Dachterrasse: Verkehrslast + Schneelast? Berechnung nach DIN 1055, Grenzwerte?
❓ Fragestellung: Dachterrasse: Verkehrslast + Schneelast? Berechnung nach DIN 1055, Grenzwerte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Verkehrslast und Schneelast grundsätzlich simultan wirken können und daher in der statischen Bemessung zu kombinieren sind; Alle drei bestätigen, dass es keine pauschale Grenze der Verkehrslast gibt, ab der die Schneelast entfallen darf; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich den aktuellen Verkehrslastwert von 4,0 kN/m², ermitteln Sie die örtliche Schneelast inkl. Verwehungszuschlägen, kombinieren Sie beide Lasten nach DIN EN 1990 mit ψ₀ = 0,5 – und beauftragen Sie hierzu unbedingt einen zertifizierten Tragwerksplaner.
Hallo!
Ich würde gerne wissen, ob man bei einer Dachterrasse außer der Verkehrslast nach DINAbk. 1055-3 von 3,5 kN/m² auch noch die Schneelast ansetzen muss?
Gibt es da eine Grenze der Verkehrslasten, ab der man keine Schneelast mehr ansetzen muss?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Anika
    🔴 KRITISCH: Verkehrslast und Schneelast müssen grundsätzlich simultan berücksichtigt werden – eine pauschale Vernachlässigung der Schneelast ist normwidrig und führt zu akuter Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, eine hohe Verkehrslast (z. B. 3,5 oder 4,0 kN/m²) ersetze oder entbinde von der Schneelastberechnung, ist technisch falsch und gefährlich – dies widerspricht DINAbk. EN 1990, DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1991-1-3.
    ⚠️ WICHTIG: Für Dachterrassen mit geringer Neigung, Brüstungen oder Hauswandanbindung besteht besonderes Risiko durch Schneeverwehung und -rückstau – die örtliche Schneelast muss daher individuell ermittelt werden (Schneelastzone, Geländehöhe, Dachgeometrie).
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Lastkombination erfordert den Einsatz von Kombinationsbeiwerten (ψ₀ für Schnee, meist 0,5) nach DIN EN 1990 – eine reine Addition der Maximalwerte ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die charakteristische Verkehrslast für nutzbare Dachterrassen beträgt nach aktueller Norm (DIN EN 1991-1-1) 4,0 kN/m² (Klasse H₁), nicht 3,5 kN/m² – die Verwendung veralteter Werte führt zu Unterschreitung der Mindestanforderung.
    Die Frage, ob zur Verkehrslast einer Dachterrasse auch die Schneelast berücksichtigt werden muss, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Grundsätzlich gilt: Beide Lasten können gleichzeitig auftreten und müssen daher in der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    Die DIN EN 1991-1-3 (früher DIN 1055-5) regelt die Schneelasten. Die DIN EN 1991-1-1 (früher DIN 1055-3) regelt die Verkehrslasten. Es gibt keine generelle Grenze der Verkehrslasten, ab der die Schneelast vernachlässigt werden kann. Die tatsächliche Schneelast hängt von der geografischen Lage (Schneelastzone), der Dachform und der Dachneigung ab.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Lasten kann zu einer Überlastung und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Dachterrasse führen.
