Holzterrasse auf Metallunterkonstruktion montieren: Befestigung, Holzart & Tipps?
Vor unserer Eingangstür (ca. 1 m über Bodenniveau) werde ich demnächst eine vezinkte Stahlkonstruktion montieren lassen (ca. 3x5 m). Auf diese Konstruktion möchte ich als Bodenbelag Bilinga oder Bangkirai legen.
Wie befestigt man denn am besten das Holz (28 mm)? Die Stahlunterkonstruktion besitzt alle 40 cm eine Verstrebung. Ich dachte daran, auf jede Metallverstrebung ebenfalls eine 28 mm dicke Bilinga/Bangkirai-Bohle zu legen, fest zu montieren und dann auf diese relativ dünne Holzzwischenschicht die eigentlichen Holzbohlen zu verschrauben. Funktioniert das, oder müssten die Befestigungsschrauben länger sein als max 56 mm und zusätzlich in die Metallunterkonstruktion greifen?
Ich kann aus Höhengründen keine dickere Holzzwischenschicht bauen.
Und dann noch eine weitere Frage. Kann ich als Holzzwischenkonstruktion 28 mm X 145 mm große Holzdielen verwenden oder ist das zu breit, d.h. das Holz wird nicht gut durchlüftet?
Und gleich noch eine dritte Frage hinterher.
Im Forum wird immer von Bangkirai gesprochen, aber nur zweimal wurde Bilinga erwähnt. Ich wollte mich eher für dieses Holz entscheiden. Welche Erfahrungen habt Ihr mit diesem Holz?
Danke für jeden Beitrag
Wolfgang Storch
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Gesamtkonstruktion durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen ist zwingend erforderlich – insbesondere bei 28 mm dünner Holzzwischenschicht und Eingangsterrassenhöhe von nur 1 m.
    🔴 KRITISCH: Direkte Schraubverbindung der Terrassendielen muss in die verzinkte Stahlunterkonstruktion erfolgen – niemals nur in eine 28 mm dicke Holzzwischenschicht, da sonst keine dauerhafte Verankerung und keine ausreichende Schraubentiefe gegeben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich korrosionsbeständiger Edelstahlschrauben der Klasse A4 (nicht A2 oder verzinkt) mit Unterlegscheiben – zur Vermeidung galvanischer Korrosion und Holzsäureangriffs bei Bilinga/Bangkirai.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 40–60 mm starke Holz- oder Aluminium-Konterlattung statt 28 mm Dielen als Zwischenschicht – zur Gewährleistung der statischen Tragfähigkeit und ausreichenden Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Aktive Feuchtekontrolle durch abgeschrägte Traglatten, Lüftungsschlitze oder Untersicht-Entwässerung – besonders bei geringem Abstand zum Boden (1 m) und Spritzwassergefahr im Eingangsbereich.
    Für die Montage einer Holzterrasse (Bilinga oder Bangkirai) auf einer verzinkten Stahlunterkonstruktion gibt es verschiedene Befestigungsmethoden. Ich empfehle:
    • Direkte Verschraubung: Verwenden Sie Edelstahlschrauben, die für den Außenbereich geeignet sind. Bohren Sie die Stahlträger vor, um das Einschrauben zu erleichtern und das Holz nicht zu spalten. Achten Sie auf den richtigen Schraubenkopf (z.B. Senkkopf), damit er bündig mit der Holzoberfläche abschließt.
    • Clip-Systeme: Es gibt spezielle Clip-Systeme für Terrassendielen, die eine unsichtbare Befestigung ermöglichen. Diese werden an der Unterseite der Dielen befestigt und in die Stahlunterkonstruktion eingeklickt.
    • Holzzwischenkonstruktion: Eine Holzzwischenkonstruktion (z.B. Kanthölzer) zwischen Stahl und Dielen kann sinnvoll sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine bessere Belüftung zu gewährleisten. Diese Zwischenkonstruktion wird mit der Stahlunterkonstruktion verschraubt oder verklebt. Verwenden Sie hierfür Holzschutzmittel, um die Lebensdauer zu verlängern.
    Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden. Berücksichtigen Sie auch die thermische Ausdehnung von Holz und Metall, um Spannungen zu vermeiden. Verwenden Sie ausschließlich Holzschutzmittel, die für die jeweilige Holzart geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Befestigungsmethode passend zur Holzart und den baulichen Gegebenheiten. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Terrassenbau hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Holzterrasse auf einer verzinkten Stahlunterkonstruktion. Der Nutzer möchte Bilinga oder Bangkirai als Holzart verwenden und plant eine doppelte Holzlage zur Befestigung. Diese Konstruktion weist mehrere kritische Punkte auf, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung mit einer nur 28 mm dicken Holzzwischenschicht ist statisch bedenklich. Diese dünnen Bohlen können unter Last brechen oder sich verziehen, was zu einer instabilen Gesamtkonstruktion führt. Zudem besteht die Gefahr, dass die Schrauben nicht ausreichend in die Stahlunterkonstruktion greifen, wenn sie nur in die Zwischenschicht geschraubt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von 28 mm dicken Terrassendielen als Zwischenkonstruktion ist ungeeignet. Für eine tragfähige Unterkonstruktion werden in der Regel mindestens 40-60 mm starke Hölzer oder spezielle Aluminium-Profile empfohlen. Die geplante Breite von 145 mm ist zudem zu breit für eine gute Hinterlüftung, was zu Feuchtigkeitsstau und Fäulnis führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Bilinga oder Bangkirai ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da beide Hölzer eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit aufweisen. Bilinga ist etwas heller und harzärmer als Bangkirai, was die Verarbeitung erleichtert. Beide Hölzer sind jedoch sehr hart und erfordern Vorbohren der Schraublöcher.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der geplanten Konstruktion von einem Tragwerksplaner oder einem erfahrenen Zimmermann prüfen. Verwenden Sie für die Unterkonstruktion ausschließlich geeignete Materialien wie Alu-Profile oder mindestens 40 mm starke Hartholz-Konterlattung. Die Befestigung der Terrassendielen muss zwingend in der Stahlunterkonstruktion verankert werden, nicht nur in einer dünnen Zwischenschicht. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Montage der Stahlkonstruktion und der Holzterrasse.
    Die Planung einer Holzterrasse auf verzinkter Stahlunterkonstruktion erfordert besondere fachliche Sorgfalt, insbesondere hinsichtlich statischer Verankerung, Feuchteschutz und Holzverhalten bei Wechselbeanspruchung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene zweischichtige Holzkonstruktion mit 28 mm Zwischenschicht auf Metallverstrebungen birgt ein erhebliches Risiko der statischen Unterdimensionierung: Die Schrauben müssten sowohl durch die oberen Dielen als auch durch die Zwischenschicht in das Stahlprofil greifen – bei nur 28 mm Holzdicke ist eine ausreichende Schraubentiefe für dauerhafte Verankerung nicht gewährleistet, was zu Lockerung, Schwingung und frühzeitigem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 145 mm breiten Dielen als Zwischenschicht ist bauphysikalisch kritisch: Solche Breiten begünstigen Feuchtestau, Quell- und Schwindspannungen sowie Verwerfungen – besonders bei nicht vollständig durchlüfteten Konstruktionen, wie sie bei einer Eingangsterrasse mit geringem Abstand zum Boden (ca. 1 m) typisch sind.
    ⚠️ Korrektur: Bilinga und Bangkirai sind beide tropische Hochdichtehölzer mit vergleichbarer Dauerhaftigkeitsklasse (DINAbk. EN 350: Klasse 1), doch Bilinga weist eine höhere Rohdichte (ca. 1000–1100 kg/m³) und damit auch höhere Bearbeitungsschwierigkeiten sowie stärkere Quellneigung bei Feuchteeinwirkung auf – dies erhöht das Risiko von Rissbildung und Schraubenlockerung bei unzureichender Konstruktionsausführung.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Verbindung zwischen Holz und Stahl sind spezielle Edelstahlschrauben (A2 oder A4) mit korrosionsgeschütztem Gewinde und Unterlegscheiben zwingend erforderlich; verzinkte Schrauben reichen bei direktem Kontakt mit tropischem Holz nicht aus, da galvanische Korrosion und Holzsäureangriff auftreten können.
    ➕ Ergänzung: Die Mindesthöhe über dem Boden (1 m) ist zwar ausreichend für Grundlüftung, doch bei Eingangsbereichen besteht erhöhte Spritzwassergefahr – eine zusätzliche Untersicht-Entwässerung (z. B. durch abgeschrägte Traglatten oder Lüftungsschlitze) ist daher unverzichtbar, um Feuchteansammlung im Holzquerschnitt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Terrassenplaner, um die Traglattenabstände, Schraubentypen, -längen und -abstände gemäß DIN 1052 und den Herstellervorgaben für Bilinga/Bangkirai zu berechnen und zu dokumentieren – eine Eigenplanung ohne statische Nachweise ist bei dieser Konstruktionshöhe und Materialwahl nicht verantwortbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Bilinga und Bangkirai für Außenanwendungen aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit (DIN EN 350 Klasse 1).
