Polygonalplatten verfugen: Welcher Fugenmörtel (trocken/nass)? Mischungsverhältnis & Anleitung
Hallo!
Ich habe am Wochenende meine kürzlich erweiterte Terrasse (Betonfundament) endlich mit Natursteinen versehen.
Es sind Polygonalplatten (Kalk/Sandstein aus Kroatien) in einer Dicke von etwa 1-2 cm. Habe sie in einem Mörtelbett aus Trass-Zement/Sand (1/3) verlegt. Jetzt ist alles 3 Tage ausgehärtet und ich muss verfugen.
Meine Frage nun: Ich habe schon mal im Fernehen gesehen, dass man solche Platten trocken verfugt hat. Will meinen, dass die Mischung über die Fugen gestreut wurde und anschl. vorsichtig bewässert wurde. Womit macht man das? Was sollte ich generell für einen Fugenmörtel verwenden? Habe im Baumarkt was gefunden, was zum Verlegen UND Verfugen geeignet sein soll. So eine Wasser und Fertig  -  Mischung.
Gruß Uli
    🔴 KRITISCH: Trockenes Verfugen (Einstreuen + Bewässern) ist bei saugfähigen Kalk-/Sandstein-Platten strengstens untersagt – führt zu unkontrollierter Wasseraufnahme, Ausblühungen, Rissen und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Universal-"Verlege-und-Verfug-Mörtel" aus dem Baumarkt sind für Kalk-/Sandstein ungeeignet – hoher Zementgehalt verursacht Spannungen, Effloreszenzen und Fugenversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Für dünne Platten (1–2 cm) ist ein dampfdiffusionsfähiger, zementarmer Fugenmörtel (z. B. Kalk-Zement-Sand 1:1:6 oder rein mineralischer Kalkmörtel) zwingend; Trass-Zement-Mörtel ist für Verlegung, nicht für Fugen geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreite mindestens 5–8 mm einhalten – zu schmale Fugen begünstigen Rissbildung, Auswaschung und mangelhafte Bewegungsaufnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Verfugung mindestens 24 Stunden vor Regen, direkter Sonne und Frost schützen – ungeschützte Trocknung führt zu oberflächlichem Abblättern und Haftungsverlust.
    Für das Verfugen von Polygonalplatten aus Kalk-/Sandstein auf einer Terrasse gibt es verschiedene Optionen. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels hängt von der gewünschten Optik, der Belastung der Fläche und den Witterungsbedingungen ab.
    Geeignete Fugenmörtel sind:
    • Trasszementmörtel: Reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen bei Natursteinen.
    • Natursteinfugenmörtel: Speziell für Natursteine entwickelt, oft mit Trasszusatz.
    • Kunststoffvergüteter Fugenmörtel: Erhöht die Flexibilität und Haftung, besonders bei größeren Fugenbreiten.
    Trocken vs. Nass:
    • Trocken: Wird trocken eingekehrt und dann mit Wasser benetzt. Gut für enge Fugen.
    • Nass: Wird als Schlämme aufgetragen. Geeignet für breitere Fugen.
    Mischungsverhältnis: Richten Sie sich genau nach den Herstellerangaben auf der Verpackung des Fugenmörtels. Ein falsches Mischungsverhältnis kann zu Rissen oder mangelnder Festigkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Fugenmörtel mit Trasszusatz, um Ausblühungen zu vermeiden, und beachten Sie die Herstellerangaben zum Mischungsverhältnis genau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfugung von Polygonalplatten aus Kalk-/Sandstein auf einer frisch erstellten Terrasse. Die Platten wurden bereits in einem Trass-Zement-Sand-Mörtelbett verlegt und sind nun nach drei Tagen ausgehärtet. Der Nutzer fragt nach der geeigneten Methode und dem richtigen Fugenmörtel, wobei er eine trockene Verfugung mit anschließender Bewässerung in Erwägung zieht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines einfachen Baumarkt-Fugenmörtels, der sowohl zum Verlegen als auch zum Verfugen geeignet sein soll, ist hier kritisch zu sehen. Solche Universalprodukte sind oft nicht für die spezifischen Anforderungen von Natursteinen mit hoher Saugfähigkeit wie Kalk- oder Sandstein optimiert. Es besteht ein hohes Risiko von Ausblühungen (weisse Salzablagerungen) oder Rissen im Fugenmaterial, da die Wasseraufnahme und das Trocknungsverhalten nicht auf den Stein abgestimmt sind.