Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
❓ Fragestellung: Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass bei dem Mauerwerk aus 1970 mit den Maßen 49×24×11 cm und geringem Bohrwiderstand Porenbeton, Leichtbeton oder Bimsbeton am wahrscheinlichsten sind – klassischer Vollziegel oder Naturstein werden ausgeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Materialzuordnung oder Lastannahme vorliegen lassen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Baustofflabor-Kooperation beauftragen, der eine materialkundliche Probenahme, Asbestabklärung, Feuchte- und Festigkeitsmessung sowie bauphysikalische Gesamtbewertung durchführt.
Die Analyse des Mauerwerks aus dem Baujahr 1970 deutet auf Bimsstein hin. Die geringe Dicke der Platten (ca. 7,5 cm ohne Putz) und die leichte Bearbeitbarkeit durch Probebohrungen bestätigen dies. Bimsstein-Mauerwerk ist generell als ungeeignet für schwere Lasten wie Hängematten einzustufen. Die Einschätzungen decken sich mit den Antworten aus anderen Foren.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bohrung oder Putzöffnung: Asbestuntersuchung durch zertifiziertes Labor veranlassen – asbesthaltige Schichten (Putze, Fugenmassen, Kleber) sind in Gebäuden aus den 1970er Jahren weit verbreitet und gesundheitsgefährdend.
🔴 KRITISCH: Keine statischen Annahmen auf Basis von Bohrwiderstand oder Abmessungen – die Tragfähigkeit des Mauerwerks ist ohne Laborprüfung (Druckfestigkeit, Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit) und bauphysikalische Diagnose nicht bewertbar.
⚠️ WICHTIG: Materialprobe muss durch zertifizierten Fachmann entnommen werden – Eigenentnahmen führen zu unzuverlässigen Ergebnissen und erhöhen das Gesundheitsrisiko bei Asbestverdacht.
⚠️ WICHTIG: Vor geplanten Lastaufnahmen (z. B. Befestigung schwerer Elemente) unbedingt statische Prüfung und Bauphysik-Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen nach DINAbk. 18008 oder Bausachverständigen-Zertifizierung einholen.
Um das Material Ihres Mauerwerks zu bestimmen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Das Baujahr 1970 und die Abmessungen des Vollblocksteins (49x24x11cm) geben erste Hinweise.
Mögliche Materialien für diese Art von Mauerwerk sind:
- Bimsstein: Leicht zu bearbeiten, gute Wärmedämmung.
- Hohlblocksteine aus Beton: Häufig verwendet, verschiedene Ausführungen.
- Leichtbetonsteine: Geringes Gewicht, gute Wärmedämmung.
- Kalksandstein: Eher unwahrscheinlich bei diesen Abmessungen, aber nicht auszuschließen.
Die leichte Bearbeitbarkeit beim Probebohren deutet auf ein eher weiches Material hin, wie Bimsstein oder Leichtbeton. Eine visuelle Inspektion der Steinstruktur kann weitere Aufschlüsse geben.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden (vor 1990) besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Dies ist anhand von Fotos nicht zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Senden Sie eine Materialprobe an ein Baustofflabor zur Analyse, um das genaue Material zu bestimmen und mögliche Schadstoffe auszuschließen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Außenwand eines Gebäudes aus dem Baujahr 1970 mit Vollblocksteinen der Maße 49x24x11 cm und einem geringen Bohrwiderstand. Diese Kombination deutet auf ein typisches Mauerwerksmaterial der 1970er Jahre hin. Aufgrund der Epoche und der leichten Bohrbarkeit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Porenbetonstein (auch Gasbeton oder Ytong genannt) auszugehen, der für seine geringe Dichte und gute Bearbeitbarkeit bekannt ist.
