Marlux Platten auf Sand verlegen: Mindestdicke der Sandschicht für Terrasse?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Marlux Platten auf Sand verlegen: Mindestdicke der Sandschicht für Terrasse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verlegung von Marlux-Platten auf reiner Sandschicht auf Beton ab – GoogleAI relativiert dies mit "mindestens 3–5 cm", aber korrigiert nicht die grundsätzliche Unzulässigkeit; Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (1–2 %) für die Entwässerung; Alle drei KIs bestätigen, dass der Betonuntergrund tragfähig, rissfrei und eben sein muss – Qwen und DeepSeek heben zusätzlich Frostfreiheit hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Marlux-Platten dürfen nicht auf Sand, sondern ausschließlich auf verdichtetem Splittbett (3–4 cm, 2–5 mm) oder Drainagemörtel (4–5 cm) mit vorgelagertem Geotextil auf einer fachlich geprüften Betonterrasse verlegt werden.
Habe vor, auf eine bestehende, stabil betonierte Terrasse
die o.g. Marlux-Platen auf Sand zu legen.
Meine Frage. Wie dick muss (Minimum ) die darunter liegende
Sandschicht sein?
MfG W.S.
🔴 KRITISCH: Verlegung von Marlux-Platten auf reiner Sandschicht auf Beton ist fachlich nicht zulässig – führt zu Setzungen, Frostschäden, Untergrunderosion und Stolperfallen.
🔴 KRITISCH: Kein Feinsand (Bausand, M-Sand) verwenden – dieser verfestigt, verstopft die Drainage und verstärkt Stauwasserbildung auf dem Betonuntergrund.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort statische Tragfähigkeit der Betonterrasse, Neigung (mind. 1,5–2 %), Entwässerungsmöglichkeiten und Vorhandensein von Rissen oder Frostschäden durch Fachmann prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Beton und Tragschicht muss eine trennende, wasserdurchlässige Geotextilfolie (z. B. Typ TS 10 oder TS 15) verlegt werden – kein Ersatz durch Folien oder Altpapier.
⚠️ WICHTIG: Als Tragschicht ausschließlich verdichtetes Splitt (Körnung 2–5 mm, Dicke 3–4 cm) oder Drainagemörtel (3–5 cm) verwenden – Sand ist kein Ersatz.
Um Marlux-Platten auf einer betonierten Terrasse auf Sand zu verlegen, ist die richtige Dicke der Sandschicht entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Belags.
Ich empfehle eine Sandschicht von mindestens 3 bis 5 cm Dicke. Diese Dicke ermöglicht es, Unebenheiten im Beton auszugleichen und eine gleichmäßige Auflage für die Platten zu schaffen. Verwenden Sie gewaschenen Bausand, der frei von organischen Materialien ist.
Wichtig: Verdichten Sie die Sandschicht vor dem Verlegen der Platten mit einer Rüttelplatte oder einem Handstampfer. Dies verhindert spätere Absenkungen und sorgt für eine stabile Oberfläche. Achten Sie auch auf ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%), um eine gute Entwässerung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Verlegen, ob der Betonuntergrund ausreichend tragfähig und eben ist. Bei größeren Unebenheiten ist eventuell eine Ausgleichsschicht erforderlich.
Der Nutzer plant, Marlux-Platten (Betonverbundpflaster) auf einer bestehenden Betonfläche mit einer Sandschicht zu verlegen. Diese Vorgehensweise ist technisch ungewöhnlich, da Sand auf einer bereits stabilen Betonplatte keine ausreichende Tragschicht bildet und zu Setzungen oder unebenen Flächen führen kann. Die Frage nach der Mindestdicke der Sandschicht ist berechtigt, aber die grundsätzliche Konstruktion sollte hinterfragt werden.
