Terrassen-Holzfliesen auf Estrich befestigen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Alternativen?
Wir planen auf unserer Terrasse Bangkirai-Holzfliesen zu verlegen.
Untergrund ist eine Estrichschicht, welche sich auf einer Betonplatte befindet.
Nun haben wir bis zur Oberkante des anschließenden Wohnzimmerparketts noch ca. 5 cm Platz. D.h. für Holzfliesen + Unterkonstruktion ist kaum Platz.
Die 'dünnste' Variante, die mir bekannt ist, sind Fliesen (2,5 cm) + Unterkonstruktion (4,5 cm) = 6,5 cm. D.h., die Terrasse läge 1,5 cm höher als das Wohnzimmerparkett. Also nicht akzeptabel.
Ist es ratsam die Holzfliesen ohne Unterkonstruktion auf den Estrich zu verlegen?
In einem Holzhandel hat man mir Bangkirai-Holzfliesen (3 cm dick) angeboten, die sich zusammenstecken lassen.
Führt dies nach einiger Zeit zu wackeligen Fliesen, da sich die Fliesen bestimmt nach einiger Zeit verziehen?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die Holzfliesen 'wackelsicher' zu verlegen und dabei eine Gesamtdicke von Fliese + Unterkonstruktion/Befestigung von 5 cm nicht überschreitet.
    🔴 KRITISCH: Direktes Verlegen von Bangkirai-Holzfliesen auf Estrich ohne belüftete Unterkonstruktion ist bauphysikalisch unzulässig – führt zwangsläufig zu Feuchtestau, Schimmelbildung, Holzverzug und Gefahr von Stolperfallen.
    🔴 KRITISCH: Eine Gesamthöhe von 5 cm lässt keine fachgerechte, belüftete Unterkonstruktion mit mindestens 2 cm Luftspalt und ausreichender Tragfähigkeit zu – jede "Kompromisslösung" verletzt die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 68800-2, DIN EN 14917) und birgt langfristige Schadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss der Estrich auf Trockenheit (Restfeuchte ≤ 2,0 % nach CM-Methode), Gefälle (mind. 1,5 % zur Entwässerung) und Abdichtung geprüft werden – dies erfordert Fachperson nach DIN 18560-5.
    ⚠️ WICHTIG: Bangkirai ist kein "selbststabilisierendes" Material – Stecksysteme ohne mechanische Verankerung und Unterkonstruktion versagen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen; Kippbewegungen und punktuelle Überlastung sind vorprogrammiert.
    Für die Verlegung von Bangkirai-Holzfliesen auf einem Estrichuntergrund mit einer Aufbauhöhe von ca. 5 cm gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Unterkonstruktion: Da wenig Platz vorhanden ist, sollte eine möglichst flache Unterkonstruktion gewählt werden. Hier bieten sich spezielle Stelzlager oder Gummigranulatmatten an.
    • Fliesenstärke: Die Dicke der Holzfliesen selbst spielt eine Rolle. Informieren Sie sich im Holzhandel über die verfügbaren Stärken.
    • Befestigung: Die Fliesen können entweder verschraubt oder mit einem Klicksystem verbunden werden. Klicksysteme sind oft einfacher zu verlegen.