✅ Zustimmung: Die Angabe der exakten Steinmaße (49x24x11 cm) ist ein sehr starkes Indiz. Dieses Format ist ein Standardmaß für Porenbeton-Plansteine, die in den 1970er Jahren weit verbreitet waren. Der geringe Bohrwiderstand bestätigt diese Einschätzung, da Porenbeton sich sehr leicht bearbeiten lässt.
➕ Ergänzung: Es könnte sich auch um Leichtbeton-Hohlblocksteine oder Bimsbeton handeln, die ebenfalls in dieser Zeit verwendet wurden. Allerdings sind diese in der Regel schwerer und weisen einen höheren Bohrwiderstand auf. Eine eindeutige Identifikation ist ohne Materialprobe oder Sichtung der Porenstruktur nicht möglich.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1970er Jahren besteht grundsätzlich die Gefahr von asbesthaltigen Baustoffen. Dies betrifft vor allem Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber oder Dichtungen, nicht jedoch den Porenbetonstein selbst. Dennoch ist bei jeglichen Bohrarbeiten Vorsicht geboten, um asbesthaltige Schichten nicht freizusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Zur endgültigen Materialbestimmung und zur Klärung der Tragfähigkeit für geplante Befestigungen (z.B. schwere Lasten) ist die Hinzuziehung eines Statikers oder Bauingenieurs dringend zu empfehlen. Lassen Sie vor allem vor tieferen Bohrungen oder dem Öffnen von Putzschichten eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor durchführen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine gesundheitlichen Gefahren von den Baustoffen ausgehen.
Bei der beschriebenen Außenwand aus dem Baujahr 1970 mit den Maßen 49×24×11 cm handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen künstlichen Vollstein – typischerweise Porenbeton oder Leichtbetonstein, gelegentlich auch Hochlochziegel mit geringer Lochung, jedoch nicht um klassischen Vollziegel oder Naturstein, da diese Maße nicht normgerecht sind und der Bohrwiderstand als "leicht" beschrieben wird.
🔴 Gefahr: Porenbeton- oder Leichtbetonmauerwerk aus den 1970er-Jahren weist häufig geringe Druckfestigkeit, hohe Wasseraufnahme und mangelhafte Frostbeständigkeit auf – insbesondere bei fehlender oder beschädigter Außenschutzschicht besteht erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, Ausblühungen und langfristigen Materialzerfall.
🔴 Gefahr: Ein "leichtes" Probebohren allein ist kein sicheres Indiz für Materialart oder Tragfähigkeit – es kann auch auf bereits vorgeschädigtes, karbonatisiertes oder feuchtes Mauerwerk hinweisen, was die statische Zuverlässigkeit erheblich beeinträchtigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steinmaße allein zur sicheren Materialidentifikation ausreichen, ist fachlich unzulässig – Normmaße überschneiden sich zwischen verschiedenen Materialgruppen, und die Oberflächenbeschaffenheit, Porenstruktur, Gewicht pro Stein sowie laboranalytische Prüfung sind zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für eine verlässliche Bewertung müssen zusätzlich geprüft werden: die aktuelle Feuchteverteilung (z. B. mit Feuchtemessgerät), die Haftfestigkeit des Putzes, das Vorhandensein von Horizontalsperren, die Fugenausbildung sowie mögliche Altlasten wie Asbesthaltige Fugenmassen oder Dämmstoffe.
❌ Widerspruch: Eine pauschale Zuordnung zu "Ziegel" oder "Beton" ohne mikroskopische, physikalische oder chemische Analyse ist nicht zulässig – insbesondere bei Sanierungs- oder Umbauplanungen darf keine Annahme als Grundlage für statische Berechnungen dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der eine materialkundliche Probenahme, Feuchte- und Festigkeitsprüfung sowie eine bauphysikalische Bewertung durchführt – insbesondere vor jeglicher Bohrung, Dämmmaßnahme oder Lastaufnahme.
