Bis zum Querbalken und darüber könnte das mit einem Aufputz-Kabelkanal gelöst werden. Es wären allerdings ca. 15 cm vertikal hinter dem Querbalken zu überbrücken. Welche Möglichkeit gäbe es hier?
Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
🔴 Gefahr: Beschädigung des WDVSAbk. kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
Um ein Kabel durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zu führen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde Ihnen folgende Vorgehensweise empfehlen:
- Abzweigdose setzen: Eine Abzweigdose dient als sicherer Verbindungspunkt für die Kabel. Sie sollte wasserdicht (mindestens IP44) sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Kabelkanal verwenden: Ein Aufputz-Kabelkanal kann verwendet werden, um das Kabel optisch ansprechend und geschützt zu verlegen. Achten Sie darauf, einen UV-beständigen Kanal zu wählen, da er der Witterung ausgesetzt ist.
- WDVS-Durchdringung: Bei der Durchführung durch das WDVS ist darauf zu achten, dass die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder, um die Bohrung abzudichten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im WDVS können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektriker und einen Fachmann für WDVS-Systeme hinzu, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmebrücke - Abzweigdose
- Eine Abzweigdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden werden. Sie dient als Verteilerpunkt für Stromkreise und schützt die Verbindungen vor äußeren Einflüssen.
Verwandte Begriffe: Klemme, Verteiler, Stromkreis - Aufputz-Kabelkanal
- Ein Aufputz-Kabelkanal ist ein Kanal, der an der Oberfläche einer Wand oder Decke befestigt wird, um Kabel zu verlegen. Er dient dazu, Kabel ordentlich zu führen und vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kabel, Leitung, Installation - IP-Schutzart
- Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie wird durch zwei Ziffern angegeben, wobei die erste Ziffer den Schutz gegen feste Fremdkörper und die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser angibt.
Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Gehäuse, Dichtigkeit - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation - Dichtmanschette
- Eine Dichtmanschette ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Durchdringungen in der Gebäudehülle abzudichten. Sie besteht aus einem flexiblen Material und wird um das durchdringende Element (z.B. ein Kabel) gelegt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Manschette - NYY-J Kabel
- Ein NYY-J Kabel ist ein Stromkabel, das für die feste Verlegung im Erdreich, im Freien oder in Innenräumen geeignet ist. Es ist robust und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Stromkabel, Erdkabel, Leitung
- Frage: Welche Schutzart sollte eine Abzweigdose im Außenbereich haben?
Eine Abzweigdose im Außenbereich sollte mindestens die Schutzart IP44 aufweisen. Dies bedeutet, dass sie gegen Spritzwasser geschützt ist. Für eine höhere Sicherheit, insbesondere bei starker Witterung, ist IP54 oder IP65 empfehlenswert. - Frage: Wie kann ich verhindern, dass durch die Kabeldurchführung Wärmebrücken entstehen?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder verwenden, die für WDVS-Systeme geeignet sind. Diese dichten die Bohrung ab und verhindern den Wärmeverlust. Achten Sie darauf, dass die Dämmung um die Durchführung herum lückenlos ist. - Frage: Darf ich ein Kabel einfach so durch das WDVS bohren?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Eine ungeschützte Bohrung kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen. Verwenden Sie immer eine geeignete Durchführung und dichten Sie diese sorgfältig ab. - Frage: Was ist ein Aufputz-Kabelkanal?
Ein Aufputz-Kabelkanal ist ein Kunststoff- oder Metallkanal, der an der Oberfläche der Wand befestigt wird. Er dient dazu, Kabel ordentlich und geschützt zu verlegen. Es gibt verschiedene Größen und Ausführungen, passend für unterschiedliche Anwendungen. - Frage: Kann ich ein vorhandenes Loch im WDVS für die Kabeldurchführung nutzen?
Wenn bereits ein Loch vorhanden ist, prüfen Sie, ob es für die Kabeldurchführung geeignet ist und ob es fachgerecht abgedichtet werden kann. Gegebenenfalls muss das Loch vergrößert oder neu abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Kabel sind für die Verlegung im Außenbereich geeignet?
