Natursteinplatten-Fugen: Wasserdurchlässig, hochdruckfest & unkrautfrei – Lösung?
❓ Fragestellung: Natursteinplatten-Fugen: Wasserdurchlässig, hochdruckfest & unkrautfrei – Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dreierforderung "wasserdurchlässig + hochdruckfest + unkrautfrei" physikalisch unvereinbar ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fugentestung auf einer Probefläche bzw. einer fachlichen Vor-Ort-Begleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Suche nach einer "All-in-One-Lösung". Entscheiden Sie sich konsequent für ein Entwässerungssystem mit wasserdurchlässigen, mechanisch stabilen Fugen – und akzeptieren Sie begleitende, nicht-chemische Unkrautkontrolle als dauerhafte Pflichtmaßnahme.
ich möchte bei einer im Splittbett verlegten Terrasse aus chin. Granit mit gebrochenen Kanten eine Fugenfüllung, die
1. wasserdurchlässig ist
2. hochdruckreinigungsfest ist
3. (nahezu) unkrautfrei bleibt.
Gibt es eine Lösung für derart wiederstreitende Forderungen?
Die Platten sind 35 mal 60 cm, ca. 4 cm stark und frisch verlegt, fast "auf Stoß", also mit einer Fugenbreite von 5 bis 15 mm  -  entsprechend der Bruchkante.
Danke für etwaige Antworten.
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung (ab 100 bar) ist bei wasserdurchlässigen Fugen grundsätzlich unzulässig – sie führt zu Auswaschung, Platteninstabilität und Stolperfallen.
    🔴 KRITISCH: Eine einzige Fugenlösung, die gleichzeitig wasserdurchlässig, hochdruckfest und unkrautfrei ist, existiert physikalisch nicht – jede Behauptung dieser Art birgt erhebliches Planungs- und Haftungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreiten von 5–15 mm liegen außerhalb der Zulassung gängiger Fugenmörtel (Typ 2–6 mm) und erfordern eine fachplanerisch begleitete, konstruktiv abgesicherte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dichte, unkrauthemmende Fugensperre (z. B. Folie oder Kunstharz) unterbindet die notwendige Entwässerung des Splittbetts und begünstigt Frostschäden, Plattenhebung und Untergrundverwitterung.
    Die Anforderungen an eine Fugenfüllung für Natursteinplatten im Splittbett sind tatsächlich anspruchsvoll, da Wasserdurchlässigkeit, Hochdruckreinigungsfestigkeit und Unkrautfreiheit schwer zu vereinen sind. Ich empfehle folgende Optionen:
    • Drainagemörtel: Bietet gute Wasserdurchlässigkeit, ist aber anfällig für Unkrautbewuchs.
    • Kunstharzgebundene Fugenmörtel: Sind wasserdurchlässig und hochdruckreinigungsfest, verhindern aber nicht vollständig Unkraut.
    • Pflasterfugenmörtel mit Unkrauthemmer: Einige Produkte enthalten Zusätze, die das Unkrautwachstum reduzieren, aber die Wasserdurchlässigkeit kann eingeschränkt sein.
    Eine hundertprozentige Unkrautfreiheit ist kaum zu erreichen, regelmäßiges Entfernen von Unkraut bleibt notwendig. Achten Sie bei der Auswahl des Fugenmörtels auf die Herstellerangaben zur Wasserdurchlässigkeit und Hochdruckreinigungsfestigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den gewählten Fugenmörtel zunächst auf einer kleinen Fläche, um die Eigenschaften und das Ergebnis zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei Natursteinplatten im Splittbett: Die Forderung nach Wasserdurchlässigkeit, Hochdruckfestigkeit und Unkrautfreiheit ist tatsächlich ein Zielkonflikt. Eine vollständig wasserdurchlässige Fuge kann nicht gleichzeitig hochdruckfest sein, da der Druck die Fugenstruktur zerstört. Zudem bieten wasserdurchlässige Fugen ideale Bedingungen für Unkrautwuchs, da sie Feuchtigkeit und Nährstoffe speichern.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus wasserdurchlässiger Fuge und Hochdruckreinigung birgt das Risiko, dass die Fugenfüllung ausgespült wird und die Platten ihre Stabilität verlieren. Dies kann zu Setzungen und Stolperfallen führen.