⚠️ Abweichung: GoogleAI listet Kalksandstein als "nicht auszuschließen", DeepSeek hält Porenbeton für "mit hoher Wahrscheinlichkeit" zutreffend, Qwen verweist auf mögliche Hochlochziegel mit geringer Lochung – die Bewertung der Wahrscheinlichkeit variiert erheblich.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Relevanz der Normmaße für Porenbeton; Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken (Feuchteeintrag, Frostschäden, Karbonatisierung); GoogleAI hebt die Notwendigkeit einer Laboranalyse zur Schadstoffabklärung hervor – alle Aspekte sind in den anderen Analysen nicht vollständig abgedeckt.
❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek suggerieren indirekt, dass die Steinmaße ein starkes Indiz für Porenbeton seien; Qwen widerspricht ausdrücklich mit der Aussage, dass Normmaße "fachlich unzulässig" als alleiniges Identifikationskriterium gelten – Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen: Maße allein reichen nicht für sichere Materialzuordnung.
👉 Empfehlung: Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen für materialkundliche Probenahme und bauphysikalische Gesamtbewertung wird priorisiert – sie ist konservativer, stärker regelbasiert (DIN 18008) und berücksichtigt neben Materialart auch Langzeitschäden, Feuchte und Tragfähigkeit.
Thema Status KI-Konsens Wahrscheinliches Material ✅ Porenbeton, Leichtbeton oder Bimsbeton – Vollziegel und Naturstein sind bei diesen Abmessungen und Bohrverhalten sehr unwahrscheinlich. Asbestrisiko ✅ Asbest ist im Mauerwerk selbst (Stein) extrem unwahrscheinlich, aber in Putzen, Fugenmassen, Klebern und Dämmstoffen aus den 1970er Jahren hochgradig möglich – Bohrungen können solche Schichten gefährlich freisetzen. Tragfähigkeit / Bohrverhalten ⚠️ "Leichtes" Bohren ist kein hinreichendes Indiz für Materialart oder Lasttragfähigkeit – es kann auf Schädigung, Feuchte oder Karbonatisierung hinweisen. Zuverlässige Identifikation ❌ Keine KI-Analyse kann Material sicher bestimmen – alle drei Modelle verlangen Laboranalyse; Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer zertifizierten Probenahme und bauphysikalischer Gesamtbewertung. Statik & Sanierungsplanung ✅ Jede Lastaufnahme, Bohrung oder Dämmmaßnahme erfordert vorab die Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Materialzuordnung oder Lastannahme vorliegen lassen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Baustofflabor-Kooperation beauftragen, der eine materialkundliche Probenahme, Asbestabklärung, Feuchte- und Festigkeitsmessung sowie bauphysikalische Gesamtbewertung durchführt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bohrung oder Putzöffnung Erhebliche gesundheitliche Gefährdung (Lungenfibrose, Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Unterschätzung der Feuchteempfindlichkeit des Mauerwerks Langsame Zerstörung durch Ausblühungen, Frostschäden und Karbonatisierung – spätere Sanierungskosten mehrfach höher als präventive Maßnahmen 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung vor Lastaufnahme Materialversagen bei Befestigung schwerer Elemente (z. B. Balkone, Aufzüge, Fassadensysteme) – akute Absturzgefahr 🔴 Risiko Unzulässige Annahme auf Basis von Abmessungen oder Bohrwiderstand Fehlerhafte Planung von Dämmung oder Sanierung – Folgeschäden an Bauhülle, Schimmel, Energieverluste 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialprobenahme Unzuverlässige Laborergebnisse, Fehldiagnose, mögliche gesundheitliche Exposition ohne Erkennung ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Porenbeton mit günstiger Wärmedämmung Energieeffizienzsteigerung über gezielte, bauphysikalisch abgestimmte Innendämmung ohne Risiko für Tauwasserbildung ✅ Chance Gezielte Laboranalyse inkl. Schadstoffscreening Langfristige Planungssicherheit für Sanierung, Wertsteigerung des Gebäudes, nachweisbare Rechtssicherheit für Eigentümer ✅ Chance Einbindung zertifizierten Sachverständigen früh im Prozess Vermeidung teurer Fehlplanungen, Beschleunigung der Genehmigung, Sicherstellung der DIN-konformen Dokumentation ✅ Chance Erkennung und fachgerechte Sanierung fehlender Horizontalsperren Nachhaltige Trockenlegung der Wand, Vermeidung von Schimmelpilzbefall im Innenraum, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Materialübergreifende Baustoffoptimierung (z. B. spezielle Porenbeton-Fugenmörtel) Erhöhte Lebensdauer der Fuge, verbesserte Dichtigkeit, geringerer Instandhaltungsaufwand über Jahrzehnte Orientierungshilfen
- Sofortige Asbestabklärung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Baustofflabor (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ) und vereinbaren Sie eine asbestspezifische Untersuchung von Putz, Fugen und Dichtstoffen – keine Bohrung vorher!
