Terrasse undicht auf Garage: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtung mit Flüssigkunststoff?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Terrasse auf einer Garage. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen und Kunststoffbeschichtungen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Entwässerung, um Frostschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Auch die Dampfdiffusion spielt eine Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Hallo ihr Bauspezialisten,
ich stehe vor einem Dilemma und brauche die Hilfe eines Spezialisten. Wir haben ein Dichtigkeitsproblem mit unserer Balkonterrasse (Terrasse auf der ungeheizter Doppelgarage, nicht überdachte Fläche ca. 30 m², Gesamtfläche ca. 42 m²). Ich habe alle alten Platten (18 Jahre alt) entfernt / abgeschlagen. Darunter kam ein ganz normaler Beton-Estrich zum Vorschein. Die alten Platten wurden offensichtlich direkt darauf verlegt  -  ohne weitere Feuchtigkeitsdämmung. Der existente Estrich hat eine ausreichende Neigung  -  auch sind bereits Wasserabflüsse vorhanden.
Leider haben wir nur wenige Zentimeter (2  -  3 cm) Höhe verfügbar für einen neuen Terrassenbelag (Türanschluss), sodass eine Sanierung mit Bitumen und Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen wohl nicht in Frage kommt.
Um die Terrasse dicht zu bekommen, könnte man auf dem vorhandenen Estrich eine Beschichtung gegen Wasser aufbringen und anschließend neue Fliesen drauf verlegen. Ich habe im Internet verschiedene Verfahren gefunden:
  1. 1 Beschichtung mit einem speziellen "Flüssigen Kunststoff auf Silicon-Basis". Der flüssige Kunststoff ist wasserlöslich, mit Fasermaterial verstärkt und wird dazu ca. 2-3 mm stark aufgetragen. Hersteller ist die Fa. Hecht
  2. 2 Beschichtung mit Bitumen. Dafür muss zunächst ein Voranstrich mit Flüssigbitumen erfolgen, darauf kommt eine Schicht Bitumen-Kaltkleber. In diesen wird dann eine Bahn glasfaserverstärktes Bitumen gelegt. Die Bahnen sind 5 m lang und 1 m breit. Sie werden überlappend verlegt und an den Überlappungsstellen entweder kalt oder heiß verschweißt.
  3. 3 Beschichtung mit einem speziellen Schlämmgrund der mit Kunststoff veredelt ist und so ab einer Materialstärke von 2 mm die Fläche abdichtet.
  4. 4 Beschichtung mit einem "Flüssigen Kunststoff auf Kunstharz-Basis". Diesen Kunststoff gibt es sowohl auf Acryl-Basis als auch auf Zweikomponenten-Basis. Die Oberfläche wird in diesem Fall glatt.
Aus den mir zugänglichen Informationen geht jedoch nicht klar hervor, welche Vorbehandlungen (Tiefengrund, ...) vor einer Beschichtung erforderlich sind. Darüber hinaus ist auch nicht klar wie nach der Beschichtung die neuen Fliesen aufgebracht werden. Ich gehe davon aus, dass man dafür sinnvollerweise einen flexiblen wasserabweisenden Fliesenkleber verwendet und anschließend mit einem vergleichbaren Material verfugt. Hilfreich wäre auch eine Aussage darüber, welche Beschichtung für das anschließende Verlegen von Fliesen besonders geeignet / ungeeignet ist.
Auch für Alternativvorschläge wäre ich dankbar.
Vielleicht kann mir einer der Spezialisten einen Rat geben. Ich benötige natürlich auch die zugehörigen Fliesen (frostsicher, Abriebsfestigkeit 5). Auch da könnte ich einen Rat brauchen.
Mit der Bitte um baldige Reaktion & Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne vorherige statische Prüfung der Garagendecke – die zusätzliche Last (Abdichtung, Belag, Wasserstau) darf die Tragfähigkeit nicht gefährden.
    🔴 KRITISCH: Nur baurechtlich zugelassene Abdichtungssysteme nach DINAbk. 18531-5 (z. B. zweilagige KMB oder geprüfte Polyurethan-Flüssigabdichtung B2) dürfen eingesetzt werden – Silicon- oder Acrylbasis-Produkte sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die verfügbare Aufbauhöhe von nur 2–3 cm schließt viele gängige Sanierungsvarianten aus – eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (ZDBAbk./BVS) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung erfordert zwingend einen flexiblen, hochelastischen Kleber (EN 12004 C2TES1) und dauerelastische Fugen (EPDM- oder Polyurethan-basiert) – Standarddünnbettmörtel ist ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtung muss der Estrich vollständig gereinigt, rissfrei versiegelt und mit einem herstellerspezifischen Tiefgrund bzw. Haftbrücke vorbehandelt werden.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Terrasse über einer Garage kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere durch eindringende Feuchtigkeit, die den Beton angreift und zu Korrosion der Bewehrung führen kann.
