Pflasterplatten verlegen: Untergrund, Schotter, Abstand zur Hauswand & Schutz?
Die Wahl des richtigen Untergrunds ist entscheidend für die Stabilität von Pflasterflächen. Schotter in der Körnung 0-22 mm oder mineralischer Brechsand (0-5 mm) können als Tragschicht dienen. Kalkstein sollte vermieden werden. Der korrekte Abstand zur Hauswand schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
Hallo zusammen
ich möchte mein Vorderbereich mit 40x40x4 cm Pflasterplatten verlegen.
Der Vordere Bereich wird nur zum draufstellen von Fahrräder und als Zugang zum Haus zu benutzen.
Habe mit vorgestellt ca. 5-10 cm Schotter von 0-45 mm Größe und danach 5 cm mit Kalksand 0-2 mm als Auflage für die Platten . Oder sollte ich 2-5 mm Steinschen nehmen?
Auf dem Schotter will ich noch mit einen Rüttler drüber gehen.
Ist die Bearbeitung OK?
Habe mitbekommen das Sand als tragende Schicht bzw. als Auflage nicht gut sein soll für Platten.
Was soll ich den mit den Seiten zu der Hauswand machen da der ober Schutz def. ist (eine Plastikabdeckung und darunter Eternit Wellplatten)
Soll ich die Außenwand bis zu den Eternitplatten mit Bitumen einstreichen und mit Randkantensteine überdecken?
Bis jetzt war keine Feuchtigkeit drin im Haus trotz Lehmhaltigen Boden und Pflanzen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Asbestsanierers – Eternitplatten enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest; jegliche Bearbeitung ist lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Kalksand (0–2 mm) oder Sand als Bettungsmaterial – Frost-, Setzungs- und Auswaschungsrisiko; stattdessen ausschließlich gebrochenes Splitt 2–5 mm.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 15–20 cm breiter kapillarbrechender Kiesstreifen zwischen Pflaster und Hauswand erforderlich – kein Bitumenanstrich als Ersatz für fachgerechte Sockelabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer Trennfolie (Geotextil) bei lehmhaltigem Untergrund zur Vermeidung von Durchmischung und Aufweichung der Tragschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung der Schottertragschicht (15–20 cm, 0–32 mm) nur bei trockenem, nicht lehmigem Untergrund – bei feuchtem Boden Rüttler vermeiden.
    Für die Verlegung von Pflasterplatten im Eingangsbereich, der hauptsächlich zum Abstellen von Fahrrädern und als Zugang zum Haus dient, empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Tragschicht: 5-10 cm Schotter (0-45 mm) – sorgt für die notwendige Stabilität und Drainage.
    • Ausgleichsschicht: 5 cm Kalksand (0-2 mm) – dient als feine, ebene Auflage für die Pflasterplatten.
    Wichtige Hinweise:
    • Abstand zur Hauswand: Halten Sie einen Abstand von ca. 2-5 cm zur Hauswand ein. Dieser Abstand kann mit Randkantensteinen oder einer Kiesschicht gefüllt werden, um Spritzwasser zu vermeiden.
    • Schutz der Hauswand: Bei einer Fassade mit Eternitplatten oder ähnlichen Materialien ist es ratsam, eine Noppenbahn oder eine Bitumenabdichtung anzubringen, um die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Verdichtung: Verdichten Sie sowohl die Schotterschicht als auch die Kalksandschicht mit einem Rüttler, um Setzungen zu vermeiden.
    • Gefälle: Planen Sie ein leichtes Gefälle (ca. 2%) vom Haus weg ein, damit Regenwasser abfließen kann.
    🔴 Gefahr: Bei lehmhaltigem Boden kann Staunässe entstehen, die zu Frostschäden führen kann. Eine gute Drainage ist daher entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Untergrund zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung zur Verlegung von Pflasterplatten im Vorgartenbereich, der als Zugang und Fahrradabstellfläche genutzt werden soll. Der Nutzer hat bereits eine grundsätzliche Vorstellung vom Aufbau, zeigt aber Unsicherheiten bei der Materialwahl und der wichtigen Detailausbildung an der Hauswand. Die Erwähnung von Eternitplatten (Asbestzement) ist ein besonders kritischer Punkt, der sofortige Vorsicht erfordert.