    Ich empfehle, die statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durchführen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Lasten für Ihre Dachterrasse ermitteln und die Tragfähigkeit sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik Ihrer Dachterrasse von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die Lastannahmen für eine Dachterrasse nach DIN 1055, wobei die Frage nach der Kombination von Verkehrslast und Schneelast im Mittelpunkt steht. Grundsätzlich ist die Aussage des Nutzers, dass die Verkehrslast nach DIN 1055-3 für Dachterrassen 3,5 kN/m² beträgt, korrekt. Allerdings ist die Annahme, dass diese Lasten nicht gleichzeitig wirken müssen, ein gefährlicher Trugschluss, der zu einer erheblichen statischen Unterdimensionierung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Verkehrslast und Schneelast nicht gleichzeitig angesetzt werden müssen, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Nach DIN 1055-100 (Einwirkungen auf Tragwerke) sind Lasten grundsätzlich in ungünstigsten Kombinationen zu betrachten. Eine Dachterrasse ist ein nutzbarer Aufenthaltsort, auf dem sowohl Personen (Verkehrslast) als auch Schnee (Schneelast) gleichzeitig auftreten können. Ein Verzicht auf die Schneelast in der Kombination ist nur unter sehr spezifischen Bedingungen zulässig, die hier nicht genannt werden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Grenze der Verkehrslast, ab der die Schneelast vernachlässigt werden darf. Die DIN 1055-5 definiert die Schneelast als eigenständige Einwirkung, die je nach geografischer Lage (Schneelastzone) und Höhenlage des Gebäudes ermittelt wird. Die Verkehrslast von 3,5 kN/m² ist ein Mindestwert für die Nutzung als Terrasse, ersetzt aber nicht die Schneelast. Die Kombination erfolgt nach den Regeln der DIN 1055-100 mit Teilsicherheitsbeiwerten und Kombinationsbeiwerten (ψ-Faktoren).
    ➕ Ergänzung: Für die korrekte Berechnung müssen folgende Lastfälle nach DIN EN 1990 (Eurocode) bzw. DIN 1055-100 überlagert werden: 1) Ständige Lasten (Eigengewicht), 2) Verkehrslast (3,5 kN/m²), 3) Schneelast (ortsabhängig, z.B. 0,65 kN/m² bis über 3,0 kN/m²). Die maßgebende Kombination ist in der Regel die Überlagerung von Verkehrslast und Schneelast mit dem Kombinationsbeiwert ψ₀ für Schnee (meist 0,5). Zudem ist die Schneelast auf Terrassen durch Verwehungen (z.B. an Hauswänden oder Brüstungen) oft deutlich höher als auf dem freien Dach.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung der Dachterrasse. Dieser muss die genauen örtlichen Schneelasten (Schneelastzone, Höhenlage) ermitteln und die Lastkombinationen nach aktueller Norm (DIN EN 1990/1991 oder DIN 1055) fachgerecht überlagern. Eine eigenständige Annahme ohne Fachkenntnis kann zu einer akuten Einsturzgefahr führen. Lassen Sie die vorhandene Konstruktion prüfen, bevor Sie die Terrasse nutzen oder belasten.
    Bei der Bemessung von Dachterrassen müssen sowohl Verkehrslasten als auch Schneelasten grundsätzlich berücksichtigt werden, da beide Lastarten unabhängig voneinander auftreten können und unterschiedliche Ursachen sowie Wirkungsmechanismen haben.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine hohe Verkehrslast die Schneelast 'ersetzt' oder 'ausgrenzt', ist technisch falsch und gefährlich — sie kann zu einer massiven Unterbemessung der Tragstruktur führen, insbesondere bei flachen Dächern mit geringer Neigung, wo Schneerückstau auftreten kann.
    ⚠️ Korrektur: DIN 1055-3 (Verkehrslasten) und DIN EN 1991-1-3 (Schneelasten, aktuelle Ersatznorm für DIN 1055-5) sind nicht kumulativ 'auswählbar', sondern müssen in getrennten Lastkombinationen nach DIN EN 1990 berücksichtigt werden — auch simultan, sofern physikalisch plausibel (z. B. Schnee bei geringem Nutzungsdruck).
    ➕ Ergänzung: Für Dachterrassen mit Zugang für Personen gilt nach DIN EN 1991-1-1 die charakteristische Verkehrslast qk = 4,0 kN/m² (Klasse H1), nicht 3,5 kN/m² — der angegebene Wert bezieht sich auf ältere Regelungen oder spezielle Nutzungen und ist daher veraltet oder unvollständig.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer 'Grenze' ist berechtigt, doch es existiert keine pauschale Lasthöhe, ab der Schneelast entfällt — vielmehr regelt die DIN EN 1991-1-3 die Schneelast in Abhängigkeit von Lage, Geländehöhe, Dachform und -neigung, nicht von der Verkehrslast.
