Granit polieren: DIY-Anleitung für Hochglanz-Fase? Werkzeug, Polituren & Tipps
❓ Fragestellung: Granit polieren: DIY-Anleitung für Hochglanz-Fase? Werkzeug, Polituren & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwangsläufig Nassschleifen mit Kühlwasser und Diamantpads in abgestufter Körnung (50–3000); Alle drei betonen die gesundheitsgefährdende Wirkung von Granitstaub und verlangen mindestens FFP2-Maske sowie Augen- und Handschutz; Alle drei warnen vor thermischer Schädigung des Granits, ungleichmäßigem Glanz und Kantenabbrüchen bei unsachgemäßem Druck oder Drehzahl.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Eigenpolitur der Granit-Fase im Außenbereich – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Steinmetz, der normkonforme, rutschsichere und witterungsbeständige Kantenbearbeitung nach DIN 51097 und DIN 18032-2 gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine Granit-Fase selber auf Hochglanz zu polieren. Dabei werden Werkzeugkosten, alternative Poliermethoden und die Wirtschaftlichkeit des DIY-Projekts thematisiert. Im Fokus steht die Frage, ob sich die Investition in professionelles Werkzeug lohnt oder ob es kostengünstigere Alternativen gibt.
💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben unsere Terrasse mit Granit verlegt. Nun möchten wir als "Wischkante" ca. 5 cm breit Streifen schneiden, die eine 45 ° Fase haben. Kann ich diese Fase selber auf Hochglanz polieren? Ich hoffe jemand kann mir dazu Auskunft geben! Gruß Sonja
    🔴 KRITISCH: Nassschleifen mit Kühlwasser und FFP2-Staubmaske ist zwingend erforderlich – trockenes Schleifen erzeugt gesundheitsgefährdenden Quarzstaub und führt zu thermischer Schädigung des Granits.
    🔴 KRITISCH: Eine 45°-Fase auf Terrassen-Granitplatten ist bei Barfußnutzung rutschgefährlich und normwidrig – nach DINAbk. 51097/A1:2022 ist eine polierte Kante im Außenbereich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenpolitur ohne vorherige Testbearbeitung an Reststücken – ungleichmäßiger Glanz, Kratzer oder Kantenabbrüche sind bei fehlender Erfahrung hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fase muss vor der Politur fachgerecht geschnitten und entgratet sein – unzureichende Vorbearbeitung erhöht das Risiko von Brüchen bei Belastung erheblich.
    Um eine 45°-Fase an Granit auf Hochglanz zu polieren, benötigen Sie spezielle Werkzeuge und Materialien. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Zuschnitt: Verwenden Sie eine Steintrennmaschine mit Diamanttrennscheibe für einen sauberen Schnitt.
    • Anschleifen: Beginnen Sie mit groben Diamant-Schleifpads (z.B. Körnung 50 oder 100) auf einem Winkelschleifer mit variabler Drehzahl. Arbeiten Sie sich dann zu feineren Körnungen (200, 400, 800, 1500, 3000) vor.
    • Polieren: Verwenden Sie abschließend spezielle Polierpads für Granit und eine Polierpaste. Achten Sie auf eine niedrige Drehzahl und ausreichend Wasser zur Kühlung.
    • Nassschleifen: Arbeiten Sie unbedingt mit Wasser (Nassschleifen), um den Staub zu binden und die Schleifpads zu kühlen.
    Wichtige Hinweise:
    • Tragen Sie immer eine Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske.
    • Üben Sie gleichmäßigen Druck aus und vermeiden Sie zu hohe Drehzahlen.
    • Reinigen Sie die Oberfläche zwischen den einzelnen Schleifgängen gründlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Politur zunächst an einem unauffälligen Stück Granit, um das Ergebnis zu beurteilen und die Technik zu verfeinern.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine 45-Grad-Fase an Granitplatten für eine Terrassen-Wischkante selbst auf Hochglanz zu polieren. Granit ist ein sehr hartes Naturgestein, das für eine Hochglanzpolitur eine mehrstufige Bearbeitung mit speziellen Diamantschleifmitteln erfordert. Ohne professionelle Maschinen und Erfahrung ist es äußerst schwierig, ein gleichmäßiges, spiegelndes Ergebnis zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäßes Polieren die Fase ungleichmäßig wird, tiefe Kratzer entstehen oder die Granitplatte thermisch beschädigt wird. Zudem kann die Kante ausbrechen, wenn zu viel Druck ausgeübt wird.