    ➕ Ergänzung: Eine praxistaugliche Lösung ist die Verwendung von speziellem Fugenmörtel für Splittbettverlegung, der wasserdurchlässig ist, aber nach dem Aushärten eine ausreichende Festigkeit bietet. Alternativ kann eine Drainagefuge mit grobem Splitt (2-5 mm) und einer darunterliegenden Trennlage aus Vlies verwendet werden, um Unkraut zu unterdrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fuge gleichzeitig wasserdurchlässig und hochdruckfest sein kann, ist technisch nicht haltbar. Hochdruckreinigung mit über 100 bar zerstört jede offenporige Fugenstruktur. Stattdessen sollte auf regelmäßiges Kehren und gelegentliches Abspülen mit niedrigem Druck gesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinverlegung, der eine geeignete Fugenlösung auswählt. Lassen Sie sich ein System aus wasserdurchlässigem Fugenmörtel und einer darunterliegenden Unkrautfolie empfehlen. Verzichten Sie auf Hochdruckreinigung und setzen Sie auf mechanische Unkrautentfernung oder thermische Verfahren (Heißwasser, Abflämmen).
    Der Sachverhalt beschreibt eine frisch verlegte Terrasse aus chinesischem Granit mit unregelmäßigen Fugenbreiten (5–15 mm) im Splittbett, für die eine Fugenlösung mit drei konfligierenden Anforderungen gesucht wird: Wasserdurchlässigkeit, Hochdruckreinigungsfestigkeit und Unkrautfreiheit.
    🔴 Gefahr: Eine vollständige Erfüllung aller drei Kriterien ist physikalisch unmöglich: Wasserdurchlässige Fugen (z. B. Splitt, Quarzsand oder spezielle Drainmörtel) bieten per Definition keine dichte, wurzelhemmende Barriere – daher keinerlei zuverlässigen Unkrautschutz; dagegen machen dichte, hochdruckfeste Fugen (z. B. polymermodifizierte Fugenmörtel) die Konstruktion wasserdicht und verhindern die notwendige Entwässerung des Splittbetts, was zu Staunässe, Frostschäden, Plattenhebung und Untergrundverwitterung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "hochdruckfest" ist irreführend – kein Fugenmaterial ist dauerhaft gegen Hochdruckreiniger mit >150 bar und Düsennähe resistent; selbst hochfeste Fugen werden bei wiederholter Anwendung ausgewaschen oder aufgerissen, besonders bei breiten, unregelmäßigen Fugen.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenbreite von 5–15 mm ist technisch problematisch: Serienmäßige Fugenmörtel sind nur für 2–6 mm zugelassen; breitere Fugen erfordern spezielle, strukturierte Füllsysteme (z. B. Kiesbett mit Bindemittel oder Drainfugenprofile), die jedoch keine Garantie für Unkrautfreiheit bieten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine einzige Fugenlösung könne gleichzeitig "wasserdurchlässig" und "unkrautfrei" sein, widerspricht den Grundlagen der Pflanzenbiologie und Hydrologie – Unkrautkeimlinge benötigen nur minimale Feuchtigkeit und Nährstoffe, die selbst in durchlässigen, mineralischen Fugen vorhanden sind.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Splittbetts ist grundsätzlich sinnvoll für wasserdurchlässige Terrassen, solange die Fugen nicht abgedichtet werden – dies unterstützt die natürliche Versickerung und reduziert Oberflächenabfluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner sowie einen Baustoffprüfer, um vor Ort die Tragfähigkeit des Splittbetts, die Plattenverlegequalität und eine technisch tragfähige, risikobewertete Fugenlösung (z. B. Quarzsand mit gezielter, rückstandsloser Unkrautbekämpfung oder spezielle Drainfugenmörtel mit begrenzter Lebensdauer) zu prüfen und zu begleiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dreierforderung "wasserdurchlässig + hochdruckfest + unkrautfrei" physikalisch unvereinbar ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fugentestung auf einer Probefläche bzw. einer fachlichen Vor-Ort-Begleitung.
