Loggia Fliesensanierung: Ursachen für Risse, Dichtung prüfen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Loggia Fliesensanierung: Ursachen für Risse, Dichtung prüfen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Spannungsrisse durch fehlende Dehnungsfugen als zentrale Ursache; Alle sind sich einig: Eindringende Feuchtigkeit gefährdet die Statik und führt langfristig zu Bewehrungskorrosion; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen vor jeder Sanierungsmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme. Eine DIN-konforme Komplettsanierung (Entfernung Altbelag, Prüfung Betonplatte, Erneuerung Dichtung nach DIN 18534, Einbau Dehnungsfugen nach DIN 18157, Neubelag mit fachgerechtem Mörtel/Fuge) ist die einzige technisch und rechtssichere Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Loggia mit Rissen in Fliesen und Fugen. Ursachenforschung, Abdichtungsprobleme und die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung des Unterbaus werden thematisiert. Die Experten Beisse und Bulka (B&B) werden als kompetente Ansprechpartner empfohlen. Es wird die Frage der kompletten Erneuerung versus punktueller Reparatur diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen
SITUATION: Haus 22 Jahre, überdachter Balkon  -  Aufbau: Betonplatte, Dichtung (Teerpappe?), Fliesen im Mörtelbett  -  Fläche ca. 10,50 m X 1,50 m  -  Fliesenfläche ist rundum mit Silikon abgespritzt
Problem: Fliesenfugen an 2  -  3 Stellen gerade durchgerissen (Haarrisse), dadurch Fliesen an Kanten auch z.T. abgesplittert (offensichtlich Spannungsrisse  -  es hätte Dehnungsfuge einbaut werden müssen)  -  jetzt läuft Wasser in Risse durch bis auf Dichtung, die ist aber dicht (Balkon hat auf Unterseite keine Schäden)  -  und läuft auf Dichtung zur Vorderseite der Balkonplatte und tropft dort ab (Tropfsteinbildung).
FRAGE: Wie dichte ich diese Stellen ab? (Idee: diese Fugen ausflexen  -  ca. 2 ca. tief)  -  dann diese und auch die anderen Fugen irgendwie wasserdicht machen ("verkieseln"?) und später mit Silikon abspritzen.
Oder ist das nur eine "halbe Lösung"  -  sollte ich auf die alten Fliesen noch einmal drauffliesen? Und wenn ja  -  wie / mit welchem Unterbau?
Oder muss ich alles neu machen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (nach ZDB/VDBUM) mittels Wasser-Eindringprüfung nach DINAbk. EN 1928 – Tropfsteinbildung weist auf fortlaufenden Wassereintritt und beginnende Betonkorrosion hin.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des alten Fliesenbelags vor jeder Sanierung – Auffliesen auf Altbelag ist statisch und bauphysikalisch unzulässig und verstärkt Spannungsrisse.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer bewegungsfähigen, flächiger Abdichtung nach DIN 18534 (keine Teerpappe!) sowie zwingender Einbau von Dehnungsfugen nach DIN 18157 – insbesondere bei 10,50 m Länge.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Betonplatte auf Rissbildung, Karbonatisierung und Bewehrungszustand vor Neuaufbau – Silikon- oder Kieselsäure-Imprägnierung löst kein Feuchtigkeitsproblem und ist keine Dichtung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen in den Fliesenfugen Ihrer Loggia haben. Das deutet auf Spannungen im Untergrund und mögliche Feuchtigkeitsschäden hin. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu finden, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Spannungsrisse: Durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Gebäudes.
    • Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser kann den Untergrund schädigen und zu Rissen führen. ?
    • Mangelnde Dehnungsfugen: Fehlen diese, können Spannungen nicht ausgeglichen werden.
    • Defekte Abdichtung: Eine beschädigte Abdichtung lässt Wasser eindringen. ?
    1. Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Unterseite der Balkonplatte auf Tropfsteinbildung oder Feuchtigkeit.
    2. Überprüfung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser richtig ablaufen kann.