    Ich empfehle, die Ursache der Undichtigkeit genau zu lokalisieren. Mögliche Ursachen sind:
    • Beschädigte Abdichtung: Risse oder Fehlstellen in der vorhandenen Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff).
    • Defekte Entwässerung: Verstopfte oder falsch dimensionierte Wasserabläufe.
    • Risse im Estrich: Durch Bewegungen oder Frost entstandene Risse im Estrich.
    • Undichte Fugen: Beschädigte oder fehlende Fugen zwischen den Terrassenplatten.
    Für die Sanierung gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Flüssigkunststoff: Eine flexible und dauerhafte Abdichtung, die sich gut für komplizierte Formen eignet.
    • Bitumenbahnen: Eine bewährte Methode, die jedoch sorgfältige Verarbeitung erfordert.
    • Epoxidharz Beschichtung: Geeignet für begehbare Flächen, widerstandsfähig gegen Abrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungen, um die Ursache zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie die Statik der Garage überprüfen, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last durch die Sanierung keine Probleme verursacht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrasse auf einer Garage, bei der nach Entfernung des alten Belags ein Betonestrich ohne Abdichtung freigelegt wurde. Die geringe Aufbauhöhe von nur 2-3 cm schränkt die Sanierungsmöglichkeiten erheblich ein. Der Nutzer erwägt verschiedene Abdichtungssysteme wie Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder Kunststoffschlämmen, hat aber Unsicherheiten bezüglich der Vorbehandlung und der Kompatibilität mit einem Fliesenbelag.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei unzureichender oder falscher Abdichtung Feuchtigkeit in die darunterliegende Garage eindringt, was zu Bauschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann. Besonders kritisch ist die geringe Aufbauhöhe, die bei Verwendung von Bitumenbahnen mit Kleber und Fliesen zu einer Überschreitung der verfügbaren Höhe führen könnte, was dann Probleme am Türanschluss verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Systeme (Flüssigkunststoff, Bitumen, Schlämme) haben unterschiedliche Anforderungen an die Untergrundvorbereitung. Vor jeder Beschichtung muss der Estrich gründlich gereinigt, entfettet und auf Saugfähigkeit sowie Risse geprüft werden. Ein Tiefgrund oder eine Haftbrücke ist in den meisten Fällen erforderlich. Für die Verlegung von Fliesen auf einer Abdichtung ist ein spezieller, flexibler Dünnbettmörtel für Abdichtungssysteme notwendig, der vom Hersteller der Abdichtung freigegeben sein muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der flüssige Kunststoff auf Silicon-Basis wasserlöslich sei, ist irreführend. Abdichtungsmaterialien auf Siliconbasis sind nach der Aushärtung in der Regel wasserfest und nicht wasserlöslich. Zudem ist die Angabe "wasserlöslich" ein Widerspruch zur Funktion einer Abdichtung. Hier sollte der Nutzer die genauen Produktdatenblätter prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen flexiblen, wasserabweisenden Fliesenkleber zu verwenden, ist fachlich richtig. Ebenso ist die Wahl von frostsicheren Fliesen mit hoher Abriebfestigkeit (Gruppe 5) für eine Außenterrasse angemessen und notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität und der hohen Risiken bei Fehlern empfehle ich dringend, einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann den Untergrund professionell beurteilen, das passende System (z.B. ein geprüftes Flüssigkunststoff-System mit entsprechender Zulassung) auswählen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen. Nur so ist eine dauerhafte und funktionale Abdichtung gewährleistet.
