Terrassenplatten verlegen auf Beton: Anleitung, Untergrund & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenplatten verlegen auf Beton: Anleitung, Untergrund & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verlegung von Terrassenplatten auf Kies direkt auf Beton strikt ab – als fachlich unzulässig, instabil und gefährlich; Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Entwässerung und eines ausreichenden Gefälles (mind. 2 %); Alle weisen auf Risiken durch Staunässe, Frostschäden, Moosbildung und Schäden am angrenzenden Mauerwerk hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Kies als Zwischenschicht. Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen, um Betontragfähigkeit, Rissfreiheit, Gefälle und Bauphysik zu begutachten. Entscheiden Sie danach zwischen fachgerechter Nass- oder Trockenverlegung – unter Einhaltung aller Entwässerungs- und Abdichtungsanforderungen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Terrassenplatten auf einem Betonuntergrund. Dabei werden verschiedene Methoden wie das Verlegen im Betonbett, auf Mörtelsäcken oder Stelzlagern diskutiert. Entscheidend sind die Vorbereitung des Untergrunds, die Entwässerung und die Auswahl des passenden Materials. Die Erfahrungen anderer Forumsteilnehmer bieten wertvolle Einblicke in die Vor- und Nachteile der jeweiligen Vorgehensweisen.
kann ich auch die Terrassenplatten auf Kies legen, wenn der Untergrund ein fester Beton ist
🔴 KRITISCH: Keine Kieszwischenschicht auf festem Beton – dies erzeugt eine instabile, nicht entwässerungsfähige Lage und führt zu Wasserstau, Frostsprengung und Plattenbruch.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt den Betonuntergrund auf Tragfähigkeit, Rissfreiheit, Gefälle (mind. 2 % vom Haus weg) und Oberflächenhaftung prüfen lassen – statische und bauphysikalische Eignung müssen durch Fachmann bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Nassverlegung: Verwendung von frostbeständigem, dränfähigem Drainagemörtel; bei Trockenverlegung: Einsatz geprüfter Stelzlager mit eingestelltem Gefälle und Hinterlüftung.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung des Betons gegen aufsteigende Feuchte oder seitliche Wassereinwirkung ist zwingend erforderlich, um Feuchteschäden am Bauwerk zu vermeiden.
Für das Verlegen von Terrassenplatten auf einem vorhandenen Betonuntergrund gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, den Betonuntergrund vorab gründlich zu reinigen und auf Risse oder Unebenheiten zu prüfen. Diese sollten ausgeglichen werden, um ein ebenes Plattenbild zu gewährleisten.
Möglichkeiten der Verlegung:
- Mörtelbett: Die klassische Methode, bei der die Platten in ein Mörtelbett gesetzt werden.
- Drainagemörtel: Verhindert Staunässe unter den Platten.
- Plattenlager: Ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung, sind aber nicht für alle Platten geeignet.
- Kiesbett: Grundsätzlich ist es möglich, Terrassenplatten auf einem Kiesbett zu verlegen, auch wenn der Untergrund aus Beton besteht. Allerdings ist dies nicht die optimale Lösung, da der Beton die Drainage behindern kann. 🔴 Staunässe kann entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Betonuntergrund vor dem Verlegen der Platten mit einer geeigneten Abdichtung zu versehen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei der Verlegung auf Kies sollte eine ausreichende Drainage gewährleistet sein.
Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Terrassenplatten auf einem vorhandenen Betonuntergrund und die Frage, ob Kies als Zwischenschicht verwendet werden kann. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse über Terrassenbau, aber auch potenzielle Fehlvorstellungen, die zu Schäden führen können.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen vorhandenen Betonuntergrund zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, da er eine stabile Basis bietet. Allerdings muss der Beton auf Risse, Gefälle und Sauberkeit geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Verlegung von Terrassenplatten auf Kies direkt auf Beton ist fachlich falsch. Kies auf Beton würde keine stabile Auflagefläche bieten, die Platten würden sich ungleichmäßig setzen, brechen oder kippen. Kies dient als Tragschicht auf gewachsenem Boden, nicht auf einer bereits festen Betonplatte.