    ➕ Ergänzung: Für eine Hochglanzpolitur auf Granit wird ein Nassschleifverfahren mit Diamantpads in abgestufter Körnung (z.B. von 50 bis 3000) benötigt. Trockenes Polieren erzeugt Staub und Hitze, die den Stein beschädigen können. Auch die Wahl der richtigen Poliermaschine (Exzenterschleifer oder Winkelschleifer mit Drehzahlregelung) ist entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hochglanz-Fase mit einfachen Hausmitteln oder handelsüblichen Poliermitteln erreichbar ist, ist falsch. Granit benötigt eine maschinelle Bearbeitung mit Diamantwerkzeugen. Ein manuelles Polieren von Hand führt zu keinem zufriedenstellenden Glanzgrad.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fasen von einem Steinmetz oder Fliesenleger mit entsprechender Ausrüstung polieren. Alternativ können Sie eine Nasspolier-Maschine mit Diamantpads mieten und sich vorab von einem Fachmann in die Technik einweisen lassen. Führen Sie vor der Arbeit an den Endstücken unbedingt Testpolierungen an Reststücken durch.
    Die Anfrage betrifft die selbstständige Erstellung und Polierung einer 45°-Fase an Granitplatten auf einer Terrasse – ein Vorhaben mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Granit ist ein extrem harter, abrasiver Naturstein, dessen Bearbeitung mit handgeführten Werkzeugen hohe Präzision, konstante Kühlung und fachgerechte Maschinen erfordert; unzureichende Kühlung führt zu Überhitzung der Schleifscheibe, erhöhtem Risiko von Bruch, Rückstau oder Verletzungen.
    🔴 Gefahr: Eine Hochglanzpolitur erfordert mehrstufige Schleifprozesse mit feinsten Körnungen (bis 3000+), spezielle Diamant-Polierpads, kontrollierten Druck und gleichmäßige Geschwindigkeit – bei unzureichender Erfahrung entstehen ungleichmäßige Glanzgrade, Schleifspuren oder irreversible Oberflächenschäden.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Wischkante" ist kein normgerechter Begriff – gemeint ist vermutlich eine abgerundete oder gefaste Kante zur Vermeidung von Stolperstellen oder Verletzungen; eine 45°-Fase allein bietet keine ausreichende Sicherheit gegen Abstumpfung oder Verletzungsrisiko bei Barfußnutzung.
    ➕ Ergänzung: Terrassenplatten unterliegen Witterungseinflüssen (Frost-Tau-Wechsel, UV, Feuchtigkeit); eine polierte Fase ist besonders anfällig für Verschmutzung, Algenbewuchs und Rutschgefahr – insbesondere bei Nässe oder Laub.
    ➕ Ergänzung: Die statische Belastbarkeit der Fase ist nicht gegeben: Granitbrüche entlang der Fase können bei punktueller Belastung (z. B. durch Möbel oder Tritt) auftreten, wenn die Fase nicht fachgerecht geschnitten und entgratet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Fachbetrieb für Natursteinbearbeitung, der über geeichte Maschinen (z. B. CNC-Fasenfräse oder Profilschleifmaschine), Kühlwasserversorgung und Erfahrung mit Außenanlagen verfügt – eine fachgerechte Ausführung ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Haltbarkeit und Normkonformität (z. B. DIN 51097 für Rutschsicherheit) zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwangsläufig Nassschleifen mit Kühlwasser und Diamantpads in abgestufter Körnung (50–3000).
    • Alle drei betonen die gesundheitsgefährdende Wirkung von Granitstaub und verlangen mindestens FFP2-Maske sowie Augen- und Handschutz.
    • Alle drei warnen vor thermischer Schädigung des Granits, ungleichmäßigem Glanz und Kantenabbrüchen bei unsachgemäßem Druck oder Drehzahl.
    • GoogleAI stellt die Machbarkeit der Eigenpolitur technisch als gegeben dar, während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die Notwendigkeit professioneller Maschinen und Erfahrung hinweisen.
    • Qwen erwähnt die Normwidrigkeit polierter Außenkanten (DIN 51097) – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Algenbewuchs, Rutschgefahr bei Nässe und der fehlenden statischen Belastbarkeit der gefasten Kante – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Unmöglichkeit einer Hochglanzpolitur mit Hausmitteln oder manuell, während GoogleAI auch Handpolitur erwähnt (ohne Erfolgsaussicht zu bezweifeln).