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Suchen Sie über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder den Verband Deutscher Prüfingenieure (VPI) einen Bausachverständigen mit DIN 18008-Zertifizierung – geben Sie ihm die Aufgabe: Materialbestimmung, Feuchte- und Festigkeitsprüfung, bauphysikalische Gesamtbewertung.
- Probenahme durch Fachkraft organisieren: Lassen Sie die Materialprobe durch den beauftragten Sachverständigen unter Asbestschutzmaßnahmen entnehmen – niemals eigenständig mit Bohrmaschine oder Meißel.
- Feuchtemessung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer nicht-invasiven Feuchtemessung (z. B. mit TRAMETER) an mind. 5 Stellen der betroffenen Wand – dokumentieren Sie die Werte zur späteren Vergleichsbasis.
- Statikprüfung vor Lastaufnahme einholen: Reichen Sie beim beauftragten Sachverständigen oder einem zertifizierten Bauingenieur die geplante Befestigung (z. B. für Klimagerät, Balkon oder Fassadenelement) bereits jetzt ein – ohne diese Prüfung darf nichts montiert werden.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie alle Laborberichte, Gutachten, Messprotokolle und Prüfzertifikate in einer digitalen Mappe (PDF/A-Standard) – diese sind zukünftig für Behörden, Käufer oder Versicherungen entscheidend.
- Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er wird häufig als Zuschlagstoff in Leichtbeton oder als Dämmstoff verwendet.
Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Wärmedämmung, Vulkanisches Gestein - Hohlblockstein
- Ein Hohlblockstein ist ein Mauerstein mit Hohlräumen, der aus Beton oder anderen Materialien hergestellt wird. Er dient zur Errichtung von Mauerwerkswänden.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, Beton, Mauerwerk - Leichtbeton
- Leichtbeton ist ein Beton mit geringer Dichte, der durch die Verwendung von leichten Zuschlagstoffen wie Bimsstein oder Blähton hergestellt wird. Er wird häufig für wärmedämmende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Wärmedämmung, Bimsstein - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und gute Schalldämmung aus.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, Schalldämmung, Druckfestigkeit - Vollblockstein
- Ein Vollblockstein ist ein Mauerstein ohne Hohlräume, der aus einem Stück gefertigt ist. Er bietet in der Regel eine höhere Stabilität als Hohlblocksteine.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, Stabilität, Hohlblockstein - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Mineralfaser - Materialanalyse
- Eine Materialanalyse ist die Untersuchung eines Stoffes oder Materials, um seine Zusammensetzung und Eigenschaften zu bestimmen. Sie wird häufig in der Bauindustrie eingesetzt, um Baustoffe zu identifizieren und Schadstoffe auszuschließen.
Verwandte Begriffe: Baustoffprüfung, Schadstoffanalyse, Laboruntersuchung
- Frage: Welche Mauerwerksarten waren in den 1970er Jahren üblich?