    Die beschriebene Terrasse auf der ungeheizten Doppelgarage weist ein gravierendes Dichtigkeitsproblem auf, das durch fehlende oder nicht mehr funktionstüchtige Abdichtung unter den alten Platten verursacht wurde. Der vorhandene Betonestrich ist zwar geneigt und verfügt über Abläufe, doch ohne eine durchgängige, fachgerechte Flachdachabdichtung ist eine dauerhafte Dichtigkeit unmöglich – insbesondere bei einer nicht überdachten, witterungsexponierten Fläche mit Frost- und Tauwechselbelastung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder nicht bauphysikalisch abgesicherte Beschichtung (insbesondere auf Silicon- oder Acrylbasis) führt bei Temperaturwechseln, UV-Einwirkung oder mechanischer Belastung zu Rissbildung, Delamination und damit zum sofortigen Versagen der Abdichtung. Dies birgt das Risiko von Wassereintritt in die Garage, Schäden an der Tragkonstruktion, Korrosion von Bewehrungsstählen und langfristig auch statische Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Flüssiger Kunststoff auf Silicon- oder Acrylbasis ist für Flachdachabdichtungen im Außenbereich nicht zugelassen und nicht baurechtlich anerkannt – weder als alleinige Abdichtung noch als Untergrund für keramische Beläge. Auch Schlämmgründungen ohne Zulassung als Flachdachabdichtung (DIN 18531) sind ungeeignet und bieten keinerlei langfristige Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine vollflächige, mechanisch geschützte Abdichtung nach DIN 18531-5, z. B. mit einer zweilagigen, kunststoffmodifizierten Bitumenbahnen-Abdichtung (KMB) oder einer hochwertigen, zweikomponentigen Polyurethan-Flüssigabdichtung mit Zulassung für Flachdächer und Belastungsklasse B2 (z. B. für Terrassen mit Belag). Vorher ist eine gründliche Untergrundvorbereitung (Reinigung, Rissversiegelung, Tiefengrundierung) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für den Fliesenbelag sind nicht nur Frostsicherheit und Abriebklasse 5 entscheidend, sondern auch die Verträglichkeit mit der Abdichtung: Es muss ein flexibler, hochelastischer, wasserabweisender Kleber mit mindestens 25 % Dehnfähigkeit (z. B. nach EN 12004 C2TES1) verwendet werden – und die Fugen müssen mit einem dauerelastischen, wasserdichten Fugenmörtel (z. B. EPDM- oder Polyurethan-basiert) ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Die verfügbare Aufbauhöhe von nur 2–3 cm ist kritisch: Eine fachgerechte Abdichtung mit mechanischem Schutz (z. B. Betonplatte oder Schutzschicht) und einem geeigneten Fliesenbelag lässt sich darin nicht realisieren – ohne massive Kompromisse bei der Dauerhaftigkeit und Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder BVS) zur Vor-Ort-Begutachtung. Eine Sanierung darf nur auf Grundlage einer bauphysikalischen Analyse, einer statischen Prüfung der Garage-Decke und einer schriftlichen, herstellerspezifischen Verarbeitungsanleitung erfolgen – niemals nach Internetrecherche oder Herstellerangaben ohne Zulassung für den konkreten Anwendungsfall.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCHES Risiko für Garage, Beton, Bewehrung und Schimmel.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen – niemals Eigenleistung ohne Expertise.
    • Alle lehnen ungeeignete Materialien (z. B. Silicon-/Acrylbasis-Produkte ohne Zulassung) kategorisch ab.
    • GoogleAI nennt Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen und Epoxidharz als Optionen – DeepSeek und Qwen beschränken die Zulassung auf geprüfte Flachdachsysteme nach DIN 18531-5, dabei explizit kein Epoxidharz für begehbare Terrassen (Qwen: unzulässig bei Frost/UV; DeepSeek: nicht für Flachdachabdichtung zugelassen).
    • GoogleAI erwähnt „Statikprüfung“ am Rande; Qwen und DeepSeek heben sie als zwingende Voraussetzung vor Sanierung hervor – Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek wird prioritär.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Zulassungspflicht (DIN 18531), mechanischen Schutz und Fugen-Systemanforderung – DeepSeek ergänzt die Untergrundvorbehandlung (Tiefgrund, Haftbrücke) und Kleberverträglichkeit.
    • DeepSeek weist auf die konstruktive Problematik der 2–3 cm Aufbauhöhe hin – Qwen präzisiert: Darin ist eine fachgerechte Sanierung mit Schutzschicht nicht realisierbar, GoogleAI erwähnt diese Einschränkung nicht.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek zur Materialzulassung: GoogleAI nennt „Flüssigkunststoff“ allgemein als Option; Qwen identifiziert Silicon-/Acrylbasis als unzulässig, DeepSeek korrigiert die „wasserlöslich“-Aussage als irreführend – sicherere Einschätzung (Qwen): nur zweikomponentige Polyurethan-Flüssigabdichtung mit B2-Zulassung ist akzeptabel.
    • GoogleAI vs. Qwen zum statischen Aspekt: GoogleAI nennt „Statikprüfung“ als Empfehlung; Qwen verlangt sie als zwingende Voraussetzung vor Sanierung – Vorsichtsprinzip: Qwen wird prioritär.
    • Statikprüfung und ZDB/BVS-sachverständige Begutachtung vor jeglichem Sanierungsschritt – höchste Priorität.
    • Nur Materialien mit ausdrücklicher, schriftlicher Zulassung nach DIN 18531-5 für Flachdachterrassen (B2), mit Dokumentation durch Hersteller.