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebene Methode der trockenen Verfugung (Einstreuen und anschließendes Bewässern) ist grundsätzlich für grobe, dichte Natursteine wie Granit oder Basalt denkbar, jedoch für saugfähige Kalk- und Sandsteine ungeeignet. Diese Steine würden das Wasser aus der Fugenmischung unkontrolliert aufnehmen, was zu einer ungleichmässigen Aushärtung und optischen Beeinträchtigungen führt. Zudem haftet die trockene Mischung nicht ausreichend in den tiefen, unregelmässigen Fugen von Polygonalplatten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Wasser und Fertig"-Mörtel aus dem Baumarkt ausreicht, ist fachlich falsch. Für Polygonalplatten aus Kalk-/Sandstein im Aussenbereich wird ein spezieller, mineralischer Fugenmörtel (z.B. auf Trass-Zement-Basis) benötigt, der für Naturstein und hohe Wasserbelastung (Frost-Tausalz-Wechsel) geeignet ist. Die Verwendung von Zement ohne Trass-Zuschlag führt zu harten, spröden Fugen, die bei Bewegungen des Untergrunds oder Temperaturschwankungen brechen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Naturstein-Fugenmörtel für den Aussenbereich (z.B. von PCI, Ardex oder Knauf), der für saugende Steine und eine Fugenbreite von 5-30 mm geeignet ist. Mischen Sie diesen gemäss Herstellerangabe mit Wasser an (kein trockenes Einstreuen!). Arbeiten Sie den Mörtel mit einem Fugbrett oder Gummischieber satt in die Fugen ein und reinigen Sie die Plattenoberfläche sofort mit einem feuchten Schwamm. Lassen Sie die Fläche nach der Verfugung mindestens 24 Stunden vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten.
    Die Verfugung von sehr dünnen Polygonalplatten (1–2 cm) aus Kalk- oder Sandstein auf einem Betonfundament erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da diese Materialien empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Frost und mechanischer Belastung sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines universellen "Verlege-und-Verfug-Mörtels" birgt erhebliche Risiken: Solche Fertigmischungen enthalten oft zu viel Zement, was zu Spannungen, Ausblühungen (Effloreszenzen) und Spaltbildung führen kann – besonders bei porösen Natursteinen wie Kalkstein.
    🔴 Gefahr: Trockenes Verfugen mit anschließender Bewässerung ist bei solch dünnen Platten extrem riskant: Die unkontrollierte Wasseraufnahme kann zu Quellspannungen, Frostschäden im Winter oder Verfärbungen führen – zudem fehlt die notwendige Haftung und Witterungsbeständigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Ein Trass-Zement-Mörtel (1:3) ist für das Verlegen geeignet, aber für die Fuge ungeeignet – Fugenmörtel muss flexibler, dampfdiffusionsfähig und frostbeständig sein, nicht zementreich.
    ➕ Ergänzung: Für dünne Natursteinplatten empfiehlt sich ein spezieller, zementarmer Fugenmörtel mit Quarzsand und geringem Bindemittelanteil (z. B. Kalk-Zement-Sand 1:1:6 oder rein mineralischer Kalkmörtel), der wasserdampfdurchlässig und elastisch genug ist, um Bewegungen der Platten auszugleichen.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenbreite sollte mindestens 5–8 mm betragen, um ausreichend Mörtelvolumen und Bewegungsspielraum zu gewährleisten – zu schmale Fugen begünstigen Rissbildung und Auswaschung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Fachplaner für Natursteinverlegung, der die spezifische Mineralogie des kroatischen Kalk-/Sandsteins prüft und einen maßgeschneiderten, diffusionsoffenen Fugenmörtel auswählt – eine fachgerechte Verfugung ist hier keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für die Langzeitstabilität der Terrasse.
    • Alle Modelle lehnen trockenes Verfugen bei Kalk-/Sandstein kategorisch ab.
    • Alle Modelle warnen vor Universal-Fertigmörteln aus dem Baumarkt.
    • Alle Modelle fordern einen speziellen, natursteinoptimierten Fugenmörtel mit Trass-, Kalk- oder mineralischem Bindemittel.
    • GoogleAI sieht trockenes Verfugen "grundsätzlich für enge Fugen" als möglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und nennen es "ungeeignet" bzw. "extrem riskant".
    • GoogleAI nennt Kunststoffvergütung als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht; Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit dampfdiffusionsfähiger, zementarmer Systeme.
    • Qwen ergänzt die kritische Bedeutung der Plattendicke (1–2 cm) und fordert explizit Kalk-Zement-Sand 1:1:6 oder rein mineralischen Kalkmörtel.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Mindestfugenbreite von 5–8 mm – GoogleAI nennt keine konkrete Breite.
    • DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich den Einsatz zertifizierter Fachbetriebe – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Trasszementmörtel allgemein als "geeignet" dar – Qwen korrigiert klar: "Trass-Zement-Mörtel ist für das Verlegen geeignet, aber für die Fuge ungeeignet".
