Rasenkanten verlegen: Reihenfolge, Untergrund vorbereiten & optimale Füllung?
Hallo an alle Profis oder auch nicht.
Wir sind handwerkliche Embryos und haben ein großen Bauvorhaben in unserem Garten angefangen. Eine Terrasse legen. Nun ja, also wir haben 30 cm ausgeschachtet und bekommen nun von allen Seiten gute Ratschläge. Die einen sagen wir sollen die Rasenkante vor der Füllung setzten, der andere meint, da wir Anfänger sind (wo er absolut recht hat ) sollten wir die Platten legen und die Rasenkante an die Platten setzten. Wir sind also voll verwirrt, da mir eigentlich nicht klar ist, wie ich die Rasenkante nach der Verfüllung setzten soll, da dann doch der ganze Splitt rutschen wird. Vielleicht können Sie uns hier noch einen Tipp geben. In der Hoffnung das er uns nicht noch mehr verwirrt verbleibe ich als wahrscheinlich eine der wenigen Frauen hier.
Gruß Frau B.
    🔴 KRITISCH: Rasenkanten müssen vor der Splittverfüllung und Plattenverlegung in ein frostfestes, verdichtetes Magerbetonfundament (mind. 15 cm Einbetonungstiefe) eingebracht werden – niemals nachträglich in losen Splitt oder Sand.
    🔴 KRITISCH: Die Rasenkante dient als statische Trennwand – ein unsachgemäßer Einbau (z. B. nur in Erde gesteckt oder oberflächlich angebracht) gefährdet die gesamte Terrassenstabilität und führt zu Setzungen, Kippen und Wasserstau.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Untergrund (natürlicher Boden, Schottertragschicht, Splittbett) muss fachgerecht verdichtet werden – bei mangelnder Verdichtung versagt das gesamte Tragsystem unabhängig vom Kantenmaterial.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einbauhöhe der Rasenkante muss exakt auf die endgültige Oberkante der Terrassenplatten abgestimmt sein – zu niedrig = Wasserübertritt / zu hoch = Stolperkante und Fugenverschmutzung.
    Ich empfehle, beim Verlegen von Rasenkanten folgende Reihenfolge einzuhalten:
    • Aushub: Zuerst den Bereich für die Terrasse und die Rasenkanten ca. 30 cm tief ausheben.
    • Untergrund vorbereiten: Eine Schicht Schotter oder Kies als Frostschutz einbringen und verdichten.
    • Rasenkanten setzen: Die Rasenkanten entlang der geplanten Linie positionieren und fixieren. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung.
    • Füllung einbringen: Den Bereich zwischen Rasenkante und Terrasse mit Splitt oder Sand auffüllen und verdichten.
    • Platten verlegen: Die Terrassenplatten auf dem vorbereiteten Untergrund verlegen.
    Wichtig: Achten Sie auf eine stabile und frostsichere Gründung der Rasenkanten, um ein späteres Absacken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Richtschnur und eine Wasserwaage, um die Rasenkanten exakt auszurichten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Anfängerproblem beim Terrassenbau: Die Reihenfolge von Rasenkanten-Setzung und Verfüllung ist unklar. Die Verwirrung ist nachvollziehbar, da beide genannten Vorgehensweisen (Kante vor oder nach der Füllung) ihre Berechtigung haben, aber unterschiedliche Risiken bergen. Eine eigenständige fachliche Einschätzung ist hier essenziell, um spätere Schäden wie Setzungen oder ein Abrutschen des Splitts zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, dass der Splitt bei nachträglichem Setzen der Rasenkante rutschen könnte, ist berechtigt. Bei loser Schüttung ohne ausreichende Verdichtung oder seitliche Stabilisierung kann das Material tatsächlich verrutschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, zuerst die Platten zu legen und dann die Rasenkante anzupassen, ist für Anfänger riskant. Dies führt oft zu unzureichender Fixierung der Kante, da sie nicht in das Tragbett eingebunden ist. Die Rasenkante sollte immer vor der endgültigen Verfüllung und vor dem Verlegen der Platten gesetzt werden, um eine stabile Einfassung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge ist: 1. Untergrund verdichten (Schottertragschicht), 2. Rasenkante in ein Magerbetonfundament setzen und ausrichten, 3. Splittbett für die Platten einbringen und abziehen, 4. Platten verlegen. Die Rasenkante dient als dauerhafter Formschluss und verhindert das seitliche Ausweichen des Splitts.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Setzung der Rasenkante ohne ausreichendes Fundament (nur in Erde gesteckt) führt zwangsläufig zu Setzungen und einem Abkippen der Kante. Dies gefährdet die gesamte Terrassenkonstruktion und erfordert aufwendige Nacharbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Rasenkante zwingend vor der Verfüllung mit Splitt. Heben Sie dafür einen schmalen Graben aus, verfüllen Sie diesen mit Magerbeton (Mischung 1:4) und setzen Sie die Kante lot- und fluchtgerecht ein. Lassen Sie den Beton mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie Splitt einbringen und die Platten verlegen. Bei Unsicherheit zur Verdichtung des Untergrunds oder zur Betonmischung konsultieren Sie einen Landschaftsbauer oder einen erfahrenen Heimwerker vor Ort.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Montage von Rasenkanten im Zuge einer Terrassenanlage – ein scheinbar kleiner, aber bauphysikalisch und statisch relevanter Arbeitsschritt, der langfristige Stabilität, Wasserführung und Pflegeaufwand entscheidend beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Montage der Rasenkante nach vollständiger Verfüllung mit Splitt oder Kies ist technisch kaum realisierbar, ohne den Untergrund zu destabilisieren – dies führt zu Setzungen, Kantenverlagerung, Wasserstau und potenzieller Beschädigung der Terrassenplatten.