🔴 Gefahr: Eine reine Sandschicht auf Beton bietet keine ausreichende Stabilität gegen Verschiebungen, Auswaschungen oder Frosthebung. Bei Regen kann der Sand ausgeschwemmt werden, was zu Hohlräumen und Stolperfallen führt. Die Platten werden sich mit der Zeit ungleichmäßig setzen.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Verlegung auf Beton wird ein Mörtelbett (ca. 3-5 cm) oder ein spezielles Drainagemörtelbett empfohlen. Alternativ kann ein Splittbett (Körnung 2-5 mm, ca. 3-4 cm) verwendet werden, das besser verdichtet und wasserdurchlässig ist. Reiner Sand ist für diesen Untergrund ungeeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sand auf Beton eine geeignete Bettung ist, ist fachlich falsch. Sand bietet keine ausreichende Scherfestigkeit und ist nicht frostsicher, wenn er auf einer wasserundurchlässigen Betonplatte liegt. Die Mindestdicke einer Sandschicht wäre technisch irrelevant, da das System grundsätzlich mangelhaft ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Marlux-Platten nicht auf einer losen Sandschicht. Entfernen Sie den Sand und verwenden Sie stattdessen ein Mörtelbett (ca. 4 cm) oder ein verdichtetes Splittbett (ca. 3-4 cm) auf der Betonfläche. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Pflaster- und Terrassenbau, um die korrekte Ausführung und eine dauerhafte Stabilität sicherzustellen.
Die Anfrage betrifft die Verlegung von Marlux-Platten (typischerweise hochfeste Betonplatten für Außenbereiche) auf einer bereits bestehenden, stabilen Betonterrasse mittels einer Sandschicht – ein Verfahren, das als "schwimmende Verlegung" bezeichnet wird und besondere Anforderungen an die Untergrundvorbereitung stellt.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne Sandschicht führt zu unzureichender Lastverteilung, erhöhtem Risiko von Plattenbrüchen, Unebenheiten und Frosthebung – besonders kritisch bei nicht durchlässigen Untergründen wie Beton, da Wasser nicht abfließen kann und sich unter den Platten staut.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sand allein als ausreichende Trennschicht auf Beton dient, ist irreführend: Sand ist kein Entwässerungsmaterial, sondern ein Setzmedium – bei fehlender Drainage wird er zur Wasserwanne, was Frostschäden und Untergrunderosion begünstigt.
➕ Ergänzung: Herstellerangaben für Marlux-Platten verlangen in der Regel eine Mindestdicke von 3–5 cm für die Verdichtungsschicht (meist Splitt oder Kies), nicht Sand – reiner Sand ist für tragfähige Außenplattenverlegung auf festem Untergrund nicht zugelassen und wird von keiner DINAbk.-Norm (z. B. DIN 18318 oder DIN 18320) als alleinige Tragschicht anerkannt.
✅ Zustimmung: Die Voraussetzung einer stabilen, rissfreien und frostfrei verlegten Betonterrasse ist grundsätzlich korrekt – jedoch muss diese zusätzlich eine ausreichende Neigung (mindestens 1,5–2 %) und gegebenenfalls Entwässerungsöffnungen aufweisen, um Stauwasser zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von feinkörnigem Sand (z. B. M-Sand oder Bausand) besteht akute Verfestigungs- und Verstopfungsgefahr, was die statische Stabilität der Platten langfristig untergräbt und zu unkontrollierten Bewegungen führt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verlegung erfordert eine trennende Geotextilfolie zwischen Beton und der Tragschicht, um eine Durchmischung mit Staub und Feinanteilen zu verhindern – dies wird in der Anfrage nicht erwähnt, ist aber zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Bauingenieur für Außenanlagen, um die statische Verträglichkeit, die Entwässerungssituation und die korrekte Schichtaufbau-Planung (inkl. Geotextil, Splitt-Tragschicht und ggf. Randabschluss) vor Ort zu begutachten – eine pauschale Mindestdicke für Sand ist fachlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verlegung von Marlux-Platten auf reiner Sandschicht auf Beton ab – GoogleAI relativiert dies mit "mindestens 3–5 cm", aber korrigiert nicht die grundsätzliche Unzulässigkeit.
- Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (1–2 %) für die Entwässerung.
- Alle drei KIs bestätigen, dass der Betonuntergrund tragfähig, rissfrei und eben sein muss – Qwen und DeepSeek heben zusätzlich Frostfreiheit hervor.
- GoogleAI empfiehlt eine Sandschicht (3–5 cm) mit Verdichtung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich falsch und risikoreich; GoogleAI stellt damit die einzige abweichende, weniger konservative Position dar.