➕ Ergänzung: Auf Beton werden Terrassenplatten entweder im Mörtelbett (Nassverlegung) oder auf Stelzlager (Trockenverlegung) verlegt. Bei der Nassverlegung wird ein Mörtelbett auf den Beton aufgebracht, die Platten werden darin verlegt und anschließend verfugt. Bei der Trockenverlegung werden die Platten auf Kunststoff-Stelzlager gelegt, was eine Hinterlüftung und einfache Anpassung des Gefälles ermöglicht.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder falsches Gefälle (mindestens 2% vom Haus weg) führt zu Staunässe, Frostschäden und Durchfeuchtung der Hauswand. Auch eine fehlende Drainage oder Abdichtung des Betons kann zu Schäden am Bauwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Landschaftsbau oder einen Maurer. Lassen Sie den Betonuntergrund auf Tragfähigkeit, Risse und Gefälle prüfen. Entscheiden Sie sich dann für die Nassverlegung im Mörtelbett oder die Trockenverlegung auf Stelzlager. Verzichten Sie auf die Kies-Schicht auf dem Beton, da dies keine fachgerechte Lösung ist.
Die Frage zielt auf zwei grundsätzlich unterschiedliche Verlegeverfahren ab: das Verlegen von Terrassenplatten auf einem bestehenden Betonuntergrund (z. B. als Aufbeton oder Aufdachkonstruktion) sowie das Verlegen auf Kies – was bei einem festen Betonuntergrund technisch nicht sinnvoll und konstruktiv widersprüchlich ist.
🔴 Gefahr: Das Verlegen von Platten auf Kies über einem festen Betonuntergrund erzeugt eine instabile, nicht entwässerungsfähige Zwischenschicht, die zu Wasserstau, Frostsprengung, Plattenverschiebung und struktureller Schädigung führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Kiesbett ist ausschließlich für unbefestigte, tragfähige Erduntergründe vorgesehen – nicht als Zwischenschicht auf Beton. Auf Beton muss entweder ein haftender Verbund (z. B. mit Kleber) oder eine tragfähige, entwässerungsfähige Aufkonstruktion (z. B. Stelzlager mit Gefälle) gewählt werden.
➕ Ergänzung: Wichtige Faktoren sind die statische Tragfähigkeit des bestehenden Betons, dessen Rissfreiheit, die Oberflächenbeschaffenheit (Reinigung, Haftverbesserung), das Gefälle zur Entwässerung sowie die Frost- und Feuchtebeständigkeit der verwendeten Materialien.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung auf Beton führt langfristig zu Feuchteschäden, Ausblühungen, Frostschäden an Platten und Untergrund sowie potenzieller Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Alternativen zum klassischen Erduntergrund zu prüfen, ist sinnvoll – jedoch muss jede Variante bauphysikalisch und statisch abgesichert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen, um den Zustand des Betonuntergrunds zu begutachten, die statische Eignung zu bestätigen und ein bauphysikalisch sicheres Verlegekonzept (mit Nachweis der Entwässerung und Lastverteilung) zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verlegung von Terrassenplatten auf Kies direkt auf Beton strikt ab – als fachlich unzulässig, instabil und gefährlich.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Entwässerung und eines ausreichenden Gefälles (mind. 2 %).
- Alle weisen auf Risiken durch Staunässe, Frostschäden, Moosbildung und Schäden am angrenzenden Mauerwerk hin.
- GoogleAI erwähnt Kiesbett "grundsätzlich möglich", korrigiert aber selbst mit 🔴 Warnung – DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als fachlich falsch bzw. "konstruktiv widersprüchlich".
- GoogleAI nennt "Abdichtung des Betons" als Empfehlung; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "gegen aufsteigende Feuchte/seitliche Einwirkung" und betonen die bauphysikalische Notwendigkeit.
- DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Unterscheidung zwischen Nass- und Trockenverlegung (Stelzlager), während GoogleAI "Plattenlager" nur knapp nennt.