    • Material: Bangkirai ist ein robustes Holz, aber es gibt auch Alternativen wie WPC (Wood-Plastic-Composite), die weniger Pflege benötigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten vor Ort.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, Bangkirai-Holzfliesen auf einem Estrich zu verlegen, wobei die maximale Aufbauhöhe von 5 cm bis zur Oberkante des angrenzenden Parketts nicht überschritten werden darf. Die vorgeschlagene Lösung, die Fliesen ohne Unterkonstruktion direkt auf den Estrich zu legen, birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das direkte Verlegen von Holzfliesen auf Estrich ohne Unterkonstruktion ist hochriskant. Es besteht eine massive Gefahr von Feuchtestau, da das Holz auf dem Estrich aufliegt und nicht hinterlüftet wird. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung, Fäulnis und einer Zerstörung der Fliesen. Zudem wird die Stabilität durch das fehlende Gefälle und die unebene Auflagefläche stark beeinträchtigt, was zu wackeligen und gefährlichen Stolperfallen führt.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Aufbauhöhe von 6,5 cm für Fliese (2,5 cm) plus Unterkonstruktion (4,5 cm) ist nicht korrekt. Eine fachgerechte Unterkonstruktion aus Aluminium oder Kunststoff mit verstellbaren Stellfüßen benötigt in der Regel eine Höhe von mindestens 3-4 cm, plus die Fliesendicke von 3 cm ergibt eine Gesamthöhe von 6-7 cm. Die vom Holzhandel angebotenen 3 cm dicken Steckfliesen sind ohne Unterbau nicht geeignet, da sie sich durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen verziehen und die Steckverbindungen brechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige fachgerechte Lösung ist der Einsatz einer speziellen, flachen Unterkonstruktion aus Aluminium oder Kunststoff, die eine Höhe von ca. 2-3 cm ermöglicht. Kombiniert mit einer 2,5 cm dicken Holzfliese ergibt sich eine Gesamthöhe von ca. 5 cm. Alternativ können Sie auf dünnere Terrassenplatten aus Feinsteinzeug (ca. 2 cm) auf einer flachen Unterkonstruktion zurückgreifen. Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Terrassenbau, der die Entwässerung, das Gefälle und die fachgerechte Abdichtung des Estrichs prüft und eine dauerhaft stabile und sichere Lösung plant.
    Die geplante Verlegung von Bangkirai-Holzfliesen auf einem Estrich ohne ausreichende Unterkonstruktion birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da Holz als hygroskopisches Naturmaterial auf Feuchteschwankungen im Untergrund besonders empfindlich reagiert.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Kontakt von Bangkirai-Holz mit Estrich führt bei geringster Feuchteaufnahme (z. B. durch Kapillarwasser, Kondensat oder unzureichende Estrichtrocknung) zu Quellung, Verzug, Schimmelbildung unter den Fliesen und frühzeitigem biologischem Abbau – selbst bei 3 cm Dicke ist keine ausreichende Dampfbremse oder Entwässerung gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich zusammensteckbare Fliesen 'von selbst' wackelfrei halten, ist irreführend: Ohne mechanische Verankerung im Untergrund und ohne Ausgleich für Unebenheiten des Estrichs entstehen bereits nach kurzer Zeit Lufteinschlüsse, Kippbewegungen und punktuelle Überlastung – besonders bei Bangkirai mit hoher Dichte und geringer Elastizität.
    ➕ Ergänzung: Eine gesetzeskonforme und dauerhafte Verlegung erfordert mindestens eine belüftete, tragfähige Unterkonstruktion mit mindestens 2 cm Luftspalt zur Estrichoberfläche – dies ist bei nur 5 cm Gesamthöhe technisch nicht realisierbar, ohne die statische Sicherheit oder die Feuchteschutzfunktion zu gefährden.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung aus dem Holzhandel, Fliesen ohne Unterkonstruktion zu verlegen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 68800-2, DIN EN 14917) sowie den Herstellervorgaben für Bangkirai-Produkte, die stets eine mindestens 3 cm hohe, belüftete Holzunterkonstruktion vorsehen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Gesamthöhe von 6,5 cm nicht akzeptabel ist, ist fachlich korrekt – jedoch darf dies nicht zu einer Kompromisslösung führen, die langfristig zu Schäden am Bauwerk und Gesundheitsrisiken (Schimmelpilz) führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Baugutachter für Holzkonstruktionen, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu entwickeln – mögliche Alternativen sind eine gezielte Estrichabsenkung (nach statischer Prüfung), eine kapillarbrechende, entwässerungsfähige Trennschicht mit ultradünner Aluminium- oder Edelstahl-Unterkonstruktion (ab 2,2 cm Höhe), oder der Verzicht auf Holz zugunsten einer bauphysikalisch kompatiblen Terrassenplatte mit integrierter Entwässerung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das direkte Verlegen von Bangkirai-Holzfliesen auf Estrich ohne Unterkonstruktion ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer belüfteten Unterkonstruktion zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • Alle fordern eine fachkundige Beratung bzw. Planung durch Fachbetrieb oder Sachverständigen.