Für die Verlegung im Außenbereich sind spezielle Außenkabel (z.B. NYY-J) geeignet. Diese Kabel sind UV-beständig und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als Innenkabel. Achten Sie auf die entsprechende Kennzeichnung auf dem Kabel. - Frage: Muss ich die Kabeldurchführung im WDVS von einem Fachmann abnehmen lassen?
Es ist ratsam, die Kabeldurchführung von einem Fachmann abnehmen zu lassen, insbesondere wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Installation fachgerecht und sicher durchgeführt wird. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das WDVS eindringt?
Feuchtigkeit im WDVS kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und langfristig zu Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, die Kabeldurchführung sorgfältig abzudichten und regelmäßig zu überprüfen.
- WDVS richtig abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Wärmedämmverbundsystemen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kabelverlegung im Außenbereich
Tipps und Hinweise zur sicheren und normgerechten Verlegung von Kabeln im Freien. - Auswahl der richtigen Abzweigdose
Kriterien für die Auswahl der passenden Abzweigdose für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. - Wärmebrücken vermeiden
Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Installation von Bauteilen in der Gebäudehülle. - Elektroinstallation im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
Alternative: Kabel im Querbalken verlegen – WDVS-Schutz
Erdkabel im Alu-Querbalken verlegen – WDVS-Installation
Der Querbalken ist aus Aluminium. Ich würde ...
Der Querbalken ist aus Aluminium. Ich würde Der Querbalken ist aus Aluminium. Ich würde in der Balkenhöhe Erdkabeltief ausklinken, das Kabel "reindrücken" und dann den Balken befestigen (lassen) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kabel sicher durch WDVSAbk. führen: Lösungen für Fassade & Elektrik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Durchführung eines Kabels durch ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) an einer Fassade. Es werden verschiedene Optionen erörtert, darunter die Verlegung im Querbalken der Terrassenüberdachung und der Einsatz von Erdkabeln. Die korrekte Installation einer Abzweigdose und die Minimierung von Risiken für das WDVS stehen im Vordergrund.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Kabeln im WDVS ist darauf zu achten, dass die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. Eine sorgfältige Abdichtung ist essenziell, wie im Beitrag Alternative: Kabel im Querbalken verlegen – WDVS-Schutz angedeutet wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, das Kabel im Querbalken der Terrassenüberdachung zu verlegen. Der Beitrag Erdkabel im Alu-Querbalken verlegen – WDVS-Installation schlägt vor, ein Erdkabel in den Aluminium-Querbalken einzulassen, um das WDVS zu schonen. Dies erfordert jedoch eine fachgerechte Ausklinkung und Befestigung des Balkens.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Elektroarbeiten am WDVS sollte ein Fachmann konsultiert werden, um sicherzustellen, dass alle geltenden Normen und Richtlinien eingehalten werden. Die Auswahl des richtigen Kabels (z.B. Erdkabel) und die korrekte Abdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit des WDVS und die Sicherheit der Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Kabel, Abzweigdose, Aufputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … auf Höhe (das das Winkelprofil des außen Rahmen ausgeglichen wird u Kabelschächte bzw. Rohrleitungen für Heizung u Wasser darin untergebracht sind) gebracht …
- … Wie ich oben angedeutet beschrieben habe würde eine Dämmung durch entsprechende WDVSAbk. erfolgen. Hier ist natürlich die korrekte Anbringung durch eine Fachfirma ausschlaggebend …