    ⚠️ Korrektur: Die verbreitete Empfehlung, Rasenkanten 'an die fertigen Platten anzusetzen', ist fachlich unzulässig: Sie vernachlässigt die notwendige Tiefenverankerung (mindestens 15–20 cm Einbetonung oder Einrammung in festen Untergrund) und die funktionale Trennung zwischen Terrassen- und Rasenbereich.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Ablauf lautet: 1. Ausschachtung mit ausreichender Tiefe (mind. 45–50 cm gesamt), 2. Verdichtung des natürlichen Untergrunds, 3. Einbau einer 10–15 cm starken Schottertragschicht (mit Verdichtung), 4. vor der Splitt- oder Betonunterkonstruktion: Einbetonieren oder Einrammen der Rasenkante mit mindestens 15 cm Einbauhöhe und seitlichem Splittanschluss – so wird sie zur stabilen Trennwand und nicht zu einem nachträglichen 'Klebeband'.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge der Anfragenden, dass Splitt bei nachträglichem Einbau rutscht, ist vollkommen berechtigt und bestätigt die fachliche Notwendigkeit einer vorgelagerten Montage – hier zeigt sich praxisnahe Bauphysik-Intuition.
    ➕ Ergänzung: Für Anfänger ist ein Betonfundament für die Rasenkante (nicht nur Splitt oder Sand) besonders empfehlenswert: Es verhindert seitliches Ausweichen, Wurzeldurchbruch und Frosthebung – und ist mit einfachen Hilfsmitteln (Schalung, Betonmischer, Wasserwaage) sicher umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem weiteren Bauabschnitt einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb für eine 2-stündige Vor-Ort-Beratung zur Untergrundvorbereitung und Kantenmontage – dies vermeidet teure Nachbesserungen, Schäden an der Terrasse und langfristige Pflegeprobleme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Rasenkante vor der Splittverfüllung und vor dem Verlegen der Terrassenplatten gesetzt werden muss.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer stabilen, verdichteten Gründung – sei es als Schottertragschicht (GoogleAI) oder als Magerbetonfundament (DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei bestätigen die Sorge des Anfragenden, dass Splitt bei nachträglichem Einbau rutscht, als fachlich begründet und praktisch relevant.
    • GoogleAI empfiehlt eine einfache Verdichtung des Schotters und nennt kein Fundament aus Magerbeton – DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit eines Betonfundaments hervor und bewerten eine lediglich "in Erde gesteckte" Kante als kritisch fehlerhaft.
    • GoogleAI stellt die Plattenverlegung als letzten Schritt dar, ohne die Funktion der Rasenkante als dauerhafte seitliche Begrenzung des Splitts zu benennen – DeepSeek und Qwen erläutern diese Funktion ausdrücklich als zentralen statischen Aspekt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Betonmischung (1:4) und Aushärtezeit (24 h) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Gesamttiefe der Ausschachtung (45–50 cm) und die Mindesteinbauhöhe der Kante (15–20 cm) sowie den Aspekt der Frosthebung und Wurzeldurchbruch.