    • GoogleAI erwähnt flache Stelzlager oder Gummigranulatmatten als Option – DeepSeek und Qwen bewerten beides als unzureichend (fehlende Belüftung, mangelnde Stabilität, keine bauphysikalische Trennung).
    • GoogleAI geht nicht auf baurechtliche Normen ein – DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 68800-2 bzw. DIN EN 14917 als verbindlich.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem mindestens 2 cm hohen Luftspalt und verweist auf die gesetzeskonforme Unmöglichkeit einer 5-cm-Lösung – DeepSeek nennt konkret 2–3 cm Unterkonstruktion + 2,5 cm Fliese; GoogleAI bleibt vage bei "flacher Unterkonstruktion".
    • Qwen benennt die Möglichkeit einer Estrichabsenkung (nach statischer Prüfung) als technische Alternative – DeepSeek und GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, Klicksysteme seien "einfacher zu verlegen" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne mechanische Verankerung und Ausgleich für Estrichunebenheiten führen Stecksysteme zu Kippbewegungen und Bruch der Verbindungen (Qwen: "irreführend", DeepSeek: "nicht geeignet").
    • GoogleAI erwähnt WPC als Alternative – DeepSeek und Qwen vermeiden dies im Kontext dieser Aufbauhöhe, da auch WPC bei fehlender Belüftung und schlechter Entwässerung zu Schäden neigt; Qwen nennt stattdessen Feinsteinzeug mit integrierter Entwässerung.
    • Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen (Verbot direkter Verlegung, zwingende Unterkonstruktion mit mindestens 2 cm Luftspalt, Normbezug) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gemäß DIN 1052 und VOBAbk..
    • Die Empfehlung von Qwen nach Sachverständigen und gezielter technischer Alternativprüfung (Estrichabsenkung, kapillarbrechende Trennschicht) gilt als höchste Sicherheitsstufe.
    Direktes Verlegen auf Estrich ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen es ab – Qwen und DeepSeek mit schwerwiegender bauphysikalischer Begründung, GoogleAI nur indirekt durch Hinweis auf Unterkonstruktion.
    Notwendigkeit Unterkonstruktion ✅ Konsens Uneingeschränkter Konsens: Belüftete, tragfähige Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich – Mindesthöhe 2–3 cm plus Luftspalt.
    Aufbauhöhe 5 cm ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen 5 cm als technisch nicht realisierbar für fachgerechte Lösung; GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: Keine Kompromissverlegung unter 6 cm Gesamthöhe ohne Risikoausgleich (z. B. Estrichabsenkung).
    Steck-/Klicksysteme ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als praktisch – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Verzug-, Bruch- und Stabilitätsargumenten: ohne Unterkonstruktion vollständig ungeeignet.
    Alternativmaterialien ⚠️ Abwägung GoogleAI: WPC als pflegeleicht; DeepSeek: Feinsteinzeug (2 cm); Qwen: Feinsteinzeug mit integrierter Entwässerung – Konsens: WPC allein löst das Feuchteproblem nicht, keramische Lösungen sind bauphysikalisch sicherer bei geringer Höhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige bauphysikalische und statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann. Bei 5 cm Höhenbeschränkung ist eine technische Sonderlösung (z. B. Estrichabsenkung oder ultradünne Edelstahl-Unterkonstruktion mit Trennschicht) zwingend – keine Kompromisse bei Feuchteschutz oder Luftspalt.