    3. Begutachtung durch Fachmann: Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Risse genau bestimmen und eine Sanierungsempfehlung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, lassen Sie die Loggia von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Alterserscheinung bei älteren Balkonkonstruktionen: Spannungsrisse im Fliesenbelag aufgrund fehlender Dehnungsfugen. Die Annahme, dass die darunterliegende Dichtung noch intakt ist, ist positiv, aber trügerisch, da die Rissbildung auf eine dynamische Belastung der gesamten Konstruktion hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die vermeintlich intakte Dichtung (Teerpappe) durch die ständige Wasserbelastung und die Bewegung der Platte an den Risskanten allmählich beschädigt wird. Ein späterer Wassereintritt in die Betonplatte würde zu massiven Schäden (Bewehrungskorrosion, Abplatzungen) führen, die eine aufwändige Kernsanierung erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene "Verkieselung" der Fugen ist keine dauerhafte Abdichtungslösung. Kieselsäureester (Verkieselung) verfestigen mineralische Untergründe, machen diese aber nicht wasserdicht. Das bloße Ausflexen und Neuversiegeln der Risse mit Silikon ist ebenfalls nur eine kosmetische Maßnahme, die das Grundproblem der fehlenden Bewegungsaufnahme nicht löst.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenanalyse: Sind die Risse durch thermische Spannungen (fehlende Dehnungsfuge) oder durch eine Bewegung der gesamten Balkonplatte (z.B. Setzung, Durchbiegung) entstanden? Eine einfache Reparatur der Fugen ohne Einbau einer funktionsfähigen Dehnungsfuge wird innerhalb kurzer Zeit zu neuen Rissen führen. Ein Aufdoppeln der Fliesen (Alt auf Neu) ist ohne vollständige Entfernung des alten Belags und Prüfung der Tragfähigkeit der Konstruktion nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Balkonsanierung. Dieser muss die Ursache der Risse klären, die Dichtigkeit der vorhandenen Abdichtung durch ein Wasser-Eindringprüfverfahren (z.B. nach DIN EN 1928) überprüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. In den meisten Fällen ist eine Komplettsanierung (Entfernung Fliesen + Mörtelbett, Erneuerung der Abdichtung mit geeignetem System, Einbau von Dehnungsfugen, neuer Fliesenbelag) die einzig wirtschaftlich und technisch sinnvolle Lösung. Die Kosten hierfür liegen je nach Region und Aufwand bei 200-400 Euro pro Quadratmeter.
    Die beschriebene Loggia weist strukturelle Mängel im Aufbau auf: Eine fehlende Dehnungsfuge, unklare Dichtungsschicht (Teerpappe ist für Fliesenbeläge auf Balkonen nicht zulässig), und eine unzureichende Bewegungsaufnahme zwischen Betonplatte und keramischem Belag führen zu Spannungsrisse und Materialabplatzungen.
    🔴 Gefahr: Wasserdringung in die Risse gefährdet die Betonplatte langfristig – Korrosion der Bewehrung ist bei fehlender oder unzureichender Dichtungsschicht nur eine Frage der Zeit, auch wenn aktuell keine Unterseitenschäden sichtbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Teerpappe ist keine geeignete Dichtung für Fliesenbeläge im Außenbereich – sie ist nicht bewegungsfähig, nicht UV-beständig und nicht für Fliesenverklebung zugelassen; stattdessen ist eine flüssige oder bahnenförmige, bewegungsfähige, flächige Dichtung nach DIN 18534 erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Fugensanierung mit Silikon oder Kieselsäure-Imprägnierung ist keine dauerhafte Lösung – Silikon ist kein Dichtungsmaterial für Fliesenfugen im Außenbereich, und "Verkieseln" schützt nicht vor Wasserdruck von oben oder Kapillarwirkung.
    ❌ Widerspruch: Das Auffliesen auf altem Belag ist nicht zulässig – es verstärkt die Spannung, erhöht das Gewicht ohne statische Prüfung und verschleiert bestehende Schäden; zudem fehlt die notwendige Trennschicht zwischen Alt- und Neubelag.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose "Spannungsrisse durch fehlende Dehnungsfuge" ist fachlich korrekt – Dehnungsfugen sind zwingend vorgeschrieben (DIN 18157), besonders bei langgestreckten Flächen wie 10,50 m.
    🔴 Gefahr: Die Tropfsteinbildung weist auf kontinuierliche Wasserabführung über die Vorderkante hin – dies beschleunigt die Karbonatisierung des Betons und kann zu Frostschäden im Winter führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM) zur Bestandsaufnahme, Prüfung der Dichtungsschicht und Empfehlung einer DIN-konformen Sanierung – eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: vollständige Fliesenentfernung, Prüfung der Betonplatte auf Rissbildung und Bewehrungszustand, Einbau einer bewegungsfähigen Dichtung, Dehnungsfugen nach Plan, und Verlegung mit geeignetem Mörtel und Fugenmaterial für Außenbereiche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Spannungsrisse durch fehlende Dehnungsfugen als zentrale Ursache.