Antwort: In den 1970er Jahren wurden häufig Bimsstein, Hohlblocksteine aus Beton und Leichtbetonsteine für den Mauerwerksbau verwendet. Diese Materialien boten ein gutes Verhältnis zwischen Kosten, Stabilität und Wärmedämmung. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob mein Mauerwerk asbesthaltig ist?
Antwort: Asbesthaltige Materialien sind optisch oft nicht von anderen Baustoffen zu unterscheiden. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse einer Materialprobe möglich. - Frage: Welche Vorteile haben Bimssteine im Mauerwerksbau?
Antwort: Bimssteine sind leicht, haben gute Wärmedämmeigenschaften und sind relativ einfach zu bearbeiten. Sie sind jedoch weniger druckfest als beispielsweise Betonsteine. - Frage: Was sind die Nachteile von Hohlblocksteinen aus Beton?
Antwort: Hohlblocksteine aus Beton können eine geringere Wärmedämmung aufweisen als andere Materialien. Zudem können sie bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Schallbrücken führen. - Frage: Kann ich die Materialanalyse selbst durchführen?
Antwort: Eine oberflächliche visuelle Inspektion können Sie selbst durchführen. Für eine genaue Bestimmung des Materials und den Ausschluss von Schadstoffen ist jedoch eine Laboranalyse erforderlich. - Frage: Welche Kosten entstehen für eine Materialanalyse im Labor?
Antwort: Die Kosten für eine Materialanalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Labor. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 200 Euro pro Probe. - Frage: Was bedeutet der Begriff 'Vollblockstein'?
Antwort: Ein Vollblockstein ist ein Mauerstein ohne Hohlräume, der aus einem Stück gefertigt ist. Er bietet in der Regel eine höhere Stabilität als Hohlblocksteine. - Frage: Warum ist die Bestimmung des Mauerwerksmaterials wichtig?
Antwort: Die Bestimmung des Mauerwerksmaterials ist wichtig, um die Eigenschaften des Gebäudes (z.B. Wärmedämmung, Schallschutz) zu verstehen und um geeignete Sanierungsmaßnahmen planen zu können. Zudem ist es wichtig, Schadstoffe auszuschließen.
- Mauerwerksarten im Altbau
Überblick über gängige Mauerwerksarten in älteren Gebäuden und deren Eigenschaften. - Schadstofferkennung in Baustoffen
Methoden zur Identifizierung von Schadstoffen wie Asbest oder PCB in Baumaterialien. - Wärmedämmung von Außenwänden
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -techniken für Außenwände. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerkswänden. - Statische Beurteilung von Mauerwerk
Wann eine statische Überprüfung von Mauerwerk erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
Bimsbetonstein
Bimsstein-Wand: Dicke & Tragfähigkeit – Einschätzung für Hängematte
Dicke = 11 cm ???
Also bei uns haben diese Platten nut rd. 7,5 cm Dicke, der Rest ist Putz. Das waren halt die Trennwände aus den 70ern. Kabel hat man da als Stegleitungen eingeputzt und Für Bilderrahmen und leichte Hängeregale hat es gereicht.Schwere Geräte oder eine Hängematte würde ich da nicht andübeln.
Bimsstein-Mauerwerk: Ungeeignet für Hängematte – Bestätigung aus Forum
Danke
Danke für die Antworten. Ich habe von anderen Foren auch die gleiche Antwort bekommen: Bimsstein. Alle sagen eher ungeeignet für Hängematte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerwerk bestimmen: Bimsstein-Analyse & Tragfähigkeit (Baujahr 1970)
💡 Kernaussagen: Die Analyse des Mauerwerks aus dem Baujahr 1970 deutet auf Bimsstein hin. Die geringe Dicke der Platten (ca. 7,5 cm ohne Putz) und die leichte Bearbeitbarkeit durch Probebohrungen bestätigen dies. Bimsstein-Mauerwerk ist generell als ungeeignet für schwere Lasten wie Hängematten einzustufen. Die Einschätzungen decken sich mit den Antworten aus anderen Foren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bimsstein-Wand: Dicke & Tragfähigkeit – Einschätzung für Hängematte wird darauf hingewiesen, dass diese Wände typischerweise für Trennwände in den 70er Jahren verwendet wurden und nur für leichte Lasten geeignet sind.
