Sturzgitterschmutz entfernen & Befestigung optimieren: Tipps zu Normen & Konstruktion?
❓ Fragestellung: Sturzgitterschmutz entfernen & Befestigung optimieren: Tipps zu Normen & Konstruktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlenden Tropfkantenabstand und unzureichende Neigung als zentrale Ursache für Schmutzspuren; Alle betonen die langfristige Gefahr von Feuchteschäden (Putzabplatzungen, Algen-, Pilz- und Schimmelpilzbildung) bei unbehandeltem Zustand; Alle lehnen pauschale Normen zur Sturzgitterbefestigung ab, verweisen aber auf allgemein anerkannte Regeln der Technik (z. B. Fachregeln Metallbau, DIN 18516-1, DIN 18010, bauphysikalische Grundsätze).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik oder Bauphysik zur Konstruktionsprüfung – inklusive Tropfkantenabstand, Neigung, Materialzustand und Feuchtesituation. Nur so ist eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Lösung gewährleistet.
wir haben folgendes Problem:
Das Sturzgitter im ersten Stock ist so befestigt, dass man die natürlichen Schmutzspuren sehr deutlich auf dem hellen Putz sieht. Nun ist dies nicht ungewöhnlich, man sieht es ja überall  -  Fenstergitter, Sturzgitter, Balkonbrüstungen hinterlassen ihre Spuren.
Im zweiten Stock aber ist die Balkonbrüstung (gleiches Material wie Sturzgitter) anders montiert, sodass dort überhaupt keine Schmutzspuren auftreten. Beide Gitter ertragen aber eigentlich die selben Witterungsbedingungen.
Nun meine Frage: Gibt es eine Norm nach der Sturzgitter o.ä. befestigt werden? Oder haben wir einfach eine ungünstige Konstruktion?
Vielen Danke im Voraus für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Tropfkantenabstands (mindestens 15–20 mm) und der Gitterneigung durch einen Fachmann – fehlende Tropfkante führt zu Kapillarwassertransport, Putzabplatzungen und Bausubstanzschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Reinigung des Putzes vor Behebung der Ursache – sonst treten Schmutzspuren erneut auf und bestehende Feuchteschäden können sich verschlimmern.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich korrosionsbeständiger Materialien (Edelstahl V4A oder hochwertiges Aluminium) bei Nachrüstung – nicht rostfreier Stahl oder unbeschichteter Stahl führen zu weiterer Verschmutzung durch Rostabtrag.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation an der Befestigung erfordert statische Absicherung – Abstandhalter oder neue Befestigungspunkte dürfen die Tragfähigkeit des Sturzes oder die Fassadenverankerung nicht beeinträchtigen.
    Das Problem mit Schmutzspuren durch Sturzgitter auf Putz ist weit verbreitet. Die Ursache liegt meist in der Kombination aus Witterungseinflüssen und der Art der Befestigung.
    Mögliche Lösungen:
    • Reinigung: Entfernen Sie die Verschmutzungen mit einem Fassadenreiniger und einer Bürste. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger (mit Vorsicht) verwendet werden.
    • Befestigung optimieren: Verwenden Sie Abstandshalter zwischen Gitter und Fassade, um die Auflagefläche zu verringern und die Luftzirkulation zu verbessern.
    • Materialwahl: Wählen Sie für zukünftige Gitter korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Aluminium.
    • Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie die Gitter regelmäßig, um die Ansammlung von Schmutz zu minimieren.