- GoogleAI erwähnt keine Geotextilfolie – DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich (Qwen benennt sogar Typen).
- Qwen ergänzt explizit die DIN-Normen (18318, 18320) und weist auf Herstelleranforderungen hin – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek benennen konkrete Alternativen (Splitt 2–5 mm, Drainagemörtel) – GoogleAI bleibt bei Sand und erwähnt keine Alternativen.
- Qwen betont die Notwendigkeit eines Randabschlusses und einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachbetrieb – DeepSeek erwähnt "Fachbetrieb", GoogleAI lediglich "Fachmann".
- GoogleAI: "Sand auf Beton ist möglich mit Verdichtung" → DeepSeek & Qwen: "Sand ist technisch ungeeignet, nicht normkonform, gefährlich" → Vorsichtsprinzip aktiv: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich – Sand auf Beton ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen vertretene Auffassung ist maßgeblich: Sand als alleinige Tragschicht auf Beton widerspricht fachlichen Standards, Herstelleranforderungen und DIN-Normen – stattdessen Splittbett oder Mörtelbett mit Geotextil verwenden.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Sand als Tragschicht auf Beton ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Sand mit Verdichtung; DeepSeek & Qwen lehnen Sand grundsätzlich ab – KI-Konsens: ❌ Sand ist nicht zulässig. Mindestdicke der Tragschicht ✅ Konsens 3–5 cm für Splitt oder Drainagemörtel – KI-Konsens: ✅ 3–4 cm Splitt (2–5 mm) oder 4–5 cm Drainagemörtel. Geotextilfolie erforderlich ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: zwingend notwendig – KI-Konsens: ⚠️ Ja, wasserdurchlässiges Geotextil (z. B. TS 10/15) ist unverzichtbar. Entwässerung und Gefälle ✅ Konsens Mindestgefälle 1,5–2 % mit funktionierenden Abläufen – KI-Konsens: ✅ zwingend. Fachliche Prüfung vor Ort ✅ Konsens Statik, Rissfreiheit, Frostfreiheit und Untergrundbeschaffenheit müssen durch Fachmann begutachtet werden – KI-Konsens: ✅. 👉 Handlungsempfehlung: Marlux-Platten dürfen nicht auf Sand, sondern ausschließlich auf verdichtetem Splittbett (3–4 cm, 2–5 mm) oder Drainagemörtel (4–5 cm) mit vorgelagertem Geotextil auf einer fachlich geprüften Betonterrasse verlegt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung auf Sand führt zu unkontrollierten Setzungen Plattenverschiebungen, Stolperfallen, Rissbildung in Platten und Beton – Nachbesserungskosten bis zu 10.000 € möglich 🔴 Risiko Stauwasser unter den Platten durch fehlende Drainage Frosthebung im Winter, Untergrunderosion, Dauerfeuchteschäden am Beton – langfristige statische Schwächung 🔴 Risiko Fehlende Geotextilfolie führt zu Durchmischung mit Betonstaub Verminderte Scherfestigkeit, Verfestigung der Tragschicht, Verlust der Elastizität – sofortige und langfristige Instabilität 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) Staunässe, Algenbildung, Frostschäden, rutschige Oberfläche – erhöhte Unfallgefahr und Hygieneschäden 🔴 Risiko Verwendung von Feinsand statt Splitt Verstopfung der Kapillarstruktur, Wasserrückstau, Auswaschung bei Starkregen – vollständiger Versagen der Tragschicht innerhalb von 1–3 Jahren ✅ Chance Fachgerechte Splittverlegung mit Geotextil Langlebiger Belag (> 30 Jahre), einfache Reparatur einzelner Platten, volle Herstellergarantie erhalten ✅ Chance Integration einer durchgehenden Entwässerung (z. B. Ablaufgitter) Zukunftssichere Anpassung an Starkregenereignisse, Reduktion von Oberflächenabfluss, geringere Versickerungsbelastung ✅ Chance Nutzung von Drainagemörtel mit Zusatz von Rezyklat Nachhaltige Ressourcennutzung, verbesserte Wärmedämmung, höhere statische Belastbarkeit bei geringerer Dicke ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb Sicherstellung der DIN-konformen Ausführung, schriftliche Dokumentation für Garantieansprüche und Versicherungsfälle ✅ Chance Einbau eines dekorativen Randabschlusses (z. B. Edelstahlprofil) Erhöhte Stabilität der Plattenkanten, verbesserte Lebensdauer, optische Aufwertung, Vermeidung von Ausbrüchen an den Rändern Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb nach DIN 18919 oder einen geprüften Bauingenieur für Außenanlagen, um Betonuntergrund, Neigung und Entwässerung vor Ort zu begutachten.