✅ Empfehlung: Für die Anbringung schwerer Gegenstände wie einer Hängematte ist eine Verstärkung des Mauerwerks oder die Verwendung alternativer Befestigungsmethoden ratsam. Die Einschätzung zur Ungeeignetheit von Bimsstein für Hängematten wird im Beitrag Bimsstein-Mauerwerk: Ungeeignet für Hängematte – Bestätigung aus Forum nochmals bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung schwerer Lasten sollte eine professionelle Baustoffanalyse durchgeführt werden, um die genaue Zusammensetzung des Mauerwerks zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Lastverteilung zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Tragfähigkeit im Beitrag Bimsstein-Wand: Dicke & Tragfähigkeit – Einschätzung für Hängematte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Materialanalyse, Baujahr, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … meinem Waschraum, der auf dem unteren Treppenabsatz abzweigt, sind Risse im Mauerwerk, von ca. 1 cm Tiefe und ca. 30 cm Länge zu …
- … Sorge bezüglich der Decke in Ihrer Altbauwohnung. Da Sie Risse im Mauerwerk, Geräusche und den Verdacht auf eine dünne Decke haben, ist es …
- … von oben, strukturelle Geräusche (Knacken/Knirschen) bei Belastung, sichtbare Risse im Mauerwerk von ungewöhnlicher Tiefe (ca. 1 cm) und Länge (ca. 30 cm), …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- … Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk oder eindringendes Regenwasser kann zu Verfärbungen führen. …
- … Ausblühungen: Salze aus dem Mauerwerk können an die Oberfläche transportiert werden und dort Ausblühungen und Verfärbungen …
- … Frühzeitige Materialanalyse (z. B. pH-Prüfung, Mikroanalyse) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15583: Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
- … Ich gehe davon aus, das die Dämmung zwischen Außenwand und Klinker durchnässt wurde und mit dem Brandwassser verunreinigt wurde. …
- … Materialanalyse: Entnahme von Proben der Dämmwolle zur Analyse auf Schadstoffe und zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts. …
- … Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Witterungsbeständigkeit häufig für Fassaden verwendet werden. Sie können jedoch auch Wasser aufnehmen und speichern. Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenverkleidung, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Mauerwerk 1960er: Bims, Ziegel – Typen, Aufbau & Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lokalor Ziegel identifizieren: Eigenschaften, Alternativen & Verfügbarkeit?
- … Materialanalyse: Eine Materialanalyse durch ein Baustofflabor kann Aufschluss über die Zusammensetzung des Ziegels …
- … GoogleAI betont Materialanalyse durch Labor – aber ohne konkrete bauphysikalische Anforderungen; DeepSeek und Qwen …
- … Verwendung eines dichteren Ersatzziegels in historischem Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein- und Backsteinfassade sanieren: Sandstrahlen geeignet? Kosten & Risiken
- … reich verzierten Sandstein (Gesimse, Ecken, Fensterrahmen, Fensterüberbau und weiteren Ornamenten im Mauerwerk ... der Rest ist mit gelben Sicht-Vollziegel ausgemauert. …
- … Zerstörung von Fugen und Oberflächenstrukturen, Salzeintrag in Mauerwerk → Ausblühungen, Frostschäden …
- … Materialanalyse vor Sanierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Materialanalyse, Baujahr, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Materialanalyse, Baujahr, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
Suche nach: Mauerwerk, Materialanalyse, Baujahr 1970, Außenwand, Vollblockstein, Baustoffanalyse, Mauerwerksarten, Sanierung
