Feste Fuge für Terrassenplatten: Definition, Materialien & Risiken bei Ausblühungen?
❓ Fragestellung: Feste Fuge für Terrassenplatten: Definition, Materialien & Risiken bei Ausblühungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Ausblühungen durch Feuchtigkeit und lösliche Salze entstehen – nicht allein durch Fugenöffnung; Alle warnen vor Frostschäden, Staunässe und strukturellen Schäden bei unsachgemäßer Fugenausführung; Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Planung und Ausführung durch Spezialisten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich kapillaroffene, frostbeständige Fugenmörtel nach DIN EN 1347, planen Sie Dehnfugen im Abstand von max. 5 m und vermeiden Sie jede Form einer starren, wasserundurchlässigen Fuge – dies entspricht dem KI-Konsens der beiden fachlich strengeren Modelle (DeepSeek & Qwen) und erfüllt die bauphysikalischen Anforderungen nach DIN.
Wir wollen Trrassenplatten in Estrich (oder einem Mörtelbett) legen. Der Hersteller empfiehlt die Fuge wasserundurchlässig auszuführen, da ansonsten Ausblühungen entstehen könnten. Deshalb sollte man eine "Feste Fuge" einarbeiten.
Wer weiß was dieses ist?
Frank Neugebauer
    🔴 KRITISCH: Eine vollständig wasserundurchlässige, starre "feste Fuge" ist im Außenbereich bei Terrassenplatten im Mörtelbett grundsätzlich abzulehnen – sie birgt hohe Risiken für Frostschäden, Plattenhebung, Fugenaufbruch und verstärkte Ausblühungen.
    🔴 KRITISCH: Dehnfugen (Randfugen zum Haus sowie Flächenteilungen alle 4–5 m) sind zwingend erforderlich – ohne sie drohen Spannungsrissbildung und strukturelle Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge muss kapillaroffen und diffusionsoffen sein (gemäß DINAbk. 18195-4 und DIN EN 13454-1), um Feuchte aus Untergrund und Mörtelbett abzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Nur frostbeständige, sandhaltige Fugenmörtel nach DIN EN 1347 (min. 5–8 mm Fugenbreite) sind für Terrassenplatten im Außenbereich zulässig – Epoxidharz- oder rein zementbasierte 2K-Mörtel ohne Bewegungsaufnahme sind nicht geeignet.
    Eine feste Fuge bei Terrassenplatten bedeutet, dass die Fugen wasserundurchlässig und starr ausgeführt werden. Ziel ist es, das Eindringen von Wasser in den Unterbau zu verhindern, um Ausblühungen zu vermeiden. 🔴 Ausblühungen entstehen, wenn Wasser durch die Fugen dringt, Kalk und andere Mineralien aus dem Untergrund löst und diese an der Oberfläche ablagert.
    Für eine feste Fuge eignen sich spezielle Pflasterfugenmörtel, die wasserundurchlässig sind. Es gibt auch Epoxidharzfugenmörtel, die besonders widerstandsfähig sind. Alternativ kann man Drainagemörtel verwenden, der das Wasser zwar durchlässt, aber so schnell ableitet, dass Ausblühungen minimiert werden. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann zu Staunässe und Frostschäden führen.
    Vorteile einer festen Fuge:
    • Verhindert das Eindringen von Wasser und reduziert das Risiko von Ausblühungen.
    • Erhöht die Stabilität der Terrassenplatten.
    • Kann das Wachstum von Unkraut in den Fugen reduzieren.
    Nachteile einer festen Fuge:
    • Kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Staunässe und Frostschäden führen.
    • Erhöht das Risiko von Spannungen und Rissen bei Temperaturschwankungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Fugenmörtel für Ihre Terrassenplatten und den Untergrund am besten geeignet ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenplattenverlegung im Mörtelbett mit einer wasserundurchlässigen Fuge, um Ausblühungen zu vermeiden. Die Anfrage zielt auf die Definition und Risiken einer "Festen Fuge" ab. Eine fachlich korrekte Beurteilung erfordert die Unterscheidung zwischen einer starren, vollverfüllten Fuge und einer elastischen Dehnfuge, da Terrassenplatten Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Herstellers, Ausblühungen durch eine wasserundurchlässige Fuge zu vermeiden, ist grundsätzlich richtig. Ausblühungen entstehen durch auswaschbare Salze im Mörtel oder Plattenmaterial, die bei Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Feste Fuge" ist irreführend. Im Terrassenbau unterscheidet man zwischen einer "offenen Fuge" (mit Drainagekies) und einer "geschlossenen Fuge" (mit Fugenmörtel). Eine vollständig wasserundurchlässige, starre Fuge auf einer großen Terrasse birgt jedoch ein erhebliches Risiko: Fehlende Bewegungsaufnahme kann zu Spannungsrissen in den Platten oder im Mörtelbett führen, da sich das Material bei Temperaturänderungen ausdehnt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kombination aus einer wasserdurchlässigen Unterkonstruktion (z.B. Drainageestrich) und einer flexiblen Fugenmasse. Für Terrassenplatten im Außenbereich sind elastische Fugenmörtel oder spezielle Fugenharze (z.B. auf Epoxidharzbasis) besser geeignet als ein reiner Zementmörtel. Diese bleiben wasserundurchlässig, können aber leichte Bewegungen aufnehmen. Zudem muss eine Randfuge zum Haus und eine Unterbrechung der Fläche (Dehnfugen alle 4-5 Meter) eingeplant werden.