    Normen und Konstruktion: Es gibt keine spezifischen Normen für die Befestigung von Sturzgittern, die Schmutzbildung verhindern. Allerdings sollten die Gitter fachgerecht befestigt sein, um Beschädigungen an der Fassade zu vermeiden. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Ziehen Sie einen Fachmann für Fassadenreinigung oder einen Metallbauer für die Optimierung der Befestigung in Betracht.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Verschmutzung von Fassaden durch ablaufendes Regenwasser an Sturzgittern und Balkonbrüstungen. Die unterschiedliche Ausprägung der Schmutzspuren zwischen erstem und zweitem Obergeschoss deutet auf konstruktive Unterschiede in der Befestigung oder Ausführung hin. Eine pauschale Norm für die Befestigung von Sturzgittern gibt es nicht, jedoch sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die jeweilige Landesbauordnung einzuhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass identische Materialien unter gleichen Witterungsbedingungen unterschiedliche Verschmutzungsmuster aufweisen, ist korrekt und weist auf ein konstruktives Detail hin.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist im fehlenden oder unzureichenden Tropfkantenabstand. Regenwasser läuft am Gitter entlang und tropft nicht frei ab, sondern zieht an der Unterseite zur Fassade. Entscheidend ist der Abstand zwischen Gitterunterkante und Putzoberfläche sowie die Neigung des Gitters. Eine Norm wie die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) oder DIN 18351 (Vorgehängte hinterlüftete Fassaden) regelt dies nicht direkt, aber die Fachregeln des Metallbauerhandwerks geben Hinweise zur tropfwassersicheren Montage.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung des Putzes durch ablaufendes Wasser kann langfristig zu Putzabplatzungen, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der Bausubstanz führen. Zudem begünstigt die Feuchtigkeit Algen- und Pilzbewuchs.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachbetrieb für Metallbau oder einem Sachverständigen für Fassadentechnik begutachten. Prüfen Sie, ob ein ausreichender Tropfkantenabstand (mindestens 15-20 mm) zwischen Gitter und Putz vorhanden ist. Eine Nachrüstung mit Tropfkantenprofilen oder eine Veränderung der Gitterneigung kann das Problem beheben. Beauftragen Sie vor einer Reinigung des Putzes unbedingt eine Fachfirma, um die Ursache zu beheben, sonst treten die Spuren erneut auf.
    Sturzgitter sind bauphysikalisch relevante Bauteile, die bei unzureichender Konstruktion oder Montage zu Feuchteanreicherung, Schmutzablagerung und langfristig zu Schäden am Mauerwerk oder Putz führen können.
    Die sichtbaren Schmutzspuren im ersten Stock deuten auf eine unzureichende Entwässerung oder fehlende Tropfkante hin – im Gegensatz zur zweiten Etage, wo die Montage offenbar eine bessere Ableitung ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Schmutz- und Feuchteansammlung im Bereich des Sturzgitters begünstigt Algen-, Pilz- und Schimmelpilzbildung sowie Putzabplatzungen und kann langfristig die Substanz des Mauerwerks beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige, verbindliche Norm, die ausschließlich die Befestigung von Sturzgittern regelt – jedoch sind die Anforderungen in DIN 18010 (Barrierefreies Bauen), DIN 18008 (Glas im Bauwesen), DIN 18516-1 (Außenwandbekleidungen) sowie allgemeine bauphysikalische Grundsätze der Wärme- und Feuchteschutztechnik maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Montage erfordert eine klare Trennung zwischen Gitter und Putzoberfläche (z. B. durch Abstandhalter), eine nach außen geneigte Montageebene sowie eine definierte Tropfkante, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Fehlende Tropfkante oder unzureichende Neigung können zu Kapillarwassertransport in den Putz führen – dies ist ein klassischer Auslöser für Feuchteschäden und ist nicht nur optisch, sondern auch bauphysikalisch kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um die konkrete Montage, die Bauteilanschlüsse und die Entwässerungssituation vor Ort zu begutachten und ggf. eine nachträgliche Optimierung gemäß aktuellem Stand der Technik zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlenden Tropfkantenabstand und unzureichende Neigung als zentrale Ursache für Schmutzspuren.
    • Alle betonen die langfristige Gefahr von Feuchteschäden (Putzabplatzungen, Algen-, Pilz- und Schimmelpilzbildung) bei unbehandeltem Zustand.
