Balkongeländer erhöhen: Abstand, Streben & Vorschriften für Altbauten?
Die Diskussion dreht sich um die Erhöhung eines zu niedrigen Balkongeländers in einem Altbau mit Edelstahlrohr. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der Bauordnung bezüglich Abstände und Streben, die Rolle des Bauherrn und die Notwendigkeit einer präzisen Aufgabenstellung. Ein Foto oder eine Skizze des Geländers ist hilfreich für die Beurteilung. Die Expertise von Fachleuten wie Schlossern und Planern sollte einbezogen werden.
Angenommen ist ein Balkongeländer zu tief (da Altbau). Bauherr will mit Edelstahlrohr um 25 cm erhöhen. Von Balkonrand bis Stahlrohr ist somit ca. 25 cm Abstand.
Darf dieser Abstand beibehalten werden, oder muss mit Strebe verkleinert werden (auf wieviel cm)?
Was ist der Grund?
Muss der beauftragte Schlosser hierüber wissen, oder muss der Bauherr ihn hinweisen?
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von 25 cm zwischen Balkonrand und Geländerrohr verstößt gegen DINAbk. 18065 und ist unzulässig – max. 12 cm Lückendurchmesser zur Vermeidung von Durchsturz/Kinderdurchrutschen.
    🔴 KRITISCH: Statische Verankerung und Lastaufnahme des erhöhten Geländers müssen durch einen bauvorlageberechtigten Statiker nachgewiesen werden – Eigenmontage oder rein handwerkliche Umsetzung ist untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die endgültige Geländerhöhe muss mindestens 110 cm ab Oberkante Balkonbelag betragen (bei Absturzhöhe >12 m ggf. 120 cm) – lokale Bauordnung und Höhe des Objekts sind verbindlich zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verbindung zum Altbau muss korrosionsgeschützt, tragfähig und dauerhaft ausgeführt sein – Holz-, Mauerwerk- oder Stahlbeton-Untergrund erfordern unterschiedliche Befestigungssysteme mit Nachweis.
    Die Erhöhung eines Balkongeländers, insbesondere in einem Altbau, unterliegt bestimmten Vorschriften, die von den jeweiligen Landesbauordnungen und ggf. kommunalen Satzungen abhängen. 🔴 Ein zu niedriges Geländer stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar.
    Abstand und Streben: Der freie Abstand zwischen dem Geländer und dem Boden (bzw. zwischen einzelnen Geländerteilen) ist begrenzt, um das Durchfallen von Personen, insbesondere Kindern, zu verhindern. Die genauen Maße variieren, liegen aber meist zwischen 12 cm und 15 cm. Ein Abstand von 25 cm zwischen Balkonrand und Stahlrohr ist wahrscheinlich zu groß und muss durch Streben verkleinert werden.
    Gründe für die Vorschriften: Die Bauordnungen dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bei Balkongeländern geht es primär um die Vermeidung von Stürzen und das sichere Benutzen des Balkons.