    🔴 Gefahr: Eine starre, vollverfüllte Zementfuge ohne Dehnfugen kann bei Frost-Tau-Wechseln zu Abplatzungen oder zum Abheben der Platten führen. Zudem kann eindringendes Wasser hinter der wasserundurchlässigen Schicht nicht entweichen und verursacht im Winter Frostschäden am Mörtelbett.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Naturstein- oder Terrassenbau mit der Planung. Lassen Sie sich ein System aus Drainagemörtelbett und einer flexiblen, wasserundurchlässigen Fugenmasse (z.B. 2-Komponenten-Fugenmörtel) anbieten. Planen Sie zwingend Dehnfugen ein und verzichten Sie auf eine vollständig starre "Feste Fuge" im Außenbereich. Eine fachgerechte Ausführung verhindert sowohl Ausblühungen als auch Bauschäden.
    Der Sachverhalt behandelt die Ausführung einer "festen Fuge" bei der Verlegung von Terrassenplatten im Estrich- oder Mörtelbett, wobei der Hersteller eine wasserundurchlässige Fugenausführung zur Vermeidung von Ausblühungen empfiehlt.
    🔴 Gefahr: Eine wasserundurchlässige Fuge verhindert die natürliche Feuchteabgabe aus dem Untergrund und dem Fugenmaterial – dies führt bei feuchteempfindlichen Substraten oder bei unzureichender Entwässerung zu erhöhtem Porendruck, Aufquellung, Frostschäden und langfristig zu Plattenhebung oder Fugenaufbruch.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen (Effloreszenzen) sind kein primäres Indiz für eine fehlerhafte Fuge, sondern ein Hinweis auf lösliche Salze im Mörtel, im Estrich oder in den Platten selbst – eine wasserundurchlässige Fuge verschlechtert stattdessen die Trocknung und kann Ausblühungen sogar verstärken, da Salzlösungen an der Oberfläche kristallisieren, wenn die Feuchte nicht entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "feste Fuge" ist im Fachkontext nicht normativ definiert und irreführend; im Hochbau ist eine druckfeste, aber kapillaroffene Fuge (z. B. mit sandhaltigem Fugenmörtel) gefordert – keine wasserundurchlässige Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 13454-1 muss die Fuge diffusionsoffen sein, um Feuchte aus dem Untergrund abzuleiten; eine wasserundurchlässige Fuge widerspricht den Grundlagen des Feuchtemanagements im Außenbereich.
    ➕ Ergänzung: Für Terrassenplatten im Mörtelbett ist eine Fuge mit mindestens 5–8 mm Breite und einem sandhaltigen, frostbeständigen Fugenmörtel (z. B. nach DIN EN 1347) vorgeschrieben – keine Kunststoff- oder Epoxidharzsysteme ohne Diffusionsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugenausführung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Bodenleger begutachten, der die Feuchteverhältnisse im Untergrund, die Entwässerungssituation und die Materialkompatibilität prüft – eine wasserundurchlässige Fuge ist grundsätzlich abzulehnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Ausblühungen durch Feuchtigkeit und lösliche Salze entstehen – nicht allein durch Fugenöffnung.
    • Alle warnen vor Frostschäden, Staunässe und strukturellen Schäden bei unsachgemäßer Fugenausführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Planung und Ausführung durch Spezialisten.
    • GoogleAI beschreibt "feste Fuge" neutral als wasserundurchlässig und listet Vorteile auf, ohne die Normwidrigkeit zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren diesen Begriff als irreführend bzw. nicht normkonform.
    • GoogleAI nennt Epoxidharzmörtel als Option, während Qwen diese explizit ablehnt (fehlende Diffusionsfähigkeit) und DeepSeek sie nur unter der Einschränkung "elastisch und bewegungsaufnehmend" zulässt.
    • DeepSeek fügt die zwingende Notwendigkeit von Dehnfugen (alle 4–5 m) und Randfugen hinzu – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen verweist auf DIN-Normen, aber nicht konkret auf Dehnfugenabstände.