    • Alle lehnen pauschale Normen zur Sturzgitterbefestigung ab, verweisen aber auf allgemein anerkannte Regeln der Technik (z. B. Fachregeln Metallbau, DIN 18516-1, DIN 18010, bauphysikalische Grundsätze).
    • GoogleAI konzentriert sich stärker auf Reinigungsoptionen und Befestigungsoptimierung durch Abstandhalter, ohne Tropfkante explizit als zentrales Konstruktionsmerkmal herauszustellen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit den mindestens 15–20 mm großen Tropfkantenabstand und die klare Trennung zwischen Gitter und Putz als entscheidende bauphysikalische Anforderung hervor – GoogleAI nennt diese Maße nicht.
    • DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf die Relevanz der Gitterneigung und verweist konkret auf Fachregeln des Metallbauerhandwerks für tropfwassersichere Montage.
    • Qwen erweitert den Normenbezug um DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und betont explizit den Kapillarwassertransport als Schadensmechanismus – nicht nur ästhetisch, sondern bauphysikalisch kritisch.
    • GoogleAI nennt Hochdruckreinigung ("mit Vorsicht") als Option; DeepSeek und Qwen warnen implizit davor, da Reinigung ohne Ursachenbehebung wirkungslos ist und bei fehlender Tropfkante die Feuchtelast sogar erhöhen kann – der Konsens folgt daher dem Vorsichtsprinzip: Keine Reinigung vor fachlicher Begutachtung und konstruktiver Korrektur.
    • Alle Modelle stimmen überein: Ursachenanalyse vor Maßnahme – jedoch priorisiert DeepSeek und Qwen klar die fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen für Fassadentechnik oder Bauphysiker über die reine Reinigungsberatung (GoogleAI).
    Ursache der Schmutzspuren Feuchteanreicherung durch fehlende oder unzureichende Tropfkante und/oder falsche Gitterneigung – nicht primär Materialverschleiß oder Verunreinigung durch Umgebung.
    Langfristige Auswirkungen Kapillarwassertransport führt zu Putzabplatzungen, Frostschäden, Algen-/Pilzbewuchs und Substanzschäden am Mauerwerk – nicht nur optisch störend, sondern bauphysikalisch relevant.
    Normative Regelung ⚠️ Keine einzige, verbindliche Norm für Sturzgitterbefestigung; aber Verpflichtung zur Einhaltung allgemein anerkannter Regeln der Technik (z. B. Fachregeln Metallbau, DIN 18516-1, bauphysikalische Grundsätze).
    Optimale Konstruktion Tropfkantenabstand ≥15–20 mm, nach außen geneigte Montageebene, klare Trennung Gitter–Putz (z. B. mittels Abstandhaltern), korrosionsbeständiges Material (Edelstahl V4A oder hochwertiges Aluminium).
    Reinigung als Maßnahme Keine nachhaltige Lösung: Reinigung ist nur sinnvoll nach konstruktiver Ursachenbehebung. Ohne Tropfkante treten Spuren erneut auf; Hochdruckreinigung birgt Risiko der Putzschädigung.