- … die Fugen zwischen den einzelnen Boxen. Und für sämtliche Durchbrüche für Kabel und Leitungen. Da kann es durchaus zu unerwarteten Materialkosten kommen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … WDVSAbk. im Fertighaus: Elektroinstallation nachträglich ändern? …
- … Wollte mal sehen, wie Sie bei einem Holzfertighaus bspw. bes. mit WDVS (alles in der Fabrik gefertigt) und darunter nat. Dampfsperre, etc. …
- … ob man die Fassade oberflächlich wieder perfekt hinbekommt wenn man das Kabel verzieht. Ein technisches Problem gibt es in keinem Fall. …
- … Holzfassade wär der Aufwand nicht der Rede Wert weil man das Kabel hinter der Luftschicht verziehen kann, in allen Fällen ist nur höchstens …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
- … Geschirmte Leitungen und Schalterdosen: Verwenden Sie für Neuinstallationen oder Umbauten geschirmte Kabel und Schalterdosen, um die Abstrahlung von elektrischen Feldern zu minimieren. …
- … EMV-Alternativen: WDVSAbk. mit Armierungsgewebe & Hasendraht-Schirmung …
- … etwa 99 % oder 20 dBAbk.. Das Gewebe muss nicht unbedingt im WDVSAbk. verwendet werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
- … Plastikkappen mit Kabel im Außenputz entdeckt? Erfahren Sie Ursache, Funktion und mögliche Gefahren. Jetzt …
- … Plastikkappen, Außenputz, Kabel, Fassade, Ursache, Funktion, Elektrik, Bausubstanz …
- … Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen? …
- … des Hauses Plastikkappen im Putz des Mauerwerks. Dahinter verbirgt sich ein Kabel, welches teilweise in manchen Löchern blank ist und teilweise eine weitere …
- … ist. Ich habe mal eine Kappe entfernt und das Endstück des Kabels fotografiert. Kann mir jemand sagen, was sich da im Putz befindet …
- … Die Plastikkappen im Außenputz, hinter denen sich Kabel befinden, deuten auf verschiedene Möglichkeiten hin. Es könnte sich um: …
- … Ich empfehle, die Kabel von einem Elektriker überprüfen zu lassen, um die genaue Funktion zu …
- … Leerrohr ist ein Rohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen oder Kabeln dient. Es ermöglicht eine nachträgliche Installation oder den Austausch von Leitungen, …
- … ohne den Putz oder das Mauerwerk beschädigen zu müssen.Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabelschutzrohr, Elektroinstallation …
- … Frage: Was bedeuten die Plastikkappen mit Kabel im Außenputz?Antwort: Die Plastikkappen deuten auf Kabelanschlüsse hin, deren …
- … Frage: Sind die Kabel gefährlich?Antwort: Ja, beschädigte oder blanke Kabel im Außenbereich stellen eine …
- … erhebliche Gefahr dar. Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen. Die Kabel müssen umgehend von einem Elektriker überprüft und gesichert werden. …
- … ich die Kabel selbst entfernen?Antwort: Davon rate ich dringend ab. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Ein unsachgemäßer Umgang kann zu lebensgefährlichen Situationen führen. …
- … Frage: Was passiert, wenn ich nichts unternehme?Antwort: Das Ignorieren der Kabel kann zu schwerwiegenden Folgen führen. Neben der Gefahr von Stromschlägen …
- … Hauses kennen, kann es hilfreich sein, ihn nach dem Zweck der Kabel zu fragen. Dies kann die Fehlersuche erleichtern. …
- … WDVSAbk.-System: Prüfung auf Hohlstellen im Außenputz …
- … Kabel ? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Das WDVSAbk. der Fassade ist mit Styropor und nur die Deckenunterseite mit Mineralwolle …
- … anderem Forum) dann muss es doch irgendwie von oben aus dem WDVSAbk. kommen um dort heraus zu treten. Möge also der nächste Untersuchungsbeauftragte …
- … WDVSAbk.-Anschluss: Wasseraustritt an Fensterbank-Putzleibung …
- … Wie man auf dem von mir nachgelieferten Foto des Fragestellers erkennen kann gibt es einen Wasseraustritt aus dem seitlichen Anschluss zwischen WDVS-Putzleibung und seitlicher Fensterbankumkante. …
- … ein Dichtband zwischen WDVSAbk. und seitlicher Fensterbankkante eingeklebt sein sollte... …
- … Bleibt die Frage wo das Wasser herkommt?! Sicher kommt es aus dem WDVS und sicher von weiter oben (Wo eigentlich nur noch Dach …