    • GoogleAI vermittelt noch Hoffnung auf "reduziertes Unkraut" durch Fugenmörtel mit Unkrauthemmer; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als irreführend und betonen die biologische Unvermeidbarkeit von Unkraut in durchlässigen Systemen.
    • GoogleAI erwähnt Hochdruckreinigungsfestigkeit als prüfbare Eigenschaft; DeepSeek und Qwen widerlegen dies kategorisch ("technisch nicht haltbar", "physikalisch unmöglich").
    • Qwen ergänzt die kritische Fugenbreitenproblematik (5–15 mm) und weist auf Zulassungsgrenzen hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek benennt konkret die Alternative einer Trennlage aus Vlies mit grobem Splitt – eine konstruktive Detaillösung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert mit Formulierungen wie "wasserdurchlässig und hochdruckreinigungsfest" eine prinzipielle Kompatibilität – Qwen widerspricht explizit: "Widerspruch: Die Annahme, eine einzige Fugenlösung könne gleichzeitig ‚wasserdurchlässig‘ und ‚unkrautfrei‘ sein, widerspricht den Grundlagen der Pflanzenbiologie und Hydrologie." DeepSeek stützt diese Aussage mit dem Hinweis auf die "Zerstörung der Fugenstruktur".
    • Die sicherere, physikalisch fundierte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Hochdruckreinigung ist bei wasserdurchlässigen Systemen nicht zulässig; Unkraut ist nicht vermeidbar – nur reduzierbar; jede Fugenlösung muss entweder Entwässerung ODER Unkrautbarriere priorisieren, niemals beides.
    Physikalische Vereinbarkeit aller drei Anforderungen ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Wasserdurchlässigkeit, Hochdruckfestigkeit und Unkrautfreiheit sind grundsätzlich unvereinbar – GoogleAI relativiert dies leicht, DeepSeek und Qwen widersprechen klar und präzise.
    Fugenbreiten von 5–15 mm ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert die Zulassungsgrenzen (2–6 mm); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen kritischen konstruktiven Aspekt – Konsens: breite Fugen erfordern Speziallösungen.
    Hochdruckreinigung bei wasserdurchlässigen Fugen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als prüfbare Eigenschaft; DeepSeek und Qwen erklären sie als systemwidrig und gefährlich – Priorisierung der sichereren Einschätzung.
    Unkrautvermeidung ✅ Konsens Alle betonen: Vollständige Unkrautfreiheit ist in durchlässigen Systemen unmöglich; nur reduzierte Keimbedingungen sind realisierbar.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle fordern mindestens eine fachliche Prüfung vor Ort – Qwen konkretisiert dies mit "zertifizierter Fachplaner & Baustoffprüfer", GoogleAI mit "Test auf kleiner Fläche", DeepSeek mit "Fachbetrieb für Natursteinverlegung".