    🔴 Risiko Kapillarwassertransport in Putz durch fehlende Tropfkante Langfristige Putzabplatzungen, Frostschäden, Substanzverlust am Mauerwerk
    🔴 Risiko Algen-, Pilz- und Schimmelpilzbildung im feuchten Bereich Gesundheitsrisiko für Bewohner, Wertminderung der Immobilie, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unsachgemäße Nachrüstung (z. B. falsche Abstandhalter, statisch ungeprüfte Befestigung) Mechnische Beschädigung des Sturzes oder der Fassadenverankerung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Materialwahl (z. B. unbeschichteter Stahl) Rostabtrag, neue Braunfärbungen am Putz, zusätzliche Korrosionsschäden
    🔴 Risiko Reinigung vor Ursachenbehebung (Hochdruck oder aggressiver Fassadenreiniger) Putzschädigung, Verstärkung der Kapillarwirkung, Verschlechterung der Feuchtesituation
    ✅ Chance Einbau einer normgerechten Tropfkante mit korrektem Abstand Dauerhafte Vermeidung von Schmutzspuren und Feuchteschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nachrüstung mit korrosionsbeständigem Edelstahl (V4A) oder Aluminium Kein Rostabtrag, geringer Wartungsaufwand, optisch einwandfreie Erscheinung über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bauphysiker oder Fassadensachverständigen Früherkennung verborgener Feuchteschäden, fundierte Planung von Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Integration der Optimierung in bestehende Fassadenpflegepläne Strukturierte Wartung, dokumentierbare Nachweisführung für zukünftige Instandsetzungen oder Verkauf
    ✅ Chance Möglichkeit der Anpassung an aktuelle Barrierefreiheits- und Sicherheitsanforderungen (DIN 18010) Erfüllung rechtlicher Anforderungen, verbesserte Zugänglichkeit und Nutzungssicherheit
    1. Ursachenprüfung priorisieren: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik oder Bauphysik zur Vor-Ort-Begutachtung – ausschließlich zur Prüfung von Tropfkantenabstand, Gitterneigung, Materialzustand und Feuchteverlauf.
    2. Keine Reinigung vorher: Unterlassen Sie jede Putzreinigung (auch mit Bürste oder Fassadenreiniger), solange kein Sachverständiger die Konstruktion geprüft und die Tropfkante freigegeben hat.
    3. Tropfkante nachrüsten: Lassen Sie – basierend auf dem Gutachten – eine fachgerechte Tropfkante mit mindestens 15 mm Abstand zur Putzoberfläche montieren; Verwendung von Edelstahl V4A oder hochwertigem Aluminium vorschreiben.
    4. Statische Absicherung einholen: Vor jeder Bohrung oder Befestigung am Sturz oder der Fassade muss ein statisches Gutachten oder mindestens die Freigabe durch einen zuständigen Statiker vorliegen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauzeichnungen, Lieferantenangaben zum Gittermaterial und ggf. vorherige Gutachten – diese benötigt der Sachverständige für die Beurteilung.
    6. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie vom Gitterhersteller das Montagehandbuch an – prüfen Sie, ob die originale Montageanleitung den Anforderungen an Tropfkante und Neigung entspricht – ggf. Beanstandung bei Abweichung.
    SturzGitter
    Ein Sturzgitter ist ein Schutzgitter, das vor Fenster oder Türen im Obergeschoss angebracht wird, um ein Herausfallen zu verhindern. Es dient der Sicherheit von Personen, insbesondere von Kindern.
    Verwandte Begriffe: Fenstergitter, Balkongeländer, Absturzsicherung
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbildes bei.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Verkleidung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Zement
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion bei Eisen und Stahl.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Verwitterung
    Witterungseinflüsse
    Witterungseinflüsse sind die Einwirkungen von Regen, Wind, Sonne und Temperatur auf Gebäude und Materialien. Sie können zu Schäden und Verschleiß führen.
    Verwandte Begriffe: Regen, Wind, UV-Strahlung
    Abstandshalter
    Abstandshalter sind Bauteile, die zwischen zwei Elementen platziert werden, um einen bestimmten Abstand zu gewährleisten. Sie werden häufig bei der Befestigung von Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Distanzstücke, Unterlegscheiben, Montageelemente
    Fassadenreiniger
    Fassadenreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Reinigung von Fassaden verwendet werden. Sie sind auf die verschiedenen Materialien von Fassaden abgestimmt und entfernen Schmutz und Ablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Hochdruckreiniger, Bürste, Reinigungsmittel
    1. Warum entstehen Schmutzspuren unter Sturzgittern?
      Schmutzspuren entstehen durch eine Kombination aus Witterungseinflüssen (Regen, Wind) und der Ansammlung von Staub und Schmutz unter dem Gitter. Das Material des Gitters kann ebenfalls eine Rolle spielen, insbesondere wenn es korrodiert.