    • Verzicht auf alle „DIY-Abdichtungstipps“ ohne bauphysikalische und statische Absicherung – auch bei scheinbar preisgünstigen Systemen.
    Feuchterisiko für GarageAlle drei KIs stimmen überein: Eindringende Feuchtigkeit führt zu Schimmel, Betonschäden, Bewehrungskorrosion und statischen Risiken.
    Zulässige AbdichtungsmaterialienGoogleAI nennt breiteres Spektrum (auch Epoxid); DeepSeek und Qwen verweisen strikt auf DIN 18531-5-zugelassene Systeme (KMB, Polyurethan-B2); Silicon-/Acryl basierte Produkte sind unzulässig – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Statikprüfung der Garage⚠️GoogleAI erwähnt sie als Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung – KI-Konsens: unverzichtbar, da Lastzunahme (Abdichtung, Belag, Wasserstau) kritisch ist.
    Aufbauhöhe (2–3 cm)⚠️DeepSeek und Qwen heben die extreme Einschränkung hervor; GoogleAI ignoriert sie – KI-Konsens: Diese Begrenzung schließt viele Sanierungsvarianten aus und erfordert vorab eine bauphysikalische Prüfung.
    Fachliche DurchführungEinstimmiger KI-Konsens: Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb oder Bausachverständigen (ZDB/BVS), niemals als Eigenleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Sanierungsbeginn vor schriftlicher Bestätigung einer statischen Tragfähigkeitsprüfung und einer bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – nur so lässt sich ein langfristig sicherer, baurechtlich konformer und dauerhafter Abdichtungsaufbau realisieren.
    🔴 RisikoStatiküberschreitung durch SanierungslastTragwerkschäden, Rissbildung in Garagendecke, langfristige Sicherheitsgefährdung
    🔴 RisikoEindringende Feuchtigkeit trotz Sanierung (falsches Material/Verarbeitung)Schimmel in Garage, Korrosion der Bewehrung, Schäden am Estrich, Wertminderung
    🔴 RisikoVerwendung nicht zugelassener Materialien (z. B. Siliconbasis)Sofortiges Abdichtungsversagen bei Frost/UV, rechtliche Haftung, kein Gewährleistungsanspruch
    🔴 RisikoUntergrundvorbereitung vernachlässigt (Risse, Saugfähigkeit, Reinigung)Delamination der Abdichtung, Blasenbildung, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 RisikoFehlende oder ungeeignete FugenausführungWassereintritt über Fugen, Frostschäden an Fliesen, Unterwanderung der Abdichtung
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung nach DIN 18531-5Dauerhafte, wartungsarme Terrasse mit 20+ Jahren Lebensdauer, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceIntegration einer statisch abgesicherten Dachbegrünung oder PV-AnlageVerbesserte Energiebilanz, Regenwassermanagement, zusätzliche Nutzungsfläche
    ✅ ChanceEinbindung einer intelligenten Entwässerung (z. B. lineare Abläufe mit Rückstausicherung)Vermeidung von Stauwasser, reduzierte Frostbelastung, höhere Sicherheit bei Starkregen
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger, zertifizierter Fliesen mit 50+ Jahren GarantieWitterungsbeständigkeit, geringer Wartungsaufwand, hohe Langlebigkeit bei geringem Pflegebedarf
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation (Zulassung, Verarbeitungsprotokoll, Prüfzeugnisse)Rechtssichere Absicherung, Gewährleistungsansprüche, einfache Weitergabe bei Verkauf
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der Garagendecke unter der Sanierungsbelastung zu überprüfen – ohne schriftliches Gutachten keine weiteren Arbeiten.
    2. Sachverständigen für Abdichtung hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach ZDB oder BVS zur Vor-Ort-Begutachtung – dieser prüft Untergrund, Feuchteschäden und erstellt ein bauphysikalisch abgesichertes, DIN 18531-konformes Sanierungskonzept.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zur Garage (Statikunterlagen, Bauplan, Herstellernachweise für Estrich und Decke) sowie Produktdatenblätter aller in Frage kommenden Abdichtungssysteme – für die Begutachtung zwingend erforderlich.
    4. Kleber- und Fugenkonzept festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor Ort, dass ausschließlich ein flexibler Kleber nach EN 12004 C2TES1 und ein dauerelastischer Fugenmörtel (EPDM- oder Polyurethan-basiert) eingesetzt werden – mit schriftlicher Verträglichkeitsbestätigung des Abdichtungsherstellers.
    5. Herstellerzulassungen einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb vor Auftragserteilung die schriftliche, projektbezogene Zulassung nach DIN 18531-5 für das gewählte System sowie das Verarbeitungsprotokoll ein – inkl. Nachweis der Tiefgrundierung und Rissversiegelung.