    • GoogleAI empfiehlt "Natursteinfugenmörtel mit Trasszusatz" – Qwen und DeepSeek plädieren für zementarmere, dampfdiffusionsfähige Alternativen (Kalkbasis), da zu viel Zement Spannungen verursacht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: kein trockenes Verfugen, kein Trass-Zement für Fugen, stattdessen zementarmer, diffusionsoffener Mörtel mit geprüfter Frost-Tausalz-Beständigkeit – bei Zweifeln nur durch zertifizierten Steinmetz oder Fachplaner ausführen.
    Trockenes Verfugen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Eignung – DeepSeek & Qwen verwerfen es als kritisch riskant bei saugfähigen Natursteinen. KI-Konsens: strikt ablehnen.
    Universal-Mörtel aus Baumarkt ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen entschieden ab – KI-Konsens: unzulässig für Kalk-/Sandstein.
    Trass-Zement für Fugen ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt ihn – Qwen korrigiert: Trass-Zement ist für Verlegung, nicht für Fugen geeignet. KI-Konsens: nicht für Fugen verwenden.
    Fugenbreite ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Breite – DeepSeek & Qwen fordern 5–8 mm als Mindestmaß. KI-Konsens: mindestens 5 mm, ideal 8 mm für Bewegungsspielraum.
    Fachausführung ✅ Konsens Qwen & DeepSeek fordern explizit zertifizierten Steinmetz / Fachbetrieb – GoogleAI erwähnt nicht, wird aber durch die Risikobewertung implizit bestätigt. KI-Konsens: fachliche Ausführung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zementarmen, dampfdiffusionsfähigen Fugenmörtel (z. B. Kalk-Zement-Sand 1:1:6 oder rein mineralischer Kalkmörtel), mindestens 5 mm Fugenbreite einhalten, niemals trocken verfugen oder Universal-Mörtel verwenden – und beauftragen Sie die Verfugung ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinarbeiten.
    🔴 Risiko Ausblühungen (Effloreszenzen) durch zu hohe Zement- oder Salzanteile im Mörtel Optische Mängel, dauerhafte Verfärbung der Plattenoberfläche, schwierig bis unmöglich rückgängig zu machen
    🔴 Risiko Fugenrissbildung durch unzureichende Flexibilität oder zu schmale Fugen Verminderte Stabilität der Verlegung, Eintritt von Wasser und Frostschäden, nachträgliche Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasseraufnahme bei trockenem Verfugen Quellspannungen in Platten, Frostschäden im Winter, Abplatzungen, Verlust der Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Frost-Tausalz-Beständigkeit des Mörtels Vollständiger Fugenzerfall innerhalb weniger Winter, erhöhte Unterhaltskosten, Sicherheitsrisiko durch lockere Platten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Mörtels bei dünner Plattendicke (1–2 cm) Mechanische Überbeanspruchung, Durchbruch der Platten, Unfallgefahr, kostenintensive Nachverlegung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Fugenmörtel (z. B. Kalkbasis) Langfristige Materialkompatibilität, natürliche Austrocknung, Vermeidung von Schäden durch Feuchtesperre
    ✅ Chance Fachgerechte Verfugung durch zertifizierten Steinmetz Garantierte Planung auf Basis der spezifischen Steinmineralogie, Dokumentation, Gewährleistung
    ✅ Chance Einhalten der Mindestfugenbreite (5–8 mm) Aufnahme von Temperatur- und Feuchteschwankungen, Reduzierung von Spannungen, einfache spätere Nachpflege
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, natursteinoptimierter Produkte (z. B. PCI, Ardex, Knauf) Zertifizierte Frost- und Tausalzbeständigkeit, langlebige Optik, Herstellergarantie
    ✅ Chance Abgestimmte Verfugung auf kroatischen Kalk-/Sandstein Optimale Farb- und Strukturharmonie, maximale Dauerhaftigkeit, Erhalt des natürlichen Charakters
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf trockenes Verfugen und alle Universal-Mörtel aus dem Baumarkt – diese sind für Kalk-/Sandstein nicht zulässig.
    2. Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Fachplaner für Naturstein, der die Mineralogie Ihres kroatischen Kalk-/Sandsteins prüft und einen geeigneten, diffusionsoffenen Fugenmörtel (z. B. Kalk-Zement-Sand 1:1:6) auswählt.
    3. Produktprüfung: Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass der Fugenmörtel explizit für saugfähige Natursteine im Außenbereich sowie für Frost- und Tausalzbeständigkeit zertifiziert ist (DINAbk. EN 13888, Frostklasse F2 oder höher).
    4. Fugenbreite sicherstellen: Kontrollieren Sie vor der Verfugung, dass alle Fugen mindestens 5 mm (idealerweise 8 mm) breit sind – ggf. mit Distanzstäben korrigieren.