    • Qwen fordert explizit eine Vor-Ort-Beratung durch zertifizierten Fachbetrieb – DeepSeek empfiehlt "Landschaftsbauer oder erfahrenen Heimwerker", GoogleAI bleibt bei Werkzeughinweisen (Richtschnur, Wasserwaage).
    • GoogleAI formuliert die Reihenfolge so, dass "Rasenkanten setzen" direkt auf "Untergrund vorbereiten" folgt – ohne klare Verankerung in Beton. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine bloße Positionierung "auf" oder "neben" dem Schotter ist ausreichend – die Kante muss in ein Fundament eingebettet sein. Da DeepSeek und Qwen hier das Vorsichtsprinzip umfassender einhalten, wird ihre Einschätzung als verbindlich für die Sicherheitshinweise übernommen.
    • Die konservativste, sicherste und fachlich eindeutigste Methode (Magerbetonfundament mit 15 cm Einbetonung, Verdichtung aller Schichten, exakte Höhenabstimmung) ist maßgeblich – wie von DeepSeek und Qwen detailliert beschrieben. GoogleAIs vereinfachte Variante birgt erhebliche Risiken und ist als alleinige Anleitung nicht ausreichend.
    Einzubauende Reihenfolge Die Rasenkante muss zwingend vor der Splittverfüllung und vor dem Verlegen der Terrassenplatten fest im Untergrund verankert werden – niemals nachträglich.
    Tragfähiges Fundament ⚠️ Eine Schottertragschicht allein reicht nicht aus; ein Magerbetonfundament (mind. 15 cm Einbetonung, Mischung 1:4) wird von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: Betonfundament als fachgerechte Mindestanforderung.
    Verdichtung des Untergrunds Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Verdichtung des natürlichen Bodens, der Schottertragschicht und später des Splittbetts – dies ist unabdingbare Voraussetzung für die Stabilität.
    Funktion der Rasenkante Sie ist keine reine optische Begrenzung, sondern eine statische Trennwand, die das Splittbett seitlich stabilisiert und Wasserführung sowie Frosthebung kontrolliert.
    Fachliche Beratung ⚠️ Qwen empfiehlt explizit eine Vor-Ort-Beratung durch zertifizierten Fachbetrieb, DeepSeek spricht von "Landschaftsbauer oder erfahrenem Heimwerker", GoogleAI bleibt bei Werkzeughinweisen – Konsens: Bei Unsicherheit ist fachliche Beratung zwingend, nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Rasenkante ausschließlich in einem Magerbetonfundament (1:4), nach vollständiger Verdichtung des natürlichen Untergrunds und der Schottertragschicht. Verzichten Sie auf alle vereinfachten Methoden wie "Einstechen in Erde" oder "Ansetzen an fertige Platten" – diese widersprechen der bauphysikalischen Funktion der Kante und gefährden langfristig die Terrasse.
    🔴 Risiko Setzungen durch mangelhaftes Fundament Kippen der Rasenkante, Rissbildung in Plattenfugen, Wasserstau am Terrassenrand
    🔴 Risiko Rutschen des Splitts bei nachträglichem Kantenbau Verlust der Tragschicht, unebene Plattenlage, erhöhter Pflegeaufwand, Stolpergefahr
    🔴 Risiko Frosthebung bei fehlender Einbetonungstiefe Verformung der Kante, Beschädigung der Terrassenplatten, Ablösen der Randbefestigung
    🔴 Risiko Wurzeldurchbruch durch unvergossene Kante Verdrängung der Kante, Unkrautwuchs in Fugen, Schädigung der Plattenunterkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Höhenabstimmung (zu hoch/tief) Stolperkante oder Wasserübertritt auf Rasen, Erosion, Pflegeprobleme durch Moos- und Unkrautansatz
    ✅ Chance Fachgerechte Magerbetonverankerung Langfristige Stabilität, minimale Nachbesserungen, hohe Wiederholbarkeit für weitere Projekte
    ✅ Chance Frühzeitige Fachberatung vor Baubeginn Vermeidung teurer Nacharbeiten, sichere Planung, optimale Materialauswahl, Zeitersparnis
    ✅ Chance Verdichtung aller Schichten nach Vorgabe Gleichmäßige Lastverteilung, hohe Tragfähigkeit, Schutz vor Erosion und Verdunstung
    ✅ Chance Klare Trennung zwischen Rasen- und Terrassenbereich Verbesserte Wasserführung, einfache Rasenpflege, saubere Optik, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung von Hilfsmitteln (Richtschnur, Wasserwaage, Verdichtungsgerät) Präzise Ausführung, messbare Qualität, geringere Fehlerquote, einfache Fehlersuche
    1. Sofort Fundament erstellen: Graben Sie für die Rasenkante einen schmalen, mindestens 20 cm tiefen Graben aus, füllen Sie diesen mit Magerbeton (Zement/Sand 1:4), setzen Sie die Kante lotrecht ein und überprüfen Sie mit Wasserwaage und Richtschnur die horizontale und lineare Ausrichtung – lassen Sie 24 Stunden aushärten.