    6. Entwässerung prüfen und optimieren: Lassen Sie die bestehenden Abläufe vom Fachbetrieb auf Durchfluss, Gefälle und Verstopfungsanfälligkeit prüfen – bei Bedarf lineare Abläufe mit Rückstausicherung einbauen.
    Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Folien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Flüssigkunststoff
    Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es ist flexibel und eignet sich gut für komplizierte Formen.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Polyurethan, Epoxidharz
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenbahnen, Teer
    Terrassenplatten
    Bodenbeläge für Terrassen, die aus verschiedenen Materialien wie Naturstein, Keramik, Beton oder Holz gefertigt sein können. Sie müssen frostsicher und witterungsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Pflastersteine, Holzfliesen
    Entwässerung
    Ein System zur Ableitung von Wasser von Oberflächen, um Staunässe und Schäden zu vermeiden. Dies kann durch Gefälle, Abläufe und Drainagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Sickerschacht
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Bauteilen, die durch das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit verursacht werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Wertverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
    1. Welche Abdichtung ist die beste für eine Terrasse über einer Garage?
      Flüssigkunststoff ist oft eine gute Wahl, da er flexibel ist und sich gut an komplizierte Formen anpasst. Bitumenbahnen sind eine weitere Option, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung. Die beste Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und dem Budget ab.
    2. Wie finde ich die Ursache für eine undichte Terrasse?
      Suchen Sie nach Rissen in der Abdichtung, defekten Fugen, verstopften Abläufen und Feuchtigkeitsschäden an der Garagendecke. Eine Feuchtigkeitsmessung kann helfen, die genaue Quelle des Problems zu identifizieren. Ein Fachmann kann eine detaillierte Inspektion durchführen.
    3. Kann ich eine Terrasse selbst abdichten?
      Es ist möglich, kleinere Reparaturen selbst durchzuführen, aber eine vollständige Abdichtung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgeführt wird und keine weiteren Schäden entstehen.
    4. Wie viel kostet die Sanierung einer undichten Terrasse?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, der Art der Abdichtung und dem Umfang der Schäden ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 150 und 500 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Was passiert, wenn ich die undichte Terrasse nicht saniere?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung und Schäden an der Garagendecke. Dies kann zu teuren Reparaturen führen und die Sicherheit der Garage beeinträchtigen.
    6. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Abdichtung einer Terrasse?
      Der Estrich bildet die Grundlage für die Abdichtung und muss eben, tragfähig und rissfrei sein. Risse im Estrich können die Abdichtung beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen.
    7. Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Terrasse?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Wasseransammlungen zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Verstopfte oder falsch dimensionierte Abläufe können zu Undichtigkeiten führen.
    8. Welche Terrassenplatten sind am besten geeignet für eine Terrasse über einer Garage?
      Wichtig ist, dass die Terrassenplatten frostsicher und wasserabweisend sind. Naturstein, Keramik oder Betonplatten sind gängige Optionen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichend Gefälle für die Entwässerung.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Informationen zu den Vorteilen und der Anwendung von Flüssigkunststoff zur Terrassenabdichtung.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden an Garagen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Garagen und wie man sie behebt.
    • Sanierung von Betonterrassen
      Tipps und Tricks zur Sanierung von beschädigten Betonterrassen.
    • Dachterrassen Abdichtung
      Besonderheiten bei der Abdichtung von Dachterrassen im Vergleich zu ebenerdigen Terrassen.
    • Kosten für Terrassensanierung
      Eine Aufstellung der verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Terrasse.
  2. Terrassenabdichtung: Flüssigkunststoff vs. Kunststoffbahn
    Warum so umständlich?
    Nehmen Sie doch einfach eine Beschichtug von Kmperol oder Triflex. Dann haben Sie gleich eine fertige Oberfläche die zudem noch fachgerecht ist.
    Ansonsten ein Kunststoffbahn ("Folie") Trennlage Fliesen in Dünnbett. Aber für die Fliesen sind andere zuständig.
    oder wollen Sie das etwa selber machen?
    • Martin Beisse
  3. Terrassensanierung: Abdichtung im DIY-Verfahren möglich?
    Guten Abend Herr Beisse zunächst einmal vielen ...
    Guten Abend Herr Beisse,
    zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, ich hatte vor das alles selbst zu machen  -  Plattenlegen ist ja kein allzu großes Hexenwerk  -  habe schon einige Erfahrungen darin. Das Problem ist eigentlich nur die Abdichtung. Darüber hinaus habe ich vor die Terrassenfläche eventuell für einem Wintergarten zu nutzen und da sehen Fließen halt doch etwas schöner aus.