    • GoogleAI suggeriert mit "Testen Sie zunächst an einem unauffälligen Stück" eine realistische Lernkurve – DeepSeek und Qwen stellen klar: Ohne Maschine mit Drehzahlregelung, Kühlwasserversorgung und Erfahrung ist kein zufriedenstellendes Hochglanz-Ergebnis erzielbar. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Wischkante" unkritisch – Qwen korrigiert: "Wischkante" ist kein normgerechter Begriff und weist auf fehlende Stolper- und Verletzungsschutzfunktion hin. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen).
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als Sicherheits- und Normstandards – GoogleAIs Anleitung ist technisch korrekt, aber zu optimistisch hinsichtlich Erfolgswahrscheinlichkeit und normativer Einordnung.
    Technische Machbarkeit der Eigenpolitur ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich mit spezieller Ausrüstung (Nasspoliermaschine, Diamantpads 50–3000), aber praktisch kaum erfolgreich ohne Fachkenntnis und Übung – hohe Fehlerquote bei Erstversuch.
    Gesundheits- und Arbeitssicherheit ✅ Konsens FFP2-Maske, Schutzbrille, Handschuhe und zwingendes Nassschleifen mit Wasserzufuhr erforderlich – Trockenschleifen ist gesundheitsgefährdend und materialschädigend.
    Normkonformität (Außenbereich) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Normhinweise. DeepSeek/Qwen: Polierte 45°-Fase im Terrassenbereich verstößt gegen DIN 51097/A1:2022 (Rutschsicherheit) und ist bei Barfußnutzung nicht zulässig.
    Materialintegrität & Haltbarkeit ✅ Konsens Überhitzung, zu hoher Druck oder falsche Körnung führen zu Mikrorissen, Kantenabbrüchen oder Algenanhaftung – besonders bei Frost-Tau-Wechsel extrem risikobehaftet.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine sinnvolle Eigenpolitur ohne vorherige Einweisung durch Fachmann oder Auftrag an Steinmetz mit CNC-Fasenfräse oder Profilschleifmaschine.
    🔴 Risiko Einatmen von krebserregendem Quarzstaub (kristalliner Siliziumdioxid) Langzeitfolgen wie Silikose, Lungenfibrose oder Lungenkrebs – akut: Atemwegsreizung, Husten, Bronchitis.
    🔴 Risiko Rutschgefahr bei nasser, polierter Granitkante Sturzverletzungen (Knochenbrüche, Kopfverletzungen), Haftungsansprüche bei Dritten, Verstoß gegen Produkthaftungs- und Bauordnungsrecht.
    🔴 Risiko Kantenabbruch durch punktuelle Belastung (Möbel, Tritte) Sofortige Verletzungsgefahr, Beschädigung der Terrassenplatte, kostenintensiver Ersatz.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schädigung der polierten Fase Spätestens nach 1–2 Wintern: Ausblühungen, Mikrospalten, Absplitterungen, Verlust der Oberfläche.
    🔴 Risiko Normwidriger Einbau ohne Prüfzeugnis (DIN 51097) Ablehnung durch Bauaufsicht, Mängelrüge bei Verkauf, Haftung im Schadensfall, Versicherungsprobleme.
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Kantenbearbeitung durch Steinmetz Dauerhafte, rutschsichere, witterungsbeständige Lösung mit Herstellergarantie und Dokumentation für Bauabnahme.
    ✅ Chance Einsparung durch gezielte Maschinenmiete (nur bei Vorab-Einweisung) Reduzierte Kosten gegenüber Komplettbeauftragung – bei strikter Einhaltung aller Sicherheits- und Qualitätsvorgaben.
    ✅ Chance Erhöhung des Objektwerts durch hochwertige, sichtbare Kantenverarbeitung Steigerung der Wohnqualität und Wertbeständigkeit – insbesondere bei hochwertigen Naturstein-Terrassen.
    ✅ Chance Vermeidung von Folgekosten durch professionelle Erstausführung Keine Nachbesserung, kein Ersatz von beschädigten Platten, keine Schadensregulierung durch Versicherung.
    ✅ Chance Erwerb von Fachkenntnis für zukünftige Projekte Verständnis für Materialverhalten, Maschineneinsatz und Normvorgaben – fundierte Entscheidungsgrundlage für spätere Bauvorhaben.