- Qwen hebt die Notwendigkeit einer statischen Eignungsprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen besonders hervor – stärker als GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI: "Kiesbett grundsätzlich möglich" (mit Warnung) vs. DeepSeek: "fachlich falsch" und Qwen: "technisch nicht sinnvoll und konstruktiv widersprüchlich". → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt – Kies auf Beton ist unzulässig.
- Verzicht auf Kieszwischenschicht – ausschließlich Mörtelbett oder Stelzlager auf geprüftem Beton.
- Prüfung des Betons durch Bauingenieur oder Sachverständigen (Qwen) wird als sicherste Variante priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Verlegung auf Kies über Beton ❌ Alle Modelle lehnen dies ab: führt zu Instabilität, Wasserstau und strukturellen Schäden. Notwendigkeit einer Gefälleanalyse ✅ Einhellig: mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg – zwingende Voraussetzung für Entwässerung. Verlegeverfahren auf Beton ✅ Konsens über zwei fachgerechte Wege: 1. Nassverlegung im Mörtelbett (Drainage-Mörtel), 2. Trockenverlegung auf geprüften Stelzlagern. Statik- und Bauphysikprüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt Oberflächenprüfung; DeepSeek fordert Prüfung durch Fachbetrieb; Qwen verlangt zertifizierten Bauingenieur/Sachverständigen – höchste Sicherheitsstufe ist Konsensziel. Abdichtungsanforderung ✅ Einhellig erforderlich: gegen aufsteigende Feuchte, seitliche Wassereinwirkung und Durchfeuchtung der Hauswand. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Kies als Zwischenschicht. Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen, um Betontragfähigkeit, Rissfreiheit, Gefälle und Bauphysik zu begutachten. Entscheiden Sie danach zwischen fachgerechter Nass- oder Trockenverlegung – unter Einhaltung aller Entwässerungs- und Abdichtungsanforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung auf Kiesbett über Beton Plattenverschiebung, Frostsprengung, strukturelle Schädigung des Untergrunds und der Platten 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe, Durchfeuchtung der Hauswand, Schimmelbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Ungenügende oder fehlende Abdichtung des Betons Ausblühungen, Feuchteschäden, Korrosion von Bewehrung, langfristiger Betonzerfall 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit des Bestandsbetons Setzungen, Rissbildung im Beton, Durchbruch oder Versagen der gesamten Terrassenkonstruktion 🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständiger Materialien (Mörtel/Platten) Frostschäden bereits im ersten Winter, hohe Folgekosten für Sanierung ✅ Chance Nutzung des bestehenden Betonuntergrunds Keine aufwendige Aushubarbeit, Kosteneinsparung und verkürzte Bauzeit ✅ Chance Trockenverlegung auf Stelzlagern Hinterlüftung, einfache Gefälleanpassung, schnelle Montage und spätere Demontage ohne Schäden ✅ Chance Fachgerechte Nassverlegung mit Drainagemörtel Dauerhafte, witterungsbeständige Verankerung mit optimaler Lastverteilung ✅ Chance Bauphysikalisch abgesicherte Planung durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie, rechtsichere Dokumentation ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Materialien (z. B. mit DIBtAbk.-Zulassung) Langfristige Funktionsfähigkeit, geringer Wartungsaufwand, Herstellergarantie Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Legen Sie keinerlei Kies, Splitt oder andere nichttragfähige Schüttgüter auf den bestehenden Beton – dies ist bauphysikalisch unzulässig und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen, um den Betonuntergrund auf Rissfreiheit, Tragfähigkeit, Gefälle und Feuchteempfindlichkeit zu begutachten.
- Abdichtung vorbereiten: Lassen Sie eine nachweislich wirksame, bauphysikalisch geeignete Abdichtung (z. B. flüssig-applizierbare Bitumen- oder Polymerabdichtung) auf den Beton aufbringen – inkl. Anschluss an die Hauswand.