    • Alle drei warnen vor unzureichender Belüftung, Feuchtestau und Fäulnisrisiko – insbesondere bei geringer Konstruktionshöhe und breiten Dielen als Zwischenschicht.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit von Vorbohren bei diesen sehr harten Tropenhölzern.
    • GoogleAI sieht eine Holzzwischenkonstruktion mit 28 mm Dielen als grundsätzlich machbar an ("sinnvoll zur Unebenheitsausgleichung"); DeepSeek und Qwen bewerten diese als "statisch bedenklich" bzw. "erhebliches Risiko der Unterdimensionierung" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: 28 mm ist nicht ausreichend.
    • GoogleAI nennt Clip-Systeme als Option; DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht – ergänzende Prüfung erforderlich, da Clip-Systeme bei Stahlunterkonstruktionen spezielle Voraussetzungen an Profilgeometrie und Tragfähigkeit stellen.
    • Qwen liefert detaillierte bauphysikalische Hinweise zur Rohdichte von Bilinga (1000–1100 kg/m³), Quellneigung und Rissrisiko – dies ergänzt DeepSeeks Hinweis auf Verzug und GoogleAIs allgemeine Bemerkung zu Holzschutz.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit A4-Edelstahlschrauben; GoogleAI spricht allgemein von "Edelstahlschrauben für Außenbereich", ohne Korrosionsklasse zu spezifizieren.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN 1052 bzw. Herstellervorgaben – GoogleAI nennt keine Normen.
    • GoogleAI beschreibt eine doppelte Holzlage (Zwischenschicht + Dielen) als mögliche Option; DeepSeek und Qwen bewerten diese Konstruktion als statisch inakzeptabel. Da DeepSeek und Qwen zusätzlich bauphysikalische und korrosionstechnische Risiken detailliert benennen, wird hier die sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ doppelte Holzlage mit 28 mm ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf 28 mm Holzzwischenschichten. Nutzen Sie stattdessen mindestens 40 mm starke Holzkonterlatten oder Aluminium-Profile – befestigt direkt und durchgängig in der Stahlunterkonstruktion. Die Enddielen werden dann – vorbohrend – mit A4-Schrauben durch die Konterlattung hindurch in die Stahlträger verschraubt.
    Statik der 28 mm Holzzwischenschicht ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen bewerten als kritisch unzulässig – Konsens: ❌ nicht tragfähig, statische Prüfung zwingend.
    Eignung Bilinga/Bangkirai ✅ Konsens Beide Hölzer sind dauerhaft (DIN EN 350 Klasse 1), aber hart und quellfreudig – Vorbohren und A4-Schrauben erforderlich.
    Material für Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert Holz-Zwischenschicht; DeepSeek & Qwen fordern 40–60 mm Konterlattung oder Alu-Profile – Konsens: ⚠️ mindestens 40 mm oder Alu.
    Korrosionsschutz Schrauben ✅ Konsens A4-Edelstahlschrauben mit Unterlegscheibe zwingend – verzinkte oder A2-Schrauben sind nicht ausreichend bei direktem Kontakt mit tropischem Holz.