    2. Untergrund vollständig verdichten: Verdichten Sie den natürlichen Boden mit Stampfer oder Rüttelplatte, anschließend die 10–15 cm Schottertragschicht – ohne Verdichtung ist jede nachfolgende Maßnahme riskant.
    3. Höhe exakt abstimmen: Messen Sie die geplante Endhöhe der Terrassenplatten inkl. Splittbett (z. B. 10 cm Splitt + 6 cm Platte = 16 cm), und bringen Sie die Oberkante der Rasenkante exakt auf diese Höhe – nicht höher, nicht tiefer.
    4. Splitt erst nach Betonaushärtung einbringen: Erst nach Aushärtung des Magerbetonfundaments (24 h) füllen Sie das Splittbett für die Platten ein und verdichten es erneut – niemals vorher.
    5. Platten erst nach vollständiger Kantenfestigkeit verlegen: Beginnen Sie mit der Terrassenverlegung erst, wenn die Rasenkante vollständig eingebettet, ausgerichtet und der Beton ausgehärtet ist – keine "halbfertige" Zwischenlösung.
    6. Unterlagen dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Arbeitsschritt (Grabenaushub, Betonfundament vor Einbau, Ausrichtung, Verdichtung) – hilft bei Fehlersuche und für spätere Reparaturen.
    Rasenkante
    Eine Rasenkante ist eine Abgrenzung zwischen Rasenflächen und anderen Gartenbereichen wie Beeten, Wegen oder Terrassen. Sie dient dazu, das Wachstum des Rasens zu kontrollieren und eine saubere Trennung der Bereiche zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Beeteinfassung, Mähkante, Pflasterkante.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das in verschiedenen Korngrößen erhältlich ist. Es wird häufig als Füllmaterial für Wege, Terrassen und Rasenkanten verwendet, da es wasserdurchlässig ist und eine gute Stabilität bietet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand.
    Schotter
    Schotter ist ein grobes, gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Unterbau für Wege, Straßen und Gebäude verwendet wird. Es dient dazu, den Untergrund zu stabilisieren und eine gute Drainage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht.
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material (z.B. Schotter oder Kies), die unterhalb von Wegen, Terrassen oder Gebäuden eingebaut wird. Sie verhindert, dass der Boden durch Frost aufplatzt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Schotter.
    Aushub
    Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für Bauwerke, Wege oder Pflanzungen zu schaffen. Die Tiefe des Aushubs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrube, Fundament.
    Verdichten
    Verdichten ist ein Verfahren, bei dem der Boden durch Druck oder Vibrationen zusammengepresst wird, um seine Stabilität und Tragfähigkeit zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig beim Bau von Wegen, Terrassen und Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Walzen, Rüttelplatte, Bodenverdichtung.
    Untergrund
    Der Untergrund bezeichnet die oberste Schicht des Bodens, auf der Bauwerke, Wege oder Pflanzungen errichtet werden. Er sollte eben, fest und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Baugrund.
    1. Welchen Vorteil haben Rasenkanten?
      Rasenkanten dienen dazu, Rasenflächen von anderen Bereichen wie Beeten, Wegen oder Terrassen abzugrenzen. Sie verhindern das Ausbreiten des Rasens und erleichtern das Rasenmähen, da der Rasenmäher direkt an der Kante entlangfahren kann. Zudem sorgen sie für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild des Gartens.
    2. Welche Materialien eignen sich für Rasenkanten?
      Es gibt verschiedene Materialien für Rasenkanten, darunter Metall (z.B. Stahl, Aluminium), Kunststoff, Stein (z.B. Beton, Naturstein) und Holz. Die Wahl des Materials hängt vom persönlichen Geschmack, dem Stil des Gartens und den gewünschten Eigenschaften ab. Metall ist langlebig und modern, Kunststoff ist flexibel und kostengünstig, Stein ist robust und natürlich, und Holz ist warm und rustikal.