    🔴 Gefahr: Die genannten Eternit Wellplatten bestehen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Asbestzement. Jegliche Bearbeitung, wie Sägen, Bohren oder Brechen, setzt krebserregende Fasern frei. Auch eine "Plastikabdeckung" ist kein sicherer Einschluss. Hier darf der Nutzer keinesfalls selbst Hand anlegen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee eines zweischichtigen Aufbaus aus Schottertragschicht und einer feineren Bettungsschicht ist für eine nicht befahrene Fläche fachlich richtig. Auch das Abrütteln der Schottertragschicht ist ein wichtiger Schritt zur Verdichtung und Setzungsminimierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Kalksand (0-2 mm) als Bettungsmaterial ist ungeeignet. Kalksand bindet hydraulisch ab und kann zu einer starren, wasserundurchlässigen Schicht werden, die zu Frostschäden führt. Zudem ist die Körnung 0-2 mm zu fein und kann ausgeschwemmt werden.
    ➕ Ergänzung: Als Bettungsmaterial für Pflasterplatten dieser Größe ist ein gebrochenes Splittgemisch der Körnung 1-3 mm oder 2-5 mm (Steinschen) deutlich besser geeignet. Es ist wasserdurchlässig, verkeilt sich gut und lässt sich leichter planieren. Die empfohlene Bettungshöhe von 3-5 cm ist ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand zur Hauswand ist essenziell. Die Pflasterung muss mit einem Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg verlegt werden. Zwischen Hauswand und Pflaster ist ein mindestens 5 cm breiter Streifen aus Kies oder Splitt (ohne Feinanteile) als Kapillarbrechschicht vorzusehen, um Spritzwasser und aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Bitumenanstriche an der Außenwand sind nur bei fachgerechter Abdichtung im Sockelbereich sinnvoll und ersetzen nicht den Kiesstreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: 1. Asbest: Betreten Sie die Eternitplatten nicht und manipulieren Sie sie nicht. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für eine Begutachtung und fachgerechte Entsorgung. 2. Pflasteraufbau: Verwenden Sie 2-5 mm Splitt als Bettungsschicht und planen Sie einen Kiesstreifen zur Hauswand ein. 3. Lassen Sie die Abdichtung des Sockels von einem Fachmann prüfen, bevor Sie die Fläche endgültig herstellen.
    Die geplante Verlegung von Pflasterplatten im Vorderbereich erfordert eine fachgerechte Tragschichtkonstruktion, um Setzungen, Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden langfristig zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus 5–10 cm Schotter 0–45 mm und 5 cm Kalksand 0–2 mm birgt erhebliche Risiken: Der feinkörnige Kalksand ist nicht frosttragfähig, verfestigt sich unzureichend und führt bei Belastung zu ungleichmäßigen Absenkungen der Platten – besonders kritisch bei nur 4 cm Plattendicke.
    ⚠️ Korrektur: Sand oder Kalksand als Tragschicht ist grundsätzlich ungeeignet; stattdessen ist eine mindestens 15–20 cm dicke, gut verdichtete Schottertragschicht (0–32 mm, frostbeständig) mit nachfolgender 3–5 cm dicker Splitt- oder Schotter-Auflage (2–8 mm) erforderlich – kein Sand, kein Kalksand.
    ➕ Ergänzung: Ein Rüttler ist bei der Schottertragschicht sinnvoll, aber nur bei trockenem, nicht lehmigem Untergrund; bei lehmhaltigem Boden ist eine Trennfolie (geotextil) zwingend erforderlich, um Durchmischung und Aufweichung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdeckung der Hauswand mit Bitumen und Randsteinen ohne fachgerechte Entwässerung und Sockelabdichtung birgt das Risiko von kapillarem Feuchteeintrag in die Eternit- und Lehmstruktur – besonders problematisch, da bereits eine defekte Plastikabdeckung vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand zur Hauswand muss mindestens 15–20 cm betragen, um eine ausreichende Sockelentwässerung (z. B. mit Drainmatten oder Kiesgraben) zu ermöglichen; eine reine Bitumeneinstreichung ist keine dauerhafte Abdichtung und verstärkt bei Fehlverhalten die Feuchtespeicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Bauingenieur zur Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Untergrundstabilität, der Sockelabdichtung und der Entwässerungssituation vor der Hauswand.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer ausreichend dicken, verdichteten Schottertragschicht zur Vermeidung von Setzungen.
    • Alle drei Modelle fordern ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg und warnen vor Feuchtigkeitseintrag an der Hauswand.
    • Alle drei Modelle lehnen Kalksand (0–2 mm) als Bettungsmaterial ab und empfehlen Splitt (2–5 mm oder 1–3 mm) als einzige geeignete Auflage.