- Verlegeverfahren wählen & beauftragen: Entscheiden Sie sich nach der Expertenbegutachtung zwischen Nassverlegung (mit frostfestem Drainagemörtel) oder Trockenverlegung (mit geprüften Stelzlagern); beauftragen Sie dafür einen Fachbetrieb für Maurer- oder Landschaftsbauarbeiten.
- Gefälle dokumentieren: Messen und dokumentieren Sie das eingebaute Gefälle (mind. 2 %) vor der Verfugung – mit Fotos, Höhenmessung und Anfertigung einer einfachen Skizze.
- Materialien zertifiziert einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Terrassenplatten und Mörtel mit Nachweis der Frost- und Entwässerungsbeständigkeit (DIBt, ETAG oder gleichwertig).
- Drainagemörtel
- Ein wasserdurchlässiger Mörtel, der verwendet wird, um Staunässe unter Terrassenplatten zu verhindern. Er besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine hohe Wasserdurchlässigkeit gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Mörtelbett, Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässige Beläge - Plattenlager
- Kunststoffelemente, die unter Terrassenplatten platziert werden, um eine ebene Fläche zu schaffen und eine Drainage zu ermöglichen. Sie sind höhenverstellbar und ermöglichen eine einfache Verlegung.
Verwandte Begriffe: Stelzlager, Terrassenfüße, Unterkonstruktion - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, auf die Terrassenplatten verlegt werden. Der Mörtel dient dazu, die Platten zu fixieren und Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Drainagemörtel, Ansetzmörtel, Verlegemörtel - Drainagematte
- Eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die unter Terrassenbelägen verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht oft aus Kunststoff oder Gummi.
Verwandte Begriffe: Vlies, Filtervlies, Geotextil - Fugenmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Terrassenplatten verwendet wird. Er dient dazu, die Platten zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser und Unkraut zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Kunstharzfugenmörtel, Zementfugenmörtel - Terrassenplatten
- Flache, meist rechteckige Elemente aus Stein, Beton, Keramik oder Holz, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenplatten - Betonuntergrund
- Eine ebene Fläche aus Beton, die als Basis für die Verlegung von Terrassenplatten dient. Er muss tragfähig, sauber und eben sein.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fundament, Unterbau
- Welche Untergrundvorbereitung ist notwendig?
Der Betonuntergrund muss sauber, eben und tragfähig sein. Risse und Unebenheiten sollten mit geeignetem Material ausgebessert werden. Eine Abdichtung kann sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ich jede Art von Terrassenplatten auf Beton verlegen?
Grundsätzlich ja, aber die Wahl der Verlegemethode sollte auf die Art der Platten abgestimmt sein. Große, schwere Platten eignen sich besser für die Verlegung im Mörtelbett, während leichtere Platten auch auf Plattenlagern verlegt werden können. - Was ist Drainagemörtel und wozu dient er?
Drainagemörtel ist ein spezieller Mörtel, der wasserdurchlässig ist. Er verhindert Staunässe unter den Platten und schützt so vor Frostschäden und Ausblühungen. - Wie sorge ich für eine ausreichende Drainage bei der Verlegung auf Kies?
Eine Kiesschicht alleine reicht oft nicht aus. Ich empfehle, unter dem Kies eine Drainagematte zu verlegen, die das Wasser ableitet. Außerdem sollte das Gefälle vom Haus wegführen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Terrassenplatten?
Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Richtlatte, einen Fugenabzieher und eventuell einen Plattenheber. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Terrassenplatten sein?
Die Fugenbreite hängt von der Größe und Art der Platten ab. Ich empfehle, sich an den Herstellerangaben zu orientieren. In der Regel sind Fugen zwischen 3 und 5 mm üblich. - Wie reinige ich Terrassenplatten richtig?
Zur Reinigung eignen sich Besen, Schrubber und gegebenenfalls ein Hochdruckreiniger. Achten Sie darauf, den Hochdruckreiniger nicht zu nah an die Platten zu halten, um Beschädigungen zu vermeiden. - Was tun bei Moosbildung auf den Terrassenplatten?
