eine Ausbreitung zu verhindern. - Was ist bei der Auswahl des Geotextils zu beachten?
Wählen Sie ein Geotextil, das für den Einsatz im Garten geeignet ist und eine ausreichende Reißfestigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
- Terrassenbau mit Naturstein
Informationen zu verschiedenen Natursteinarten und deren Verlegung auf einer Terrasse. - Gartenwege anlegen
Tipps zur Gestaltung und zum Bau von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Pflasterarbeiten im Garten
Anleitung zum Pflastern von Flächen im Garten, z.B. mit Betonsteinen oder Klinkern. - Entwässerung im Garten
Methoden zur Ableitung von Regenwasser und zur Vermeidung von Staunässe im Garten. - Gartengestaltung mit Kies und Splitt
Ideen zur Verwendung von Kies und Splitt als Gestaltungselemente im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesterrasse, Geotextil, Schotter, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11262: Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Kieselsteinen kleben: Wasserdurchlässigkeit, Untergrund & geeigneter Kleber?
- … Kieselsteine kleben, Terrasse, wasserdurchlässig, Untergrund, Kleber, Kiesterrasse, Pflastersteine, Gartenbau …
- … muss tragfähig, sauber und eben sein. Ein wasserdurchlässiger Unterbau, z.B. aus Schotter, ist ideal. …
- … mindestens 2 % Gefälle, frostgesichert, mit Entwässerung und mindestens 20 cm geschichtetem Schotterunterbau – Vlies zur Unkrautverhinderung empfohlen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse anlegen: Unterbau, Schotter, Folie & Aufbau auf Lehmboden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Beton: Holz, Platten oder Naturstein? Vor- und Nachteile
- … Terrassenbelag, Holzterrasse, Plattenbelag, Naturstein, Unterbau, Terrassenbau, Gartenplanung, Aussenbereich …
- … soll jedenfalls ohne Beton und Bodenversiegelung gebaut werden. Unterbau (Vlies, verdichteter Schotter, Splittbett auf gestampften Lehmboden, drainiert) ist klar und tlw. schon gebaut. …
- … und Punktfundamenten, um Staunässe zu vermeiden. Ein Vlies zwischen Lehmboden und Schotter kann helfen, das Holz trocken zu halten. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kies als Terrassenbelag: Vor- & Nachteile, Untergrund-Anforderungen & Kosten?
- … Ein stabiler und tragfähiger Untergrund ist entscheidend. Ich empfehle eine Schicht Schotter als Basis, gefolgt von einer wasserdurchlässigen Trennschicht (z.B. Vlies), um das …
- … die zwingende Notwendigkeit einer stabilen Umrandung (Einfassung) und eines mehrschichtigen Unterbaus (Schotter/Splitt/Kies). …
- … Alle verweisen auf Unkrautvlies/Geotextil als unverzichtbare Trennschicht zur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Einbau: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, bevor die WU-Bodenplatte gegossen wird. Es …
- … Eine Dränagematte ist eine Matte aus Kunststoff oder Geotextil, die über eine Dränagefunktion verfügt. Sie leitet Wasser gezielt ab und …
- … die Noppenbahn richtig verlegt? Antwort: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, wobei die Noppen nach unten, zum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad sanieren mit Bitumen: Folie, Vlies & Risiken durch Mikroben, Algen, Pilze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesterrasse, Geotextil, Schotter, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesterrasse, Geotextil, Schotter, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
Suche nach: Kiesterrasse: Aufbau & Materialien
Suche nach: Kiesterrasse, Geotextil, Schotter, Terrassenbau, Garten, Sitzplatz, Aufbau, Drainage, Gartenbau
