Terrassenplatten wackeln nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Untergrund-Check?
❓ Fragestellung: Terrassenplatten wackeln nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Untergrund-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass wackelnde Platten eine akute Stolper- und Unfallgefahr darstellen (🔴 KRITISCH); Alle betonen die Notwendigkeit einer stabilen Tragschicht (z. B. Schotter/Kies) unter dem Splittbett; Alle lehnen die Aussage der Firma "die Platten setzen sich von alleine" einhellig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Stabilisierung ohne Demontage ist bei fehlender Tragschicht und unverdichtetem Splitt nicht fachgerecht möglich. Die einzige dauerhafte, normkonforme Lösung ist die vollständige Neuverlegung unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik.
Die Neuverlegung von Terrassenplatten ohne Verdichtung des Untergrunds führt zu Instabilität. Eine korrekte Vorgehensweise umfasst Schottertragschicht, Splittbettung und das Einschlämmen mit Sand. Das "Setzen" der Platten von alleine ist unrealistisch, eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für einen dauerhaft stabilen Terrassenbelag.
die Waschbetonplatten auf unserer Terrasse wurden wegen Unebenheiten des Untergrundes abgenommen, die Terrasse wurde mit Split aufgefüllt und die alten Platten wieder neu verlegt.
Nun wackeln die meisten Platten sehr stark, wenn man auf eine Ecke kommt. Die Firma, welche die Platten verlegt hat, meint die würden sich noch von alleine setzen.
Das kann ich mir aber kaum vorstellen, ist das wirklich so?
Viele Grüße
Günther
    🔴 KRITISCH: Wackelnde Terrassenplatten stellen eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar – insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unzureichend verdichtete Tragschicht (z. B. Schotter/Kies) führt langfristig zu Plattenbrüchen, Frostschäden und Wasserstau – ohne fachliche Nachbesserung ist die Terrasse nicht dauerhaft nutzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, die Platten würden sich "von alleine setzen", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18318, ZTV-ING) und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Splittaufschüttung ohne Verdichtung, Nivellierung und Randbefestigung erfüllt keine fachlichen Mindestanforderungen an die Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Mängel: Sofortige Dokumentation (Foto-, Video-, Terminprotokoll) und Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    Nach dem Neuverlegen von Terrassenplatten und dem Auffüllen mit Split kann es vorkommen, dass die Platten wackeln. Dies deutet meist auf einen unzureichend verdichteten oder unebenen Untergrund hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Verdichtung des Splits: Der Split wurde nicht ausreichend verdichtet, wodurch er sich setzt und Unebenheiten entstehen.
    • Unebene Split-Schicht: Die Split-Schicht wurde nicht exakt waagerecht abgezogen.
    • Fehlende oder unzureichende Tragschicht: Unter dem Split fehlt eine tragfähige Schicht (z.B. Schotter), die das Gewicht verteilt.
    • Falsche Körnung des Splits: Die Körnung des Splits ist ungeeignet (zu fein oder zu grob).
    🔴 Gefahr: Wackelnde Terrassenplatten können Stolperfallen darstellen und zu Verletzungen führen.
    • Platten aufnehmen: Nehmen Sie die wackelnden Platten auf.
    • Untergrund prüfen: Überprüfen Sie die Split-Schicht auf Ebenheit und Verdichtung.
    • Split verdichten/ausgleichen: Verdichten Sie den Split erneut oder gleichen Sie Unebenheiten mit geeignetem Material (z.B. Brechsand) aus.
    • Tragschicht prüfen: Falls keine Tragschicht vorhanden ist, sollte diese nachträglich eingebaut werden.
    • Platten neu verlegen: Verlegen Sie die Platten mit dem richtigen Gefälle (ca. 2%) neu.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache genau zu bestimmen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach der Neuverlegung von Terrassenplatten auf einem Splittbett. Die Aussage der ausführenden Firma, dass sich die Platten von alleine setzen werden, ist fachlich in dieser Pauschalität nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für die dauerhafte Nutzung der Terrasse.