    • Alle sind sich einig: Eindringende Feuchtigkeit gefährdet die Statik und führt langfristig zu Bewehrungskorrosion.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI hebt Temperaturunterschiede und Entwässerungsprobleme als mögliche Ursachen hervor, ohne die systematische Dichtungsschicht (Teerpappe vs. DIN-konforme Abdichtung) zu hinterfragen.
    • DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Teerpappe grundsätzlich nicht für Fliesenbeläge im Außenbereich zugelassen ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert die präziseste Normierung: Verweis auf DIN 18534 (Abdichtung), DIN 18157 (Dehnungsfugen) und Zertifizierungskriterien (ZDB/VDBUM).
    • DeepSeek konkretisiert die Kostenbandbreite (200–400 €/m²) und betont das Wasser-Eindringprüfverfahren nach DIN EN 1928.
    • Qwen widerspricht explizit der Praxis des Auffliesens auf Altbelag als "nicht zulässig", während GoogleAI diese Option nicht thematisiert und DeepSeek lediglich "nicht empfiehlt", aber keine klare Normverletzung benennt.
    • Qwen stellt klar: Silikon ist kein Fugenmaterial für Außenbereiche – GoogleAI sieht Silikon in der Fugenreparatur als Option, DeepSeek als "kosmetisch".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Auffliesen ist baurechtlich nicht zulässig; Silikon ist ungeeignet; Teerpappe ist nicht DIN-konform – jede Sanierung muss vollständigen Bestandsschutz und Normkonformität sicherstellen.
    Ursache der Risse Spannungsrisse durch fehlende Dehnungsfugen – insbesondere bei 10,50 m Länge ist deren Einbau zwingend nach DIN 18157.
    Aktuelle Gefahr Kontinuierlicher Wassereintritt führt zu Betonkarbonatisierung, Tropfsteinbildung und beginnender Bewehrungskorrosion – bereits jetzt statisch relevant.
    Dichtungsschicht Teerpappe ist nicht zulässig (Qwen, DeepSeek). GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Erforderlich ist eine bewegungsfähige, flächige Abdichtung nach DIN 18534.
    Sanierungsmethode Auffliesen auf Altbelag ist unzulässig (Qwen), nicht empfohlen (DeepSeek), nicht thematisiert (GoogleAI) – Konsens: Vollständige Entfernung aller Schichten bis Betonplatte.
    Fachliche Begutachtung Eine Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (ZDB/VDBUM) mit Wasser-Eindringprüfung nach DIN EN 1928 ist unverzichtbar vor Sanierungsbeginn.
    Fugenmaterial ⚠️ Silikon ist ungeeignet (Qwen, DeepSeek); GoogleAI sieht es nicht als vollwertige Lösung – Konsens: Frost- und bewegungsfähiger Fugenmörtel nach DIN EN 13888 erforderlich.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Bewehrungskorrosion durch kontinuierlichen Wassereintritt Statikverlust der Balkonplatte – akute Absturzgefahr bei fortgeschrittenem Schadensbild
    🔴 Risiko Nutzung einer nicht bewegungsfähigen Dichtung (z. B. Teerpappe) Früher Versagen der Abdichtung an Risskanten – Nachsanierung mit 3–5-fachem Kostenaufwand
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Einbau von Dehnungsfugen Neue Rissbildung innerhalb von Monaten – dauerhafte Funktionseinschränkung der Loggia
    🔴 Risiko Auffliesen auf bestehendem Belag ohne statische Prüfung Zusätzliche Belastung der Tragkonstruktion – potenzielle Überbeanspruchung der Balkonplatte
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon in Fugen im Außenbereich UV-Zerstörung innerhalb von 1–2 Jahren, Fugenversagen, erneuter Wassereintritt
    ✅ Chance Fachgerechte Komplettsanierung nach aktuellsten DIN-Normen Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden am Gebäude, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW)
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten, bewegungsfähigen Abdichtung mit Garantie Planbare Lebensdauer von mindestens 25 Jahren und rechtssichere Dokumentation für Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Professionelle Bestandsanalyse durch ZDB-zertifizierten Gutachter Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung ohne unnötige Kosten, klare Haftungseinschätzung
    ✅ Chance Systematischer Einbau von Dehnungsfugen und Trennschichten Permanente Entlastung der Konstruktion, langfristig weniger Instandhaltungsaufwand, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Neuverlegung mit frostbeständigem, rutschhemmendem Fliesenbelag (DIN 51097) Erhöhte Sicherheit bei Nässe, verbesserte Barrierefreiheit, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen ZDB- oder VDBUM-zertifizierten Baugutachter für Abdichtungstechnik zur Bestandsprüfung – inkl. Wasser-Eindringprüfung nach DIN EN 1928.