    • GoogleAI empfiehlt 5–10 cm Schottertragschicht – DeepSeek und Qwen verlangen 15–20 cm bei nicht befahrener Fläche (Qwen explizit wegen 4 cm Plattendicke).
    • GoogleAI nennt 5 cm Kalksand als Ausgleichsschicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig; Qwen ergänzt, dass Kalksand nicht frosttragfähig ist.
    • GoogleAI schlägt Bitumenabdichtung oder Noppenbahn an – DeepSeek relativiert dies als "nur bei fachgerechter Sockelabdichtung sinnvoll", Qwen lehnt Bitumenanstrich generell als "keine dauerhafte Abdichtung" ab.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines mindestens 5 cm breiten Kapillarbrechstreifens – Qwen erhöht diesen auf 15–20 cm und fordert explizit Drainmatten oder Kiesgraben.
    • Qwen ergänzt die zwingende Verwendung einer Geotextil-Trennfolie bei lehmhaltigem Untergrund – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek hebt die Asbestgefahr als höchste Priorität hervor – GoogleAI erwähnt den Schutz der Fassade, Qwen formuliert die Asbestproblematik als kritisch, aber weniger präzise.
    • Kalksand: GoogleAI empfiehlt Kalksand 0–2 mm – DeepSeek und Qwen widersprechen dies uneingeschränkt als "ungeeignet" bzw. "erhebliches Risiko". → Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Abstand zur Hauswand: GoogleAI: 2–5 cm – DeepSeek: mindestens 5 cm – Qwen: 15–20 cm. → Qwens Forderung nach 15–20 cm wird als sicherste Lösung priorisiert (Vorsichtsprinzip bei Sockelschutz und Entwässerung).
    • Asbestbehandlung: GoogleAI nennt nur "ratsam, Noppenbahn anzubringen" – DeepSeek und Qwen fordern eindeutig fachliche Begutachtung und Entsorgung. → DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Mindestausführung lautet: 15–20 cm frostbeständiger Schotter (0–32 mm), Trennfolie bei Lehm, 3–5 cm Splitt 2–5 mm als Bettung, 15–20 cm Kiesstreifen zur Wand, fachliche Asbestbegutachtung vor jeglicher Baumaßnahme.
    Tragschichtdicke ⚠️ Abwägung GoogleAI: 5–10 cm; DeepSeek/Qwen: 15–20 cm → Konsens: 15–20 cm (zwingend bei 4 cm Plattendicke und nicht befahrener Fläche).
    Bettungsmaterial ✅ Konsens Kein Kalksand, kein Sand → ausschließlich gebrochenes Splitt 1–5 mm (optimal 2–5 mm).
    Abstand zur Hauswand ⚠️ Abwägung GoogleAI: 2–5 cm; DeepSeek: ≥5 cm; Qwen: 15–20 cm → Konsens: mindestens 15 cm als kapillarbrechender Kiesstreifen.
    Asbest-Eternitplatten ✅ Konsens Keine Eigenbearbeitung; sofortige Beauftragung zertifizierter Fachfirma zur Begutachtung und Entsorgung.
    Untergrundvorbehandlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: keine Angabe; Qwen: Geotextil bei Lehm → Konsens: Geotextil zwingend bei lehmhaltigem Untergrund.
    Entwässerung & Sockelschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: Bitumen/Noppenbahn; DeepSeek: nur bei fachgerechter Sockelabdichtung; Qwen: Bitumenanstrich ist keine Abdichtung → Konsens: Bitumenanstrich ist unzulässig; fachliche Sockelabdichtung durch Experten erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Arbeiten an der Pflasterfläche oder an den Eternitplatten durch, bevor ein zertifizierter Asbestsanierer und ein Fachplaner für Garten- und Landschaftsbau die Untergrund-, Sockel- und Entwässerungssituation vor Ort geprüft haben.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch Bearbeitung der Eternitplatten Lebensbedrohliche Gesundheitsgefährdung (Lungenkrebs, Asbestose) über Jahrzehnte; strafrechtliche Haftung bei Eigenleistung.
    🔴 Risiko Verwendung von Kalksand als Bettungsmaterial Frostschäden, Auswaschung, ungleichmäßige Setzungen, Plattenbruch innerhalb weniger Jahre.
    🔴 Risiko Zu geringer Abstand zur Hauswand (< 15 cm) Kapillarer Feuchteeintrag in Mauerwerk, Aufquellung von Lehm, Schäden an Putz und Fassade, langfristige Bausubstanzschädigung.