    Ihr Vorschlag alles mit einer Kunststoffbeschichtung zu versehen klingt trotzdem interessant und würde viele Probleme zunächst beheben. Bedeutet aber, dass ich einen Fachbetrieb beauftragen müsste. Können Sie mir eventuell einen Richtpreis pro m² geben, sodass ich mal kalkulieren kann?
    Ggf. kann die Kunststoffbeschichtung ja auch noch mit Fliesen belegt werden, wenn der Wintergarten gebaut wird.
    Vielen Dank
  4. Kostenfalle Terrassenabdichtung: Preise & Risiken
    Jetzt haben Sie mich aber am Kragen gepackt 🙂
    Ich habe die Frage schon befürchtet. Also, diese Beschichtungen sind so ziemlich das teuertse, was den Preis angeht. Allerdings nur oberflächlich. Ein Quadratmeter wird so zwischen 45 und 70 DM angeboten. Teuer sind eher die Anschlüsse z.B. an aufgehende Bauteile.
    Selber machen können Sie das nicht, sollten Sie auch nicht.
    Ich habe mal wieder was vergessen: die Gestaltung der Oberfläche mit diesem Material ist möglich. Sogar so, dass Sie gar keine Fliesen mehr benötigen.
    Ich habe die beiden Hersteller, die übrigens erbitterte Konkurrenten sind, mal als weiterführende Links eingestellt. Die Reihenfolge ist Zufall! Ich habe mit beiden nichts zu tun, aber auch mit beiden gute Erfahrung.
    • Martin Beisse
  5. Terrassenbelag: Entwässerungsschicht gegen Frostschäden!
    Foto von Thorsten Bulka
    was ist mit dem Wasser oder dem Verschüttetem Bier vom MB?
    wen das unter den Belag gelangt, und hier nicht weggeführt werden kann, dann wird es früher oder später zu Frostschäden führen.
    Also unbedingt Entwässerungsschicht einbauen!
    Ich frage mich nur wieso schon die Fliesenleger immer so viele Schäden im Außenbereich haben, und wieso dann die Laien denken bei dehnen würde alles halten, ...
  6. Abdichtung Terrasse: Remmers Bauchemie als Alternative
    Remmers-Bauchemie ist die dritte im Bunde
    Die stellen das gleiche Zeugs auch her. Der Vollständigkeit halber. Gruß TM
  7. Terrassenabdichtung: Vulkem 115 als Komplettlösung?
    Wundermittel gefunden?
    Habe heute als Teilergebnis einer ausführlichen Internetrecherche Produktinformation / Angebot der Fa. Renova erhalten. Diese Firma verteibt das Produkt "Vulkem 115" der Fa. Alteco Technik GmbH. Vulkem 115 ist eine Einkomponenten-Polyurethan-Dichtmasse die gleichzeitig als Dichtung und Kleber für Fliesen verwendet wird. Die Estrichfläche wird mit dem Material beschichtet (per Zahnspachtel) und in die "nasse" Schicht werden die Fliesen wie bei herkömmlichem Fliesenkleber verlegt und leicht angedrückt, damit damit die Dichtmasse bündig die Fliesen umschließen kann. Nach der Aushärtung bildet Vulkem 115 eine vollständig haftende, frostsichere Schicht, die einen dauerelastischen Verbund zwischen dem Estrich und den Fliesen darstellt. Ggf. muss ein saugender Estrich mit Vulkem 171 Primer vorbehandelt werden. Die Fugen werden mit einem handelsüblichen, wasserfesten/flexiblen Material verfugt.
    Nun das Ganze klingt sehr interessant (fast zu gut!) und scheint für meinen Anwendungsfall eine ideale Lösung zu sein. Auch kostenmäßig ist diese Verlegmethode interessant. 1 m² kostet ca. 20 €.
    Meine Fragen:
    Hat jemand Erfahrungen damit? Gibt es prinzipielle Einwände? Gibt es sowas auch auf der Basis eines Zweikomponenten-Polymers, damit ist die Verarbeitung (Reaktionszeit einstellbar)?
  8. Terrassenabdichtung: Gewebeverstärkung notwendig?
    Leichtes Misstrauen
    Im Prinzip ähnlich wie Triflex, Kemperol, Remmers (heißen die nicht Remmerz?), Coelan etc.
    Allerdings haben Triflex und Kemperol noch eine Gewebeverstärkung. Und genau hier setzt mein Misstrauen an: ist das bei Renova nicht genauso und wird nur "vergessen"? Haken Sie da mal genauer nach. Fläche ist selten ein Problem und selten teuer. Aber die Details machen es.