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung bei breiten Fugen (5–15 mm) Plattenverlagerung, Setzungen, Stolperfallen, Verlust der Entwässerungsfunktion
    🔴 Risiko Verwendung hochdruckreinigungsfähiger Fugenmörtel Auswaschung, Instabilität des Splittbetts, frühzeitiger Ausfall der Terrasse
    🔴 Risiko Abdichtung der Fugen (z. B. durch Folien oder dichte Mörtel) Staunässe, Frosthebung, Untergrundverwitterung, Schädigung der Natursteinplatten
    🔴 Risiko Unzulässige Unkrautbekämpfung (z. B. systemische Herbizide im Splittbett) Bodenschädigung, Grundwassergefährdung, Verbot durch Düngemittelverordnung
    🔴 Risiko Verwendung von Fugenmörtel ohne Nachweis der Splittbett-Verträglichkeit Verklumpung, Verfestigung oder Auflockerung des Splitts, Verlust der Tragfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung natürlicher Entwässerung durch Splittbett Verringerung von Oberflächenabfluss, Entlastung der Kanalisation, Grundwasserauffüllung
    ✅ Chance Verwendung mineralischer, wasserdurchlässiger Füllstoffe (z. B. Quarzsand, Splitt) Langfristige Stabilität, keine chemische Alterung, vollständige Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Einbindung mechanischer Unkrautbekämpfung (z. B. Heißwasser, Abflämmen, Fugenkratzer) Keine chemische Belastung, langfristig kostengünstig, keine Resistenzentwicklung
    ✅ Chance Aufbau eines pflegearmen Systems durch optimierte Splittbett-Dicke und Kornverteilung Reduzierte Reinigungsintervalle, geringere Wartungskosten, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, bauphysikalisch geprüften Drainfugenmörteln Geprüfte Wasserdurchlässigkeit bei ausreichender Festigkeit, dokumentierte Verträglichkeit mit Naturstein
    1. Sofortige Hochdruckreinigung unterlassen: Verzichten Sie gänzlich auf Reinigung mit über 30 bar; verwenden Sie stattdessen weiche Bürsten, Kehren und ggf. Niedrigdruckreinigung (max. 50 bar, große Düsenöffnung, Abstand ≥30 cm).
    2. Fachplanung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner sowie einen Baustoffprüfer, um Splittbett-Tragfähigkeit, Fugenbreitenverteilung und konstruktiv geeignete Füllstoffe (z. B. Quarzsand 2–5 mm oder geprüfter Drainmörtel) abzusichern.
    3. Fugenbreiten dokumentieren und bewerten: Messen Sie systematisch alle Fugen (mindestens 20 Stichproben) und prüfen Sie, ob mehr als 15 % der Fugen breiter als 6 mm sind – bei Überschreitung ist eine spezielle Fugensystemlösung verpflichtend.
    4. Keine "unkrautfreien" Fugenmörtel verwenden: Verwenden Sie ausschließlich mineralische, wasserdurchlässige Füllstoffe ohne Hemmstoffe; ergänzen Sie die Pflege durch thermische Unkrautbekämpfung (Heißwasser oder handgeführtes Abflämmgerät) – nicht durch chemische Mittel.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter aller in Betracht gezogenen Füllstoffe mit Nachweis der Prüfung nach DINAbk. EN 1342 (Druckfestigkeit), DIN EN 1344 (Abriebfestigkeit) und DIN 18195-5 (Wasserdurchlässigkeit).
    6. Splittbett auf Dichtigkeit prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachplanung eine Prüfung der Splittbett-Tragschicht auf Feinanteil und Kornverteilung – ein zu feinkörniges Splittbett führt zu Verschlammung und Verstopfung der Entwässerung.
    Drainagemörtel
    Ein Mörtel, der speziell für die Verwendung im Außenbereich entwickelt wurde und eine hohe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Er wird häufig für die Verfugung von Pflasterflächen und Natursteinplatten verwendet, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässiger Mörtel, Splittbett.
    Kunstharzgebundener Fugenmörtel
    Ein Fugenmörtel, der aus einer Mischung von mineralischen Zuschlagstoffen und Kunstharz besteht. Er ist wasserdurchlässig, hochdruckreinigungsfest und bietet eine hohe Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzfugenmörtel, Reaktionsharzfugenmörtel, Pflasterfugenmörtel.
    Splittbett
    Eine Tragschicht aus Splitt, die unter Pflasterflächen oder Natursteinplatten verlegt wird. Sie dient zur Ableitung von Wasser und zur Stabilisierung des Belags.
    Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Frostschutzschicht.
    Die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung eines Hochdruckreinigers standzuhalten, ohne beschädigt zu werden. Dies ist besonders wichtig für Fugen im Außenbereich, die regelmäßig gereinigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit, UV-Beständigkeit.