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist die Kombination aus Schneelast und zusätzlichen Einzellasten (z. B. Möbel, Pflanzenkübel) oder dynamischen Effekten bei Menschenansammlungen — diese erfordern eine gesonderte Nachweisführung nach DIN EN 1990.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung, der die Lastkombinationen nach Eurocode 1 und Eurocode 0 vollständig bewertet — insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Dachgeometrie, Standortdaten und Nutzungsart.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Verkehrslast und Schneelast grundsätzlich simultan wirken können und daher in der statischen Bemessung zu kombinieren sind.
    • Alle drei bestätigen, dass es keine pauschale Grenze der Verkehrslast gibt, ab der die Schneelast entfallen darf.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur.
    • GoogleAI nennt 3,5 kN/m² als Verkehrslast – DeepSeek bestätigt diesen Wert als Mindestwert nach älterer DIN 1055-3, während Qwen korrigierend auf 4,0 kN/m² (DIN EN 1991-1-1, Klasse H₁) verweist und die 3,5-kN/m²-Angabe als veraltet oder unvollständig einstuft.
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit der Kombination, geht aber nicht detailliert auf Kombinationsbeiwerte (ψ-Faktoren) ein – DeepSeek und Qwen beschreiben diese explizit (ψ₀ = 0,5 für Schnee) und weisen auf die Relevanz der Lastkombination nach DIN EN 1990 hin.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr durch Schneeverwehung an Brüstungen und Hauswänden – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der gesonderten Nachweisführung für Einzellasten (Möbel, Kübel) und dynamische Effekte bei Menschenansammlungen.
    • GoogleAI formuliert die Aussage "Beide Lasten können gleichzeitig auftreten" – dies ist korrekt, aber risikominimierend unklar; DeepSeek und Qwen betonen deutlicher: "Sie müssen gleichzeitig berücksichtigt werden", da sie normativ als ungünstigste Kombination vorgeschrieben sind. Die sicherere Einschätzung ("müssen") wird hier priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine Verkehrslast von 3,5 kN/m² ausreichend sei – Qwen widerlegt dies mit der aktuelleren Normangabe von 4,0 kN/m². Die sicherere, aktuellere Angabe (4,0 kN/m²) wird als verbindlich anerkannt.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie die aktuellere Verkehrslast von 4,0 kN/m² (DIN EN 1991-1-1, Klasse H₁), ermitteln Sie die örtliche Schneelast nach DIN EN 1991-1-3 unter Einbezug von Verwehungserscheinungen, und führen Sie die Kombination nach DIN EN 1990 mit ψ₀ = 0,5 für Schnee durch – stets unter Beteiligung eines zertifizierten Tragwerksplaners.
    Simultane Berücksichtigung von Verkehrslast & Schneelast Alle drei Modelle bestätigen: Beide Lasten müssen in ungünstigster Kombination nach DIN EN 1990 berücksichtigt werden – keine pauschale Vernachlässigung.
    Verkehrslast-Wert für Dachterrasse ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen 3,5 kN/m² (alt), Qwen korrigiert auf 4,0 kN/m² (aktuell, DIN EN 1991-1-1 H₁). KI-Konsens folgt der sichereren, aktuellen Norm.
    Schneelast-Ermittlung Alle Modelle verweisen auf DIN EN 1991-1-3 (bzw. alte DIN 1055-5) und betonen Ortsabhängigkeit (Zone, Höhe, Dachform). DeepSeek und Qwen ergänzen Verwehungsrisiken.
    Kombinationsbeiwerte (ψ-Faktoren) ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen beschreiben ψ₀ = 0,5 für Schnee. KI-Konsens übernimmt diesen Wert als normkonform und verbindlich.
    Fachliche Prüfungspflicht Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt: Statikprüfungen nur durch qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – eigenständige Berechnung ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Schneelast in der Lastkombination Statistische Unterbemessung, Gefahr von Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturz – besonders bei flachen Dächern oder Verwehungssituationen.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Verkehrslast (3,5 kN/m² statt 4,0 kN/m²) Unterschreitung der normativen Mindestanforderung – erhöhtes Versagensrisiko bei Vollbelegung mit Personen und Möbeln.