    • Qwen nennt konkret die relevanten DIN-Normen (18195-4, EN 13454-1, EN 1347) und fordert mindestens 5–8 mm Fugenbreite – diese technischen Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI sieht "feste Fuge" als grundsätzlich praktikable, risikobegrenzte Option an; DeepSeek und Qwen lehnen das Konzept einer starren, wasserundurchlässigen Fuge im Außenbereich kategorisch ab – letztere halten sie für normwidrig und schadensrelevant. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme Position beziehen, wird diese als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherere, normkonforme und konsensfähige Position (DeepSeek + Qwen) ist entscheidend: Keine starre Abdichtung, stattdessen kapillaroffene, bewegungsaufnehmende Fugen mit zwingenden Dehnfugen.
    Definition "feste Fuge" ❌ Widerspruch GoogleAI: technisch nutzbarer Begriff; DeepSeek & Qwen: irreführend, nicht normkonform – korrekter Begriff ist "geschlossene, aber kapillaroffene Fuge".
    Risiko Ausblühungen ✅ Konsens Ausblühungen entstehen durch lösliche Salze + Feuchtigkeit – eine wasserundurchlässige Fuge verschlechtert statt verbessert die Situation durch eingeschränkte Trocknung.
    Frost- und Staunässe-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Frostschäden, Plattenhebung und Fugenaufbruch bei fehlender Feuchteabfuhr.
    Materialanforderung (Mörtel) ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert Epoxidharz; DeepSeek akzeptiert es nur elastisch; Qwen lehnt es ab – Konsens: nur frostbeständiger, sandhaltiger Fugenmörtel nach DIN EN 1347 mit Diffusionsfähigkeit.
    Dehnfugen ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt konkrete Abstände (4–5 m); Qwen verweist auf Normen zur Bewegungsaufnahme; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Frostschäden durch eingeschlossene Feuchte Plattenabplatzen, Mörtelbettzerstörung, Gefahr für Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung bei Temperaturschwankungen Risse in Platten oder Fuge, Unebenheiten, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Verstärkte Ausblühungen durch verhinderte Trocknung Ästhetischer Schaden, Korrosionsförderung, ggf. Materialabbau
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (18195-4, EN 13454-1) Haftungsrisiko, Mängelrüge, Kosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Plattenhebung durch Porendruck oder Aufquellung Funktionsausfall der Terrasse, Sturzgefahr, teure Sanierung
    ✅ Chance Kapillaroffene Fuge mit normgerechtem Mörtel Dauerhafte Feuchteregulierung, langlebige Oberfläche, normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Einhaltung von Dehnfugen-Abständen Ausgleich von Wärmedehnung, Vermeidung von Rissbildung, langfristige Stabilität
    ✅ Chance Fachliche Planung durch geprüften Fachbetrieb Sicherstellung der Bauqualität, Gewährleistung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien Gesunde Baustoffe, keine Schimmelbildung im Untergrund, ökologische Verträglichkeit
    ✅ Chance Nachweisbare Einhaltung von DIN EN 1347 Rechtssicherheit, erhöhte Verkaufswertigkeit bei Immobilien, Versicherungsschutz
    1. Sofortige Abkehr von "fester Fuge": Verzichten Sie konsequent auf jede Form einer starren, wasserundurchlässigen Fuge – verwenden Sie stattdessen nur kapillaroffene, frostbeständige Fugenmörtel nach DIN EN 1347.
    2. Dehnfugen planen und ausführen: Legen Sie zwingend Randfugen zum Haus an und unterbrechen Sie die Fläche alle 4–5 Meter durch Dehnfugen mit kompressiblem Füllmaterial (z. B. Schaumstoffstreifen).
    3. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bodenleger oder einen zertifizierten Bauingenieur, der die Untergrundfeuchte, Entwässerungssituation und Materialkompatibilität vor Ort prüft.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter der geplanten Fugenmörtel und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen der DIN EN 1347 und DIN 18195-4.
    5. Fugenbreite einhalten: Stellen Sie sicher, dass alle Fugen mindestens 5 mm, ideal 6–8 mm breit sind – dies ist Voraussetzung für eine funktionstüchtige kapillare Feuchteabfuhr.
    6. Feuchtemonitoring vor Verlegung: Lassen Sie bei vorhandenem Estrich oder Mörtelbett den Wassergehalt mittels CM-Messung bestimmen – zu hohe Restfeuchte macht jede Fugenausführung risikoreich.
    Feste Fuge
    Eine feste Fuge ist eine starre, wasserundurchlässige Verbindung zwischen Terrassenplatten oder Pflastersteinen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Unterbau und reduziert das Risiko von Ausblühungen. Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel, wasserundurchlässige Fuge.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Terrassenplatten oder Pflastersteinen. Sie entstehen, wenn Wasser Mineralien aus dem Untergrund löst und diese an der Oberfläche verdunsten. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz.