    2. Altbelag vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Balkonsanierung mit der kompletten Entfernung aller Fliesen, Mörtelschichten und der vorhandenen Teerpappe bis zur Betonplatte.
    3. Betonplatte prüfen lassen: Fordern Sie beim Gutachter eine Beurteilung der Betonplatte auf Rissbildung, Karbonatisierungstiefe und Bewehrungszustand – ggf. mit Bohrkernuntersuchung.
    4. DIN-konforme Abdichtung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine flüssige oder bahnenförmige, bewegungsfähige Abdichtung nach DIN 18534 – Teerpappe ist nicht zulässig und wird bei Prüfung beanstandet.
    5. Dehnungsfugen und Trennschicht einplanen: Lassen Sie Dehnungsfugen im Abstand von max. 3 m (nach DIN 18157) sowie eine Trennschicht zwischen Neubelag und Untergrund einbauen.
    6. Geprüftes Fugenmaterial verwenden: Verwenden Sie frostbeständigen, bewegungsfähigen Fugenmörtel nach DIN EN 13888 – kein Silikon, keine Kieselsäure-Imprägnierung.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch Zugkräfte im Material, die dessen Festigkeit überschreiten. Sie treten häufig bei Temperaturschwankungen oder Belastungen auf. Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Rissbildung, Zugfestigkeit.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung oder Kontraktion entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Fugenprofil.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, Terrassen und Kellern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
    Tropfsteinbildung
    Tropfsteinbildung entsteht durch kalkhaltiges Wasser, das langsam verdunstet und dabei Kalkablagerungen bildet. Sie tritt häufig an undichten Stellen auf. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Sinterbildung, Stalaktiten.
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Fliesen oder andere Beläge verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine feste Verbindung herzustellen. Verwandte Begriffe: Estrich, Klebemörtel, Untergrundvorbereitung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik und Bauphysik. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Loggia
    Eine Loggia ist ein überdachter, in die Fassade eines Gebäudes integrierter Freisitz. Sie ist im Gegensatz zum Balkon an mindestens einer Seite geschlossen. Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Freisitz.
    1. Warum reißen Fliesenfugen auf der Loggia?
      Fliesenfugen reißen oft aufgrund von Spannungen durch Temperaturschwankungen, Bewegungen des Gebäudes oder eindringende Feuchtigkeit. Auch fehlende oder beschädigte Dehnungsfugen können die Ursache sein. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich eine defekte Abdichtung auf dem Balkon?
      Eine defekte Abdichtung erkennen Sie an Feuchtigkeitsschäden unterhalb des Balkons, Tropfsteinbildung oder feuchten Stellen an der Fassade. Auch Verfärbungen oder Ausblühungen auf den Fliesen können ein Hinweis sein. Eine Druckprüfung der Abdichtung durch einen Fachmann gibt Aufschluss über den Zustand.
    3. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen können. Sie verhindern, dass Spannungen zu Rissen in Fliesen oder Fugen führen. Auf Balkonen und Terrassen sind sie besonders wichtig, um temperaturbedingte Ausdehnungen und Kontraktionen auszugleichen.
    4. Kann ich Fliesenfugen selbst sanieren?
      Kleine Risse in Fliesenfugen können Sie selbst mit geeignetem Fugenmörtel ausbessern. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Loggia?
      Die Kosten für die Sanierung einer Loggia hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine einfache Fugensanierung ist günstiger als eine komplette Erneuerung des Fliesenbelags und der Abdichtung. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert die Sanierung einer Loggia?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Fugensanierung kann innerhalb eines Tages erledigt sein, während eine komplette Erneuerung mehrere Tage oder Wochen dauern kann. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Sanierung einer Loggia?