Moosbildung kann mit speziellen Moosentfernern oder mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Achten Sie darauf, umweltfreundliche Produkte zu verwenden.
- Terrassenplatten reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenplatten-Materialien. - Terrassenunterkonstruktion bauen
Anleitung zum Bau einer stabilen Unterkonstruktion für Holzterrassen. - Gefälle bei Terrassen
Warum ein Gefälle wichtig ist und wie man es richtig anlegt. - Terrassen abdichten
Methoden zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Terrassenbeleuchtung installieren
Ideen und Tipps zur stimmungsvollen Beleuchtung der Terrasse.
Terrassenplatten: Material-Info – Welche Platten sind geeignet?
Ich kaufe ein "r"!
Was haben Sie denn für Terrrassenplatten?
Gruß -
Betonplatten Entwässerung prüfen – Vorbereitung für Terrassenplatten
Und wie dick ist die Verlegeschicht?
und wie entwässert die Betonplatte? Das müsste man noch wissen, um Ihnen besser weiterhelfen zu können. Im Grunde kein Problem, nur die Randbedingungen müssen stimmen. (Siehe Frage von D. Bakel) Grüße -
Terrassenplatten auf Beton: Verlege-Optionen & Vorbereitung
Erfahrungen im Verlegen von Terrassenplatten
Liebe Forumsteilnehmer,
wir haben eine betonierte Terrasse und möchten hierauf die Terrassenplatten der Fa. Ehl (Serie Concord) verlegen. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, wobei jeder den ich frage mir eine andere Antwort gibt.
1. Das Verlegen in Beton. Wie muss hier der Untergrund vorbereitet werden (Entwässerung, Abdichten)
2. Das Verlegen auf Mörtelsäcken (Hier wurde mir vorgeschlagen den Untergrund mit epasit Dichtungsschlämme vorzubehandeln)
3. Das Verlegen auf Stelzlagern (Auch hier Epasit)
Zu 2. & 3. : Werden die Platten in diesem Fall nicht verfugt (Wie denn?)?
Was halten Sie für die ideale Verlegung und warum?
Zu den Randbedingungen noch folgendes: Die Betonterrasse hat eine Stärke von ca. 20 cm. Unter der Terrasse befindet sich nur Grund, d.h. es sind keine Kellerräume o.ä. darunter.
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Meinung.
Christian Beck -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten verlegen auf Beton: Anleitung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Terrassenplatten auf einem Betonuntergrund. Dabei werden verschiedene Methoden wie das Verlegen im Betonbett, auf Mörtelsäcken oder Stelzlagern diskutiert. Entscheidend sind die Vorbereitung des Untergrunds, die Entwässerung und die Auswahl des passenden Materials. Die Erfahrungen anderer Forumsteilnehmer bieten wertvolle Einblicke in die Vor- und Nachteile der jeweiligen Vorgehensweisen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit dem Verlegen der Terrassenplatten beginnen, ist es unerlässlich, die Entwässerung der Betonplatte zu prüfen, wie im Beitrag Betonplatten Entwässerung prüfen – Vorbereitung für Terrassenplatten betont wird. Eine mangelhafte Entwässerung kann zu Frostschäden und anderen Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl der Terrassenplatten spielt eine wichtige Rolle. Im Beitrag Terrassenplatten: Material-Info – Welche Platten sind geeignet? wird nach dem verwendeten Material gefragt, da dies Einfluss auf die Verlegemethode und die notwendigen Vorbereitungen hat.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Terrassenplatten auf Beton: Verlege-Optionen & Vorbereitung beleuchtet verschiedene Verlegeoptionen und die notwendigen Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds. Es werden Aspekte wie Abdichtung und die Verwendung von Dichtungsschlämme angesprochen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Entwässerung Ihrer Betonplatte und wählen Sie dann die passende Verlegemethode für Ihre Terrassenplatten aus. Beachten Sie dabei die Hinweise und Erfahrungen anderer Forumsteilnehmer, um Fehler zu vermeiden und ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Betonuntergrund, Kiesbett, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- … auf Beton, darauf eine Drainage- bzw. Entkopplungsmatte und abschließend Stelzlager mit Terrassenplatten — ist eine grundsätzlich praktikable Lösung, die von vielen Anwendern so …
- … Bahnen wie EN 13956). Vorab ist zu prüfen, ob der vorhandene Betonuntergrund ausreichend tragfähig, rissarm und sauber ist; evtl. sind Vorbehandlungen (Grundierung, Ausgleich) …
- … Stellen Sie sicher, dass der tragende Betonuntergrund ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1,5 % aufweist, um stehendes Wasser unter …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten für Balkon: Baumarkt vs. Steinmetz – Qualität, Kosten & Unterschiede?