    Pflasterfugenmörtel
    Ein spezieller Fugenmörtel für Pflasterflächen, der wasserdurchlässig ist und eine hohe Festigkeit aufweist. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann mit Zusätzen zur Unkrauthemmung versehen sein.
    Verwandte Begriffe: Drainagemörtel, kunstharzgebundener Fugenmörtel, Trasszementmörtel.
    Natursteinplatten
    Platten aus Naturstein wie Granit, Marmor, Sandstein oder Schiefer, die für die Gestaltung von Terrassen, Wegen und Plätzen verwendet werden. Sie sind langlebig, witterungsbeständig und bieten eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Betonplatten, Keramikplatten.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Platten oder Steinen in einem Belag. Die Fugenbreite beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit, die Stabilität und das Erscheinungsbild des Belags.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuz, Abstandhalter.
    1. Welche Fugenbreite ist für Natursteinplatten im Splittbett ideal?
      Ich empfehle eine Fugenbreite von 5-15 mm, abhängig von der Plattengröße und dem gewünschten Erscheinungsbild. Eine breitere Fuge ermöglicht eine bessere Wasserdurchlässigkeit.
    2. Wie bereite ich das Splittbett optimal vor?
      Das Splittbett sollte eine Dicke von mindestens 5 cm haben und aus frostsicherem Material bestehen. Verdichten Sie das Splittbett vor dem Verlegen der Platten, um Setzungen zu vermeiden.
    3. Kann ich normalen Zementmörtel für Natursteinplatten verwenden?
      Ich rate davon ab, da Zementmörtel nicht wasserdurchlässig ist und zu Frostschäden führen kann. Verwenden Sie spezielle Drainagemörtel oder kunstharzgebundene Fugenmörtel.
    4. Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
      Eine vollständige Unkrautvermeidung ist kaum möglich. Verwenden Sie Pflasterfugenmörtel mit Unkrauthemmer und entfernen Sie regelmäßig Unkraut manuell oder mit einem Fugenkratzer.
    5. Wie reinige ich die Fugen am besten?
      Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck und einem Flächenreinigeraufsatz, um die Fugen nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Natursteinplatten angreifen könnten.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von kunstharzgebundenen Fugenmörteln zu beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit. Vermeiden Sie die Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung oder Regen.
    7. Wie lange hält eine Fugenfüllung im Splittbett?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Fugenmörtels, der Belastung und den Witterungsbedingungen ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Reinigung kann eine Fugenfüllung mehrere Jahre halten.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Fugenmörtel?
      Als Alternative können Sie auch Rasenfugen oder Splittfugen verwenden. Rasenfugen sind optisch ansprechend, erfordern aber regelmäßige Pflege. Splittfugen sind wasserdurchlässig, aber anfällig für Unkrautbewuchs.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenböden.
    • Fugenreinigung leicht gemacht
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fugen im Außenbereich.
    • Unkrautbekämpfung auf der Terrasse
      Methoden zur Unkrautentfernung und -prävention auf Terrassen.
    • Splittbett richtig anlegen
      Anleitung zum Aufbau eines stabilen und wasserdurchlässigen Splittbetts.
    • Natursteinpflege
      Hinweise zur Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinplatten, Fugenfüllung, Splittbett, Granit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10539: Natursteinplatten-Fugen: Wasserdurchlässig, hochdruckfest & unkrautfrei – Lösung?
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Silikonfugen auf Naturstein: Probleme mit Randverfärbung, Elastizität & richtige Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonpflaster verlegen: Anleitung, Untergrund vorbereiten, Fugen füllen & Oberflächenwasser ableiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatten, Fugenfüllung, Splittbett, Granit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinplatten, Fugenfüllung, Splittbett, Granit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinplatten-Fugen: Wasserdurchlässig, hochdruckfest & unkrautfrei – Lösung?
Suche nach: Natursteinplatten-Fugen: Lösung?
Suche nach: Natursteinplatten, Fugenfüllung, wasserdurchlässig, hochdruckreinigungsfest, unkrautfrei, Splittbett, Granit, Terrassenfugen