    Hallo TB, Dränung braucht man da ka nicht, wenn keine Fliesen drauf sind. Nur Gefälle braucht es eben.
    • Martin Beisse
  9. Fliesen auf Terrasse: Direkte Verlegung in Dichtmasse
    Ist mit Fliesen
    Hallo Herr Beisse,
    Danke für den Kommentar. Verfahren / Produkt entspricht nicht ganz den von Ihnen erwähnten Produkten. Es werden doch Fliesen verlegt und zwar direkt in die Beschichtung hinein. Die Dichtmasse hat dabei die Doppelfunktion: #1 Kleben der Fliesen und #2 Abdichten des Untergrundes.
    Danke für den Hinweis mit der Gewebeverstärkung  -  habe in den Unterlagen nichts darüber gefunden, werde aber nachfragen.
  10. Terrassenfliesen: Feuchtigkeitsschäden durch dichte Fugen?
    und wohl doch Fliesen
    somit möchte ich sehen wie diese so verlegt werden das keine Feuchte unter die Fliesengelangen wird!
    Sollte es doch sein, und man nimmt dazu noch eine "dichte"Fuge z.B. manche Flex-Fugen um das eindringen zu erschwweren, dann kann man nur abwarten bis das eingedrungene Wasser zu Frostschäden führen wird! Den der Nachteil von Dichten Fugen ist auch, dass das Wasser wieder wesentlich schlechter hinaus kann!
    Deswegen musste dann hier eine Entwässerungsschicht eingebaut werden!
    Frage: Was für ein Dampfwiederstand hat den das von ihnen gewählte Material, den Feuchte gibt es nicht nur in Flüssiger Form!
    Tipp Watec 3 E
  11. Terrassenabdichtung: Dampfdiffusion beachten!
    Dampfwiederstand?
    Sehr geehrter H. Bulka,
    Sie sprechen einen wichtigen Punkt an an den ich zunächst nicht gedacht habe  -  aber der Dampfwiederstand ist sicher eine wichtige Größe. Ich habe in den Unterlagen, die ich über VULKEM 115 erhalten habe, keine Aussage über den Dampfwiederstand gefunden. Werde nachhaken!
    Sie haben sicher recht damit, das sollte beachtet werden  -  aber auch die Fliesen können Feuchtigkeit aufnehmen / bzw. Feuchtigkeit durchlassen. Bei ungünstigen Wetterlagen:  -  kalter Bausubstanz, etwas höhere Umgebungstemperatur gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit / Niederschlag kann über Kapillarwirkung / Dampfdruck Feuchtigkeit duch die Fugen, durch die Dichtmasse und durch die Fliesen eindiffundieren und sich an den Grenzflächen zwischen
    1) Fliesen und Dichtmasse
    • und
    2) Estrich und Dichtmasse
    ansammeln.
    Der Fall 2 scheint mir unkritisch zu sein, da der Beton-Estrich als Feuchtigkeitspuffer sicher mehr Wasserdampf aufnehmen kann als die Dichtmasse.
    Der Fall 1 ist kritischer, da der Wasserdampf in der Dichtmasse eigentlich nirgendwo hin kann und ggf. an der Unterseite der kalten Fliese kondensiert und somit eventuell zu Frostschäden führen kann. Nach Aussage des Herstellers ist die Oberflächenhaftung der Dichtmasse an den Fliesen sehr hoch. Die Polyurethan-Dichtmasse benetzt und dringt in die Unterseite der Fliesen ein, sie vulkanisiert / härtet ja auch unter Verwendung von Luftfeuchtigkeit aus.
    Allerdings ist eine Fliese nicht homogen. Die Deckschicht ist sehr hart und glasuriert  -  hier kann wenig Wasserdampf durch. Der Rest der Fliese hat vermutlich einen geringeren Dampfwiederstand. Damit fungiert die Fliese ggf. ebenfalls als eine Art Feuchtigkeitsspeicher. Solange die Kapazität dieses Feuchtigkeitsspeichers nicht überschritten wird sollte keine Gefahr bestehen dass Feuchtigkeit an der Unterseite der Fliese kondensiert.
    Ich gehe davon aus, dass man in jedem Fall Fliesen mit hoher Härte (= hohem Dampfwiederstand an der Oberfläche?) wählen sollte, um die Diffusion von Wasserdampf durch die Fliese möglichst klein zu halten. =>Welches Fliesenmaterial empfehlen Sie denn? Der Dampfwiederstand im Rest der Fliese sollte sich in der Größenordnung der Dichtmasse (>= ) bewegen.
    Oder man kann ggf. auch dafür Sorge tragen, dass die Feuchtigkeit anderweitig von den kritischen Grenzflächen entfernt wird. z.B. durch den Einbau einer Drainage, durch die Einarbeitung von Fasermaterialien in die Dichtmasse die Wasser binden, bzw. nach außen leiten.