    🔴 Gefahr: Wackelnde Platten stellen eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Die Standsicherheit der gesamten Terrassenfläche ist nicht gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Firma, die Platten würden sich von alleine setzen, ist fachlich falsch. Ein reines Splittbett ohne ausreichende Verdichtung und ohne korrekte Nivellierung führt nicht zu einem stabilen Sitz. Die Platten werden sich eher weiter lockern als festigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Verdichtung des Splittbetts und/oder einer fehlenden Randbefestigung. Zudem wurde vermutlich kein geeignetes Plattenlager (z.B. Gummipuffer oder Mörtelbett) verwendet. Ein fachgerechter Unterbau erfordert eine verdichtete Schottertragschicht, ein sauber abgezogenes Splittbett und eine anschließende Verdichtung der verlegten Platten mit einer Rüttelplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Landschaftsgärtner mit der Begutachtung der Terrasse. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fordern Sie die ausführende Firma zur fachgerechten Nachbesserung auf. Eine vollständige Neuverlegung mit korrektem Unterbau und abschließender Verdichtung ist in der Regel unumgänglich. Zögern Sie nicht, bei Weigerung der Firma rechtliche Schritte einzuleiten.
    Die Beschreibung deutet auf einen gravierenden Mangel bei der Terrassenverlegung hin: Wackelnde Waschbetonplatten nach Neuaufbau signalisieren eine instabile, unzureichend verdichtete oder unebene Untergrundkonstruktion — trotz des Split-Auftrags.
    🔴 Gefahr: Ein instabiler Untergrund führt langfristig zu Plattenbrüchen, Frostschäden, Wasserstau unter den Platten und potenziell zu Stolper- oder Sturzrisiken — besonders bei Belastung an den Kanten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Platten würden sich "von alleine setzen", ist fachlich unzutreffend: Waschbetonplatten auf Splitt setzen nicht nach, sondern verlieren bei unzureichender Verdichtung oder fehlender Tragschicht zunehmend ihre Lagestabilität.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Untergrund erfordert eine tragfähige, frostfreie Kiesschicht (z. B. 0/32 mm Kies), mindestens 15–20 cm stark, in mehreren Lagen verdichtet, sowie eine feinere Tragschicht (z. B. Splitt 0/8 mm) als Einstell- und Nivellierschicht — nicht bloß eine Aufschüttung ohne Verdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Firma widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZTV-ING, DIN 18318) und der Praxis: Keine Pflasterplatte stabilisiert sich selbst bei fehlender Untergrundqualität — vielmehr verschlechtert sich die Situation mit jeder Belastung und Witterungseinwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Auftraggebers ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Einschätzung eines qualifizierten Bauingenieurs oder Pflasterfachmanns.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Pflasterbau oder einen geprüften Baugutachter, um den Untergrund, die Verdichtung und die Verlegequalität zu begutachten — eine Nachbesserung ohne fachliche Prüfung birgt erhebliche Folgeschäden und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass wackelnde Platten eine akute Stolper- und Unfallgefahr darstellen (🔴 KRITISCH).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer stabilen Tragschicht (z. B. Schotter/Kies) unter dem Splittbett.
    • Alle lehnen die Aussage der Firma "die Platten setzen sich von alleine" einhellig ab.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Korrektur durch Nachverdichtung und Ausgleich des Splitts an; DeepSeek und Qwen bewerten eine Nachbesserung ohne Neuverlegung als unzureichend – sie fordern in der Regel eine vollständige Neuausführung mit fachgerechtem Unterbau.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der Randbefestigung und des Einsatzes von Gummipuffern oder Mörtellagern – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen nennt konkrete Körnungsangaben (0/32 mm Kies, 0/8 mm Splitt) und verweist explizit auf DIN 18318 und ZTV-ING als verbindliche Regelwerke.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Nachverdichtung des bestehenden Splitts (z. B. mit Brechsand) unter Umständen ausreichen könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – beide betonen, dass ein unverdichtetes Splittbett sich nicht stabilisiert, sondern zunehmend lockert. ➜ Die sicherere, konservative Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Bei fehlender fachlicher Kontrolle vor Verlegung ist eine vollständige Demontage, Überprüfung des Untergrunds (Tragschicht, Verdichtung, Frosttiefe), Neuaufbau gemäß DIN 18318 und abschließende Verdichtung mit Rüttelplatte erforderlich.
    Stolpergefahr durch Wackeln Alle Modelle einig: akute physische Gefahr – sofortige Sicherung erforderlich.
    Fachliche Zulässigkeit der Aussage "setzen sich von alleine" Alle Modelle widersprechen: fachlich unzulässig, technisch falsch, regelwerkswidrig (DIN/ZTV-ING).
    Notwendigkeit einer Tragschicht Einhellig: frostfeste Kiesschicht (mind. 15–20 cm, mehrere Lagen verdichtet) ist zwingend erforderlich.