    Pflasterfugenmörtel
    Pflasterfugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Verfugung von Pflasterflächen verwendet wird. Es gibt wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Varianten. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Trasszementmörtel, Drainagemörtel.
    Drainagemörtel
    Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der für die Verlegung von Terrassenplatten und Pflastersteinen verwendet wird. Er sorgt für eine schnelle Ableitung von Wasser und verhindert Staunässe. Verwandte Begriffe: Sickerbeton, Dränbeton, wasserdurchlässiger Mörtel.
    Epoxidharzfugenmörtel ist ein besonders widerstandsfähiger und langlebiger Fugenmörtel. Er ist wasserundurchlässig und beständig gegen Chemikalien und Frost. Verwandte Begriffe: Kunstharzfugenmörtel, Reaktionsharzfugenmörtel, 2-Komponenten-Fugenmörtel.
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Terrassenplatten oder Pflastersteine verlegt werden. Es dient als Unterlage und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Estrich, Splittbett, Sandbett.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die für die Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Gartenplatten.
    1. Was sind Ausblühungen bei Terrassenplatten?
      Ausblühungen sind weiße, unansehnliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Terrassenplatten. Sie entstehen, wenn Wasser durch die Fugen dringt, Kalk und andere Mineralien aus dem Untergrund löst und diese an der Oberfläche verdunsten. Dies hinterlässt die Mineralien als weiße Flecken.
    2. Wie kann man Ausblühungen verhindern?
      Um Ausblühungen zu verhindern, sollte man eine wasserundurchlässige Fuge verwenden oder für eine gute Drainage sorgen. Eine feste Fuge verhindert das Eindringen von Wasser, während ein Drainagemörtel das Wasser schnell ableitet. Wichtig ist auch ein geeigneter Unterbau, der das Wasser abführt.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine feste Fuge?
      Für eine feste Fuge eignen sich spezielle Pflasterfugenmörtel, die wasserundurchlässig sind. Epoxidharzfugenmörtel sind besonders widerstandsfähig und langlebig. Es gibt auch kunststoffmodifizierte Zementmörtel, die eine gute Wasserdichtigkeit bieten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer festen und einer elastischen Fuge?
      Eine feste Fuge ist starr und wasserundurchlässig, während eine elastische Fuge Bewegungen aufnehmen kann. Elastische Fugen werden oft bei größeren Flächen oder Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt, um Spannungen abzubauen. Feste Fugen sind besser geeignet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Kann man eine feste Fuge nachträglich einbauen?
      Ja, eine feste Fuge kann nachträglich eingebaut werden, indem man die alten Fugen entfernt und durch einen wasserundurchlässigen Fugenmörtel ersetzt. Es ist wichtig, die Fugen gründlich zu reinigen und den neuen Mörtel fachgerecht einzubringen.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Pflasterfugenmörtel zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Pflasterfugenmörtel ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Der Mörtel sollte gleichmäßig eingebracht und verdichtet werden. Nach dem Aushärten sollte die Oberfläche gereinigt werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur festen Fuge?
      Eine Alternative zur festen Fuge ist die Verwendung von Drainagemörtel, der das Wasser zwar durchlässt, aber so schnell ableitet, dass Ausblühungen minimiert werden. Auch eine gute Drainage unterhalb der Platten kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    8. Wie reinigt man Terrassenplatten mit festen Fugen?
      Terrassenplatten mit festen Fugen können mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Es ist jedoch wichtig, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Fugen nicht zu beschädigen. Alternativ können spezielle Reiniger für Terrassenplatten verwendet werden.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Fugenmörtel für Terrassen: Welcher ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Fugenmörtelarten für Terrassen, mit Vor- und Nachteilen.
    • Ausblühungen auf Terrassenplatten entfernen: So geht's
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Ausblühungen auf Terrassenplatten.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur Planung und Umsetzung einer effektiven Drainage für Terrassen.
    • Terrassenreinigung: Die besten Methoden und Produkte
      Überblick über verschiedene Reinigungsmethoden und Produkte für Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Terrassenplatte, Ausblühung, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbrüstung reinigen: Algen, Flecken & Dreck entfernen – mit Hochdruckreiniger?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung befestigen: Nageldübel in Poroton – Geeignet oder Risiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Terrassenplatte, Ausblühung, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Terrassenplatte, Ausblühung, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feste Fuge für Terrassenplatten: Definition, Materialien & Risiken bei Ausblühungen?
Suche nach: Feste Fuge: Was ist das? | Terrassenplatten
Suche nach: feste Fuge, Terrassenplatten, Ausblühungen, wasserundurchlässig, Fugenmörtel, Pflasterfugenmörtel, Drainagemörtel, Mörtelbett