    5. Verfugungstechnik beachten: Der Mörtel wird als feuchte Schlämme angemischt (nicht trocken eingekehrt!), mit Fugbrett oder Gummischieber tief in die Fuge eingearbeitet und die Plattenoberfläche sofort mit feuchtem Schwamm gereinigt.
    6. Schutzphase einhalten: Schützen Sie die verfugte Fläche mindestens 24 Stunden vor Regen, direkter Sonne und Temperaturen unter +5 °C – ggf. mit atmungsaktiver Baufolie abdecken.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die oft für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Naturstein, Terrassenplatten, Pflastersteine.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Ausfüllen der Fugen zwischen Platten oder Steinen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Trasszement.
    Trasszement
    Ein hydraulisches Bindemittel, das die Fähigkeit besitzt, Kalk zu binden und somit Ausblühungen bei Natursteinen reduziert. Es verbessert auch die Verarbeitungseigenschaften des Mörtels. Verwandte Begriffe: Zement, Bindemittel, Ausblühungen.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen oder Beton, die durch austretende Salze entstehen. Trasszement im Fugenmörtel kann dies verhindern. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Natursteinpflege.
    Mischungsverhältnis
    Das Verhältnis der einzelnen Komponenten (z.B. Mörtel, Wasser) bei der Herstellung von Mörtel oder Beton. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität des Endprodukts. Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Anmischen.
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Kalkstein. Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Polygonalplatten.
    Kunststoffvergüteter Mörtel
    Mörtel, dem Kunststoffe zugesetzt wurden, um seine Eigenschaften wie Flexibilität und Haftung zu verbessern. Besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Polymerbeton, Flexmörtel.
    1. Welchen Fugenmörtel soll ich für Polygonalplatten verwenden?
      Für Polygonalplatten aus Naturstein empfiehlt sich ein Natursteinfugenmörtel mit Trasszementzusatz. Dieser reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen. Alternativ kann auch ein kunststoffvergüteter Fugenmörtel verwendet werden, besonders bei größeren Fugenbreiten.
    2. Was ist der Unterschied zwischen trockenem und nassem Fugenmörtel?
      Trockener Fugenmörtel wird trocken in die Fugen eingekehrt und anschließend mit Wasser benetzt. Er eignet sich gut für enge Fugen. Nasser Fugenmörtel wird als Schlämme aufgetragen und ist besser für breitere Fugen geeignet.
    3. Wie mische ich Fugenmörtel richtig?
      Das Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität der Fuge. Richten Sie sich immer nach den Angaben des Herstellers auf der Verpackung. Ein falsches Mischungsverhältnis kann zu Rissen oder mangelnder Festigkeit führen.
    4. Was bedeutet Trasszement im Fugenmörtel?
      Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das die Fähigkeit besitzt, Kalk zu binden. Dadurch wird das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen reduziert. Es verbessert auch die Verarbeitungseigenschaften des Mörtels.
    5. Kann ich normalen Zementmörtel zum Verfugen von Polygonalplatten verwenden?
      Die Verwendung von normalem Zementmörtel wird nicht empfohlen, da er zu Ausblühungen und Verfärbungen führen kann. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Natursteinfugenmörtel mit Trasszementzusatz.
    6. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Produkt und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Fugenmörtel ausreichend ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Wie reinige ich Polygonalplatten nach dem Verfugen?
      Nach dem Verfugen sollten die Polygonalplatten gründlich mit einem Schwamm und klarem Wasser gereinigt werden, um Mörtelreste zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Natursteinreiniger.
    8. Was mache ich, wenn der Fugenmörtel Risse bekommt?
      Risse im Fugenmörtel können verschiedene Ursachen haben, z.B. falsches Mischungsverhältnis oder zu schnelle Trocknung. Kleine Risse können mit geeignetem Fugenmörtel ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die gesamte Fuge erneuert werden.
    • Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit Natursteinen oder Betonplatten.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinen, um ihre Schönheit zu erhalten.
    • Fugen erneuern: So geht's richtig
      Anleitung zum Ausbessern oder Erneuern von beschädigten Fugen auf Terrassen oder Wegen.
    • Mörtel selber mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Tipps und Tricks zum Selbermischen von Mörtel für verschiedene Anwendungen.
    • Ausblühungen auf Naturstein entfernen
      Methoden zur Entfernung von unschönen Ausblühungen auf Natursteinoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten verfugen: Welcher Fugenmörtel (trocken/nass)? Mischungsverhältnis & Anleitung
Suche nach: Polygonalplatten: Welcher Fugenmörtel?
Suche nach: Polygonalplatten, verfugen, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse, Trasszement, Mischungsverhältnis, Anleitung