    Beauftragung eines Schlossers: Die Ausführung durch einen Schlosser ist grundsätzlich sinnvoll, da dieser über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um die Arbeiten fachgerecht und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchzuführen. 🔴 Es ist wichtig, dass der Schlosser die lokalen Bauvorschriften kennt oder sich vorab informiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und der zuständigen Baubehörde ab, bevor Sie das Geländer erhöhen. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um sicherzustellen, dass die Erhöhung den Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erhöhung eines Balkongeländers in einem Altbau um 25 cm mittels eines Edelstahlrohrs. Der Bauherr geht davon aus, dass zwischen dem Balkonrand und dem neuen Rohr ein Abstand von ca. 25 cm verbleibt. Diese Annahme ist aus sicherheitstechnischer und normativer Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von 25 cm zwischen Balkonrand und Geländerrohr stellt eine erhebliche Absturzgefahr dar. Nach gängigen Sicherheitsnormen (z.B. DIN 18065) darf der Abstand zwischen Geländerstäben oder zwischen Balkonrand und unterem Holm in der Regel maximal 12 cm betragen, um ein Durchrutschen von Kindern oder Gegenständen zu verhindern. Ein 25 cm großer Spalt ist inakzeptabel und würde bei einer Prüfung durch einen Sachverständigen oder die Bauaufsicht beanstandet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, der Abstand von 25 cm sei zulässig, ist fachlich falsch. Die Erhöhung muss so konstruiert werden, dass die vertikalen oder horizontalen Öffnungen die maximal zulässigen Maße nicht überschreiten. In der Regel sind dies 12 cm für die Durchsturzsicherheit. Eine Strebe oder ein zusätzliches Füllelement ist daher zwingend erforderlich, um den Abstand zu verkleinern.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Abstand sind weitere Faktoren zu beachten: Die Gesamthöhe des Geländers muss nach Erhöhung mindestens 90 cm (bei Absturzhöhen bis 12 m) oder 110 cm (bei Absturzhöhen über 12 m) betragen. Zudem muss die Konstruktion ausreichend stabil sein, um horizontalen Belastungen (z.B. durch Personen) standzuhalten. Die Verbindung zum bestehenden Balkon muss fachgerecht und korrosionsgeschützt ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss den beauftragten Schlosser unbedingt auf die geltenden Sicherheitsvorschriften hinweisen und die Einhaltung der Normen vertraglich vereinbaren. Der Schlosser ist als Fachmann in der Pflicht, die Konstruktion normgerecht auszuführen. Es wird dringend empfohlen, vor der Montage die örtliche Bauaufsicht oder einen Sachverständigen für Absturzsicherungen zu konsultieren, um eine rechtskonforme und sichere Lösung zu gewährleisten. Eine eigenmächtige Planung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    Bei der Erhöhung eines Balkongeländers an einem Altbau handelt es sich um eine bauliche Veränderung mit erheblichen sicherheitstechnischen Konsequenzen, da Geländer primär dem Absturzschutz dienen und gesetzlich geregelte Mindesthöhen sowie Durchsturzsicherheitsanforderungen erfüllen müssen.
    🔴 Gefahr: Ein 25 cm breiter horizontaler Abstand zwischen Balkonrand und neuem Edelstahlrohr stellt ein schwerwiegendes Durchsturzrisiko dar – insbesondere für Kinder – und verstößt gegen die DIN 18065 (Treppen und Steigungen) sowie die Landesbauordnungen, die einen maximalen Lückendurchmesser von 12 cm vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Der Abstand darf nicht beibehalten werden; eine reine Aufstockung ohne strukturelle Integration ist unzulässig – das Geländer muss als geschlossenes, durchsturzsicheres System ausgeführt sein, das auch horizontale Zugänglichkeit verhindert.
    ➕ Ergänzung: Die Mindesthöhe beträgt in Wohngebäuden 1,10 m ab Oberkante Balkonbelag; bei erhöhtem Risiko (z. B. über 12 m Höhe) oder öffentlichen Nutzung können 1,20 m erforderlich sein – die statische Verankerung im Bestand muss zudem tragfähig nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Der Schlosser muss über die geltenden Normen informiert sein – doch seine fachliche Qualifikation reicht allein nicht aus: Ein statischer Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ist zwingend erforderlich, bevor Baumaßnahmen beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen bauvorlageberechtigten Statiker, um die statische Eignung des Bestands, die korrekte Geländerhöhe, die Durchsturzsicherheit und die Einhaltung der Bauordnung zu prüfen – eine Eigenentscheidung oder rein handwerkliche Umsetzung birgt Haftungsrisiken und Gefährdungspotenzial.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 25-cm-Abstand als krankhaftes Sicherheitsrisiko und verweisen einstimmig auf DIN 18065 mit max. 12 cm Lückendurchmesser.
    • Alle drei fordern die Einbeziehung einer Fachkraft vor Baubeginn – GoogleAI nennt Architekten/Bauingenieure, DeepSeek verlangt Sachverständigen- oder Bauaufsichtskonsultation, Qwen verlangt zertifizierten Sachverständigen oder bauvorlageberechtigten Statiker.
    • Alle drei betonen die gesetzliche Verpflichtung zur Einhaltung der Landesbauordnung und warnen vor Haftungsrisiken bei Verstößen.