    3. Wie tief müssen Rasenkanten in den Boden eingelassen werden?
      Die Tiefe, in der Rasenkanten in den Boden eingelassen werden müssen, hängt vom Material und der Stabilität der Kante ab. In der Regel sollten Rasenkanten mindestens ein Drittel ihrer Höhe im Boden versenkt werden, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Bei höheren Rasenkanten oder bei weichem Untergrund kann es erforderlich sein, sie tiefer einzubetten oder zusätzlich zu stabilisieren.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für Rasenkanten vor?
      Der Untergrund für Rasenkanten sollte eben, fest und frostsicher sein. Zuerst wird der Bereich, in dem die Rasenkanten verlegt werden sollen, ausgehoben. Anschließend wird eine Schicht Schotter oder Kies als Frostschutz eingebracht und verdichtet. Darauf kommt eine Schicht Sand oder Splitt, die ebenfalls verdichtet wird. Diese Schichten sorgen für eine gute Drainage und verhindern das Absacken der Rasenkanten.
    5. Kann ich Rasenkanten auch nachträglich verlegen?
      Ja, Rasenkanten können auch nachträglich verlegt werden. Dazu muss der Rasen entlang der geplanten Kante abgestochen und der Untergrund vorbereitet werden. Anschließend können die Rasenkanten wie oben beschrieben eingesetzt und fixiert werden. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Rasenkanten bündig mit der Rasenoberfläche abschließen, um ein Stolpern zu vermeiden.
    6. Welche Füllmaterialien eignen sich für den Bereich hinter den Rasenkanten?
      Für den Bereich hinter den Rasenkanten eignen sich verschiedene Füllmaterialien, wie z.B. Splitt, Sand, Kies oder Mutterboden. Die Wahl des Materials hängt von der geplanten Nutzung des Bereichs ab. Splitt und Kies sind gut geeignet für Wege und Terrassen, da sie wasserdurchlässig sind und eine gute Stabilität bieten. Mutterboden eignet sich für Beete und Pflanzflächen.
    7. Wie verhindere ich, dass Unkraut zwischen den Rasenkanten wächst?
      Um Unkraut zwischen den Rasenkanten zu verhindern, kann ein Unkrautvlies unter die Füllmaterialien gelegt werden. Das Vlies verhindert, dass Unkrautsamen in den Boden gelangen und keimen können. Alternativ können die Fugen zwischen den Rasenkanten regelmäßig mit einem Fugenkratzer gereinigt oder mit einem Herbizid behandelt werden.
    8. Wie pflege ich Rasenkanten?
      Rasenkanten sollten regelmäßig von Gras und Unkraut befreit werden. Bei Bedarf können sie mit einem Hochdruckreiniger oder einer Bürste gereinigt werden. Holzrasenkanten sollten regelmäßig mit einem Holzschutzmittel behandelt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Metallrasenkanten können bei Bedarf mit einem Rostschutzmittel behandelt werden.
    • Mähkanten verlegen
      Mähkanten erleichtern das Rasenmähen und verhindern das Überwachsen von Beeten und Wegen.
    • Beeteinfassungen gestalten
      Beeteinfassungen schützen Beete und sorgen für eine klare Struktur im Garten.
    • Terrassenbau planen
      Eine gut geplante Terrasse wertet den Garten auf und bietet einen gemütlichen Platz zum Entspannen.
    • Wegebau im Garten
      Wege verbinden verschiedene Bereiche im Garten und sollten funktional und optisch ansprechend sein.
    • Gartengestaltung für Anfänger
      Grundlegende Tipps und Tricks für die Gestaltung eines schönen und pflegeleichten Gartens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rasenkante, Untergrund, Füllung, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ausschreibung Terrassenbau: Muster, Vorlagen & Leistungsbeschreibung für GaLa-Bau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterplatten verlegen: Untergrund, Schotter, Abstand zur Hauswand & Schutz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Erfahrungen, Kosten, Untergrund & beste Holzarten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenplatten Randabschluss: Ursachen für Absenkungen & fachgerechte Lösungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse selber bauen: Anleitung, Unterkonstruktion, Gefälle & Nässeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rasenkante, Untergrund, Füllung, Reihenfolge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rasenkante, Untergrund, Füllung, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rasenkanten verlegen: Reihenfolge, Untergrund vorbereiten & optimale Füllung?
Suche nach: Rasenkanten: Reihenfolge beachten!
Suche nach: Rasenkante verlegen, Untergrund vorbereiten, Füllung, Reihenfolge, Gartenbau, Landschaftsbau, Pflasterarbeiten
