Granitplatten auf Stelzlager: 2 cm Plattenstärke möglich? Aufbauhöhe, Estrich
Aufgrund einer Fehlplanung meiner Terrasse habe ich nur noch max. 4,8 cm für einen Bodenaufbau zur Verfügung. Der Untergrund ist Estrich mit einem Gefälle von ca. 2,5 %
Aus einem alten Lagerbestand habe ich Stelzlager mit einer Höhe von 1 cm bekommen. Kann ich auf diesen Stelzlagern (Ø 18 cm )
Granitplatten 40x40x2 cm verlegen, oder ist die Plattenstärke zu
gering.
vielen Dank
Lars
  • Minder Lars
    Ich beurteile die Machbarkeit von 2 cm starken Granitplatten auf Stelzlagern bei einer Aufbauhöhe von 4,8 cm und einem Estrich mit 2,5 % Gefälle wie folgt:
    Grundsätzlich ist die Verlegung von Granitplatten auf Stelzlagern möglich. Allerdings ist die geringe Aufbauhöhe von 4,8 cm eine Herausforderung. Mit 1 cm Stelzlagern bleiben 3,8 cm für die Platten. Da die Platten bereits 2 cm stark sind, verbleiben 1,8 cm für Ausgleichsmaterial und Toleranzen.
    Wichtig: Das Gefälle des Estrichs muss bei der Verlegung berücksichtigt werden. Die Stelzlager müssen höhenverstellbar sein, um das Gefälle auszugleichen und eine ebene Fläche zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage unter den Platten, um Staunässe zu vermeiden.
    Ich empfehle, die Tragfähigkeit der Stelzlager und die Belastbarkeit des Estrichs zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Belastungen durch die Granitplatten standhalten. Verwenden Sie nur für den Außenbereich geeignete Stelzlager.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Terrassenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten, Fliesen oder anderen Bodenbelägen im Außenbereich verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung ohne Mörtelbett und sorgen für eine gute Drainage und Belüftung unter den Platten.
    Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Unterkonstruktion, Drainage.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, Leitungen zu verdecken und die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht.
    Granitplatten
    Granitplatten sind Bodenbeläge aus Naturstein, die sich durch ihre hohe Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnen. Sie werden häufig im Außenbereich für Terrassen, Wege oder Treppen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Terrassenbelag, Bodenbelag.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils gegenüber der Horizontalen. Im Terrassenbau ist ein leichtes Gefälle wichtig, um das Abfließen von Regenwasser zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenwasser.
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Im Terrassenbau kann eine Drainage unter den Platten oder im Untergrund installiert werden, um das Abfließen von Regenwasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Oberflächenentwässerung.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Bodenbelags inklusive aller Schichten, wie z.B. Estrich, Dämmung, Abdichtung und Belag. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten, um die gewünschte Höhe und Funktionalität zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenbelag, Höhenlage.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Bauteilen und Konstruktionen, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Welche Vorteile bieten Stelzlager bei der Terrassenverlegung?
      Stelzlager ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung von Terrassenplatten, da kein Mörtelbett erforderlich ist. Sie sorgen für eine gute Drainage und Belüftung unter den Platten, was die Lebensdauer der Terrasse verlängern kann. Zudem können Unebenheiten im Untergrund leicht ausgeglichen werden.
    2. Welche Plattenstärken sind für Stelzlager geeignet?
      Die geeignete Plattenstärke hängt von der Art des Materials und der zu erwartenden Belastung ab. Für Granitplatten sind in der Regel Stärken ab 2 cm ausreichend, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei stärker frequentierten Bereichen oder größeren Spannweiten sollten jedoch dickere Platten verwendet werden.
    3. Wie gleicht man das Gefälle des Estrichs bei der Verlegung mit Stelzlagern aus?
      Stelzlager sind in der Regel höhenverstellbar, sodass das Gefälle des Estrichs ausgeglichen werden kann. Durch die individuelle Anpassung der Höhe der Stelzlager wird eine ebene Fläche für die Terrassenplatten geschaffen. Achten Sie darauf, dass die Stelzlager ausreichend Spielraum für die Höhenverstellung bieten.
    4. Welche Materialien sind für Stelzlager geeignet?
      Stelzlager werden in der Regel aus Kunststoff oder Metall gefertigt. Kunststoffstelzlager sind leicht und witterungsbeständig, während Metallstelzlager eine höhere Tragfähigkeit aufweisen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    5. Wie wichtig ist die Drainage unter den Terrassenplatten?