    Zulässigkeit einer Nachverdichtung ohne Demontage ⚠️ GoogleAI sieht Optionen – DeepSeek & Qwen lehnen ab. Konsens: nur bei lückenloser fachlicher Prüfung, ansonsten Neuverlegung.
    Erforderlichkeit einer fachlichen Begutachtung Einhellig: unabhängiger Bausachverständiger oder geprüfter Baugutachter muss beauftragt werden – vor weiteren Maßnahmen.
    🔴 Risiko Stolperunfälle durch instabile Platten Verletzungen, Haftung für Schäden an Dritten, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Frostschäden durch Wasserstau unter Platten Plattenbrüche, Aufbrüche, vollständiger Untergrundversagen im Winter
    🔴 Risiko Langfristiger Wertverlust der Terrasse Erhebliche Folgekosten für Sanierung, Beeinträchtigung des Immobilienwerts
    🔴 Risiko Haftungsansprüche gegen die ausführende Firma Rechtliche Auseinandersetzung, Kosten für Gutachten und Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation von Mängeln Verlust von Beweismitteln, erschwerter Nachweis bei Gewährleistungsfall
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18318 Dauerhafte, wartungsarme Terrasse mit 25+ Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Grundlage für Gewährleistungsansprüche Rechtlich sichere Durchsetzung von Nachbesserung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Optimierung der Drainage und Gefälleplanung Kein Wasserstau, keine Moosbildung, verbesserte Oberflächenhygiene
    ✅ Chance Einbau moderner Randbefestigungssysteme (z. B. Edelstahl-Randprofile) Erhöhte Standsicherheit, bessere Optik, einfachere Wartung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Gestaltung Ermöglicht barrierefreien Zugang, erhöht Wohnkomfort und Wert
    1. Unmittelbare Gefahrenbeseitigung: Sperren Sie die Terrasse für alle Nutzer ab – insbesondere Kinder und ältere Personen – bis eine fachliche Bewertung vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Pflasterbau (z. B. über die Website der ARGE Baubegutachtung oder den VDB e. V.) und vereinbaren Sie einen Termin zur Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Fotos und Videos der Terrasse – insbesondere vor und nach der Verlegung sowie aktuelle Wackelstellen.
    4. Gutachten dokumentieren: Fordern Sie schriftlich bei der ausführenden Firma die Nachbesserung nach DIN 18318 und ZTV-ING – unter Bezugnahme auf das Gutachten – und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen.
    5. Rechtliche Absicherung: Lassen Sie den Gewährleistungsbrief durch eine Rechtsberatung für Verbraucher (z. B. Verbraucherzentrale) prüfen; notfalls bereits jetzt Anwalt für Baurecht einschalten.
    6. Fachgerechte Neuausführung planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen und einem geprüften Landschaftsgärtner den detaillierten Leistungsumfang für die Neuverlegung fest – inkl. Tragschichtstärke, Verdichtungsnachweis, Gefälleanpassung und abschließender Rüttelung.
    Split
    Split ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Untergrund für Terrassenplatten verwendet wird. Er sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Brechsand
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Split aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Gewicht der Platten und der Belastung gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Frostschutzschicht
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zum Verdichten von Böden und Schüttgütern verwendet wird. Sie sorgt für eine hohe Verdichtung und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Stampfer, Walze, Vibrationsplatte
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 2% eingeplant werden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage
    Brechsand
    Brechsand ist ein feinkörniges Material, das zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund verwendet wird. Es besteht aus gebrochenem Gestein.
    Verwandte Begriffe: Füllsand, Pflastersand, Mauersand
    Waschbetonplatten
    Waschbetonplatten sind Betonplatten, bei denen die Oberfläche durch Auswaschen des Betons freigelegt wird, wodurch die Zuschlagstoffe (z.B. Kies) sichtbar werden.
    Verwandte Begriffe: Betonplatten, Pflastersteine, Terrassenplatten
    Untergrund
    Der Untergrund bezeichnet die Basis, auf der Terrassenplatten verlegt werden. Ein stabiler und ebener Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Boden
    1. Warum wackeln meine Terrassenplatten nach dem Neuverlegen?
      Das Wackeln deutet meist auf einen unzureichend verdichteten oder unebenen Untergrund hin. Mögliche Ursachen sind unzureichende Verdichtung des Splits, eine unebene Split-Schicht, eine fehlende Tragschicht oder eine falsche Körnung des Splits.
    2. Welche Körnung sollte der Split für die Terrasse haben?
      Für Terrassenplatten eignet sich in der Regel ein Split mit einer Körnung von 2/5 mm oder 2/8 mm. Die genaue Körnung hängt jedoch von der Art der Platten und der Belastung ab.