- … Luftdichtheit der Gebäudehülle und Zugerscheinungen und Kondensatbildung bei Konvektion hinter dem WDVSAbk. erweitern. …
- … Kontrollöffnung machen, damit man genau sehen kann, ob das Wasser zwischen WDVSAbk. und Mauerwerk kommt oder sich einen anderen Weg gesucht hat. …
- … Regen unter die Abdeckung treibt. Wenn dann noch die Oberkante des WDVSAbk. nicht abgedeckt ist, dürfte die Hauptfehlerquelle gefunden sein. …
- … WDVSAbk.-Ausführung: Hinterströmung der Dämmstoffplatten vermeiden! …
- … Wenn ich das richtig sehe, dann ist in dem Bereich der Nische ein Fenster, an dem das untere WDVS anschließt? …
- … ich auch ausschließen: die Stromzufuhr wurde in der Decke eingebaut, die Kabel sind sauber in einer Box verbaut. Dort ist alles trocken. …
- … nur die Mifa nass ist und nur der untere Bereich des WDVSAbk. mit Polystyrol. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15383: Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
- … Kabel durch WDVSAbk.: Möglichkeiten & Gefahren …
- … Kabel fachgerecht durch WDVS führen? Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal nutzen & …
- … WDVSAbk., Kabel, Abzweigdose, Aufputz, Kabelkanal, Fassade, Strom, Elektrik …
- … Elektrik, Fassade, WDVS …
- … Kabel durch WDVS …
- … führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken? …
- … cm Poroton, 10 cm WDVSAbk.) ist eine Lampe befestigt. Da die Terrasse überdacht wird, müsste dort wo die Lampe montiert ist eine Abzweigdose montiert und von dieser Abzweigdose einer weiteres stromführendes Kabel ca. …
- … Bis zum Querbalken und darüber könnte das mit einem Aufputz-Kabelkanal gelöst werden. Es wären allerdings ca. 15 cm vertikal …
- … Um ein Kabel durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) zu führen, gibt es verschiedene …
- … Abzweigdose setzen: Eine Abzweigdose dient als sicherer Verbindungspunkt für die Kabel. Sie sollte wasserdicht (mindestens IP44) sein, um das Eindringen …
- … Kabelkanal verwenden: Ein Aufputz-Kabelkanal kann verwendet werden, um das Kabel optisch ansprechend und geschützt zu verlegen. Achten Sie darauf, einen …
- … WDVSAbk.-Durchdringung: Bei der Durchführung durch das WDVS ist darauf zu achten, dass die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus …
- … AbzweigdoseEine Abzweigdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden werden. …
- … Aufputz-KabelkanalEin Aufputz-Kabelkanal ist ein Kanal, der an …
- … der Oberfläche einer Wand oder Decke befestigt wird, um Kabel zu verlegen. Er dient dazu, Kabel ordentlich zu führen und vor Beschädigungen zu schützen.Verwandte Begriffe: Kabel …
- … NYY-J KabelEin NYY-J Kabel ist ein Stromkabel, das für die feste Verlegung im Erdreich, im Freien oder in …
- … ist robust und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und Witterungseinflüsse.Verwandte Begriffe: Stromkabel, Erdkabel, Leitung …
- … Frage: Wie kann ich verhindern, dass durch die Kabeldurchführung Wärmebrücken entstehen?Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie spezielle Dichtmanschetten …
- … oder Dichtbänder verwenden, die für WDVSAbk.-Systeme geeignet sind. Diese dichten die Bohrung ab und verhindern den Wärmeverlust. Achten Sie darauf, dass die Dämmung um die Durchführung herum lückenlos ist. …
- … Frage: Darf ich ein Kabel einfach so durch das WDVS bohren?Nein, das ist nicht …
- … empfehlenswert. Eine ungeschützte Bohrung kann die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen. Verwenden Sie immer eine geeignete Durchführung und dichten Sie diese sorgfältig ab. …
- … Frage: Was ist ein Aufputz-Kabelkanal?Ein Aufputz-Kabelkanal ist ein …
- … der an der Oberfläche der Wand befestigt wird. Er dient dazu, Kabel ordentlich und geschützt zu verlegen. Es gibt verschiedene Größen und Ausführungen, …
- … Frage: Kann ich ein vorhandenes Loch im WDVSAbk. für die Kabeldurchführung nutzen?Wenn bereits ein Loch vorhanden ist, …