- Geotextilfolie beschaffen: Besorgen Sie eine wasserdurchlässige Geotextilfolie (z. B. Typ TS 10 oder TS 15) – keine Plastikfolie oder Baustoffreste verwenden.
- Tragschicht korrigieren: Entfernen Sie jeglichen Sand – stattdessen bestellen Sie verdichtetes Splitt (Körnung 2–5 mm) in 3–4 cm Dicke oder Drainagemörtel (4–5 cm) gemäß Herstellerangaben für Marlux-Platten.
- Entwässerung prüfen und ergänzen: Messen Sie das Gefälle mit Wasserwaage und Nivelliergerät – bei Unterschreitung von 1,5 % installieren Sie zusätzliche Ablaufgitter oder schaffen Sie Überläufe an der Terrassenkante.
- Randabschluss planen: Verlegen Sie vor dem Splitt eine feste Randbegrenzung (z. B. Aluminium- oder Edelstahlprofil mit Schraubverankerung im Beton) – verhindert seitliches Ausweichen der Platten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Marlux-Technische Dokumentation, die Betonplanunterlagen (Alter, Stahlbewehrung, Frostklasse) und alle vorhandenen Bauakten – notwendig für die Fachbegutachtung.
- Sandschicht
- Eine Schicht aus Sand, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Sandbett, Tragschicht, Planum - Marlux-Platten
- Betonplatten eines bestimmten Herstellers, die für die Gestaltung von Terrassen, Wegen und anderen Außenbereichen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Betonplatten, Pflastersteine, Terrassenplatten - Rüttelplatte
- Ein Baugerät, das zum Verdichten von Böden und Schüttgütern eingesetzt wird. Durch Vibrationen werden die Partikel enger zusammengepackt, wodurch die Tragfähigkeit erhöht wird.
Verwandte Begriffe: Stampfer, Walze, Verdichtung - Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Garten- und Landschaftsbau wird ein Gefälle oft bei Wegen und Terrassen angelegt, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Betonuntergrund
- Eine Fläche aus Beton, die als Basis für weitere Baumaßnahmen dient. Im Terrassenbau kann ein Betonuntergrund als tragfähige Basis für Pflastersteine oder Platten dienen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Bodenplatte - Unkrautvlies
- Ein wasserdurchlässiges Gewebe, das unter Pflastersteinen oder Platten verlegt wird, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wurzelsperre, Mulchvlies, Gartenvlies - Fugensand
- Ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Unkraut.
Verwandte Begriffe: Pflastersand, Quarzsand, Brechsand
- Welche Art von Sand eignet sich am besten für die Sandschicht?
Gewaschener Bausand ist ideal, da er frei von organischen Bestandteilen und Verunreinigungen ist. Dies verhindert, dass sich der Sand zersetzt und die Stabilität des Plattenbelags beeinträchtigt. - Wie verdichte ich die Sandschicht richtig?
Verwenden Sie eine Rüttelplatte oder einen Handstampfer, um die Sandschicht gleichmäßig zu verdichten. Führen Sie mehrere Überläufe durch, um sicherzustellen, dass der Sand ausreichend verdichtet ist. Eine gut verdichtete Sandschicht verhindert spätere Absenkungen. - Muss ich ein Gefälle beim Verlegen der Platten berücksichtigen?
Ja, ein leichtes Gefälle von ca. 1-2% ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und schützt die Platten vor Frostschäden. - Was mache ich, wenn der Betonuntergrund Unebenheiten aufweist?
Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, eine Ausgleichsschicht aufzutragen, bevor Sie die Sandschicht verteilen. Dies sorgt für eine ebene Fläche und verhindert, dass die Platten kippeln. - Kann ich die Marlux-Platten auch ohne Betonuntergrund auf Sand verlegen?
Ja, das ist möglich, aber der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein. Entfernen Sie den Oberboden und füllen Sie den Bereich mit Schotter auf, bevor Sie die Sandschicht verteilen. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum zwischen den Platten?
Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter der Sandschicht, um das Unkrautwachstum zu reduzieren. Verfugen Sie die Platten mit einem speziellen Fugensand, der das Unkrautwachstum hemmt. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen der Marlux-Platten?
Sie benötigen eine Schaufel, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Rüttelplatte oder einen Handstampfer, eine Richtlatte und eventuell eine Steinknacke zum Zuschneiden der Platten. - Wie pflege ich die Marlux-Platten nach dem Verlegen?
Reinigen Sie die Platten regelmäßig mit einem Besen oder einem Hochdruckreiniger. Entfernen Sie Unkraut und Moos, um die Optik und die Rutschfestigkeit zu erhalten.
- Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien. - Platten auf Splitt verlegen: Vor- und Nachteile
Vergleich der Verlegung von Platten auf Splitt im Vergleich zu Sand. - Unterbau für Terrasse: Materialien und Aufbau
Informationen über die verschiedenen Materialien und den Aufbau eines tragfähigen Unterbaus für eine Terrasse. - Gartenwege anlegen: Materialien und Gestaltung
Ideen und Anleitungen zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Drainage für Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung einer Terrasse, um Staunässe zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, Sandschicht, Marlux, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
- … verdichten Sie ausschließlich mit statischem Gewicht oder leichtem Walzen – Vibrationsplatten oder Rüttelstempel sind strengstens verboten. …
- … Perimeterdämmung ist die Dämmung von Kellerwänden und Bodenplatten im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz …
- … die Drainagefähigkeit des Materials beeinträchtigen kann. Verwenden Sie eine leichte Rüttelplatte oder Walze. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
- … (Westseite, Ostseite) mit einem Bitumenanstrich und einem mechanischen Schutz durch Styrodurplatten zu versehen. Ist es sinnvoll auch die Südseite (ist ja nicht …
- … in dieser Weise zu schützen, oder kann man sich dort die Platten/den Bitumenanstrich sparen? …
- … Kellerdämmung: Ich empfehle eine Perimeterdämmung mit druckfesten Dämmplatten (z.B. Styrodur) außen an der Kellerwand. Diese schützt die Abdichtung und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenuntergrund, Sand, Splitt, Schotter, Terrasse bauen, Platten verlegen, Naturstein, Kosten, Anleitung …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Landschaftsbau …
- … Hallo, ich habe auf meiner Terrasse alte Waschbetonplatten entfernt, da sie nicht mehr gut aussahen und ungleichmäßig verlegt wurden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
- … bei Regen Wasser an der Hauswand steht. Direkt unter den Beton Platten, die zurzeit noch als Bodenbelag dienen, befindet sich Sand mit …
- … Setzungen des Untergrunds: Der Sand unter den Betonplatten hat sich im Laufe der Zeit verdichtet oder wurde ausgeschwemmt. …
- … langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die beschriebene Konstruktion mit Betonplatten auf einer Sandschicht mit Gitter deutet auf einen einfachen Aufbau hin, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikplatten auf Splitt verlegen: Geeignete Dicke, Frostbeständigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Bodenbelag: Welches Material ist optimal? Kosten, Verlegung & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten & Pflastersteine kombinieren: Machbarkeit, Unterbau & Verlegetechnik?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Verlegeplan erstellen: Diagonal verlegen mit 1 cm Fuge – Software?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, Sandschicht, Marlux, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, Sandschicht, Marlux, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marlux Platten auf Sand verlegen: Mindestdicke der Sandschicht für Terrasse?
Suche nach: Marlux Platten: Sandschicht Dicke
Suche nach: Marlux Platten, Sandschicht, Terrassenbau, Platten verlegen, Sandbett, Dicke Sandschicht, Gartenbau