    Feuchteschutz & Lüftung ✅ Konsens Hinterlüftung ist unverzichtbar; bei 1 m Höhe zusätzlich Spritzwasserschutz (z. B. abgeschrägte Latten oder Entwässerungsschlitze) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine 28 mm Holzzwischenschicht – stattdessen eine mindestens 40 mm starke, direkt in der Stahlunterkonstruktion verankerte Konterlattung aus Hartholz oder Aluminium. Verbinden Sie die Terrassendielen mit A4-Edelstahlschrauben, die durch die Konterlattung hindurch in die Stahlträger greifen. Jede statische Ausführung muss vor Montage durch einen zertifizierten Tragwerksplaner geprüft und dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung durch 28 mm Holzzwischenschicht Mechanisches Versagen (Brechen, Verzug), Sturzgefahr, Folgeschäden an Stahlunterkonstruktion
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion bei Verwendung falscher Schrauben (A2/verzinkt) Schraubenbruch, Lockerung, Instabilität, Nachbesserungskosten, Lebensdauerverkürzung
    🔴 Risiko Feuchtestau durch unzureichende Hinterlüftung oder fehlenden Spritzwasserschutz Fäulnis, Schimmel, Quellspannungen, Rissbildung in Bilinga/Bangkirai, Verzug der Dielen
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung nach DIN 1052 Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung, Nachrüstungspflicht
    🔴 Risiko Unzureichende Schraubentiefe bei Direktverschraubung ohne Konterlattung Vibrierende Dielen, Geräuschentwicklung, frühzeitige Lockerung, Verlust der Verbindung
    ✅ Chance Verwendung hochdauerhafter Tropenhölzer (Bilinga/Bangkirai) Sehr lange Lebensdauer (>25 Jahre), geringer Wartungsaufwand, hoher ästhetischer Wert
    ✅ Chance Verzinkte Stahlunterkonstruktion als langlebige und witterungsbeständige Basis Hohe Stabilität, korrosionsgeschützt, gute Lastverteilung, langjährige Nutzung ohne Ersatz
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit A4-Schrauben und 40 mm Konterlattung Optimale Verbindung aus Metall und Holz, minimale Wartung, maximale Sicherheit
    ✅ Chance Integration aktiver Feuchteschutzmaßnahmen (Entwässerungsschlitze, abgeschrägte Latten) Verlängerung der Holzlebensdauer, Reduktion von Quell-/Schwindspannungen, Vermeidung von Schäden
    ✅ Chance Professionelle statische Prüfung und Dokumentation Rechtssicherheit, Versicherbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen – zur Berechnung und schriftlichen Dokumentation der gesamten Konstruktion nach DIN 1052.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der verzinkten Stahlunterkonstruktion (Profile, Wandstärken, Abstände), Herstellerangaben zu Bilinga/Bangkirai (Rohdichte, Quellkoeffizient) und Schrauben-Datenblätter (A4-Klasse, Gewindeart, Länge).
    3. Unterkonstruktion anpassen: Ersetzen Sie die geplante 28 mm Holzzwischenschicht durch mindestens 40 mm starke Konterlattung aus tropischem Hartholz oder Aluminium-Profile – befestigt mit A4-Schrauben direkt in der Stahlunterkonstruktion.
    4. Schraubenbeschaffung prüfen: Bestellen Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben mit korrosionsgeschütztem Gewinde und Unterlegscheiben – keine A2- oder verzinkten Schrauben verwenden.
    5. Lüftung & Entwässerung sicherstellen: Führen Sie an der Untersicht abgeschrägte Traglatten oder mindestens 5 mm breite Lüftungsschlitze ein – insbesondere im Spritzwasserbereich (Eingangsterrasse, Höhe 1 m).
    6. Vorbohren & Montage protokollieren: Bohren Sie bei allen Bilinga/Bangkirai-Dielen vor – dokumentieren Sie Vorbohrdurchmesser, Schraubabstände (max. 30 cm in Längsrichtung) und Tiefe in einem Montageprotokoll.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein sehr hartes, schweres und dauerhaftes Holz aus Südostasien, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und hat eine rötlich-braune Farbe. Regelmäßige Pflege mit Öl ist empfehlenswert. Verwandte Begriffe: Bilinga, Hartholz, Terrassenholz
    Bilinga
    Bilinga ist ein afrikanisches Hartholz, das sich durch seine hohe Dichte und Härte auszeichnet. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Bangkirai, Hartholz, Terrassenholz
    Eine Metallunterkonstruktion dient als tragende Basis für eine Terrasse. Sie besteht in der Regel aus Stahl oder Aluminium und ist besonders langlebig und stabil. Sie ermöglicht eine einfache Montage der Terrassendielen. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Stahlbau, Terrassenbau
    Eine Holzzwischenkonstruktion wird zwischen der Metallunterkonstruktion und den Terrassendielen angebracht. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, eine bessere Belüftung zu gewährleisten und die Montage zu erleichtern. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Kantholz, Terrassenbau
    Edelstahlschrauben
    Edelstahlschrauben sind Schrauben aus rostfreiem Stahl, die sich besonders gut für den Einsatz im Außenbereich eignen. Sie sind korrosionsbeständig und verhindern, dass das Holz durch chemische Reaktionen verfärbt wird. Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungsmittel, Terrassenbau
    Terrassenöl
    Terrassenöl ist ein spezielles Öl, das zum Schutz und zur Pflege von Terrassenhölzern verwendet wird. Es schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Feuchtigkeit und erhält die natürliche Farbe. Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Pflegeöl, Terrassenpflege
    Clip-System
    Ein Clip-System ist eine Methode zur unsichtbaren Befestigung von Terrassendielen. Die Clips werden an der Unterseite der Dielen befestigt und in die Unterkonstruktion eingeklickt. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Montage ohne sichtbare Schrauben. Verwandte Begriffe: Befestigungssystem, Terrassenbau, Montage
    1. Welche Holzart ist besser geeignet, Bilinga oder Bangkirai?
      Bilinga und Bangkirai sind beides Harthölzer, die sich gut für Terrassen eignen. Bangkirai ist etwas verbreiteter und oft günstiger, während Bilinga eine etwas höhere Dichte und Härte aufweisen kann. Beide sind witterungsbeständig, aber regelmäßige Pflege mit Öl verlängert die Lebensdauer.