- … prüfen Sie, ob es für die Kabeldurchführung geeignet ist und ob es fachgerecht abgedichtet werden kann. Gegebenenfalls muss das Loch vergrößert oder neu abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Frage: Welche Kabel sind für die Verlegung im Außenbereich geeignet?Für die Verlegung …
- … im Außenbereich sind spezielle Außenkabel (z.B. NYY-J) geeignet. Diese Kabel sind UV-beständig und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als Innenkabel. Achten Sie auf die entsprechende Kennzeichnung auf dem Kabel …
- … ratsam, die Kabeldurchführung von einem Fachmann abnehmen zu lassen, insbesondere wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Installation fachgerecht und sicher durchgeführt wird. …
- … Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das WDVSAbk. eindringt?Feuchtigkeit im WDVS kann zu Schimmelbildung, Schäden an der …
- … Dämmung und langfristig zu Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, die Kabeldurchführung sorgfältig abzudichten und regelmäßig zu überprüfen. …
- … WDVSAbk. richtig abdichtenInformationen …
- … Kabelverlegung im AußenbereichTipps und Hinweise zur sicheren und normgerechten Verlegung von Kabeln im Freien. …
- … Auswahl der richtigen AbzweigdoseKriterien für die …
- … Auswahl der passenden Abzweigdose für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. …
- … Alternative: Kabel im Querbalken verlegen – WDVSAbk.-Schutz …
- … man den nicht bei dem Balken ein Stück Herausnehmen um das Kabel darin zu verlegen? …
- … Erdkabel im Alu-Querbalken verlegen – WDVSAbk.-Installation …
- … Ich würde in der Balkenhöhe Erdkabeltief ausklinken, das Kabel reindrücken und dann den Balken befestigen (lassen) …
- … Kabel sicher durch WDVSAbk. führen: Lösungen für Fassade & Elektrik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
- … Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk. …
- … WDVSAbk. …
- … WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Außendämmung von …
- … WDVSAbk. Kondensat: Dampfdurchtritt bei Punktverklebung – Ursachen …
- … Dünne Wandaufbauten aus Leichthochlochziegel (Poroton) oder Porenbeton (YTONG) germe noch kombiniert mit gefrästen Kabelgräben ermöglichen guten Dampfdurchtritt aus der Raumluft bis zur Klebezone …
- … des WDVSAbk.. …
- … Wenn diese Klebung des WDVS dann nur mit Punkten erfolgt ist und nicht mit Punkt-Wulst-Methode, dann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
- … auf die Fassade geklebt oder geschraubt werden, und einer Putzschicht.Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Fassadendämmung, Wärmedämmung. …
- … Dampfbremse abgedichtet werden?Antwort: Durchdringungen der Dampfbremse, z.B. durch Rohre oder Kabel, müssen mit speziellen Dichtmanschetten oder Klebebändern luftdicht verschlossen werden. Es ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- … den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Energieeffizienz …
- … WDVSAbk. …
- … WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur nachträglichen Dämmung …
- … Ursache: Wasser hinter WDVSAbk. – Übergang Dach/Rinne prüfen! …
- … Wasser hinter dem WDVS macht vermutlich …
- … [B] Mangelhafte Verklebung der Dämmung in Verbindung mit luftführenden Kabelkanälen im Mauerwerk der Außenwand kann zu Konvektion von feuchtwarmer Raumluft …
- … somit im Laufe weniger Winter zu Frostschäden an dem ohnehin dünnen WDVSAbk.-Putz. Ist das dann auch nur ein Schönheitsfehler? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Kabel, Abzweigdose, Aufputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Kabel, Abzweigdose, Aufputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Kabel, Abzweigdose, Aufputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Kabel, Abzweigdose, Aufputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
Suche nach: Kabel durch WDVS: Möglichkeiten & Gefahren
Suche nach: WDVS, Kabel, Abzweigdose, Aufputz, Kabelkanal, Fassade, Strom, Elektrik