- … können lose auf Splitt verlegt oder mit geeignetem Kleber auf einem Betonuntergrund verklebt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Schäden zu vermeiden. …
- … Kies etc.) möglich ist. Mir ist aber auch klar, dass Standard Terrassenplatten (zumeist Beton) in der Regel zwischen 4 und 5 cm stark …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion auf Beton: Kies notwendig? Schotter, Aufbau & Dicke
- … Direkte Verlegung der Unterkonstruktion: Bei ebenem und ausreichend entwässertem Betonuntergrund kann die Unterkonstruktion direkt auf dem Beton verlegt werden. …
- … GoogleAI sieht eine Kiesschicht als nicht zwingend, wenn der Betonuntergrund eben und entwässerungsfähig ist; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend, da …
- … Sie werden häufig für Terrassen und Gehwege verwendet. Verwandte Begriffe: Betonplatte, Terrassenplatte, Gehwegplatte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse sanieren: Betonplatten, Holzdielen, Abdichtung & Stelzlager – Kosten?
- … und eine rutschfeste Oberfläche. Die Platten können entweder direkt auf den Betonuntergrund verlegt oder auf Stelzlagern montiert werden. …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung der Tragfähigkeit des alten Betonuntergrunds – besonders vor Verlegung schwerer Platten auf Stelzlagern. …
- … Tragfähigkeit des alten Betonuntergrunds …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Marlux Platten auf Sand verlegen: Mindestdicke der Sandschicht für Terrasse?
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Materialkunde …
- … Alle drei KIs bestätigen, dass der Betonuntergrund tragfähig, rissfrei und eben sein muss – Qwen und DeepSeek heben …
- … Landschaftsbau-Fachbetrieb nach DINAbk. 18919 oder einen geprüften Bauingenieur für Außenanlagen, um Betonuntergrund, Neigung und Entwässerung vor Ort zu begutachten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten für Terrasse & Eingang: Verlegung, Abdichtung, Rutschfestigkeit & Pflege?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton verlegen: Unebenheiten ausgleichen mit Plattenlagern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10152: Terrassenplatten verlegen auf Beton: Anleitung, Untergrund & Alternativen?
- BAU-Forum - Baustoffe - Sandsteinplatten auf Beton entkoppeln: Methoden, Aufbauhöhe & Vermeidung von Ausblühungen?
- … Spannungen und Ausblühungen zu vermeiden. Eine Entkopplung verhindert, dass Bewegungen des Betonuntergrunds direkt auf die Sandsteinplatten übertragen werden, was zu Rissen oder Ablösungen …
- … beschreibt die Planung einer Terrassenbelegung mit chinesischen Sandsteinplatten auf einem bestehenden Betonuntergrund. Die zentrale Frage des Verfassers zielt auf die Notwendigkeit einer Entkopplungsschicht …
- … Kapillarer Aufstieg von Salzen aus Betonuntergrund …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Betonuntergrund, Kiesbett, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Betonuntergrund, Kiesbett, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen auf Beton: Anleitung, Untergrund & Alternativen?
Suche nach: Terrassenplatten auf Beton verlegen
Suche nach: Terrassenplatten verlegen, Betonuntergrund, Kiesbett, Pflasterarbeiten, Terrassenbau, Gartenbau, Untergrund vorbereiten, Platten verlegen Anleitung