    2. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Stahlträgern sein?
      Der Abstand zwischen den Stahlträgern hängt von der Dicke der Holzdielen ab. Bei 28 mm dicken Dielen empfehle ich einen Abstand von maximal 50 cm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei stärkeren Dielen kann der Abstand etwas größer sein.
    3. Muss ich die Stahlunterkonstruktion vor der Montage behandeln?
      Die verzinkte Stahlunterkonstruktion ist bereits korrosionsgeschützt. Eine zusätzliche Behandlung ist in der Regel nicht erforderlich. Achten Sie jedoch darauf, dass die Verzinkung nicht beschädigt wird, da dies zu Rostbildung führen kann. Beschädigte Stellen sollten ausgebessert werden.
    4. Welche Schrauben sind für die Befestigung der Holzdielen auf der Stahlunterkonstruktion geeignet?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben, die speziell für den Außenbereich und die Verbindung von Holz und Metall geeignet sind. Diese Schrauben sind korrosionsbeständig und verhindern, dass das Holz durch chemische Reaktionen verfärbt wird. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, damit sie ausreichend Halt bieten.
    5. Wie kann ich die Terrasse vor Staunässe schützen?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse, damit Feuchtigkeit abtrocknen kann. Vermeiden Sie es, die Terrasse direkt auf dem Boden aufzubauen. Eine leichte Neigung der Terrasse kann ebenfalls helfen, das Wasser abzuleiten.
    6. Was ist bei der Pflege von Bilinga- oder Bangkirai-Terrassen zu beachten?
      Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit Wasser und einer Bürste, um Schmutz und Algen zu entfernen. Behandeln Sie das Holz ein- bis zweimal jährlich mit einem speziellen Terrassenöl, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Farbe zu erhalten.
    7. Kann ich auch andere Holzarten für die Terrasse verwenden?
      Neben Bilinga und Bangkirai eignen sich auch andere Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz für Terrassen. Achten Sie jedoch darauf, dass das Holz für den Außenbereich geeignet ist und entsprechend behandelt wurde.
    8. Wie kann ich verhindern, dass sich die Holzdielen verziehen?
      Lagern Sie die Holzdielen vor der Montage an einem trockenen und gut belüfteten Ort, um sie an die Umgebungsbedingungen anzupassen. Achten Sie bei der Montage auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Dielen, um Spannungen zu vermeiden.
    • Terrassenbau mit WPC-Dielen
      Informationen zu Terrassenbelägen aus Wood-Plastic-Composite (WPC) und deren Vor- und Nachteile.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Aufbau
      Überblick über verschiedene Materialien für Unterkonstruktionen und deren Aufbau.
    • Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzschutz im Außenbereich: Produkte und Anwendung
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzprodukten und deren Anwendung im Außenbereich.
    • Gartenplanung: Die perfekte Terrasse gestalten
      Anregungen und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse im Rahmen der Gartenplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Metallunterkonstruktion, Bilinga, Bangkirai". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10596: Holzterrasse auf Metallunterkonstruktion montieren: Befestigung, Holzart & Tipps?
  2. BAU-Forum - Holzbau - Holzlatten auf Stahlblech befestigen: Schrauben, Kleben? Tipps für hohe Flächen im Außenbereich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Standardgrößen, Maximalmaße & Stärken (2x2m, 18mm)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sparschalung für Gipskartonplatten an Decke: Optimaler Abstand & Brettbreite?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Anschluss an Mauer: Acryl oder Spachtel? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL-Fassade: Dellen um Schrauben – Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Metallunterkonstruktion, Bilinga, Bangkirai" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Metallunterkonstruktion, Bilinga, Bangkirai" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Metallunterkonstruktion montieren: Befestigung, Holzart & Tipps?
Suche nach: Holzterrasse auf Metall: Montage-Tipps
Suche nach: Holzterrasse, Metallunterkonstruktion, Bilinga, Bangkirai, Holz befestigen, Terrassenbau, Unterkonstruktion