    3. Brauche ich unbedingt eine Tragschicht unter dem Split?
      Eine Tragschicht ist empfehlenswert, da sie das Gewicht der Platten und der Belastung gleichmäßig verteilt und so ein Absacken des Untergrunds verhindert. Als Tragschicht eignet sich z.B. Schotter.
    4. Wie verdichte ich den Split richtig?
      Den Split verdichtet man am besten mit einer Rüttelplatte. Achten Sie darauf, den Split in mehreren Schichten aufzubringen und jede Schicht einzeln zu verdichten.
    5. Kann ich auch Sand anstelle von Split verwenden?
      Sand ist als Untergrund für Terrassenplatten weniger geeignet, da er sich leichter setzt und zu Unebenheiten führen kann. Split ist stabiler und wasserdurchlässiger.
    6. Wie viel Gefälle sollte meine Terrasse haben?
      Eine Terrasse sollte ein Gefälle von ca. 2% haben, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    7. Was mache ich, wenn die Platten trotz neuer Verlegung immer noch wackeln?
      In diesem Fall sollten Sie den Untergrund von einem Fachmann überprüfen lassen. Möglicherweise liegt ein tieferliegendes Problem vor, das behoben werden muss.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Terrassenplatten?
      Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Gummihammer und eventuell einen Plattenheber.
    • Terrasse neu verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer neuen Terrasse.
    • Untergrund für Terrasse vorbereiten: So geht's richtig
      Wichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds für eine Terrasse.
    • Terrassenplatten reinigen und pflegen: Tipps und Tricks
      So halten Sie Ihre Terrassenplatten sauber und schön.
    • Terrassensanierung: Wann und wie?
      Informationen zur Sanierung einer alten Terrasse.
    • Die richtige Drainage für Ihre Terrasse
      Alles über die Bedeutung und Umsetzung einer guten Drainage.
  2. Untergrund für Terrassenplatten: Fehlendes Rütteln – Folgen?
    Nachtrag
    Was mich auch gewundert hat, dass der Untergrund vor dem Verlegen nicht festgerüttelt wurde.
  3. Terrassenplatten richtig verlegen: Anleitung & Materialwahl
    Nein ...
    die setzen sich nicht von alleine. Platten werden in der Regel so gelegt :
    1. Unterbau Schottertragschicht planieren und verdichten
    2. Plattenbettung aus Splitt oder Kies oder Sand bis 8 mm Körnung einbauen und abziehen
    3. Platten verlegen und mit Gummihammer anschlagen
    4. Platten einfegen mit Sand
    die Bettung kann für größere Flächen vorab mit Schienen und Abziehlatte hergestellt werden, oder bei Fummelecken auch für jede Platte einzeln mit der Kelle.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatten wackeln: Ursachen, Lösungen & Untergrund-Check
    💡 Kernaussagen: Die Neuverlegung von Terrassenplatten ohne Verdichtung des Untergrunds führt zu Instabilität. Eine korrekte Vorgehensweise umfasst Schottertragschicht, Splittbettung und das Einschlämmen mit Sand. Das "Setzen" der Platten von alleine ist unrealistisch, eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für einen dauerhaft stabilen Terrassenbelag.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Untergrund für Terrassenplatten: Fehlendes Rütteln – Folgen? ist das fehlende Rütteln des Untergrunds vor der Verlegung ein wesentlicher Faktor für die Instabilität der Terrassenplatten. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenplatten richtig verlegen: Anleitung & Materialwahl beschreibt detailliert die korrekte Vorgehensweise beim Verlegen von Terrassenplatten, inklusive der notwendigen Materialien und Arbeitsschritte. Diese Anleitung ist essenziell für ein erfolgreiches Ergebnis.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Verlegung von Terrassenplatten, insbesondere das Auslassen der Verdichtung des Untergrunds, birgt das Risiko von dauerhaften Problemen wie Wackeln und Absenkungen. Dies kann zu kostspieligen Nachbesserungen führen. Die Verwendung von ungeeignetem Material für die Bettung kann ebenfalls zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund und die Verlegetechnik gemäß der Anleitung in Terrassenplatten richtig verlegen: Anleitung & Materialwahl. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund verdichtet ist und die Bettung aus geeignetem Material besteht. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten wackeln nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Untergrund-Check?
Suche nach: Wackelnde Terrassenplatten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrassenplatten, wackeln, verlegen, untergrund, split, sanierung, pflasterarbeiten, waschbetonplatten, terrassenbau