    🔴 Risiko Fehlende Trennfolie bei lehmhaltigem Untergrund Durchmischung von Schotter und Lehm, Aufweichung der Tragschicht, frühzeitige Deformation der Pflasterfläche.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Sockelabdichtung Feuchtigkeitsstau im Kellerbereich, Schimmelpilzbildung, Salzausblühungen, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit des Sockels.
    ✅ Chance Fachgerechte Entwässerung mit Kiesstreifen und Gefälle Nachhaltige Trockenhaltung der Hauswand; Verlängerung der Lebensdauer der Fassade um Jahrzehnte.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, frostbeständiger Splittbettung Optimale Lastverteilung, minimale Wartung, langlebige, ebene Oberfläche ohne Reparaturbedarf.
    ✅ Chance Professionelle Asbestentsorgung im Rahmen der Baumaßnahme Risikofreie Grundlage für spätere Sanierungen; Wertsteigerung des Grundstücks durch bauliche Sicherheit.
    ✅ Chance Einsatz einer Geotextil-Trennfolie Sicherstellung der Tragschichtintegrität über die gesamte Nutzungsdauer; vermeidbare Folgekosten bis zu 5.000 €.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachplaners vor Baubeginn Optimale Anpassung an örtliche Bodenverhältnisse; zukunftssichere, versicherungsfähige Dokumentation aller Leistungen.
    1. Asbestsanierung priorisieren: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Asbestentsorgungsbetrieb (über die BAFA-Liste oder die zuständige Landesumweltbehörde) – keine eigenständigen Arbeiten an den Eternitplatten.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Garten- und Landschaftsbau mit Prüfung von Untergrund, Sockelabdichtung und Entwässerungssituation vor jeglichem Graben oder Verlegen.
    3. Materialien prüfen und bestellen: Bestellen Sie ausschließlich frostbeständigen Schotter (0–32 mm), gebrochenes Splitt (2–5 mm) und Geotextil (z. B. Typ TS 120) – keinen Kalksand, keinen Sand, keine Bitumenprodukte.
    4. Kiesstreifen anlegen: Graben Sie vor der Pflasterverlegung einen 20 cm breiten und 30 cm tiefen Kiesgraben entlang der Hauswand aus, füllen Sie ihn mit Splitt 8–16 mm und verschließen Sie ihn oberflächlich mit Kies.
    5. Tragschicht verdichten – aber nur bei Trockenheit: Verdichten Sie die Schottertragschicht ausschließlich mit Rüttler bei trockenem Boden; bei feuchtem oder lehmigem Untergrund verzichten Sie auf Rütteln und legen stattdessen Geotextil ein.
    6. Verlegung kontrollieren: Lassen Sie die Ebenheit der Splittbettung mit Wasserwaage und Richtlatte kontrollieren – maximale Abweichung ±2 mm über 1 m.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Gemisch aus gebrochenem Gestein, das als Tragschicht im Wegebau verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Kalksand
    Kalksand ist ein feinkörniges Gemisch aus Kalk und Sand, das als Ausgleichsschicht im Wegebau verwendet wird. Er sorgt für eine ebene Fläche für die Pflasterplatten.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Brechsand, Pflastersand
    Randkantensteine
    Randkantensteine sind Steine, die am Rand einer Pflasterfläche verlegt werden, um diese zu stabilisieren und zu begrenzen.
    Verwandte Begriffe: Bordsteine, Palisaden, Rasenkanten
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohre
    Rüttler
    Ein Rüttler ist ein Baugerät, das zum Verdichten von Böden und Schotterschichten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden und Fassaden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Perimeterdämmung, Abdichtung
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtung aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    1. Welchen Vorteil hat Kalksand als Ausgleichsschicht?
      Kalksand lässt sich gut verteilen und verdichten, wodurch eine ebene Fläche für die Pflasterplatten entsteht. Zudem ist er wasserdurchlässig und verhindert Staunässe.
    2. Warum ist ein Abstand zur Hauswand wichtig?
      Ein Abstand zur Hauswand verhindert, dass Spritzwasser an die Fassade gelangt und diese beschädigt. Zudem ermöglicht er eine Hinterlüftung der Fassade.
    3. Wie verdichte ich den Schotter und Kalksand richtig?
      Verwenden Sie einen Rüttler, um die Schichten lagenweise zu verdichten. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und fest ist.
    4. Was mache ich bei lehmhaltigem Boden?
      Bei lehmhaltigem Boden ist eine zusätzliche Drainage erforderlich, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch das Einbringen einer Drainageschicht oder das Verlegen von Drainagerohren erfolgen.