    🔴 Risiko Feuchtestau unter den Fliesen durch fehlende Entwässerung und Luftspalt Langfristige Schimmelbildung, Holzzerfall, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle am Estrich (mind. 1,5 %) Staunässe, Frostschäden im Winter, Aufweichung der Unterkonstruktion, Kippbewegungen
    🔴 Risiko Verzicht auf statische Prüfung bei Estrichabsenkung oder Unterkonstruktion Tragwerkschäden, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung von Stecksystemen ohne Unterkonstruktion Bruch der Verbindungen, Stolperfallen, Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichtrocknung vor Verlegung Kapillarwasseraufnahme, Quellung, Verzug, Ablösen der Fliesen nach wenigen Monaten
    ✅ Chance Estrichabsenkung nach statischer Freigabe Ermöglicht fachgerechte 5-cm-Verlegung mit belüfteter Unterkonstruktion und langfristiger Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz kapillarbrechender Trennschicht (z. B. Gummigranulat-Schicht mit Drainagekanälen) Reduziert Feuchteeintrag, verbessert Luftaustausch, erhöht Lebensdauer bei geringer Höhe
    ✅ Chance Ultradünne Aluminium-/Edelstahl-Unterkonstruktion mit integrierter Entwässerung Statische Sicherheit, vollständige Belüftung, planmäßige Ableitung von Oberflächenwasser
    ✅ Chance Umbau auf Feinsteinzeug-Platten (2 cm) mit flacher Unterkonstruktion Keine Holzpflege, hohe Trittsicherheit, nachweisbare Dampfdiffusion, DIN-konforme Verlegung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, Erhalt der Gewährleistung, Sicherstellung der Versicherbarkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder geprüften Baugutachter für Holzkonstruktionen (z. B. nach DIN 4102-4 oder ZVSHK), um Estrichzustand, Feuchte und Tragfähigkeit zu bewerten.
    2. Estrichtrocknungsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) zur Bestimmung der Restfeuchte – nur Werte ≤ 2,0 % sind für Holzverlegung zulässig.
    3. Gefälle und Entwässerung prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Terrassenbauer das vorhandene Gefälle mit Wasserwaage und Nivelliergerät messen – bei Abweichung von mind. 1,5 % zur Entwässerung ist Korrektur zwingend.
    4. Technische Alternativen prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine Estrichabsenkung (nach statischer Freigabe) oder der Einsatz einer kapillarbrechenden Trennschicht mit ultradünner Edelstahl-Unterkonstruktion (ab 2,2 cm) realisierbar ist.
    5. Auf Materialverzicht vorbereiten: Falls keine bauphysikalisch sichere Holzlösung bei 5 cm Höhe möglich ist, entscheiden Sie sich frühzeitig für Feinsteinzeugplatten (mind. 2 cm) mit integrierter Entwässerung – diese sind DIN-konform und risikoarm.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Hersteller-Datenblätter und Verträge – diese sind für Gewährleistung, Versicherung und spätere Wertgutachten unverzichtbar.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein tropisches Hartholz, das aufgrund seiner hohen Dichte und Witterungsbeständigkeit häufig für Terrassendielen und -fliesen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz
    Estrich
    Estrich ist eine gegossene oder schwimmende Schicht, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er sorgt für eine ebene Fläche und verteilt Lasten.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion bildet die Basis für Terrassendielen oder -fliesen und sorgt für eine stabile und ebene Auflagefläche. Sie kann aus Holz, Aluminium oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Stelzlager, Rahmen, Träger
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Füße, die zur Erstellung einer Unterkonstruktion für Terrassen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Anpassung an Unebenheiten im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Terrassenbau, Höhenausgleich
    WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der für Terrassendielen und -fliesen verwendet wird. Er ist pflegeleichter und witterungsbeständiger als reines Holz.
    Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoff, Verbundwerkstoff
    Klicksystem
    Ein Klicksystem ist eine Verbindungstechnik, bei der Dielen oder Fliesen einfach ineinandergeklickt werden, ohne dass Schrauben oder Klebstoff erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Nut-Feder-Verbindung, Montage, Verlegung
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein leichtes Gefälle empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Wasserablauf
    1. Welche Unterkonstruktion ist für geringe Aufbauhöhen geeignet?
      Für geringe Aufbauhöhen eignen sich Stelzlager mit geringer Aufbauhöhe oder Gummigranulatmatten. Diese ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung der Terrassenfliesen.
    2. Wie befestige ich Holzfliesen auf einer Unterkonstruktion?
      Holzfliesen können entweder verschraubt oder mit einem Klicksystem auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Klicksysteme sind besonders einfach zu verlegen und ermöglichen eine schnelle Montage.
    3. Welche Holzart ist für Terrassenfliesen empfehlenswert?
      Bangkirai ist eine robuste und witterungsbeständige Holzart, die sich gut für Terrassenfliesen eignet. Alternativ können auch WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) verwendet werden, die pflegeleichter sind.
    4. Muss ich bei der Verlegung von Terrassenfliesen ein Gefälle berücksichtigen?
      Ja, ein leichtes Gefälle von ca. 1-2 % ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    5. Wie pflege ich Bangkirai-Holzfliesen?
      Bangkirai-Holzfliesen sollten regelmäßig gereinigt und geölt werden, um ihre natürliche Farbe und Widerstandsfähigkeit zu erhalten.
    6. Kann ich Holzfliesen auch auf einem Balkon verlegen?
      Ja, Holzfliesen können auch auf einem Balkon verlegt werden, sofern der Untergrund eben und tragfähig ist. Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung.
    7. Was ist der Vorteil von WPC-Dielen gegenüber Holzfliesen?
      WPC-Dielen sind pflegeleichter als Holzfliesen, da sie nicht geölt werden müssen und resistenter gegen Witterungseinflüsse sind.
    8. Wie hoch dürfen Terrassenfliesen maximal sein, um den Übergang zum Wohnzimmerparkett nicht zu behindern?
      Die Gesamthöhe der Terrassenfliesen inklusive Unterkonstruktion sollte maximal 5 cm betragen, um einen ebenen Übergang zum Wohnzimmerparkett zu gewährleisten.
    • Terrassenbau mit geringer Aufbauhöhe
      Informationen und Tipps zur Gestaltung von Terrassen mit begrenztem Platzangebot.
    • Holzfliesen vs. WPC-Dielen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Holzfliesen und WPC-Dielen für Terrassen.
    • Unterkonstruktionen für Terrassen
      Überblick über verschiedene Arten von Unterkonstruktionen und ihre Einsatzbereiche.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Terrassenbelägen wie Holz, Stein, Fliesen und ihre Eigenschaften.
    • Pflege von Holzterrassen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfliese, Holzfliesen, Bangkirai, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Leichte Balkonplatten für lose Verlegung: Gewicht, Material & Hersteller-Tipps?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonierte Terrasse: Steinplatten verlegen? Risiken, Untergrund & Kosten prüfen!
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rotalgen auf Dachterrasse ohne Kies: Ursachen, Vermeidung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse: Bangkirai Bretter vs. Fliesenholzroste – Erfahrungen, Aufbau & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10416: Terrassen-Holzfliesen auf Estrich befestigen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Terrasse undicht auf Garage: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtung mit Flüssigkunststoff?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenfliesen rutschfest machen: Oberflächenbehandlung, Austausch & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rindenmulch als Terrassenbelag: Vor- und Nachteile, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfliesen Terrasse überarbeiten: Alternativen zum Abschlagen, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfliese, Holzfliesen, Bangkirai, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenfliese, Holzfliesen, Bangkirai, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen-Holzfliesen auf Estrich befestigen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Alternativen?
Suche nach: Holzfliesen Terrasse: Befestigung auf Estrich
Suche nach: Terrassenfliesen, Holzfliesen, Bangkirai, Estrich, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe, Terrasse, Befestigung, Holzterrasse, Fliesen verlegen