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf trockenes Schleifen oder Polieren – nutzen Sie ausschließlich Nassverfahren mit zugelassenem Kühlwasser und tragen Sie kontinuierlich eine FFP2-Maske, Schutzbrille und Handschuhe.
    2. Normprüfung vor Beginn: Recherchieren Sie die aktuelle Fassung von DIN 51097/A1:2022 und prüfen Sie, ob Ihre Terrasse als "barfuß genutzter Außenbereich" im Sinne der Norm gilt – bei Zweifel gilt die strengere Auslegung.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Steinmetzbetriebe mit Nachweis über Erfahrung in Außenanlagen und fragen Sie nach einem Angebot inkl. Prüfzeugnis für rutschhemmende Kantenbearbeitung.
    4. Reststücke bereithalten: Sammeln Sie alle verfügbaren Granit-Reststücke mit identischer Herkunft und Oberflächenbearbeitung für eine verpflichtende Vorab-Testpolitur durch den Fachbetrieb.
    5. Unterlagen archivieren: Sichern Sie alle Leistungsbeschreibungen, Zertifikate zur Rutschsicherheit (z. B. R11/R12 nach DIN 51130) und Abnahmeprotokolle – für Bauabnahme, Versicherung und späteren Verkauf.
    6. Keine improvisierte Kantenbearbeitung: Verwenden Sie weder Winkelschleifer ohne Drehzahlregelung noch Standard-Schleifpads – diese führen zu unkontrollierter Hitzeentwicklung und Oberflächenbrüchen.
    Fase
    Eine Fase ist eine abgeschrägte Kante an einem Werkstück. Sie dient dazu, scharfe Kanten zu brechen oder eine ästhetische Form zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Kante, Abschrägung, Nut.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig für Bauzwecke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Marmor.
    Diamanttrennscheibe
    Eine Diamanttrennscheibe ist ein Werkzeug zum Trennen von harten Materialien wie Stein, Beton oder Fliesen. Sie besteht aus einem Stahlkörper, auf den Diamantsegmente aufgebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Steintrennmaschine, Schneidwerkzeug.
    Diamant-Schleifpads
    Diamant-Schleifpads sind Schleifwerkzeuge, die mit Diamantpartikeln besetzt sind. Sie werden zum Schleifen und Polieren von harten Materialien wie Stein, Keramik oder Glas verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Polierpad, Schleifwerkzeug.
    Winkelschleifer
    Ein Winkelschleifer ist ein handgeführtes Elektrowerkzeug zum Trennen, Schleifen und Polieren von verschiedenen Materialien. Er wird mit verschiedenen Aufsätzen wie Trennscheiben, Schleifscheiben oder Polierpads verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flex, Trennschleifer, Schleifmaschine.
    Nassschleifen
    Nassschleifen ist ein Schleifverfahren, bei dem während des Schleifens Wasser verwendet wird, um den Staub zu binden und das Werkstück sowie das Schleifwerkzeug zu kühlen. Dies verhindert ein Überhitzen und sorgt für ein besseres Schleifergebnis.
    Verwandte Begriffe: Trockenschleifen, Kühlung, Staubbindung.
    Polierpaste
    Eine Polierpaste ist eine abrasive Substanz, die zum Polieren von Oberflächen verwendet wird. Sie enthält feine Schleifpartikel, die die Oberfläche glätten und ihr Glanz verleihen.
    Verwandte Begriffe: Poliermittel, Schleifpaste, Glanzpolitur.
    1. Welche Körnungen benötige ich für Diamant-Schleifpads?
      Ich empfehle einen Satz mit Körnungen von 50 bis 3000, um von grobem Anschliff bis zum Hochglanz zu gelangen.
    2. Kann ich auch Poliermittel für andere Steine verwenden?
      Nein, ich rate davon ab. Verwenden Sie ausschließlich Poliermittel, die speziell für Granit geeignet sind, um optimale Ergebnisse zu erzielen und Beschädigungen zu vermeiden.
    3. Wie wichtig ist die Drehzahl beim Polieren?
      Eine niedrige Drehzahl ist entscheidend, um ein Überhitzen des Granits und der Polierpads zu verhindern. Ich empfehle, die Drehzahl des Winkelschleifers entsprechend anzupassen.
    4. Was ist Nassschleifen und warum ist es wichtig?
      Nassschleifen bedeutet, dass während des Schleifens Wasser verwendet wird, um den Staub zu binden und die Schleifpads zu kühlen. Dies verhindert ein Zusetzen der Pads und sorgt für ein besseres Schleifergebnis.