      Für die Sanierung einer Loggia eignen sich wasserdichte und frostbeständige Materialien wie Fliesen, Naturstein oder spezielle Beschichtungen. Achten Sie auf eine hochwertige Abdichtung und verwenden Sie flexible Fugenmörtel, um Spannungen auszugleichen.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für die Sanierung zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Fachbetrieb berät Sie umfassend und bietet Ihnen eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesenfugen erneuern: So geht's
      Anleitung zum fachgerechten Erneuern von Fliesenfugen.
    • Ursachen für Risse im Beton: Was tun?
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Rissen im Beton und wie man sie behebt.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und mögliche Förderprogramme.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Wie Sie Schimmelbildung auf dem Balkon erkennen und effektiv bekämpfen.
  2. Loggia Sanierung: Kompletterneuerung statt Flickwerk!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    B & B (Beisse und Bulka)
    Statt zu flicken würde ich empfehlen den Bereich komplett zu ernbeuern. Mit einem Korrektem Auf- und Unterbau läuft das Wasser genau da hin, wo es hin soll. Fragen sie mal unsere Experten Beisse und Bulka
  3. Doppelte Antwort: Ursache für doppelte Frage?
    War die Frage doppelt?
    Denn ist sie doppelt beantwortet 🙂
    • Martin Beisse
  4. Loggia Fliesensanierung: Erster Kontakt zum Forum
    Fliesensanierung Loggia
    Sorry  -  dies war mei erster Kontakt zum Form  -  ich hatte bei der ersten Frage keinen Titel/keine Frage eingegeben und daher noch einmal mit Titel wiederholt ...
    Die Antworten zeichnen einen Lösungsrahmen ab ...
    Erst mal danke.
    hv
  5. B&B: Erklärung der Experten-Abkürzung im Bauforum
    Foto von Thorsten Bulka
    B&B
    gut, dass das erklärt wurde  -  klingt sonst wie Böse Buben oder Bilfinger und Berger
  6. B & B: Humorvolle Deutung der Qualitäts-Abkürzung
    B & B heißt nicht
    dröpje for dröpje Qualität. (lol)
    Loggia Fliesensanierung: Risse, Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Loggia mit Rissen in Fliesen und Fugen. Ursachenforschung, Abdichtungsprobleme und die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung des Unterbaus werden thematisiert. Die Experten Beisse und Bulka (B&B) werden als kompetente Ansprechpartner empfohlen. Es wird die Frage der kompletten Erneuerung versus punktueller Reparatur diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine komplette Erneuerung mit korrektem Aufbau ist oft sinnvoller als Flickwerk, um langfristig Wasserschäden und Tropfsteinbildung zu vermeiden. Siehe Beitrag Loggia Sanierung: Kompletterneuerung statt Flickwerk!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte die vorhandene Dichtung (Teerpappe?) geprüft und gegebenenfalls erneuert werden, um die Balkonabdichtung sicherzustellen. Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen ist entscheidend, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Experten B&B für eine professionelle Beratung und Ausführung der Loggia Sanierung. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Spannungsrissen und zur korrekten Abdichtung, um Folgeschäden zu verhindern. Weitere Informationen zur Bedeutung der Experten-Nennung finden Sie im Beitrag B&B: Erklärung der Experten-Abkürzung im Bauforum.
    📊 Fakten/Zahlen: Die betroffene Loggia hat eine Fläche von ca. 10,50 m x 1,50 m. Das Alter des Hauses beträgt 22 Jahre, was auf mögliche Materialermüdung hinweist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Empfehlung zur kompletten Erneuerung des Aufbaus wird von mehreren Teilnehmern unterstützt, um eine dauerhafte Lösung für die Fliesensanierung und die damit verbundenen Probleme zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loggia, Fliesensanierung, Riss, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10041: Loggia Fliesensanierung: Ursachen für Risse, Dichtung prüfen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überschreitet Kostenschätzung (DIN 276) um 45%: Was tun? Alternativen & Rechte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum: Balkon & Terrasse – Berechnung, Definition & Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loggia, Fliesensanierung, Riss, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loggia, Fliesensanierung, Riss, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loggia Fliesensanierung: Ursachen für Risse, Dichtung prüfen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Loggia Fliesensanierung: Risse erkennen & beheben
Suche nach: Loggia sanieren, Fliesensanierung, Risse Fliesen, Balkon abdichten, Dehnungsfuge, Spannungsrisse, Betonsanierung, Tropfsteinbildung, Fliesenfugen sanieren, Balkonreparatur