      Eine gute Drainage unter den Terrassenplatten ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. Stelzlager ermöglichen eine gute Belüftung und Entwässerung, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert wird und Schäden durch Frost oder Schimmelbildung reduziert werden.
    6. Muss ich bei der Verlegung von Granitplatten auf Stelzlagern eine Abdichtung vornehmen?
      Ob eine Abdichtung erforderlich ist, hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel ist eine Abdichtung nicht notwendig, wenn der Untergrund ausreichend wasserdurchlässig ist und eine gute Drainage gewährleistet ist. Bei kritischen Untergründen oder bei Bedenken sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie pflege ich eine Terrasse mit Granitplatten auf Stelzlagern?
      Granitplatten sind relativ pflegeleicht und können einfach mit Wasser und milden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel, um die Oberfläche der Platten nicht zu beschädigen. Regelmäßiges Fegen oder Absaugen entfernt Schmutz und Laub.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Stelzlager beachten?
      Bei der Auswahl der Stelzlager sollten Sie auf die Tragfähigkeit, die Höhenverstellbarkeit, das Material und die Witterungsbeständigkeit achten. Die Stelzlager sollten für den Außenbereich geeignet sein und den zu erwartenden Belastungen standhalten. Achten Sie auch auf eine einfache Montage und eine gute Verarbeitung.
    • Terrassenplanung mit geringer Aufbauhöhe
      Lösungen und Materialien für Terrassen, wenn nur wenig Platz für den Bodenaufbau vorhanden ist.
    • Stelzlager für unebene Untergründe
      Wie Stelzlager verwendet werden können, um Unebenheiten auf Terrassen auszugleichen.
    • Drainage unter Terrassenbelägen
      Wichtigkeit und Methoden zur Sicherstellung einer effektiven Entwässerung unter Terrassen.
    • Auswahl des richtigen Terrassenbelags
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Kosten.
    • Gefälle bei Terrassen richtig planen
      Wie das richtige Gefälle für eine Terrasse berechnet und umgesetzt wird, um Wasserablauf zu gewährleisten.
  2. Terrassenplatten: Mindeststärke bei Stelzlager-Verlegung
    Terrassenplatten
    Auf Stelzen verlegte Platten sollten eine Mindeststärke von 1/10 der Plattenkantenlänge nicht unterschreiten
    Granitplatten auf Stelzlager: Machbarkeit & Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit der Verlegung von 2 cm dicken Granitplatten (40x40) auf Stelzlagern bei einer begrenzten Aufbauhöhe von 4,8 cm. Wichtige Aspekte sind die Plattenstärke in Relation zur Kantenlänge, das vorhandene Estrichgefälle von 2,5 % und die Auswahl geeigneter Stelzlager. Die Mindeststärke der Terrassenplatten sollte 1/10 der Kantenlänge betragen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Plattenstärke im Verhältnis zur Kantenlänge stehen muss, um die Stabilität zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Terrassenplatten: Mindeststärke bei Stelzlager-Verlegung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Stelzlager und berücksichtigen Sie das Estrichgefälle bei der Planung der Aufbauhöhe. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung der Granitplatten, um Unebenheiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eignung der vorhandenen Stelzlager und Granitplatten für die geplante Terrassenkonstruktion. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Mindestplattenstärke und das Estrichgefälle, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Stelzlager, Terrassenplatte, Plattenstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Monte Graniti Granitplatten für Terrasse: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Höhe, Aufbau & Lösungen für Dachterrassen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten 60x60x3 cm auf Mörtelsäckchen verlegen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10657: Granitplatten auf Stelzlager: 2 cm Plattenstärke möglich? Aufbauhöhe, Estrich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Stelzlager, Terrassenplatte, Plattenstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitplatten, Stelzlager, Terrassenplatte, Plattenstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Stelzlager, Terrassenplatte, Plattenstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Stelzlager, Terrassenplatte, Plattenstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten auf Stelzlager: 2 cm Plattenstärke möglich? Aufbauhöhe, Estrich
Suche nach: Granitplatten: 2 cm auf Stelzlager?
Suche nach: Granitplatten, Stelzlager, Terrassenplatten, Plattenstärke, Estrich, Gefälle, Terrassenbau, Bodenaufbau