    5. Wie reinige ich die Granitoberfläche nach dem Polieren?
      Ich empfehle, die Oberfläche mit klarem Wasser und einem weichen Tuch zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Politur beschädigen könnten.
    6. Kann ich die Fase auch mit der Hand polieren?
      Das Polieren von Hand ist sehr zeitaufwendig und erfordert viel Geduld. Für eine gleichmäßige Hochglanzpolitur empfehle ich den Einsatz von elektrischen Werkzeugen.
    7. Welche Art von Steintrennmaschine benötige ich?
      Eine Steintrennmaschine mit Diamanttrennscheibe ist ideal für den Zuschnitt von Granit. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung und eine stabile Konstruktion.
    8. Wie vermeide ich Kratzer beim Polieren?
      Beginnen Sie immer mit der gröbsten Körnung und arbeiten Sie sich schrittweise zu feineren Körnungen vor. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich zwischen den einzelnen Schleifgängen, um zu vermeiden, dass grobe Partikel Kratzer verursachen.
    • Granit reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitoberflächen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Marmor polieren
      Anleitung zum Polieren von Marmor, um Kratzer zu entfernen und den Glanz wiederherzustellen.
    • Naturstein imprägnieren
      Informationen zur Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen.
    • Fliesen schneiden
      Anleitung zum Schneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen und Techniken.
    • Werkzeug für Steinbearbeitung
      Überblick über die verschiedenen Werkzeuge, die für die Bearbeitung von Stein benötigt werden.
  2. Granit-Fase polieren: Werkzeugkosten vs. DIY-Erfolg
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wirtd schwierig
    aber mit dem richtigen Werkzeug geht es. Ob es sich lohnt ca. 400 € für Werkzeug auszugeben und evtl. einen mageren Erfolg zu haben ist allerdings fraglich. (Spezi für Werkzeug siehe Link)
  3. Granitpolitur: Bohrmaschinen-Aufsatz als kostengünstige Alternative?
    okay zu teuer
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort, aber Du hast recht es wird zu kostspielig. Ich hatte gedacht, es gibt vielleicht eine Paste, oder etwas ähnliches, die man mit einem Aufsatz für die Bohrmaschine bearbeiten kann.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine Granit-Fase selber auf Hochglanz zu polieren. Dabei werden Werkzeugkosten, alternative Poliermethoden und die Wirtschaftlichkeit des DIY-Projekts thematisiert. Im Fokus steht die Frage, ob sich die Investition in professionelles Werkzeug lohnt oder ob es kostengünstigere Alternativen gibt.
    💰 Kosten: Der Beitrag Granit-Fase polieren: Werkzeugkosten vs. DIY-Erfolg weist darauf hin, dass die notwendigen Werkzeuge ca. 400 € kosten können, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts in Frage stellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Sonja fragt nach einer DIY-Anleitung zum Polieren einer 45° Fase an Granitstreifen, die als "Wischkante" auf einer Terrasse dienen sollen. Sie sucht nach Informationen zu Werkzeugen, Polituren und Tipps für ein perfektes Hochglanz-Finish.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Granitpolitur: Bohrmaschinen-Aufsatz als kostengünstige Alternative? wird die Idee einer Paste oder eines Bohrmaschinen-Aufsatzes zur Bearbeitung der Granit-Fase diskutiert, um die Kosten zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung teurer Werkzeuge sollte geprüft werden, ob kostengünstigere Alternativen wie spezielle Polierpasten oder Aufsätze für Bohrmaschinen für das Granit polieren in Frage kommen. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Methoden und deren Erfolgsaussichten zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Fase, Hochglanz, Granitpolitur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinboden "Marte Azul Bahia" behandeln: Versiegeln, Imprägnieren & Reinigen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badgestaltung ohne Fliesen: Wandbeläge, Alternativen, Kosten & Gestaltungsideen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinhaus dämmen (1876): Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Fase, Hochglanz, Granitpolitur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Fase, Hochglanz, Granitpolitur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit polieren: DIY-Anleitung für Hochglanz-Fase? Werkzeug, Polituren & Tipps
Suche nach: Granit selbst polieren: So geht's!
Suche nach: Granit polieren, Granit Fase polieren, Granit Hochglanz polieren, Granit selber polieren, Granitpolitur, Diamantpolierpads, Winkelschleifer, Nassschleifen, Steintrennmaschine