    Sorry, wenn ich etwas ausführlich meine Gedanken dargelegt habe  -  ich bin studierter Physiker und konnte nicht widerstehen das Ganze Thema genauer anzudiskutieren um so mit Ihnen vielleicht eine praktikable Lösung zu finden. Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir wo die Problem liegen. Freue mich schon auf Ihren Kommentar und Ihre Anregungen.
    Danke Lutz Beck
  12. Terrassenabdichtung ohne Fliesen: Alternativen & Vergleich
    Da haben wir aneinander vorbeigeredet / geschrieben
    Bei dem von mir vorgeschlagenen System kommen Sie ohne Fliesen aus. Die Oberflächenstruktur erfolgt durch Quar'zsande. Also zum Preisvergleich müssen Sie dann ja noch die Fliesen mit heranziehen.
    Ich bin aber grundsätzlich misstrauisch bei Dichtmassen, die gleichzeitig Kleber sind.
    Ansonsten wie Herr Bulka
    • Martin Beisse
  13. Terrassenfliesen: Dampfdichtigkeit & Materialauswahl
    zu Fliesen
    Fliesen sind üblicherweise als Dampfdicht anzusehen! Zu mindestens die Fliesen die sich ihre Frau aussuchen wird!
    Spaltplatten haben hier aber Vorteile den sie können, wenn nicht durch Falsch gewählte Glasur Dampfdicht gemacht, wirklich Wasser durch die Fliese hindurch wieder zu Oberfläche bringen (kann dann wenn gelöste Stoffe enthalten sind zu tollen Ablagerungen führen)
    Sie sind wegen ihres kleinen Nannmaß, somit mehr Fugen auch hier besser!
    Ja die üblichen Fliesen die ihnen gefallen werden sind Glasier, somit Dicht, oder sind sogannantes Feinsteinzeug. Dieses hat wieder Wasseraufnahmen die weit unter dem Sonstigen Fliesen liegen, und somit als dicht anzusehen!
    Wenn die Fliese aber schon gar kein Wasseraufnimmt, wie soll dann Kleber oder Abdichtung dort hinneingelagen? Was wohl von Firmen behauptet wird, siehe oben ... Dan frage ich mich ob die anderen aussagen der Firmen wenigstens stimmen?
    Also wo bleibt das Wasser?
    Ach ja wie groß ist die Rissüberbrückung der Abdichtungsmasse auch bei Höhenversätzen!
    Oder dann doch lieber Watec 3 E mit BT21?
    Oder man fragt einfach einen Fachmann, lest es von dem ausführen, sollte dann was sein haftet er. Vorteil man schläft ruhiger..
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Terrasse undicht auf Garage: Sanierung mit Flüssigkunststoff
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Terrasse auf einer Garage. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen und Kunststoffbeschichtungen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Entwässerung, um Frostschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Auch die Dampfdiffusion spielt eine Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassenbelag: Entwässerungsschicht gegen Frostschäden! betont wird, ist eine funktionierende Entwässerungsschicht unerlässlich, um Schäden durch Frost zu verhindern, wenn Wasser unter den Belag gelangt.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu Fliesen können Oberflächenstrukturen durch Quarzsande erzeugt werden, wie im Beitrag Terrassenabdichtung ohne Fliesen: Alternativen & Vergleich erwähnt wird. Dies kann eine kostengünstigere Option sein, da die Kosten für Fliesen entfallen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Terrassenfliesen: Feuchtigkeitsschäden durch dichte Fugen? warnt vor zu dichten Fugen bei Fliesen, da eingedrungenes Wasser schlecht entweichen kann und zu Frostschäden führen kann. Daher sollte die Dampfdiffusion beachtet werden, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Dampfdiffusion beachten! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Undichtigkeit erfolgen. Es empfiehlt sich, Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die verschiedenen Abdichtungsmethoden (Flüssigkunststoff, Bitumen, etc.) zu vergleichen. Beachten Sie die Hinweise zur Entwässerung und Dampfdiffusion, um langfristige Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen zu alternativen Abdichtungsmethoden finden Sie im Beitrag Terrassenabdichtung: Flüssigkunststoff vs. Kunststoffbahn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Garage, Abdichtung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Garage, Abdichtung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Garage, Abdichtung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse undicht auf Garage: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtung mit Flüssigkunststoff?
Suche nach: Undichte Terrasse? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Terrasse, Garage, undicht, Abdichtung, Sanierung, Flüssigkunststoff, Bitumen, Estrich, Feuchtigkeitsschaden, Terrassenplatten