    • GoogleAI nennt eine Geländerhöhe von mindestens 90 cm (bei Absturzhöhen bis 12 m), während DeepSeek und Qwen explizit 110 cm als Mindesthöhe in Wohngebäuden angeben – Qwen ergänzt zudem 120 cm bei erhöhtem Risiko. Die sicherere, strengere Aussage (110 cm) wird priorisiert.
    • Qwen ergänzt als einziger die explizite Forderung nach einem statistischen Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit über „stabile Konstruktion“ angesprochen.
    • DeepSeek betont konkret die horizontale Belastbarkeit des Geländers (z. B. durch Anlehnen), was bei GoogleAI und Qwen nur am Rande erwähnt wird.
    • GoogleAI hält die Ausführung durch einen Schlosser für „grundsätzlich sinnvoll“, solange dieser sich vorab informiert – Qwen widerspricht klar: „seine fachliche Qualifikation reicht allein nicht aus“, und DeepSeek konkretisiert dies mit der Forderung nach vertraglicher Vereinbarung der Normeinhaltung und vorheriger Konsultation der Bauaufsicht. Die sicherere, restriktivere Haltung (Qwen/DeepSeek) wird als verbindlich angesehen.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine eigenmächtige Planung oder Ausführung zulässig ist. Die sicherste, konsensfähige Vorgabe lautet: Keine Montage vor Vorlage eines statischen Nachweises und einer baubehördlichen Abstimmung.
    Lückendurchmesser (Abstand Balkonrand–Rohr)✅ Konsens25 cm ist unzulässig; max. 12 cm nach DIN 18065 – Streben oder Füllelement zwingend erforderlich.
    Geländerhöhe nach Erhöhung⚠️ AbwägungGoogleAI nennt 90 cm (bis 12 m Absturzhöhe), DeepSeek/Qwen verlangen 110 cm als Standard – Konsolidierung: 110 cm ab Oberkante Balkonbelag ist Mindestanforderung für Wohngebäude; bei >12 m oder öffentlicher Nutzung 120 cm.
    Statische Verankerung & Nachweis✅ KonsensStatischer Nachweis durch bauvorlageberechtigten Statiker oder Sachverständigen ist zwingend – keine Ausnahme für Altbausubstanz.
    Rolle des Schlossers❌ WiderspruchGoogleAI sieht Fachausführung durch Schlosser als grundsätzlich ausreichend an; DeepSeek/Qwen bestehen auf vertraglicher Normbindung und vorheriger Fachplanung – Konsolidierung: Schlosser darf erst tätig werden, nachdem Planung, statischer Nachweis und baubehördliche Abstimmung abgeschlossen sind.
    Haftungsrechtliche Einordnung✅ KonsensVerstöße gegen Bauordnung oder DIN 18065 führen bei Schäden (z. B. Sturz) zu persönlicher, unbegrenzter Haftung des Bauherrn – unabhängig von Auftragnehmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Erhöhung des Balkongeländers darf erst nach Vorlage eines statischen Gutachtens, baubehördlicher Vorabklärung und Einbindung eines bauvorlageberechtigten Statikers oder zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik erfolgen – keine Ausnahme für Handwerker oder Eigenleistung.
    🔴 RisikoDurchsturz durch 25-cm-Lücke (besonders Kinder)Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall – unmittelbare Rechtsfolgen, Versicherungsausschluss.
    🔴 RisikoFehlende statische Eignung des Bestands (Altbau-Mauerwerk/Stahlbeton)Geländerbruch unter Belastung, plötzlicher Absturz – Haftung des Bauherrn für Personenschäden.
    🔴 RisikoFehlende baubehördliche AbstimmungOrdnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauanordnung, Bußgelder bis 50.000 € nach Landesbauordnung.
    🔴 RisikoKorrosionsanfällige Verbindung (z. B. Stahl auf Mauerwerk ohne Trennschicht)Langfristiger Verankerungsversagen, unvorhersehbarer Geländerkollaps nach Jahren.
    🔴 RisikoUnzureichende Höhe (z. B. nur 90 cm statt 110 cm)Rechtliche Nichteinhaltung, mangelhafte Schutzfunktion bei Stolpern oder Anlehnen, Versicherungsprobleme.