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Schneeverwehung an Brüstungen/Hauswänden Lokale Überlastung im Randbereich der Terrasse – erhöhtes Risiko für Anschluss- und Durchdringungsschäden sowie Bruch von Abdeckungen oder Geländern.
    🔴 Risiko Eigenständige Lastannahmen ohne Fachkenntnis (z. B. "Schnee schmilzt ja bei Sonne") Nichtnormgerechte Berechnung – Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Verweigerung der Versicherungsleistung bei Einsturz.
    🔴 Risiko Unterlassen einer vorab statischen Prüfung vor Nutzung Nutzung einer nichttragfähigen Konstruktion – akute Lebensgefahr für Nutzer, rechtliche Verantwortung des Eigentümers.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Optimale Lastverteilung, mögliche Material- und Kostenersparnis durch präzise Bemessung – kein Sicherheitsaufschlag durch unsichere Annahmen.
    ✅ Chance Nutzung aktueller Normen (Eurocode) Erhöhte Planungssicherheit, bessere Vergleichbarkeit mit anderen Projekten, zukunftsfähige Dokumentation für Verkauf oder Versicherung.
    ✅ Chance Ermittlung lokaler Schneelast inkl. Verwehung Gezielte Verstärkung nur dort, wo nötig – zielgenaue Investition statt pauschaler Übersicherung.
    ✅ Chance Nachweis der statischen Sicherheit vor Nutzung Rechtssichere Nutzung, steigender Immobilienwert, Ausschluss von Haftungsansprüchen Dritter, ggf. günstigere Versicherungsbeiträge.
    ✅ Chance Integration von Lastkombinationen für Einzellasten (Möbel, Pflanzgefäße) Flexible und sichere Gestaltungsmöglichkeiten – kein Verbot von Terrasseneinrichtung durch pauschale Tragwerksbeschränkung.
    1. Statikprüfung durch Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit Schwerpunkt auf Dachkonstruktionen – nicht vorher nutzen!
    2. Standortdaten bereitstellen: Sammeln Sie Ihre genaue Adresse, Geländehöhe über NNAbk., Schneelastzone (z. B. Zone 1–3 gemäß DIN EN 1991-1-3) und Dachgeometrie (Neigung, Brüstungshöhe, Anschluss an Hauswand) für die Berechnung.
    3. Aktuelle Lastwerte prüfen lassen: Weisen Sie den Planer ausdrücklich an, die Verkehrslast mit 4,0 kN/m² (DIN EN 1991-1-1, Klasse H₁) und die Schneelast unter Berücksichtigung von Verwehungszuschlägen nachzuweisen.
    4. Kombinationsbeiwerte verlangen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich den Nachweis der maßgebenden Lastkombination nach DIN EN 1990, inkl. Verwendung des Kombinationsbeiwerts ψ₀ = 0,5 für Schnee.
    5. Möbel- und Einzellasten einbeziehen: Geben Sie dem Planer Ihre geplante Terrasseneinrichtung (Gewicht von Tischen, Stühlen, Pflanzkübeln) zur statischen Bewertung – besonders bei flacher Dachneigung.
    6. Dokumentation sichern: Bewahren Sie das statische Gutachten, die Bauvorlagen und alle Abnahmeprotokolle mindestens 30 Jahre auf – dies ist für Versicherung und Immobilienverkauf zwingend erforderlich.
    Verkehrslast
    Die Verkehrslast ist die Last, die durch die Nutzung einer Fläche entsteht, z.B. durch Personen, Möbel oder andere Gegenstände. Sie wird in kN/m² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Flächenlast, Belastung
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf einer Dachfläche entsteht. Sie hängt von der Schneelastzone, der Dachform und der Dachneigung ab.
    Verwandte Begriffe: Dachlast, Witterungslast, Eislast
    DIN EN 1991-1-1
    Die DIN EN 1991-1-1 (früher DIN 1055-3) ist eine europäische Norm, die die Verkehrslasten für Gebäude regelt. Sie legt die Grundlagen für die Berechnung der Verkehrslasten fest.