    5. Kann ich auch Splitt anstelle von Kalksand verwenden?
      Splitt ist ebenfalls geeignet, sollte aber eine Körnung von 2-5 mm haben. Achten Sie darauf, dass der Splitt frostbeständig ist.
    6. Wie schütze ich die Hauswand vor Feuchtigkeit?
      Bringen Sie eine Noppenbahn oder eine Bitumenabdichtung an der Hauswand an, um diese vor Spritzwasser und Feuchtigkeit zu schützen.
    7. Welche Randkantensteine sind geeignet?
      Verwenden Sie Randkantensteine aus Beton oder Naturstein. Achten Sie darauf, dass die Steine frostbeständig sind und eine ausreichende Höhe haben, um die Pflasterfläche zu stabilisieren.
    8. Wie plane ich das Gefälle richtig?
      Planen Sie ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg ein. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter. Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Richtlatte, um das Gefälle zu überprüfen.
    • Pflastersteine reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflastersteinen.
    • Terrasse pflastern
      Anleitung zum Pflastern einer Terrasse.
    • Untergrund für Gartenwege
      Welcher Untergrund ist für Gartenwege geeignet?
    • Drainage im Garten
      Wie man eine Drainage im Garten anlegt.
    • Fassadenschutz
      Methoden zum Schutz der Fassade vor Feuchtigkeit.
  2. Schotter für Pflaster: 0-22 mm vs. Mineralischer Brechsand
    Habe mal bei einer Kiesgrube nachgefragt und die ...
    Habe mal bei einer Kiesgrube nachgefragt und die haben mit 0-22 mm Schotter angeboten.
    Habe auch einen landschaftgärtner getroffen der mir gesagt hat das ich Minaeralischen Brechsand für Pflasterbetten nehmen soll mit 0-5 mm Körnung.
    Ich soll auf jedenfall kein kalkstein nehmen.
    Pflasterplatten verlegen: Untergrund, Schotter und Hauswandabstand
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Untergrunds ist entscheidend für die Stabilität von Pflasterflächen. Schotter in der Körnung 0-22 mm oder mineralischer Brechsand (0-5 mm) können als Tragschicht dienen. Kalkstein sollte vermieden werden. Der korrekte Abstand zur Hauswand schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl des Schotters sollte auf die Empfehlung von Fachleuten geachtet werden, wie im Beitrag Schotter für Pflaster: 0-22 mm vs. Mineralischer Brechsand diskutiert wird. Die Körnung und Zusammensetzung beeinflussen die Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit des Untergrunds.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Landschaftsgärtner empfiehlt mineralischen Brechsand (0-5 mm) für das Pflasterbett, um eine optimale Verdichtung und Stabilität zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn Fahrräder auf der Fläche abgestellt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen der Pflasterplatten sollte der Schotter mit einem Rüttler verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Randkantensteine sind wichtig, um die Pflasterfläche zu stabilisieren und ein Auswandern der Platten zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Pflasterarbeiten beginnen, holen Sie Angebote von verschiedenen Kiesgruben ein und lassen Sie sich von einem Landschaftsgärtner beraten. Achten Sie auf die Qualität des Materials und die Einhaltung der empfohlenen Schichtstärken für Schotter und Pflasterbett.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterplatten, Untergrund, Schotter, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Basaltlava-Platten für Eingangsbereich: Dicke, Frostbeständigkeit & Verlegung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11359: Pflasterplatten verlegen: Untergrund, Schotter, Abstand zur Hauswand & Schutz?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Einrandung mit Splitt/Pflaster – Aufbau & Systeme?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten Terrasse: Unterbau ohne Betonplatte? Alternativen, Aufbau & Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten statt Verbundsteine für Terrasse: Was ist der Unterschied?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Carport mit Keller: Bodenbelag-Auswahl nach Traglast (5kN/m²) & Befahrbarkeit?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Podestplatte Hohlstellen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich fehlerhaft: Korrekturmethoden, Aufbau & Risiken bei Terrassen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asphalttragschicht unter Granitplatten: Gängige Bauweise? Vor- & Nachteile, Kosten
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Polygonalplatten aus Ruhrsandstein verlegen: Welcher Untergrund & Tragschicht sind optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterplatten, Untergrund, Schotter, Hauswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterplatten, Untergrund, Schotter, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterplatten verlegen: Untergrund, Schotter, Abstand zur Hauswand & Schutz?
Suche nach: Pflaster: Untergrund & Wandabstand
Suche nach: Pflasterplatten, Untergrund, Schotter, Hauswand, Abstand, Pflaster verlegen, Kalksand, Randkantensteine, Wegebau