    ✅ ChanceErhöhung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18065:2022)Zukunftssichere, versicherungsfähige Lösung mit klarem Nachweis bei Verkauf oder Miete.
    ✅ ChanceIntegration von Korrosionsschutz und moderner BefestigungstechnikLangfristige Wartungsfreiheit, Mehrwert bei Immobilienbewertung.
    ✅ ChanceProfessionelle Planung mit statischem GutachtenVermeidung von Nachbesserungen, sicherer Bauablauf, rechtskonforme Dokumentation für alle Beteiligten.
    ✅ ChanceAuswahl barrierearmer Ausführung (z. B. taktile Markierung, rutschfeste Kanten)Erhöhte Nutzbarkeit für ältere Mieter, mögliche Förderungen oder Mieterhöhungen nach Modernisierung.
    ✅ ChanceEinheitliche Materialwahl (Edelstahl) mit historischer AnpassungsfähigkeitArchitektonische Wertsteigerung des Altbau-Fassadenbildes, Einhaltung denkmalpflegerischer Vorgaben.
    1. Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker oder zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik – ohne schriftlichen Nachweis darf keine Montage beginnen.
    2. Baubehörde vorab konsultieren: Reichen Sie eine schriftliche Voranfrage bei Ihrer örtlichen Bauaufsicht ein – mit Skizze, geplanter Höhe (110 cm), Material (Edelstahl) und Lückenausführung (max. 12 cm) – und holen Sie eine schriftliche Stellungnahme ein.
    3. Lücke technisch schließen: Planen Sie die 25-cm-Lücke nicht „nur mit einem Rohr“ – stattdessen: integrieren Sie vertikale Streben aus Edelstahl mit max. 12 cm Abstand oder verwenden Sie ein geschlossenes Füllfeld (z. B. Lochblech mit max. 10 mm Lochdurchmesser).
    4. Verankerungstechnik prüfen lassen: Geben Sie dem Statiker den genauen Untergrund (z. B. „hohles Mauerwerk aus Ziegel, ca. 1928“) – er muss eine korrosionsgeschützte, tragfähige Befestigungslösung mit Dauersicherungsnachweis angeben.
    5. Vertrag mit Schlosser vorab festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass der Schlosser ausschließlich nach vorliegendem statischem Gutachten und gemäß DIN 18065 arbeitet – inkl. Haftungsklausel für Normverstöße.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Baubehörden-Stellungnahme, Verträge, Montageprotokoll und Fotos – diese Unterlagen sind für Miete, Verkauf oder Versicherung zwingend erforderlich.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und die Bauüberwachung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Baumaßnahmen den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Die Baugenehmigung wird von der zuständigen Baubehörde erteilt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herabfallen von erhöhten Standorten schützt. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen, Fangnetzen oder anderen geeigneten Maßnahmen ausgeführt sein. Absturzsicherungen sind insbesondere bei Bauarbeiten, an Treppen, Balkonen und Galerien erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz.
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen, Galerien oder anderen erhöhten Standorten angebracht wird, um Personen vor dem Absturz zu bewahren. Es besteht in der Regel aus einem Handlauf, Geländerpfosten und einer Füllung (z.B. Streben, Glas oder Paneele). Die Höhe und Ausführung von Geländern sind in den Bauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung.
    Bauherr
    Der Bauherr ist die Person oder Institution, die ein Bauvorhaben plant und durchführt. Er ist für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften verantwortlich und trägt die Kosten des Bauvorhabens. Der Bauherr kann sich bei der Planung und Durchführung von Bauarbeiten von Fachleuten wie Architekten, Bauingenieuren oder Handwerkern unterstützen lassen.
    Verwandte Begriffe: Auftraggeber, Bauleiter, Architekt.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und Bauteilen befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Festigkeit von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen zu gewährleisten. Die statische Berechnung ist ein wichtiger Bestandteil der Bauplanung und muss von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Festigkeit, Baustatik.
    1. Welche Höhe muss ein Balkongeländer mindestens haben?
      Die Mindesthöhe für Balkongeländer ist in den Landesbauordnungen geregelt und variiert je nach Bundesland. In der Regel liegt sie zwischen 90 cm und 110 cm, gemessen ab Oberkante des Fußbodenbelags. Bei größeren Absturzhöhen kann eine höhere Geländerhöhe erforderlich sein.