    2. Welche Materialien sind für Sturzgitter empfehlenswert?
      Korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Aluminium sind empfehlenswert, da sie weniger anfällig für Rost und somit für Schmutzbildung sind. Verzinkter Stahl ist eine günstigere Alternative, sollte aber regelmäßig auf Beschädigungen der Verzinkung geprüft werden.
    3. Wie kann ich die Schmutzspuren am besten entfernen?
      Leichte Verschmutzungen können mit einem milden Reinigungsmittel und einer Bürste entfernt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein spezieller Fassadenreiniger oder ein Hochdruckreiniger (mit Vorsicht) verwendet werden. Testen Sie das Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Kann ich die Befestigung der Sturzgitter selbst optimieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Befestigung selbst optimieren, indem Sie Abstandshalter verwenden oder die Gitter neu befestigen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Befestigung sicher und stabil ist, um Unfälle zu vermeiden. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden führen.
    5. Gibt es spezielle Reiniger für Fassaden?
      Ja, es gibt spezielle Fassadenreiniger, die auf die verschiedenen Materialien von Fassaden abgestimmt sind. Achten Sie darauf, den richtigen Reiniger für Ihren Putz zu wählen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte ich die Sturzgitter reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von den Witterungsbedingungen und der Lage des Gebäudes ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal pro Jahr ausreichend.
    7. Welche Rolle spielt die Konstruktion des Sturzgitters bei der Schmutzbildung?
      Eine ungünstige Konstruktion, bei der sich Schmutz leicht ansammeln kann, begünstigt die Schmutzbildung. Eine glatte Oberfläche und eine gute Belüftung können helfen, die Ansammlung von Schmutz zu reduzieren.
    8. Muss ich bei der Reinigung der Fassade etwas beachten?
      Ja, achten Sie darauf, die Fassade nicht zu beschädigen. Verwenden Sie keine zu aggressiven Reinigungsmittel und arbeiten Sie vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger. Schützen Sie Pflanzen und andere Gegenstände vor dem Reinigungsmittel.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Mittel
      Informationen zu verschiedenen Reinigungsmethoden und den geeigneten Reinigungsmitteln für unterschiedliche Fassadenmaterialien.
    • Korrosionsschutz bei Metallen im Außenbereich
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Korrosion bei Metallkonstruktionen im Außenbereich.
    • Die richtige Befestigung von Bauelementen an Fassaden
      Hinweise zur Auswahl der richtigen Befestigungsmittel und zur fachgerechten Montage von Bauelementen an Fassaden.
    • Schimmelbildung an Fassaden vermeiden
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Reinigung von Putzfassaden: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Putzfassaden mit verschiedenen Methoden und Reinigungsmitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturzgitterschmutz, Fassadenreinigung, Putzreinigung, Gitterbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11106: Sturzgitterschmutz entfernen & Befestigung optimieren: Tipps zu Normen & Konstruktion?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elastische Fassadenfarbe: Risse reparieren & matte Farbe statt Glanz – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Deckkraft erhöhen: Kalk, Pigmente & DIY-Tricks für besseres Ergebnis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturzgitterschmutz, Fassadenreinigung, Putzreinigung, Gitterbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturzgitterschmutz, Fassadenreinigung, Putzreinigung, Gitterbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sturzgitterschmutz entfernen & Befestigung optimieren: Tipps zu Normen & Konstruktion?
Suche nach: Sturzgitterschmutz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sturzgitterschmutz, Fassadenreinigung, Putzreinigung, Gitterbefestigung, Witterungseinflüsse, Bauvorschriften, Sturzgitter Norm, Fassadenschutz