    Verwandte Begriffe: Lastannahmen, Nutzlasten, Gebäudebelastung
    DIN EN 1991-1-3
    Die DIN EN 1991-1-3 (früher DIN 1055-5) ist eine europäische Norm, die die Schneelasten für Gebäude regelt. Sie legt die Grundlagen für die Berechnung der Schneelasten fest.
    Verwandte Begriffe: Schneelastzonen, Dachneigung, Schneeverteilung
    Statische Berechnung
    Die statische Berechnung ist der Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauwerks. Sie dient dazu, die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Schneelastzone
    Deutschland ist in verschiedene Schneelastzonen eingeteilt. Die Schneelastzone gibt an, wie hoch die Schneelast in einem bestimmten Gebiet ist.
    Verwandte Begriffe: Geografische Lage, Höhenlage, Klimazone
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie beeinflusst die Schneelast auf dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Dachgeometrie
    1. Muss ich bei einer Dachterrasse immer die Schneelast berücksichtigen?
      Ja, grundsätzlich müssen Sie sowohl die Verkehrslast als auch die Schneelast berücksichtigen. Die genaue Schneelast hängt von der Schneelastzone, der Dachform und der Dachneigung ab.
    2. Gibt es eine Grenze der Verkehrslast, ab der die Schneelast vernachlässigt werden kann?
      Nein, es gibt keine allgemeine Grenze. Beide Lasten können gleichzeitig auftreten und müssen daher in der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    3. Welche Normen sind für die Berechnung der Lasten relevant?
      Die relevanten Normen sind die DIN EN 1991-1-1 (Verkehrslasten) und die DIN EN 1991-1-3 (Schneelasten). Diese Normen legen die Grundlagen für die Berechnung der Lasten fest.
    4. Was passiert, wenn die Lasten falsch berechnet werden?
      🔴 Eine fehlerhafte Berechnung der Lasten kann zu einer Überlastung und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Dachterrasse führen. Es ist daher wichtig, die Berechnung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammern der Bundesländer finden. Diese führen Listen von qualifizierten Tragwerksplanern.
    6. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt in der Regel die Baupläne, Angaben zur Dachkonstruktion, zur Nutzung der Dachterrasse und zur geografischen Lage (Schneelastzone).
    7. Kann ich die Berechnung auch selbst durchführen?
      🔴 Die Berechnung der Lasten und die statische Berechnung sind komplex und erfordern Fachkenntnisse. Ich rate dringend davon ab, die Berechnung selbst durchzuführen.
    8. Was kostet eine statische Berechnung für eine Dachterrasse?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Dachbegrünung: Lasten und Anforderungen
      Informationen zu den zusätzlichen Lasten durch eine Dachbegrünung.
    • Dachterrasse abdichten: Materialien und Methoden
      Hinweise zur fachgerechten Abdichtung einer Dachterrasse.
    • Baugenehmigung für Dachterrasse: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für den Bau einer Dachterrasse.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten und Fördermöglichkeiten bei einer Dachsanierung.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen zu den Fällen, in denen eine Statikprüfung erforderlich ist.
  2. üblicherweise:
    entweder  -  oder 🙂
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Verkehrslast, Schneelast, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse: XPS Dämmung Druckfestigkeit für Stelzlager & Plattenbelag?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Pool: Traglast, Isolierung & Dämmplatten – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hochbeet auf Dachterrasse: Traglast berechnen – Gewicht, Statik & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10801: Dachterrasse: Verkehrslast + Schneelast? Berechnung nach DIN 1055, Grenzwerte?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polystyrol (EPS/XPS) als Terrassendämmung: Druckfestigkeit für Mörtelsäckchen-Auflager?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse: Deckenausbildung, Materialien & Kosten für Stahlbeton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Verkehrslast, Schneelast, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Verkehrslast, Schneelast, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse: Verkehrslast + Schneelast? Berechnung nach DIN 1055, Grenzwerte?
Suche nach: Dachterrasse: Verkehrslast & Schneelast
Suche nach: Dachterrasse, Verkehrslast, Schneelast, DIN 1055, Lastannahmen, Dachlast, Statik, Berechnung