    2. Welchen maximalen Abstand dürfen Geländerstreben haben?
      Der maximale Abstand zwischen Geländerstreben ist ebenfalls in den Landesbauordnungen festgelegt. Üblicherweise liegt dieser Wert zwischen 12 cm und 15 cm, um zu verhindern, dass Kinder hindurchklettern oder durchfallen können. Die genauen Vorgaben sind der jeweiligen Bauordnung zu entnehmen.
    3. Muss ich die Erhöhung des Balkongeländers genehmigen lassen?
      Ob eine Genehmigung für die Erhöhung des Balkongeländers erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen ab. In vielen Fällen handelt es sich um eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme, insbesondere wenn das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    4. Was passiert, wenn ich das Geländer ohne Genehmigung erhöhe?
      Die Erhöhung eines Geländers ohne die erforderliche Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen. Die Baubehörde kann einen Baustopp verhängen, die Beseitigung der baulichen Veränderung anordnen oder Bußgelder verhängen. Es ist daher ratsam, sich vorab über die Genehmigungspflicht zu informieren und gegebenenfalls einen Bauantrag zu stellen.
    5. Kann ich ein Geländer auch mit Glas erhöhen?
      Ja, eine Erhöhung mit Glas ist möglich, sofern das verwendete Glas den Anforderungen an die Standsicherheit und den Personenschutz entspricht. Es muss sich um Verbundsicherheitsglas (VSG) handeln, das bei Bruch nicht splittert und somit keine Verletzungsgefahr darstellt. Die Montage muss fachgerecht erfolgen, um die Stabilität des Geländers zu gewährleisten.
    6. Wer ist für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Bauherr für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass alle Baumaßnahmen den geltenden Gesetzen und Verordnungen entsprechen. Bei der Planung und Ausführung von Bauarbeiten ist es ratsam, Fachleute wie Architekten, Bauingenieure oder Handwerker hinzuzuziehen, die über das notwendige Fachwissen verfügen.
    • Balkongeländer nachträglich anbringen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Vorschriften beim nachträglichen Anbringen eines Balkongeländers.
    • Geländerhöhe berechnen
      Wie man die richtige Geländerhöhe gemäß den Bauvorschriften ermittelt.
    • Materialien für Balkongeländer
      Ein Überblick über gängige Materialien für Balkongeländer und deren Eigenschaften.
    • Balkonsanierung: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Sanierung eines Balkons, einschließlich Geländererneuerung.
    • Bauvorschriften für Balkone
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bauvorschriften, die bei der Planung und Gestaltung von Balkonen zu beachten sind.
  2. Balkongeländer Altbau: Aufgabenstellung präzisieren!
    Mal angenommen
    es ginge um einen realen Fall, dann wäre es schon schöner sie würden die Aufgabenstellung etwas präzisieren, angefangen mit der Erklärung welche Rolle Sie dabei spielen.
    ... und natürlich wäre ein Foto vom Geländer toll! ach so es geht ja um einen fiktiven Fall  -  naja, dann mal bitte eine Skizze 😉
    Ich ergänze mal den "fiktiven" Fall und gehe mal davon aus, dass Sie der Vermieter sind und ohne Hinzuziehung eines Planers und ohne Rückfrage mit dem Bauamt einen Schlosser mit der Ergänzung des Geländers beauftragt haben. Dieser hat nun oben einen zusätzlichen Handlauf angeschraubt oder angeschweißt und zwischen dem neuen Handlauf und der alten Oberkante des Geländers ergibt sich ein Spalt von 25 cm.
    Da stellt sich gleich die Frage: Welche Mängelanzeige haben Sie als Bauherr/Eigentümer/Vermieter denn nun bekommen und von wem? Bitte genaue Formulierung angeben!
    Um welches Bundesland geht es eigentlich? (Die Bauordnungen der Länder sind ja nicht alle gleich  -  als Grundlage der Umwehrungshöhe und weiterer Vorschriften.)
    Vermutlich geht es in der Mängelanzeige um die Formulierung aus der Landesbauordnung: "In, an und auf Gebäuden dürfen Öffnungen in Geländern, Brüstungen und anderen Umwehrungen mindestens in einer Richtung nicht breiter als 0,12 m sein. Sie sind so auszubilden, dass das Überklettern erschwert wird. Ein waagerechter Zwischenraum zwischen Umwehrung und der zu sichernden Fläche darf nicht größer als 0,04 m sein. "
    Jetzt sind Sie auf den Schlosser sauer, dass der Ihnen nicht gleich von vornherein einen doppelten Handlauf vorgeschlagen hat?
    Der Schlosser ist aber kein Planer! SIE haben mit der Festlegung der neuen Umwehrungshöhen selbst die Planung vorgenommen. Der Schlosser ist sicher nicht verpflichtet sie auf eventuelle Planungsfehler oder Planungsdefizite hinzuweisen. Ich glaube nicht, dass ein Schlosser die Bauordnung kennen muss und seine Auftraggeber kostenlos dazu beraten muss.
    Davon mal abgesehen: Wenn der Schlosser sie gleich darauf hingewiesen hätte dass ein doppelter Handlauf (Brüstungsholm) notwendig gewesen wäre, dann wäre die Anbringung eines zusätzlichen Horizontalstabes ja "Sowieso-Kosten" die sie von Anfang an hätten zahlen müssen also lassen Sie den Schlosser doch einfach nachträglich den zusätzlichen Stab einbauen, bezahlen Sie die Ergänzung und verbuchen sie die Mehrkosten als Lehrgeld.
    Sie haben sich halt einfach den Planer gespart und es ist leider schief gegangen.
  3. Treffer?
    Versenkt!
  4. Dank an @Tilgner: Wertvolle Gedanken zum Geländer!
    @Tilgner  -  da haben Sie sich bei Ihrem ersten Text ...
    @Tilgner  -  da haben Sie sich bei Ihrem ersten Text echt viele Gedanken und Arbeit gemacht  -  danke!
    Wenn ich den Startbeitrag geschrieben hätte (nein, ich war es nicht), würde ich mich auch über Ihr "Vesenkt" freuen 😉
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Balkongeländer im Altbau erhöhen: Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erhöhung eines zu niedrigen Balkongeländers in einem Altbau mit Edelstahlrohr. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der Bauordnung bezüglich Abstände und Streben, die Rolle des Bauherrn und die Notwendigkeit einer präzisen Aufgabenstellung. Ein Foto oder eine Skizze des Geländers ist hilfreich für die Beurteilung. Die Expertise von Fachleuten wie Schlossern und Planern sollte einbezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkongeländer Altbau: Aufgabenstellung präzisieren! wird betont, wie wichtig es ist, die Aufgabenstellung genau zu definieren und die eigene Rolle im Projekt zu klären, um Missverständnisse zu vermeiden. Dies ist besonders relevant bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Balkongeländern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dank an @Tilgner: Wertvolle Gedanken zum Geländer! würdigt die ausführlichen Überlegungen und die investierte Arbeit eines Teilnehmers. Dies zeigt die Bereitschaft zur konstruktiven Auseinandersetzung und den Wissensaustausch im Forum.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Balkongeländer im Altbau sicher und vorschriftsgemäß zu erhöhen, sollte der Bauherr eine detaillierte Aufgabenstellung formulieren, idealerweise mit Fotos oder Skizzen. Die Expertise eines Schlossers und gegebenenfalls eines Planers sollte eingeholt werden, um die Einhaltung der Bauordnung (Abstände, Streben) zu gewährleisten. Die Beiträge im Thread bieten wertvolle Anregungen für die Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, Geländer, Altbau, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Balkongeländer beschichten: Anleitung, Kosten & geeignete Produkte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Geländer, Altbau, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Geländer, Altbau, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer erhöhen: Abstand, Streben & Vorschriften für Altbauten?
Suche nach: Balkongeländer erhöhen: Vorschriften
Suche nach: Balkongeländer, Geländer erhöhen, Altbau, Bauordnung, Abstand, Streben, Edelstahlrohr, Sicherheit, Vorschriften
